Tips & tricks
Uzbrojeni w wiedzę o ogniwach możemy wyciągnąć pewne wnioski, które pozwolą „podkręcić” przenośny sprzęt pod względem zasilania.
Przykładowo wiele dawniej produkowanych urządzeń było wyposażanych w pakiety akumulatorowe wykonane w technice niklowo-kadmowej. Bardzo często można je z powodzeniem zastąpić nowymi i nieco lepszymi akumulatorami niklowo-wodorkowymi, które są lepsze prawie pod każdym względem. Trzeba tylko pilnować, by nie doprowadzać ich do nadmiernego permanentnego rozładowania, i liczyć się z tym, że ogniwa te w trakcie spoczynku będą tracić ładunek szybciej niż niklowo-kadmowe. Pewnym problemem może być też sposób ich ładowania: wbudowana ładowarka może nie być w stanie wykryć momentu napełnienia akumulatora Ni-MH albo może ładować go po prostu przez określony czas od momentu podłączenia do prądu. Mając to na uwadze, aby zoptymalizować użytkowanie tak zmodyfikowanego sprzętu, należałoby ustalić specjalne procedury ładowania akumulatora. Najczęściej jest to ograniczenie czasu ładowania.
Wymiana ogniw Ni-Cd lub Ni-MH na litowo-jonowe lub podobne jest nieco trudniejsza, gdyż konieczne jest dopasowanie napięć. Dopiero jeśli w urządzeniu zastosowane są trzy szeregowo połączone ogniwa wspomnianego typu, można próbować zastąpić je pojedynczym ogniwem litowo-jonowym. Jednakże trudno znaleźć gotowe pakiety litowo-jonowe o wymiarach odpowiadających niklowo-kadmowym i niklowo-wodorkowym. Co więcej, trzeba koniecznie się upewnić, że stosowany w urządzeniu prąd ładowania nie uszkodzi sterownika nowych ogniw i umożliwi mu poprawną kontrolę poziomu naładowania akumulatora.
Wymiana tradycyjnego akumulatora litowo-jonowego na litowo-polimerowy nie będzie problemem, o ile znajdzie się zamiennik o odpowiednich wymiarach i kompatybilnym sterowniku. Nie należy jednak oczekiwać cudów po takiej zamianie. Jeśli jakiś dostawca twierdzi, że kupując oferowany przez niego akumulator litowo-polimerowy, wydłużymy czas pracy urządzenia, w którym dotąd stosowany był akumulator litowo-jonowy, o kilkadziesiąt procent, to jest to albo zwykłe kłamstwo, albo znaczne przeszacowanie. Należy też z dużą nieufnością podchodzić do wszystkich, na których napisane jest, że mają kilkukrotnie większą pojemność od bardzo podobnych wyrobów renomowanych producentów. Z taką sytuacją często można się spotkać w przypadku aparatów fotograficznych: czasem oryginalny akumulator oficjalnie ma pojemność nawet ponaddwukrotnie mniejszą niż niektóre trzykrotnie tańsze zamienniki. Praktyka pokazuje, że zamiennik nie tylko wcale nie jest lepszy od oryginału, ale i najczęściej ma nieco mniejszą pojemność, a zastosowane w nim ogniwa są słabej jakości i mają bardzo małą żywotność. Wynika to m.in. z tego, że oryginalne akumulatory do sprzętu elektronicznego wysokiej klasy trzeba wytwarzać w taki sposób, by zapewnić produkt dobrej jakości, pozwalający działać urządzeniu przez długi czas, a jednocześnie jak najmniejszy i najlżejszy. Gdyby było inaczej, producenci nie sięgaliby po technikę litowo-jonową i stosowali tańsze i łatwe w wymianie akumulatory niklowo-wodorkowe lub zwykłe baterie paluszki. Zresztą dzieje się tak właśnie w przypadku elektroniki „z niższej półki”, np. tanich aparatów fotograficznych.
