Historia
Po tym, jak pod koniec 2011 roku pojawiły się Radeony HD 7900 (a szczególnie HD 7970), GeForce GTX 580 definitywnie stracił pierwsze miejsce na wykresach wydajności wśród jednoprocesorowych układów graficznych. Pozostało jeszcze kilka wyjątków, ale wówczas było już oczywiste, że Nvidia musi czymś odpowiedzieć – tylko nikt nie wiedział, kiedy to nastąpi.
Na odpowiedź czekaliśmy równo 3 miesiące: 22 marca do sprzedaży oficjalnie trafił GeForce GTX 680, czyli pierwszy, najbardziej wydajny Kepler. Sześćsetosiemdziesiątka została oparta na układzie GK104. Notabene ten sposób oznaczania produktów mocno sugerował/sugeruje, że był/jest to nie „pełny” Kepler, ale układ przeznaczony do kart ze średniego segmentu. Wystarczy przypomnieć sobie oznaczenia modeli z dwóch ostatnich generacji: GTX-a 460 oraz GTX-a 560 Ti. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z GF104, a w drugim – z GF114. Pełne układy z poszczególnych serii miały oznaczenia: GF100 (GTX 480) oraz GF110 (GTX 580). Czy to oznacza, że Nvidia pokpiła sprawę? Może po prostu wydajność pełnego Keplera nie była wtedy potrzebna? A może dostawy Tesli K20X (GK110) na rynek profesjonalny miały pierwszeństwo przed drugim (i drogim w produkcji) układem dla graczy? Tak czy inaczej, w końcu jest – GeForce GTX Titan, oparty właśnie na przeniesionej z rynku profesjonalnego Tesli.
GeForce GTX Titan – GK110
GK110 umieszczony w Titanie w stosunku do wersji profesjonalnej stracił jednak nieco wigoru. Parametry nadal wyglądają imponująco, ale są mocne podstawy do tego, aby sądzić, że Titan to po prostu Tesla, która nie przeszła kontroli jakości. Tylko... czy to ma jakieś znaczenie? :) Tak czy inaczej, otrzymujemy GK110 bez jednego bloku SMX.
Ogółem do dyspozycji gracza pozostaje 2688 rdzeni CUDA składających się na 14 wspomnianych bloków SMX.
Jak to się przedstawia na tle innych czołowych konstrukcji? Do porównania wzięliśmy tylko GTX-a 680, HD 7970 GHz oraz dwuprocesorowe konstrukcje, czyli GTX-a 690 i HD 7990.
GeForce GTX 690 | GeForce GTX Titan | GeForce GTX 680 | Radeon HD 7990 | Radeon HD 7970 GHz Edition | |
Jednostki cieniujące | 2 × 1536 | 2688 | 1536 | 2 × 2048 | 2048 |
ROP | 2 × 32 | 48 | 32 | 2 × 32 | 32 |
Jednostki teksturujące | 2 × 128 | 224 | 128 | 2 × 128 | 128 |
Zegar rdzenia | 915 MHz 1019 MHz (Boost) | 836 MHz 876 MHz (Boost) | 1006 MHz 1058 MHz (Boost) | 925 MHz | 1000 MHz 1050 MHz (Boost) |
Moc obliczeniowa | ~2 × 2811 gigaflopów | ~4712 gigaflopów | ~3090 gigaflopów | 2 × 3778 gigaflopów | ~4096 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | ~2 × 29,3 gigapiks./s | ~42,1 gigapiks./s | ~32,2 gigapiks./s | 2 × 29,6 gigapiks./s | 32,0 gigapiks./s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~2 × 117,1 gigateks./s | ~196,4 gigateks./s | ~128,8 gigateks./s | 2 × 118,4 gigateks./s | 128,0 gigateks./s |
Zegar pamięci | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz |
Szyna pamięci | 2 × 256 b | 384 b | 256 b | 2 × 384 b | 384 b |
Rodzaj pamięci | 2 × 2048 MB GDDR5 | 6144 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 2 × 3072 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 2 × 179,05 GB/s | 271,60 GB/s | 179,05 GB/s | 2 × 245,87 GB/s | 268,22 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Jak wyraźnie widać w tabeli, Titan ma aż 6 GB pamięci GDDR5, która komunikuje się za pomocą 384-bitowej szyny. To pozwala sądzić, że nowy produkt Nvidii ma wystarczająco dużo mocy, aby przenieść w świat gry osobę, która używa kilku monitorów jednocześnie (Nvidia Surround).
