HD 7950, czyli Tahiti Pro
Radeon HD 7950 to w zasadzie ten sam układ graficzny Tahiti, tylko z zablokowanymi niektórymi strukturami obliczeniowymi. Pojedyncza jednostka wykonawcza GCN zawiera w sobie cztery jednostki wektorowe, z których każda ma 16-drożny „potok” SIMD (ang. Single Instruction, Multiple Data), zdolny wykonywać obliczenia pojedynczej precyzji lub operacje na liczbach całkowitych. Zatem w pojedynczym CU (ang. compute unit, 'jednostka obliczeniowa') mamy 64 jednostki cieniujące (a w zasadzie wielofunkcyjne jednostki mogące pełnić funkcje cieniujących). Liczba takich jednostek budujących w Radeonie HD 7970 wynosi 32. Radeon HD 7950 został okrojony o cztery bloki budujące, więc jest zbudowany tak:
Jak widać, nie było konieczności zablokowania potoków ROP, które teraz są niezależne od kontrolera pamięci i jednostek wykonawczych pojedynczego bloku budującego GCN.
Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego produktu AMD zdecydowało się „uwolnić” częstotliwość taktowania rdzenia, głównie ze względu na doskonałe możliwości podkręcania układów Tahiti produkowanych w 28-nanometrowym procesie.
Należy jednak pamiętać, że nominalnie HD 7950 ma taktowanie 800 MHz. Zapewne tak wolno taktowane wersje kart będą rzadkością, gdyż niewielkim wysiłkiem producenci mogą tworzyć podkręcone produkty o chwytliwych nazwach. Jednak nawet mało zaawansowani użytkownicy mogą zaoszczędzić i samemu podkręcić swoją kartę. (Jak to zrobić, pokazywaliśmy już w kilku publikacjach). Zobaczymy zatem wersje taktowane częstotliwością 800 MHz, 900 MHz i 1000 MHz. Dobrą informacją jest to, że większość z nich będzie sprzedawana z autorskimi układami chłodzenia, które potrafią być wydajniejsze i często cichsze od referencyjnego. Niektóre mają także zwiększoną częstotliwość taktowania pamięci.
HD 5870 | HD 6970 | HD 7950 | HD 7970 | |
Jednostki cieniujące | 1600 | 1536 | 1792 | 2048 |
ROP | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jednostki teksturujące | 80 | 96 | 112 | 128 |
Zegar rdzenia | 850 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 925 MHz |
Moc obliczeniowa | 2720 gigaflopów | 2703 gigaflopy | 2867 gigaflopów | 3788 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | 27,2 gigapiks./s | 28,1 gigapiks./s | 25,6 gigapiks./s | 29,6 gigapiks./s |
Szybkość wypełniania teksturami | 68 gigateks./s | 84,5 gigateks./s | 89,6 gigateks./s | 118,4 gigateks./s |
Zegar pamięci | 1200 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz |
Szyna pamięci | 256 b | 256 b | 384 b | 384 b |
Rodzaj pamięci | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 153,6 GB/s | 163,9 GB/s | 223,5 GB/s | 245,9 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 |
Złącze graficzne | PCIe 2.1 | PCIe 2.1 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Proces technologiczny | 40 nm | 40 nm | 28 nm | 28 nm |
Rozmiar rdzenia | 334 mm2 | 389 mm2 | 365 mm2 | 365 mm2 |
Liczba tranzystorów | 2,154 mld | 2,64 mld | 4,3 mld | 4,3 mld |
Konstrukcja HD 7950 nieco odbiega od typowego projektu, którego przykładem był Radeon HD 7970. Układ graficzny jest ten sam (w tej wersji zwany Tahiti Pro), taka sama jest też szerokość szyny pamięci. Na podstawie wartości teoretycznych możemy spodziewać się wydajności mniejszej nawet o 25% w stosunku do Tahiti XT. Ale zmniejszenie liczby jednostek wykonawczych nie pociągnęło za sobą konieczności zablokowania jednostek ROP. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie niemal tej samej szybkości wypełniania pikselami (po podkręceniu).
Maksymalna moc, jaką konstrukcja może pobierać, wynosi 200 W. W przypadku Radeona HD 7970 było to 250 W.
AMD Radeon HD 7950
Z zewnątrz referencyjny model Tahiti Pro wygląda niemal identycznie jak HD 7970. Ma dokładnie te same wymiary – zarówno płytki drukowanej, jak i obudowy.
Jednak rzut oka z góry wskazuje na drobną różnicę: HD 7950 ma tylko dwa złącza zasilania PCI Express sześciopinowe.
Zestaw złączy obrazu jest identyczny jak w HD 7970. Do HD 7950 z reguły nie będą jednak dodawane aktywne przejściówki mini-DisplayPort-DVI, bo ich koszt to kilkadziesiąt złotych za sztukę.
Model AMD jest głównie punktem odniesienia, niewielu bowiem producentów zdecyduje się wprowadzić go na rynek pod własnym szyldem. Większość zbuduje własne konstrukcje, na przykład trzy produkty przedstawione na dalszych stronach korzystają z nieco innej płytki drukowanej AMD, o 5 mm krótszej.
Asus Radeon HD 7950 Direct CU II
Parametry techniczne, rozmiary, wagę i wyniki wszystkich testowanych przez nas kart możecie przeanalizować w naszym megaporównaniu na ostatniej stronie wielkiego testu kart graficznych.
Nazwa (a dokładniej: dopisek Top) wskazuje, że jest to jeden z najmocniej podkręconych Radeonów w ofercie.
Schładzacz DirectCU II już wiele razy udowadniał, że pracuje naprawdę cicho. Jego największą wadą jest rozmiar: cała karta zajmuje trzy złącza PCI Express.
Na panelu złączy wideo znalazło się tylko jedno DVI, któremu towarzyszą: jedno pełnowymiarowe HDMI i dwa mini-DisplayPort. W zestawie z kartą otrzymujemy jeszcze jedną przejściówkę do DVI.
Asus Radeon HD 7950 DirectCU II jest nie tylko szeroki, ale także dość wysoki i długi. Radiator wystaje z każdej strony poza obrys laminatu. Z pewnością nie zmieści się do każdej obudowy. Dokładne rozmiary zalecamy sprawdzić w naszej tabeli porównawczej.
Płytka drukowana to model sprzedawany partnerom przez samo AMD. Jeszcze nie ma na rynku zmienionych konstrukcji.
Radiator jest dobrze spasowany i solidny. Wentylatory pracują całkiem cicho.
Sapphire Radeon HD 7950 Dual Fan
Opakowanie karty zdobi atrakcyjna żołnierka. W dołączonym zestawie oprogramowania znajdziecie świetne narzędzie do podkręcania Radeonów, Trixx. Sapphire, w odróżnieniu od pozostałych producentów, dodaje także przejściówkę do pełnego DisplayPort oraz przelotkę DVI-D-sub. Należy także wspomnieć o przelotce HDMI-DVI i kablu HDMI. Takie dodatki niektórym mogą się przydać, a przecież od przybytku głowa nie boli.
Z nad rdzenia graficznego wychodzi pięć ciepłowodów, z których dwa są naprawdę grube. Do tej pory schładzacz Dual Fan nigdy nie zawodził – zobaczymy, jak będzie tym razem.
Kolor płytki drukowanej jest raczej domeną producenta, choć nie wszystkim się podoba. Radiator wraz z obudową wystaje poza obrys i tak długiego laminatu.
Do dyspozycji mamy jedno DVI, jedno HDMI i dwa mini-DisplayPort.
XFX Radeon HD 7950 Dual Fan
XFX Radeon HD 7950 Black Edition Overclocked Double Dissipation jest najmocniej podkręconym Tahiti Pro w naszym zestawieniu. Różnicę robią częstotliwości taktowania pamięci – identyczne jak w mocniejszym HD 7970. Jak zwykle u XFX: płyta, tona papierów, „odznaka”, zawieszka na drzwi. Słowem: ubogie wyposażenie.
Obudowa karty została wykonana z aluminium, co przydaje jej solidności i atrakcyjności. Nawet na wentylatorach znalazły się aluminiowe, okrągłe osłonki.
Spojrzenie z góry ujawnia czerwony pasek z nazwą produktu. Kolor wyraźnie nawiązuje do rodziny kart ATI (obecnie AMD) i choć nijak nie współgra z kolorystyką pozostałej części karty, to jednak nie razi i przypomina, że mamy do czynienia z Radeonem.
Standardowemu dla Radeonów HD 7970 zestawowi wyjść wideo towarzyszy logo producenta wycięte na kratce wentylacyjnej. Do dyspozycji mamy jedno DVI, HDMI i dwa mini-DisplayPort. Czerwone DVI jest bardzo przyjemnym akcentem, choć rzadko kiedy będzie widoczne dla użytkownika.
Platforma testowa
Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-2600K @ 4700 MHz | www.morele.net |
Płyta główna | MSI Big Bang Marshal | pl.msi.com |
Pamięć | Corsair Vengeance DDR3-1866 2 × 4 GB@1866 MHz 9-10-9-27 2T | www.corsair.com |
Karty graficzne | Karty graficzne do pomiaru wyników tła | www3.pny.comwww.hisdigital.com |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Nośnik systemowy | OCZ Vertex 3 120 GB | www.ocztechnology.com |
Nośnik systemowy | Seagate Barracuda 7200.12 1 TB | www.seagate.com |
Schładzacz procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Zasilacz | Thermaltake Toughpower Grand 850 W | www.thermaltake.com |
Obudowa | Thermaltake Level 10 GT | www.thermaltake.com |
Monitor | EIZO FlexScan SX2762W (27 cali, 2560×1440) | www.eizo.pl |
System operacyjny:
- Windows 7 Ultimate 64-bitowy.
Sterowniki:
- karty graficzne AMD Radeon – Catalyst 11.12,
- AMD Radeon HD 7970 – Catalyst 11.12 Preview_Jan05,
- AMD Radeon HD 7950 – Catalyst 11.12 Preview_Jan20,
- karty graficzne Nvidia GeForce – ForceWare 285.62.
BIOS płyty głównej – 7670v12.
GPGP – OpenCL, DirectCompute itp.
Nie od dziś Radeony HD znane są z wysokiej wydajności w obliczeniach ogólnego przeznaczenia, szczególnie w mocno promowanym przez AMD otwartym języku OpenCL. Sprawdziliśmy wydajność w kilku często spotykanych scenariuszach symulowanych przez popularne programy testujące.