Osoby zainteresowane maksymalizowaniem wydajności akumulatorów warto też przestrzec przed łączeniem ogniw różnego typu, a nawet istotnie różniących się akumulatorków tego samego rodzaju. Choć mogłoby się wydawać, że potrzebne napięcie, np. 5 V, można uzyskać, zestawiając ze sobą szeregowo akumulator niklowo-wodorkowy i litowo-polimerowy, takie połączenie nie będzie poprawnie działać. Pomińmy już problem ładowania – trudność pojawi się nawet podczas zwykłej pracy. Przyczyną jest to, że spadek napięcia na różnych ogniwach będzie się różnie kształtował w zależności od płynącego przez nie prądu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której spadki napięć rozłożą się tak, że jedno z ogniw w szeregu będzie stawiało duży opór płynącemu prądowi, a w skrajnych przypadkach – do odwrócenia polaryzacji na którymś z ogniw. Podobne zjawisko może też zajść w momencie, gdy zastosuje się dwa takie same ogniwa, ale np. o istotnie różnych parametrach, choćby z tego powodu, że jedno z nich będzie znacznie starsze i bardziej zużyte. To właśnie dlatego producenci często piszą na swoich urządzeniach, aby stosować w nich tylko baterie lub akumulatory tego samego typu, a gdy się rozładują – by nie próbować mieszać ogniw rozładowanych z nowymi. Praktyka jednak pokazuje, że coś takiego niemal nigdy nie prowadzi do katastrofy. I choć nie jest to optymalne wyjście, pozwala niekiedy uruchomić sprzęt, gdy nie ma pod ręką kompletu nowych akumulatorów lub baterii.
Na koniec wspomnimy o równoległym łączeniu akumulatorów, które może posłużyć do zwiększenia sumarycznej pojemności ogniw i wydłużenia pracy urządzenia przenośnego. Ogólnie jest to dość bezpieczne, choć bardzo rzadko stosowane ze względu na ograniczenia przestrzenne. Producenci raczej nie przewidują, że ich sprzęt będzie zasilany dodatkowymi ogniwami, i zazwyczaj należy w jakiś sposób doczepić dodatkowe ogniwa z zewnątrz urządzenia. Niemniej pozwala to istotnie wydłużyć czas działania urządzeń zasilanych ogniwami niklowo-kadmowymi i niklowo-wodorkowymi. Ze względu na wbudowane sterowniki takie proste połączenie nie jest dostępne w przypadku ogniw z rodziny litowo-jonowej.
Łącząc ze sobą akumulatory równolegle, należy tylko pamiętać, by stosować modele o bardzo podobnych parametrach, gdyż ich niedopasowanie może spowodować przyspieszone rozładowywanie się ogniw.
- 1.Wstęp
- 2.Kilka definicji
- 3.Budowa akumulatora
- 4.Akumulatory niklowo-kadmowe
- 5.Akumulatory niklowo-wodorkowe
- 6.Akumulatory litowo-jonowe
- 7.Akumulatory litowo-polimerowe
- 8.Akumulatory litowo-żelazowo-fosfatowe
- 9.Akumulatory kwasowe (w tym żelowe)
- 10.Ładowanie akumulatorów
- 11.Ogniwa cienkowarstwowe
- 12.Ładowalne alkaliczne akumulatory manganowe
- 13.Superkondensatory
- 14.Ogniwa paliwowe
- 15.Tips & Tricks
- Akumulatory – przegląd technik 53
- HP Elite Tour, czyli podglądamy, jak powstają najlepsze notebooki HP 37
- 3D w komputerze, czyli AMD HD3D kontra Nvidia 3D Vision (2) 63
- Nvidia Kal-El – czterordzeniowy następca Tegry 2 68
- Nvidia Tegra 2 – znajomy gracz w nowym środowisku 29
- Intel wdraża produkcję tranzystorów z trójstronną bramką 43
- Płyty główne firmy ASUS z serii P67/H67 – na drodze do perfekcji 52
- Chmurowa futurologia 35
- Office Live Web Apps - biur(k)o na wynos 43
- Przegląd nowoczesnych technik wyświetlania 60
- HDMI i HDCP - dwa (już nie) tajemnicze słowa 67
- Przegląd technik związanych z trójwymiarowymi wyświetlaczami 62
- DirectX 10 bez tajemnic 160
- Holografia 32
- Elementarz - tranzystor i co dalej? 47
- Komputer kwantowy - krok naprzód 125
- W 80 rdzeni dookoła przyszłości 95
- Nadchodzi era ATI i AMD? 219
- Telewizja publiczna o DVB-T, czyli nieprawda, która może ludzi sporo kosztować 98
- Polskie łaziki marsjańskie przecierają szlaki 7
- Youm – elastyczne wyświetlacze Samsunga 6
- TSMC ma problemy z 28-nanometrowymi układami 9
- Kinect sterowany za pomocą... języka 21
- Samochód Google zabrał niewidomego na przekąskę 52
- FBI i inne agencje amerykańskie kupiły licencje na Unreal Engine 15
- Procesory Nvidia Tesla i łazik na Księżycu 15
- Rozdzielczość najnowszego iPada w jednym calu 28
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
- Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
- 6HDD 500GB brakuje 35GB16:47 | hwdp43
- 3Phenom II Quad Core X4|Radeon HD6950 1GB|4GB DDR3|500GB|Asrock 880G PRO316:46 | Sokol2304
- 9Zalman Z9 U316:45 | 9DAS4
- 28687Prezentujemy swoje maszynki.16:45 | bic44
- 9MOBO pod socket 1155 do 300zł16:45 | pianis
- 140Off Polityczny16:44 | Keyser_Soze
- 825WYCENIAMY ZESTAWY16:44 | diz4ster
- 213Afera wokół TV Trwam16:44 | Olafo
- 0Czy pobierają się Wam pliki ze strony SONY?16:44 | M.a.R.e.K
- 378teorie spiskowe16:43 | pawe song
- 561Diablo 3 - Guest Pass'y16:41 | SiekieR
- 1322500k vs 3570k16:41 | Krzysiek_N
- 6873World of Tanks16:40 | de99ial
- 5994League of Legends [LoL]16:39 | harash
- 10598Diablo 3 - oficjalny temat16:33 | Gazi
0%
0%
0%
dla mnie niczego nie wnosi nowego, aczkolwiek genialne zestawienie wszystkich technologii...
