Nowa podstawka AM3+ i nowe chipsety
Nowa podstawka u AMD? To niezbędne przed wprowadzeniem na rynek nowych procesorów Bulldozer. AM3+ jest zgodna z wcześniejszymi procesorami. Pozwala doprowadzić do CPU prąd o większym natężeniu. Zmian jest sporo. Nowa konstrukcja ma otwory na nóżki procesora o większej średnicy: 0,51 mm, podczas gdy w starszej było to 0,45 mm. Zwiększenie ich średnicy o 11% pozwala przepuścić przez nóżki większy prąd. Obciążalność prądowa może być większa nawet o ponad 30% w stosunku do starszej podstawki. Zwiększono też prędkość reakcji układów zasilania na zmiany w zapotrzebowaniu CPU na prąd.
Zmiany są dobrze zobrazowane na slajdach przygotowanych przez firmę ASRock:
Wszystkie te zmiany wprowadzono, oczywiście, również w najnowszych płytach ASRocka, choćby w modelu Fatal1ty:
Niestety, ASRock nie zdążył przysłać nam żadnej płyty z nową podstawką.
Nowe układy logiki AMD to 990FX i SB950. Producent ukrywa szczegóły nowego chipsetu niczym informacje o nieślubnym potomku. Nie wiadomo, co jest w nich nowego. Podobno mostek południowy w stosunku do poprzedniego (SB850) ma poprawioną wydajność kontrolera SATA i to jedyna większa zmiana w tej konstrukcji. Oczywiście, sprawdzimy to dokładnie.
Mostek AMD 990FX zapewnia możliwość połączenia kart graficznych w SLI – tego nie było w poprzednikach. Prawdę mówiąc, to możliwość – czy też niemożność – łączenia kart graficznych w SLI wynika tylko z tego, czy akceptują to sterowniki. Najwyraźniej Nvidia chce sprzedawać więcej układów GPU i „przeprosiła” się z AMD, dopuszczając konfiguracje złożone z kilku kart graficznych. Po wycofaniu się z rynku chipsetów było to jedyne wyjście, żeby SLI ponownie zaistniało na platformie AMD.
Drugą główną zmianą w nowych chipsetach jest przystosowanie do procesorów ośmiordzeniowych. Nie ma jednak żadnego technicznego powodu, dla którego płyta z podstawką AM3+ i chipsetem 890FX miałaby nie działać z takimi procesorami. Łącze HyperTransport jest w wersji 3.0 – więc i tutaj bez zmian w stosunku do serii 8xx.
Poniżej zamieściliśmy schemat blokowy układu AMD 890FX, który jest (chyba) identyczny z AMD 990FX (niektóre redakcje użyły programów graficznych, by uaktualnić rysunek, bo oficjalnie AMD nie pokazało nowego schematu AMD 990 FX):
Więcej informacji o bliźniaczych chipsetach znajdziecie w artykule „AMD 890FX i AMD 880G – test płyt głównych z najnowszymi układami logiki”.
Asus Crosshair V Formula
Płyta należy do elitarnej serii ROG (ang. Republic of Gamers, 'republika graczy'). W kręgu potencjalnych nabywców mają się znaleźć miłośnicy podkręcania i najbardziej zapaleni gracze, którzy chcą używać konfiguracji z wieloma kartami graficznymi. Jak na ekskluzywny produkt przystało, cena jest, niestety, wysoka.
Wyposażenie jest takie jak w innych płytach ROG, czyli bogate. Jest lubiane przez podkręcaczy (i nie tylko) rozwiązanie ROG Connect, polegające na kontrolowaniu płyty głównej z użyciem drugiego komputera. Jest siedem gniazd SATA 6 Gb/s i jedno eSATA. Oczywiście, na laminacie nie zabrakło wygodnych przycisków zasilania i resetowania oraz punktów pomiarowych najważniejszych napięć zasilających podzespoły.
