Dane techniczne
GeForce GTX 680 został według Nvidii zaprojektowany po to, żeby być najszybszym układem graficznym na świecie. W tym zadaniu główną rolę odgrywa nowa architektura, oparta na mikroprocesorach strumieniowych SMX, oraz funkcja GPU Boost. SMX zapewniają „dwa razy większą wydajność na pobrany wat”, podczas gdy GPU Boost to nowinka przyspieszająca zegar rdzenia dynamicznie, w razie potrzeby. GeForce GTX 670, który właśnie oficjalnie trafia na półki sklepowe, ma spełnić oczekiwania wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić nowinki architektury Kepler, wydając przy tym odrobinę mniej pieniędzy, niż musieliby wydać aż do dzisiaj. Docelowo przeciwnikiem nowego GeForce'a ma być Radeon HD 7950. Nvidia chwali się jednak, że GTX 670 często pokonuje nawet Radeona HD 7970. Sprawdzimy to!
GTX 670 | GTX 680 | HD 7950 | HD 7970 | |
Jednostki cieniujące | 1344 | 1536 | 1792 | 2048 |
ROP | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jednostki teksturujące | 112 | 128 | 112 | 128 |
Zegar rdzenia | 915 MHz 980 MHz (Boost) | 1006 MHz 1058 MHz (Boost) | 900 MHz | 925 MHz |
Moc obliczeniowa | ~2459 gigaflopów | ~3090 gigaflopów | 3226 gigaflopów | 3788 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | ~29,3 gigapiks./s | ~32,2 gigapiks./s | 28,8 gigapiks./s | 29,6 gigapiks./s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~102,5 gigateks./s | ~128,8 gigateks./s | 100,8 gigateks./s | 118,4 gigateks./s |
Zegar pamięci | 1502 MHz | 1502 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz |
Szyna pamięci | 256 b | 256 b | 384 b | 384 b |
Rodzaj pamięci | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 179,05 GB/s | 179,05 GB/s | 223,50 GB/s | 245,87 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
GeForce GTX 670 wykorzystuje układ Kepler. W całej konstrukcji najbardziej zaskakujące są rozmiary (obszerniej piszemy o tym na następnej stronie). Nvidia utrzymuje, że nowy produkt jest średnio o ponad 40% szybszy od GTX-a 570. Ponieważ gracze zmieniają karty graficzne najczęściej co mniej więcej trzy lata, GTX 670 wydaje się znakomitą okazją do tego, aby to zrobić, przecież od GTX-a 470 jest nawet dwa razy szybszy.
Czy niewielkie gabaryty przełożą się na małe zapotrzebowanie na energię ?
GTX 570 | GTX 680 | GTX 670 | HD 7870 | HD 7970 | |
Nazwa robocza | GF110 | GK104-400-A2 Kepler | GK104-335-A2 Kepler | Pitcairn | Tahiti |
Proces technologiczny | 40 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Rozmiar rdzenia | 520 mm2 | 294 mm2 | 294 mm2 | 212 mm2 | 365 mm2 |
Liczba tranzystorów | 3,0 mld | 3,54 mld | 3,54 mld | 2,8 mld | 4,3 mld |
Upakowanie tranzystorów | 5,77 mln/mm2 | 12,04 mln/mm2 | 12,04 mln/mm2 | 13,21 mln/mm2 | 11,78 mln/mm2 |
Typowa moc PCB | 219 W | 195 W | 170 W | 127 W | 210 W |
Należy pamiętać, że bezpośrednie porównywanie parametrów mocy płytek drukowanych w produktach AMD i Nvidii jest niemal bezcelowe i jak udowadniają rzeczywiste pomiary, daje mało precyzyjny wzgląd w rzeczywistą sytuację, ponieważ obie firmy stosują zgoła niepodobne definicje poboru mocy. TDP GTX-a 670 to 170 W, ale należy pamiętać, że programy typu OCCT czy Furmark są traktowane przez producenta jako wirusy, które nienaturalnie obciążają procesor graficzny, co może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
Oczywiście, GTX 670 obsługuje wszystkie nowości, które zostały wprowadzone wraz z GeForce'em GTX 680, a więc nowe tryby wygładzania krawędzi: FXAA i TXAA, adaptacyjną synchronizację pionową (Adaptive Vsync), a także 3D Vision Surround (z jednej karty graficznej) i PhysX.
Ponieważ podczas testów GTX-a 670 używaliśmy tych samych sterowników co podczas prób z GTX-em 690, napotkaliśmy na problemy identyczne z tymi, o których obszerniej napisaliśmy we wcześniejszym artykule.
Nvidia GeForce GTX 670
Parametry sześćsetsiedemdziesiątki zgadzają się z danymi ze specyfikacji, co można sprawdzić w nowym GPU-Z.
Na pierwszy rzut oka karta nie wygląda na szczególnie małą. Ot zwyczajnej długości laminat z „turbinką”. Ale co to? Widok rewersu zupełnie zmienia postać rzeczy:
Plastikowa osłona schładzacza sprawia wrażenie nieco tandetnej. Na szczęście to tylko wrażenie. Karta jest dzięki temu lekka i poręczna. Ale czy nie można było wykorzystać długości płytki drukowanej tak, aby całość była trochę krótsza? Odpowiedzą nam pewnie specjaliści poszczególnych producentów.
Zasilanie odbywa się poprzez dwa złącza PCI-E sześciopinowe umieszczone w dwóch trzecich długości obudowy. Mniej więcej na środku mamy ciekawy zielony akcent: napis GeForce GTX.
Karta ma dwa złącza DVI (jedno -I i jedno -D), pełnowymiarowe HDMI i DisplayPort.
Dyskretne logo Nvidii zdobi wierzchnią część schładzacza.
Jak widać, płytka drukowana jest bardzo krótka. Zamiast umieścić wszystkie kości pamięci po jednej (chłodzonej) stronie, zrobiono to na przemian po obu, pozostawiając co drugie miejsce wolne. Nietrudno się domyślić, że w sprzedaży będą dostępne także wersje z 4 GB RAM-u. Swoją drogą – ciekawe po co...
Asus GeForce GTX 670 DirectCu II TOP
Najmocniej podkręcona wersja nie obfituje w dodatki:
Producent zdecydował, że dwuslotowa odmiana sprawdzonego schładzacza w zupełności wystarczy. Zastosowano tu tylną płytkę usztywniającą, co m.in. poprawia wygląd.
Jednak najbardziej zaskakujące jest wydłużenie płytki drukowanej w stosunku do modelu referencyjnego.
Powyższe zdjęcie przedstawia standardowy zestaw wyjść wideo.
Palit GeForce GTX 670 JetStream
Oprócz sterowników i instrukcji otrzymujemy w zestawie kilka przejściówek.
Obudowa radiatora z wentylatorami o 15 łopatkach nieco wystaje poza obrys dwóch złączy PCI-E, uniemożliwiając montaż dwóch lub więcej kart bezpośrednio jedna pod drugą.
Dopasowanie tak krótkiego laminatu do standardowych rozmiarów schładzacza wymagało zastosowania osłony także na rewersie.
Zastosowano te same wyjścia wideo co w modelu referencyjnym.
Zotac GeForce GTX 670 AMP!
Zestaw dodatków składa się z instrukcji, sterowników na płycie CD, naklejki, przejściówek zasilających i przelotki DVI-D-sub.
Zotac zdecydował się na własny schładzacz, będący następcą stosowanego do tej pory Zalmana VF-9000. Na pierwszy rzut oka jego konstrukcja jest bardziej solidna, a przynajmniej lepiej skręcona.
Złącza zasilające umieszczono identycznie jak w GTX-ie 680. Oba te modele nie są szczególnie małe. Rurki cieplne wystają poza obręb laminatu, a sam schładzacz z wentylatorami zajmuje prawie trzy złącza PCI-E i też wystaje.
Zotac także zdecydował się na użycie pełnowymiarowej płytki drukowanej. Czy przełoży się to na możliwości podkręcania?
Kartę otrzymaliśmy w ostatniej chwili, dlatego artykuł uzupełnimy o wyniki testów nieco później.
Platforma testowa
Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-2600K @ 4700 MHz | www.morele.net |
Płyta główna | MSI Big Bang Marshal | pl.msi.com |
Monitor | EIZO FlexScan SX2762W (27 cali, 2560×1440) | www.alstor.pl |
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Sprzęt do testów tła | Karty graficzne | www3.pny.com www.hisdigital.com |
Pamięć | Corsair Vengeance DDR3-1866 2 × 4 GB@1866 MHz 9-10-9-27 2T | www.corsair.com |
Nośnik systemowy | OCZ Vertex 3 120 GB | www.ocztechnology.com |
Nośnik dodatkowy | Seagate Barracuda 7200.12 1 TB | www.seagate.com |
Schładzacz procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Zasilacz | Thermaltake Toughpower Grand 850 W | www.thermaltake.com |
Obudowa | Thermaltake Level 10 GT | www.thermaltake.com |
System operacyjny:
- Windows 7 Ultimate 64-bitowy.
Sterowniki:
- karty graficzne AMD Radeon – Catalyst 12.3,
- AMD Radeon CrossFireX – Catalyst 12.1,
- Nvidia GeForce GTX 680 – ForceWare 301.10,
- Nvidia GeForce GTX 670 i GTX 690 – ForceWare 301.33,
- pozostałe karty graficzne Nvidia GeForce – ForceWare 301.14 beta.
BIOS płyty głównej – 7670v12.
Kodowanie wideo i GPGPU
Karty graficzne Nvidii dobrze radzą sobie z akceleracją kodowania wideo za pomocą procesorów CUDA. Jednak rozwiązanie firmy Intel, Quicksync, jest tu wyraźnie sprawniejsze. AMD – nieco w tyle.
Do swojej procedury dołączyliśmy ostatnio także grę Civilization V, w której wykorzystano strumieniową kompresję tekstur przy użyciu OpenCL.
