Czym jest PLC?
PLC, czyli Power Line Communication, to technika przesyłu danych poprzez przewody instalacji elektrycznej. Od czasu gdy zaczęto ją opracowywać, powstało wiele jej odmian, przystosowanych do różnych napięć sieciowych, szybkości transmisji i protokołów komunikacyjnych. W niniejszym artykule koncentrujemy się na technikach z rodziny HomePlug, czyli przeznaczonych do typowych mieszkaniowych instalacji niskiego napięcia. Umożliwia ona użycie istniejącej domowej (lub biurowej) sieci elektrycznej do przesyłania danych w podobny sposób jak przez zwykłe przewody ethernetowe.
Głównym założeniem twórców odmiany HomePlug PLC było zapewnić możliwość łączenia w sieć różnych urządzeń elektrycznych bez użycia jakiegokolwiek dodatkowego okablowania. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by wyprowadzenie interfejsu sieciowego w telewizorze lub komputerze było zintegrowane z wtyczką zasilającą. Aby wpiąć taki sprzęt do sieci, wystarczy podłączyć go do zasilania, a wtedy będzie mógł komunikować się ze wszystkimi innymi urządzaniami zgodnymi z tym samym standardem i przyłączonymi do tej samej fazy elektrycznej. Sygnał danych nie jest zakłócany przez napięcie sieciowe dzięki temu, że przesyłany jest na częstotliwości znacznie wyższej od częstotliwości prądu przemiennego linii zasilającej. Komunikacja odbywa się z częstotliwością od dwóch do kilkudziesięciu megaherców, w zależności od wersji standardu.
W pierwszych latach tego wieku technika PLC była w Polsce reklamowana również jako sposób na podłączenie do internetu mieszkań znajdujących się w starych budynkach, niewyposażonych w wystarczająco nowoczesne łącza telefoniczne ani sieć ułożoną przez operatora telewizji kablowej. Biorąc pod uwagę to, jak długo trzeba było czekać, zanim poszczególni operatorzy telekomunikacyjni i telewizje kablowe zmodernizują swoje sieci i przystosują budynki do tego, aby można było dostarczyć do nich internet, pomysł użycia w tym celu istniejącej instalacji elektrycznej wydawał się bardzo obiecujący, dlatego często mówiono o nim w mediach. Jednakże w praktyce okres implementacji okazał się tak długi, że w międzyczasie konkurencyjni dostawcy internetu całkowicie zmodernizowali swoje sieci, a technika przesyłania danych przez inne media, w tym bezprzewodowo, posunęła się do przodu na tyle, że obecnie PLC traktowane jest wyłącznie jako alternatywna metoda tworzenia sieci lokalnych. Teoretycznie szybsza od większości Wi-Fi i zdecydowanie łatwiejsza w instalacji niż ethernet oparty na skrętce.
Odmiany HomePlug PLC
Możliwości sieci HomePlug zależą od jej wersji. W pierwszej z nich, opracowanej w 2001 roku HomePlug 1.0, maksymalna teoretyczna szybkość transmisji wynosiła 14 Mb/s w warstwie fizycznej. Powstała też wersja HomePlug 1.0 Turbo, która w teorii umożliwia przyspieszenie transmisji do 85 Mb/s.
W 2005 roku uaktualniono standard, tworząc wersję HomePlug AV, która miała umożliwić strumieniowanie sygnałów VoIP i HDTV. „Zapewniono” przepustowość do 200 Mb/s, co po odjęciu narzutów przekłada się na około 80 Mb/s w warstwie MAC.
Najnowszą wersją standardu jest HomePlug AV2, która zapewnia gigabitową przepustowość, ale na rynku są też urządzenia zgodne z HomePlug AV usprawnione tak, by mogły komunikować się z szybkością do 500 Mb/s.
Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa, które w kolejnych odmianach standardu zapewniano na różne sposoby. Początkowo połączenie było szyfrowane kluczem 56-bitowym, ale począwszy od HomePlug AV używa się już 128-bitowego AES. Wbrew pozorom zastosowanie szyfrowania jest konieczne. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że transmisja kablowa jest znacznie mniej podatna na podsłuch niż komunikacja bezprzewodowa. W przypadku PLC trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że poszczególne sieci w bloku mieszkalnym są ze sobą fizycznie połączone. Wszystkie urządzenia znajdujące się w wystarczająco małej odległości od siebie i podłączone do tej samej fazy zasilania będą mogły się ze sobą komunikować, nawet jeśli będą w oddzielnych lokalach. Dopiero szyfrowanie i mechanizm łączenia urządzeń pozwalają tworzyć zamknięte sieci, do których dostęp mają tylko wskazane urządzenia PLC.
PLC w praktyce
Ponieważ PLC nie zyskało tak dużej popularności, jak życzyliby sobie twórcy tego standardu, na rynku nie ma zbyt wielu urządzeń z interfejsem sieciowym zintegrowanym we wtyczce zasilającej. Zamiast tego PLC zainteresowali się producenci sprzętu sieciowego i zaczęli ją traktować jako trzecią po ethernecie opartym na przewodach miedzianych i Wi-Fi technikę przesyłu danych. PLC stało się alternatywnym medium komunikacji pomiędzy punktami dostępowymi Wi-Fi, routerami i wszelkimi urządzeniami wyposażonymi w złącza ethernetowe. Aby jednak dało się połączyć przez PLC komputer PC wyposażony w złącze ethernetowe (tzw. RJ45) na przykład z laptopem wyposażonym w interfejs Wi-Fi, trzeba utworzyć bramki/ punkty dostępowe obsługujące ten standard. I na takich właśnie bramkach skupili się producenci.
Dzięki uprzejmości firmy TP-Link po latach starań udało nam się w końcu sprowadzić pełny zestaw nowoczesnych urządzeń obsługujących PLC. Tym samym możemy w końcu sprawdzić, jak ten standard sprawuje się w praktyce i czy faktycznie warto go stosować zamiast ethernetu przez skrętkę lub Wi-Fi. TP-Link dostarczyła następujące urządzenia:
- TL-PA511KIT – zestaw dwóch bramek HomePlug AV 500 Mb/s,
- TL-PA211KIT – zestaw dwóch bramek HomePlug AV 200 Mb/s,
- dwa urządzenia TL-WPA281 – punkty dostępowe Wi-Fi 802.11n 300 Mb/s dla sieci HomePlug AV 200 Mb/s.
Te bramki i punkty dostępowe tworzą kompletny „ekosystem” sieciowy. Pozwoliły nam podłączyć jednocześnie wiele urządzeń, zarówno przewodowo, jak i przez Wi-Fi, do sieci HomePlug AV oraz porównać wydajność poszczególnych połączeń i sprawdzić podatność komunikacji na różnego rodzaju zakłócenia i wzrost odległości pomiędzy bramkami.
TP-Link TL-PA511KIT
Ten zestaw to jeden z najnowszych produktów firmy TP-Link z rodziny urządzeń PLC. Zawiera dwie identyczne bramki TL-PA511, obsługujące standard HomePlug AV oraz protokoły: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab. Mają po jednym gigabitowym złączu ethernetowym, a ich wymiary to 105 mm × 58 mm × 40 mm. Teoretycznie umożliwiają przesyłanie danych z szybkością do 500 Mb/s na krótkim odcinku, przy czym spada ona wraz ze wzrostem odległości, która może wynosić aż 300 m. Producent twierdzi, że sprzęt pobiera nie więcej niż 6 W, a dodatkowy, opatentowany tryb oszczędzania energii redukuje jej zużycie o 85% w porównaniu z wcześniejszymi urządzeniami. Ponadto obsługuje QoS i protokół IGMP. Pełne dane techniczne można znaleźć na stronie firmy.
Z zewnątrz TL-PA511 wyglądają trochę jak duże elektryczne odświeżacze powietrza z zabudowanym wkładem. Po stronie wtyczki mają etykietkę producenta z numerem MAC. Na przeciwległej ściance znajdują się trzy diody informujące o dostępności zasilania, stanie połączenia PLC i stanie interfejsu ethernetowego. Lampka dotycząca PLC świeci różnymi kolorami, zależnie od jakości połączenia.
