ASUS Rampage III Black Edition
ASUS Rampage III Black Edition to najwyższy model tego producenta przeznaczony pod procesory firmy Intel do podstawki LGA1366. Jest kierowany do najbardziej wymagających użytkowników.
Płyta należy, oczywiście, do rodziny ROG (ang. Republic of Gamers, 'Republika Graczy'). Chociaż nazwa sugeruje duże pokrewieństwo z modelem Rampage III Extreme, to zmian jest tyle, że właściwie mamy do czynienia z nową płytą główną, która tylko w założeniach przypomina starszą wersję.
Rampage III Black Edition ma wymiary 305×269 mm i czarny laminat. Podstawka pod procesor to LGA1366, chipset zaś to układy Intel X58 i ICH10R. Sekcja zasilania procesora jest odpowiednio rozbudowana, aby zapewnić wystarczający zapas prądu dla sześciordzeniowych procesorów, szczególnie po przetaktowaniu. Zasilaniem CPU zajmuje się 11-fazowy układ sterujący – producent nazwał tę sekcję Extreme Engine Digi+. Osiem faz steruje napięciem zasilającym rdzenie procesora, pozostałe trzy pilnują napięcia zasilającego Uncore (kontroler pamięci, QPI i pamięć podręczna). Odpowiednio duże natężenie prądu zapewniają dwa ośmiopinowe złącza ATX 12 V. Układ zasilania mostka Intel X58 jest sterowany trzyfazowo, podobnie jak pamięć. W sekcjach zasilających użyto „proadlizerów”, które zastępują do kilkudziesięciu kondensatorów odsprzęgających. Jest to możliwe dlatego, że proadlizer umie zastąpić kilka typów kondensatorów (zarówno te o najszybszym czasie reakcji, jak również te o średnim i długim). To drogie i cenione rozwiązanie.
Jakość użytych podzespołów nie budzi żadnych wątpliwości: są proadlizery, kondensatory polimerowe i ekranowane cewki. Wokół gniazda procesora jest dużo miejsca i nie powinno być żadnych problemów z montażem nawet rozbudowanych schładzaczy.
ASUS Rampage III Black Edition wyposażono w firmowe rozwiązania ASUS-a:
- Extreme Engine Digi+ to kombinacja elementów analogowych i cyfrowych w układzie zasilania procesora.
- True USB 3.0 zapewnia dużą wydajność USB dzięki zastosowaniu układów NEC z USB 3.0.
- MemOK! pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS powinien ustawić parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
- ASUS Q-Design – system technik takich, jak Q-Connector, Q-Slot, Q-LED i Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
- USB BIOS Flashback to wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 s, a BIOS zostanie wprowadzony automatycznie.
- Kalibracja „Loadline” ma zapewniać maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
- Voltiminder LED – diody LED na laminacie sygnalizują napięcie w kluczowych podzespołach. Zależnie od poziomu napięcia zmienia się kolor świecenia diod, co ułatwia orientację w ustawieniach.
- ProbeIt docenią ortodoksyjni podkręcacze. ASUS wyprowadził punkty pomiarowe tak, żeby były łatwo dostępne dla tych, którzy chcieliby monitorować poziomy napięć miernikiem (zamiast w programie, który może wprowadzać przekłamania). Dostępne są punkty pomiarowe aż siedmiu kluczowych napięć.
- ROG Connect to rozwiązanie polegające na kontrolowaniu płyty głównej z użyciem drugiego komputera. Płyta ASUS Rampage III Black Edition ma na laminacie układ, który sprzętowo (w systemie operacyjnym nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania) pozwala z drugiego komputera (ten wymaga oprogramowania) podkręcać podzespoły i zmieniać napięcia poprzez kabel USB.
Chłodzeniem zajmuje się system trzech niskich i masywnych radiatorów wykonanych z bloków aluminium. Dwa z nich są połączone płaskim ciepłowodem. Całość układu jest przymocowana do płyty bardzo solidnie, z użyciem połączeń gwintowych.
Na laminacie jest sześć slotów pamięci, które pozwalają działać modułom w trybie jedno-, dwu- i trzykanałowym. Maksymalnie płyta może obsłużyć 48 GB RAM-u. Moduły mogą osiągać prędkość DDR3 2200 MHz.