Sekcja zasilania procesora została zaprojektowana rozsądnie. Producent wyposażył ten model w układ sterowany 10-fazowo. Taki układ musi zapewnić odpowiedni zapas prądu dla ośmiordzeniowych CPU, szczególnie podczas podkręcania. Teoretycznie TDP procesora może wynieść 140 W.
Jakości użytych podzespołów Asus na pewno nie musi się wstydzić. Są kondensatory polimerowe i ekranowane cewki. W sekcji zasilania procesora tym razem nie znalazł się kondensator ML Cap (wielowarstwowy kondensator polimerowy).
Układ chłodzenia to system czterech masywnych radiatorów o nietypowym kształcie, z których trzy są połączone spłaszczonym ciepłowodem. Całość układu chłodzenia jest przymocowana z użyciem połączeń gwintowych (czyli bardzo solidnie), a po drugiej stronie laminatu można znaleźć elementy usztywniające.
Crosshair V Formula wyposażono w większość firmowych rozwiązań Asusa. Są to:
- Core Unlocker – proste odblokowywanie rdzeni przez wciśnięcie jednego przycisku.
- Digi+ VRM – połączenie elementów analogowych i cyfrowych w układzie zasilania procesora.
- UEFI – nowoczesny BIOS z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy.
- AiCharger+ – oznacza dużą prędkość ładowania urządzeń przez USB dzięki zwiększonej obciążalności prądowej gniazd.
- MemOK! – ma ułatwiać uruchomienie komputera z pamięcią, która nie chce współpracować z płytą główną. Parametry mają zostać dobrane automatycznie tak, by zapewnić maksymalną kompatybilność.
- USB BIOS Flashback – wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 sek., a BIOS zostanie przeprogramowany automatycznie.
- Kalibracja „Loadline” – zapewnia maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ ma kalibrować system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
- ProbeIt – coś, co docenią wyczynowi podkręcacze. Wyprowadzono punkty pomiarowe tak, żeby były łatwo dostępne dla tych, którzy chcieliby monitorować poziomy napięć miernikiem.
- ROG Connect – innowacyjne rozwiązanie polegające na kontrolowaniu płyty głównej z użyciem drugiego komputera. Płyta Asus Crosshair V Formula ma na laminacie układ, który sprzętowo (w systemie operacyjnym nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania) pozwala z drugiego komputera (ten wymaga oprogramowania) podkręcać podzespoły i zmieniać napięcia poprzez kabel USB.
Działanie płyty zasłużyło na dobrą ocenę. Obyło się bez problemów, a możliwości podkręcania nie rozczarowały.
Dane techniczne:
Model | Asus Crosshair V Formula |
Format płyty | ATX, 305 × 244 mm |
Podstawka | AM3+ |
Układ logiki | AMD 990FX/SB950 |
Liczba slotów pamięci | 4 |
Rodzaj pamięci | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość pamięci | DDR3-2133/1800/1600/1333/1066 |
Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
Liczba slotów PCI | 1 |
Liczba slotów PCI Express | 5 (4 ×16, 1 ×1) |
Obsługa Nvidia SLI | tak |
Obsługa ATI CrossFireX | tak |
Liczba złączy SATA (SATA 6 Gb/s) | 7 (7 SATA 6 Gb/s) |
Liczba złączy eSATA | 1 |
Liczba kanałów ATA | brak |
LAN | 1 × Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC889 |
Liczba portów USB 2.0 | 12 |
Liczba portów USB 3.0 | 6 |
IEEE 1394 | brak |
Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), 12 × USB, 1 × eSATA, 1 × LAN, Clear CMOS, ROG Connect, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 6 × złącze audio |
Cena | 819 zł |
Galeria
Asus Sabertooth 990FX
Stylistyka modelu Asus Sabertooth 990FX to już klasyka tej serii. Od razu wiadomo, że mamy do czynienia z płytą o trwałości samochodu pokroju Hummera. To sprawdzone wzornictwo, które ma przywodzić na myśl niezawodność. Funkcjonalność oceniamy jako dobrą, podobnie wyposażenie. Do dyspozycji są cztery złącza USB 3.0, z czego dwa można wyprowadzić na przód obudowy. Są też dwa eSATA i jedno IEEE 1394a.