Niektóre wyniki uzyskane przez HD 7950 są lepsze od tych, które otrzymaliśmy dzięki HD 7970. Powodem jest najprawdopodobniej nowszy sterownik w przypadku słabszej karty. Co ciekawe, GTX 580 osiąga lepszy rezultat w renderowaniu przy użyciu OpenCL w nieco już leciwym programie ratGPU oraz w dwóch testach przepustowości. W dwuwymiarowej symulacji płynów opartej na DirectCompute to GeForce jest górą. Pozostałe tryby należą do Radeona HD 7950.
Wydajność trzech wersji HD 7950
Tak jak napisaliśmy we wstępie, sprawdziliśmy trzy wersje nowego Radeona. Najwolniejsza będzie raczej rzadko spotykana, a wersje ponadgigahercowe najczęściej będą także miały podkręcone kości pamięci. Jednak uzyskane w tych trzech trybach wyniki są dość reprezentatywne.
O ile test syntetyczny wskazuje, że przewagę nad GTX-em 580 ma nawet najwolniej taktowany HD 7950, to w grach nie jest już tak różowo. Z reguły najsłabsza wersja ma problem z pokonaniem „flagowca” Nvidii. Z drugiej strony najmocniejsza często osiąga częstotliwości taktowania wyższe od HD 7970.
Batman jest twardym orzechem do zgryzienia także dla Radeona HD 7950. Nawet najszybsza wersja ma trudności z prześcignięciem GTX-a 580.
Wydajność typowego HD 7950
Jako punkt odniesienia w pozostałych tytułach przetestowaliśmy wersję 900 MHz, którą najczęściej będzie można spotkać w sklepach:
A oto wartości maksymalne:
- w rozdzielczości poziomej 2560 punktów,
- w rozdzielczości poziomej 1920 punktów.
Błąd anizotropii w Aliens vs. Predator nadal nie został naprawiony. Liczyliśmy na to, że zniknie wraz z pojawieniem się nowych sterowników. GTX 580 przeważa jeszcze w najbardziej wymagającym trybie Shoguna 2 i w HAWX 2. Za wypadek przy pracy można uznać wynik w trybie 1080p w Deus Ex. W pozostałych grach nowy Radeon góruje nad GTX-em 580. I oczywiście plasuje się nieco poniżej HD 7970.
Radeon HD 7950 kontra GTX 580
Z reguły Radeon HD 7950 radzi sobie z GTX-em 580 bez większych problemów. Jest jednak kilka odstępstw. Na pewno Aliens vs. Predator w przypadku całej serii HD 7900 podaje sporo zaniżone wyniki. Problem jest jeszcze analizowany i być może zostanie niedługo rozwiązany. Battlefield 3 w trybie 2560 × 1440 również nie wykorzystuje możliwości Radeona HD 7950 i niewykluczone, że sztucznie zaniża osiągany przez niego rezultat. Jeśli chodzi o pozostałe gry, GTX 580 wygrywa w jednym trybie Shoguna 2 i Batmana. Zatem całe porównanie wypada zdecydowanie na korzyść HD 7950.
Radeon HD 7970 kontra GTX 580
Radeon HD 7950 kontra Radeon HD 7970
Zazwyczaj Radeon HD 7950 jest od kilku do 10% wolniejszy od pełnowartościowego Radeona HD 7970. Jedyne gry, w których widać znaczącą różnicę, to Deus Ex (tylko w trybie 1080p) i Battlefield 3 (tylko w rozdzielczości 2560 × 1440). W pierwszym przypadku stwierdziliśmy, że tak niski wynik jest winą niewielkiej częstotliwości taktowania pamięci, gdyż samo przyspieszenie jej do poziomu 1375 MHz zapewniło całkowicie normalne wartości (na poziomie HD 7970). Trudno jednak powiedzieć, jaki jest powód tak kiepskich osiągów w Battlefield 3. Na pewno jest to efekt jakiejś „niedrożności” obliczeniowej karty graficznej i być może większe przyspieszenie zegarów taktujących i tym razem pomoże.
Głośność
Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy wskazanie wyniosło 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. Testowanie w nocy zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników.
Dodatkowo przeprowadziliśmy test głośności na poziomie uszu testującego, podczas gdy zamknięta obudowa komputera znajdowała się pod biurkiem. Oto rezultaty:
Niestety, podczas obciążenia okazało się, że któryś z elementów naszej konfiguracji testowej wydaje z siebie całkiem głośny pisk cewek. Nie udało nam się go wyeliminować nawet w kilku innych konfiguracjach. Oczywiście, występuje tylko pod obciążeniem i tylko w przypadku najmocniejszych kart. Mogło to lekko zawyżyć odczytane wyniki, choć pokrywają się one z grubsza z naszymi obserwacjami.
Wszystkie karty w spoczynku są ledwo słyszalne. Z pewnością zagłuszy je typowy dźwięk dysku twardego. Zdecydowanie jednak konkurencję wygrywa Sapphire HD 7950 Dual Fan. W spoczynku jest ona całkowicie niesłyszalna, a podczas gry tylko lekko „mruczy”. To zdecydowanie najcichsza karta w całej stawce, niezależnie od obciążenia. XFX sprawuje się pod tym względem tylko nieco gorzej od modelu odniesienia, a jeszcze trochę głośniejszy Asus zamyka stawkę testowanych dzisiaj HD 7950. Właśnie schładzacz DirectCU II zawiódł nas najbardziej, gdyż na każdej innej z przetestowanych przez nas kart pracował zdecydowanie ciszej (może z wyjątkiem HD 6970). XFX także musi popracować nad trybem wolnoobrotowym, gdyż konkurencja zostawiła go w tej dziedzinie nieco w tyle.
Pobór mocy, temperatura
W spoczynku Radeon HD 7950 deklasuje konkurencję. Już HD 7970 był pod tym względem całkiem niezły, a tu jest tylko lepiej. Taktowanie rdzenia spada bez obciążenia do 300 MHz, a pamięci – do 150 MHz. Pozytywnie wyróżnia się Asus. Sapphire pobiera najmniej energii w spoczynku, ale odbija to sobie pod obciążeniem. XFX potrzebuje nieco więcej, głównie ze względu na szybkie taktowanie pamięci.
Nieco gorzej jest po podłączeniu dwóch monitorów. Taktowanie rdzenia wzrasta wówczas do 350 MHz, napięcie zasilające GPU – do 950 mV, a taktowanie pamięci – do wartości „3D”, czyli do 1250 MHz. Identycznie jest w przypadku Radeona HD 7970 – większy pobór mocy wynika z szybszego taktowania pamięci.
Stosunkowo mały pobór mocy mógłby wskazywać na to, że Radeon HD 7950 nie jest zbyt gorący. Spójrzmy zatem:
Tutaj kolejność nie zmieniła się. Konstrukcja Asusa jest lepsza od modelu firmy Sapphire. XFX wyraźnie odstaje pod obciążeniem. Sam układ Tahiti Pro jest ogólnie bardzo chłodny. Brawo!
Podkręcanie
Sam producent zachęca do podkręcania karty. Według AMD dodatkowe, ukryte możliwości wynikają ze stosunkowo niewielkiego maksymalnego zapotrzebowania na energię. Firma twierdzi, że taktowanie rdzenia na poziomie 1 GHz to pestka. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to wszystkich kart. Tradycyjnie produkty Asusa nieco gorzej się podkręcają. Wydawało nam się, że to kwestia ograniczonego napięcia zasilającego. To miałoby na celu uzyskanie niższej temperatury pracy i mniejszej głośności (w końcu napięcie zasilania GPU zawsze można podnieść stosownym oprogramowaniem). Mimo że Asus wcale nie działa najciszej, to jednak pobiera najmniej prądu, może być zatem nieco bardziej „fabrycznie” ograniczony.
Pozytywnie zaskoczył nas model Sapphire, który zdominował tę konkurencję. Nie zachwycił XFX, który jednak w standardowych ustawieniach jest całkiem mocno przetaktowany.
Podkręcanie przy zmianie napięcia zasilającego rdzeń lub innych modyfikacjach sprzętowych pozwala uzyskać nawet 1200 MHz. Miłośnicy przyspieszania sprzętu korzystający z bardziej zaawansowanych metod chłodzenia powietrzem osiągają nawet nieco większe częstotliwości (w testach syntetycznych, jak popularne 3D Marki), a ci, którzy chłodzą swoje karty z użyciem ekstremalnych środków, już dobili do 1600 MHz.
Jak widać, wszystkie Radeony HD 7950 po przyspieszeniu trafiają niemal idealnie pomiędzy niepodkręconego HD 7970 a podkręconego. To bardzo dobry wynik. Oznacza to, że po zwiększeniu częstotliwości zegarów taktujących otrzymujemy produkt wydajniejszy od referencyjnego Tahiti, który jest przecież znacznie droższy.
Odblokowywanie
Przed prezentacją HD 7950 krążyły w sieci plotki, jakoby miała się powtórzyć historia Caymanów. Przypomnijmy: Radeony HD 6950 zaraz po tym, jak trafiły na rynek, w większości odblokowywały się do pełnych 1536 jednostek cieniujących (standardowo mają ich 1408). Niestety, nam to się nie udało. Każdorazowo wgranie oprogramowania od mocniejszej wersji albo powodowało, że karta nie włączała się, albo nie przynosiło żadnego rezultatu. Kilka dni przed prezentacją przez fora dla entuzjastów przetoczyła się wieść, że podmiana BIOS-u na BIOS z HD 7970 nie powodowała wprawdzie odblokowania dodatkowych jednostek cieniujących, ale zapewniała wzrost wydajności. Także tego nie zaobserwowaliśmy w przypadku testowanych przez siebie kart. Wygląda na to, że tym razem producent, mając odpowiednio dużo czasu, zdążył zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym odblokowywaniem do mocniejszej wersji.
