Gigabyte Z170X Gaming 7 – test
Układ zasilania procesora jest bardzo rozbudowany i widać, że wykonano go z wysokiej klasy komponentów. Radiatory na tranzystorach mają sporą powierzchnię rozpraszania energii i są ze sobą połączone rurką cieplną. Zostały przykręcone od spodu laminatu i trzymają się bardzo stabilnie. Układ zasilający procesor spisał się dobrze, choć do ideału nieco zabrakło.
Budowa laminatu:
- złącze ATX ośmiopinowe – ułożenie poziome, bardzo mały odstęp od krawędzi laminatu, zapinka skierowana ku górze (kiepskie rozwiązanie);
- sloty RAM – jednostronnie domykane, zapinki nie kolidują z długimi kartami grafiki;
- headery USB 3.0 – oba na właściwej wysokości;
- porty Serial-ATA – osiem;
- port M.2 – dwa, PCI Express 3.0 ×4;
- wyświetlacz kodów POST – tak;
- kości UEFI – dwie;
- porty PS/2 – jeden (mysz lub klawiatura);
- porty USB 2.0 – brak;
- porty USB 3.0 – pięć;
- porty USB 3.1 – jeden + jeden typu C;
- wyjścia obrazu – HDMI, Display Port;
- wyjście S/PDIF – tak.
O radiatorze można napisać to samo co w przypadku czołowego modelu marki, Gigabyte Gaking G1, gdyż jest dokładnie taki sam. Zachwyca nie tylko wielkością, ale także bardzo eleganckim wyglądem. Jego skuteczność w rozpraszaniu ciepła jest bardzo zadowalająca.
Testy wydajności i pobór energii
- Wydajność (ustawienia domyślne)
- Wydajność (po podkręceniu procesora)
- Pobór energii elektrycznej (ustawienia domyślne)
- Pobór energii elektrycznej (po podkręceniu procesora)
UEFI, niestety, negatywnie zaskakuje. W tym modelu zastosowano nie UEFI Full HD, znane z poprzednich serii, a jedynie zwykłe. Nie cechuje się ono zbyt ciekawym wzornictwem, a jego przejrzystość pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że całe podmenu składa się z dwóch–trzech opcji albo że opcje się dublują. Panuje tu straszny bałagan. Kolor tła jest kwestią gustu, w każdym razie sam projekt graficzny jest, naszym zdaniem, dość przejrzysty, ale szata graficzna nie musiała być aż tak uboga.
GALERIA UEFI
UEFI zapewnia następujące możliwości podkręcania:
Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Gigabyte Z170X Gaming 7 |
Zegar bazowy | 80-500 MHz |
Napięcie procesora | 0,5-1,8 V |
Napięcie VCCSA | 0,8-1,3 V |
Napięcie VCCIO | 0,8-1,3 V |
Napięcie dla pamięci | 1-2 V |
Podkręcanie procesora na płycie głównej Gigabyte Z170X Gaming 7
Nasz testowy procesor Core i5 6600K na najlepszych płytach głównych pracuje poprawnie w LinX 0.6.5 przyspieszony do 4,6 GHz z napięciem zasilającym 1,35 V. I właśnie takie napięcie ustawiamy w UEFI, gdy podkręcamy ten układ na testowanych płytach. W razie sporego spadku napięcia pod obciążeniem próbujemy manipulować parametrem Loadline calibration i szukamy maksymalnej stabilnej w LinX częstotliwości taktowania z dokładnością do 100 MHz.
Płyta główna Gigabyte Z170X Gaming 7 pozwoliła nam przyspieszyć procesor do 4,5 GHz po odpowiednim dobraniu parametru Loadline calibration. Do pełni szczęścia zabrakło 100 MHz, ale pełnej stabilności nie udało nam się, niestety, osiągnąć.
Napotkaliśmy też pewne problemy z działaniem pamięci operacyjnej. Komplet 2 × 8 GB Crucial Ballistix DDR4-2666 (16-17-17-36, 1,2 V) nie działał stabilnie w ustawieniach nominalnych (DDR4-2666) z parametrem Command Rate w wysokości 1T. Przeprowadzając testy wydajności, korzystaliśmy z trybu DDR4-2500. Trzeba to usprawnić w kolejnych wersjach UEFI.
Testy zintegrowanego układu audio
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.4.1, podłączywszy wyjście głośników do wejścia liniowego.
Na płycie Gigabyte Z170X Gaming 7 zintegrowano układ Creative Sound Core 3D, któremu towarzyszą kondensatory firmy Nichicon z serii Muse. Można też wymienić wzmacniacz słuchawkowy – standardowo instalowany jest BurrBrown OPA2134.
Dla miłośników obudów z oknem jest przeznaczony miły dodatek: układ audio może być podświetlany na kilka kolorów.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.03, -0.18 | Very good |
Noise level, dB (A) | -92.8 | Very good |
Dynamic range, dB (A) | 92.7 | Very good |
THD, % | 0.0088 | Very good |
THD + Noise, dB (A) | -78.1 | Average |
IMD + Noise, % | 0.025 | Good |
Stereo crosstalk, dB | -91.8 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.012 | Very good |
General performance | Very good |
Wyniki zintegrowanego układu audio są bardzo dobre, jedne z lepszych w całym teście.