Wydajność kart producenckich
Wydajność w aplikacjach 3D
Wydajność w grach, cd.
Ciśnienie akustyczne
Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy mierzyliśmy ok. 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do niespełna 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. My testujemy w środku nocy, co zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników.
Dodatkowo przeprowadziliśmy test głośności na poziomie uszu testującego, podczas gdy zamknięta obudowa komputera znajdowała się pod biurkiem. Oto rezultaty:
Referencyjny GTX 670 nie jest szczególnie cichy: wyniki utrzymują się w okolicy średniej dla mocniejszych kart. W spoczynku jest wręcz gorzej niż w przypadku dwuukładowego GTX-a 690, który postawił poprzeczkę niezwykle wysoko.
Palit osiąga podobne rezultaty pod obciążeniem, ale w spoczynku jest wyraźnie cichszy. Bardzo pozytywnie zaskoczył nas Asus: model GTX 670 DirectCU II jest jedną z najcichszych kart graficznych w całym zestawieniu. Brawo!
Pobór mocy, temperatura
Test poboru mocy i temperatury wykonujemy z użyciem gry Crysis: Warhead w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. To z pewnością najbardziej typowa sytuacja dla większości graczy. Crysis nadal jest bardzo wymagającą grą, która potrafi wycisnąć siódme poty z najmocniejszych kart. Jednak nie wykorzystuje kilku układów graficznych naraz, więc nie daje pełnego obrazu poboru mocy w konfiguracjach wieloprocesorowych. Wszystkie wyniki potwierdzamy więc w nowszym Battlefieldzie 3, który zaprzęga do pracy nawet kilka układów. Z czasem będziemy stosować tę grę we wszystkich pomiarach.
Nie jest łatwo zmierzyć ilość energii pobieranej przez karty nowej generacji. Za sprawą funkcji GPU Boost liczba klatek na sekundę waha się, a wraz z nią – wyniki. Dzieje się tak dlatego, że karta co chwila przyspiesza i spowalnia taktowanie rdzenia, nie utrzymując żadnej częstotliwości przez dłuższy czas.
GTX 670 nie jest szczególnie energooszczędny w spoczynku. Pobiera nawet więcej niż znacznie potężniejszy GTX 680. Wyraźnie lepiej jest pod obciążeniem. Ale testowany przez nas egzemplarz modelu referencyjnego miał drobną wadę, która mogła mieć wpływ na wyniki, dlatego testy powtórzymy przy najbliższej okazji.
Ani Palit, ani tym bardziej Asus nie są szczególnie energooszczędne, chyba ze względu na dość szybkie standardowe taktowanie.
GTX 670 nie jest za to przesadnie gorący. Wyniki są w normie, choć wyjmując dopiero co użytą kartę z komputera, można się poparzyć. Widać, że schładzacze wersji niereferencyjnych radzą sobie z Keplerem znacznie lepiej.
Podkręcanie
Najszybsze taktowanie rdzenia udało się osiągnąć w modelu firmy Palit. Jednak nasze testy wykazały, że GTX 670 jest „głodny” przepustowości, przez co stosunkowo dobre wyniki zapewnia model referencyjny. Pamięć w konstrukcji Nvidii udało się podkręcić najmocniej w całej stawce.
Jednocześnie za sprawą funkcji GPU Boost wyniki w testach wydajności nie zawsze są bezpośrednio związane z maksymalnym osiągniętym taktowaniem. Każda karta ma określony limit mocy i dynamicznie dostosowuje taktowanie rdzenia w obrębie ustalonych widełek. W tym przypadku jest to 65 MHz ponad osiągniętą wartość. Tak więc Asus DirectCu II TOP „dowolnie” ustala taktowanie rdzenia w zakresie 1089–1167 MHz.
Wielkie zestawienie porównawcze kart graficznych
Warto przeanalizować parametry i wydajność GeForce'a GTX 670 w porównaniu z innymi modelami kart graficznych:
XFX HD 7970 Black Edition | VTX3D HD 7970 | Sapphire HD 7970 Dual-X | Sapphire HD 7970 | Gigabyte HD 7970 Windforce3X | Asus HD 7970 DirectCU II TOP | ASUS HD 7970 | Radeon HD 7970 GHz Edition | Radeon HD 7970 | XFX HD 7950 Black Edition | Sapphire HD 7950 Dual Fan | PowerColor HD 7950 PCS | MSI HD 7950 TwinFrozr III | HIS HD 7950 IceQ Turbo | Asus HD 7950 DirectCU II TOP | Radeon HD 7950 | XFX HD 7870 | Sapphire HD 7870 OC | MSI HD 7870 Hawk | HIS HD 7870 IceQ | Gigabyte HD 7870 | AMD Radeon HD 7870 | Saphire HD 7850 OC | XFX HD 7850 | Gigabyte HD 7850 | AMD Radeon HD 7850 | Saphire HD 7770 Ghz VaporX | HIS HD 7770 | Sapphire HD 7750 Ultimate | HIS HD 6990 | Gigabyte HD 6990 | Asus HD 6970 DirectCU II | VTX3D HD 6970 X-edition | Gigabyte HD 6970 Windforce 3X | Sapphire HD 6970 fleX BF3 S.E. | Sapphire HD 6970 Dual Fan | XFX HD 6950 2 GB Dual Heatpipe XXX | VTX3D HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 1 GB Windforce3X | Sapphire HD 6950 2 GB Dual Fan | Sapphire HD 6950 2 GB Toxic | Sapphire HD 6950 2 GB fleX | XFX HD 6870 Black Edition Dual Fan | XFX HD 6870 Black Edition | XFX HD 6870 2 GB | XFX HD 6870 | HIS HD 6870 IceQX Turbo X | Sapphire HD 6870 Dual Fan | Sapphire HD 6870 Vapor-X | Gigabyte HD 6870 | VTX3D HD 6850 X-edition | XFX HD 6850 Black Edition | Sapphire HD 6850 Toxic | Sapphire HD 6850 Vapor-X | XFX HD 6850 | HIS HD 6850 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6850 Windforce | Powercolor HD 6790 | MSI HD 6790 | XFX HD 6790 | XFX HD 6770 5x m.DP | Sapphire HD 6770 fleX | MSI HD 6770 | HIS HD 6770 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6770 Silent Cell | Asus 6770 DirectCU Silent | XFX HD 6750 | XFX HD 6670 | VTX3D HD 6670 Digital Streamer | VTX3D HD 6670 | Sapphire HD 6670 Low Profile | Sapphire HD 6570 | VTX3D HD 6450 | XFX HD 6450 | Sapphire HD 5970 Toxic | HIS HD 5870 TurboX | HIS HD 5850 Turbo | HIS HD 5830 Turbo | Gigabyte HD 5770 SOC | AMD HD 5750 | HIS HD 5670 IceQ | Gigabyte HD 5570 | HIS HD 5570 | HIS HD 5550 | XFX HD 5450 | Asus HD 5450 | Nvidia GeForce GTX 690 | Zotac GTX 680 AMP! | Palit GeForce GTX 680 JetStream | Nvidia GeForce GTX 680 | Zotac GTX 670 AMP! | Palit GTX 670 JetStream | Asus GTX 670 DirectCu II TOP | Nvidia GeForce GTX 670 | Gigabyte GTX 590 | MSI GTX 580 Twin Frozr II | PoV/TGT GTX 580 3 GB Ultra Charged | Palit GTX 580 | EVGA GTX 580 | Asus GTX 570 DirectCUII | PoV TGT GTX 570 Beast | Zotac GTX 570 AMP! Edition | Zotac GTX 570 | PNY GTX 570 XLR8 | Palit GTX 570 | Gigabyte GTX 570 Super Overclock | Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition | PoV/TGT GTX 560 Ti 2 GB Ultra Char. | Gainward GTX 560 Ti Phantom2 | Palit GTX 560 Ti Twin Light Turbo | PNY GTX 560 Ti OC2 XLR8 | PNY GTX 560 Ti OC XLR8 | MSI GTX 560 Ti Hawk | EVGA GTX 560 Ti Super Clocked | Leadtek WinFast GTX 560 Overclocked | Palit GTX 560 Sonic Platinum | Point of View / TGT GTX 560 Beast | MSI GTX 560 Twin Frozr II | Gigabyte GTX 560 Super Overclock | Asus GTX 560 DirectCU II OC | PNY GTX 550 Ti XLR8 | Gainward GTX 550 Ti Golden Sample | Leadtek WinFast GTX 550 Ti | Asus GT520 Silent | EVGA GTX 480 Super Clocked | Palit GTX 470 | Zotac GTX 470 AMP! Edition | Gigabyte GTX 460 Super Overclock | MSI GTX 460 HAWK | Asus GTX 460 1 GB DirectCu | MSI GTX 460 Cyclone 768D5 | Leadtek WinFast GTS 450 | Sparkle GTS 450 OC Silent | Asus GTS 450 DirectCU Silent | Gainward GT440 | Asus GT440 DirectCU Silent | Sparkle GT430 ONE | Gigabyte GT430 OC | Asus GT430 DirectCU Silent | |