Wielkie zestawienie 113 kart graficznych
Polecamy przeanalizować parametry i wydajność Radeona HD 7950 w porównaniu z innymi modelami kart graficznych:
XFX HD 7970 Black Edition | VTX3D HD 7970 | Sapphire HD 7970 Dual-X | Sapphire HD 7970 | Gigabyte HD 7970 Windforce3X | Asus HD 7970 DirectCU II TOP | ASUS HD 7970 | Radeon HD 7970 GHz Edition | Radeon HD 7970 | XFX HD 7950 Black Edition | Sapphire HD 7950 Dual Fan | PowerColor HD 7950 PCS | MSI HD 7950 TwinFrozr III | HIS HD 7950 IceQ Turbo | Asus HD 7950 DirectCU II TOP | Radeon HD 7950 | XFX HD 7870 | Sapphire HD 7870 OC | MSI HD 7870 Hawk | HIS HD 7870 IceQ | Gigabyte HD 7870 | AMD Radeon HD 7870 | Saphire HD 7850 OC | XFX HD 7850 | Gigabyte HD 7850 | AMD Radeon HD 7850 | Saphire HD 7770 Ghz VaporX | HIS HD 7770 | Sapphire HD 7750 Ultimate | HIS HD 6990 | Gigabyte HD 6990 | Asus HD 6970 DirectCU II | VTX3D HD 6970 X-edition | Gigabyte HD 6970 Windforce 3X | Sapphire HD 6970 fleX BF3 S.E. | Sapphire HD 6970 Dual Fan | XFX HD 6950 2 GB Dual Heatpipe XXX | VTX3D HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 1 GB Windforce3X | Sapphire HD 6950 2 GB Dual Fan | Sapphire HD 6950 2 GB Toxic | Sapphire HD 6950 2 GB fleX | XFX HD 6870 Black Edition Dual Fan | XFX HD 6870 Black Edition | XFX HD 6870 2 GB | XFX HD 6870 | HIS HD 6870 IceQX Turbo X | Sapphire HD 6870 Dual Fan | Sapphire HD 6870 Vapor-X | Gigabyte HD 6870 | VTX3D HD 6850 X-edition | XFX HD 6850 Black Edition | Sapphire HD 6850 Toxic | Sapphire HD 6850 Vapor-X | XFX HD 6850 | HIS HD 6850 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6850 Windforce | Powercolor HD 6790 | MSI HD 6790 | XFX HD 6790 | XFX HD 6770 5x m.DP | Sapphire HD 6770 fleX | MSI HD 6770 | HIS HD 6770 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6770 Silent Cell | Asus 6770 DirectCU Silent | XFX HD 6750 | XFX HD 6670 | VTX3D HD 6670 Digital Streamer | VTX3D HD 6670 | Sapphire HD 6670 Low Profile | Sapphire HD 6570 | VTX3D HD 6450 | XFX HD 6450 | Sapphire HD 5970 Toxic | HIS HD 5870 TurboX | HIS HD 5850 Turbo | HIS HD 5830 Turbo | Gigabyte HD 5770 SOC | AMD HD 5750 | HIS HD 5670 IceQ | Gigabyte HD 5570 | HIS HD 5570 | HIS HD 5550 | XFX HD 5450 | Asus HD 5450 | Nvidia GeForce GTX 690 | Zotac GTX 680 AMP! | Palit GeForce GTX 680 JetStream | Nvidia GeForce GTX 680 | Zotac GTX 670 AMP! | Palit GTX 670 JetStream | Asus GTX 670 DirectCu II TOP | Nvidia GeForce GTX 670 | Gigabyte GTX 590 | MSI GTX 580 Twin Frozr II | PoV/TGT GTX 580 3 GB Ultra Charged | Palit GTX 580 | EVGA GTX 580 | Asus GTX 570 DirectCUII | PoV TGT GTX 570 Beast | Zotac GTX 570 AMP! Edition | Zotac GTX 570 | PNY GTX 570 XLR8 | Palit GTX 570 | Gigabyte GTX 570 Super Overclock | Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition | PoV/TGT GTX 560 Ti 2 GB Ultra Char. | Gainward GTX 560 Ti Phantom2 | Palit GTX 560 Ti Twin Light Turbo | PNY GTX 560 Ti OC2 XLR8 | PNY GTX 560 Ti OC XLR8 | MSI GTX 560 Ti Hawk | EVGA GTX 560 Ti Super Clocked | Leadtek WinFast GTX 560 Overclocked | Palit GTX 560 Sonic Platinum | Point of View / TGT GTX 560 Beast | MSI GTX 560 Twin Frozr II | Gigabyte GTX 560 Super Overclock | Asus GTX 560 DirectCU II OC | PNY GTX 550 Ti XLR8 | Gainward GTX 550 Ti Golden Sample | Leadtek WinFast GTX 550 Ti | Asus GT520 Silent | EVGA GTX 480 Super Clocked | Palit GTX 470 | Zotac GTX 470 AMP! Edition | Gigabyte GTX 460 Super Overclock | MSI GTX 460 HAWK | Asus GTX 460 1 GB DirectCu | MSI GTX 460 Cyclone 768D5 | Leadtek WinFast GTS 450 | Sparkle GTS 450 OC Silent | Asus GTS 450 DirectCU Silent | Gainward GT440 | Asus GT440 DirectCU Silent | Sparkle GT430 ONE | Gigabyte GT430 OC | Asus GT430 DirectCU Silent | |
Taktowanie rdzenia [MHz] | 1000 MHz | 925 MHz | 950 MHz | 925 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 925 MHz | 1050 MHz | 925 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 920 MHz | 975 MHz | 975 MHZ | 860 MHz | 1100 MHz | 1125 MHz | 800 MHz | 830 MHz | 880 MHz | 890 MHz | 940 MHz | 920 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 830 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 870 MHz | 800 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 940 MHz | 940 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 975 MHz | 920 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 820 MHz | 800 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 775 MHz | 850 MHz | 920 MHz | 840 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 880 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 650 MHz | 750 MHz | 625 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 765 MHz | 840 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 775 MHz | 670 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 2 × 915 (1019) MHz | 1111 (1176) MHz | 1084 (1136) MHz | 1008 (1089) MHz | 1098 MHz | 1006 (1061) MHz | 1059 (1124) MHz | 915 (980) MHz | 608 (1215) MHz | 782 (1564) MHz | 841 (1682) MHz | 783 (1566) MHz | 772 (1544) MHz | 742 (1484) MHz | 841 (1682) MHz | 780 (1560) MHz | 732 (1464) MHz | 732 (1464) MHz | 750 (1500) MHz | 845 (1690) MHz | 950 (1900) MHz | 911 (1822) MHz | 823 (1645) MHz | 835 (1670) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 950 (1900) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 920 (1840) MHz | 870 (1740) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 1000 (2000) MHz | 930 (1860) MHz | 810 (1620) MHz | 726 (1451) MHz | 607 (1214) MHz | 656 (1312) MHz | 815 (1630) MHz | 780 (1560) MHz | 675 (1350) MHz | 726 (1451) MHz | 850 (1700) MHz | 790 (1580) MHz | 594 (1189) MHz | 810 (1620) MHz | 810 (1620) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1425 MHz | 1375 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1400 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 4500 MHZ | 1250 MHz | 1300 MHZ | 1100 MHz | 1125 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz | 1425 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1150 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1000 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 500 MHz | 1200 MHz | 1225 MHz | 1125 MHz | 1100 MHz | 1200 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 400 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1527 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 854 MHz | 1002 MHz | 1026 MHz | 1005 MHz | 1002 MHz | 950 MHz | 990 MHz | 1000 MHz | 950 MHz | 838 MHz | 975 MHz | 950 MHz | 1200 MHz | 1002 MHz | 1002 MHz | 1025 MHz | 1053 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1053 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1056 MHz | 1020 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1026 MHz | 1100 MHz | 1026 MHz | 600 MHz | 950 MHz | 837 MHz | 851 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 902 MHz | 940 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
