Zanim obejrzysz wyniki
Haswell to nowa architektura – tak przynajmniej twierdzi producent. Zgodnie z wieloletnim już harmonogramem „tick-tock” jest to etap, w którym Intel wprowadza szeroko zakrojone zmiany i innowacje. Poprzednią nową architekturą był Sandy Bridge, a więc procesory Core i5-2500K i i7-2600K, które są z nami już od stycznia 2011 roku. Ivy Bridge to jedynie rozwinięcie, czy raczej przeniesienie architektury Sandy Bridge w niższy wymiar technologiczny. Wprowadzając nową architekturę, Intel zawsze obiecuje różnicę w wydajności, a zmiana procesu produkcyjnego bez zmiany architektury (tak jak wtedy, gdy Sandy Bridge zostały zastąpione przez Ivy Bridge) pozwala, jak twierdzi, odpowiednio dobrze go opanować.
Niestety, 22-nanometrowy proces w wykonaniu Intela z różnych względów zawodzi, jeśli chodzi o podkręcanie. Core i5-2500K przyspieszony do 5 GHz nie był niczym niezwykłym, a 4,5 GHz osiągał praktycznie każdy egzemplarz, choć często trzeba było użyć trochę lepszego układu chłodzenia niż ten dołączany do pudełka z procesorem. Wielu liczyło, my zresztą też, że wprowadzony w 2012 roku Ivy Bridge przyniesie poprawę w tej dziedzinie. Niestety, nic takiego nie nastąpiło. Po pierwsze, zamiast lutu między rdzeniem krzemowym a blaszką odprowadzającą ciepło zastosowano pastę, która często jest źle nałożona, co negatywnie odbija się na wynikach podkręcania. Wiele ivy bridge nie było zdolnych osiągnąć nawet 4,5 GHz, nie mówiąc już o wyższych częstotliwościach. Po drugie, wygląda na to, że problem tkwi w samym krzemie, a nie tylko w sprawności przekazywania energii cieplnej z procesora na radiator. Wielu użytkowników zdecydowało się ściągnąć „czapkę”, ale prawie zawsze efekt nie był spektakularny. Ivy Bridge taktowany z częstotliwością 5 GHz lub więcej to bardzo rzadki widok.
Haswell… nie jest tu lepszy. Niestety, zdarzają się wyjątkowi pechowcy, którym z trudem udaje się osiągnąć taktowanie na poziomie 4,3–4,4 GHz. A skoro tak, to „lepiej kupić Ivy Bridge, bo lepiej się podkręca”. Taki mniej więcej wydźwięk ma większość rozmów na forach dyskusyjnych, między innymi forum.pclab.pl.
Przyrost wydajności w kolejnych procesorach Intela
Ivy Bridge od Sandy Bridge był szybszy o 5–7%. Niby niedużo, ale trzeba pamiętać, że nikt nie obiecywał znaczącego wzrostu wydajności. Nikt też nawet nie próbował (a przynajmniej byłoby to nierozsądne) przekonywać do tego, że warto wymienić 2500K na 3570K itd. W przypadku Haswella sprawa wygląda tak: wzrost wydajności względem Sandy Bridge „zegar w zegar” to 11–12% w grach oraz 16–18% w zaawansowanych zastosowaniach. Właśnie o tyle jedna architektura jest szybsza od drugiej. Czy to dużo, czy mało? Dwunastoprocentowa różnica w grach oznacza, że Haswell taktowany z częstotliwością 4000 MHz będzie tak samo szybki jak Sandy Bridge o taktowaniu na poziomie 4480 MHz. W zastosowaniach zaawansowanych 4,5-gigahercowemu 2500K dorówna Haswell taktowany z częstotliwością 3850 MHz. Już te liczby powinny wielu przetrzeć oczy.
Wszystkie relacje w dziedzinie wydajności między omawianymi procesorami omówiliśmy przy okazji testu procesorów Intel Core i5-4670K oraz Core i7-4770K.
Cel artykułu
Już we wspomnianym przed chwilą artykule omówiliśmy różnice w osiągach między procesorami Sandy Bridge, Ivy Bridge oraz Haswell. Mimo to na forach dyskusyjnych wciąż poleca się Ivy Bridge zamiast Haswelli, więc postanowiliśmy zweryfikować prawdziwość tych przekonań. W tym celu przetestowaliśmy Core i5-4670K oraz Core i7-4770K taktowane z częstotliwością 4200 MHz, a więc taką, jaką zapewnia nawet kiepski egzemplarz (nie słyszeliśmy, aby komuś nie udało się osiągnąć choćby tyle przy użyciu sensownego układu chłodzenia). Traktujemy to zatem jako najgorszy scenariusz, jaki może się przytrafić świeżo upieczonemu posiadaczowi Haswella i płyty głównej Z87. Rezultaty porównaliśmy z wynikami uzyskanymi przez podkręcone do 4,5 GHz Sandy Bridge oraz Ivy Bridge.