Sekcja zasilania wygląda bardzo obiecująco. Ma ona 10-fazowy układ sterujący. Zastosowano najnowsze rozwiązanie o nazwie DIGI+ VRM (ang. Voltage Regulator Module, 'moduł regulacji napięcia'). Łączy ono, zdaniem producenta, zalety sterowania cyfrowego i analogowego.
Jakość podzespołów ma odpowiadać najwyższym standardom – spełniają one wyśrubowane normy dla zastosowań wojskowych. To z pewnością wpłynęło na cenę płyty.
Na układ chłodzenia składają się trzy radiatory z powłoką ceramiczną, która ma zapewnić szybsze odprowadzanie ciepła do otoczenia (powierzchnia radiatorów jest chropowata, co dodatkowo zwiększa obszar rozpraszania). Radiatory na układzie zasilania i mostku północnym połączono ciepłowodem. Użyto połączeń gwintowych, a pod sekcją zasilania znalazł się nawet element usztywniający – lubimy taką pieczołowitość.
Do rozłożenia elementów na laminacie nie mamy większych zastrzeżeń. Wszytko jest przemyślane i nic nie ogranicza (czy też nie blokuje) dostępu do złączy.
Płytę wyposażono w następujące firmowe rozwiązania Asusa:
- True USB 3.0 – zapewnia wysoką wydajność USB dzięki zastosowaniu układu NEC z USB 3.0.
- AiCharger+ – czyli duża prędkość ładowania urządzeń przez USB dzięki zwiększonej obciążalności prądowej gniazd.
- MemOK! – pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS powinien ustawić parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
- Asus Q-Design – samodzielnie, szybko i łatwo. To system technik takich, jak Q-Slot i Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
- USB BIOS Flashback – wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 sek., a BIOS zostanie wprowadzony automatycznie.
- Kalibracja „Loadline” ma zapewniać maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
- Voltiminder LED – polega na tym, że diody LED na laminacie sygnalizują poziom napięcia kluczowych podzespołów. Zależnie od napięcia zmienia się kolor świecenia diod, co ułatwia zorientowanie się w ustawieniach.
W testach model Asusa sprawował się bardzo dobrze, a EFI BIOS działał bezproblemowo. Płyta ochoczo uruchamiała się nawet po wprowadzeniu wymyślnych ustawień. Możliwości podkręcania okazały się ponadprzeciętne.
Dane techniczne:
Model | Asus Sabertooth 990FX |
Podstawka | AM3+ |
Szybkość pamięci | DDR3-1866/1600/1333/1066 |
Liczba złączy SATA (SATA 6 Gb/s) | 8 (6 SATA 6 Gb/s) |
Liczba złączy eSATA | 2 |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB 2.0 | 14 |
Liczba portów USB 3.0 | 4 |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), 12 × USB, 2 × eSATA, 1 × LAN, 1 × IEEE 1394a, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 6 × złącze audio |
Cena | 785 zł |
Galeria
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Jak już nie raz pisaliśmy, rok 2011 to czas rewolucji stylistycznej w płytach głównych Gigabyte'a. Firma zerwała z niebieskim kolorem laminatu, a i radiatory przeszły dużą metamorfozę. W tym duchu zaprojektowano również model GA-990FXA-UD7. To produkt ze ścisłej czołówki płyt z nową podstawką AMD.
Podobnie jak we wszystkich nowych płytach firmy Gigabyte, także w GA-990FXA-UD7 dominują odcienie czerni i szarości. Laminat jest czarny i matowy. Jak przystało na drogą płytę, sekcja zasilania jest rozbudowana. Sterowanie odbywa się 10-fazowo (układ 8 + 2). Obciążalność sekcji wynosi 145 A (czyli zgodnie ze specyfikacją AMD).