Wielkość pamięci vRAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 2×2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1,5 GB | 3 GB | 1,5 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 768 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Złącza obrazu | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 2 DVI, 4 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | DVI-I, dual link DVI-I, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 5×mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, DisplayPort | 2 DVI, DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, DVB | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 3 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 3 DVI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI |
dł. × wys. × szer. [mm] | 270×98×39 | 279×98×40 | 287×112×48 | 279×98×40 | 268×106×39 | 278×124×56 | 279×98×40 | 279×99×39 | 279×99×39 | 270×98×39 | 289×111×39 | 267×98×44 | 271×103×43 | 282×152×51 | 296×98×60 | 279×98×39 | 250×98×39 | 254×100×36 | 262×109×50 | 282×126×51 | 267×107×39 | 212×100×36 | 250×98×39 | 229×108×38 | 225×101×39 | 213×98×39 | 196×113×41 | 307×101×40 | 306×98×40 | 296×120×61 | 264×133×40 | 279×121×40 | 269×99×38 | 271×109×47 | 243×112×39 | 260×112×42 | 276×98×39 | 279×107×37 | 262×107×41 | 276×99×39 | 268×98×40 | 246×113×40 | 251×98×38 | 206×98×40 | 206×98×41 | 246×110×38 | 250×107×39 | 243×100×39 | 249×98×39 | 230×103×41 | 228×109×39 | 243×98×40 | 243×99×41 | 224×100×40 | 222×110×40 | 241×104×39 | 227×101×40 | 228×98×39 | 224×98×40 | 210×98×22 | 189×104×40 | 209×111×33 | 210×113×38 | 262×144×37 | 275×146×44 | 189×98×40 | 164×98×19 | 169×100×42 | 164×98×40 | 184×56×20 | 164×98×40 | 169×56×19 | 164×72×28 | 320×99×41 | 259×98×38 | 259×98×38 | 259×98×38 | 210×103×35 | 189×98×39 | 181×98×40 | 176×98×37 | 169×68×32 | 169×68×32 | 164×72×28 | 169×56×20 | 281×98×38 | 266×98×35 | 278×108×53 | 266×98×35 | 246×104×48 | 269×119×41 | 243×98×42 | 281×98×39 | 269×104×39 | 269×98×40 | 269×112×40 | 269×98×39 | 282×123×61 | 231×98×37 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×99×40 | 279×111×36 | 231×98×39 | 211×101×37 | 192×98×48 | 190×99×44 | 231×104×39 | 231×104×39 | 243×104×40 | 231×99×36 | 231×98×37 | 190×99×40 | 211×100×37 | 240×103×40 | 243×108×35 | 249×103×40 | 263×108×40 | 191×98×39 | 195×98×40 | 172×56×40 | 269×110×38 | 231×99×39 | 246×105×61 | 243×110×38 | 224×98×39 | 245×114×42 | 211×116×37 | 212×101×39 | 235×118×41 | 187×98×40 | 147×98×43 | 201×182×41 | 161×57×20 | 150×56×40 | 147×100×21 | |||
dł. × wys. PCB [mm] | 266×112 | 266×111 | 267×111 | 266×111 | 266×111 | 275×123 | 266×111 | 266×111 | 266×111 | 261×112 | 261×112 | 261 x 115 | 261 x 111 | 261 x 111 | 261×125 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 197×111 | 241×111 | 198×111 | 210×111 | 210×111 | 167×111 | 293×113 | 293×116 | 267×111 | 262×111 | 272×111 | 266×111 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 266×111 | 276×111 | 230×111 | 266×111 | 267×111 | 241×111 | 241×111 | 198×111 | 198×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 207×111 | 182×111 | 207×111 | 207×111 | 208×111 | 182×111 | 187×111 | 162×111 | 167×111 | 162×111 | 182×69 | 162×111 | 167×69 | 162×69 | 293×128 | 256×111 | 256×111 | 256×111 | 208×111 | 187×111 | 167×111 | 175×111 | 167×69 | 167×69 | 162×69 | 167×69 | 279×111 | 258×111 | 254×111 | 258×111 | 173×111 | 231×111 | 173×111 | 279×111 | 266×121 | 267×111 | 267×100 | 267×111 | 262×111 | 228×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 276×111 | 228×111 | 209×111 | 187×111 | 182×111 | 228×111 | 228×111 | 241×111 | 229×111 | 228×111 | 188×112 | 209×111 | 222×111 | 241×111 | 230×111 | 230×119 | 187×111 | 193×111 | 154×69 | 267×111 | 229×111 | 244×111 | 241×111 | 222×111 | 209×111 | 209×111 | 210×111 | 201×111 | 151×142 | 145×111 | 135×116 | 149×69 | 145×69 | 145×69 | |||
Waga [g] | 769 | 1009 | 860 | 1022 | 7560 | 8024 | 1022 | 1005 | 1022 | 761 | 769 | 850 | 1026 | 1020 | 697 | 641 | 832 | 824 | 699 | 475 | 697 | 458 | 512 | 442 | 461 | 1169 | 1169 | 1051 | 784 | 831 | 735 | 768 | 618 | 672 | 1076 | 762 | 708 | 976 | 730 | 626 | 904 | 509 | 514 | 667 | 554 | 636 | 904 | 478 | 587 | 781 | 633 | 521 | 613 | 582 | 491 | 454 | 526 | 364 | 451 | 412 | 548 | 674 | 791 | 455 | 244 | 343 | 312 | 213 | 241 | 150 | 246 | 1143 | 773 | 773 | 770 | 544 | 429 | 402 | 335 | 268 | 259 | 246 | 191 | 1032 | 866 | 892 | 866 | 613 | 817 | 582 | 1043 | 886 | 885 | 890 | 887 | 1119 | 667 | 876 | 876 | 877 | 890 | 908 | 639 | 504 | 561 | 473 | 634 | 626 | 813 | 630 | 582 | 450 | 509 | 708 | 622 | 674 | 709 | 403 | 424 | 275 | 928 | 705 | 762 | 637 | 670 | 638 | 516 | 425 | 551 | 519 | 368 | 530 | 172 | 176 | 303 | |||||
3DMark 11 - wynik ogólny | 7536 | 7446 | 7764 | 7446 | 7446 | 7739 | 7446 | 8370 | 7446 | 7088 | 6986 | 7095 | 7094 | 7211 | 6986 | 6417 | 6427 | 6415 | 6541 | 6519 | 6415 | 6001 | 5355 | 5554 | 5482 | 4990 | 9522 | 9748 | 5429 | 5654 | 5515 | 5396 | 5401 | 4972 | 4854 | 4836 | 5170 | 4826 | 5156 | 4835 | 4315 | 4318 | 4146 | 4126 | 4484 | 4185 | 4129 | 4122 | 3405 | 3601 | 3596 | 3520 | 3398 | 3593 | 3402 | 3020 | 3242 | 3007 | 2684 | 2683 | 2680 | 2779 | 2682 | 2582 | 2201 | 1728 | 1730 | 1730 | 1731 | 1524 | 652 | 547 | 8654 | 4662 | 3967 | 3473 | 2797 | 2201 | 1542 | 1191 | 1175 | 724 | 353 | 345 | 14047 | 9899 | 8918 | 9213 | 9026 | 9208 | 8595 | 6725 | 6307 | 6728 | 6294 | 6281 | 5640 | 6262 | 5862 | 5527 | 5540 | 5705 | 6274 | 5290 | 5027 | 4617 | 4688 | 4974 | 4814 | 5240 | 4974 | 4267 | 4498 | 4585 | 4367 | 4480 | 4326 | 2667 | 2937 | 2749 | 609 | 5629 | 4771 | 4785 | 4094 | 3952 | 3462 | 3616 | 2507 | 2356 | 1723 | 1320 | 1278 | 1110 | 1134 | 1122 | ||||
3DMark 11 - Graphics | 7211 | 7107 | 7451 | 7107 | 7107 | 11033 | 7107 | 8109 | 7107 | 6690 | 6579 | 6699 | 6699 | 6810 | 6579 | 5991 | 6007 | 6000 | 6134 | 6106 | 6000 | 5674 | 4880 | 5079 | 5010 | 4520 | 9359 | 9647 | 4981 | 5211 | 5075 | 4949 | 4948 | 4527 | 4409 | 4393 | 4720 | 4382 | 4707 | 4392 | 3897 | 3899 | 3736 | 3715 | 4061 | 3775 | 3719 | 3709 | 3021 | 3204 | 3200 | 3131 | 3012 | 3197 | 3018 | 2669 | 2876 | 2657 | 2365 | 2365 | 2362 | 2451 | 2364 | 2273 | 1919 | 1501 | 1503 | 1504 | 1505 | 1319 | 558 | 468 | 8365 | 4232 | 3554 | 3087 | 2467 | 1919 | 1331 | 1030 | 1016 | 625 | 298 | 291 | 16776 | 9961 | 8874 | 9109 | 8969 | 9171 | 8487 | 8970 | 5826 | 6266 | 5810 | 5799 | 5167 | 5797 | 5380 | 5048 | 5068 | 5218 | 5808 | 4854 | 4602 | 4193 | 4266 | 4549 | 4386 | 4808 | 4552 | 3843 | 4065 | 4151 | 3940 | 4049 | 3899 | 2338 | 2585 | 2412 | 523 | 5136 | 4301 | 4315 | 3677 | 3541 | 3080 | 3240 | 2203 | 2064 | 1504 | 1139 | 1105 | 956 | 977 | 968 | ||||