Na przedostatniej stronie odpowiemy na kilka pytań i zweryfikujemy kilka twierdzeń, jakie znaleźliśmy na forum PCLab.pl i nie tylko tam.
Zestaw testowy i procedura
We wszystkich próbach taktowanie pamięci ustawiliśmy na DDR3-1600, a opóźnienia – na 8-8-8-24 1N. Stosowaliśmy system operacyjny Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej.
Płyta główna LGA1150 | Gigabyte Z87X-OC | www.gigabyte.pl |
Płyta główna LGA1155 | Gigabyte Z77X-UD3H | www.gigabyte.pl |
RAM | G.Skill Ripjaws Z 8 GB F3-17000CL9Q-16GBZH | www.gskill.com |
Nośniki SSD | 2 × Kingston SSD HyperX 480 GB | www.kingston.com |
Karta graficzna #1 | EVGA GeForce GTX Titan | eu.evga.com |
Karta graficzna #2 | Sapphire HD 7970 Vapor-X 6 GB | |
Podkładka | SteelSeries Experience I-2 | steelseries.com |
Myszka | SteelSeries Sensei MLG | steelseries.com |
Zasilacz | Corsair TX 850 W | www.corsair.com |
Obudowa | Corsair Graphite 600T | www.corsair.com |
Układ chłodzenia procesora (podkręcanie) | Corsair H100 | www.corsair.com |
Monitor | EIZO FlexScan SX2462W (24 cale) | www.alstor.pl |
Testy – gry (Crysis 3, Far Cry 3)
W tych dwóch grach, wyjątkowo testy przeprowadziliśmy na karcie graficznej EVGA GeForce GTX Titan. Wszystkie testy wykonaliśmy w maksymalnych ustawieniach dostępnych w każdej z gier.
Testy – gry (ARMA 2, Battlefield 3, Crysis 2, Max Payne 3, Metro 2033)
Testy – gry (Cywilizacja V, Shogun 2 Total War, StarCraft 2, Flight Simulator X, WOT)
Testy – gry (Assassin's Creed, GTA IV, Skyrim, Wiedźmin 2, DiRT Showdown)
Testy – internet (Google Chrome), Flash, HTML5
Testy – dom, biuro i multimedia (obróbka zdjęć, Word, PDF, 7-Zip, TrueCrypt)
Testy – obróbka i kompresja wideo (x264, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro)
Testy – profesjonaliści (Blender, Cinebench, Photoshop)
Testy – profesjonaliści (3ds Max, AutoCAD, Catia)
Testy – pobór energii
Procedura pomiaru zużycia energii również została zmodyfikowana. Skupiamy się na scenariuszach, w których komputer faktycznie może być użytkowany. Przykładowo test maksymalnego obciążenia nie odzwierciedla typowej sytuacji, obciąża bowiem wszystkie dostępne jednostki procesora, a tym samym ilość energii zużywana przez szybki wielordzeniowy układ jest dużo większa od potrzeb na przykład dwurdzeniowego. Zwykle jest inaczej, co pokazuje test typowego obciążenia (gra Flash). Sprawdzamy również pobór energii w dwóch grach, z czego jedna (Max Payne 3) przedstawia raczej obciążenie karty graficznej, a druga (Cywilizacja V) – procesora.
Podsumowanie testów wydajności w różnych zastosowaniach
Na tej stronie przedstawiamy uśrednione zestawienie wyników wszystkich przetestowanych procesorów. Rezultaty odnieśliśmy do osiągów Core i5-2500K – to jego wydajność przyjęliśmy za 100%. Później zastosowaliśmy średnią arytmetyczną dla wszystkich uzyskanych w ten sposób liczb. Im wyższa wartość, tym lepiej.
Podsumowanie testów wydajności w kontekście poboru energii
Wartości zamieszczone na poniższych wykresach to stosunek osiąganej wydajności do ilości pobieranej energii. Obliczaliśmy je w następujący sposób: wyniki w rankingu wydajności (pokazane na poprzedniej stronie) podzieliliśmy przez identycznie liczoną średnią arytmetyczną z ilości pobieranej energii. W przypadku gier były to pomiary wykonane podczas testu wydajności oraz w spoczynku. W rankingu dotyczącym zastosowań biurowych i multimedialnych braliśmy pod uwagę pobór energii w spoczynku oraz w „typowym użytkowaniu”. Ranking dla zaawansowanych użytkowników uwzględniał pobór energii w spoczynku, typowych zastosowaniach oraz w trakcie renderowania w programie Cinebench. Im wyższa wartość, tym lepiej.
