Nowy układ logiki Intel Z68
Na nowy układ logiki Intela czekało wiele osób. Plotki głosiły, że będzie on pozwalał na znacznie większe przyspieszenie BCLK (zegar referencyjny) nowych procesorów. Miał też połączyć możliwości podkręcania i użycia zintegrowanego układu graficznego. Czy tak się stało? Sprawdziliśmy to, a wyniki testów znajdują się na dalszych stronach.
Intel Z68 to funkcjonalne połączenie P67 i H67. Najnowszy układ logiki Intela pozwala na większą elastyczność w konfiguracji komputera. Można wykorzystać zintegrowany czip graficzny, nie tracąc przy tym możliwości przyspieszenia procesora. Z68 ma interfejs do transmisji obrazu FDI (ang. Flexible Display Interface), po którym można przesyłać sygnał ze zintegrowanego w procesorze GPU oraz z samodzielnej karty. Na to czekało wiele osób. Dzięki oprogramowaniu firmy Lucid ma być możliwe przełączanie aktywnego układu graficznego, co ma przynieść oszczędność energii elektrycznej (przy małym obciążeniu obraz może generować zintegrowany GPU, a karta może przejść do najbardziej oszczędnego trybu działania).
Drugą ważną nowością jest technika Intel Smart Response. Ma ona przynieść wymierne korzyści osobom korzystającym z dysków twardych. Niewielki SSD ma pełnić funkcję „inteligentnej” pamięci podręcznej i przyspieszać operacje na często używanych plikach. Wzrost wydajności ma sięgać nawet kilkuset procent.
Poniżej porównanie funkcji chipsetów przeznaczonych do procesorów LGA1155:
Asus P8Z68-V PRO
Stylistyka modelu Asus P8Z68-V PRO nie przynosi rewolucji. To sprawdzone już wzornictwo, charakterystyczne dla popularnych wyrobów kierowanych do bardziej wymagających użytkowników. Funkcjonalność oceniamy jako dobrą, tak samo jak wyposażenie. Użytkownik może ucieszyć się z wbudowanego modułu Bluetooth i czterech portów USB 3.0 (dwa mają złącza na płycie, które łączy się kablem z gniazdami na froncie obudowy). To rozwiązanie podoba się nam, podobnie jak solidne mocowanie radiatorów układu chłodzenia (w większości są to połączenia gwintowe). Również ilość miejsca po obu stronach pierwszego slotu PCI Express ×16 zasługuje na uznanie. Niektórych ucieszy, że na laminacie znalazły się przyciski zasilania i resetowania.
Płytę wyposażono w następujące firmowe rozwiązania Asusa:
- Digi+ VRM to połączenie elementów analogowych i cyfrowych w układzie zasilania procesora.
- UEFI to nowoczesny BIOS z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy
- True USB 3.0 zapewnia wysoką wydajność USB dzięki zastosowaniu układu NEC z USB 3.0.
- BT GO! to wbudowany moduł Bluetooth
- AiCharger+ oznacza dużą prędkość ładowania urządzeń przez USB dzięki zwiększonej obciążalności prądowej gniazd.
- MemOK! pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS powinien ustawić parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
- ASUS Q-Design – samodzielnie, szybko i łatwo. To system technik, takich jak Q-Slot i Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
- USB BIOS Flashback – to wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 sek., a BIOS zostanie wprowadzony automatycznie.
- Kalibracja „Loadline” ma zapewniać maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
- Voltiminder LED polega na tym, że diody LED na laminacie sygnalizują poziom napięcia kluczowych podzespołów. Zależnie od napięcia zmienia się kolor świecenia diod, co ułatwia zorientowanie się w ustawieniach.
Jakość podzespołów użytych do budowy płyty nastraja pozytywnie, jeśli chodzi o czas życia (i niezawodność). Użyto wyłącznie kondensatorów polimerowych, które w odróżnieniu od zwykłych elektrolitycznych są wolne od problemu wysychania elektrolitu, dzięki czemu ich pojemność nie zmniejsza się w czasie.
Sekcja zasilająca procesor według producenta ma 16-fazowy układ sterowania. 12-fazowo sterowane jest napięcie zasilające rdzenie procesora, a 4-fazowo – zasilające zintegrowany układ graficzny. Zastosowano najnowsze rozwiązanie o nazwie DIGI+ VRM (ang. Voltage Regulator Module, 'moduł regulacji napięcia').