Starcie na pewno będzie ciekawe, w końcu dowiemy się prawdy o wydajności GK110 w grach. Wcześniej mogli je uruchamiać tylko posiadacze Tesli K20X, którzy skorzystali z techniki Lucid Virtu, ta jednak powodowała spadek wydajności. A wszystko przez brak wyjść obrazu na karcie do profesjonalnych obliczeń.
Jaką wydajność w grach zapewnia więc Titan?
GeForce GTX Titan – obudowa, złącza, galeria
Titan ma podobną obudowę jak GTX 690. Aluminiowe elementy z szybką, która odsłania użebrowanie radiatora, wyglądają – ponownie wręcz musimy to powiedzieć – rewelacyjnie. Jeśli to ma być karta „elitarna” (a zapewniamy, że jest i będzie), to właśnie takie przeznaczenie zdradza jej wygląd.
Po zewnętrznej stronie karty widnieje dumny napis GEFORCE GTX, który w czasie, gdy komputer jest uruchomiony, pozostaje podświetlony. Dwa złącza SLI pozwolą połączyć ze sobą trzy titany.
Na śledziu znajduje się standardowy zestaw wyjść obrazu: dwa DVI, HDMI DisplayPort.
Chłodzeniem Titana zajmuje się konstrukcja wykorzystująca technikę Vapor Chamber, a za owiewanie użebrowania odpowiada turbina.
Po obu stronach laminatu zamontowano po 12 kości pamięci, które w sumie mają 6 GB.
Do zasilania nowego GeForce'a potrzebne są dwie wtyczki: ośmio- i sześciopinowa.
GPU Boost 2.0 – zmiana sposobu „myślenia”
Nvidia w Titanie zaimplementowała technikę GPU Boost 2.0. Od czasu pojawienia się Keplera korzystamy z niej w wersji 1.0. Jakie zmiany przynosi nowość?
Po pierwsze, należałoby wyjaśnić, jak działa GPU Boost w GTX-ie 680. Funkcja ta w GK104 została zaprojektowana tak, aby zwiększać do maksymalnego możliwego poziomu (ustalonego wcześniej) taktowanie rdzenia graficznego przy założonych wartościach TDP/ poboru energii. Ten limit dla GTX-a 680 został ustawiony na 170 W. To rozwiązanie okazało się efektywne, ale tylko na krótką metę. W niektórych przypadkach pomimo dużego zapasu w dziedzinie chłodzenia, na przykład dzięki zastosowaniu niereferencyjnego układu powietrznego, zegar rdzenia nie przyspieszał pomimo tego, że temperatura rdzenia nie przekraczała 60 stopni Celsjusza.
Wprowadzając nową wersję GPU Boost, Nvidia przemyślała sprawę raz jeszcze i w Titanie liczy się wyłącznie temperatura układu graficznego. Próg ustawiono na 80 stopni, ale użytkownik może go podnieść, na przykład do 85 stopni. Dzięki temu, że GPU Boost 2.0 opiera się tylko na wskazaniach temperatury (czyli im lepsze chłodzenie, tym szybsze taktowanie), w realnych testach GeForce Titan sam z siebie przyśpiesza bez najmniejszego problemu z ustalonych przez Nvidię 836 MHz aż do 993 MHz. To prawie 19-procentowy automatyczny wzrost częstotliwości taktowania. Na analogicznej platformie testowej taktowanie GTX-a 680 korzystającego z GPU Boost 1.0 (opartego na TDP/ poborze energii, a nie temperaturze) rosło z 1006 MHz do 1110 MHz, czyli już tylko o 10%.
Naturalnie, dla bezpieczeństwa układu GK110 „kaganiec” założono także na moc maksymalną, która w przypadku Titana została ustawiona na 250 W – użytkownik może ją zwiększyć do 265 W.
GPU Boost 2.0 – podkręcanie, zwiększanie napięcia
Ponieważ GPU Boost 2.0 wprowadza pewne zmiany w monitorowaniu „kondycji” układu, Nvidia w Titanie pozwala regulować także napięcie zasilania. Oczywiście, także tu górny próg został ustalony na sztywno, aby nieopierzony podkręcacz nie narobił szkód. Opcja zwiększania napięcia jest standardowo zablokowana; użytkownik musi zaakceptować wiadomość mówiącą o „ryzyku podczas podkręcania”, aby ją odblokować.
