Przeważnie unikamy porównywania smartfonów o różnych systemach operacyjnych, chyba że ma to jakiś głębszy cel. Wydaje nam się, że wybór urządzenia przeważnie zaczyna się od wybrania systemu, ponieważ każdy jest zupełnie inny i celuje w innego odbiorcę. W przypadku modeli z klawiaturami sprzętowymi wygląda to trochę inaczej. Często traktuje się je jako bardziej rozbudowane telefony. Najważniejsze w nich jest to, żeby... działały, żeby miały jak najwygodniejszą klawiaturę i żeby dało się z nich wysyłać mejle. W takiej sytuacji oprogramowanie schodzi na drugi plan, bo w tym momencie każdy mobilny system spełnia te warunki. Tutaj ważniejsze jest samo urządzenie, wygoda użytkowania i wykonanie. Dlatego w naszym zestawieniu znaleźli się przedstawiciele trzech różnych obozów.
BlackBerry Curve 9360 | Nokia E6 | HTC ChaCha | Motorola Fire | Samsung Galaxy Pro | |
System operacyjny | BB OS 7.0 | Symbian Anna | Android 2.3 + SenseUI | Android 2.3 | Android 2.2 |
Wymiary | 60 mm × 109 mm × 11 mm | 59 mm × 115,5 mm × 10,5 mm | 74,6 mm × 114,4 mm × 10,7 mm | 58 mm × 116,5 mm × 13,5 mm | 66,7 mm × 108,6 mm × 10,7 mm |
Masa | 99 g | 133 g | 120 g | 110 g | 103,4 g |
Przekątna ekranu | 2,44 cala | 2,46 cala | 2,6 cala | 2,8 cala | 2,8 cala |
Rozdzielczość ekranu | 480 × 360 | 640 × 480 | 480 × 320 | 320 × 240 | 320 × 240 |
Pojemność akumulatora | 1000 mAh | 1500 mAh | 1250 mAh | ~1400 mAh | 1350 mAh |
SoC | Marvell Tavor MG-1 800 MHz (ARMv7) | Broadcom BCM2727, 680 MHz (ARM11) | Qualcomm MSM7227, 800 MHz (ARM11) | Qualcomm MSM7227, 600 MHz (ARM11) | Qualcomm MSM7227, 800 MHz (ARM11) |
GPU | Tak, brak dokładniejszych danych | Broadcom BCM2727 | Adreno 200 | Adreno 200 | Adreno 200 |
RAM | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 270 MB |
Dodatkowe karty pamięci | mikro-SDHC | mikro-SDHC | mikro-SDHC | mikro-SDHC | mikro-SDHC |
Aparat | 5 MP z tyłu, brak autofokusu, dioda LED | 8 MP z tyłu, brak autofokusu, dwie diody LED, 0,3 MP z przodu | 5 MP z tyłu, autofokus, dioda LED, 0,3 MP z przodu | 3,2 MP z tyłu | 3,2 MP z tyłu |
BlackBerry Curve 9360 – wzorzec małej klawiatury sprzętowej
BlackBerry Curve 9360 to jeden z najnowszych smartfonów stworzonych przez RIM. W jego konstrukcji widać lata praktyki w tworzeniu produktów tego typu. Większość osób, które po raz pierwszy stykają się z Curve 9360, po krótkim czasie stwierdza, że leży on bardzo wygodnie w dłoni. To połączenie niewielkiej masy i grubości, lekko zaokrąglonego tyłu i stosunkowo małej szerokości z jakiegoś powodu wydaje się lepsze niż gdzie indziej, dzięki czemu ręka idealnie dopasowuje się do krzywizn obudowy. Trudno do końca określić, z czego to wynika, w końcu jest sporo małych smartfonów z zaokrąglonym tyłem obudowy. Po prostu wieloletnie doświadczenie pozwala zatroszczyć się o szczegóły, które oddzielają projekty dobre od bardzo dobrych.
Ale nie wszystko jest idealne. Obudowa została wykonana głównie z błyszczącego plastiku, który bardzo szybko się brudzi i rysuje. Wystarczyło kilka dni używania, aby tylna klapka pokryła się drobnymi rysami. Wygląda na to, że solidne etui to konieczność.
Dużo dobrego można też powiedzieć o klawiaturze. Mimo że przyciski nie są zbyt dużych rozmiarów, to jest to stanowczo najwygodniejsza konstrukcja spośród uczestników testu. Wszystkie są wyprofilowane w charakterystyczny dla BlackBerry sposób (czyli te w lewej części mają lekko ściętą lewą stronę, a te w prawej – prawą), wymagają użycia tej samej siły, wciskają się pewnie i nigdy nie ma wątpliwości, czy zadziałały, czy nie. Wyraźne odstępy pomagają w niewciskaniu kilku naraz. Ogólnie nie są może tak wygodne jak w Boldzie 9900, ale pozytywnie zaskakują, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość urządzenia. Jedyna wada klawiatury polega na tym, że bardzo niewygodnie wprowadza się polskie znaki narodowe (trzeba przytrzymać wybraną literę i przesuwać palcem po trakpadzie, aż odnajdzie się jej wersja ze znakiem diakrytycznym).
Za przemyślanym kształtem obudowy i dopracowaną klawiaturą nie nadążają, niestety, pozostałe przyciski. Co prawda nie można się zbytnio przyczepić do typowego dla BlackBerry paska czterech tradycyjnych, rozdzielonych trakpadem, który znajduje się między wyświetlaczem a klawiaturą, ale te do zmiany głośności, obsługi aparatu i blokowania urządzenia sprawują się kiepsko. Widać, że projektanci bardzo chcieli „wtopić” wszystkie w obudowę, co trochę się na nich zemściło. Przycisk blokady, umieszczony na górnej krawędzi, aktywuje się przez wciśnięcie obudowy w miejscu oznaczonym kłódką. Początkowo trudno w niego trafić bez patrzenia w odpowiednie miejsce, a nawet gdy się trafi, to stawia nieco zbyt duży opór. Przyciski regulacji głośności mają postać drobnych wybrzuszeń na gumowej części obudowy i dają się łatwo znaleźć, ale są byt małe i... „gumowate” w działaniu. Po pewnym czasie odrobinę się wyrabiają i łatwiej jest ich użyć, ale i tak nie jest to szczyt wygody. Bardziej tradycyjne przyciski nie wyglądałyby tak dobrze i nie zlewałyby się tak z obudową, ale korzystałoby się z nich znacznie wygodniej.