W testach model Asusa sprawował się bardzo dobrze, a EFI BIOS działał bez najmniejszych problemów. Płyta zawsze uruchamiała się – nawet po wprowadzeniu absurdalnych ustawień. To już staje się charakterystyczną cechą konstrukcji tej firmy.
Dane techniczne
Model | Asus P8Z68-V PRO |
Format płyty | ATX, 305 × 244 mm |
Podstawka | LGA1155 |
Układ logiki | Intel Z68 |
Liczba slotów pamięci | 4 |
Rodzaj pamięci | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość pamięci | 2200/2133/1866/1600/1333/1066 MHz |
Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
Liczba slotów PCI | 2 |
Liczba slotów PCI Express | 5 (3 ×16, 2 ×1) |
Obsługa Nvidia SLI | tak |
Obsługa ATI CrossFireX | tak |
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s | 4 + 4 |
Liczba złączy eSATA | 1 |
Liczba kanałów ATA | brak |
LAN | 1 × Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB 2.0 | 12 |
Liczba portów USB 3.0 | 4 |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | D-sub, DVI-D, HDMI, 8 × USB (w tym 2 × USB 3.0), Bluetooth, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × LAN, 6 × złącze audio |
Cena | 699 zł |
Asus P8Z68-V PRO – galeria
Gigabyte GA-Z68X-UD3H
Rok 2011 to czas rewolucji stylistycznej w płytach głównych Gigabyte'a. Firma zerwała z niebieskim kolorem laminatu, a i radiatory przeszły dużą metamorfozę. Takie modele, jak G1.Assassin iGA-X58A-OC, to niewątpliwie przełom. Widać, że producent chce zerwać z wizerunkiem twórcy nudnych i bardzo podobnych do siebie płyt. To dobrze – my wolimy większą różnorodność, podobnie jak wielu Czytelników.
GA-Z68X-UD3H wręcz tonie w mrocznych odcieniach: czerń i szarość to właściwie jedyne kolory, do tego czerń laminatu jest matowa. W każdym razie płyta wygląda świeżo i modnie.
Producent – zgodnie z obecnymi trendami – użył wyłącznie kondensatorów polimerowych (są trwalsze od zwykłych elektrolitycznych i dużo dłużej zachowują nominalne parametry). Również wszystkie cewki są ekranowane, co ma przekładać się na większą sprawność (a to oznacza energooszczędność) i niższą temperaturę działania. UD3H oznacza, że płyta pochodzi co najwyżej ze środka katalogu. Mimo to nie wygląda tanio – wręcz przeciwnie. Dopiero rzut oka na sekcję zasilania procesora uwidacznia pewne kompromisy. Układ sterujący liczy siedem faz (Intersil 6366), co jednak nie przekreśla możliwości płyty w dziedzinie podkręcania.
Została użyta technika Ultra Durable 3, która ma zwiększyć żywotność płyty oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii:
- tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne;
- ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury;
- aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance, 'zastępcza indukcyjność szeregowa');
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12 × 12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8 × 304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
W modelu GA-Z68X-UD3H nie zabrakło rozwiązania GIGABYTE 333 technology, na które składa się:
- SATA 6 Gb/s – najnowsza wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s;
- USB 3.0 – zwiększenie przepustowości łącza jest 10-krotne w stosunku do USB 2.0;
- USB Power – zwiększona obciążalność prądowa wyjść USB.
Układ chłodzenia nie jest rozbudowany i składa się z dwóch niedużych radiatorów. Niestety, ten z sekcji zasilania CPU ma tendencję do kiwania się. To niedobrze, bo jeżeli coś go odchyli, to kontakt z mosfetami będzie słaby, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do ich spalenia.
Rozłożenie elementów jest dobre – dostęp do slotów pamięci nie jest blokowany przez kartę graficzną. Niestety, duży schładzacz może kolidować z radiatorami modułów pamięci. Gniazda zasilania znalazły się przy krawędzi laminatu.