Co ważne, każdy dostawca będzie mógł zmieniać maksymalne progi napięć ustalone przez Nvidię, a to otwiera duże możliwości, jeśli chodzi o specjalne, podkręcone wersje niereferencyjne.
GPU Boost 2.0 – podkręcanie... monitora?
Wielu graczy korzysta z synchronizacji pionowej, aby wyeliminować zjawisko rwania się obrazu w momencie, kiedy karta graficzna generuje więcej klatek, niż monitor jest zdolny wyświetlić, a dzieje się tak bardzo często, bo 95% monitorów na rynku to modele 60-hercowe.
Rezultat jest taki, że wyświetlanych jest tylko 60 kl./s, podczas gdy karta graficzna generuje w tym czasie, powiedzmy, 80–90 ramek. Wraz z Titanem partnerzy udostępnią narzędzia pomagające w „podkręcaniu” monitorów. Wiele z nich można bowiem ustawić tak, aby odświeżały obraz z częstotliwością 75 Hz, a nawet 80 Hz. Użytkownik Titana może nie tylko wymusić takie działanie monitora, ale też dostosować do tego synchronizację pionową i ustawić ją na przykład na 80 Hz.
To ciekawe narzędzie, choć co bardziej wtajemniczeni wiedzą, że opcja wymuszania szybszego odświeżania monitora istnieje już teraz, i to w sterownikach obu głównych producentów. Do tego celu tworzy się „nową rozdzielczość”, a następnie zmienia odpowiednie wartości. Tak czy inaczej, jest to interesująca opcja dla mniej wtajemniczonych. Należy jednak ostrzec, że nie wszystkie monitory pozwalają ustawić szybsze odświeżanie, trzeba więc nieco poeksperymentować, a dla części z nabywców Titana ta funkcja może się okazać bezużyteczna.
Platforma testowa
Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor LGA2011 | Intel Core i7-3930K @ 4,75 GHz | |
Płyta główna LGA2011 | Asus Rampage IV Extreme | pl.asus.com |
Monitor | EIZO FlexScan SX2762W (27 cali, 2560 × 1440) | www.alstor.pl |
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Sprzęt do porównania | Karty graficzne | www3.pny.com www.hisdigital.com |
Pamięć operacyjna LGA2011 | Corsair Dominator GT 4 x 4 GB 2133 MHz CL9 | www.corsair.com |
Nośnik systemowy | Plextor M3 Pro 256 GB | www.plextor-digital.com |
Nośnik dodatkowy | Seagate Barracuda 7200.12 1 TB | www.seagate.com |
Schładzacz procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Zasilacz | Corsair AX1200 1200 W | www.corsair.com |
Obudowa | Aerocool Strike-X ST | aerocool.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 7 Ultimate 64-bitowy.
Sterowniki:
- AMD Radeon – Catalyst 13.2 beta5 + CAP2,
- Nvidia GeForce – ForceWare 314.07 WHQL,
- Nvidia GeForce GTX Titan – ForceWare 314.09 beta.
Wydajność – Assassin's Creed III, Battlefield 3
Wydajność – Crysis 2, Far Cry 3
Wydajność – Max Payne 3, Metro 2033
Wydajność – Need For Speed Most Wanted, Shogun 2: Total War
Wydajność – The Elder Scrolls V: Skyrim, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów
Wydajność – 3DMark, 3DMark 11
Wydajność – Unigine: Heaven 4.0, Unigine: Valley 1.0
Ciśnienie akustyczne
Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy mierzyliśmy ok. 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do niespełna 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. My testujemy w środku nocy, co zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników.
Dodatkowo przeprowadziliśmy test głośności na poziomie uszu testującego, podczas gdy zamknięta obudowa komputera znajdowała się pod biurkiem. Oto rezultaty:
Wiele osób sceptycznie się wypowiadało na temat układu chłodzenia Titana. Już przecieki ujawniły, że tym razem zastosowano turbinę, a nie tradycyjny wentylator, jak w GTX-ie 690. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, niż się spodziewano! Titan nie tylko nie jest głośny: jak na swoją wydajność, jest po prostu bardzo cichy. Jeszcze trochę mu brakuje do konstrukcji niereferencyjnych, na przykład GTX-a 670 Asusa z układem chłodzenia Direct CU II, ale referencyjny model wyszedł Nvidii ponadprzeciętnie dobrze.