Bardziej mi pasuje, czego nie należy robić z akumulatorami, czego i tak nie możesz zrobić, ze względu na układy kontrolujące. Do tego dochodzi soft, który też czasem ma blokadę, że nie możesz 'przeładować', np. nie można naładować więcej niż 96% zaprogramowanej pojemności baterii. Praktycznie akumulatory stały się idioto-odporne.
Brakuje mi jeszcze poruszenia wątku temperatury, to trochę ciekawy temat i jest tu masa mitów. W sumie można by tu zrobić nawet pewne testy.
Też w sumie chyba należałoby wspomnieć o takim banale jak się przechowuje nieużywaną baterię. W poszczególnych technologiach, choć w gruncie naładować, do chłodnego pomieszczenia, ale nie jest to chyba wszędzie regułą
Hmm, też jak czytam ten artykuł cały czas nie mogę dojść do tego jakim cudem mimo, że szanowałem akumulator w laptopie, który działał praktycznie non-stop. Szanowałem baterię by nie ładowała się cały czas i jedynie do tych 80-90%, a także rozładowywała się nie do końca....
Praktycznie po tych 200 cyklach (przez 2 lata) ma pojemność 30% pojemności. Nie wiem co takiego zrobiłem, że tak szybko padła.
0%
Informacja o tym, że np,. współczesne ogniwa NiMH typu Eneloop powinny być ładowane prądem o wartości 1/10 C (czyli tak żeby ładować aku 10h) byłaby nieoceniona. I dalej można by rozbić na każdy typ akumulatora.
Nie został poruszona inna, istotna wg. mnie, kwestia. A mianowicie skąd się wzięło opisywanie akumulatorów typu paluszek przy pomocy jednostek mAh a nie Ah. Otóż jest to wyraźny sygnał, że w przeciwieństwie do akumulatorów kwasowych, mogą one oddać prądy w zakresie mA a nie A. Aku 3200 mAh nie odda 3,2 A w ciągu godziny, jak by to mogło wynikać z pojemności, a kwasiak już tak.
Poza tym autorowi proponuję jednak mimo wszystko podszkolić się w języku polskim. Babol 'Praktycznie wszystkie akumulatory można podzielić na dwa sposoby' rozwalił mnie na obie łopatki.
0%
Też podszkolisz się w języku polskim? Skrót od 'według' - wg, bez kropki.
0%
Masz rację. Człowiek to się jednak całe życie uczy. Dzięki!
0%
A tak na serio - bardzo dobrze, że ktoś w końcu o tym napisał. Może skończą sie powtarzane wszędzie bajki, 'jak to należy się obchodzić z akumulatorami', będące tak na prawdę mieszanką starych przyzwyczajeń z Ni-MH z nowymi wytycznymi dla Li-Ion, wymieszanych przez 'domowych wszechwiedzących specjalistów', wielbicieli zabobonów oraz niekompetentnych sprzedawców.
A spróbuj coś powiedzieć - to się nie znasz i jesteś głupi. Podpisywacz umów w sklepie operatora GSM wie przecież lepiej
Trzeba było poczytać batteryuniversity.com
Co do temperatury - brakuje tu tego. Szczególnie w przypadku ogniw litowych, które są na temperaturę bardzo wrażliwe. Baterie w laptopach padają w 90% przez temperaturę (nawet 35 stopni znacząco obniża żywotność baterii).
0%
Konkretne napięcia (i całe profile ładowania) zależą nie tylko od firmy i modelu ale czasem nawet od serii produkcyjnej aku(!!!) - datasheety są dostępne u producentów i zanim się zabierzemy za dłubanie przy czymkolwiek co ma symbol 'Li' w okolicach nazwy, powinniśmy się z nimi zapoznać.
0%
0%