Taktowanie rdzenia [MHz] | 1000 MHz | 925 MHz | 950 MHz | 925 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 925 MHz | 1050 MHz | 925 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 920 MHz | 975 MHz | 975 MHZ | 860 MHz | 1100 MHz | 1125 MHz | 800 MHz | 830 MHz | 880 MHz | 890 MHz | 940 MHz | 920 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 830 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 870 MHz | 800 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 940 MHz | 940 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 975 MHz | 920 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 820 MHz | 800 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 775 MHz | 850 MHz | 920 MHz | 840 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 880 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 650 MHz | 750 MHz | 625 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 765 MHz | 840 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 775 MHz | 670 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 2 × 915 (1019) MHz | 1111 (1176) MHz | 1084 (1136) MHz | 1008 (1089) MHz | 1098 MHz | 1006 (1061) MHz | 1059 (1124) MHz | 915 (980) MHz | 608 (1215) MHz | 782 (1564) MHz | 841 (1682) MHz | 783 (1566) MHz | 772 (1544) MHz | 742 (1484) MHz | 841 (1682) MHz | 780 (1560) MHz | 732 (1464) MHz | 732 (1464) MHz | 750 (1500) MHz | 845 (1690) MHz | 950 (1900) MHz | 911 (1822) MHz | 823 (1645) MHz | 835 (1670) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 950 (1900) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 920 (1840) MHz | 870 (1740) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 1000 (2000) MHz | 930 (1860) MHz | 810 (1620) MHz | 726 (1451) MHz | 607 (1214) MHz | 656 (1312) MHz | 815 (1630) MHz | 780 (1560) MHz | 675 (1350) MHz | 726 (1451) MHz | 850 (1700) MHz | 790 (1580) MHz | 594 (1189) MHz | 810 (1620) MHz | 810 (1620) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1425 MHz | 1375 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1400 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 4500 MHZ | 1250 MHz | 1300 MHZ | 1100 MHz | 1125 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz | 1425 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1150 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1000 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 500 MHz | 1200 MHz | 1225 MHz | 1125 MHz | 1100 MHz | 1200 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 400 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1527 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 854 MHz | 1002 MHz | 1026 MHz | 1005 MHz | 1002 MHz | 950 MHz | 990 MHz | 1000 MHz | 950 MHz | 838 MHz | 975 MHz | 950 MHz | 1200 MHz | 1002 MHz | 1002 MHz | 1025 MHz | 1053 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1053 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1056 MHz | 1020 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1026 MHz | 1100 MHz | 1026 MHz | 600 MHz | 950 MHz | 837 MHz | 851 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 902 MHz | 940 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
Wielkość pamięci vRAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 2×2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1,5 GB | 3 GB | 1,5 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 768 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Złącza obrazu | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 2 DVI, 4 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | DVI-I, dual link DVI-I, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 5×mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, DisplayPort | 2 DVI, DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, DVB | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 3 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 3 DVI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI |
dł. × wys. × szer. [mm] | 270×98×39 | 279×98×40 | 287×112×48 | 279×98×40 | 268×106×39 | 278×124×56 | 279×98×40 | 279×99×39 | 279×99×39 | 270×98×39 | 289×111×39 | 267×98×44 | 271×103×43 | 282×152×51 | 296×98×60 | 279×98×39 | 250×98×39 | 254×100×36 | 262×109×50 | 282×126×51 | 267×107×39 | 212×100×36 | 250×98×39 | 229×108×38 | 225×101×39 | 213×98×39 | 196×113×41 | 307×101×40 | 306×98×40 | 296×120×61 | 264×133×40 | 279×121×40 | 269×99×38 | 271×109×47 | 243×112×39 | 260×112×42 | 276×98×39 | 279×107×37 | 262×107×41 | 276×99×39 | 268×98×40 | 246×113×40 | 251×98×38 | 206×98×40 | 206×98×41 | 246×110×38 | 250×107×39 | 243×100×39 | 249×98×39 | 230×103×41 | 228×109×39 | 243×98×40 | 243×99×41 | 224×100×40 | 222×110×40 | 241×104×39 | 227×101×40 | 228×98×39 | 224×98×40 | 210×98×22 | 189×104×40 | 209×111×33 | 210×113×38 | 262×144×37 | 275×146×44 | 189×98×40 | 164×98×19 | 169×100×42 | 164×98×40 | 184×56×20 | 164×98×40 | 169×56×19 | 164×72×28 | 320×99×41 | 259×98×38 | 259×98×38 | 259×98×38 | 210×103×35 | 189×98×39 | 181×98×40 | 176×98×37 | 169×68×32 | 169×68×32 | 164×72×28 | 169×56×20 | 281×98×38 | 266×98×35 | 278×108×53 | 266×98×35 | 246×104×48 | 269×119×41 | 243×98×42 | 281×98×39 | 269×104×39 | 269×98×40 | 269×112×40 | 269×98×39 | 282×123×61 | 231×98×37 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×99×40 | 279×111×36 | 231×98×39 | 211×101×37 | 192×98×48 | 190×99×44 | 231×104×39 | 231×104×39 | 243×104×40 | 231×99×36 | 231×98×37 | 190×99×40 | 211×100×37 | 240×103×40 | 243×108×35 | 249×103×40 | 263×108×40 | 191×98×39 | 195×98×40 | 172×56×40 | 269×110×38 | 231×99×39 | 246×105×61 | 243×110×38 | 224×98×39 | 245×114×42 | 211×116×37 | 212×101×39 | 235×118×41 | 187×98×40 | 147×98×43 | 201×182×41 | 161×57×20 | 150×56×40 | 147×100×21 | |||