Temperatura
Temperaturę rdzenia graficznego mierzymy w Far Cry 3 w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. To z pewnością najbardziej typowa sytuacja dla większości graczy. Far Cry 3 jest nową, bardzo wymagającą grą, która potrafi wycisnąć siódme poty z najmocniejszych kart. W przypadku gdy karta ma dwa rdzenie, zestawiamy oba wskazania i podajemy wyższą wartość.
Należy pamiętać, że nie można porównywać temperatury działania różnych układów! Ilość wydzielanej energii jest wprost proporcjonalna do ilości pobieranej (i niemal jej równa; wyniki pomiarów przedstawiamy na następnej stronie), a temperatura ma znaczenie jedynie w kontekście oceny jakości układu chłodzenia w porównaniach kart wykorzystujących ten sam układ graficzny.
Pobór energii
Test poboru energii wykonujemy z użyciem gry Far Cry 3 w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. To z pewnością najbardziej typowa sytuacja dla większości graczy. Far Cry 3 jest nową, bardzo wymagającą grą, która potrafi wycisnąć siódme poty z najmocniejszych kart.
Pod względem poboru energii GeForce GTX Titan prawie się zrównał z 6-gigabajtową wersją Radeona HD 7970 GHz Edition. Nadal jednak pobiera o 60 W więcej od GTX-a 680 i 30 W więcej od Radeona HD 7970 z 3-gigabajtową pamięcią. Pytanie, czy dla użytkownika, który wydaje kilka tysięcy złotych na kartę graficzną i dalszych kilka, kilkanaście tysięcy na resztę komputera, 50 zł więcej na rachunku za energię ma jakiekolwiek znaczenie. Naszym zdaniem – nie.
Podkręcanie
Do przyspieszania Titana podeszliśmy dosyć sceptycznie ze względu na dosyć nisko (naszym zdaniem) ustawione zegary fabrycznie. Na szczęście obawy okazały się bezpodstawne. Ze standardowych 836 MHz Titan przetaktował się stabilnie aż do 1027 MHz. Pamięć przetaktowuje się tak jak praktycznie we wszystkich Keplerach GK104, czyli z 1502 MHz do 1702 MHz.
Takie przyspieszenie dało znaczny wzrost wydajności: 12% w „Battlefield 3”, 18% w „Max Payne 3” i aż 20% w „Metro 2033”. W tej ostatniej grze GTX Titan pogonił nawet GTX-a 690, choć brakło mocy do skutecznego ataku na HD 7990.
Wydajność po podkręceniu
Aby zweryfikować, czy parametry faktycznie się zmieniły, a jednocześnie pokazać wzrost wydajności, ponownie przetestowaliśmy sprzęt w trzech grach. Oto wyniki.
Podsumowanie
GeForce GTX Titan przypomina nam takie nowości, jak GeForce 6800 Ultra czy – w „ostatnim czasie” – Radeon HD 7970. Obie konstrukcje w wielu przypadkach wyprzedzały swoich poprzedników o kilkadziesiąt procent. Tyle tylko, że... wiązało się to ze zmianą architektury. Nvidia tym razem osiągnęła średnio prawie 40-procentowy wzrost wydajności względem GTX-a 680, cały czas korzystając z tej samej architektury i tego samego procesu technologicznego.
Ciekawostki
W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze zdementować plotki na temat ograniczonej liczby nowych układów: limit 10 000 sztuk na cały świat nie istnieje. Nvidia dostarczy tyle układów, ile będzie trzeba – po prostu zaspokoi popyt. Naturalnie, tak drogie karty nie będą leżały na półkach w małych sklepach komputerowych, ale sprzedaż w tych dużych, o ogólnopolskim zasięgu, a także wysyłkowa ma ruszyć z kopyta, tak aby Titany od razu trafiły do rąk nowych właścicieli.
Informacja, jakoby karty oparte na Titanie miało wytwarzać tylko dwóch producentów, również się okazała nieprawdziwa. W Polsce będą sprzedawane karty GeForce GTX Titan następujących marek: Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte i Zotac. W innych rejonach świata będą też dostępne modele innych oficjalnych partnerów Nvidii, takich jak Colorful, Galaxy (KFA2), Inno 3D, MSI i Palit.