Podsumowanie testów wydajności w kontekście ceny
Na tej stronie przedstawiamy uśrednione zestawienie wyników wszystkich procesorów w testach wydajności z uwzględnieniem cen. Im wyższa wartość, tym lepiej.
Użytkownicy pytają, specjaliści i „specjaliści” odpowiadają... Komentarz redakcji
Zamieszczone poniżej cytaty pochodzą z tematów, w których użytkownicy forum udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru procesora i platformy. Najczęściej chodzi o alternatywę: Ivy Bridge czy Haswell.
Za to IB możesz lepiej podkręcić.
Jasne, może się zdarzyć, że Ivy Bridge podkręci się lepiej. Trzeba mieć jednak na względzie wyniki testów, które przedstawiliśmy choćby na poprzednich stronach. Ivy Bridge taktowany z częstotliwością 4,5 GHz przegoni już Haswell przyspieszony do 4,2 GHz. Czy w tej sytuacji wciąż warto polecać stare gniazdo (LGA1155)?
Moim zdaniem 2500K jest najlepszym rozwiązaniem.
Pomijając to, że jest on już niedostępny w sklepach (tradycyjnym kanale sprzedaży), naszym zdaniem nie jest to prawda. Haswellowi w zupełności wystarczy 4 GHz, by przegonić 4,5-gigahercowy 2500K. Czy Core i5-4670K nie podkręci się do 4 GHz? Naszym zdaniem byłoby trudno o większego pecha.
Spokojnie możesz brać Ivy Bridge. Różnica względem Haswella jest marginalna i moim zdaniem niewarta dopłaty.
Obecnie Haswell nie jest już droższy od Ivy Bridge. Odpowiedniki z nowej rodziny są dostępne w porównywalnych cenach, podobnie jest w przypadku płyt głównych, które zdążyły już wyraźnie stanieć. Czy w takiej sytuacji jest sens łączyć starą podstawkę z wolniejszym procesorem? Naszym zdaniem – zdecydowanie nie.
Zmień CPU na i7-3770K i tyle – wszak 4770K bywa w testach nawet wolniejszy od 2600K w zadaniach profi.
Tak się składa, że właśnie w zastosowaniach profesjonalnych Haswell ma największą przewagę. Największy postęp nastąpił pod względem wydajności w OpenGL, w którym Haswell potrafi być szybszy od Sandy Bridge o 30%. Dużą przewagę obserwujemy również w renderingu, na przykład w programie 3ds Max, jak i kompresji wideo.
Ivy da się mocniej podkręcić, co na pewno ci się przyda do grafiki, a tym bardziej przy obróbce wideo.
Jak wyżej: testy w Adobe After Effects, Premiere Pro, Photoshopie CS6 i narzędziach do kompresji x264 tego nie potwierdzają.
Bardziej to się opłaca Sandy Bridge (np. 2500K), dużo lepiej się kręci od Ivy, Haswell zapewnia niewiele większą wydajność.
Dopiero podkręcony do 5 GHz Sandy Bridge jest zdolny dorównać taktowanemu z częstotliwością 4,45 GHz Haswellowi. Pytanie: co jest bardziej prawdopodobne? Sandy Bridge dający się przyspieszyć do 5 GHz czy 4,5-gigahercowy Haswell? Odpowiedź nasuwa się sama.
IB, SB i Haswell o zbliżonym taktowaniu mają mniej więcej podobną wydajność.
Jeśli 4,0 GHz to częstotliwość zbliżona do 4,5 GHz, to istotnie Sandy Bridge ma wydajność zbliżoną do osiągów Haswella. Taka różnica w częstotliwości jest potrzebna, by Sandy Bridge (4,5 GHz) zrównał się z Haswellem (4 GHz).
OC tego procka [4770K – przyp. red.] wyklucza sens jego zakupu. Bierz 3770K, a najlepiej 2600K, póki tanieje.
Po pierwsze: Core i7-2600K nie tanieje, a raczej jest coraz droższy przy praktycznie zerowej dostępności w sklepach. Po drugie: wyniki testów (choćby tych przedstawionych na poprzednich stronach) wskazują, że nawet bardzo słabo podkręcający się Haswell będzie i tak lepszy niż dobrze podkręcający się Ivy Bridge czy świetnie podkręcający się Sandy Bridge.