dł. × wys. PCB [mm] | 266×112 | 266×111 | 267×111 | 266×111 | 266×111 | 275×123 | 266×111 | 266×111 | 266×111 | 261×112 | 261×112 | 261 x 115 | 261 x 111 | 261 x 111 | 261×125 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 197×111 | 241×111 | 198×111 | 210×111 | 210×111 | 167×111 | 293×113 | 293×116 | 267×111 | 262×111 | 272×111 | 266×111 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 266×111 | 276×111 | 230×111 | 266×111 | 267×111 | 241×111 | 241×111 | 198×111 | 198×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 207×111 | 182×111 | 207×111 | 207×111 | 208×111 | 182×111 | 187×111 | 162×111 | 167×111 | 162×111 | 182×69 | 162×111 | 167×69 | 162×69 | 293×128 | 256×111 | 256×111 | 256×111 | 208×111 | 187×111 | 167×111 | 175×111 | 167×69 | 167×69 | 162×69 | 167×69 | 279×111 | 258×111 | 254×111 | 258×111 | 173×111 | 231×111 | 173×111 | 279×111 | 266×121 | 267×111 | 267×100 | 267×111 | 262×111 | 228×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 276×111 | 228×111 | 209×111 | 187×111 | 182×111 | 228×111 | 228×111 | 241×111 | 229×111 | 228×111 | 188×112 | 209×111 | 222×111 | 241×111 | 230×111 | 230×119 | 187×111 | 193×111 | 154×69 | 267×111 | 229×111 | 244×111 | 241×111 | 222×111 | 209×111 | 209×111 | 210×111 | 201×111 | 151×142 | 145×111 | 135×116 | 149×69 | 145×69 | 145×69 | |||
Waga [g] | 769 | 1009 | 860 | 1022 | 7560 | 8024 | 1022 | 1005 | 1022 | 761 | 769 | 850 | 1026 | 1020 | 697 | 641 | 832 | 824 | 699 | 475 | 697 | 458 | 512 | 442 | 461 | 1169 | 1169 | 1051 | 784 | 831 | 735 | 768 | 618 | 672 | 1076 | 762 | 708 | 976 | 730 | 626 | 904 | 509 | 514 | 667 | 554 | 636 | 904 | 478 | 587 | 781 | 633 | 521 | 613 | 582 | 491 | 454 | 526 | 364 | 451 | 412 | 548 | 674 | 791 | 455 | 244 | 343 | 312 | 213 | 241 | 150 | 246 | 1143 | 773 | 773 | 770 | 544 | 429 | 402 | 335 | 268 | 259 | 246 | 191 | 1032 | 866 | 892 | 866 | 613 | 817 | 582 | 1043 | 886 | 885 | 890 | 887 | 1119 | 667 | 876 | 876 | 877 | 890 | 908 | 639 | 504 | 561 | 473 | 634 | 626 | 813 | 630 | 582 | 450 | 509 | 708 | 622 | 674 | 709 | 403 | 424 | 275 | 928 | 705 | 762 | 637 | 670 | 638 | 516 | 425 | 551 | 519 | 368 | 530 | 172 | 176 | 303 | |||||
3DMark 11 - wynik ogólny | 7536 | 7446 | 7764 | 7446 | 7446 | 7739 | 7446 | 8370 | 7446 | 7088 | 6986 | 7095 | 7094 | 7211 | 6986 | 6417 | 6427 | 6415 | 6541 | 6519 | 6415 | 6001 | 5355 | 5554 | 5482 | 4990 | 9522 | 9748 | 5429 | 5654 | 5515 | 5396 | 5401 | 4972 | 4854 | 4836 | 5170 | 4826 | 5156 | 4835 | 4315 | 4318 | 4146 | 4126 | 4484 | 4185 | 4129 | 4122 | 3405 | 3601 | 3596 | 3520 | 3398 | 3593 | 3402 | 3020 | 3242 | 3007 | 2684 | 2683 | 2680 | 2779 | 2682 | 2582 | 2201 | 1728 | 1730 | 1730 | 1731 | 1524 | 652 | 547 | 8654 | 4662 | 3967 | 3473 | 2797 | 2201 | 1542 | 1191 | 1175 | 724 | 353 | 345 | 14047 | 9899 | 8918 | 9213 | 9026 | 9208 | 8595 | 6725 | 6307 | 6728 | 6294 | 6281 | 5640 | 6262 | 5862 | 5527 | 5540 | 5705 | 6274 | 5290 | 5027 | 4617 | 4688 | 4974 | 4814 | 5240 | 4974 | 4267 | 4498 | 4585 | 4367 | 4480 | 4326 | 2667 | 2937 | 2749 | 609 | 5629 | 4771 | 4785 | 4094 | 3952 | 3462 | 3616 | 2507 | 2356 | 1723 | 1320 | 1278 | 1110 | 1134 | 1122 | ||||
3DMark 11 - Graphics | 7211 | 7107 | 7451 | 7107 | 7107 | 11033 | 7107 | 8109 | 7107 | 6690 | 6579 | 6699 | 6699 | 6810 | 6579 | 5991 | 6007 | 6000 | 6134 | 6106 | 6000 | 5674 | 4880 | 5079 | 5010 | 4520 | 9359 | 9647 | 4981 | 5211 | 5075 | 4949 | 4948 | 4527 | 4409 | 4393 | 4720 | 4382 | 4707 | 4392 | 3897 | 3899 | 3736 | 3715 | 4061 | 3775 | 3719 | 3709 | 3021 | 3204 | 3200 | 3131 | 3012 | 3197 | 3018 | 2669 | 2876 | 2657 | 2365 | 2365 | 2362 | 2451 | 2364 | 2273 | 1919 | 1501 | 1503 | 1504 | 1505 | 1319 | 558 | 468 | 8365 | 4232 | 3554 | 3087 | 2467 | 1919 | 1331 | 1030 | 1016 | 625 | 298 | 291 | 16776 | 9961 | 8874 | 9109 | 8969 | 9171 | 8487 | 8970 | 5826 | 6266 | 5810 | 5799 | 5167 | 5797 | 5380 | 5048 | 5068 | 5218 | 5808 | 4854 | 4602 | 4193 | 4266 | 4549 | 4386 | 4808 | 4552 | 3843 | 4065 | 4151 | 3940 | 4049 | 3899 | 2338 | 2585 | 2412 | 523 | 5136 | 4301 | 4315 | 3677 | 3541 | 3080 | 3240 | 2203 | 2064 | 1504 | 1139 | 1105 | 956 | 977 | 968 | ||||
3DMark 11 - Physics | 11039 | 11046 | 11020 | 11046 | 11046 | 7083 | 11046 | 11166 | 11046 | 11 164 | 11250 | 11175 | 11170 | 11066 | 11250 | 11151 | 11105 | 11024 | 11162 | 11192 | 11024 | 11163 | 11151 | 11129 | 10901 | 10910 | 10912 | 10886 | 10848 | 10923 | 10959 | 10877 | 10882 | 10897 | 10905 | 10882 | 10900 | 10889 | 10885 | 10891 | 10891 | 10884 | 10903 | 10927 | 10881 | 10900 | 10870 | 10920 | 10942 | 10876 | 10898 | 10851 | 10858 | 10895 | 10932 | 10905 | 10925 | 10902 | 10887 | 10927 | 10875 | 10930 | 10933 | 10891 | 10901 | 10923 | 10909 | 10921 | 10940 | 10932 | 10899 | 10901 | 10885 | 10942 | 10932 | 10930 | 10915 | 10891 | 10887 | 10874 | 10908 | 10921 | 9477 | 11030 | 10994 | 10932 | 11029 | 10976 | 10972 | 10916 | 10864 | 10891 | 10891 | 10873 | 10921 | 10913 | 10884 | 10858 | 10824 | 10919 | 10889 | 10897 | 10856 | 10849 | 10849 | 10881 | 10878 | 10890 | 10760 | 10856 | 10962 | 10895 | 10847 | 10934 | 10876 | 10873 | 10855 | 10845 | 10915 | 10872 | 10891 | 10897 | 10906 | 10873 | 10840 | 10901 | 10876 | 10874 | 1890 | 10864 | 10913 | 10873 | 10902 | 10857 | ||||||
3DMark 11 - Combined | 6623 | 6583 | 6884 | 6583 | 6583 | 8024 | 6583 | 7386 | 6583 | 6441 | 6329 | 6426 | 6420 | 6676 | 6329 | 5816 | 5804 | 5795 | 5826 | 5832 | 5795 | 5494 | 5106 | 5290 | 5203 | 4743 | 8994 | 9019 | 5033 | 5223 | 5078 | 4990 | 5036 | 4617 | 4521 | 4487 | 4818 | 4495 | 4799 | 4491 | 3923 | 3928 | 3752 | 3742 | 4070 | 3773 | 3748 | 3753 | 3159 | 3348 | 3339 | 3255 | 3169 | 3347 | 3163 | 2753 | 2952 | 2741 | 2399 | 2396 | 2398 | 2494 | 2391 | 2300 | 2009 | 1529 | 1532 | 1530 | 1528 | 1358 | 569 | 473 | 8240 | 4254 | 3671 | 3201 | 2514 | 2010 | 1407 | 1030 | 1013 | 600 | 334 | 324 | 9388 | 8252 | 7158 | 7571 | 7373 | 7608 | 6996 | 1948 | 6250 | 6595 | 6245 | 6219 | 5435 | 6043 | 5752 | 5395 | 5364 | 5617 | 6073 | 4821 | 4521 | 4187 | 4229 | 4467 | 4359 | 4753 | 4479 | 3942 | 4145 | 4228 | 4038 | 4127 | 4001 | 2485 | 2746 | 2567 | 520 | 5615 | 4667 | 4674 | 3777 | 3645 | 3178 | 3195 | 2245 | 2120 | 1477 | 1173 | 1118 | 971 | 998 | 981 | ||||
Bulletstorm - 720p (śr./min. kl./s) | 278,9 184 | 271,9 186 | 262,1 175 | 271,9 185 | 271,9 184 | 263,0 176 | 271,9 183 | 272,4 182 | 271,9 181 | 268,2 179 | 260,9 172 | 261,3 174 | 260,1 174 | 262,5 176 | 260,9 172 | 252,8 165 | 250,7 166 | 250,7 166 | 253,9 173 | 253,9 173 | 250,7 166 | 241,4 162 | 245,8 167 | 243,9 168 | 216,8 148 | 218,1 150 | 197,6 130 | 202,9 134 | 200,1 131 | 196,8 130 | 197,2 130 | 204,5 131 | 202,6 129 | 200,8 129 | 220,9 162 | 201,0 129 | 219,9 151 | 202,1 129 | 196,4 145 | 197,3 145 | 192,1 144 | 189,2 130 | 202,6 146 | 188,9 128 | 189,6 130 | 189,2 130 | 166,7 121 | 176,8 123 | 176,2 123 | 173,1 123 | 166,4 121 | 176,7 123 | 166,5 121 | 147,9 105 | 149,9 107 | 147,8 105 | 130,9 92 | 130,3 92 | 130,5 92 | 135,1 95 | 130,2 92 | 125,2 84 | 114,8 77 | 96,4 68 | 96,5 68 | 96,3 68 | 96,4 68 | 81,4 63 | 39,7 28 | 38,1 27 | 200,9 137 | 217,8 152 | 192,8 132 | 161,2 112 | 141,3 97 | 113,6 80 | 89,1 65 | 56,8 37 | 56,3 36 | 32,8 23 | 8,0 4 | 7,8 4 | 170,7 103 | 292,9203 | 267,3 177 | 265,617 | 265,7165 | 263,8172 | 271,3169 | 252,7 175 | 267,6 179 | 270,2 181 | 268,1 179 | 266,5 178 | 244,4 176 | 260,1 179 | 253,5 178 | 242,8 174 | 242,1 174 | 247,4 177 | 259,6 179 | 246,1 184 | 241,3 181 | 234,8 179 | 237,1 180 | 240,7 180 | 239,1 180 | 245,2 183 | 240,9 180 | 218,5 166 | 223,8 170 | 225,4 173 | 220,1 167 | 220,3 167 | 219,8 167 | 145,2 103 | 150,1 108 | 147,4 105 | 26,7 17 | 243,4 186 | 215,9 164 | 222,3 170 | 221,3 168 | 207,1 146 | 195,3 135 | 181,0 138 | 129,9 96 | 128,9 95 | 89,1 64 | 65,8 47 | 65,3 46 | 57,6 40 | 57,9 40 | 57,9 40 | ||||||