Tylną klapkę bardzo łatwo zdjąć, jeśli tylko pociągnie się ją w przeznaczonym do tego miejscu, a przy tym trzyma się na tyle dobrze, że nie słychać żadnego skrzypienia i nie ma się wrażenia braku solidności. Po zdjęciu jej okazuje się, że tak jak Bold 9900 sprzęt został wyposażony w obsługę NFC (świadczy o tym obecność anteny przylepionej do klapki i styków umieszczonych pod kartą SIM). Rzut oka do środka ujawnia też jeszcze jeden poważny „grzech” konstrukcyjny: akumulator ma pojemność zaledwie 1000 mAh. Rozumiemy, że zmniejszenie wymiarów urządzenia uniemożliwia montowanie zbyt pojemnych akumulatorów, ale 1000 mAh zupełnie nie pasuje do typowej oferty RIM, która jest kojarzona z długim czasem działania.
Słów kilka o systemie i oprogramowaniu
Smartfon ten korzysta z systemu BB OS 7.0, czyli tego samego, który został użyty w niedawno opisywanym na naszych łamach modelu Bold 9900. Tutaj działa on płynnie i w miarę szybko, choć czasem trzeba poczekać na uruchomienie programu czy otworzenie panelu z opcjami, co nie występuje w szybszym i większym bracie.
Obsługa poczty koncentruje się wokół usług BIS i BES. Mają one swoje zalety i wady, ale często uzależniają. Główne plusy to bardzo duże bezpieczeństwo danych i to, że po wykupieniu u operatora odpowiedniej usługi nie trzeba się martwić o ilość przesyłanych danych (w szczególności za granicą!). Wadą jest to, że nie zawsze synchronizacja poczty jest dwustronna, dlatego w przypadku niektórych skrzynek występuje opóźnienie w dostarczaniu wiadomości. Poza tym w „niekorporacyjnym” BIS-ie brakuje kilku opcji, jak możliwość ustawienia trybu „poza biurem” z poziomu terminala.
W urządzeniu producent zainstalował oprogramowanie pozwalające otwierać, tworzyć i edytować dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne.
Wyświetlacz
Curve 9360 ma prawie 2,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 480 × 360. Zapewnia to całkiem przyzwoitą gęstość pikseli, dzięki której czcionki są ostre. Również kąty widzenia i kolorystyka obrazu nie dają powodów do narzekania. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jeden z najlepszych ekranów w tej klasie urządzeń, ale ma on jedną poważną wadę: jako jedyny nie reaguje na dotyk. Zapewne takie stwierdzenie wywoła oburzenie wszystkich użytkowników BlackBerry, bo przecież te smartfony przez tyle lat radziły sobie bez takich „zbędnych” dodatków. Ale czasy się zmieniają i sprzedawanie za 1,5 tys. zł smartfona bez dotykowego ekranu jest trochę bez sensu. Tym bardziej że w miarę wysoka rozdzielczość i dobry silnik przeglądarki internetowej zachęcają do korzystania z typowych dla takich wyświetlaczy gestów, które tak ułatwiają poruszanie się po multimediach i zawartości internetu.
Aparat i kamera
Pięciomegapikselowy aparat fotograficzny zapewnia niezbędne minimum jakości obrazu. Balans bieli i kolorystyka zdjęć są poprawne, a szczegółowość – niezła, choć nawet w dobrym świetle można zaobserwować szumy. Aparat pozbawiono funkcji autofokusu, ale nie dodatkowej diody LED próbującej udawać lampę błyskową. Tak jak w przypadku Bolda 9900 liczba dających się zmienić ustawień jest bliska zeru i użytkownik jest całkowicie zdany na łaskę automatyki. Poza tym część interfejsu oprogramowania aparatu nachodzi na podgląd kadru, przez co trudno wykadrować zdjęcie dokładnie tak, jak by się chciało. Krótko mówiąc, pod tym względem sprzęt jest przeciętnych, choć w praktyce (niestety) oznacza to, że lepszy od konkurencji. Ale w tej cenie można by oczekiwać czegoś więcej.
Funkcja rejestrowania wideo też nie należy do mocnych stron urządzenia. Maksymalna rozdzielczość to 640 × 480, a jakość obrazu jest... znośna i wystarcza do tego, aby nagrane filmy wyglądały nieźle na ekranie smartfona. Tak jak w przypadku oprogramowania aparatu, także tutaj nie ma co liczyć na możliwość zmiany jakichkolwiek ustawień czy autofokus. Zarówno aparat, jak i funkcja nagrywania są traktowane w konstrukcjach tego typu trochę po macoszemu i nie ominęło to nawet najdroższego smartfona w naszym zestawieniu. Widocznie ktoś wychodzi z nieco błędnego założenia, że biznesmeni nie kręcą ;)
Multimedia
Z odtwarzaniem filmów Curve 9360 radzi sobie lepiej, niż można by oczekiwać, i prawdopodobnie większość jego posiadaczy nawet nie spróbuje wykorzystać wszystkich funkcji. Pliki o rozdzielczości 720p i wysokiej przepływności nie są żadnym problemem. Odtwarzacz rozpoznaje pliki zakodowane DivX-em, Xvidem, a także WMV. Do pełni szczęścia brakuje bezpośredniej obsługi MKV, ale raczej nikt nie zwróci uwagi na ten brak, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś kupi urządzenie tego typu z myślą o oglądaniu filmów.