W czasie testów płyta działała poprawnie, chociaż po zmianie niektórych ustawień w BIOS-ie nie uruchamiała się. Konieczne okazało się zresetowanie BIOS-u. Szkoda, że Gigabyte ciągle ma z tym problemy. Następnym rozczarowaniem jest technika Hybrid EFI. Gigabyte nadal nie może dołączyć do grona producentów korzystających z EFI zamiast tradycyjnego BIOS-u. Rozwiązaniem ma być proteza w postaci możliwości zmiany ustawień BIOS-u w Windows z użyciem myszy, a nawet ekranu dotykowego (Touch BIOS).
Dane techniczne
Model | Gigabyte GA-Z68X-UD3H |
Szybkość pamięci | 2133/1866/1600/1333/1066 MHz |
Liczba slotów PCI Express | 5 (2 ×16, 3 ×1) |
Obsługa NVIDIA SLI | tak |
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s | 5 + 2 |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC889 |
Liczba portów USB 2.0 | 14 |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), D-sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × IEEE 1394a, 1 × LAN, 6 × złącze audio |
Cena | 547 zł |
Gigabyte GA-Z68X-UD3H – galeria
MSI Z68A-GD80
Model Z68A-GD80 to model z najlepszych stron katalogu MSI. To zobowiązuje – i rzeczywiście płyta wygląda na drogą. Wizualnie nawiązuje do najlepszych produktów firmy, jak choćby ekskluzywny model Big Bang Marshal. Podobne wzornictwo to nie wszystko, producent bowiem wykorzystał niektóre rozwiązania zastosowane na płycie Marshal. Jest więc podobny układ chłodzenia i, co ważniejsze, podzespoły klasy wojskowej („military class II”). Układ zasilania procesora jest dosyć rozbudowany. Sterowanie odbywa się 12-fazowo. W sekcji zasilania CPU użyto cewek o dużej sprawności, SFC (ang. Super Ferrite Choke) i kondensatorów tantalowych. Te ostatnie cechuje duża stabilność, bardzo duży dopuszczalny zakres temperatury działania oraz bardzo niska wartość ESR (ang. Equivalent Series Resistance, 'zastępcza rezystancja szeregowa'). Są one długowieczne: ich żywotność wielokrotnie przewyższa standardowe kondensatory elektrolityczne. Wszystko wygląda zatem na solidne i mające niezbędny przy podkręcaniu zapas wydajności.
Producent zastosował większość swoich sprawdzonych rozwiązań:
- Click BIOS – nowoczesny BIOS (EFI) z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy.
- SFC (ang. Super Ferrite Choke) – cewki o dużej sprawności (nawet 20% przy średnim obciążeniu), większej stabilności i niższej temperaturze działania.
- Kondensatory Hi-c CAP w układzie zasilania CPU – zapewniają stabilne działanie w każdych warunkach oraz są odporne na wysoką temperaturę.
- OC Genie II – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia. To już druga generacja tego rozwiązania.
- DrMOS – polega na zastąpieniu pary tradycyjnych mosfetów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
- Super Charger – trzykrotnie wyższa obciążalność (do 1,5 A) gniazd USB (gniazda mają wzmocnione zasilanie).
- Winki 3.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
Wyposażenie płyty jest na tyle bogate, że chyba tylko nieliczni malkontenci mogliby na coś narzekać. Są nawet punkty pomiarowe kluczowych napięć zasilających oraz przyciski: zasilania, resetowania, podkręcania. Rozłożenie elementów jest co najmniej dobre – nic nie przeszkadza ani nie blokuje dostępu do czegoś. Sloty pamięci są dostateczenie oddalone od karty graficznej, do tego większość złączy jest przy krawędzi laminatu.
Płytę użytkowało się przyjemnie. Zastrzeżenia mamy jedynie do niedziałającego mnożnika pamięci DDR3-2133 (1866 był ostatnim działającym). Mamy nadzieję, że następne wersje EFI poprawią to. Wyjąwszy ten feler płyta bardzo dobrze wypadła w próbach podkręcania.