3DMark 11 - Physics | 11039 | 11046 | 11020 | 11046 | 11046 | 7083 | 11046 | 11166 | 11046 | 11 164 | 11250 | 11175 | 11170 | 11066 | 11250 | 11151 | 11105 | 11024 | 11162 | 11192 | 11024 | 11163 | 11151 | 11129 | 10901 | 10910 | 10912 | 10886 | 10848 | 10923 | 10959 | 10877 | 10882 | 10897 | 10905 | 10882 | 10900 | 10889 | 10885 | 10891 | 10891 | 10884 | 10903 | 10927 | 10881 | 10900 | 10870 | 10920 | 10942 | 10876 | 10898 | 10851 | 10858 | 10895 | 10932 | 10905 | 10925 | 10902 | 10887 | 10927 | 10875 | 10930 | 10933 | 10891 | 10901 | 10923 | 10909 | 10921 | 10940 | 10932 | 10899 | 10901 | 10885 | 10942 | 10932 | 10930 | 10915 | 10891 | 10887 | 10874 | 10908 | 10921 | 9477 | 11030 | 10994 | 10932 | 11029 | 10976 | 10972 | 10916 | 10864 | 10891 | 10891 | 10873 | 10921 | 10913 | 10884 | 10858 | 10824 | 10919 | 10889 | 10897 | 10856 | 10849 | 10849 | 10881 | 10878 | 10890 | 10760 | 10856 | 10962 | 10895 | 10847 | 10934 | 10876 | 10873 | 10855 | 10845 | 10915 | 10872 | 10891 | 10897 | 10906 | 10873 | 10840 | 10901 | 10876 | 10874 | 1890 | 10864 | 10913 | 10873 | 10902 | 10857 | ||||||
3DMark 11 - Combined | 6623 | 6583 | 6884 | 6583 | 6583 | 8024 | 6583 | 7386 | 6583 | 6441 | 6329 | 6426 | 6420 | 6676 | 6329 | 5816 | 5804 | 5795 | 5826 | 5832 | 5795 | 5494 | 5106 | 5290 | 5203 | 4743 | 8994 | 9019 | 5033 | 5223 | 5078 | 4990 | 5036 | 4617 | 4521 | 4487 | 4818 | 4495 | 4799 | 4491 | 3923 | 3928 | 3752 | 3742 | 4070 | 3773 | 3748 | 3753 | 3159 | 3348 | 3339 | 3255 | 3169 | 3347 | 3163 | 2753 | 2952 | 2741 | 2399 | 2396 | 2398 | 2494 | 2391 | 2300 | 2009 | 1529 | 1532 | 1530 | 1528 | 1358 | 569 | 473 | 8240 | 4254 | 3671 | 3201 | 2514 | 2010 | 1407 | 1030 | 1013 | 600 | 334 | 324 | 9388 | 8252 | 7158 | 7571 | 7373 | 7608 | 6996 | 1948 | 6250 | 6595 | 6245 | 6219 | 5435 | 6043 | 5752 | 5395 | 5364 | 5617 | 6073 | 4821 | 4521 | 4187 | 4229 | 4467 | 4359 | 4753 | 4479 | 3942 | 4145 | 4228 | 4038 | 4127 | 4001 | 2485 | 2746 | 2567 | 520 | 5615 | 4667 | 4674 | 3777 | 3645 | 3178 | 3195 | 2245 | 2120 | 1477 | 1173 | 1118 | 971 | 998 | 981 | ||||
Bulletstorm - 720p (śr./min. kl./s) | 278,9 184 | 271,9 186 | 262,1 175 | 271,9 185 | 271,9 184 | 263,0 176 | 271,9 183 | 272,4 182 | 271,9 181 | 268,2 179 | 260,9 172 | 261,3 174 | 260,1 174 | 262,5 176 | 260,9 172 | 252,8 165 | 250,7 166 | 250,7 166 | 253,9 173 | 253,9 173 | 250,7 166 | 241,4 162 | 245,8 167 | 243,9 168 | 216,8 148 | 218,1 150 | 197,6 130 | 202,9 134 | 200,1 131 | 196,8 130 | 197,2 130 | 204,5 131 | 202,6 129 | 200,8 129 | 220,9 162 | 201,0 129 | 219,9 151 | 202,1 129 | 196,4 145 | 197,3 145 | 192,1 144 | 189,2 130 | 202,6 146 | 188,9 128 | 189,6 130 | 189,2 130 | 166,7 121 | 176,8 123 | 176,2 123 | 173,1 123 | 166,4 121 | 176,7 123 | 166,5 121 | 147,9 105 | 149,9 107 | 147,8 105 | 130,9 92 | 130,3 92 | 130,5 92 | 135,1 95 | 130,2 92 | 125,2 84 | 114,8 77 | 96,4 68 | 96,5 68 | 96,3 68 | 96,4 68 | 81,4 63 | 39,7 28 | 38,1 27 | 200,9 137 | 217,8 152 | 192,8 132 | 161,2 112 | 141,3 97 | 113,6 80 | 89,1 65 | 56,8 37 | 56,3 36 | 32,8 23 | 8,0 4 | 7,8 4 | 170,7 103 | 292,9203 | 267,3 177 | 265,617 | 265,7165 | 263,8172 | 271,3169 | 252,7 175 | 267,6 179 | 270,2 181 | 268,1 179 | 266,5 178 | 244,4 176 | 260,1 179 | 253,5 178 | 242,8 174 | 242,1 174 | 247,4 177 | 259,6 179 | 246,1 184 | 241,3 181 | 234,8 179 | 237,1 180 | 240,7 180 | 239,1 180 | 245,2 183 | 240,9 180 | 218,5 166 | 223,8 170 | 225,4 173 | 220,1 167 | 220,3 167 | 219,8 167 | 145,2 103 | 150,1 108 | 147,4 105 | 26,7 17 | 243,4 186 | 215,9 164 | 222,3 170 | 221,3 168 | 207,1 146 | 195,3 135 | 181,0 138 | 129,9 96 | 128,9 95 | 89,1 64 | 65,8 47 | 65,3 46 | 57,6 40 | 57,9 40 | 57,9 40 | ||||||
Bulletstorm - 1080p (śr./min. kl./s) | 97,2 70 | 95,6 72 | 95,9 71 | 95,6 71 | 95,6 70 | 99,6 62 | 95,6 69 | 104,5 73 | 95,6 67 | 93,8 64 | 90,7 57 | 89,3 61 | 89,4 61 | 90,4 62 | 90,7 57 | 87,5 55 | 78,0 50 | 78,0 50 | 78,6 52 | 78,6 52 | 78,0 50 | 74,6 51 | 72,0 48 | 72,1 48 | 71,5 47 | 66,5 48 | 126,7 96 | 129,2 98 | 76,2 55 | 78,2 55 | 77,8 55 | 76,0 55 | 76,1 55 | 70,7 53 | 67,6 54 | 67,1 54 | 71,8 53 | 67,2 54 | 71,6 53 | 67,5 54 | 68,3 53 | 68,5 53 | 67,7 53 | 67,3 52 | 69,8 55 | 67,2 52 | 67,4 52 | 67,0 52 | 57,6 44 | 60,7 45 | 60,4 45 | 60,6 45 | 57,2 44 | 60,8 45 | 57,3 44 | 45,1 32 | 46,8 33 | 45,0 32 | 40,9 31 | 40,7 31 | 40,8 31 | 41,7 32 | 40,7 31 | 37,9 29 | 35,0 26 | 27,5 21 | 27,6 21 | 27,5 21 | 27,5 21 | 22,0 17 | 11,4 8 | 10,9 7 | 135,5 104 | 79,6 60 | 69,5 51 | 49,6 38 | 43,6 32 | 35,4 27 | 25,0 18 | 15,6 12 | 15,5 12 | 8,2 5 | 2,7 0 | 2,6 0 | 157,9 117 | 111,3 95 | 85,8 65 | 92,6 67 | 88,6 65 | 86,7 62 | 84,8 60 | 111,6 87 | 73,3 56 | 75,9 59 | 73,5 56 | 73,0 56 | 59,9 45 | 67,7 52 | 63,6 51 | 59,1 45 | 59,3 45 | 60,6 46 | 67,5 52 | 55,9 43 | 55,9 43 | 52,1 38 | 53,6 40 | 55,3 43 | 54,2 41 | 55,6 43 | 55,3 43 | 49,5 37 | 50,9 38 | 51,2 38 | 50,0 37 | 50,4 38 | 49,9 37 | 32,5 25 | 34,8 27 | 33,8 26 | 3,4 1 | 64,7 49 | 49,8 38 | 51,2 40 | 50,0 39 | 45,5 35 | 40,4 31 | 36,8 27 | 26,5 20 | 26,6 20 | 16,7 13 | 12,9 9 | 12,6 9 | 11,0 8 | 11,4 8 | 11,1 8 | ||||
Colin McRae: DiRT3 - 720p (śr./min. kl./s) | 207,8 175 | 202,2 176 | 204,2 174 | 202,2 175 | 202,2 174 | 209,6 178 | 202,2 173 | 270,32 150 | 202,2 171 | 207,9 177 | 195,9 166 | 200,7 166 | 200,1 165 | 203,1 172 | 195,9 166 | 187,1 159 | 193,4 165 | 193,4 165 | 199,5 169 | 199,6 170 | 193,4 165 | 170,2 143 | 173,6 147 | 172,7 146 | 250,2 201 | 252,0 202 | 176,7 148 | 183,2 153 | 180,3 151 | 176,2 147 | 176,5 148 | 165,2 134 | 162,2 133 | 160,2 134 | 169,7 142 | 160,1 134 | 166,6 134 | 162,1 134 | 157,1 129 | 155,3 127 | 148,0 122 | 148,9 123 | 159,2 131 | 149,2 123 | 149,3 123 | 148,8 123 | 124,2 102 | 130,3 105 | 130,1 105 | 127,9 104 | 123,8 102 | 129,9 105 | 123,9 102 | 114,4 91 | 117,9 95 | 114,3 91 | 110,0 93 | 109,9 92 | 109,8 92 | 113,8 95 | 110,1 93 | 105,5 89 | 91,3 75 | 75,5 62 | 75,4 62 | 75,6 62 | 75,7 62 | 61,5 51 | 29,0 23 | 28,1 21 | 244,2 191 | 169,1 141 | 146,6 122 | 131,6 110 | 114,1 95 | 91,0 75 | 63,9 50 | 52,0 42 | 50,9 41 | 32,6 27 | 12,8 12 | 12,7 12 | 155,4 92 | 292,9203 | 305,7 234 | 290,3208 | 282,0208 | 287,3223 | 283,4218 | 281,4 207 | 250,3 211 | 261,9 214 | 250,8 211 | 249,9 211 | 230,3 192 | 248,9 208 | 241,0 200 | 227,0 189 | 227,5 189 | 232,5 192 | 248,6 205 | 238,6 197 | 229,3 190 | 213,6 177 | 215,0 179 | 227,7 189 | 219,8 185 | 236,9 195 | 227,6 189 | 201,2 167 | 212,8 175 | 215,1 178 | 202,6 168 | 202,9 169 | 202,1 168 | 139,8 113 | 142,5 116 | 140,6 115 | 28,8 23 | 221,3 184 | 189,1 157 | 191,2 157 | 194,7 161 | 187,8 155 | 179,5 149 | 171,8 140 | 126,0 103 | 125,8 103 | 82,1 66 | 67,0 55 | 63,3 52 | 56,0 46 | 56,4 46 | 56,1 46 | ||||||