Są cztery złącza PCI Express ×16. Dostępne konfiguracje to: ×16, ×16/×16, ×16/×8/×8 i ×8/×8×8/×8. Karty graficzne mogą działać w trybie CrossFireX i SLI. Na laminacie są też dwa złącza PCI Express ×1.
Do płyty można podłączyć osiem urządzeń SATA i dwa eSATA (steruje nimi kontroler JMicron363). Dwa gniazda SATA obsługuje kontroler Marvell 9182, dzięki czemu urządzenia mogą przesyłać dane z prędkością 6 Gb/s (teoretycznie). Producent nie przewidział możliwości podłączenia urządzeń IDE. Można użyć 15 urządzeń USB, w tym czterech USB 3.0 (pod kontrolą układów NEC-a).
Na płycie jest jedno gniazdo LAN, które może działać z prędkością 1 Gb/s. Układ wykonawczy to Intel 82567V. Ale to niejedyny sposób komunikacji w Rampage III Black Edition. Ortodoksyjni gracze powinni skorzystać z dołączonej do zestawu karty ThunderBolt. Znalazł się na niej specjalny procesor, Killer E2100, do obsługi połączenia sieciowego (NPU, ang. network processing unit). Zwalnia on główny procesor z zadań związanych z LAN-em i automatycznie optymalizuje połączenie tak, żeby zapewnić jak najlepszy czas reakcji w grach. To układ o pokaźnej mocy obliczeniowej i własnej pamięci. Szczegółowo przetestowaliśmy i opisaliśmy to rozwiązanie w artykule „Bigfoot Networks Killer 2100 – karta sieciowa dla prawdziwego gracza”.
ThunderBolt ma na pokładzie również audio. Ceniony za wyśmienite parametry i dobry dźwięk DAC Cirrus Logic CS4398 (ten przetwornik można znaleźć w urządzeniach za kilka tysięcy Euro, jak na przykład Teac Esoteric SA-10) jest otoczony bardzo wysokiej jakości podzespołami dobranymi pod względem brzmienia (a nie tylko suchych danych technicznych), jak kondensatory Nichicon Fine Gold (FG) MUSE. Takie same można znaleźć w urządzeniach hi-fi za duże pieniądze. Wyjście słuchawkowe jest zasilane przez sprawdzony układ Texas Instruments TPA6120A2. Bez problemu radzi on sobie ze słuchawkami o impedancji 600 omów, zapewniając przy takim obciążeniu moc 80 mW. Użyte wzmacniacze operacyjne to National Semiconductor LM4562. Są one zamocowane w podstawkach, więc można je wymienić na inne, o odmiennym charakterze brzmienia. Oczywiście, układ zasilania również jest wysokich lotów. Zaprojektowany zgodnie z najlepszymi wzorami, ma odpowiedni zapas mocy, żeby prąd dostarczany do czułych układów audio był możliwie stabilny i pozbawiony zakłóceń z pozostałych podzespołów komputera. Użyto m.in. dławików o obciążalności 20 A.
Musimy przyznać, że jakość dźwięku, nawet uzyskanego w przeciętnych słuchawkach, robi duże wrażenie. Być może nasz specjalista od audio sprawdzi kartę ThunderBolt z „high-endową” konstrukcją. Naszym zdaniem mezaliansu nie będzie.
Generowaniem dźwięku zarządza ośmiokanałowy układ SupremeFX X-Fi 2.
ASUS Rampage III Black Edition – galeria
Gigabyte G1.Assassin
Gigabyte G1.Assassin to jedna z trzech nowych płyt tego producenta z podstawką LGA1366i najdroższa z całej trójki. Pozostałe dwie nazwano G1.Sniper i G1.Guerilla. Wojskowe konotacje nie kończą się na nazwach: płyty wyglądają, jakby do laminatu poprzyczepiano elementy broni.