Dane techniczne
Model | Gigabyte Z170X Gaming 7 |
Format płyty | ATX |
Podstawka | LGA1151 |
Układ logiki | Intel Z170 |
Rodzaj pamięci operacyjnej | 4 sloty DDR4 (maks. 64 GB) |
Liczba portów PCI Express | 7 (4 ×16, 3 ×1) |
Liczba portów PCI | 0 |
Obsługa Nvidia SLI / AMD CrossFireX | Tak/Tak |
Liczba złączy SATA | 8 SATA 6 Gb/s 3 SATA Express (zamiennie z 6 portami SATA) |
Liczba złączy mSATA | 0 |
Liczba slotów M.2 | 2 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA3 ) |
Karta sieciowa przewodowa | 2 × Gigabit LAN (Killer 2400 + Intel) |
Układ dźwiękowy | Creative Sound Core 3D + wymienny wzmacniacz słuchawkowy (standardowo OPA2134) |
Liczba portów USB 3.0 (panel I/O) | 5 |
Liczba portów USB 3.1 (panel I/O) | 2 (w tym 1 typu C) |
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) | 0 |
Zestaw testowy
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i5-6600K | www.x-kom.pl |
Pamięć RAM | Crucial Ballistix DDR4-2666 2 x 8 GB (16-17-17-36 1,2 V) | |
Pamięć RAM (drugi komplet) | G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 2 x 8 GB (16-16-16-36 1,35 V) | |
Karta graficzna | Nvidia GeForce GTX 980 4 GB | www3.pny.com |
Nośnik systemowy | Intel SSD 510 250 GB | www.intel.com |
Schładzacz procesora | Enermax Liqtech 120X | www.zalman.com |
Zasilacz | Enermax Platimax EPM850EWT 850W (80Plus Platinum) | www.listan.net |
Monitor | Philips Brillance 273P3LPH | www.philips.pl |
Testy wydajności (ustawienia domyślne)
W ustawieniach domyślnych zawartość CMOS-u jest czyszczona przed włączeniem komputera, a następnie przeprowadzane są testy wydajności bez żadnych zmian w ustawieniach UEFI.
Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest domyślny w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Testy zaczynamy od dwóch gier. W GTA V sprawdzamy wydajność procesora i podsystemu pamięci. W Wiedźminie 3 interesuje nas tylko i wyłącznie wydajność układu graficznego.
Kolejnym testem jest kompresja aplikacją 7-Zip jednego dużego pliku oraz wielu małych. W tym pierwszym przypadku wykorzystywany jest jeden rdzeń procesora, w drugim wszystkie cztery.
Ostatnim testem jest syntetyczny LinX 0.6.5 wykorzystujący bibliotekę Linpack FORTRAN-a, którą stosują matematycy oraz fizycy do numerycznego rozwiązywania problemów algebraicznych. Jest on bardzo wyczulony na wydajność procesora oraz podsystemu pamięci. Testy przeprowadzamy na jednym, dwóch oraz czterech wątkach, by sprawdzić poprawność działania mnożników Turbo. Bardzo łatwo tu wykryć ewentualne nieprzestrzeganie specyfikacji Intela przez producenta płyty.
Testy wydajności (po podkręceniu procesora)
Przeprowadzamy te same testy co w ustawieniach domyślnych.
Wykorzystujemy jednak pełny potencjał pamięci DDR4-2666 z platformy testowej, ustawiając opóźnienia na 16-17-17-36, a napięcie zasilania na 1,2 V.
Napięcie zasilania procesora ustawiamy na 1,35 V w UEFI i sprawdzamy maksymalny stabilny mnożnik za pomocą narzędzia Linx 0.6.5. Działanie sprzętu uznajemy za stabilne po 30 minutach ciągłej pracy. W razie pojawienia się niebieskiego ekranu obniżamy mnożnik o jeden. I tak dalej...
Pobór energii (ustawienia domyślne)
Sprawdzamy ilość energii pobieranej przez całą platformę za pomocą miernika Voltcraft Energy Logger 4000.
W przypadku fabrycznej konfiguracji pomiar wykonujemy po wyczyszczeniu zawartości CMOS-u i uruchomieniu komputera.
- Test w spoczynku polega na wyświetlaniu pulpitu systemu Windows 10 Pro.
- Test podczas obciążenia polega na uruchomieniu programu LinX 0.6.5
Pobór energii (po podkręceniu procesora)
Sposób testowania i kryteria są takie same jak w teście w fabrycznej konfiguracji, z tą różnicą, że procesor pracuje w maksymalnym stabilnym ustawieniu z napięciem zasilającym rdzenie na poziomie 1,35 V. W przypadku gdy płyta główna nie jest w stanie zapewnić takiego napięcia (z powodu zbyt słabego układu zasilającego procesor) jest ono odpowiednio niższe - a jego wartość wyraźnie zaznaczamy w opisie słupka. Wszystkie funkcje oszczędzania energii (Speedstep, stany C) pozostają włączone.
Podsumowanie
Gigabyte Z170X Gaming 7 to płyta przeznaczona do mocnych zestawów komputerowych, kierowana głównie do graczy. Wyposażenie oraz jakość poszczególnych elementów są dość adekwatne do ceny produktu. Płyta ma bardzo dobry układ audio (z DSP firmy Creative i wymiennym wzmacniaczem), dwie karty sieciowe (jeśli ktoś ma złe doświadczenia z Killerem, może użyć karty Intela), rozbudowaną sekcję zasilającą procesor i bardzo solidne radiatory. Jednak do ideału nieco zabrakło: płyta nie potrafiła wydobyć całego potencjału naszego testowego procesora i miała problemy z obsługą pamięci. Nasze testowe moduły nie chciały działać w ustawieniach nominalnych, co w tej klasie sprzętu nie powinno się zdarzać. Producent musi to poprawić w przyszłych wersjach UEFI.
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test płyty, który czytacie jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Ewentualne rekomendacje oraz nasze typy wskażemy w materiale końcowym.
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): 900 zł