Colin McRae: DiRT3 - 1080p (śr./min. kl./s) | 85,1 75 | 82,5 76 | 83,8 72 | 82,5 75 | 82,5 74 | 87,2 75 | 82,5 73 | 105,9 91 | 82,5 71 | 77,7 68 | 77,1 67 | 75,5 66 | 75,4 65 | 76,9 66 | 77,1 67 | 69,9 61 | 68,8 60 | 68,8 60 | 70,9 63 | 71,0 63 | 68,8 60 | 71,6 63 | 55,0 48 | 57,3 50 | 57,0 49 | 56,1 50 | 111,2 97 | 115,9 101 | 66,4 57 | 69,5 60 | 68,6 59 | 66,0 56 | 66,3 57 | 56,5 50 | 58,0 50 | 57,9 50 | 61,9 54 | 57,8 50 | 57,7 50 | 57,9 50 | 52,8 45 | 52,5 45 | 49,6 43 | 49,2 43 | 53,8 47 | 50,0 43 | 49,9 43 | 49,6 43 | 39,5 34 | 41,7 36 | 41,6 36 | 40,8 35 | 39,2 34 | 41,6 36 | 39,3 34 | 33,6 29 | 34,5 31 | 33,5 29 | 33,1 28 | 33,0 28 | 33,2 28 | 34,3 30 | 33,1 28 | 29,8 25 | 26,5 23 | 19,8 17 | 19,7 17 | 19,7 17 | 19,8 17 | 15,9 14 | 12,8 12 | 12,8 12 | 111,7 97 | 62,5 54 | 51,7 44 | 41,3 35 | 34,7 30 | 26,4 23 | 16,7 14 | 13,4 12 | 13,3 12 | 12,8 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 168,2 138 | 111,3 95 | 100,6 87 | 104,6 90 | 101,6 87 | 103,4 88 | 97,0 83 | 104,2 93 | 71,7 63 | 76,4 67 | 71,9 63 | 71,4 63 | 63,4 56 | 70,0 61 | 67,5 59 | 62,1 54 | 62,2 54 | 64,1 53 | 69,5 61 | 61,8 54 | 58,7 51 | 53,9 47 | 55,2 48 | 58,6 51 | 56,9 50 | 61,2 53 | 58,7 51 | 50,5 44 | 53,7 47 | 54,3 48 | 50,8 44 | 51,3 44 | 50,6 44 | 32,5 28 | 34,3 30 | 33,5 29 | 12,8 12 | 59,4 52 | 48,7 43 | 49,7 44 | 48,6 43 | 46,1 40 | 43,8 38 | 40,8 35 | 28,6 25 | 28,6 25 | 17,6 15 | 14,9 13 | 14,0 13 | 13,1 12 | 13,3 12 | 13,1 12 | ||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 720p (śr./min. kl./s) | 129,9 110 | 125,1 111 | 139,4 123 | 125,1 110 | 125,1 109 | 145,0 130 | 125,1 108 | 164,7151 | 125,1 106 | 119,4 104 | 113,9 97 | 127,4 110 | 127,1 110 | 128,3 112 | 113,9 97 | 106,8 94 | 117,7 104 | 117,7 104 | 121,8 108 | 121,8 108 | 117,7 104 | 95,8 83 | 100,1 88 | 99,3 87 | 169,8 153 | 173,9 155 | 114,6 102 | 119,7 106 | 118,8 105 | 114,1 101 | 114,5 102 | 105,6 92 | 102,4 91 | 101,5 89 | 109,6 94 | 101,3 89 | 108,6 93 | 102,3 90 | 92,7 84 | 92,1 84 | 87,8 78 | 87,6 79 | 93,8 85 | 87,9 79 | 88,0 79 | 87,8 79 | 70,8 63 | 75,2 64 | 75,1 64 | 73,1 64 | 70,4 63 | 75,3 64 | 70,5 63 | 61,4 54 | 65,8 58 | 61,3 54 | 59,8 53 | 59,7 52 | 59,7 52 | 61,4 53 | 59,9 52 | 55,7 46 | 48,9 42 | 39,0 33 | 39,2 33 | 38,9 33 | 38,9 33 | 33,7 29 | 14,5 10 | 13,2 9 | 172,1 154 | 107,8 97 | 90,3 80 | 72,9 63 | 60,4 53 | 49,4 42 | 33,8 29 | 25,4 20 | 24,9 20 | 15,2 11 | 18,2 12 | 17,5 11 | 190,2 159 | 180,7 15 | 180,7 150 | 182,5164 | 171,1155 | 180,4162 | 171,3146 | 186,1 166 | 140,7 126 | 146,1 125 | 140,8 126 | 140,2 126 | 124,2 110 | 137,8 118 | 132,1 115 | 123,1 110 | 123,5 110 | 126,9 111 | 137,6 118 | 114,3 94 | 112,5 93 | 103,2 86 | 107,8 89 | 112,0 93 | 110,2 91 | 114,1 94 | 113,1 93 | 98,0 82 | 99,5 83 | 100,3 83 | 98,9 83 | 99,2 83 | 98,7 83 | 61,9 52 | 63,6 53 | 62,1 52 | 11,3 9 | 123,6 112 | 102,0 90 | 103,6 92 | 102,8 91 | 89,6 76 | 85,6 72 | 77,9 65 | 53,7 46 | 53,5 46 | 36,7 29 | 28,9 25 | 28,6 25 | 25,6 21 | 25,8 21 | 25,7 21 | ||||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 1080p (śr./min. kl./s) | 53,7 44 | 51,9 46 | 61,5 52 | 51,9 45 | 51,9 44 | 62,5 54 | 51,9 43 | 68,6 57 | 51,9 41 | 48,6 40 | 46,0 37 | 54,7 46 | 54,8 45 | 55,8 48 | 46,0 37 | 41,6 33 | 46,6 39 | 46,6 39 | 48,4 41 | 48,4 41 | 46,6 39 | 44,2 38 | 36,9 30 | 38,5 32 | 38,1 30 | 34,5 28 | 75,8 66 | 77,8 67 | 43,1 37 | 45,1 39 | 44,8 38 | 43,0 37 | 43,1 37 | 39,9 34 | 38,2 32 | 37,7 31 | 40,4 35 | 37,5 31 | 40,3 35 | 38,1 32 | 32,3 27 | 32,2 27 | 30,3 24 | 30,5 25 | 33,3 28 | 30,8 25 | 30,7 25 | 30,9 25 | 24,6 19 | 25,7 20 | 25,6 20 | 25,0 20 | 24,0 19 | 25,2 20 | 24,1 19 | 21,1 17 | 22,8 18 | 21,0 17 | 20,1 15 | 20,0 15 | 20,1 15 | 21,3 17 | 20,2 15 | 18,2 13 | 16,0 11 | 12,2 8 | 12,3 8 | 12,3 8 | 12,4 8 | 10,7 6 | 4,3 1 | 3,7 0 | 72,6 66 | 39,5 34 | 32,1 26 | 25,7 21 | 20,8 16 | 16,0 11 | 10,7 6 | 7,9 4 | 7,8 4 | 4,7 1 | 5,0 3 | 3,0 0 | 122,6 103 | 71,3 61 | 64,9 57 | 67,1 57 | 65,4 54 | 66,2 56 | 62,6 54 | 70,0 62 | 45,1 41 | 47,5 43 | 45,2 41 | 44,9 41 | 39,3 35 | 44,9 40 | 42,9 38 | 39,0 35 | 39,1 35 | 40,1 36 | 44,7 40 | 36,8 32 | 36,3 31 | 33,1 29 | 35,4 30 | 36,2 31 | 35,9 31 | 36,2 31 | 35,9 31 | 30,8 26 | 31,7 27 | 32,1 27 | 31,0 26 | 31,5 26 | 30,9 26 | 19,1 16 | 20,8 18 | 19,3 16 | 3,6 2 | 36,5 32 | 29,8 25 | 30,6 26 | 29,7 25 | 28,4 24 | 26,8 22 | 24,6 20 | 16,9 14 | 16,8 14 | 10,3 8 | 8,5 6 | 8,4 6 | 7,2 6 | 7,7 6 | 7,5 6 | ||||
Pobór mocy - obciążenie [W] | 311 | 331 | 316 | 375 | 330 | 352 | 335 | 349 | 318 | 301 | 286 | 289 | 301 | 291 | 263 | 261 | 298 | 258 | 304 | 273 | 265 | 249 | 237 | 242 | 228 | 228 | 226 | 217 | 228 | 480 | 483 | 325 | 326 | 368 | 310 | 299 | 284 | 264 | 299 | 287 | 279 | 289 | 296 | 254 | 260 | 264 | 268 | 270 | 268 | 273 | 256 | 239 | 249 | 255 | 223 | 238 | 242 | 234 | 238 | 237 | 238 | 210 | 223 | 227 | 228 | 208 | 204 | 189 | 179 | 178 | 176 | 179 | 178 | 151 | 143 | 474 | 284 | 244 | 252 | 229 | 191 | 187 | 160 | 160 | 152 | 145 | 143 | 431 | 328 | 322 | 316 | 325 | 329 | 322 | 290 | 456 | 348 | 374 | 359 | 355 | 299 | 355 | 327 | 328 | 326 | 343 | 329 | 358 | 317 | 287 | 296 | 295 | 296 | 352 | 305 | 283 | 300 | 302 | 291 | 306 | 288 | 248 | 263 | 240 | 154 | 357 | 297 | 299 | 271 | 277 | 276 | 251 | 229 | 226 | 226 | 189 | 175 | 179 | 174 | 164 |
Pobór mocy - spoczynek [W] | 123 | 129 | 127 | 133 | 133 | 127 | 132 | 126 | 127 | 127 | 123 | 131 | 127 | 125 | 125 | 121 | 123 | 121 | 134 | 119 | 127 | 124 | 122 | 119 | 129 | 123 | 125 | 125 | 123 | 156 | 158 | 132 | 134 | 141 | 135 | 130 | 129 | 131 | 134 | 138 | 134 | 124 | 138 | 129 | 128 | 140 | 131 | 130 | 132 | 130 | 126 | 130 | 134 | 130 | 130 | 132 | 133 | 129 | 129 | 127 | 130 | 133 | 129 | 128 | 134 | 130 | 129 | 127 | 123 | 125 | 121 | 119 | 118 | 118 | 117 | 159 | 134 | 132 | 134 | 130 | 125 | 130 | 118 | 117 | 116 | 118 | 117 | 144 | 130 | 128 | 130 | 133 | 133 | 140 | 132 | 173 | 149 | 139 | 148 | 145 | 132 | 134 | 150 | 142 | 147 | 159 | 153 | 129 | 127 | 130 | 129 | 131 | 132 | 131 | 131 | 129 | 118 | 124 | 127 | 127 | 125 | 128 | 125 | 126 | 114 | 153 | 142 | 143 | 142 | 132 | 128 | 130 | 124 | 125 | 125 | 120 | 116 | 116 | 117 | 115 |
Głośność (poz. uszu) - obciążenie [dB] | 25,3 | 29,6 | 25,1 | 31,1 | 22,3 | 26,4 | 32,3 | 31,5 | 31,6 | 26,0 | 20,8 | 21,5 | 21,8 | 28,7 | 25,6 | 23,9 | 26,4 | 22,1 | 30,1 | 29,2 | 29,3 | 21,8 | 27,1 | 29,3 | 26,3 | 42,0 | 43,5 | 43,1 | 26,2 | 33,2 | 29,7 | 30,1 | 24,7 | 28,4 | 34,3 | 29,6 | 31,4 | 24,5 | 28,7 | 28,6 | 24,4 | 32,8 | 38,0 | 35,5 | 27,3 | 27,9 | 36,7 | 30,8 | 32,5 | 33,1 | 35,0 | 28,2 | 36,7 | 26,4 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 36,7 | 31,7 | 25,2 | 34,7 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 22,9 | 21,8 | 26,7 | 23,7 | 20,0 | 21,4 | 0,0 | 33,9 | 31,4 | 29,4 | 28,0 | 26,8 | 31,2 | 19,8 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 29,6 | 24,4 | 30,6 | 29,2 | 24,6 | 28,4 | 27,7 | 25,7 | 31,9 | 29,7 | 29,9 | 25,1 | 25,1 | 28,5 | 29,3 | 27,9 | 28,6 | 29,7 | 29,3 | 31,9 | 27,2 | 23,4 | 21,7 | 25,9 | 31,9 | 23,3 | 25,5 | 29,5 | 29,8 | 27,4 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 23,7 | 0,0 | 31,7 | 26,9 | 22,9 | 24,0 | 31,6 | 24,7 | 27,7 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 30,5 | 28,9 | 0 | ||||