G1.Assassin to następna konstrukcja z najwyższej półki. Ma wymiary 345×264 mm, jest więc większa od standardowej ATX. Producent określa jej format jako XL-ATX. Do tak dużej płyty trzeba odpowiedniej obudowy. Laminat jest czarny, co przynosi pewną odmianę po długo stosowanym przez Gigabyte niebieskim. Chipset to układy Intel X58 i ICH10R. Jakość komponentów jest, naturalnie, bardzo dobra. Poza wysokiej klasy kondensatorami i cewkami Gigabyte zapewnia coś ekstra: ponadprzeciętnej jakości układ dźwiękowy i równie dobrą „sieciówkę”. Ale o tym za chwilę.
Układ zasilania procesora jest rozbudowany, ma 16 faz sterujących napięciem. Wojna na liczbę faz chyba na dobre się zakończyła, bo wszyscy producenci jakby się umówili i najnowsze modele mają ich mniej niż poprzednie. Możemy zapewnić zaniepokojonych Czytelników, że mniej nie oznacza w tym przypadku: gorzej.
Nie zabrakło techniki Ultra Durable 3, która ma zwiększyć żywotność płyty głównej oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii. W jej skład wchodzą:
- Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
- Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
- Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia tworzą cztery radiatory połączone ciepłowodem. Mają one na tyle niecodzienne kształty, że mogą powodować perturbacje na lotnisku (przy przewożeniu płyty samolotem). Chodzi o to, że kształtem przypominają elementy karabinu maszynowego. Oczywiście, podczas projektowania układu chłodzenia położono nacisk na jego efektywność. Bez obaw – to działa sprawnie. Do przymocowania nietypowych radiatorów do laminatu użyto połączenia gwintowego. To najpewniejszy sposób i cieszymy się, że w drogich konstrukcjach staje się standardem. Wokół gniazda procesora jest wystarczająco dużo miejsca do zamontowania schładzacza.
Na laminacie jest sześć gniazd pamięci DDR3. Mogą one działać w trybie jedno-, dwu- lub trzykanałowym. Można zainstalować do 24 GB RAM-u. Najwyższa prędkość modułów to 2200 MHz (co zależy w dużym stopniu od możliwości wbudowanego w procesor kontrolera pamięci).
Producent zdecydował się na cztery złącza PCI Express ×16. Można więc zbudować wydajny system graficzny złożony maksymalnie z czterech kart graficznych działających w CrossFireX lub trzech działających w SLI.
Można użyć ośmiu napędów SATA, z czego dwa mogą być typu SATA 6 Gb/s. Kontroler tych drugich, Marvell 88SE9182, połączono z chipsetem dwiema liniami PCI Express ×1, żeby zapewnić odpowiednią przepustowość. Zrezygnowano ze złączy IDE i eSATA. Do płyty można podłączyć 16 urządzeń USB, z czego aż osiem może działać w standardzie USB 3.0. Brawa dla producenta – przypomnijmy, że chipset nie ma wbudowanej obsługi tego standardu.
Pojedyncze złącze sieciowe jest obsługiwane przez układ Bigfoot Killer E2100, który umożliwia działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. To specjalny procesor do obsługi połączenia sieciowego (NPU – ang. network processing unit). Tylko Gigabyte i ASUS wykorzystują to rozwiązanie. NPU przejmuje na siebie zadania związane z obsługą połączenia sieciowego, zwalniając tym samym zasoby CPU. Bigfoot Killer E2100 ma własne oprogramowanie i pamięć. Największą korzyścią z jego zastosowania jest zmniejszenie opóźnień podczas gry w sieci. Więcej o zasadzie jego działania i efektach można przeczytać w artykule „Bigfoot Networks Killer 2100 – karta sieciowa dla prawdziwego gracza”. Niestety, w redakcji mamy internet radiowy, więc nie sposób odczuć korzyści z jego użycia.
Następnym smaczkiem jest zastosowany układ dźwiękowy. Nie jest to któryś z popularnych kodeków audio. Wykorzystano scalak Creative CA20K2, który jest podstawą Sound Blastera X-Fi. To gwarantuje najlepsze doznania w trakcie rozgrywki.