Producent użył wyłącznie kondensatorów polimerowych (są trwalsze od zwykłych elektrolitycznych i dużo dłużej zachowują nominalne parametry). Również wszystkie cewki są ekranowane, co ma przekładać się na większą sprawność (a to oznacza energooszczędność) i niższą temperaturę działania.
Została użyta technika Ultra Durable 3, która ma zwiększyć żywotność płyty oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii:
- tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne;
- ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury;
- aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance, 'zastępcza indukcyjność szeregowa');
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). To rozwiązanie ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostkę masy stosowaną w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12 × 12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8 × 304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,07 mm (2 uncje).
W modelu GA-990FXA-UD7 nie zabrakło rozwiązania GIGABYTE 333 technology, na które składają się:
- SATA 6 Gb/s – najnowsza wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s;
- USB 3.0 – 10-krotne zwiększenie przepustowości łącza w stosunku do USB 2.0;
- USB Power – zwiększona obciążalność prądowa wyjść USB.
Układ chłodzenia jest dosyć rozbudowany i składa się z trzech niedużych radiatorów. Wszystkie są połączone ciepłowodem, a do ich przymocowania użyto pewnego połączenia gwintowego.
Rozłożenie elementów jest dobre – dostęp do slotów pamięci nie jest blokowany przez kartę graficzną. Niestety, duży schładzacz może kolidować z radiatorami modułów pamięci. Gniazda zasilania znalazły się przy krawędzi laminatu.
W czasie testów płyta działała bez zarzutu. Tym razem BIOS nie sprawiał problemów.
Dane techniczne:
Model | Gigabyte GA-990FXA-UD7 |
Format płyty | ATX, 305 × 263 mm |
Podstawka | AM3+ |
Szybkość pamięci | DDR3-2000/1866/1600/1333/1066 |
Liczba slotów PCI Express | 6 (6 ×16) |
Liczba złączy SATA (SATA 6 Gb/s) | 8 (8 SATA 6 Gb/s) |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), 10 × USB, 2 × eSATA, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × koaksjalne wyjście S/PDIF, 1 × IEEE 1394a, 1 × LAN, 6 × złącze audio |
Cena | 810 zł |
Galeria
MSI 990FXA-GD80
990FXA-GD80 to w katalogu MSI szczytowy model z podstawką AM3+. Układ chłodzenia i podzespoły klasy wojskowej („military class II”) przypominają inne drogie płyty tej firmy. Układ zasilania procesora jest dosyć rozbudowany. Sterowanie odbywa się 10-fazowo. Maksymalne TDP procesora to 140 W. W sekcji zasilania CPU użyto cewek o dużej sprawności, SFC (ang. Super Ferrite Choke), i kondensatorów tantalowych (Hi-c). Te drugie cechuje duża stabilność, bardzo duży dopuszczalny zakres temperatury działania oraz bardzo niska wartość ESR (ang. Equivalent Series Resistance, 'zastępcza rezystancja szeregowa'). Są one również długowieczne: żywotnością biją na głowę standardowe kondensatory elektrolityczne. Jest więc solidnie.
Układ chłodzenia to trzy radiatory o sporej powierzchni. Dwa z nich są połączone ciepłowodem. Do laminatu przymocowano je z użyciem połączeń gwintowych, co zawsze doceniamy, bo to najpewniejszy i najbardziej precyzyjny sposób montażu.
Producent zastosował większość swoich sprawdzonych rozwiązań:
- Click BIOS – nowoczesny BIOS (EFI) z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy.
- SFC (ang. Super Ferrite Choke) – cewki o dużej sprawności (nawet 20% przy średnim obciążeniu), większej stabilności i niższej temperaturze działania.