GTX Titan kontra karty graficzne z jednym rdzeniem
Jak wygląda Titan w liczbach? W dużym uproszczeniu zapewnia o 41% lepsze osiągi niż GTX 680, czyli do tej pory najwydajniejsza karta graficzna Nvidii, i o 37% lepsze niż Radeon HD 7970 GHz. Ten drugi jest w tej chwili najmocniejszą jednoukładową kartą graficzną w ofercie AMD i do teraz był najszybszą kartą na rynku, wyprzedzając Keplera (GK104) o kilka procent. Nvidia wraz z wprowadzeniem GK110 na rynek konsumencki przejmuje tytuł producenta najszybszej karty. Warto wspomnieć, że nie zostało to wcale okupione ogromnym poborem energii czy dokuczliwą liczbą decybeli, wręcz przeciwnie: zapotrzebowanie na prąd jest na poziomie HD 7970 GHz, a układ chłodzenia pod względem głośności jest klasą sam dla siebie (biorąc pod uwagę wielkość i wydajność czipu).
Warto wspomnieć, że GeForce GTX Titan to jedyna karta graficzna na rynku zdolna wyświetlać w pełni płynnie (i to z zapasem mocy) obraz we wszystkich obecnych grach w najwyższych ustawieniach szczegółowości obrazu i w rozdzielczości 2560 × 1440. W tych, w których GTX 680 i HD 7970 GHz balansują na granicy płynności („Crysis 2”, „Far Cry 3”, „Metro 2033”, „Shogun 2: Total War”), Titan radzi sobie doskonale i zapewnia stale 45–50 kl./s, co czyni go jedynym wyborem dla najbardziej zapalonych graczy.
GTX Titan kontra karty graficzne z dwoma rdzeniami
Nowy produkt Nvidii chcąc nie chcąc potyka się również ze starszym bratem, GTX-em 690, oraz Radeonem HD 7990. Jak wychodzi z tego starcia? Zacznijmy od tego, o czym niezmiennie wspominamy przy tego typu okazjach: zawsze jednoprocesorowa karta graficzna jest lepsza od konstrukcji o dwóch rdzeniach. Będziemy to powtarzać, bo jest naprawdę ważne, by Czytelnicy byli w obecnej sytuacji tego świadomi. Konfiguracje multi-GPU to liczne problemy. Oto one.
- Obciążenie procesora. Szczerze mówiąc, absolutnym minimum w konfiguracji wykorzystującej wiele kart graficznych jest procesor pokroju Core i5 taktowanego z częstotliwością 4,5 GHz. Są gry, które po prostu „ubiją” procesor, i w nich posiadacze dwurdzeniowych potworów osiągną wydajność nawet mniejszą, niż wynikałoby z czystej mocy graficznej. Doskonałym przykładem jest „Need For Speed Most Wanted”, w której w rozdzielczości Full HD karty dwuprocesorowe okupują dwa ostatnie miejsca na wykresie. Nie jest to odosobniona sytuacja, przy czym test w „Need For Speed” to najzwyklejszy przejazd po mieście. Jeśli w jakiejś grze zabraknie mocy procesora, to użycie GTX-a 690 czy HD 7990 tylko spotęguje ten efekt. Trzeba bowiem pamiętać, że testy kart graficznych są przygotowywane w taki sposób, by procesor miał możliwie mało pracy. W typowym scenariuszu zapotrzebowanie na jego moc jest znacznie większe, a zatem większa jest także szansa na to, że również karta dwuprocesorowa okaże się wolniejsza. Wystarczy zajrzeć do naszego testu procesorów, by się przekonać, w jak wielu grach to właśnie procesor będzie ograniczał liczbę klatek wyświetlanych w ciągu sekundy.
- Sterowniki. GTX 690 czy HD 7990 nie wykorzystają swojego drugiego rdzenia do renderowania grafiki nawet w jednym procencie, jeśli wcześniej nie dostaną instrukcji, jak to zrobić. Ta instrukcja to zaszyte w sterownikach (bądź w postaci osobnego pakietu, jak w przypadku AMD) profile SLI/CrossFire. Nierzadko po tym, jak gra trafia do sklepów, przez kilka dni, a czasem tygodni drugi rdzeń leży odłogiem, ponieważ brakuje odpowiednio napisanego profilu. Kto będzie czekał na nowe sterowniki, gdy w ręku ma jeszcze ciepłą grę?