Bulletstorm - 1080p (śr./min. kl./s) | 97,2 70 | 95,6 72 | 95,9 71 | 95,6 71 | 95,6 70 | 99,6 62 | 95,6 69 | 104,5 73 | 95,6 67 | 93,8 64 | 90,7 57 | 89,3 61 | 89,4 61 | 90,4 62 | 90,7 57 | 87,5 55 | 78,0 50 | 78,0 50 | 78,6 52 | 78,6 52 | 78,0 50 | 74,6 51 | 72,0 48 | 72,1 48 | 71,5 47 | 66,5 48 | 126,7 96 | 129,2 98 | 76,2 55 | 78,2 55 | 77,8 55 | 76,0 55 | 76,1 55 | 70,7 53 | 67,6 54 | 67,1 54 | 71,8 53 | 67,2 54 | 71,6 53 | 67,5 54 | 68,3 53 | 68,5 53 | 67,7 53 | 67,3 52 | 69,8 55 | 67,2 52 | 67,4 52 | 67,0 52 | 57,6 44 | 60,7 45 | 60,4 45 | 60,6 45 | 57,2 44 | 60,8 45 | 57,3 44 | 45,1 32 | 46,8 33 | 45,0 32 | 40,9 31 | 40,7 31 | 40,8 31 | 41,7 32 | 40,7 31 | 37,9 29 | 35,0 26 | 27,5 21 | 27,6 21 | 27,5 21 | 27,5 21 | 22,0 17 | 11,4 8 | 10,9 7 | 135,5 104 | 79,6 60 | 69,5 51 | 49,6 38 | 43,6 32 | 35,4 27 | 25,0 18 | 15,6 12 | 15,5 12 | 8,2 5 | 2,7 0 | 2,6 0 | 157,9 117 | 111,3 95 | 85,8 65 | 92,6 67 | 88,6 65 | 86,7 62 | 84,8 60 | 111,6 87 | 73,3 56 | 75,9 59 | 73,5 56 | 73,0 56 | 59,9 45 | 67,7 52 | 63,6 51 | 59,1 45 | 59,3 45 | 60,6 46 | 67,5 52 | 55,9 43 | 55,9 43 | 52,1 38 | 53,6 40 | 55,3 43 | 54,2 41 | 55,6 43 | 55,3 43 | 49,5 37 | 50,9 38 | 51,2 38 | 50,0 37 | 50,4 38 | 49,9 37 | 32,5 25 | 34,8 27 | 33,8 26 | 3,4 1 | 64,7 49 | 49,8 38 | 51,2 40 | 50,0 39 | 45,5 35 | 40,4 31 | 36,8 27 | 26,5 20 | 26,6 20 | 16,7 13 | 12,9 9 | 12,6 9 | 11,0 8 | 11,4 8 | 11,1 8 | ||||
Colin McRae: DiRT3 - 720p (śr./min. kl./s) | 207,8 175 | 202,2 176 | 204,2 174 | 202,2 175 | 202,2 174 | 209,6 178 | 202,2 173 | 270,32 150 | 202,2 171 | 207,9 177 | 195,9 166 | 200,7 166 | 200,1 165 | 203,1 172 | 195,9 166 | 187,1 159 | 193,4 165 | 193,4 165 | 199,5 169 | 199,6 170 | 193,4 165 | 170,2 143 | 173,6 147 | 172,7 146 | 250,2 201 | 252,0 202 | 176,7 148 | 183,2 153 | 180,3 151 | 176,2 147 | 176,5 148 | 165,2 134 | 162,2 133 | 160,2 134 | 169,7 142 | 160,1 134 | 166,6 134 | 162,1 134 | 157,1 129 | 155,3 127 | 148,0 122 | 148,9 123 | 159,2 131 | 149,2 123 | 149,3 123 | 148,8 123 | 124,2 102 | 130,3 105 | 130,1 105 | 127,9 104 | 123,8 102 | 129,9 105 | 123,9 102 | 114,4 91 | 117,9 95 | 114,3 91 | 110,0 93 | 109,9 92 | 109,8 92 | 113,8 95 | 110,1 93 | 105,5 89 | 91,3 75 | 75,5 62 | 75,4 62 | 75,6 62 | 75,7 62 | 61,5 51 | 29,0 23 | 28,1 21 | 244,2 191 | 169,1 141 | 146,6 122 | 131,6 110 | 114,1 95 | 91,0 75 | 63,9 50 | 52,0 42 | 50,9 41 | 32,6 27 | 12,8 12 | 12,7 12 | 155,4 92 | 292,9203 | 305,7 234 | 290,3208 | 282,0208 | 287,3223 | 283,4218 | 281,4 207 | 250,3 211 | 261,9 214 | 250,8 211 | 249,9 211 | 230,3 192 | 248,9 208 | 241,0 200 | 227,0 189 | 227,5 189 | 232,5 192 | 248,6 205 | 238,6 197 | 229,3 190 | 213,6 177 | 215,0 179 | 227,7 189 | 219,8 185 | 236,9 195 | 227,6 189 | 201,2 167 | 212,8 175 | 215,1 178 | 202,6 168 | 202,9 169 | 202,1 168 | 139,8 113 | 142,5 116 | 140,6 115 | 28,8 23 | 221,3 184 | 189,1 157 | 191,2 157 | 194,7 161 | 187,8 155 | 179,5 149 | 171,8 140 | 126,0 103 | 125,8 103 | 82,1 66 | 67,0 55 | 63,3 52 | 56,0 46 | 56,4 46 | 56,1 46 | ||||||
Colin McRae: DiRT3 - 1080p (śr./min. kl./s) | 85,1 75 | 82,5 76 | 83,8 72 | 82,5 75 | 82,5 74 | 87,2 75 | 82,5 73 | 105,9 91 | 82,5 71 | 77,7 68 | 77,1 67 | 75,5 66 | 75,4 65 | 76,9 66 | 77,1 67 | 69,9 61 | 68,8 60 | 68,8 60 | 70,9 63 | 71,0 63 | 68,8 60 | 71,6 63 | 55,0 48 | 57,3 50 | 57,0 49 | 56,1 50 | 111,2 97 | 115,9 101 | 66,4 57 | 69,5 60 | 68,6 59 | 66,0 56 | 66,3 57 | 56,5 50 | 58,0 50 | 57,9 50 | 61,9 54 | 57,8 50 | 57,7 50 | 57,9 50 | 52,8 45 | 52,5 45 | 49,6 43 | 49,2 43 | 53,8 47 | 50,0 43 | 49,9 43 | 49,6 43 | 39,5 34 | 41,7 36 | 41,6 36 | 40,8 35 | 39,2 34 | 41,6 36 | 39,3 34 | 33,6 29 | 34,5 31 | 33,5 29 | 33,1 28 | 33,0 28 | 33,2 28 | 34,3 30 | 33,1 28 | 29,8 25 | 26,5 23 | 19,8 17 | 19,7 17 | 19,7 17 | 19,8 17 | 15,9 14 | 12,8 12 | 12,8 12 | 111,7 97 | 62,5 54 | 51,7 44 | 41,3 35 | 34,7 30 | 26,4 23 | 16,7 14 | 13,4 12 | 13,3 12 | 12,8 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 168,2 138 | 111,3 95 | 100,6 87 | 104,6 90 | 101,6 87 | 103,4 88 | 97,0 83 | 104,2 93 | 71,7 63 | 76,4 67 | 71,9 63 | 71,4 63 | 63,4 56 | 70,0 61 | 67,5 59 | 62,1 54 | 62,2 54 | 64,1 53 | 69,5 61 | 61,8 54 | 58,7 51 | 53,9 47 | 55,2 48 | 58,6 51 | 56,9 50 | 61,2 53 | 58,7 51 | 50,5 44 | 53,7 47 | 54,3 48 | 50,8 44 | 51,3 44 | 50,6 44 | 32,5 28 | 34,3 30 | 33,5 29 | 12,8 12 | 59,4 52 | 48,7 43 | 49,7 44 | 48,6 43 | 46,1 40 | 43,8 38 | 40,8 35 | 28,6 25 | 28,6 25 | 17,6 15 | 14,9 13 | 14,0 13 | 13,1 12 | 13,3 12 | 13,1 12 | ||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 720p (śr./min. kl./s) | 129,9 110 | 125,1 111 | 139,4 123 | 125,1 110 | 125,1 109 | 145,0 130 | 125,1 108 | 164,7151 | 125,1 106 | 119,4 104 | 113,9 97 | 127,4 110 | 127,1 110 | 128,3 112 | 113,9 97 | 106,8 94 | 117,7 104 | 117,7 104 | 121,8 108 | 121,8 108 | 117,7 104 | 95,8 83 | 100,1 88 | 99,3 87 | 169,8 153 | 173,9 155 | 114,6 102 | 119,7 106 | 118,8 105 | 114,1 101 | 114,5 102 | 105,6 92 | 102,4 91 | 101,5 89 | 109,6 94 | 101,3 89 | 108,6 93 | 102,3 90 | 92,7 84 | 92,1 84 | 87,8 78 | 87,6 79 | 93,8 85 | 87,9 79 | 88,0 79 | 87,8 79 | 70,8 63 | 75,2 64 | 75,1 64 | 73,1 64 | 70,4 63 | 75,3 64 | 70,5 63 | 61,4 54 | 65,8 58 | 61,3 54 | 59,8 53 | 59,7 52 | 59,7 52 | 61,4 53 | 59,9 52 | 55,7 46 | 48,9 42 | 39,0 33 | 39,2 33 | 38,9 33 | 38,9 33 | 33,7 29 | 14,5 10 | 13,2 9 | 172,1 154 | 107,8 97 | 90,3 80 | 72,9 63 | 60,4 53 | 49,4 42 | 33,8 29 | 25,4 20 | 24,9 20 | 15,2 11 | 18,2 12 | 17,5 11 | 190,2 159 | 180,7 15 | 180,7 150 | 182,5164 | 171,1155 | 180,4162 | 171,3146 | 186,1 166 | 140,7 126 | 146,1 125 | 140,8 126 | 140,2 126 | 124,2 110 | 137,8 118 | 132,1 115 | 123,1 110 | 123,5 110 | 126,9 111 | 137,6 118 | 114,3 94 | 112,5 93 | 103,2 86 | 107,8 89 | 112,0 93 | 110,2 91 | 114,1 94 | 113,1 93 | 98,0 82 | 99,5 83 | 100,3 83 | 98,9 83 | 99,2 83 | 98,7 83 | 61,9 52 | 63,6 53 | 62,1 52 | 11,3 9 | 123,6 112 | 102,0 90 | 103,6 92 | 102,8 