- Kondensatory Hi-c CAP w układzie zasilania CPU – zapewniają stabilne działanie w każdych warunkach oraz są odporne na wysoką temperaturę.
- OC Genie II – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia. To już druga generacja tej techniki.
- DrMOS – polega na zastąpieniu pary tradycyjnych mosfetów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- Super Charger – trzykrotnie wyższa obciążalność (do 1,5 A) gniazd USB (gniazda mają wzmocnione zasilanie).
- Winki 3.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
Wyposażenie płyty jest bogate. Są przyciski: zasilania, resetowania, podkręcania. Jest też wyświetlacz diagnostyczny LED. Wspomniane przyciski i wyświetlacz zlokalizowano przy krawędzi płyty i jest duża szansa, że zawsze pozostaną łatwo dostępne. Rozłożenie elementów jest dobre – nic nie przeszkadza ani nie blokuje dostępu do czegoś. Sloty pamięci są znacznie oddalone od karty graficznej, do tego większość złączy jest przy krawędzi laminatu.
Płytę użytkowało się nam dobrze. Nieco rozczarowuje sposób działania BIOS-u. Sterowanie myszką jest mocno nieprecyzyjne. Niestety, jest problem z działaniem Turbo i mnożników CPU NB, co obniża notowania płyty. Zapewne kolejne wersje BIOS-u usuną te mankamenty, ale na razie pokazujemy producentowi żółtą kartkę.
Dane techniczne:
Model | MSI 990FXA-GD80 |
Podstawka | AM3+ |
Liczba slotów PCI Express | 6 (4 ×16, 2 ×1) |
Liczba złączy SATA (SATA 6 Gb/s) | 6 (6 SATA 6 Gb/s) |
Liczba portów USB 2.0 | 10 |
Liczba portów USB 3.0 | 3 |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | 2 × PS/2 (klawiatura/mysz), 8 × USB, 2 × eSATA, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × koaksjalne wyjście S/PDIF, Clear CMOS, 1 × IEEE 1394a, 1 × LAN, 6 × złącze audio |
Cena | 666 zł |
Galeria
Zestaw testowy
Testy przeprowadziliśmy na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Model | Dostarczył | |
Procesor | AMD Phenom II X4 980 (testy kontrolera SATA) | www.amd.com |
Procesor | AMD Phenom II X6 1090T (testy zasadnicze) | www.amd.com |
Pamięć | GOODRAM PRO DDR3 2000 MHz CL 7 | www.goodram.com |
Nośnik systemowy | OCZ SSD 120 GB | www.ocztechnology.com |
Schładzacz | Zalman CNPS10X Extreme | www.action.pl |
Karta graficzna | Zotac GeForce GTX 570 | www.zotacusa.com |
Zasilacz | Enermax MODU87+ 500 W | www.enermax.pl |
Monitor | Acer P241W (24 cale, 1920 × 1200) | www.acer.pl |
Do testów użyliśmy systemu operacyjnego Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej. Sterowniki karty graficznej to Nvidia ForceWare 263.09.
Programy użyte w testach to:
- Sisoft Sandra 2011 17.30
- Super PI 1.5
- x264 HD Benchmark
- POV-Ray 3.7
- HD Tach 3.0.4.0
- 3DMark Vantage
- 3DMark 11
- OCCT PERESTROiKA 3.1.0.
Wyniki testów – czas uruchamiania, pobór energii elektrycznej i testy syntetyczne
Przeprowadziliśmy kilka podstawowych testów z użyciem procesora Phenom II 1090T, który działał przy włączonych funkcjach Turbo i BEMP (podbija prędkość kontrolera pamięci). Zaczęliśmy od pomiaru czasu uruchamiania systemu Windows.
Wydajność syntetyczna nowych chipsetów jest taka sama jak w przypadku starszych konstrukcji. Turbo w starszych procesorach AMD działa tak samo sprawnie.