Dane techniczne
Model | MSI Z68A-GD80 |
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s | 4 + 3 |
LAN | 2 × Gigabit LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 10 |
IEEE 1394 | 2 |
Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), Clear CMOS, DVI-D, HDMI, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 2 × LAN, 1 × eSATA, 1 × IEEE 1394a, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 6 × złącze audio |
Cena | 798 zł |
MSI Z68A-GD80 – galeria
Zestaw testowy
Testy przeprowadziliśmy na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i7-2600K | |
Pamięć | G.Skill F3 DDR3-2300 CL 8 (testy podkręcania) | www.gskill.com |
Pamięć | G.Skill ECO 1333 C7 (testy zasadnicze) | www.gskill.com |
Nośnik | Corsair Nova V128 | www.corsair.com |
Schładzacz | Scythe Kabuto (testy zasadnicze) | www.listan.net |
Schładzacz | Zalman CNPS10X Extreme (testy podkręcania) | www.action.pl |
Karta graficzna | Zotac GeForce GTX 570 | www.zotacusa.com |
Zasilacz | Enermax MODU87+ 500 W | www.enermax.pl |
Monitor | Acer P241W (24 cale, 1920 × 1200) | www.acer.pl |
Do testów użyliśmy systemu operacyjnego Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej. Sterowniki karty graficznej to ForceWare 263.09.
Aplikacje użyte w testach to:
- Sisoft Sandra 2011 17.30
- Super PI 1.5
- 7-ZIP
- x264 HD Benchmark
- TrueCrypt 7.0a
- POV-Ray 3.7
- HD Tach 3.0.4.0
- 3DMark Vantage
- 3DMark 11
- Aliens vs. Predator
- Far Cry 2 1.03
- Race Driver: GRID 1.3
- Resident Evil 5
- S.T.A.L.K.E.R. Benchmark
- Lost Planet 2
- OCCT PERESTROiKA 3.1.0.
Lucid Virtu – żonglowanie układami graficznymi
Układ logiki Intel Z68 umożliwia jednoczesne korzystanie ze zintegrowanego w procesorze układu graficznego i z karty graficznej. Można ręcznie przełączać kabelek od monitora i tym samym decydować, z którego układu graficznego chce się korzystać, ale jest to opcja nieco siłowa i mało sensowna. Z rozwiązaniem przyszła firma Lucid. Oprogramowanie Virtu pozwala użytkownikowi przełączać układy graficzne. Ponadto Virtu przesyła obraz wygenerowany przez kartę do wyjścia na płycie głównej. W ten sposób można (teoretycznie) zbliżyć funkcjonalnie komputery stacjonarne do laptopów, w których technika przełączania zintegrowanego GPU i samodzielnej karty jest stosowana już od dawna i pozwala oszczędzać energię.
Virtu zapewnia dwa tryby:
- i-Mode – czyli ten, na który czekało najwięcej osób. Karta graficzna ma być uaktywniana jedynie w grach 3D, w pozostałym czasie ma działać w trybie najmniejszego zużycia energii. Skupiliśmy się na zbadaniu korzyści, jakie przynosi.
- d-Mode – w którym monitor podłącza się do karty graficznej, a zintegrowany GPU można wykorzystać przy kodowaniu wideo.
Czy to działa? Działa, ale nie ma co liczyć na duże oszczędności energii elektrycznej. To dlatego, że karta graficzna nie zostaje całkiem wyłączona, a jedynie wchodzi w najbardziej oszczędny stan. Jednocześnie występuje pewna nieduża, ale zauważalna strata wydajności w grach.
Oprogramowanie Lucid Virtu będzie również działać na płytach z chipsetem H67/H61.
Intel Smart Response w teorii
Nośniki SSD w porównaniu z tradycyjnymi dyskami są bardzo drogie, szczególnie gdy porówna się wydajność. Oczywiście, można za ok. 400 zł kupić 64-gigabajtowy SSD z przeznaczeniem na sam system i kluczowe programy, ale nie wszyscy mają ochotę martwić się o każdy kolejny megabajt pojawiający się na partycji systemowej. I właśnie w tym miejscu na arenę wkracza technika Intel Smart Response, która ma nam pozwolić stosunkowo małym kosztem korzystać z zalet SSD bez przejmowania się wolną przestrzenią dyskową.
Jak to działa?