Niestety, mechanizmy odtwarzania muzyki nieco odstają. Jakość wyjścia słuchawkowego jest przeciętna. Co prawda dźwięk jest dość czysty, ale nie zachwyca szczegółowością ani separacją instrumentów i nie zapewnia wielkiej frajdy z odsłuchu. Ot niezbędne minimum.
Nokia E6 – biznesowy klasyk
Nokia również jest doświadczonym producentem smartfonów z klawiaturą QWERTY. Biznesowa seria E ma wielu miłośników. Najnowszym urządzeniem tego typu jest E6, bezpośredni następca modelu E72. Obudowa jest w dużej mierze zbudowana z aluminium, które przydaje jej solidności, choć... zaskakująco szybko się wyciera i traci urok nowości. Sprzęt jest wyraźnie cięższy od Curve 9360 i odrobinę mniej wygodny, ale i tak jakość wykonania i wygoda użycia są na bardzo wysokim poziomie.
Natomiast klawiatura... pozostawia mieszane uczucia. Gdybyśmy nie mieli nigdy styczności z BlackBerry, pewnie bylibyśmy zachwyceni, a tak czegoś tu brakuje. Może jest to kwestia odrobinę zbyt małych przycisków albo prawie całkowitego braku odstępu między nimi. A może tego, że Nokia upiera się przy tym, aby litera Z znajdowała się w tej samej kolumnie co Q i A. Generalnie jest bardzo dobrze: ich skok jest odpowiedni, wciskają się w przyjemny sposób i wszystkie wymagają użycia tej samej, niewielkiej siły. Ale pewne drobiazgi powodują, że mimo wszystko na klawiaturze Curve 9360 popełnia się mniej błędów i pisze szybciej.
Między ekranem a klawiaturą umieszczono sporo tradycyjnych przycisków, które próbują udawać panele dotykowe. Na brzegach znajdują się klasyczne „słuchawki” służące do odbierania i kończenia rozmów. Cztery trochę mniejsze służą do wyświetlenia listy aplikacji (przycisk z domkiem), kalendarza, wiadomości tekstowych i kontaktów. W centrum umieszczono duży guzik zatwierdzania, otoczony srebrną ramką, która działa tak jak kierunkowe. Ta ramka wydała się nam trochę zbyt wysoka, przez co lekko przeszkadza w użyciu przycisku w jej obrębie. Na górną krawędź trafił wyłącznik. Towarzyszy mu zaślepka kryjąca slot na kartę mikro-SD. Na prawym brzegu umieszczono wygodne przyciski regulacji głośności, pomiędzy którymi znajduje się guzik uruchamiający funkcję nagrywania dźwięku oraz suwak, który służy do blokowania i odblokowywania ekranu. Na lewym brzegu znalazł się port mikro-USB do przesyłania danych z pamięci i do pamięci urządzenia lub ładowania go, a na spodniej krawędzi... wejście tradycyjnej ładowarki. To zapewne ukłon w stronę osób, które miały telefon tego producenta i dokupiły do niego ładowarkę samochodową oraz inne tego typu akcesoria.
Prawdziwie biznesowy telefon, który ma zapewnić ciągłą dostępność, nie obejdzie się bez odpowiednio pojemnego akumulatora. E6 została wyposażona w akumulator oznaczony jako BP-4L o pojemności 1500 mAh. To dokładnie ten sam model, który wykorzystano w Nokii E72 i E71, więc po przesiadce można użyć starego jako zamiennika.
Kilka słów o systemie i oprogramowaniu
Mimo że na rynku są już pierwsze smartfony Nokii z Symbianem Belle, to E6 nadal czeka w kolejce do aktualizacji. Po kilku zmianach terminów najbliższy przewidywany to luty. Wspominamy o tym, bo Symbian Belle przynosi sporo zmian w funkcjonalności i szybkości działania, dzięki czemu ta rodzina systemów w końcu dogania pod wieloma względami rywali.
Mimo aktualizacji i wielu zmian pozostanie jedno stare ograniczenie: brak możliwości skonfigurowania więcej niż jednego konta Exchange. Jeśli ktoś musi w pracy korzystać z większej ich liczby, to Nokia E6 jest, niestety, złym wyborem. Poza tym obsługa poczty jest wzorcowa i bezproblemowa. Dostępne są takie funkcje, jak możliwość ustawienia podpisu i częstotliwości synchronizacji danych w zależności od dnia i godziny oraz „Poza biurem”.
W urządzeniu zainstalowano pełny pakiet biurowy umożliwiający tworzenie, edytowanie i wyświetlanie popularnych formatów dokumentów.
Poza tym, tradycyjnie dla Nokii, użytkownik dostaje do dyspozycji pełną wersję przyzwoitego systemu nawigacji samochodowej, która nie wymaga połączenia z siecią.
Wyświetlacz
Dotykowy ekran Nokii E6 przechodzi najśmielsze oczekiwania. Na powierzchni o przekątnej 2,5 cala zmieszczono ponad 300 tys. pikseli (rozdzielczość 640 × 480). Daje to gęstość pikseli prawie identyczną jak w iPhonie 4. Dzięki temu obraz jest ostry jak brzytwa i patrzy się na niego z przyjemnością. Maksymalna jasność również robi wrażenie, choć jest praktycznie nieużywalna, ale niezależnie od jasności otoczenia nie ma żadnych problemów z odczytaniem wyświetlanej zawartości. Wisienką na torcie jest wykorzystanie szkła Gorilla Glass, które praktycznie gwarantuje brak rys. Wady? Niezbyt imponujące odwzorowanie czerni, przez które odrobinę cierpi kontrast, co prowadzi do tego, że kolory nie są zbyt żywe i aż tak miłe dla oka, jak mogłyby być. Ale i tak Nokia w E6 daje nam tu więcej niż którykolwiek inny producent smartfonów tego typu.