Nowa sekcja zasilania w płytach z podstawką AM3+ miała być bardziej energooszczędna od poprzedniej. Sprawdziliśmy więc pobór energii elektrycznej.
Przepustowość podsystemu pamięci
Sprawdziliśmy, czy nowy chipset zmienia cokolwiek w dziedzinie przepustowości pamięci.
Przepustowość podsystemu pamięci bardziej zależy od dopracowania BIOS-u niż wersji chipsetu.
Aplikacje jedno- i wielowątkowe
Sprawdziliśmy, czy nowe płyty radzą sobie lepiej od starszych w aplikacjach jedno- i wielowątkowych. Wybraliśmy dwa programy korzystające tylko z jednego wątku i dwa zdolne spożytkować większą liczbę.
Super PI to szczególnie jednowątkowa aplikacja. Tu liczy się to, jak sprawnie Turbo podbije mnożnik CPU i jak duża jest wydajność podsystemu pamięci. W tym teście wyraźnie widać problem z płytą MSI: nie działa w niej Turbo, więc mnożniki rdzeni procesora nie są zwiększane.
Sytuacja powtarza się w teście w programie PiFast. Ponownie płyta MSI notuje dużą stratę ze względu na kulejące Turbo.
Pora na kod korzystający z wielu rdzeni.
Renderowanie w POV-Ray przyniosło wyniki bardzo zbliżone niezależnie od płyty. Co ciekawe, przodują dwie konstrukcje Gigabyte'a (oparte na nowym i starym chipsecie).
Konwersja na x264 oznacza wyrównany układ sił w stawce. Produkt MSI, niestety, trochę odstaje od reszty.
W drugim przejściu różnice między wynikami poszczególnych płyt zmniejszają się, ale MSI ponownie zajmuje ostatnie miejsce.
3D – 3DMarki
Sprawdziliśmy też wydajność w 3D. Użyliśmy testów syntetycznych.
Ponownie wynik nie zależy od wersji chipsetu. Wydajność płyt jest zbliżona.
Testy kontrolera SATA 6 Gb/s
Dzień wprowadzenia nowych chipsetów AMD nie był łatwy dla żadnego recenzenta. Nie otrzymaliśmy nowych procesorów, które można by przetestować z podstawką AM3+ i układami logiki z serii 9, a informacje od producentów płyt, które otrzymaliśmy, nie mówiły praktycznie niczego o nowych konstrukcjach. Jednak niezrażeni tą sytuacją, postanowiliśmy zweryfikować kilka plotek o mostku południowym SB950, według których miał on usprawnić działanie trybów RAID, jak i samej funkcji TRIM, co powinno przełożyć się na efektywniejsze działanie nośników SSD. Z drugiej strony usłyszeliśmy głosy mówiące, że SB950 wcale nie sprawuje się tak dobrze, jak można by przypuszczać, a mówiąc dosadniej, wypada gorzej od swojego poprzednika, SB850. Jaka jest prawda? O tym już za chwilę.
Do testów wybraliśmy SSD firmy OCZ, a dokładniej: model Vertex 3 120 GB. Próby przeprowadziliśmy z użyciem wszystkich płyt głównych biorących udział w niniejszym teście oraz platformy Intela opartej na układzie P67. Dodatkowo zarówno w przypadku SB850, SB950, jak i P67 utworzyliśmy macierz RAID 0 składającą się z dwóch nośników Vertex 3 120 GB, którą także poddaliśmy testom.
Wykres szybkości sekwencyjnego odczytu pokazuje, że różnice między starym mostkiem południowym a nowym zacierają się – SB850 plasuje się w środku stawki płyt z układem SB950. Warto również zauważyć, że rozwiązanie AMD wcale nie odstaje od kontrolera Intela – ale tylko w przypadku pojedynczego nośnika. W trybie RAID 0 P67 detronizuje zarówno SB850, jak i SB950, choć ten pierwszy wypada na tym polu lepiej niż dopiero co wprowadzony.