Sam układ działa w otoczeniu dobrych podzespołów, takich jak znakomite kondensatory Nichicon z serii MUSE ES oraz MW Bi-Polarized, które są bardzo cenione przez audiofilów. Przyznajemy, że nawet dźwięk ze średniej jakości głośników robi wrażenie swoją żywością i naturalnością. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy można obciążać impedancją do 150 omów. Oznacza to możliwość wysterowania słuchawek znacznie „trudniejszych” niż te najpopularniejsze modele.
Gigabyte G1.Assassin – galeria
Sapphire Pure Black X58
W projektowaniu płyty głównej Sapphire Pure Black X58 uczestniczyli inżynierowie z firmy EVGA. To pozwala wiele oczekiwać od nowej konstrukcji z podstawką LGA1366 i chipsetem Intel X58.
Seria Pure Black to nie tylko podstawka LGA1366, ale też LGA1155. Musimy przyznać, że podoba nam się ta seria. Czarny laminat ma typowe wymiary ATX: 305×245 mm. Dodatki są niebieskie i czarne. Sekcja zasilania CPU jest sterowana ośmiofazowo. Cewki są ekranowane, a kondensatory – polimerowe, jest więc solidnie. Na pasywny układ chłodzenia składają się trzy radiatory, z których dwa łączy ciepłowód. Dwa z nich są przytwierdzone z wykorzystaniem pewnego połączenia gwintowego. Co godne odnotowania, każdy radiator ma aż cztery punkty mocowania, a temu z sekcji zasilania towarzyszy blaszka usztywniająca po drugiej stronie.
Niestety, ramka mocująca nasz platformowy schładzacz nie bardzo chciała się zmieścić, a to ze względu na radiator umieszczony bardzo blisko gniazda CPU. Zabrakło dosłownie 2–3 mm. Mogą więc wystąpić problemy z montażem niektórych schładzaczy.
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie jedno-, dwu- lub trzykanałowym. W sześciu slotach można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co oznacza do 24 GB RAM-u. Instrukcja jako prędkość maksymalną podaje DDR3-1600+. To raczej fałszywa skromność niż ograniczenie konstrukcji.
Są cztery gniazda PCI Express ×16. Da się zatem zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z kilku kart. Ze względu na rozmieszczenie gniazd można użyć maksymalnie trzech kart graficznych z dwuslotowym układem chłodzenia. Na laminacie znalazło się również jedno gniazdo PCI.
Pojedyncze gniazdo LAN może przesyłać dane z prędkością do 1 Gb/s. Układ wykonawczy to Marvell 88E8057. Do płyty można podłączyć dwa urządzenia działające w standardzie IDE. Maksymalna liczba nośników SATA to siedem (wśród nich mogą być dwa SATA 6 Gb/s). Są dwa gniazda FireWire (z czego jedno na panelu wejścia-wyjścia) i 12 USB, z których dwa mogą działać w trybie USB 3.0.
Przy krawędzi płyty umieszczono przyciski: zasilania, resetowania i Clear CMOS. Jest też wyświetlacz diagnostyczny LED, który może monitorować temperaturę procesora. Producent umożliwił nawet sprawdzenie miernikiem kluczowych napięć, wyprowadzając odpowiednie punkty pomiarowe.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC892.
Sapphire Pure Black X58 – galeria
Zestaw testowy
Testy przeprowadziliśmy na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Model | Dostarczył | |
Procesor: | Intel Core i7-990X | |
Pamięć: | GOODRAM PRO DDR3-2000 CL 7 (6 × 2 GB) | www.goodram.com |
Dysk: | Corsair Nova V128 | www.corsair.com |
Schładzacz: | Zalman CNPS10X Extreme | www.action.pl |
Karta graficzna: | 3 × Sapphire HD 6950 @ 6970 | www.sapphiretech.com |
Zasilacz: | SilverStone SST-ST1500 | www.silverstonetek.com |
Monitor: | 3 × DELL 2408WFP (24 cale, 1920×1200) | www1.euro.dell.com |
Do testów użyliśmy systemu operacyjnego Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej. Sterowniki karty graficznej to Catalyst 11.4.