Aparat i kamera
Osiem megapikseli i obecność dwóch diod pomagających w fotografowaniu w słabym świetle zapowiadają niezłą jakość obrazu, ale rzeczywistość mocno rozczarowuje. Tak jak modele E7 i X7 aparat został pozbawiony autofokusu. Dzięki temu większa jest szybkość wykonywania zdjęć, ale znika możliwość sfotografowania czegoś, co znajduje się bliżej niż 0,5 m od obiektywu. Jakość jest poniżej przeciętnej. Co prawda trzeba pochwalić E6 za dobre odwzorowanie kolorów i kontrast, ale szczegółowość jest bardzo mała, jak na taką rozdzielczość. Prawdę powiedziawszy, chyba dałoby się znaleźć aparat o rozdzielczości 3 megapikseli, który zapewniłby większą, a 5-megapikselowiec Galaxy Ace bez problemu może wpędzić E6 w kompleksy. Jest naprawdę słabiutko, tym bardziej że telefony Nokii często są kojarzone przez klientów z dobrą jakością zdjęć. Sytuacji nie ratuje nawet bardzo bogate w ustawienia i dodatki oprogramowanie.
Ale ratuje ją nagrywanie filmów. Rozdzielczość 1280 × 720, całkiem sensowny stopień kompresji (przepływność utrzymuje się w okolicach 8,5 Mb/s), bardzo stabilna i niezależna od oświetlenia liczba rejestrowanych w każdej sekundzie klatek (25), stabilizacja obrazu – to wszystko składa się na bardzo udany rezultat, który wygląda bardzo dobrze, szczególnie na ekranie tego smartfona. Jedyne, czego brakuje, to autofokus albo jakiś tryb umożliwiający filmowanie obiektów, które znajdują się trochę bliżej. No nic, może następnym razem.
Multimedia
E6 ma dokładnie ten sam procesor co Nokia N8 i E7. Oznacza to, że moc obliczeniowa nie zachwyca, za to sprzęt radzi sobie bardzo dobrze z dekodowaniem strumienia wideo. Tak jak w trochę większych smartfonach Nokii dekoder E6 nie będzie miał problemów z filmem o rozdzielczości 720p i dużej przepływności (czyli np. właśnie nagranym wbudowaną kamerą), a oprogramowanie odtwarzacza radzi sobie nawet z obsługą plików MKV, nie wspominając o DivX-ach i Xvidach.
Jakość wyjścia audio jest bardzo dobra i ma ono wystarczającą moc, aby odpowiednio wysterować nawet większe i bardziej zaawansowane słuchawki. Dźwięk jest dość wyrównany i analityczny, ale można go dostosować do własnych upodobań za pomocą korektora. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma na co narzekać.
HTC ChaCha – niepozorny Facebookofon
Podróż po bezkresnych wodach Androida zaczynamy od urządzenia, które jest odrobinę mniej „poważne” i skierowane do trochę innego odbiorcy, niż pozostałe. HTC ChaCha to „facebookofon”, czyli w domyśle smartfon, który ma umożliwić jak najwygodniejsze i jak najszybsze komunikowanie się ze znajomymi (nie tylko w serwisach społecznościowych – w końcu nie tylko tam przydaje się sprzętowa klawiatura). ChaCha zaskakuje kształtem i ogólnie wyglądem. Połączenie bieli i matowego srebra przynosi odrobinę orzeźwienia po bardziej poważnych, biznesowych konstrukcjach. Jednak najciekawsze jest to, że klawiatura i ekran nie znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Zabieg interesujący, ale trudno nam powiedzieć, w czym ma to właściwie pomóc, w każdym razie nie zwiększyło zauważalnie wygody trzymania. Ogólna jakość wykonania urządzenia jest dobra, użyte materiały są niezłe i wszystkie elementy są ze sobą dobrze spasowane.
Klawiatura jest zaskakująco dobra i wygodna. Po części jest to pewnie zasługa tego, że smartfon jest szerszy niż opisywana przed chwilą Nokia czy model BlackBerry. Wysokie, wyraźnie od siebie oddzielone i łatwo dające się wyczuć przyciski wciska się bardzo przyjemnie, choć można było zauważyć, że nie wszystkie wymagały tej samej siły. Jedynie strzałki sprawiają wrażenie wepchniętych na siłę i są trochę za małe, przez co niezbyt wygodne. ChaCha nie próbuje być urządzeniem dla „poważnych” ludzi, ale widać, że podczas projektowania klawiatury nie było miejsca na żarty, dzięki czemu pisze się na niej bardzo wygodnie i intuicyjnie. Aż trochę trudno w to uwierzyć.
Pod ekranem znajduje się rząd przycisków dotykowych. Przeważnie nie narzekamy zbytnio na brak mechanicznych funkcyjnych, ale tym razem pozwolimy sobie na to. Przy tak małym ekranie palce regularnie „wyjeżdżają” poza obręb wyświetlacza i bardzo często wciska się przypadkiem jeden z przycisków znajdujących się pod nim. Potrafi to być naprawdę denerwujące. Na szczęście zielonego i czerwonego, które znajdują się nad klawiaturą i pełnią funkcję „słuchawek”, używa się w tradycyjny sposób, ale są one zbyt wąskie, co odbija się negatywnie na wygodzie korzystania z nich. Na lewy brzeg trafił port mikro-USB, któremu towarzyszą przyciski regulacji głośności. Mają one dobrze dobrany skok i twardość, ale umieszczono je trochę zbyt nisko, przez co palce nie natrafiają na nie tak naturalnie, jak by mogły. Jest to jednak drobnostka, o której szybko się zapomina. Przycisk blokady urządzenia znajduje się w mało oryginalnym miejscu: po prawej stronie górnej krawędzi.