Na jednej z najmniejszych ścianek obudowy wyprowadzono gniazdo ethernetowe oraz przycisk łączenia bramek, pozwalający ustanowić bezpieczną, szyfrowaną transmisję.
Ponadto w zestawie znalazły się: dwa kable ethernetowe, płyta z oprogramowaniem konfiguracyjnym i ulotki reklamowe.
TP-Link TL-PA211KIT
Ten zestaw to jeden z mniejszych produktów firmy TP-Link w rodzinie urządzeń PLC. Zawiera dwie identyczne bramki TL-PA211, obsługujące standard HomePlug AV oraz protokoły IEEE802.3 i IEEE802.3u. Mają one po jednym złączu ethernetowym działającym w trybie 10/100 Mb/s, a ich wymiary to 93 mm × 56 mm × 30 mm. Teoretycznie umożliwiają transfer z szybkością do 200 Mb/s na krótkim odcinku, przy czym spada ona wraz ze wzrostem odległości, która może wynosić aż 300 m. Producent twierdzi, że sprzęt pobiera nie więcej niż 6 W, a dodatkowy, opatentowany tryb oszczędzania energii redukuje jej zużycie o 85% w porównaniu z wcześniejszymi urządzeniami. Ponadto obsługuje QoS i protokół IGMP. Pełne dane techniczne można znaleźć na stronie firmy.
Z zewnątrz również TL-PA211 wyglądają trochę jak elektryczne odświeżacze powietrza z zabudowanym wkładem. Po stronie wtyczki mają etykietkę producenta z numerem MAC. Na przeciwległej ściance znajdują się trzy diody informujące o dostępności zasilania, stanie połączenia PLC i stanie interfejsu ethernetowego. Lampka dotycząca PLC świeci różnymi kolorami, zależnie od jakości połączenia.
TP-Link TL-WPA281
Jest to punkt dostępowy sieci Wi-Fi 802.11n/g/b, obsługujący standard HomePlug AV oraz protokoły IEEE802.3 i IEEE802.3u. Ma jedno złącze ethernetowe działające w trybie 10/100 Mb/s, a wymiary obudowy to 105 mm × 58 mm × 40 mm. Teoretycznie umożliwia transfer z szybkością do 200 Mb/s przez PLC na krótkim odcinku, przy czym spada ona wraz ze wzrostem odległości, która może wynosić do 300 m. Wbudowana antena Wi-Fi o wzmocnieniu 2 dBi ma zapewniać nawet 300-megabitowe połączenie bezprzewodowe. Producent twierdzi, że sprzęt pobiera nie więcej niż 6 W, a dodatkowy, opatentowany tryb oszczędzania energii redukuje jej zużycie o 85% w porównaniu z wcześniejszymi urządzeniami. Ponadto obsługuje QoS i protokół IGMP. Pełne dane techniczne można znaleźć na stronie firmy.
Z zewnątrz TL-WPA281 wygląda podobnie do pozostałych urządzeń tego typu. Od strony wtyczki ma etykietkę producenta z numerem MAC. Na przeciwległej ściance znajdują się cztery diody informujące o dostępności zasilania oraz stanie połączenia PLC, interfejsu ethernetowego oraz łącza Wi-Fi. Lampka dotycząca PLC świeci się różnymi kolorami, zależnie od jakości połączenia. Lampka od Wi-Fi jest równocześnie przyciskiem WPS, ułatwiającym zestawianie bezpiecznych połączeń bezprzewodowych.
Ponadto w zestawie znalazły się: kabel ethernetowy, płyta z oprogramowaniem konfiguracyjnym i ulotki reklamowe.
Budowa sieci PLC
Tworzenie sieci PLC należy zacząć od podłączenia bramek do zasilania. Następnie podłączamy kabel ethernetowy (skrętkę) do komputera oraz do bramki. Ponieważ typowa bramka nie ma wbudowanego serwera DHCP, trzeba ręcznie ustawić adres sieciowy. Na komputerze, z którym będzie prowadzona komunikacja, ręcznie ustawiamy drugi adres sieciowy, tak by oba urządzenia należały do tej samej sieci, i także jego podłączamy go bramki PLC, na przykład drugiej z zestawu TL-PA511KIT. Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane poprawnie, oba komputery będą mogły komunikować się ze sobą przez sieć zasilającą.