Aplikacje wykorzystane w testach to:
- Sisoft Sandra 2011 17.30
- Super PI 1.5
- LuxMark 1.0
- 7-Zip
- POV-Ray 3.7
- HD Tach 3.0.4.0
- 3DMark Vantage
- 3DMark 11
- Aliens vs. Predator
- Far Cry 2 1.03
- Race Driver: GRID 1.3
- Resident Evil 5
- Lost Planet 2
- OCCT PERESTROiKA 3.1.0.
Stanowisko testowe
Uznaliśmy, że skoro Intel oferuje równolegle dwie platformy dla wymagających użytkowników/graczy, to droższa (LGA1366) może kusić 12-wątkowymi procesorami i większą łatwością budowania konfiguracji z wieloma kartami graficznymi. Takie właśnie konfiguracje testowaliśmy na wszystkich płytach. Ogromna szybkość nowych układów graficznych sprawia, że trudno jest uzasadnić użycie więcej niż jednej karty graficznej nawet w bardzo wymagających grach. Postanowiliśmy więc sprawdzić wydajność platformy do gier na trzech monitorach jednocześnie. Eyefinity to zupełnie inny wymiar grania, ale też dużo większe wymagania sprzętowe. W końcu rozdzielczość 5760×1200 to nie przelewki, a właśnie w takiej uruchamialiśmy testy.
Kilka zdjęć stanowiska testowego:
Wyniki testów – czas uruchamiania, pobór energii, temperatury
Podstawowe testy przeprowadziliśmy z domyślnymi ustawieniami procesora i z jedną kartą graficzną. Wyświetlała ona obraz na trzech monitorach (Eyefinity).
Zaczynamy – już tradycyjnie – od czasu uruchamiania systemu Windows.
Przy braku obciążenia najmniej energii elektrycznej potrzebuje Pure Black X58. Różnica w stosunku do okupującego trzecie miejsce Rampage III Black Edition sięga ponad 20%. Musimy w tym miejscu wspomnieć, że gdy w użyciu jest Eyefinity (w naszym przypadku były to trzy monitory), karta graficzna nie przechodzi do najoszczędniejszego trybu – zegary rdzenia i pamięci działają szybciej podczas bezczynności niż w trakcie pracy z jednym monitorem.
Kolejność w teście odtwarzania filmu o jakości 1080p nie zmienia się.
Gdy CPU był obciążony, różnice między płytami zmniejszają się, a kolejność pozostaje bez zmian.
Maksymalne obciążenie pociąga za sobą pobór ponad 400 W z gniazdka sieciowego. To oznacza, że wystarczy zasilacz o mocy 400 W i przyzwoitej sprawności. Jak na tak wydajny zestaw, to niewiele.
Temperaturę mierzyliśmy po 10 minutach obciążenia programem OCCT. W pomieszczeniu, gdzie odbywały się testy, powietrze miało około 23°C.
Najchłodniejsza pozostaje G1.Assassin, tuż za nią plasuje się Pure Black X58. Rampage III Black Edition jest nieco gorętsza od konkurencji.
Wyniki testów – garść testów syntetycznych
Czas na garść testów syntetycznych.
Przepustowość podsystemu pamięci obnażyła pewne niedociągnięcia na płycie ASUS-a.
Nieco gorszy wynik w teście przepustowości model ASUS-a nadrabia krótkim czasem dostępu.
Wydajność wszystkich trzech płyt jest bez mała identyczna.
Granie inaczej, czyli Eyefinity
Kilka kart graficznych może w teorii zapewnić wystarczającą wydajność w grach w dużych rozdzielczościach (które są sednem Eyefinity), i to przy sporej szczegółowości obrazu. Podczas grania na kilku monitorach dobrze jest mieć włączoną synchronizację pionową (V-sync). Unika się wtedy niezbyt przyjemnego zjawiska „łamania” się obrazu. Żeby móc ustawić na sztywno odświeżanie na 60 Hz, tyle ile mają monitory, system graficzny musi zapewnić taką wydajność, aby minimalna liczba klatek na sekundę nie spadała poniżej 60. To już spore wyzwanie. Jak w praktyce sprawdzają się trzy wydajne karty graficzne w konfiguracji Eyefinity – o tym już na następnych stronach.