Pod tylną klapką ukryto akumulator o niezbyt imponujących rozmiarach i pojemności 1250 mAh. To mało, jak na urządzenie, które ma zapewnić cały dzień komunikowania się ze światem za pomocą internetu. Po wyjęciu go uzyskuje się dostęp do kart microSD i SIM. Mamy wrażenie, że to specyficzny profil obudowy ChaCha ograniczył maksymalną pojemność akumulatora, więc tym bardziej trudno nam zrozumieć, czemu miał on służyć. Z drugiej strony to HTC – firma znana z tego, że trochę skąpi pojemności ogniw ;)
Android 2.3 i Sense UI to całkiem przyjemna mieszanka. Na dodatek programiści HTC zadbali o to, aby przystosować system do trochę nietypowej rozdzielczości i niestandardowego ułożenia ekranu. W tym smartfonie wszystko kręci się wokół Facebooka, o czym świadczy mnogość związanych z tym serwisem widżetów, duży stopień jego integracji z systemem i to, że na obudowie znajduje się specjalny przycisk, który od razu po użyciu pozwala wstawić wiadomość na swojej „ścianie”. Szybkość działania systemu jest zadowalająca, choć całość potrafi czasem wyraźnie zwolnić, szczególnie gdy chce się zrobić kilka rzeczy naraz.
Klient poczty ma wszystko, co trzeba, m.in. możliwość wybrania folderów do synchronizacji i ustawienia godzin „poza szczytem” czy „poza biurem”.
Pakiet biurowy pozwalający edytować dokumenty trzeba, niestety, dokupić samemu.
Wyświetlacz
Wyświetlacz jest zadowalający. Brakuje mu sporo do ekranu Nokii E6 czy BlackBerry, ale trzeba pamiętać, że są to konstrukcje sporo droższe (w praktyce ChaCha można kupić nawet za 700 zł). Przekątna wynosi 2,6 cala, czyli jest trochę większa niż w dwóch wcześniej przedstawionych urządzeniach. Rozdzielczość 480 × 320 jest wystarczająca. Kąty widzenia nie są nadzwyczajne i szybko widać przebarwienia, na szczęście nie przeszkadzają zbytnio w odczytywaniu tekstu, tak jak się to zdarza w przypadku niektórych bardzo tanich ekranów. Generalnie widać, że mamy do czynienia z tanim sprzętem, ale cięcia kosztów nie były zbyt drastyczne.
Aparat i kamera
Dwa wcześniej opisane smartfony nie zachwycały sprawnością aparatu. Tym razem jest nie lepiej, co zresztą nie jest zaskoczeniem w sprzęcie HTC (choć ostatnio widać wyraźną poprawę). Pięciomegapikselowa matryca jest połączona z optyką niezbyt wysokich lotów i diodą LED. Całość spisuje się przeciętnie: kontrast jest niezły, balans bieli – przeważnie też (czasem widać dziwne przebarwienia), szczegółowość jest taka sobie i mniejsza od tej, jaką zapewniają najlepsze aparaty tej klasy. Krótko mówiąc, da się zrobić zdjęcie, które na ekranie tego urządzenia będzie wyglądało znośnie, ale nic poza tym.
Funkcja kamery również nie zachwyca. Rozdzielczość nagrywanych filmów jest stosunkowo wysoka (720 × 480), ale nie jest zbyt dobrze wykorzystywana. Poza tym jej użycie powoduje, że smartfon ma problemy z utrzymaniem stałej docelowej liczby klatek na sekundę (problem znika, gdy obniży się jakość obrazu). No cóż, nie można wymagać zbyt wiele od urządzenia za te pieniądze.
Multimedia
Maksymalna rozdzielczość odtwarzanych przez ChaCha filmów wynosi... 720 × 480, taka jak w przypadku nagrywania. Jednak nie zawsze wszystko działa jak należy i bezpieczniej jest oglądać w 640 × 480, choć i wtedy można napotkać problemy z niektórymi większymi plikami. W zasadzie to loteria, przy czym nie ma co liczyć na takie cuda jak obsługa filmów HD, napisów i plików MKV bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
Lepiej sprzęt radzi sobie z muzyką. ChaCha to smartfon dla ludzi młodych, a tacy lubią słuchać muzyki w podróży. Brzmienie zadowoli większość użytkowników – do najlepszych trochę mu brakuje, ale w tej cenie jest ponadprzeciętne. Słuchawki podłączone do ChaCha grają przyjemnie, „muzykalnie”, barwnie. Szkoda tylko, że odtwarzacz został pozbawiony funkcji typowych dla droższych modeli HTC, takich jak korektor, obsługa DLNA i efekty SRS.
Motorola Fire – jedyna z pionowym ekranem
Przez dość nietypowe proporcje klawiatura Motoroli Fire sprawia wrażenie nadzwyczaj małej, a wyświetlacz wydaje się wyjątkowo duży w porównaniu z konkurencją. W praktyce okazuje się, że rozmiary klawiatury i ekranu wcale się nie wyróżniają, a jedynie ich rozmieszczenie robi sobie żarty z oczu ;) Za to smartfon Motoroli niewątpliwie jest trochę grubszy od pozostałych modeli typu QWERTY, choć nie jest to jeszcze grubość, która mogłaby oznaczać niewygodny uchwyt. Po przyzwyczajeniu się do wymiarów zaczyna się dostrzegać pewne elementy konstrukcji, do których już nie da się za bardzo przyzwyczaić. Obudowa jest wykonana z błyszczącego plastiku, który bardzo szybko się rysuje. Poza tym tylna klapka jest wyjątkowo kiepsko spasowana, przez co mocno skrzypi przy jakimkolwiek dotyku. Oczywiście, egzemplarze testowe często są dość mocno sfatygowane, ale to pokazuje, co najprawdopodobniej stanie się z urządzeniem po pewnym czasie intensywnego użytkowania.