Intel Smart Response to technika, z której mogą korzystać płyty oparte na układzie Z68 i która jest częścią ogólnej koncepcji znanej nam już od dawna pod nazwą Rapid Storage – to właśnie z poziomu tych sterowników można kontrolować intelowską nowinkę. Założenie jest proste: podłączyć pojemny dysk twardy, na którym będzie zainstalowany zarówno system, jak i wszystkie programy, oraz niewielki nośnik SSD (minimum, na jakim operuje Smart Response, wynosi 18,6 GB, maksimum to 64 GB), który zostanie użyty jako pamięć podręczna. Następnie Smart Response zapamiętuje lokalizację najczęściej wykorzystywanych danych, po czym umieszcza w pamięci SSD całe bloki, w których te dane się znajdują, tak aby dostęp do nich był znacznie szybszy. Dzięki temu najczęściej uruchamiane w danym systemie aplikacje powinny otwierać się szybciej, a i sama wygoda pracy na komputerze z aktywną techniką Smart Response powinna nieco zbliżyć się do tego, co zapewniają nośniki SSD.
Ponadto Intel daje nam do wyboru dwa tryby, w których może działać to swoiste przyspieszanie dysku: rozszerzony oraz maksymalizacji. Pierwszy, w teorii nieco wolniejszy, nie naraża użytkownika na utratę żadnych danych w przypadku awarii nośnika SSD, drugi zapewnia nieco większą wydajność, jednak może doprowadzić do braku synchronizacji między danymi zapisanymi na SSD oraz tradycyjnym dysku.
Technikę Smart Response łatwo zainstalować, o ile spełni się dwa podstawowe warunki: kontroler dysków na płycie głównej musi być tak ustawiony, aby działał w trybie RAID, a systemem operacyjnym musi być Windows Vista, Windows 7 lub Windows Server 2008. Następnie po zastosowaniu sterowników Rapid Storage wystarczy podłączyć nośnik SSD, aby w oknie służącym do zarządzania podłączonymi dyskami pojawiła się opcja pozwalająca włączyć przyspieszenie.
W następnym kroku wybieramy, jak duża część nośnika SSD ma być wykorzystywana jako pamięć podręczna, oraz dysk, którego działanie zostanie dzięki temu przyspieszone. Ostatnim krokiem jest ustawienie trybu działania techniki Smart Response: do wyboru jest bezpieczny rozszerzony oraz nieco szybszy maksymalizacji, niegwarantujący, jak już pisaliśmy, bezpieczeństwa danych.
Intel Smart Response w praktyce
Swoje testy przeprowadziliśmy przy użyciu komponentów zaczerpniętych z platformy przedstawionej w artykule o intelowskich nośnikach SSD z serii 510. Całość została uzupełniona o dysk twardy Seagate Barracuda XT 2 TB oraz przeznaczony do wykorzystania techniki Smart Response nośnik Intel SSD 311 o pojemności 20 GB, który, co ciekawe, został wyposażony w 34-nanometrowe kości pamięci typu Single-Level Cell. Należy również dodać, że Intel SSD 311 nie jest sprinterem: prędkość sekwencyjnego odczytu wynosi do 200 MB/s, zapisu – do 105 MB/s, a losowego zapisu – 3300 IOPS. Pozytywnie zaskakuje jedynie prędkość losowego odczytu, która według danych technicznych kształtuje się na poziomie 37 000 operacji na sekundę. Niestety, cena tego specyficznego nośnika SSD wynosi 119 dol.
Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzy razy, po czym wyciągaliśmy średnią z uzyskanych wyników. W przypadkach gdy włączona była technika Smart Response, wykonywany był dodatkowy pomiar, ponieważ pierwszego nie mogliśmy brać pod uwagę ze względu na sposób działania testowanej funkcji. Aby doszło do zapisania jakichkolwiek danych w pamięci podręcznej, czyli na nośniku SSD, wpierw system musi co najmniej raz uzyskać dostęp do danych – to tak zwany zimny przebieg.
Na początek sprawdziliśmy, w jaki sposób zachowa się typowy benchmark sprawdzający szybkość zapisu oraz odczytu. Od razu przekonaliśmy się, że Smart Response funkcjonuje prawidłowo, i od razu zauważyliśmy pewien problem. O ile przy odczycie odnotowaliśmy znaczną poprawę, to w przypadku zapisu pojawił się spadek szybkości. Wszystko więc wskazuje na to, że przez działanie w trybie RAID transfer jest ograniczony możliwościami nośnika SSD, a te w przypadku testowanego Intela 311 sięgają 105 MB/s. Inną ciekawostką jest to, że teoretycznie szybszy tryb maksymalizacji wypada znacznie gorzej od rozszerzonego.