W dosyć prosty sposób można także zabezpieczyć połączenie. W tym celu należy przytrzymać przycisk parowania na obudowie jednej z bramek PLC, a po krótkim czasie nacisnąć ten sam przycisk na drugiej z bramek, a wtedy automatycznie ustanowią one między sobą bezpieczne połączenie. Aby do tej samej, zabezpieczonej sieci podłączyć następną bramkę, należy przytrzymać jej przycisk parowania oraz użyć jego odpowiednika na dowolnej z już połączonych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach jednej instalacji elektrycznej funkcjonowała więcej niż jedna niezależna sieć. Wystarczy odpowiednio przeprowadzać parowanie.
Bardziej zaawansowane operacje wykonuje się z użyciem oprogramowania dołączonego w zestawie.
Dostarczony program pozwala sprawdzić parametry bramki PLC bezpośrednio podłączonej do danego urządzenia. Umożliwia aktualizację jej wewnętrznego oprogramowania oraz wykrycie innych bramek działających w tej samej sieci elektrycznej, o ile znajdują się w zasięgu. Wyświetla ich listę, podając adresy MAC, jakość połączenia oraz dostępną w danej chwili szybkość transmisji. Pozwala też łączyć urządzenia.
Oprogramowanie umożliwia też sterowanie mechanizmem QoS, co pozwala nadać priorytet ruchowi związanemu z przeglądaniem stron internetowych i odbieraniem poczty, grom online, strumieniom audio i wideo lub VoIP. Alternatywnie priorytety można ustawić według znaczników „Type of Service” pakietów lub dla poszczególnych sieci wirtualnych.
Konfiguracja Wi-Fi
W przypadku bramek TL-WPA281 można dodatkowo skonfigurować interfejs Wi-Fi. W tym celu, za pomocą dodatkowej aplikacji, odnajdujemy numer ethernetowy bramki i łączymy się z nią poprzez przeglądarkę internetową.
Opcje konfiguracji praktycznie ograniczają się wtedy do standardowych dla typowego punktu dostępowego Wi-Fi, choć panel WWW pozwala dodatkowo wprowadzić większość ustawień, które przedstawiliśmy, opisując pozostałe bramki.
Możliwe jest określenie SSID sieci oraz wybór kanału i jednego z obsługiwanych standardów Wi-Fi.
Dostępne opcje szyfrowania połączenia obejmują WEP, WPA i WPA2, w tym z użyciem serwerów Radius. Ponadto można ograniczyć dostęp do sieci na podstawie adresów MAC urządzeń.
Sprzęt pozwala też ustalić moc nadawanego sygnału Wi-Fi: czy ma być duża, średnia czy niska. Da się też wprowadzić kilka dodatkowych parametrów komunikacji bezprzewodowej.
Można też zapisać ustawienia do pliku lub je z pliku wczytać oraz podejrzeć logi systemu.
W praktyce bramki TL-WPA281 mają funkcje bramek TL-PA211, ale dodatkowo wyposażone są w interfejs bezprzewodowy, a więc można do nich podłączać inne urządzenia na trzy sposoby: przez PLC, skrętkę i Wi-Fi.
Wydajność
O ile na opakowaniach testowanych produktów pojawiają się informacje o przepustowości liczonej w setkach megabitów, to praktyka pokazuje, że parametry te należy odczytywać tak jak w przypadku routerów Wi-Fi. Instalacja elektryczna nie była projektowana z myślą o przesyłaniu danych i zdecydowanie nie jest optymalnym medium dla szybkiej transmisji. Dwie lub trzy nieekranowane żyły prowadzone w ścianach i tworzące drzewiastą strukturę, do której podłączonych jest wiele urządzeń elektrycznych, wprowadzających dodatkowe zakłócenia, zdecydowanie gorzej przenoszą sygnał z informacjami niż cztery precyzyjnie skręcone pary przewodów w kablu kategorii 6. Do tego narzuty związane z działaniem niskich warstw sieciowych sprawiają, że dla użytkownika pozostaje dostępny tylko ułamek zapowiadanej przez producenta przepustowości.