Klawiatura ma przyciski wyprofilowane w sposób bardzo podobny do smartfonów BlackBerry z serii Bold, ale w praktyce trochę pod tym względem brakuje do rywala. Są duże, ale prawie nie ma między nimi odstępów. Poza tym w działaniu są zbyt „gumowate” i są łatwe w użyciu tylko wtedy, gdy trafi się palcem w sam środek. Brzmi to może jak czepianie się szczegółów, ale w czasie szybkiego pisania często wciska się je w którymś z rogów, a wtedy trzeba użyć więcej siły, ponadto nie ma się do końca pewności, czy klawiatura zareagowała, i tak dalej. Takie drobiazgi wpływają na ogólne wrażenie.
W Motoroli Fire popełniono ten sam błąd co w ChaCha: pod ekranem umieszczono dotykowe przyciski funkcyjne zamiast mechanicznych. Z tego powodu w czasie przewijania stron lub wiadomości często trafia się w nie przypadkiem palcem. Co więcej, tym razem zabrakło przycisków do odbierania i kończenia połączeń telefonicznych, co jest sporą niedogodnością w smartfonie tego typu. Przyciski do regulacji głośności i obsługi aparatu, znajdujące się na lewym brzegu urządzenia, nie należą do zbyt udanych: są zbyt wąskie i trochę za słabo wystają ponad obrys obudowy w stosunku do ich skoku. Zastrzeżenia te nie dotyczą jednak blokady-wyłącznika na górnej krawędzi.
Zdjęcie trzeszczącej klapki daje dostęp akumulatora o pojemności ok. 1400 mAh, który trzeba wyjąć, aby zmienić kartę microSD lub wyjąć kartę SIM.
Oprogramowanie Motoroli Fire jest dość ubogie. System operacyjny to prawie całkowicie czysty Android 2.3 z kilkoma dodatkowymi widżetami, ale bez jakiejkolwiek nakładki czy dodatkowych narzędzi – o wszystko trzeba się zatroszczyć samemu. Nie znajdziecie tutaj ani bardziej rozbudowanego klienta pocztowego (Android w standardzie pozwala jedynie wybrać foldery skrzynki pocztowej, które mają być synchronizowane), ani pakietu biurowego. Dla niektórych będzie to zaleta, bo wolą sami skonfigurować urządzenie pozbawione „śmieci” producenta, ale nie pogardzilibyśmy paroma dodatkami wyróżniającymi sprzęt na tle konkurencji.
Wyświetlacz
O ekranie Motoroli Fire nie można powiedzieć niczego dobrego. Jest on trochę większy niż w pozostałych smartfonach tego typu (przekątna wynosi 2,8 cala), ale ma przy tym najniższą rozdzielczość (320 × 240). Piksele są widoczne gołym okiem bez specjalnego przyglądania się, tekst nie należy do najostrzejszych, a zawartości stron internetowych nie da się wygodnie czytać bez przybliżania. Do tego dochodzą naprawdę kiepskie kąty widzenia (szczególnie gdy patrzy się od dołu: wystarczy spojrzeć na ekran pod lekkim skosem – i tekst przestaje być czytelny) i uboga paleta kolorów. No i te nieszczęsne przyciski dotykowe tuż pod wyświetlaczem... Od tańszych urządzeń nie wymagamy cudów, ale HTC pokazało, że da się w nich zamontować w miarę przyzwoity ekran. Tymczasem tu mocno psuje on przyjemność użytkowania.
Aparat i kamera
Aparat jest bardzo słaby i nie nadaje się w zasadzie do niczego: 3-megapikselowa matryca, duży stopień kompresji, dziwny, niebieski zafarb, fatalna szczegółowość, bardzo intensywne odszumianie, brak diody LED... Lista problemów jest długa i nie omija oprogramowania, które nie ma praktycznie żadnych dodatkowych opcji.
Podobnie kamera. Niby nagrywane filmy mają w miarę sensowną rozdzielczość (640 × 480), ale ogromna kompresja (przepływność przy tej rozdzielczości to niecałe 1,5 Mb/s) i wyjątkowo mała liczba klatek na sekundę (często spadająca poniżej 20, szczególnie gdy nie kręci się w słoneczny, letni dzień) wszystko psują.
Multimedia
Listę niezbyt imponujących funkcji zamykają niezbyt imponujące zdolności multimedialne. Maksymalna rozdzielczość, na którą można sobie pozwolić przy odtwarzaniu filmów, to 640 × 480. Standardowy odtwarzacz wideo rozpoznaje tylko najbardziej podstawowe formaty, więc od razu trzeba się zaopatrzyć na Android Market w zamiennik.
Również odtwarzanie muzyki nie jest zbyt mocną stroną Motoroli Fire. Odtwarzacz został bezpośrednio przeniesiony z czystego Androida i ma tylko najbardziej podstawowe funkcje. Również jakość dźwięku nie wykracza poza standard: brzmienie jest poprawne, pozbawione zakłóceń i większych zniekształceń, ale dość płaskie i nie wywołuje większych emocji. Reasumując, Motorola Fire pod praktycznie każdym względem jest co najwyżej przeciętna.
Samsung Galaxy Pro – w oczekiwaniu na następcę
To nie jest już zbyt nowy model. Niedługo na rynku powinien być dostępny jego następca, Galaxy M Pro, a na razie Galaxy Pro jest najtańszym urządzeniem spośród bohaterów tego testu. Galaxy Pro z wyglądu przypomina wytwór fantazji drwala, który swój pomysł przeniósł na kawałek plastiku zamiast na drewnianą belkę ;) Obudowa ma bardzo proste kształty i ogólnie pozbawiony wszelkich ekstrawagancji wygląd. Jedynym urozmaiceniem jest chropowata faktura tylnej klapki. Wykorzystane plastiki nie wyglądają na najlepsze, ale są spasowane lepiej niż w Motoroli Fire i nic nie skrzypiało.