91 | 89,6 76 | 85,6 72 | 77,9 65 | 53,7 46 | 53,5 46 | 36,7 29 | 28,9 25 | 28,6 25 | 25,6 21 | 25,8 21 | 25,7 21 | ||||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 1080p (śr./min. kl./s) | 53,7 44 | 51,9 46 | 61,5 52 | 51,9 45 | 51,9 44 | 62,5 54 | 51,9 43 | 68,6 57 | 51,9 41 | 48,6 40 | 46,0 37 | 54,7 46 | 54,8 45 | 55,8 48 | 46,0 37 | 41,6 33 | 46,6 39 | 46,6 39 | 48,4 41 | 48,4 41 | 46,6 39 | 44,2 38 | 36,9 30 | 38,5 32 | 38,1 30 | 34,5 28 | 75,8 66 | 77,8 67 | 43,1 37 | 45,1 39 | 44,8 38 | 43,0 37 | 43,1 37 | 39,9 34 | 38,2 32 | 37,7 31 | 40,4 35 | 37,5 31 | 40,3 35 | 38,1 32 | 32,3 27 | 32,2 27 | 30,3 24 | 30,5 25 | 33,3 28 | 30,8 25 | 30,7 25 | 30,9 25 | 24,6 19 | 25,7 20 | 25,6 20 | 25,0 20 | 24,0 19 | 25,2 20 | 24,1 19 | 21,1 17 | 22,8 18 | 21,0 17 | 20,1 15 | 20,0 15 | 20,1 15 | 21,3 17 | 20,2 15 | 18,2 13 | 16,0 11 | 12,2 8 | 12,3 8 | 12,3 8 | 12,4 8 | 10,7 6 | 4,3 1 | 3,7 0 | 72,6 66 | 39,5 34 | 32,1 26 | 25,7 21 | 20,8 16 | 16,0 11 | 10,7 6 | 7,9 4 | 7,8 4 | 4,7 1 | 5,0 3 | 3,0 0 | 122,6 103 | 71,3 61 | 64,9 57 | 67,1 57 | 65,4 54 | 66,2 56 | 62,6 54 | 70,0 62 | 45,1 41 | 47,5 43 | 45,2 41 | 44,9 41 | 39,3 35 | 44,9 40 | 42,9 38 | 39,0 35 | 39,1 35 | 40,1 36 | 44,7 40 | 36,8 32 | 36,3 31 | 33,1 29 | 35,4 30 | 36,2 31 | 35,9 31 | 36,2 31 | 35,9 31 | 30,8 26 | 31,7 27 | 32,1 27 | 31,0 26 | 31,5 26 | 30,9 26 | 19,1 16 | 20,8 18 | 19,3 16 | 3,6 2 | 36,5 32 | 29,8 25 | 30,6 26 | 29,7 25 | 28,4 24 | 26,8 22 | 24,6 20 | 16,9 14 | 16,8 14 | 10,3 8 | 8,5 6 | 8,4 6 | 7,2 6 | 7,7 6 | 7,5 6 | ||||
Pobór mocy - obciążenie [W] | 311 | 331 | 316 | 375 | 330 | 352 | 335 | 349 | 318 | 301 | 286 | 289 | 301 | 291 | 263 | 261 | 298 | 258 | 304 | 273 | 265 | 249 | 237 | 242 | 228 | 228 | 226 | 217 | 228 | 480 | 483 | 325 | 326 | 368 | 310 | 299 | 284 | 264 | 299 | 287 | 279 | 289 | 296 | 254 | 260 | 264 | 268 | 270 | 268 | 273 | 256 | 239 | 249 | 255 | 223 | 238 | 242 | 234 | 238 | 237 | 238 | 210 | 223 | 227 | 228 | 208 | 204 | 189 | 179 | 178 | 176 | 179 | 178 | 151 | 143 | 474 | 284 | 244 | 252 | 229 | 191 | 187 | 160 | 160 | 152 | 145 | 143 | 431 | 328 | 322 | 316 | 325 | 329 | 322 | 290 | 456 | 348 | 374 | 359 | 355 | 299 | 355 | 327 | 328 | 326 | 343 | 329 | 358 | 317 | 287 | 296 | 295 | 296 | 352 | 305 | 283 | 300 | 302 | 291 | 306 | 288 | 248 | 263 | 240 | 154 | 357 | 297 | 299 | 271 | 277 | 276 | 251 | 229 | 226 | 226 | 189 | 175 | 179 | 174 | 164 |
Pobór mocy - spoczynek [W] | 123 | 129 | 127 | 133 | 133 | 127 | 132 | 126 | 127 | 127 | 123 | 131 | 127 | 125 | 125 | 121 | 123 | 121 | 134 | 119 | 127 | 124 | 122 | 119 | 129 | 123 | 125 | 125 | 123 | 156 | 158 | 132 | 134 | 141 | 135 | 130 | 129 | 131 | 134 | 138 | 134 | 124 | 138 | 129 | 128 | 140 | 131 | 130 | 132 | 130 | 126 | 130 | 134 | 130 | 130 | 132 | 133 | 129 | 129 | 127 | 130 | 133 | 129 | 128 | 134 | 130 | 129 | 127 | 123 | 125 | 121 | 119 | 118 | 118 | 117 | 159 | 134 | 132 | 134 | 130 | 125 | 130 | 118 | 117 | 116 | 118 | 117 | 144 | 130 | 128 | 130 | 133 | 133 | 140 | 132 | 173 | 149 | 139 | 148 | 145 | 132 | 134 | 150 | 142 | 147 | 159 | 153 | 129 | 127 | 130 | 129 | 131 | 132 | 131 | 131 | 129 | 118 | 124 | 127 | 127 | 125 | 128 | 125 | 126 | 114 | 153 | 142 | 143 | 142 | 132 | 128 | 130 | 124 | 125 | 125 | 120 | 116 | 116 | 117 | 115 |
Głośność (poz. uszu) - obciążenie [dB] | 25,3 | 29,6 | 25,1 | 31,1 | 22,3 | 26,4 | 32,3 | 31,5 | 31,6 | 26,0 | 20,8 | 21,5 | 21,8 | 28,7 | 25,6 | 23,9 | 26,4 | 22,1 | 30,1 | 29,2 | 29,3 | 21,8 | 27,1 | 29,3 | 26,3 | 42,0 | 43,5 | 43,1 | 26,2 | 33,2 | 29,7 | 30,1 | 24,7 | 28,4 | 34,3 | 29,6 | 31,4 | 24,5 | 28,7 | 28,6 | 24,4 | 32,8 | 38,0 | 35,5 | 27,3 | 27,9 | 36,7 | 30,8 | 32,5 | 33,1 | 35,0 | 28,2 | 36,7 | 26,4 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 36,7 | 31,7 | 25,2 | 34,7 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 22,9 | 21,8 | 26,7 | 23,7 | 20,0 | 21,4 | 0,0 | 33,9 | 31,4 | 29,4 | 28,0 | 26,8 | 31,2 | 19,8 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 29,6 | 24,4 | 30,6 | 29,2 | 24,6 | 28,4 | 27,7 | 25,7 | 31,9 | 29,7 | 29,9 | 25,1 | 25,1 | 28,5 | 29,3 | 27,9 | 28,6 | 29,7 | 29,3 | 31,9 | 27,2 | 23,4 | 21,7 | 25,9 | 31,9 | 23,3 | 25,5 | 29,5 | 29,8 | 27,4 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 23,7 | 0,0 | 31,7 | 26,9 | 22,9 | 24,0 | 31,6 | 24,7 | 27,7 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 30,5 | 28,9 | 0 | ||||
Głośność (poz. uszu) - spoczynek [dB] | 24,6 | 21,8 | 22 | 21,2 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,6 | 22,1 | 25,1 | 20,0 | 21,0 | 20,2 | 24,5 | 22,4 | 21,2 | 19,5 | 19,5 | 28,4 | 25,1 | 25,1 | 21,6 | 27,0 | 25,1 | 19,3 | 37,0 | 33,9 | 33,5 | 24,0 | 29,6 | 22,4 | 23,6 | 20,1 | 23,5 | 28,6 | 23,8 | 24,9 | 19,5 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 22,8 | 29,4 | 25,8 | 20,9 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 24,4 | 24,8 | 22,1 | 20,2 | 29,1 | 24,9 | 21,9 | 22,5 | 20,7 | 25,8 | 23,1 | 22,9 | 19,7 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,3 | 21,5 | 25,5 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 26,3 | 20,3 | 20,4 | 21,2 | 21,5 | 21,6 | 19,7 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 23,6 | 21,4 | 22,4 | 22,3 | 19,7 | 24,4 | 26,4 | 20,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 21,2 | 21,7 | 21,4 | 21,8 | 22,7 | 25,5 | 24,1 | 20,7 | 22,2 | 21,0 | 21,5 | 19,2 | 19,4 | 21,9 | 24,3 | 24,6 | 20,7 | 19,7 | 19,6 | 22,2 | 19,3 | 19,4 | 0,0 | 28,1 | 24,8 | 22,4 | 23,8 | 20,8 | 22,4 | 19,5 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 29,8 | 28,2 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - obciążenie [dB] | 43,9 | 48,0 | 42,3 | 51,4 | 39,4 | 40,9 | 49,0 | 48 | 49,7 | 42,7 | 34,6 | 37,3 | 36,4 | 45,3 | 41,6 | 37 | 44,1 | 35,6 | 45,5 | 42 | 41,7 | 30,4 | 39,0 | 41,7 | 33,8 | 29,3 | 53,9 | 54,2 | 41,4 | 48,5 | 46,3 | 50,0 | 36,7 | 43,4 | 51,1 | 46,7 | 48,0 | 40,2 | 47,8 | 46,2 | 36,7 | 50,8 | 57,3 | 54,1 | 42,3 | 41,4 | 56,9 | 49,8 | 48,5 | 51,5 | 53,1 | 46,3 | 55,6 | 41,1 | 45,0 | 42,6 | 47,2 | 55,3 | 51,7 | 42,9 | 54,2 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 40,9 | 33,5 | 40,7 | 40,2 | 23,9 | 28,8 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 47,6 | 45,9 | 45,8 | 48,3 | 24,3 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 44,1 | 39,1 | 43,3 | 43,7 | 35,2 | 44,5 | 45,3 | 43,3 | 49,6 | 46,7 | 47,0 | 41,1 | 43,3 | 45,1 | 46,6 | 46,1 | 46,3 | 45,6 | 47,3 | 49,2 | 40,2 | 39,7 | 37,0 | 40,4 | 50,1 | 39,7 | 38,8 | 46,7 | 48,4 | 44,8 | 36,2 | 36,0 | 37,6 | 39,5 | 39,8 | 0,0 | 50,0 | 41,6 | 36,6 | 37,5 | 50,0 | 39,1 | 43,6 