PCMark Vantage uświadamia nam, że skok wydajnościowy pomiędzy konfiguracją z wyłączoną funkcją Smart Response a systemem, w którym ta technika jest aktywna, może być ogromny. W tym teście niemal doszliśmy do reklamowanego na pudełkach niektórych płyt głównych opartych na chipsecie Z68 czterokrotnego wzrostu wydajności – tym razem tryb maksymalizacji zachował się zgodnie z oczekiwaniami.
Program Photoshop CS5 otwierał się szybciej w systemie z włączoną funkcją Smart Response. Oczywiście, różnica niecałych 2 sek. zachwytów nie wywoła, ale na tym przykładzie widać, że przyspieszanie nośników w wykonaniu Intela ma przełożenie na jedną z kluczowych zalet SSD.
Czas na kopiowanie, czyli test, który jak się wydaje, ma mało praktyczne zastosowanie w przypadku konfiguracji Smart Response, trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś skasuje dopiero co skopiowane pliki, aby po chwili skopiować je jeszcze raz. Jednak pokazuje nam, o ile szybszy może być dostęp do często używanych plików przy wykorzystaniu techniki Smart Response. Dodatkowo widać jak na dłoni rzeczywistą przewagę trybu maksymalizacji nad domyślnym trybem rozszerzonym. W tym teście zaobserwowaliśmy również pewne niepokojące zjawisko. O ile przy drugim, trzecim i czwartym kopiowaniu, do którego mogą doprowadzić jedynie prawdziwi desperaci, czas potrzebny na wykonanie tej operacji znacznie się skrócił, to pierwszy przebieg przy włączonej funkcji Smart Response był zaskakująco długi: w obu trybach wyniósł blisko minutę dłużej niż w przypadku pozostawionego samemu sobie dysku twardego. To zaś oznacza, że codzienne operacje polegające na przenoszeniu z miejsca na miejsce coraz to nowych zdjęć, muzyki czy filmów mogą się nieco wydłużyć.
Czy w takim razie Smart Response to rozwiązanie warte zachodu? I tak, i nie. Jeżeli ktoś skusi się na płytę z chipsetem Z68, a w szufladzie znajdzie zalegający stary nośnik SSD, to grzechem byłoby nie wykorzystać tej techniki, bo w pewnych sytuacjach faktycznie zwiększy wygodę pracy w systemie operacyjnym. Niestety, w naszym odczuciu Smart Response nie powinien być celem samym w sobie. Zakładając optymistycznie, że tańsze płyty główne wykorzystujące chipset Z68 będą kosztowały około 550 zł, a do tego trzeba wydać dodatkowe 200–300 zł na nośnik SSD, pojawia się pytanie, czy nie lepiej rozejrzeć się za tańszą konstrukcją opartą na układzie P67 lub H67, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na standardowy nośnik SSD o pojemności 80 GB. I na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sam, zaglądając do portfela.
Wyniki testów – czas uruchamiania i testy syntetyczne
Zaczęliśmy od zmierzenia czasu uruchomienia systemu:
Wydajność podsystemu pamięci
Przechodzimy do testów przepustowości pamięci:
Kompresja, kodowanie i inne
3DMarki i gry
Kolej na testy w środowisku 3D. Na początek 3DMark Vantage:
Sprawdziliśmy wydajność zintegrowanego układu graficznego HD 3000:
3D – gry
Sprawdziliśmy również wydajność w grach.
W grach różnice pomiędzy płytami są bardzo niewielkie. Koszt użycia Virtu jest spory, co najmniej kilkuprocentowy.
Pobór energii elektrycznej i temperatura
Nie mogło zabraknąć pomiarów poboru energii elektrycznej:
W spoczynku, czyli tam, gdzie korzyści z Virtu powinny być największe, płyty... rozczarowują. Virtu albo nie polepsza sytuacji, albo wręcz przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania na energię. Wyniki z aktywnym Virtu niezależnie od opcji: włączone lub wyłączone, są takie same (przykładem płyta MSI).