Klawiatura ma spore wymiary, co przekłada się bezpośrednio na wielkość poszczególnych przycisków. Mimo to układ nie jest jakoś szczególnie wygodny i lepiej pisało się nam na dużo mniejszych klawiaturach Nokii E6 czy BlackBerry Curve 9360. Jeśli mielibyśmy wskazać winowajcę, to prawdopodobnie byłoby to ułożenie przycisków w prostych rzędach, a nie na łukach, jak w pozostałych konstrukcjach. To w połączeniu z odrobinę zbyt dużym skokiem i brakiem przesunięcia trzeciego rzędu w prawą stronę powoduje, że z dwóch dolnych korzysta się niezbyt wygodnie. Odrobina przyzwyczajenia pomaga w szybszym pisaniu, ale dałoby się to zrobić lepiej.
Samsung trzyma się mocno swojej tradycji umieszczania przycisku blokady urządzenia na prawej krawędzi, co ma zwolenników. Na lewą trafiły trochę zbyt małe przyciski regulacji głośności, a pomiędzy ekranem a klawiaturą mechaniczne funkcyjne (na szczęście), które wciska się bez większych problemów, choć są nieco za wąskie. Zasadniczo nie mamy większych zastrzeżeń co do wyglądu, wykonania i ogólnie solidności, ale też nie ma niczego, co w jakikolwiek sposób wyróżniałoby Galaxy Pro z tłumu podobnych urządzeń (pomijając, oczywiście, tradycyjną klawiaturę). Ot kolejny szary telefon, który po prostu działa.
Zdjęcie tylnej pokrywki zdradza pojemność ogniw (1350 mAh) i udostępnia slot na kartę microSD, z którego można korzystać – co zaskakująco rzadkie – bez wyjmowania akumulatora.
Samsung Galaxy Pro zatrzymał się na Androidzie 2.2 i raczej nie należy się spodziewać, że zostanie zaktualizowany. Tradycyjnie dla smartfonów Samsunga do systemu została dodana nakładka TouchWiz, która zapewnia kilka ciekawych funkcji związanych z książką adresową (integracja z serwisami społecznościowymi, smart dial, gesty ułatwiające połączenie się z wybranym numerem) i bardziej rozbudowanego klienta poczty. Dzięki temu nie brakuje niczego, co jest potrzebne do pełnej i wygodnej obsługi skrzynki pocztowej z poziomu smartfona. Co prawda w naszym egzemplarzu z jakiegoś powodu tego zabrakło, ale na wszystkich sklepowych Galaxy Pro znajdziemy zainstalowaną pełną wersję pakietu Think Free, który pozwala tworzyć i edytować dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne.
Wyświetlacz
Wyświetlacz jest, niestety, podobnej jakości jak w Motoroli Fire. Bardzo niska rozdzielczość (320 × 240) połączona z kiepskimi kątami widzenia, niewielką jasnością i ubogą paletą wyświetlanych kolorów (256 tys. zamiast 16 mln) psuje przyjemność użytkowania. Na dodatek zabrakło obsługi wielodotyku, więc nie da się skorzystać ze standardowych gestów, np. przybliżającego stronę internetową, który wymaga odczytania położenia dwóch palców.
Aparat i kamera
Aparat fotograficzny radzi sobie zaskakująco dobrze, choć jego rozdzielczość jest taka sama jak w Motoroli Fire. Oczywiście, nikt raczej nie krzyknie z zachwytu, widząc zdjęcia o rozdzielczości 3 megapikseli, ale mimo wszystko ilość szumów jest nadzwyczaj mała, a jakość zdjęć i szczegółowość – zadowalające. Jak na 3 megapiksele i tak niepozorne urządzenie, jest naprawdę nieźle. Szkoda tylko, że zabrakło flesza.
Za to kamerę można skwitować bardzo krótko: 320 × 240. Nagrany nią filmik nadaje się co najwyżej do wysłania MMS-em.
Multimedia
Możliwości odtwarzania multimediów zostały zredukowane do absolutnego minimum. Na liście programów nie ma nawet odtwarzacza filmów i trzeba się ratować... galerią zdjęć. O ile plik jest zapisany w jednym z dwóch formatów: 3GP lub MP4. Czyli aby obejrzeć cokolwiek na Galaxy Pro, trzeba od razu poszukać jakiegoś oprogramowania na Android Market, dzięki któremu sprzęt poradzi sobie w miarę sensownie z filmami o rozdzielczości 640 × 480, ale i to pod warunkiem, że nie będą zbyt dobrej jakości.
Odtwarzanie muzyki też nie należy do mocnych stron smartfona. Wyjściu audio wyraźnie brakuje mocy i nie umie ono wysterować większych słuchawek, zresztą z dokanałówkami też nie radzi sobie najlepiej. Brakuje dynamiki, odpowiedniej sceny muzycznej – w zasadzie wszystkiego, co jest potrzebne, aby czerpać przyjemność ze słuchania ulubionych utworów.
To co najważniejsze – akumulator
W smartfonach tego typu najważniejszym elementem urządzenia (pomijając jak najwygodniejszą klawiaturę) jest akumulator. Nie powinno się zdarzyć, że w czasie dnia pracy zabraknie energii na sprawdzenie poczty albo ważną rozmowę telefoniczną. Niestety, nie wszystkie modele poradziły sobie na tym polu. Najgorzej – ChaCha. Korzystając ze społecznościowych zapędów tego sprzętu i słuchając trochę muzyki, nie sposób doczekać wieczora bez poszukiwania gniazdka. Jest to facebookofon, który każe uważać na to, żeby nie korzystać zbyt dużo z Facebooka.