Tu sytuacja wygląda podobnie: różnic między nowym mostkiem południowym a starym brak. P67 nadal sprawuje się lepiej w trybie RAID 0, choć różnica nie jest już tak duża. Widać za to, że Intel lepiej sobie radzi, kiedy w grę wchodzi pojedynczy nośnik SSD. Remis musieliśmy ogłosić również w rywalizacji macierzy RAID 0 korzystających z SB850 i SB950.
Losowy odczyt ponownie pokazuje brak jakichkolwiek różnic między SB850 a SB950 w przypadku pojedynczego nośnika SSD. 2 MB/s na korzyść macierzy RAID 0 opartej na starszym mostku południowym to przewaga jedynie symboliczna. Ale warto zauważyć, że Intel spadł w tym teście na koniec stawki.
Sytuacja analogiczna: wyjąwszy tryb RAID 0 układ SB950 radzi sobie podobnie jak SB850, za to P67 spada na koniec stawki.
W teście PCMarka Vantage mierzącym wydajność nośników najlepiej wypada rozwiązanie Intela. Co ciekawe, SB850 uzyskał nieco lepszy wynik od najlepszego, jaki w naszym laboratorium osiągnęły płyty główne wyposażone w mostek południowy SB950.
Test System storage suite programu PCMark 7, również mierzący wydajność nośników, przynosi odwrócenie sytuacji, jednak różnice są marginalne.
Ponownie trudno pokusić się o stwierdzenie, że SB950 przynosi jakiekolwiek korzyści. Wyniki zdecydowanie są wyrównane.
Mostki południowe SB850 i SB950 w teście kopiowania wypadły porównywalnie, można nawet pokusić się o stwierdzenie: identycznie. Układ Intela poradził sobie wyraźnie lepiej.
Pora na podsumowanie, które może być bardzo krótkie. W przypadku pojedynczego nośnika SSD SB950 idzie łeb w łeb z SB850, a w trybie RAID 0 radzi sobie lepiej, choć tak naprawdę tylko w testach syntetycznych. Tym samym plotki można wsadzić między bajki: bez względu na to, jakie oznaczenia widnieją na mostku południowym, w gruncie rzeczy dostajemy to samo. Okazuje się również, że kontroler SATA 6 Gb/s w wersji Intela sprawdzi się nieco lepiej w codziennym użytkowaniu: o 15% lepszy wynik w teście kopiowania mówi sam za siebie.
Również w kategorii „Kontroler SATA” trudno wybrać zwycięzcę spośród płyt głównych będących bohaterami dzisiejszego artykułu. W każdym kolejnym teście następowało prawdziwe przetasowanie, przy czym różnice przeważnie można było uznać za pomijalnie małe.
Podkręcanie
Sprawdziliśmy, czy nowe układy zasilania zwiększają możliwości podkręcania CPU.
Ustawienia podczas prób były następujące:
- napięcie procesora (Vcore): 1,55 V,
- napięcie kontrolera pamięci (CPU NB): 1,25 V,
- napięcie pamięci: 1,80 V,
- mnożnik procesora: ×10 (do testów HTT),
- opóźnienia pamięci: 8-8-8-24.
Wszystkie płyty pozwalają znacznie przyspieszyć procesor. W przypadku UD7 starszy model pokonał nowy. Zatem nowe układy zasilania nie gwarantują lepszego podkręcania CPU.
Przyspieszenie szyny do ponad 300 MHz to żaden wyczyn dla nowoczesnych płyt głównych. Dwie konstrukcje miały problem z mnożnikiem CPU NB (poniżej ×10), stąd kiepskie wyniki.
Pokręcanie pamięci wyszło całkiem dobrze. Nowe płyty pozwalają przyspieszyć kości podobnie jak starsze. Ale w pełni ocenić ich możliwości będziemy mogli dopiero po tym, gdy otrzymamy nowe procesory do gniazda AM3+.