Testy rozpoczęliśmy od zmierzenia parametrów działania urządzeń TL-PA511 podłączonych do dwóch gniazdek sieciowych umieszczonych w jednym pokoju, ale po przeciwnych jego stronach. Szacujemy, że łączył je kabel o długości 19 m. Szybkość transferu danych pomiędzy dwoma komputerami pracującymi pod kontrolą systemu Windows 7 i Windows XP wyniosła 61 Mb/s. Ten sam wynik uzyskiwaliśmy raz za razem niezależnie od kierunku transmisji, a jej szybkość utrzymywała się na stabilnym poziomie.
Następnie przeprowadziliśmy taki sam pomiar, ale włączając okresowo oświetlenie żarowe i jarzeniowe oraz czajnik elektryczny i piekarnik podłączone do tej samej fazy zasilania, lecz zlokalizowane (wyjąwszy oświetlenie) w innej gałęzi sieci. Nie zaobserwowaliśmy żadnego wpływu na szybkość transmisji. W obu przypadkach sprzęt wskazywał, że jakość połączenia wynosi 60–80%, a szybkość transferu danych to 260 Mb/s.
W dalszej kolejności sprawdziliśmy, czy osiągniemy lepszy wynik, podłączając oba urządzenia zestawu TP-PA511KIT do jednej listwy sieciowej, tak by zminimalizować odległość między nimi do kilkunastu centymetrów i uniezależnić się od wszelkich niedoskonałości samej instalacji. Faktycznie, wskaźnik jakości połączenia podskoczył do 80–100% a nominalna szybkość łącza przekraczała 400 Mb/s. W praktyce jednak transfer spadł do stabilnych 50 Mb/s.
W końcu postanowiliśmy ocenić, jak na szybkość transmisji wpływa odległość pomiędzy bramkami sieciowymi. Podłączyliśmy je do gniazdek oddalonych od siebie o mniej więcej 35 m, licząc wzdłuż przewodu zasilającego. Była to największa odległość, jaką mogliśmy osiągnąć w mieszkaniu, w którym przeprowadzane były testy. Skutkiem było zmniejszenie szybkości transmisji do 33 Mb/s, przy czym również ten wynik utrzymywał się na stabilnym poziomie, nawet po włączeniu wcześniej wymienionych dodatkowych urządzeń elektrycznych. Warto dodać, że tym razem prąd zasilający wszystkie włączone urządzenia płynął przez te same gałęzie sieci co sygnał z danymi, które były przesyłane pomiędzy bramkami sieciowymi.
W ten sam sposób przetestowaliśmy sprzęt z zestawu TL-PA211KIT. Również w tym przypadku nie zaobserwowaliśmy żadnego wpływu obciążenia na transmisję, a wyniki były bardzo powtarzalne. Transfery jednak spadły w porównaniu z rezultatami osiągniętymi przez bramki TL-PA511 i wynosiły:
- 36 Mb/s w przypadku, gdy bramki były podłączone do tej samej listwy zasilającej,
- 34 Mb/s w przypadku, gdy bramki były połączone 19-metrowym przewodem i zlokalizowane w tym samym pomieszczeniu,
- 23 Mb/s w sytuacji, gdy przewód łączący bramki miał długość 35 m.
Na koniec sprawdziliśmy wydajność punktu dostępowego Wi-Fi zintegrowanego w TL-WPA281. Przetestowaliśmy go w warunkach identycznych z tymi, w których ostatnio testowaliśmy routery Wi-Fi, z użyciem karty Edimax EW-7733UnD. Gdy laptop z kartą znajdował się w odległości 1 m od TL-WPA281, szybkość przesyłu danych w kierunku bramki wynosiła 55 Mb/s, a w przeciwną stronę – 43 Mb/s. Zdecydowanie wolniejsza była transmisja na odległość kilkunastu metrów. Wtedy to szybkość przesyłania danych w kierunku bramki spadła do 3 Mb/s, a w przeciwnym – do około 0,3 Mb/s. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie te wartości były dosyć stabilne, a połączenie nie było zrywane. Co prawda występowały pewne wahania szybkości transmisji, większe niż w komunikacji PLC, ale zdecydowanie mniejsze niż w przypadku niedawno testowanych routerów 450 Mb/s 802.11n.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę szybkość transmisji, urządzeń HomePlug AV nie można traktować jako bezpośredniej konkurencji dla tradycyjnych gigabitowych sieci ethernetowych. Ktoś, kto faktycznie potrzebuje dużej przepustowości i przesyła przez sieć duże ilości danych, musi zainwestować w okablowanie, choćby skrętkę kategorii 5e. Jeśli jednak sieć ma być wykorzystywana praktycznie tylko do przeglądania internetu i tylko od czasu do czasu będzie trzeba skopiować jakiś plik albo strumieniować audio lub wideo pomiędzy komputerami, wtedy HomePlug AV można by uznać za ciekawą alternatywę dla skrętki, która zresztą nie przydaje mieszkaniu urody.
