Przegląd trzech obudów o różnych rozmiarach był dobrą okazją do sprawdzenia wpływu ich wielkości na temperaturę procesora i/lub karty graficznej. Wiele bowiem krąży mitów na ten temat, a nie każdy ma w pokoju miejsce na dużą obudowę. Zanim przedstawimy wyniki testów, zobaczmy, czym charakteryzują się wykorzystane przez nas konstrukcje.
Core X5 – nowa seria niedrogich produktów Fractal Design
Fractal Design to firma znana z wysokiej jakości obudów przeznaczonych dla szeroko rozumianych „entuzjastów”. W jej ofercie można znaleźć konstrukcje dla zwolenników chłodzenia cieczą, miłośników ciszy czy po prostu osób, które szukają obudowy eleganckiej, stonowanej i niebłyskającej na lewo i prawo. Produkty Fractala trafiają na średnią i wysoką półkę. Rzadko są podstawą najtańszych komputerów, szczególnie w naszych realiach, w których klient, zanim uda się do kasy, ogląda każdą złotówkę z obu stron. Z myślą o takich właśnie rynkach powstała seria Core X5, która w przystępnej cenie ma zapewnić część tego, co Fractal oferuje za znacznie większe pieniądze w serii Define czy Node.
Pozornie te trzy obudowy różnią się tylko wielkością. W rzeczywistości różnic jest znacznie więcej, choć sprowadzają się głównie do detali. Najważniejszą jest to, co da się w nich zmieścić.
Core 1500 | Core 2500 | Core 3500 | ||||
Format obudowy | mikro-ATX Mini Tower | ATX Midi Tower | ATX Extra-Midi Tower | |||
Formaty pasujących płyt głównych | ITX, mikro-ATX | ITX, mikro-ATX, ATX | ITX, mikro–ATX, ATX, E-ATX (do 295 mm szerokości) | |||
Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość) | 195 mm × 370 mm × 450 mm | 195 mm × 431 mm × 450 mm | 233 mm × 465 mm × 517 mm | |||
Maksymalna wysokość radiatora na procesorze | 162 mm | 162 mm | 185 mm | |||
Maksymalna długość karty graficznej | 380 mm | 380 mm | 430 mm | |||
Waga | 5,2 kg | 5,7 kg | 8,5 kg | |||
Materiał konstrukcji nośnej obudowy | stal o grubości 0,9 mm | |||||
Liczba zatok 3,5" i 2,5" | 1 × zatoka 2,5 cala 2 × zatoka 5,25 cala 4 × zatoka 3,5 cala | 2 × zatoka 2,5 cala 2 × zatoka 5,25 cala 4 × zatoka 3,5 cala | ||||
Otwory wentylatorów | 7 dostępnych pozycji | |||||
Fabryczna bateria wentylatorów | przód: 120 mm tył: 120 mm | przód: 120 mm tył: 120 mm | przód: 140 mm tył: 140 mm | |||
Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów | Tak, trzystopniowa | |||||
Rodzaj i liczba wejść i wyjść multimedialnych | 2 × USB 3.0 1 × słuchawkowe 1 × mikrofonowe | |||||
Montaż zasilacza(y) | poniżej płyty głównej, wentylatorem do dołu lub do góry | |||||
Cena | 280 zł | 190 zł | 290 zł |
Jak widać, nowe produkty Fractala rzeczywiście są tańsze od obudów z serii Node czy Define. Czy – a raczej: w jak dużym stopniu – odbiło się to na jakości i wyposażeniu? Na to pytanie odpowiadamy na dalszych stronach.
Fractal Design Core 1500
Pierwszym i zarazem najmniejszym produktem serii Core, który dziś przedstawimy, jest obudowa Core 1500. To konstrukcja typu mikro-ATX / Mini Tower, pomieści więc tylko mniejsze odmiany płyt głównych: ITX oraz mikro-ATX.
Mimo niewielkich rozmiarów (pojemność to zaledwie około 31 l) do środka mieszczą się długie karty graficzne: nawet 38-centymetrowe. Udało się to osiągnąć dzięki sprytnemu podzieleniu koszyka na nośniki danych. To samo dotyczy zestawów chłodzących procesor: ich maksymalna wysokość to około 162 mm.
Front obudowy bardzo wiernie przypomina szczotkowane aluminium. Pierwszy dotyk rozwiewa jednak wątpliwości: to po prostu bardzo dobry plastik.
Producent przewidział miejsce dla dwóch urządzeń mieszczących się w zatoce formatu 5,25 cala (np. napędu DVD lub panelu sterującego) oraz czterech nośników danych w rozmiarze 3,5 cala (HDD lub SSD). Jakość koszyków jest niezła: już sam dotyk zdradza, że nie są takiej klasy jak w serii Define, lecz ogólnie nie ma powodów do narzekań. Każdy z dwóch koszyków można wyjąć. Warto zwrócić również uwagę, że koszyki te mają wbudowane tacki umożliwiające szybką wymianę wybranego nośnika. W produktach z niższej półki zdarza się to raczej rzadko.