- Mikrozacięcia. Zakładając, że w ogóle uda się osiągnąć wzrost wydajności za sprawą drugiego rdzenia graficznego (patrz poprzedni punkt), to w części gier mimo wyników w programie Fraps na poziomie grubo powyżej granicy płynności (mamy tu na myśli 40–50 kl./s) ma się wrażenie, że obraz jednak nie jest płynny. Albo inaczej: to nie wrażenie, tylko rzeczywistość. Każda konfiguracja multi-GPU cierpi na tę chorobę i od kilku lat nie ma na nią lekarstwa. Wynika to z nierównego czasu renderowania poszczególnych klatek. Sytuacja powoli się poprawia, ale już teraz wiadomo, że przy obecnym stanie techniki nie można tego problemu rozwiązać w zadowalający sposób, czyli zrobić tak, aby gra działała podobnie jak z użyciem jednego rdzenia graficznego.
Nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy wprost: GeForce GTX Titan to w końcu lekarstwo na te problemy. Produkt Nvidii zapewnia średnio tylko o 4% gorszą wydajność niż HD 7990. Co to oznacza w praktyce? Że GeForce jest lepszym wyborem, ponieważ jest wolny od problemów, które opisaliśmy powyżej. Jak to się ma do GTX-a 690? Karta ta odjechała Titanowi nieco bardziej, bo o mniej więcej 12%, ale zastrzeżenia są takie same jak w przypadku Radeona HD 7990: konfiguracja multi-GPU oznacza problemy. Nvidia stworzyła więc kartę doskonałą dla zapaleńców, którzy nie chcą być nękani bolączkami SLI/CrossFire.
GTX Titan i jego cena
Sugerowana cena Titana to około 4350 zł. Czy jednak jest sens lamentować? Naszym zdaniem – nie, szczególnie biorąc pod uwagę strategię cenową Nvidii, która od dłuższego czasu polega na bezcelowym, naszym zdaniem, zawyżaniu cen sugerowanych. Skąd te wnioski? Przypomnijmy sobie kilka ostatnich miesięcy... Szczególnie w pamięci zapadły nam dwie karty: GeForce GTX 660 Ti oraz GTX 690.
Cena sugerowana tych pierwszych wynosiła około 1400 zł. Dziwnym trafem już pierwszego dnia ceny były niższe o 150–200 zł, a w ciągu kilku następnych spadły o dalszych kilkadziesiąt złotych. Efekt jest taki, że niereferencyjnego GeForce'a GTX 660 Ti ze świetnym układem chłodzenia kupimy za mniej niż 1100 zł. Początkowa cena sugerowana tego drugiego modelu wynosiła 5000 zł, tymczasem już pierwszego dnia pewien duży sklep komputerowy w Polsce zaczął go sprzedawać za mniej więcej 4200 zł, a teraz bez żadnego problemu można go kupić za niecałe 4000 zł.
Jak zatem rozpatrywać cenę Titana? 4350 zł to dużo, ale gdy cena nowości zrówna się z ceną sześćsetdziewięćdziesiątki, lub nawet obniży się jeszcze bardziej – rekomendacja murowana. A z drugiej strony – kto bogatemu zabroni? Narzekania na to, że na tak drogie karty nie ma chętnych, można schować między bajki. Dowiedzieliśmy się od Nvidii, że w Polsce w samym tylko styczniu sprzedało się nieco ponad 120 sztuk GeForce'a GTX 690. Tak, tego GeForce'a, który kosztuje prawie 4000 zł. Tym samym nie widzimy najmniejszego powodu, aby Titan nie odniósł sukcesu na rynku.
Podsumujmy, czym jest GeForce GTX Titan. To najmocniejsza jednoprocesorowa karta graficzna na rynku, która z powodzeniem rywalizuje z modelami dwuprocesorowymi. Mówiąc wprost: istny pokaz siły, który urządza Nvidia, przenosząc Teslę na rynek konsumencki. Jeśli tak ma wyglądać przenoszenie rozwiązań technicznych z rynku profesjonalnego, to czekamy na więcej – wraz z jednoczesnym spadkiem cen.
za najwyższą wydajność wśród jednoprocesorowych kart graficznych i rewelacyjny wygląd
Do testów dostarczył: Nvidia
Cena w dniu publikacji (z VAT): 4349 zł