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 48,3 | 41,3 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - spoczynek [dB] | 41,1 | 35,7 | 29,4 | 34,7 | 24,6 | 31,1 | 34,0 | 36,5 | 35,0 | 40,7 | 30,0 | 34,4 | 29,4 | 41,7 | 35,0 | 32,7 | 31 | 27,9 | 41,4 | 37,3 | 37 | 25,1 | 39,0 | 37,0 | 20,8 | 25,1 | 42,7 | 42,8 | 35,5 | 45,5 | 31,9 | 40,7 | 28,4 | 36,9 | 45,0 | 36,9 | 38,2 | 31,0 | 34,8 | 36,4 | 33,8 | 34,5 | 45,5 | 41,0 | 30,1 | 28,1 | 32,4 | 37,0 | 38,2 | 39,1 | 35,5 | 31,1 | 44,4 | 38,6 | 34,0 | 36,2 | 31,5 | 38,5 | 37,2 | 35,7 | 23,7 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 40,3 | 33,2 | 40,6 | 27,8 | 23,0 | 24,7 | 0,0 | 37,6 | 31,6 | 32,9 | 32,8 | 35,2 | 34,6 | 22,9 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 39,6 | 32,9 | 27,3 | 37,5 | 25,1 | 39,0 | 42,9 | 28,5 | 34,5 | 34,0 | 33,3 | 35,9 | 36,8 | 32,9 | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 35,3 | 34,5 | 40,7 | 33,5 | 33,8 | 35,5 | 35,4 | 28,9 | 27,4 | 31,4 | 39,8 | 40,3 | 30,7 | 26,6 | 26,3 | 35,7 | 25,5 | 25,6 | 0,0 | 46,6 | 35,4 | 32,5 | 35,9 | 32,1 | 33,9 | 27,9 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 48,3 | 38,4 | 0 | ||||
Temperatura pod obciążeniem | 74 | 76 | 61 | 79 | 61 | 77 | 75 | 77 | 72 | 76 | 63 | 54 | 69 | 67 | 57 | 61 | 81 | 62 | 72 | 66 | 53 | 68 | 57 | 71 | 52 | 62 | 58 | 125 | 68 | 83 | 85 | 71 | 64 | 72 | 69 | 61 | 76 | 57 | 75 | 63 | 57 | 78 | 69 | 70 | 74 | 68 | 69 | 69 | 74 | 72 | 78 | 67 | 61 | 85 | 63 | 59 | 61 | 64 | 64 | 62 | 65 | 59 | 63 | 70 | 73 | 58 | 53 | 52 | 66 | 49 | 46 | 69 | 57 | 54 | 46 | 67 | 63 | 59 | 58 | 73 | 68 | 75 | 40 | 68 | 57 | 46 | 54 | 81 | 71 | 74 | 50 | 66 | 68 | 65,0 | 80,0 | 85 | 68 | 85 | 82 | 81 | 58 | 80 | 85 | 85 | 84 | 71 | 60 | 91 | 79 | 68 | 69 | 76 | 79 | 72 | 79 | 74 | 79 | 73 | 63 | 77 | 71 | 71 | 73 | 60 | 58 | 87 | 74 | 66 | 61 | 49 | 61 | 53 | 70 | 61 | 61 | 71 | 57 | 80 | 58 | 58 |
Temperatura w spoczynku | 37 | 39 | 34 | 43 | 39 | 31 | 44 | 42 | 44 | 32 | 31 | 28 | 37 | 34 | 31 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 34 | 61 | 27 | 46 | 45 | 36 | 34 | 42 | 37 | 31 | 36 | 32 | 39 | 39 | 34 | 37 | 38 | 36 | 42 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 42 | 36 | 47 | 40 | 33 | 37 | 36 | 39 | 32 | 40 | 36 | 35 | 39 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 30 | 29 | 33 | 32 | 37 | 38 | 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 49 | 28 | 41 | 39 | 36 | 42 | 37 | 34 | 29 | 46 | 31 | 32 | 28,0 | 38,0 | 42 | 36 | 43 | 44 | 44 | 32 | 31 | 49 | 46 | 45 | 45 | 35 | 38 | 31 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 | 38 | 35 | 30 | 28 | 30 | 32 | 35 | 30 | 33 | 34 | 38 | 45 | 39 | 37 | 34 | 30 | 31 | 30 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 28 | 37 |
Podkręcanie (rdzeń/pamięć) | 1090/1830 | 1150/1780 | 1160/1760 | 1080/1770 | 1150/1760 | 1140/1770 | 1145/1820 | 1190/1610 | 1125/1575 | 1070/1660 | 1080/1060 | 1010/1680 | 1060/1570 | 1020/1700 | 990/1660 | 1060/1840 | 1160/1460 | 1160/1360 | 1200\1580 | 1150\1450 | 1130/1520 | 1170/1520 | 920/1250 | 1080/1420 | 1090/1390 | 1170/1540 | 1180\1550 | 1140\1420 | 840/1460 | 910/1430 | 925/1340 | 950/1540 | 950/1600 | 950/1480 | 960/1560 | 960/1540 | 910/1430 | 880/1500 | 870/1520 | 910/1580 | 910/1350 | 920/1440 | 900/1580 | 1000/1190 | 990/1220 | 950/1180 | 940/1220 | 1030/1210 | 990/1240 | 970/1190 | 960/1180 | 930/1120 | 950/1200 | 950/1230 | 960/1250 | 930/1190 | 990/1260 | 930/1125 | 930/1250 | 960/1280 | 920/1240 | 950/1480 | 980/1410 | 950/1400 | 990/1340 | 940/1280 | 960/1220 | 860/1280 | 850/1120 | 960/1200 | 930/1190 | 890/1180 | 830/1070 | 850/1140 | 760/600 | 930/1270 | 940/1360 | 870/1250 | 980/1320 | 960/1340 | 800/1300 | 960/1140 | 770/980 | 840/950 | 715/510 | 850/720 | 870/600 | 1045/1777 | 1141/1722 | 1155/1665 | 1170/1770 | 1148\1852 | 1166/1662 | 1089/1627 | 1045/1732 | 670 (1340)/900 | 850 (1700)/1120 | 890 (1780)/1180 | 830 (1660)/1130 | 840 (1680)/1095 | 750 (1500)/1000 | 880 (1760)/1110 | 800 (1600)/1050 | 830 (1660)/1100 | 780 (1560)/1080 | 890 (1780)/1035 | 890 (1780)/1140 | 960 (1920)/1210 | 940 (1880)/1165 | 910 (1820)/1170 | 935 (1870)/1110 | 940 (1880)/1140 | 930 (1860)/1140 | 990 (1980)/1220 | 950 (1900)/1220 | 950 (1900)/1135 | 930 (1860)/1180 | 950 (1900)/1200 | 980 (1960)/1170 | 950 (1900)/1160 | 960 (1920)/1220 | 1000 (2000)/1150 | 1030 (2060)/1260 | 980 (1960)/1160 | 1055 (2110)/780 | 860 (1720)/1160 | 740 (1480)/960 | 760 (1520)/920 | 880 (1760)/1160 | 850 (1700)/1050 | 860 (1720)/1000 | 880 (1760)/1100 | 910 (1820)/1010 | 900 (1800)/1110 | 880 (1800)/1100 | 880 (1760)/1020 | 935 (1870)/1010 | 860 (1720)/910 | 840 (1680)/1020 | 860 (1720)/940 |
Podkręcanie: DiRT 3 (śr./min. kl./s) | 95,8 83 | 100,8 89 | 100,0 87 | 95,7 83 | 100,8 88 | 98,8 85 | 100,6 88 | 113,6 98 | 96,6 84 | 90,7 79 | 91,4 79 | 85,9 74 | 86,7 74 | 86,2 74 | 85,1 74 | 90,9 79 | 75,0 65 | 75,0 65 | 77,9 67 | 74,9 65 | 75,0 65 | 83,3 74 | 60,8 53 | 60,9 53 | 66,5 58 | 43,8 38 | 44,5 38,7 | 25,8 22 | 120,3 105 | 121,6 106 | 70,6 61 | 70,7 61 | 69,9 60 | 71,6 62 | 71,4 62 | 64,8 56 | 63,7 55 | 62,9 54 | 65,9 57 | 64,5 56 | 64,9 56 | 65,1 56 | 54,3 47 | 54,0 47 | 52,5 45 | 52,6 45 | 56,6 49 | 54,5 47 | 53,1 46 | 50,8 44 | 45,9 39 | 47,2 40 | 46,0 40 | 48,1 41 | 46,4 40 | 49,1 42 | 45,1 40 | 37,0 31 | 38,0 32 | 36,9 31 | 36,9 31 | 37,4 32 | 36,6 32 | 37,8 32 | 36,0 31 | 35,8 31 | 33,9 30 | 21,5 19 | 23,3 20 | 22,7 20 | 22,1 20 | 20,9 18 | 12,9 12 | 12,7 12 | 114,9 100 | 65,3 56 | 57,8 50 | 47,5 40 | 36,0 31 | 29,9 26 | 20,1 17 | 15,2 13 | 15,9 14 | 12,9 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 179,9 146 | 113,4 97 | 109,7 94 | 114,3 99 | 112,1 96 | 107,8 93 | 108,7 93 | 109,0 94 | 112,1 100 | 78,1 68 | 80,5 71 | 77,8 68 | 76,8 67 | 64,0 56 | 73,8 65 | 67,6 60 | 70,2 62 | 66,8 59 | 73,4 64 | 74,8 65 | 64,7 56 | 61,7 54 | 60,1 52 | 60,7 53 | 61,4 54 | 61,1 53 | 64,9 56 | 62,7 55 | 56,2 49 | 55,6 49 | 56,6 49 | 58,0 50 | 56,3 49 | 57,1 50 | 36,0 31 | 37,4 33 | 35,5 31 | 12,9 13 | 69,3 61 | 56,8 49 | 56,7 49 | 52,8 46 | 50,9 43 | 50,8 44 | 49,1 42 | 31,0 27 | 31,4 27 | 31,1 27 | 16,5 14 | 16,0 14 | 14,7 13 | 14,9 13 | 14,9 13 | |