Wtedy jednak problemem mogą okazać się koszty. Kable są tanie, a ich ułożenie zazwyczaj kosztuje niewiele. W zależności od długości, jakości i sklepu cena takiego kabla wynosi około 1,3 zł za metr. Na zestaw wtyczek TL-PA511 trzeba wydać 330 zł. Oznacza to mniej więcej tyle, że użycie techniki PLC zamiast skrętki do połączenia dwóch komputerów PC ma sens tylko wtedy, gdy poprowadzenie nowego kabla sieciowego będzie wymagało remontu. Ewentualnie można skusić się na wtyczki TL-PA211KIT, które kosztują w zestawie około 250 zł i powinny wystarczyć do pobierania danych z internetu.
W rzeczywistości jednak w opisanych powyżej sytuacjach zamiast PLC stosuje się Wi-Fi, które przy podobnych kosztach zapewnia podobną przepustowość komputerowi połączonemu z routerem, a zarazem jest znacznie wygodniejsze w użytkowaniu. Ponadto wiele nowych urządzeń nie ma przewodowego interfejsu ethernetowego i nie może łączyć się ze zwykłymi adapterami PLC. Wi-Fi pozwala też łączyć ze sobą więcej niż dwa urządzenia bez dodatkowych kosztów, podczas gdy w przypadku PLC trzeba dokupić po jednej sztuce dodatkowego adaptera dla każdego dodatkowego urządzenia. Obecnie jest to wydatek rzędu 150–200 zł za bramkę. Zresztą rozbudowa zwykłego ethernetu, pomijając koszt układania instalacji, też jest znacznie tańsza. Wystarczy kupić jeden router lub przełącznik, by za 30–100 zł rozbudować sieć o cztery do siedmiu urządzeń, komunikujących się nawet z gigabitową przepustowością.
Widząc rozwój sprzętu przenośnego i sieci Wi-Fi, twórcy urządzeń PLC wprowadzili takie bramki jak TL-WPA281. Ten model kosztuje około 180 zł, czyli nieco więcej, niż trzeba wydać na porównywalne zwykłe punkty dostępowe tego samego producenta. Tyle że aby zakup takiej bramki z Wi-Fi był uzasadniony, sensowne musi być choćby połączenie punktu dostępowego z pozostałą częścią infrastruktury za pomocą PLC zamiast zwykłej skrętki. Obawiamy się, że taka sytuacja jest rzadkością i że to dlatego technika PLC nie zdobywa dużej popularności.
Podsumowując, urządzenia HomePlug AV, takie jak testowane produkty firmy TP-Link, są dosyć wygodne w użyciu i zapewniają stabilne połączenie, ale ich zastosowanie rzadko kiedy ma sens ekonomiczny. Są pewną alternatywą dla Wi-Fi, szczególnie pod względem szybkości transferu danych przez ściany, ale i tak są droższe, a Wi-Fi mimo wszystko jest wygodniejsze, a do tego powszechnie wykorzystywane. W konsekwencji PLC można ewentualnie polecić tym, którzy boją się transmisji radiowej (a są tacy), choć może ich zaniepokoić to, że transmisja PLC przez domową sieć elektryczną powoduje dosyć silną dodatkową emisję fal elektromagnetycznych.
Do testów dostarczył: TP-Link
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 330 zł
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 250 zł
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 180 zł