Niezbyt dobrze wypadł też Curve 9360, choć i tak jest nieźle, jak na akumulator o pojemności 1000 mAh. Ograniczenie się głównie do poczty zapewne pozwoli dotrwać do wieczora bez ładowania. Niestety, rozmowy telefoniczne i surfowanie po internecie zużywają energię bardzo szybko. Przy średnio intensywnym użytkowaniu przeważnie udawało się uniknąć ładowania sprzętu w ciągu dnia, ale przy bardziej intensywnym okazało się to niemożliwe.
Motorola Fire i Samsung Galaxy Pro nie mają już takich problemów i bez większego trudu wytrzymują cały dzień nawet dość intensywnego korzystania z poczty i dzwonienia.
Zaskakująco dobrze spisywał się akumulator E6. Z ostatnimi smartfonami Nokii miewaliśmy problemy pod tym względem – czasem rozładowywały się w kilka godzin. Nokia E6 przy ostrożniejszym użytkowaniu wytrzymuje do dwóch dni, wystarczy nie telefonować zbyt wiele.
Oczywiście, należy pamiętać, że cały czas mówimy o sytuacji, gdy ciągle aktywne jest połączenie z internetem i w użyciu są dwa konta pocztowe działające w trybie „push”.
Wydajność
Wydajność jest prawdopodobnie najmniej ważnym kryterium dla docelowego użytkownika tych urządzeń, ale mimo wszystko przekłada się ona na wygodę korzystania z systemu i powinna w pewnym stopniu przekładać się na cenę.
Niestety, nie jest możliwe bezpośrednie porównanie wydajności wszystkich przedstawionych w artykule smartfonów, ponieważ wykorzystywane przez nas testy nie są dostępne w wersji na każdą z platform, ale i bez nich można być pewnym jednego: wszystkie są bardzo wolne. Jedynie BlackBerry ma procesor kompatybilny z zestawem instrukcji ARMv7 (zapoczątkowanym w Corteksach A8), co od razu przekłada się na wynik w Sunspiderze, który bierze się też, oczywiście, ze świetnej ogólnej wydajności przeglądarki. Najsilniejszy z tej piątki procesor ma więc Curve 9360, choć i tak nie jest to demon prędkości. Pod względem mocy obliczeniowej układu graficznego przoduje Nokia E6, co brzmi trochę śmiesznie, bo wykorzystany w niej GPU już w dniu, w którym trafił na rynek, nie należał do najszybszych. Widać więc wyraźnie, że urządzenia tego typu nie zachwycają parametrami ani wydajnością – wystarczy, że system działa w miarę sprawnie i da się odebrać pocztę. Pod tym względem faktycznie nie było większych zgrzytów. Problem zaczyna się, gdy trzeba wejść na jakąś stronę internetową – na Galaxy Pro niekiedy trwa to wieki, jedynie model BlackBerry pozwalał korzystać z przeglądarki w miarę wygodnie.
W każdym razie wydajność wszystkich pięciu smartfonów można określić jednym słowem: wystarczająca. Choć nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby dało się uruchomić jakąś grę 3D w oczekiwaniu na spotkanie albo w korku.
Podsumowanie
Ciężkie jest życie zwolenników smartfonów o niewysuwanych tradycyjnych klawiaturach, bo wybór takich urządzeń jest bardzo ograniczony i w sumie żadne nie jest idealne. Bez wątpienia najlepszą klawiaturę i obudowę najbardziej sprzyjającą pisaniu długich wiadomości ma BlackBerry Curve 9360. Nie powinno to nikogo dziwić, bo za tym projektem stoją lata praktyki, które powodują, że w jakiś magiczny sposób pisze się po prostu wygodniej i szybciej. Do tego dochodzi niewielka waga, smukła obudowa, dobry wyświetlacz i świetna jakość rozmów. To wszystko sprawia, że jest to bardzo dobre i przyjemne w użyciu narzędzie pracy. Niestety, wydaje nam się, że 1,5 tys. zł za smartfon bez dotykowego ekranu i z akumulatorem o pojemności 1000 mAh, któremu nie zawsze udaje się zapewnić działanie sprzętu do wieczora, to lekki nietakt.
Zaskakująco dobre wrażenie zrobiła na nas Nokia E6. Nie ma ona aż tak wygodnej klawiatury jak BlackBerry, ale i tak nie daje większych powodów do narzekań. Główne zalety to bardzo dobra jakość wykonania, świetny wyświetlacz i dobry czas działania, czyli w sumie wszystko to, co najważniejsze. Kiedy tylko zostanie wreszcie wydana aktualizacja do Symbiana Belle, będzie to urządzenie godne polecenia.
Jednak pozostałe urządzenia w teście są wyraźnie tańsze. Niestety, w każdym z nich poczyniono sporo kompromisów, przez co nie da się jednoznacznie polecić któregokolwiek z nich. Bardzo przypadł nam do gustu model ChaCha, ale wszystko psuje słaby akumulator. I nie kupi go nikt, komu zależy na poważnym wyglądzie. Motoroli Fire i Galaxy Pro szkodzą głównie bardzo słabe wyświetlacze i trochę mniej wygodne klawiatury. Mamy nadzieję, że następcy okażą się ciekawsi. Może wreszcie znajdzie się jakiś „qwertowiec” idealny, bo na razie mechanicznej klawiaturze często towarzyszą: słaby wyświetlacz, kiepski aparat, niska wydajność, a do tego trochę wygórowana cena.
Do testów dostarczył: RIM
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1450 zł
Do testów dostarczył: Nokia
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1300 zł
Do testów dostarczył: HTC
Cena w dniu publikacji (z VAT): 750 zł
Do testów dostarczył: Motorola
Cena w dniu publikacji (z VAT): 800 zł
Do testów dostarczył: Samsung
Cena w dniu publikacji (z VAT): 600 zł