Nawet podczas odtwarzania filmu w jakości 1080p nie ma korzyści z aktywnego Virtu. To zapewne dlatego, że GTX 570 jest wtedy bardzo nieznacznie zaangażowany i pobiera tylko minimalnie więcej energii elektrycznej niż w spoczynku. Z włączonym Virtu karta graficzna pozostaje w najniższym stanie energetycznym (spoczynek), a zadania związane z wideo spoczywają na barkach CPU (i wbudowanego weń HD 3000/2000).
Obowiązkowy pomiar temperatury. Mierzyliśmy ją po 10 minutach obciążenia programem OCCT. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie odbywały się testy, wynosiła około 21°C.
Podkręcanie
Miłośnicy zwiększania osiągów komputera za darmo (no prawie, bo jednak jakieś nakłady, choćby na lepszy układ chłodzenia, są niezbędne) bardzo liczyli na chipset Z68. Wieść gminna niosła, że ma to być najlepszy chipset do podkręcania platformy LGA1155. Tym, co budziło największe nadzieje, były pogłoski, że Z68 ma umożliwić osiągnięcie dużo szybszego BCLK (zegar referencyjny procesora). To otworzyłoby furtkę do mocniejszego przyspieszania nie tylko procesorów z serii K, ale również tych z zablokowanymi mnożnikami. Intel Z68 pozwala jednocześnie przyspieszyć procesor i zintegrowany układ graficzny, co do tej pory było niemożliwe.
Ustawienia podczas prób były następujące:
- napięcie procesora (Vcore): 1,35 V (według funkcji monitoringu płyty głównej; w przypadku konstrukcji wyposażonych w punkty pomiarowe weryfikowaliśmy parametry woltomierzem),
- napięcie pamięci: 1,70 V,
- opóźnienia pamięci: 8-10-8-24.
Testy podkręcania rozpoczęliśmy od sprawdzenia, czy rzeczywiście Z68 pozwala na coś więcej w dziedzinie przyspieszania BCLK niż P67 czy H67. Szybkość zegara referencyjnego CPU zwiększaliśmy co 1 MHz.
Chipset nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania szybkiego zegara referencyjnego CPU. Wyniki tej próby nie zaskoczyły nas, wręcz przeciwnie: utwierdziły nas w przekonaniu, że to nie płyta, ale sam procesor decyduje o tym, jakie BCLK można uzyskać. Przez nasze ręce przewinęło się kilkanaście procesorów z rodziny Sandy Bridge i każdy osiągał na dowolnej płycie głównej bardzo zbliżoną szybkość zegara referencyjnego. Z68 nic w tej kwestii nie zmienia.
Następny sprawdzian to przyspieszenie samego procesora. Prędkość zwiększaliśmy co 50 MHz (mnożnikiem i BCLK).
Przetaktowanie samego procesora silnie zależy od sekcji zasilania. Przypomnijmy, że na każdej płycie staramy się ustawić takie same parametry. Najtańszy model w teście wypadł dosyć blado, ale to przez znakomicie radzącą sobie konkurencję.
Możliwości przetaktowania pamięci sprawdziliśmy, zwiększając jej prędkość co 50 MHz (DDR3-1900, DDR3-1950 itd.).
Możliwości przyspieszenia pamięci wciąż (mimo kontrolerów w procesorach) silnie zależą od możliwości płyty głównej i dopracowania jej BIOS-u. Słabszy wynik MSI w tym teście jest spowodowany tym, że największy działający mnożnik RAM-u to DDR3-1866. Pozostałe dwie płyty bez problemu pozwoliły działać pamięci z mnożnikiem DDR3-2133. Kości podkręcaliśmy, zwiększając ich mnożnik, a następnie podbijając szynę.
Najlepsze wyniki:
Podsumowanie
Chipset Z68 to nieco dziwny twór. Jeżeli traktować go jako proste połączenie układu P67 i H67, to okazuje się bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jeśliby oceniać go w kontekście nowych funkcji (Virtu i Intel SRT), kwestia nieco się komplikuje. Oba nowe rozwiązania teoretycznie są świetne. W praktyce wygląda to już nieco gorzej. Nie kwestionujemy ich użyteczności, ale nie jesteśmy do nich przekonani w stu procentach. Bo czy nabywca nowej (nie najtańszej przecież) płyty głównej (i co za tym idzie – nowego procesora) będzie chciał korzystać z możliwości przyspieszenia operacji dyskowych, kupując w tym celu nieduży nośnik SSD? Wydaje się nam, że raczej wysupła trochę więcej grosza i kupi SSD z przeznaczeniem na system operacyjny. Przełączanie układów graficznych działa, ale korzyści są właściwie żadne.
