Tablety
Artykuł
Mateusz Skrycki, Niedziela, 23 listopada 2014, 09:52
Acer Aspire Switch 11
Acer Aspire Switch 11 na pewno nie jest tabletem w typowym tego słowa znaczeniu. Ekran o przekątnej długości 11,6 cala i 840 g wagi skutecznie dyskwalifikują ten sprzęt w roli „normalnego” tabletu, ponieważ po prostu jest duży, ciężki i nieporęczny. Naszym zdaniem należy go traktować jako mały laptop hybrydowy, w którym możliwość odłączenia klawiatury i dotykowy ekran są raczej miłym dodatkiem. Procesor Core i3-4012Y oraz nośnik SSD to również nie są elementy, do których zdążyłyby nas przyzwyczaić tradycyjne tablety.
BudowaWyposażenie
Wymiary 298 mm × 205,4 mm × 25 mm System operacyjny Windows 8.1
Masa 840 g (tablet)
1633 g (tablet + klawiatura)
Modem 3G Nie
Ekran 11,6 cala, 1920 × 1080
190 ppi
GPS / Bluetooth Nie/Tak
SoC
(CPU + GPU)
Intel Core i3-4012Y
2 × 1,5 GHz + HT
Intel HD Graphics 200 MHz
(turbo do 850 MHz)
HDMI Tak (mikro-HDMI)
RAM 2 GB LPDDR3-1600 USB mikro-USB 2.0 + 2 USB 2.0
Pamięć wbudowana
60 GB SSD (30 GB na dane)
500 HDD w klawiaturze
slot na kartę mikro-SD
Aparat przód: 2 MP, filmy 720p
Pojemność akumulatora 2850 mAh (według strony Acera) Dodatki ładowarka, kabel USB
Wykonanie i łączność
Warstwa ochronna wyświetlacza jest identyczna ze stosowaną w mniejszych modelach, czyli użyto Gorilla Glass 3. Zapewnia dobry poślizg dla palca i jest odporna na zarysowania, ale jednocześnie dość szybko się brudzi. Z powodu wyeliminowania wolnej przestrzeni między digitizerem a ekranem (ZeroGap) nawet lekki nacisk powoduje efekt „pływania” warstwy ciekłokrystalicznej. Boczne ramki są nieco węższe niż w modelu Switch 10.
Tylna część urządzenia również nie przynosi zaskoczenia. Pokrywa została wykonana przede wszystkim ze szczotkowanego aluminium dobrej jakości, z plastikową wstawką u góry. Nie zabrakło logo Acer.
Podstawka jest powiększoną wersją tej z mniejszego modelu. Nadal można ustawić dowolny kąt nachylenia wyświetlacza, przy czym powyżej około 135 stopni cała konstrukcja przewraca się na pokrywę ekranu.
Klawiatura ma krótki skok, twardszy od tej w Switchu 10, za to informacja zwrotna jest wyraźniejsza. Niestety, nie możemy jej opisać jako komfortowej i nawet tanie laptopy mogą się pochwalić lepszymi. Podobnie jak w mniejszym modelu płytka dotykowa nie działała idealnie, ale testowaliśmy egzemplarz przedprodukcyjny, więc możliwe, że w wersji sklepowej będzie lepiej.
Zestaw złączy jest nieco bogatszy niż w Switchu 10. Na prawym boku umieszczono gniazdo od specjalnej ładowarki, pełnowymiarowy port USB 3.0, złącze mikro-HDMI oraz slot na karty mikro-SD.
Na lewym znalazły się przyciski do zmiany głośności, wyłącznik, przycisk wywołujący menu „Start” oraz gniazdo minijack.
Z przodu i z tyłu nie ma żadnych złączy.
Ocena artykułu:
Ocen: 2
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