Podkręcanie: Wiedźmin 2 (śr./min. kl./s) | 66,3 55 | 69,8 58 | 74,6 63 | 66,2 54 | 69,7 57 | 72,7 63 | 69,9 58 | 74,0 64 | 61,3 49 | 55,7 44 | 55,8 46 | 62,6 51 | 63,2 52 | 62,9 51 | 51,7 42 | 54,6 44 | 51,3 43 | 51,3 43 | 54,4 46 | 51,1 43 | 51,3 43 | 52,2 45 | 39,2 32 | 39,5 33 | 42 39,7 | 28,7 22 | 32,0 25 | 17,2 12 | 81,8 71 | 81,2 70 | 45,9 40 | 46,1 40 | 45,6 39 | 46,4 40 | 46,8 40 | 42,5 37 | 42,2 36 | 41,9 36 | 43,9 36 | 42,5 34 | 42,6 37 | 43,0 36 | 34,1 28 | 33,9 27 | 32,8 27 | 32,3 28 | 35,2 29 | 33,6 28 | 33,0 27 | 32,7 27 | 28,6 23 | 29,4 24 | 29,5 24 | 29,4 23 | 29,2 24 | 30,4 24 | 28,3 23 | 23,2 18 | 23,7 18 | 23,1 18 | 22,3 17 | 23,0 18 | 22,3 17 | 22,9 18 | 22,0 17 | 21,4 17 | 23,2 19 | 13,7 10 | 14,6 10 | 14,1 10 | 14,0 10 | 13,0 9 | 4,6 1 | 4,1 1 | 75,3 68 | 41,7 35 | 36,3 30 | 30,1 24 | 22,4 17 | 18,1 14 | 13,0 9 | 9,3 5 | 9,8 6 | 5,4 2 | 5,3 3 | 3,1 0 | 133,4 115 | 73,6 62 | 74,5 65 | 73,2 64 | 70,2 59 | 68,3 58 | 68,8 58 | 68,2 59 | 75,3 67 | 49,1 43 | 51,0 45 | 48,8 43 | 48,1 43 | 39,7 36 | 46,5 41 | 41,9 37 | 43,5 39 | 41,8 37 | 45,6 40 | 46,7 42 | 40,0 34 | 37,9 32 | 36,9 32 | 37,3 31 | 37,8 31 | 37,3 31 | 40,3 35 | 38,8 32 | 34,0 29 | 33,9 28 | 34,0 29 | 35,1 30 | 34,7 30 | 34,8 30 | 20,9 17 | 21,4 18 | 20,2 17 | 4,5 3 | 42,8 38 | 34,6 31 | 34,7 31 | 32,5 28 | 30,9 26 | 31,1 27 | 29,6 25 | 18,4 16 | 18,4 16 | 18,1 16 | 10,1 8 | 9,6 8 | 8,9 7 | 9,0 7 | 9,1 7 | |
Cena [zł] | 2749 | 2199 | 2139 | 2449 | 2590 | 2099 | 2479 | 2049 | 2300 | nieznana | 1989 | 1920 | 1800 | 1780 | nieznana | nieznana | 1749 | 1389 | 1600 | 1590 | 1440 | 1299 | 949 | 1049 | 1070 | 949 | 649 | 569 | 489 | 2690 | 2900 | 1579 | 1300 | 1665 | 1600 | 1500 | 1259 | 1080 | 1271 | 1086 | 1130 | 1270 | 1100 | 969 | 739 | 969 | 779 | 780 | 760 | 920 | 839 | 599 | 749 | 620 | 700 | 649 | 660 | 654 | 570 | 513 | 569 | 499 | 520 | 432 | 480 | 534 | 584 | 429 | 409 | 325 | 299 | 400 | 280 | 175 | 179 | 3500 | 1450 | 620 | 400 | 594 | 430 | 280 | 242 | 220 | 180 | 149 | 139 | 4999 | 2340 | 2199 | 2179 | 1860 | 1699 | 1779 | 1699 | 3371 | 1946 | 2676 | 1999 | 1999 | 1539 | 1514 | 1500 | 1420 | 1390 | 1299 | 1527 | 1060 | 1080 | 1118 | 956 | 999 | 969 | 977 | 999 | 846 | 792 | 941 | 788 | 852 | 789 | 499 | 489 | 498 | 199 | ok. 1300 | 1099 | 1134 | 884 | 745 | 679 | 550 | 428 | 477 | 439 | 322 | 339 | 296 | 240 | 299 |
MOC w formacie mini
GeForce GTX 670 we wszystkich testach jest zaledwie o kilka procent wolniejszy od GTX-a 680, który ma przecież znacznie szybsze zegary taktujące. Do tej pory nie możemy wyjść z podziwu, że na tak małej płytce drukowanej udało się umieścić tak wydajny układ graficzny. Założeniem projektantów była w tym przypadku połowa długości laminatu GTX-a 690. Płytka drukowana może i ma wymiary charakterystyczne dla najtańszych kart graficznych, ale cały schładzacz ma już spore rozmiary. Tym samym całkowite gabaryty GTX-a 670 nie są najmniejsze, choć może się pojawić wrażenie pustki. Jeśli chodzi o wydajność, wyniki są niezwykle ciekawe: już model referencyjny osiąga bardzo dobre rezultaty. Nie ma wątpliwości, że modele fabrycznie podkręcone przez poszczególnych producentów będą tylko szybsze, co powinno ucieszyć potencjalnych kupców.
Przeglądając opinie Czytelników, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zwolennicy kart AMD i tak już kupili Radeona, a zwolennicy Nvidii zaczekali, aż pojawi się Kepler, i też zdążyli już wrócić ze sklepu. Osób niezdecydowanych nie jest aż tak wiele. Czy zatem GTX 670 czeka mała popularność? Klienci na pewno docenią wartość tej niepozornej karty. Rozmiar mini-Keplera to dobra wiadomość dla zwolenników zminiaturyzowanych obudów komputerowych (SFF, HTPC), którzy z pewnością wkrótce znajdą na półkach sklepowych wersje z krótkimi schładzaczami i nie będą musieli więcej iść na kompromis: wydajne czy małe.
Strzał w stopę?
Wróćmy jednak do bieżącej sytuacji rynkowej. Wygląda na to, że GTX 670 będzie świetnym wyborem dla bardziej oszczędnych entuzjastów, a szczególnie dla osób, dla których kilkaset złotych różnicy w cenie w porównaniu z GTX-em 680 jest ważniejsze niż kilka procent wydajności. A tych na pewno nie będzie mało. Nikt nie wątpi, że GTX 670 jest wydajniejszy od tańszych Radeonów HD 7950, a czasem nawet od HD 7970. Pojawia się więc pytanie, czy GTX 670 nie jest najgroźniejszym rywalem dla samego króla wydajności ze stajni Nvidii? W końcu obsługuje wszystkie nowinki techniczne wprowadzone wraz z Keplerem, ma niewiele mniejszą wydajność, a do tego jest wyraźnie tańszy! Wydaje nam się, że to może być prawdziwy samobój... bo kto w takiej sytuacji zdecyduje się na GTX-a 680?
Po zaprezentowaniu pierwszych 28-nanometrowych GPU spora część naszych Czytelników zwracała uwagę na to, że nowe karty AMD wycenione są bardzo drogo. Jak podkreślał sam producent, ceny zostały dopasowane do sytuacji rynkowej, czyli były zbliżone do cen znacznie wolniejszych GTX-ów 580 3 GB, co automatycznie czyniło tę ofertę atrakcyjną. Jednocześnie Nvidia, wprowadzając GTX-a 680, podążą tą samą drogą: wycenia karty graficzne z najmocniejszym układami na ponad 2 tys zł. Najwyraźniej musimy przywyknąć do takich cen, bo nic nie zapowiada wielkich obniżek. Należy jednak pamiętać, że te ceny nie wynikają z widzimisię producentów, tylko z bieżącej sytuacji na rynku walut, bo ceny kart z każdej kolejnej generacji wyrażone w dolarach są w zasadzie stałe: 499 dol. za najmocniejszą jednoukładową kartę (tak było zarówno w przypadku GTX-a 580, jak i GTX-a 680) i 349 dol. za GTX-a x70. Tylko dwuukładowe karty nieco tu odstają: 999 dol. za GTX-a 690, 699 dol. za GTX-a 590.
Obawiamy się tylko, czy jeszcze niższa cena GTX-a 670 (nawet w ramach czasowych akcji promocyjnych) nie spowoduje załamania się sprzedaży GTX-a 680. W końcu różnica w wydajności między tymi dwoma kartami jest zazwyczaj kilkuprocentowa. Zatem z jednej strony Nvidia nie miała wyjścia i musiała ustalić dość wysoką cenę sugerowaną. Z drugiej strony producent nie miał żadnego interesu w tym, aby zrobić inaczej. Co prawda konkurencyjny Radeon HD 7950 kosztuje nieco mniej (niż wynosi sugerowana cena za sześćsetsiedemdziesiątkę), ale najtańsze modele Radeona HD 7970, który bywa wolniejszy od GTX-a 670, kosztują tylko o 100 zł więcej.
Wygląda więc na to, że GeForce GTX 670, który jest wyjątkowo wydajny, całkiem energooszczędny i ma bardzo krótki laminat (zbliżony rozmiarami do płytek drukowanych GTS-ów 450), będzie też niezwykle opłacalnym wyborem. Cena sugerowana, 1699 zł, może szybko spaść, a już w momencie wejścia karty na rynek niektóre sklepy będą sprzedawały GTX-a 670 nawet za 1,5 tys. zł! To prawdziwa okazja!
Kupując wersję Asusa, dostajemy produkt nominalnie jeszcze szybszy i zdecydowanie cichszy. Dlatego ta karta również otrzymuje naszą rekomendację.
i dla modelu Asus GTX 670 DirectCu II TOP
Do testów dostarczył: Nvidia
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1699 zł
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1779 zł
Do testów dostarczył: Palit