Fabryczna bateria wentylatorów składa się z dwóch 120-milimetrowców przypominających nieco serię R3 tego producenta. Oznaczenia są co prawda trochę inne, ale wrażenia odsłuchowe są bardzo podobne. Jak na fabryczne wentylatory dostarczane w komplecie, są przyzwoicie ciche. Jeśli dla kogoś okażą się jednak zbyt głośne, będzie mógł je spowolnić za pomocą wbudowanego trzystopniowego regulatora obrotów ze standardowych 1200 obr./min do któregoś z dwóch wolniejszych ustawień.
Na spodzie obudowy znalazło się jeszcze miejsce dla dość prostego filtra przeciwkurzowego. Nóżki obudowy wykonano z bardzo twardej gumy, która raczej przeciętnie będzie tłumić ewentualne wibracje przenoszone na podłogę pomieszczenia.
Na górnej ściance zamontowano dwa przyciski (wyłącznik i służący do resetowania), diody aktywności nośnika danych, dwa gniazda audio oraz dwa porty USB 3.0.
Fractal Design Core 2500
Najtańszą i, co ciekawe, wcale nie najmniejszą obudową serii X5 jest Core 2500. Jest tak samo szeroka (195 mm) jak mniejsza siostra, Core 1500. Jej pojemność to niecałe 38 l, a to wystarczająco dużo, by pomieścić normalnej wielkości płyty ATX i długie karty graficzne.
Wnętrze jest niemal identyczne z wnętrzem Core 1500. Jedyna różnica to nieco większa długość i wysokość. Dzięki zwiększeniu tych dwóch wymiarów można zamontować płytę w standardzie ATX.
W większej odmianie zastosowano taki sam filtr przeciwkurzowy jak w obudowie Core 1500.
Fractal Design Core 3500
Największa z obudów tej serii to Core 3500. Ma objętość aż 55 l, a jej szerokość to ponad 0,5 m. Pomieści praktycznie wszystko, nawet płyty główne E-ATX o szerokości do 295 mm. To już sprzęt z nieco lepszej półki i bynajmniej nie ze względu na wielkość, lecz za sprawą ogólnej jakości wykorzystanych materiałów i dodatków.
O ile front nie zdradza tej przewagi jakościowej, o tyle zdjęcie drzwiczek ujawnia ją od razu. Czuć, że są wykonane z grubszej i lepszej blachy. W środku różnice wychwycić jeszcze łatwiej: przepusty uzupełniono gumowymi zaślepkami, a miejsca na śrubki oznaczono symbolami odpowiednimi do danego rozstawu otworów na płycie głównej. Takich detali znalazłoby się jeszcze kilka, choć trzeba przyznać, że nie każdy z nich można ocenić na plus, gdyż regulator obrotów wykorzystuje do zasilania archaiczne już złącze Molex, a nie, jak wcześniej przedstawione modele, SATA.
Znalazło się, oczywiście, miejsce dla dwóch wentylatorów, i to nie 120-milimetrowych, a 140-milimetrowych, z serii Silent R2 tej samej firmy. Kręcą się one z prędkością do 1000 obr./min, a wartość tę jeszcze można zmniejszyć za pomocą trzystopniowego regulatora obrotów. Wyprowadzono go z tyłu obudowy. Pozwala sterować nawet trzeba wentylatorami naraz, można zatem podłączyć do niego co najmniej jeszcze jeden.
Są cztery miejsca do montażu nośników danych w rozmiarze 3,5 cala (HDD lub SSD), dwa miejsca specjalnie na nośniki 2,5-calowe oraz dwie zatoki w formacie 5,25 cala z wyprowadzeniem na zewnątrz.
Front jest bliźniaczo podobny do frontów dwóch wcześniej omówionych konstrukcji. Z tyłu różnice sprowadzają się do detali: to większy wentylator, inny układ kratek wentylacyjnych czy inny regulator obrotów.
Zestaw portów na przednim panelu jest taki sam jak w obu mniejszych modelach. Także tutaj zastosowano setki niezbyt estetycznych otworów zapewniających przepływ powietrza wentylatorom. Filtr przeciwkurzowy ma znacznie drobniejszą siatkę niż w Core 1500 i został usztywniony plastikową ramką. Pozwala to na znacznie wygodniejszy dostęp do filtra i ułatwia jego czyszczenie.
Obudowa Fractal Design Core 3500 jest dostępna również w wersji z oknem.