Głośność (poz. uszu) - spoczynek [dB] | 24,6 | 21,8 | 22 | 21,2 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,6 | 22,1 | 25,1 | 20,0 | 21,0 | 20,2 | 24,5 | 22,4 | 21,2 | 19,5 | 19,5 | 28,4 | 25,1 | 25,1 | 21,6 | 27,0 | 25,1 | 19,3 | 37,0 | 33,9 | 33,5 | 24,0 | 29,6 | 22,4 | 23,6 | 20,1 | 23,5 | 28,6 | 23,8 | 24,9 | 19,5 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 22,8 | 29,4 | 25,8 | 20,9 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 24,4 | 24,8 | 22,1 | 20,2 | 29,1 | 24,9 | 21,9 | 22,5 | 20,7 | 25,8 | 23,1 | 22,9 | 19,7 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,3 | 21,5 | 25,5 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 26,3 | 20,3 | 20,4 | 21,2 | 21,5 | 21,6 | 19,7 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 23,6 | 21,4 | 22,4 | 22,3 | 19,7 | 24,4 | 26,4 | 20,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 21,2 | 21,7 | 21,4 | 21,8 | 22,7 | 25,5 | 24,1 | 20,7 | 22,2 | 21,0 | 21,5 | 19,2 | 19,4 | 21,9 | 24,3 | 24,6 | 20,7 | 19,7 | 19,6 | 22,2 | 19,3 | 19,4 | 0,0 | 28,1 | 24,8 | 22,4 | 23,8 | 20,8 | 22,4 | 19,5 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 29,8 | 28,2 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - obciążenie [dB] | 43,9 | 48,0 | 42,3 | 51,4 | 39,4 | 40,9 | 49,0 | 48 | 49,7 | 42,7 | 34,6 | 37,3 | 36,4 | 45,3 | 41,6 | 37 | 44,1 | 35,6 | 45,5 | 42 | 41,7 | 30,4 | 39,0 | 41,7 | 33,8 | 29,3 | 53,9 | 54,2 | 41,4 | 48,5 | 46,3 | 50,0 | 36,7 | 43,4 | 51,1 | 46,7 | 48,0 | 40,2 | 47,8 | 46,2 | 36,7 | 50,8 | 57,3 | 54,1 | 42,3 | 41,4 | 56,9 | 49,8 | 48,5 | 51,5 | 53,1 | 46,3 | 55,6 | 41,1 | 45,0 | 42,6 | 47,2 | 55,3 | 51,7 | 42,9 | 54,2 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 40,9 | 33,5 | 40,7 | 40,2 | 23,9 | 28,8 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 47,6 | 45,9 | 45,8 | 48,3 | 24,3 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 44,1 | 39,1 | 43,3 | 43,7 | 35,2 | 44,5 | 45,3 | 43,3 | 49,6 | 46,7 | 47,0 | 41,1 | 43,3 | 45,1 | 46,6 | 46,1 | 46,3 | 45,6 | 47,3 | 49,2 | 40,2 | 39,7 | 37,0 | 40,4 | 50,1 | 39,7 | 38,8 | 46,7 | 48,4 | 44,8 | 36,2 | 36,0 | 37,6 | 39,5 | 39,8 | 0,0 | 50,0 | 41,6 | 36,6 | 37,5 | 50,0 | 39,1 | 43,6 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 48,3 | 41,3 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - spoczynek [dB] | 41,1 | 35,7 | 29,4 | 34,7 | 24,6 | 31,1 | 34,0 | 36,5 | 35,0 | 40,7 | 30,0 | 34,4 | 29,4 | 41,7 | 35,0 | 32,7 | 31 | 27,9 | 41,4 | 37,3 | 37 | 25,1 | 39,0 | 37,0 | 20,8 | 25,1 | 42,7 | 42,8 | 35,5 | 45,5 | 31,9 | 40,7 | 28,4 | 36,9 | 45,0 | 36,9 | 38,2 | 31,0 | 34,8 | 36,4 | 33,8 | 34,5 | 45,5 | 41,0 | 30,1 | 28,1 | 32,4 | 37,0 | 38,2 | 39,1 | 35,5 | 31,1 | 44,4 | 38,6 | 34,0 | 36,2 | 31,5 | 38,5 | 37,2 | 35,7 | 23,7 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 40,3 | 33,2 | 40,6 | 27,8 | 23,0 | 24,7 | 0,0 | 37,6 | 31,6 | 32,9 | 32,8 | 35,2 | 34,6 | 22,9 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 39,6 | 32,9 | 27,3 | 37,5 | 25,1 | 39,0 | 42,9 | 28,5 | 34,5 | 34,0 | 33,3 | 35,9 | 36,8 | 32,9 | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 35,3 | 34,5 | 40,7 | 33,5 | 33,8 | 35,5 | 35,4 | 28,9 | 27,4 | 31,4 | 39,8 | 40,3 | 30,7 | 26,6 | 26,3 | 35,7 | 25,5 | 25,6 | 0,0 | 46,6 | 35,4 | 32,5 | 35,9 | 32,1 | 33,9 | 27,9 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 48,3 | 38,4 | 0 | ||||
Temperatura pod obciążeniem | 74 | 76 | 61 | 79 | 61 | 77 | 75 | 77 | 72 | 76 | 63 | 54 | 69 | 67 | 57 | 61 | 81 | 62 | 72 | 66 | 53 | 68 | 57 | 71 | 52 | 62 | 58 | 125 | 68 | 83 | 85 | 71 | 64 | 72 | 69 | 61 | 76 | 57 | 75 | 63 | 57 | 78 | 69 | 70 | 74 | 68 | 69 | 69 | 74 | 72 | 78 | 67 | 61 | 85 | 63 | 59 | 61 | 64 | 64 | 62 | 65 | 59 | 63 | 70 | 73 | 58 | 53 | 52 | 66 | 49 | 46 | 69 | 57 | 54 | 46 | 67 | 63 | 59 | 58 | 73 | 68 | 75 | 40 | 68 | 57 | 46 | 54 | 81 | 71 | 74 | 50 | 66 | 68 | 65,0 | 80,0 | 85 | 68 | 85 | 82 | 81 | 58 | 80 | 85 | 85 | 84 | 71 | 60 | 91 | 79 | 68 | 69 | 76 | 79 | 72 | 79 | 74 | 79 | 73 | 63 | 77 | 71 | 71 | 73 | 60 | 58 | 87 | 74 | 66 | 61 | 49 | 61 | 53 | 70 | 61 | 61 | 71 | 57 | 80 | 58 | 58 |
Temperatura w spoczynku | 37 | 39 | 34 | 43 | 39 | 31 | 44 | 42 | 44 | 32 | 31 | 28 | 37 | 34 | 31 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 34 | 61 | 27 | 46 | 45 | 36 | 34 | 42 | 37 | 31 | 36 | 32 | 39 | 39 | 34 | 37 | 38 | 36 | 42 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 42 | 36 | 47 | 40 | 33 | 37 | 36 | 39 | 32 | 40 | 36 | 35 | 39 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 30 | 29 | 33 | 32 | 37 | 38 | 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 49 | 28 | 41 | 39 | 36 | 42 | 37 | 34 | 29 | 46 | 31 | 32 | 28,0 | 38,0 | 42 | 36 | 43 | 44 | 44 | 32 | 31 | 49 | 46 | 45 | 45 | 35 | 38 | 31 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 | 38 | 35 | 30 | 28 | 30 | 32 | 35 | 30 | 33 | 34 | 38 | 45 | 39 | 37 | 34 | 30 | 31 | 30 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 28 | 37 |
Podkręcanie (rdzeń/pamięć) | 1090/1830 | 1150/1780 | 1160/1760 | 1080/1770 | 1150/1760 | 1140/1770 | 1145/1820 | 1190/1610 | 1125/1575 | 1070/1660 | 1080/1060 | 1010/1680 | 1060/1570 | 1020/1700 | 990/1660 | 1060/1840 | 1160/1460 | 1160/1360 | 1200\1580 | 1150\1450 | 1130/1520 | 1170/1520 | 920/1250 | 1080/1420 | 1090/1390 | 1170/1540 | 1180\1550 | 1140\1420 | 840/1460 | 910/1430 | 925/1340 | 950/1540 | 950/1600 | 950/1480 | 960/1560 | 960/1540 | 910/1430 | 880/1500 | 870/1520 | 910/1580 | 910/1350 | 920/1440 | 900/1580 | 1000/1190 | 990/1220 | 950/1180 | 940/1220 | 1030/1210 | 990/1240 | 970/1190 | 960/1180 | 930/1120 | 950/1200 | 950/1230 | 960/1250 | 930/1190 | 990/1260 | 930/1125 | 930/1250 | 960/1280 | 920/1240 | 950/1480 | 980/1410 | 950/1400 | 990/1340 | 940/1280 | 960/1220 | 860/1280 | 850/1120 | 960/1200 | 930/1190 | 890/1180 | 830/1070 | 850/1140 | 760/600 | 930/1270 | 940/1360 | 870/1250 | 980/1320 | 960/1340 | 800/1300 | 960/1140 | 770/980 | 840/950 | 715/510 | 850/720 | 870/600 | 1045/1777 | 1141/1722 | 1155/1665 | 1170/1770 | 1148\1852 | 1166/1662 | 1089/1627 | 1045/1732 | 670 (1340)/900 | 850 (1700)/1120 | 890 (1780)/1180 | 830 (1660)/1130 | 840 (1680)/1095 | 750 (1500)/1000 | 880 (1760)/1110 | 800 (1600)/1050 | 830 (1660)/1100 | 780 (1560)/1080 | 890 (1780)/1035 | 890 (1780)/1140 | 960 (1920)/1210 | 940 (1880)/1165 | 910 (1820)/1170 | 935 (1870)/1110 | 940 (1880)/1140 | 930 (1860)/1140 | 990 (1980)/1220 | 950 (1900)/1220 | 950 (1900)/1135 | 930 (1860)/1180 | 950 (1900)/1200 | 980 (1960)/1170 | 950 (1900)/1160 | 960 (1920)/1220 | 1000 (2000)/1150 | 1030 (2060)/1260 | 980 (1960)/1160 | 1055 (2110)/780 | 860 (1720)/1160 | 740 (1480)/960 | 760 (1520)/920 | 880 (1760)/1160 | 850 (1700)/1050 | 860 (1720)/1000 | 880 (1760)/1100 | 910 (1820)/1010 | 900 (1800)/1110 | 880 (1800)/1100 | 880 (1760)/1020 | 935 (1870)/1010 | 860 (1720)/910 | 840 (1680)/1020 | 860 (1720)/940 |