Czy zatem przetestowane płyty główne warto kupić? Wszystko zależy od „polityki” cenowej producenta chipsetu i pozycjonowania tych płyt na rynku. Jeżeli będą nieznacznie droższe od odpowiedników z P67, to na pewno będzie warto. Z drugiej strony płyty główne pod procesory z zablokowanymi mnożnikami są sporo tańsze (na przykład model z chipsetem H61 można kupić za około 200 zł), co każe się poważnie zastanowić, czy nie lepiej zaoszczędzone pieniądze dołożyć do lepszej karty graficznej. Wydaje się, że grupą docelową są osoby kupujące procesory z serii K. Mając bardzo szybką kartę graficzną, warto przyspieszyć nawet tak wydajny procesor jak Intel Core i5-2500K czy i7-2600K. Do tego płyta z chipsetem Intel Z68 nadaje się bardzo dobrze. Dodatkowe funkcje czasem mogą się okazać przydatne, na przykład przy wymianie karty graficznej, ze względu na możliwość użycia zintegrowanego z CPU układu graficznego (można najpierw sprzedać starą i dopiero później kupić nową). Można też pokusić się o kodowanie wideo z użyciem techniki Intel Quick Sync, która wykorzysta wbudowany układ Intel HD 3000/2000.
Z przetestowanych modeli najlepsze wrażenie zrobił na nas Asus P8Z68-V PRO. Tradycyjnie dopracowany BIOS (EFI), bardzo dobre wyposażenie i dobra cena – to podstawowe zalety.
A oto tabela zbiorcza:
ASUS P8Z68-V PRO | Gigabyte GA-Z68X-UD3H | MSI Z68A-GD80 | |
Dostarczył | ASUS | Gigabyte | MSI |
Format płyty | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) |
Chipset | Intel Z68 | Intel Z68 | Intel Z68 |
Wyjście obrazu | tak | tak | tak |
SidePort Memory | brak | brak | brak |
Rodzaj złącza procesora | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |
Liczba slotów pamięci | 4 | 4 | 4 |
Rodzaj pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Szybkość pamięci | DDR3-2200/2133/1866/1600/1333/1066 | DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 | DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 |
Tryb jednokanałowy | tak | tak | tak |
Tryb dwukanałowy | tak | tak | tak |
Tryb trzykanałowy | nie | nie | nie |
Liczba slotów PCI | 2 | 2 | 2 |
Liczba slotów PCI Express | 5 (3 ×16, 2 ×1) | 5 (2 ×16, 3 ×1) | 5 (3 ×16, 2 ×1) |
Liczba złączy wentylatorów | 6 | 4 | 5 |
Obsługa NVIDIA SLI | tak | tak | tak |
Obsługa ATI CrossFireX | tak | tak | tak |
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s | 8 (4× SATA 6 Gb/s) | 7 (2× SATA 6 Gb/s) | 7 (3× SATA 6 Gb/s) |
Liczba złączy eSATA | 1 | 1 | 1 |
RAID | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 |
Liczba kanałów ATA | brak | brak | brak |
LAN | 1× Gigabit LAN | 1× Gigabit LAN | 2× Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC892 | Realtek ALC889 | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB 2.0 (w tym USB 3.0) | 16 (4) | 18 (4) | 14 (4) |
IEEE 1394 | 2 | 2 | 2 |
Panel tylny | D-Sub, DVI-D, HDMI, 8 × USB (w tym 2 × USB 3.0), Bluetooth, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × LAN, 6 × złącze audio | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × IEEE 1394a, 1 × LAN, 6 × złącze audio | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), Clear CMOS, DVI-D, HDMI, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 2 × LAN, 1 × eSATA, 1 × IEEE 1394a, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 6 × złącze audio |
Cena złotych | 699 | 547 | 798 |
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 699 zł
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): 547 zł
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT): 798 zł