A oto zrzuty ekranu z najlepszymi wynikami:
Podsumowanie
AMD przygotowuje się do wprowadzenia procesorów Bulldozer. Nową podstawkę i zmodernizowany układ zasilania wymogło większe zapotrzebowanie na prąd przyszłych CPU. Nowe układy logiki to właściwie lekkie naciąganie zmarszczek w konstrukcjach już obecnych na rynku. Zmiany są typowo kosmetyczne.
Z ostateczną oceną płyt wstrzymamy się do czasu pojawienia się na rynku procesorów, do których zostały przeznaczone. Pod względem wydajności i funkcji właściwie nie różnią się od poprzedników.
A oto tabela zbiorcza:
ASUS Crosshair V Formula | ASUS Sabertooth 990FX | Gigabyte GA-990FXA-UD7 | MSI 990FXA-GD80 | |
Dostarczył | ASUS | ASUS | Gigabyte | MSI |
Format płyty | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 263 mm) | ATX (345 × 244 mm) |
Chipset | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 |
Zintegrowany układ graficzny | brak | brak | brak | brak |
SidePort Memory | brak | brak | brak | brak |
Rodzaj złącza procesora | AM3+ | AM3+ | AM3+ | AM3+ |
Liczba slotów pamięci | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rodzaj pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Szybkość pamięci | DDR3-2133/1800/1600/1333/1066 | DDR3-1866/1600/1333/1066 | DDR3-2000/1866/1600/1333/1066 | DDR3-2133/1800/1600/1333/1066 |
Tryb jednokanałowy | tak | tak | tak | tak |
Tryb dwukanałowy | tak | tak | tak | tak |
Tryb trzykanałowy | nie | nie | nie | nie |
Liczba slotów PCI | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba slotów PCI Express | 5 (4 ×16, 1 ×1) | 5 (4 ×16, 1 ×1) | 6 (6 ×16) | 6 (4 ×16, 2 ×1) |
Liczba złączy wentylatorów | 8 | 6 | 4 | 5 |
Obsługa NVIDIA SLI | tak | tak | tak | tak |
Obsługa ATI CrossFireX | tak | tak | tak | tak |
Liczba złączy SATA | 7 (7× SATA 6 Gb/s) | 8 (6× SATA 6 Gb/s) | 8 (8× SATA 6 Gb/s) | 6 (6× SATA 6 Gb/s) |
Liczba złączy eSATA | 1 | 2 | 2 | 2 |
RAID | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 |
Liczba kanałów ATA | brak | brak | brak | brak |
LAN | 1× Gigabit LAN | 1× Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC889 | Realtek ALC892 | Realtek ALC889 | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB (panel) | 18 (12) | 18 (12) | 18 (10) | 13 (8) |
Liczba portów USB 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 |
IEEE 1394 | brak | 2 | 2 | 2 |
Bluetooth | brak | brak | brak | brak |
Wi-Fi | brak | brak | brak | brak |
Panel tylny | 1× PS/2 (klawiatura/mysz), 12× USB, 1× eSATA, 1× LAN, Clear CMOS, ROG Connect, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 6× złącze audio | 1× PS/2 (klawiatura/mysz), 12× USB, 2× eSATA, 1× LAN, 1 × IEEE 1394a, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 6× złącze audio | 1× PS/2 (klawiatura/mysz), 10× USB, 2× eSATA, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 1× koaksjalne wyjście S/PDIF, 1 × IEEE 1394a, 1× LAN, 6× złącze audio | 2× PS/2 (klawiatura/mysz), 8× USB, 2× eSATA, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 1× koaksjalne wyjście S/PDIF, Clear CMOS, 1 × IEEE 1394a, 1× LAN, 6× złącze audio |
Cena (złotych) | 819 | 785 | 810 | 666 |
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 819 zł
Cena w dniu publikacji (z VAT): 785 zł
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): 790 zł
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT): 666 zł