Podkręcanie: DiRT 3 (śr./min. kl./s) | 95,8 83 | 100,8 89 | 100,0 87 | 95,7 83 | 100,8 88 | 98,8 85 | 100,6 88 | 113,6 98 | 96,6 84 | 90,7 79 | 91,4 79 | 85,9 74 | 86,7 74 | 86,2 74 | 85,1 74 | 90,9 79 | 75,0 65 | 75,0 65 | 77,9 67 | 74,9 65 | 75,0 65 | 83,3 74 | 60,8 53 | 60,9 53 | 66,5 58 | 43,8 38 | 44,5 38,7 | 25,8 22 | 120,3 105 | 121,6 106 | 70,6 61 | 70,7 61 | 69,9 60 | 71,6 62 | 71,4 62 | 64,8 56 | 63,7 55 | 62,9 54 | 65,9 57 | 64,5 56 | 64,9 56 | 65,1 56 | 54,3 47 | 54,0 47 | 52,5 45 | 52,6 45 | 56,6 49 | 54,5 47 | 53,1 46 | 50,8 44 | 45,9 39 | 47,2 40 | 46,0 40 | 48,1 41 | 46,4 40 | 49,1 42 | 45,1 40 | 37,0 31 | 38,0 32 | 36,9 31 | 36,9 31 | 37,4 32 | 36,6 32 | 37,8 32 | 36,0 31 | 35,8 31 | 33,9 30 | 21,5 19 | 23,3 20 | 22,7 20 | 22,1 20 | 20,9 18 | 12,9 12 | 12,7 12 | 114,9 100 | 65,3 56 | 57,8 50 | 47,5 40 | 36,0 31 | 29,9 26 | 20,1 17 | 15,2 13 | 15,9 14 | 12,9 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 179,9 146 | 113,4 97 | 109,7 94 | 114,3 99 | 112,1 96 | 107,8 93 | 108,7 93 | 109,0 94 | 112,1 100 | 78,1 68 | 80,5 71 | 77,8 68 | 76,8 67 | 64,0 56 | 73,8 65 | 67,6 60 | 70,2 62 | 66,8 59 | 73,4 64 | 74,8 65 | 64,7 56 | 61,7 54 | 60,1 52 | 60,7 53 | 61,4 54 | 61,1 53 | 64,9 56 | 62,7 55 | 56,2 49 | 55,6 49 | 56,6 49 | 58,0 50 | 56,3 49 | 57,1 50 | 36,0 31 | 37,4 33 | 35,5 31 | 12,9 13 | 69,3 61 | 56,8 49 | 56,7 49 | 52,8 46 | 50,9 43 | 50,8 44 | 49,1 42 | 31,0 27 | 31,4 27 | 31,1 27 | 16,5 14 | 16,0 14 | 14,7 13 | 14,9 13 | 14,9 13 | |
Podkręcanie: Wiedźmin 2 (śr./min. kl./s) | 66,3 55 | 69,8 58 | 74,6 63 | 66,2 54 | 69,7 57 | 72,7 63 | 69,9 58 | 74,0 64 | 61,3 49 | 55,7 44 | 55,8 46 | 62,6 51 | 63,2 52 | 62,9 51 | 51,7 42 | 54,6 44 | 51,3 43 | 51,3 43 | 54,4 46 | 51,1 43 | 51,3 43 | 52,2 45 | 39,2 32 | 39,5 33 | 42 39,7 | 28,7 22 | 32,0 25 | 17,2 12 | 81,8 71 | 81,2 70 | 45,9 40 | 46,1 40 | 45,6 39 | 46,4 40 | 46,8 40 | 42,5 37 | 42,2 36 | 41,9 36 | 43,9 36 | 42,5 34 | 42,6 37 | 43,0 36 | 34,1 28 | 33,9 27 | 32,8 27 | 32,3 28 | 35,2 29 | 33,6 28 | 33,0 27 | 32,7 27 | 28,6 23 | 29,4 24 | 29,5 24 | 29,4 23 | 29,2 24 | 30,4 24 | 28,3 23 | 23,2 18 | 23,7 18 | 23,1 18 | 22,3 17 | 23,0 18 | 22,3 17 | 22,9 18 | 22,0 17 | 21,4 17 | 23,2 19 | 13,7 10 | 14,6 10 | 14,1 10 | 14,0 10 | 13,0 9 | 4,6 1 | 4,1 1 | 75,3 68 | 41,7 35 | 36,3 30 | 30,1 24 | 22,4 17 | 18,1 14 | 13,0 9 | 9,3 5 | 9,8 6 | 5,4 2 | 5,3 3 | 3,1 0 | 133,4 115 | 73,6 62 | 74,5 65 | 73,2 64 | 70,2 59 | 68,3 58 | 68,8 58 | 68,2 59 | 75,3 67 | 49,1 43 | 51,0 45 | 48,8 43 | 48,1 43 | 39,7 36 | 46,5 41 | 41,9 37 | 43,5 39 | 41,8 37 | 45,6 40 | 46,7 42 | 40,0 34 | 37,9 32 | 36,9 32 | 37,3 31 | 37,8 31 | 37,3 31 | 40,3 35 | 38,8 32 | 34,0 29 | 33,9 28 | 34,0 29 | 35,1 30 | 34,7 30 | 34,8 30 | 20,9 17 | 21,4 18 | 20,2 17 | 4,5 3 | 42,8 38 | 34,6 31 | 34,7 31 | 32,5 28 | 30,9 26 | 31,1 27 | 29,6 25 | 18,4 16 | 18,4 16 | 18,1 16 | 10,1 8 | 9,6 8 | 8,9 7 | 9,0 7 | 9,1 7 | |
Cena [zł] | 2749 | 2199 | 2139 | 2449 | 2590 | 2099 | 2479 | 2049 | 2300 | nieznana | 1989 | 1920 | 1800 | 1780 | nieznana | nieznana | 1749 | 1389 | 1600 | 1590 | 1440 | 1299 | 949 | 1049 | 1070 | 949 | 649 | 569 | 489 | 2690 | 2900 | 1579 | 1300 | 1665 | 1600 | 1500 | 1259 | 1080 | 1271 | 1086 | 1130 | 1270 | 1100 | 969 | 739 | 969 | 779 | 780 | 760 | 920 | 839 | 599 | 749 | 620 | 700 | 649 | 660 | 654 | 570 | 513 | 569 | 499 | 520 | 432 | 480 | 534 | 584 | 429 | 409 | 325 | 299 | 400 | 280 | 175 | 179 | 3500 | 1450 | 620 | 400 | 594 | 430 | 280 | 242 | 220 | 180 | 149 | 139 | 4999 | 2340 | 2199 | 2179 | 1860 | 1699 | 1779 | 1699 | 3371 | 1946 | 2676 | 1999 | 1999 | 1539 | 1514 | 1500 | 1420 | 1390 | 1299 | 1527 | 1060 | 1080 | 1118 | 956 | 999 | 969 | 977 | 999 | 846 | 792 | 941 | 788 | 852 | 789 | 499 | 489 | 498 | 199 | ok. 1300 | 1099 | 1134 | 884 | 745 | 679 | 550 | 428 | 477 | 439 | 322 | 339 | 296 | 240 | 299 |
Podsumowanie
Radeon HD 7950 to zdecydowanie udany produkt. Okazuje się, że cięcia w jednostkach wykonawczych nie przyniosły wielkiej różnicy w wydajności. Nasze testy wskazują, że różnica przy zbliżonych częstotliwościach taktowania jest stosunkowo mała. A wystarczy nieco przyspieszyć taktowanie rdzenia, aby uzyskać wydajność większą od HD 7970. To świetnie wróży. Podobnie jak mocniejsza wersja, tak i ten Radeon doskonale spisuje się w wykonywaniu obliczeń ogólnego przeznaczenia. Dodatkowo karta w standardowej konfiguracji jest cicha, na pewno znacznie cichsza od Tahiti XT, co pośrednio wynika z dobranych tak, a nie inaczej zegarów taktujących. Dodatkowo wraz z częstotliwością zegarów spadł apetyt na prąd, co czyni HD 7950 jedną z bardziej energooszczędnych kart tej klasy. Nie dość, że w spoczynku różnica w stosunku do rywala, GTX-a 580, to w skrajnych przypadkach ponad 20 W, to pod obciążeniem niewiele brakuje, aby wyniosła 100 W! Krótko mówiąc, chcesz oszczędzić na energii elektrycznej – kup Radeona serii HD 7900! Model ten zapewnia wszystkie nowatorskie techniki, jakie AMD zaprezentowało wraz z wprowadzeniem HD 7970.
Jak to więc zwykle bywa, o sukcesie zdecyduje cena. Wszystko wskazuje na to, że różnica między rywalizującymi kartami będzie wynosić około 400 zł. To sporo, choć nie czyni z nowego Radeona okazji stulecia. Jeżeli tylko cena utrzyma się na poziomie GTX-a 580, to z pewnością będzie to korzystniejszy wybór. Co więcej, mówi się, że niedługo mają pojawić się wersje z 1,5 GB RAM-u. Jeżeli tylko będą one tańsze od „flagowca” Nvidii, także mogą zostać ciepło przyjęte.
Spośród trzech testowanych przez nas modeli różnych producentów trudno jest wybrać faworyta. Są podobnie wykonane, mają zbliżone parametry i korzystne cechy dodatkowe. Choćby oprogramowanie. Sapphire ma świetne narzędzie Trixx, które w przypadku Radeonów zawsze pozwala na więcej niż konkurencyjne rozwiązania. Asus ma całkiem udanego Tweaka, który powoli zadomawia się w komputerach użytkowników. XFX... no cóż, nadrabia atrakcyjnym wyglądem, zwłaszcza aluminiową konstrukcją. Wszystkie trzy karty cechuje dobra „kultura” pracy. Są one na tyle ciche, że można komfortowo grać czy pracować nawet wtedy, gdy komputer stoi na biurku, blisko uszu, choć naprawdę cichy jest tylko Sapphire – pozostali producenci mają jeszcze nad czym pracować. W dziedzinie temperatury działania i poboru mocy najlepszy jest model Asusa, a tylko nieco gorsza (pod obciążeniem) okazała się konstrukcja Sapphire, która jednak pozwala uzyskać najszybsze zegary taktujące. Zarówno rdzeń, jak i pamięć da się bardzo wysoko przetaktować, co jednak zwiększa wydzielanie ciepła i głośność, zwłaszcza tę drugą. Nieco odstaje tutaj Asus, którego rdzeń standardowo podkręca się tylko do 990 MHz, jednak po podniesieniu napięcia dorównuje on rywalom, a dzięki dużemu radiatorowi wskazania temperatury nadal są niskie. Co ważne, Asus ma wyjątkowo mały apetyt na prąd. Dzięki tej i pozostałym cechom także on zasłużył na rekomendację.
Dla Asus Radeon HD 7950 DirectCU II Top
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): nieznana
Do testów dostarczył: Sapphire
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1989 zł
Do testów dostarczył: XFX