Powyższe cytaty to tylko kropla w morzu opinii i porad domorosłych „ekspertów” (z przykrością musimy tak ich określić), wprowadzających w błąd mniej doświadczonych użytkowników komputera. Smutne jest to, że wiele z tych wypowiedzi pochodzi również od naszych Czytelników. Wydawałoby się, że akurat oni, między innymi dzięki naszym testom, są lepiej zorientowani…
Podsumowanie
Nasz krótki test dobitnie udowodnił, że nawet słabo podkręcający się Haswell (4,2 GHz) jest rozwiązaniem szybszym (słowo klucz: szybszy, a więc i lepszy) od podkręconych do 4,5 GHz Sandy Bridge oraz Ivy Bridge. Tym samym nie widzimy powodu, dla którego ktokolwiek, kto jest zainteresowany którymś z procesorów Core i5 lub Core i7, miałby dziś kupować starą już platformę LGA1155 zamiast nowej LGA1150 z procesorem Haswell. Dalsze deliberacje na ten temat są zbędne, gdyż liczby (w pełni obiektywne) mówią same za siebie.
Komentarz autora
Trochę nawiązując do wstępu do tego artykułu: po świetnych możliwościach podkręcania procesorów Bloomfield (Core i7-920/930/940) oraz Lynnfield (Core i5-750/760 oraz Core i7-860/870), które bez problemu osiągały częstotliwości w okolicach 4 GHz, dostaliśmy następny prezent, w postaci nie tylko szybszych (zegar w zegar), ale też pozwalających się wyraźnie mocniej przyspieszyć Sandy Bridge. Dla nich 4,5 GHz nie było żadnym problemem, a wydajność przy takich parametrach zdawała się wystarczająca wręcz na lata. Dowodem jest choćby to, że w naszej platformie do testów kart graficznych wciąż gości Core i7-2600K podkręcony do 4,7 GHz (choć już niedługo zastąpi go inny układ).
Niestety, Ivy Bridge pomimo mniejszego wymiaru technologicznego nie podkręcał się lepiej, by nie powiedzieć, że był pod tym względem gorszy. Niemniej nawet niższe maksymalne częstotliwości taktowania nie przeszkodziły mu w osiąganiu wyższej wydajności: 4,5-gigahercowy Sandy Bridge jest mniej więcej tak szybki jak taktowany z częstotliwością 4,3 GHz Ivy Bridge. Haswell, z którymi wiązaliśmy duże nadzieje, również zawodzi pod tym względem: 4,5 GHz to dla tych procesorów raczej dobry wynik. Mimo wszystko Intel po raz kolejny podniósł poprzeczkę wydajności „zegar w zegar”, co sprawiło, że już 4-gigahercowy Haswell jest szybszy od przyspieszonego do 4,5 GHz Sandy Bridge.
W tym wszystkim chodzi więc o to, że ktoś, kto miał Sandy Bridge podkręcony do 4,5 GHz lub więcej, nie umie się pogodzić z tym, że nowe procesory produkowane w mniejszym wymiarze technologicznym nie zapewniają lepszych, a często nawet takich samych możliwości podkręcania. Chodzi o pewien efekt psychologiczny: „Mniej niż 4,5 GHz mieć nie mogę – wstyd”.
Niektórzy zapominają przy tym wszystkim, że taktowanie to nie wszystko, bo liczy się ostateczna wydajność. Owszem, trudno uzasadnić wymianę Core i5-2500K @ 4,5 GHz na Core i5-4670K @ 4 GHz, czy nawet @ 4,2 GHz. Wzrost wydajności istotnie będzie niewielki, jak na koszt przesiadki. Ale z punktu widzenia kogoś, kto od podstaw składa nową platformę, bo wcześniej korzystał na przykład z LGA775, wybór powinien być oczywisty.
Wybór między mniejszym a większym złem
Niestety, zarówno Ivy Bridge, jak i Haswell z punktu widzenia osób podkręcających swój sprzęt to średnio udane procesory – i jest to raczej delikatne określenie. Nie chodzi jednak o wydajność po podkręceniu jako taką, a o to, że przyspieszenie powinno być lepsze, znacznie lepsze. Wybór między Ivy Bridge a Haswellem (jedyny dziś możliwy, bo Sandy Bridge nie jest już dostępny) jest więc wyborem między mniejszym a większym złem. Jednak naszym zdaniem w obecnej sytuacji, gdy ceny zarówno wydajnych procesorów w obu rodzinach, jak i przeznaczonych do nich płyt głównych są podobne, polecanie platformy LGA1155 (już nierozwijanej) mija się z celem. Haswell niemal w każdym przypadku jest lepszym wyborem od Ivy Bridge, niezależnie od zawodu, jaki sprawił jego potencjał.