Model | Dostarczył | |
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Radiator procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Procesor | Core i7-4770K @ 4,5 GHz | |
Ochrona antywirusowa stanowiska testera | ESET Smart Security 2015 | www.eset.pl |
Pamięć operacyjna | G.Skill Ripjaws Z 2 × 8 GB F3-17000CL9Q-16GBZH | www.gskill.com |
Karta graficzna | Sapphire Radeon R9 290X Tri-X | www.sapphiretech.com |
Nośnik SSD | Crucial M500 960 GB | www.crucial.com |
Zasilacz | Fractal Design Newton R3 1000 W | www.fractal-design.com |
Słuchawki | Func | HS-260 | www.func.net |
Testy wentylacji – czy wielkość obudowy ma znaczenie dla sprawności chłodzenia podzespołów?
Gdy trzy identyczne obudowy serii Core X5 trafiły do naszej redakcji, ktoś rzucił myśl: „Ciekawe, czy wielkość obudowy ma wpływ na chłodzenie podzespołów?”. Pytanie na tyle ciekawe, że grzechem byłoby nie skorzystać z okazji i nie sprawdzić tego w praktyce.
Do testów posłużyła nam konfiguracja z platformy testowej. Ponieważ do obudowy Core 1500 nie mieści się pełnowymiarowa płyta ATX, musieliśmy pójść na kompromis i wybrać do tego celu konstrukcję nieco mniejszą. W naszym przypadku był to model Asus Maximus VI Gene, który ze względu na swoją szerokość ledwie zmieścił się w środku. Na tej płycie podkręciliśmy procesor Core i7-4770K do 4,5 GHz, a uzupełnieniem zestawu był Radeon R9 290X, który przy silnym obciążeniu potrafi się mocno rozgrzać. Test polegał na 30-minutowym wygrzaniu komputera, spisaniu wskazań temperatury z sond oraz pomiarze ciśnienia akustycznego. Później spowolniliśmy prędkość obrotową do minimalnej i znów zmierzyliśmy temperaturę.
Aby wyrównać szanse, wymontowaliśmy z największej obudowy 140-milimetrowe wentylatory i zastąpiliśmy je tymi samymi, które w fabrycznej konfiguracji znalazły się w dwóch mniejszych konstrukcjach (a więc 120-milimetrowymi fractalami).
Temperatura
Dłuższy słupek oznacza temperaturę zmierzoną przy minimalnej prędkości obrotowej (około 600 obr./min), krótszy zaś – przy maksymalnej (około 1200 obr./min).
Różnice w teście są mniejsze, niż się spodziewaliśmy. Co najwyżej 3 stopnie Celsjusza to naprawdę niewiele – dołożenie następnego wentylatora wyciągowego zwykle daje więcej. Warto jednak zauważyć stałą zależność: im większa obudowa, tym rzeczywiście niższa temperatura podzespołów wewnątrz.
Pomiar ciśnienia akustycznego
Postanowiliśmy również sprawdzić, czy wielkość obudowy ma wpływ na głośność zestawu. W największej udało nam się osiągnąć najniższą wartość, ale już dwie mniejsze nasz przyrząd pomiarowy ocenił tak samo. Trudno więc z całą pewnością stwierdzić, że większa obudowa oznacza mniej decybeli. Pewne jest jednak to, że różnica 0,7 dB jest bardzo trudna do wychwycenia przez ludzkie ucho.
Podsumowanie
Nowe obudowy serii Core X5 to niezłe uzupełnienie oferty tego szwedzkiego producenta. Przypomnijmy, że dostępne są jeszcze tańsze produkty Fractala: za mniej więcej 100 zł można kupić obudowę Core 1000. To jednak znacznie niższa półka; w tej cenie nie można zaoferować zbyt dużo i te produkty nie zapewniają wiele więcej niż tylko ochronę podzespołów. Zupełnie inną grupą produktów jest seria X5: zwłaszcza Core 2500, kosztująca poniżej 200 zł, powinna znaleźć wielu chętnych. Są to pierwsze modele w katalogu Fractal Design, które dają realny przedsmak tego, co można mieć za większe pieniądze (mamy tu na myśli serie: Arc, Node i Define).
Core 3500 to już segment obudów za mniej więcej 300 zł. Niewiele drożej można kupić doskonałą Define R5, Silentium PC Aquarius X90 czy Zalman Z12 Plus. Konkurencja w tej cenie jest więc spora i na jej tle Core 3500 nie wyróżnia się w zasadzie niczym.
Z całej trójki najciekawsza jest chyba Core 2500. Zapewnia całkiem sporo, jak na swoją cenę, 180 zł: dobrą, cichą baterię wbudowanych wentylatorów, niezłą jakość wykonania i – a może przede wszystkim – naprawdę niezły wygląd. W tym przedziale cen niewiele jest obudów o podobnie stonowanej linii i zbliżonej jakości wykonania.
Najmniejszy z trzech przedstawionych modeli, Core 1500, kosztuje dziś... 280 zł. To trzy razy więcej, niż trzeba zapłacić za najtańsze obudowy Mini Tower, więc nie wróżymy sukcesu tej konstrukcji, dopóki nie stanieje.