Eyefinity to jedno z najciekawszych rozwiązań, jakie ostatnimi czasy wprowadzono na rynek. Gracze w większości znacznie wyżej cenią rozgrywkę na trzech monitorach niż na jednym, ale z obrazem stereoskopowym (3D w specjalnych okularach). Szerszy kąt widzenia sprawia, że wrażenie otoczenia akcją jest dużo większe niż przy pojedynczym monitorze. Wszelkiej maści symulatory samochodowe nabierają nowego wymiaru (szczególnie w widoku z kabiny), a łatwość i precyzja prowadzenia znacznie rosną. W grach typu FPP również ma to plusy: pozwala to dostrzec czających się wrogów znacznie wcześniej. Dokładnie zasadę działania i możliwości konfiguracji opisaliśmy w artykule „Eyefinity – ATI wchodzi na grunt Matroksa”.
Eyefinity sprawdza się bardzo dobrze w coraz większej liczbie gier. Najlepszym sposobem zweryfikowania, czy ulubiony tytuł będzie działać poprawnie w tym trybie, jest odwiedzenie strony AMD z listą gier, w których ta technika była testowana. Bardzo pomocna może być również strona widescreengamingforum.
Oczywiście, nie wszystkie gry zapewniają komfortową rozrywkę na kilku monitorach: czasem obraz zostaje rozciągnięty w poziomie albo ucinane są fragmenty z góry i z dołu (zjawisko o nazwie Vertical Minus, inaczej Vert). Na szczęście takich niedopracowanych gier, które deformują obraz wyświetlany przez Eyefinity, jest coraz mniej.
To się nazywa szerokie pole widzenia:
Pozostałe testy przeprowadziliśmy w konfiguracji z trzema monitorami, trzema kartami graficznymi działającymi w trybie CrossFireX, z procesorem przyspieszonym do 4,5 GHz i pamięcią działającą jako DDR3-1600 7-7-7-21. Takie ustawienia były jednocześnie testem podkręcania, z którego zwycięsko wyszły wszystkie omawiane dziś konstrukcje.
Colin McRae: DiRT 2
Gra rajdowa studia Codemasters została dobrze przyjęta. Jest oparta na zaktualizowanym silniku Ego, który został wykorzystany w Race Driver: GRID. Do mierzenia wydajności używamy zintegrowanego z nią benchmarku. Wyniki podawane przez ten test są zbliżone do tych uzyskiwanych w czasie gry.
Colin McRae: DiRT 2 dobrze reaguje na zwiększenie liczby kart graficznych. Co ciekawe, wzrost wydajności po dołożeniu drugiego układu graficznego sięgnął zaledwie 30%, a po zwiększeniu ich liczby do trzech – aż 66%. Przy czterech kartach liczba klatek na sekundę wzrosła jedynie symbolicznie (w stosunku do trzech). Wszystkie płyty miały prawie identyczną wydajność.
Trzy monitory i widok ze środka pojazdu, to jest to:
F1 2010
Studio Codemasters wypuściło w zeszłym roku grę F1 2010. Jest ona oparta na autorskim, multiplatformowym silniku o nazwie EGO. Pojawił się on m.in. w grach Race Driver: GRID i DIRT 2. Tu mamy do czynienia z kolejną mutacją tego silnika. Dodano m.in. obsługę niektórych efektów DirectX 11 (od wersji 1.01 gry).
Niestety, wydajność rośnie tylko po dołożeniu drugiej karty. Przy trzech i czterech pozostaje bez zmian. Minimalna liczba klatek na sekundę utrzymywała się powyżej 40, więc grać można komfortowo.
A tak gra wygląda na trzech monitorach:
Far Cry 2
Far Cry 2 to kontynuacja hitu. Druga część ma świetną grafikę i ciekawą oprawę dźwiękową. Mimo upływu czasu nadal jest atrakcyjna. Gra używa silnika Dunia.
Far Cry 2 całkiem dobrze skaluje się z liczbą układów GPU. Można spokojnie włączyć synchronizację z odświeżaniem monitora (V-sync). G1.Assassin pozwolił wyświetlić w ciągu sekundy nieco więcej klatek na sekundę od rywali.
A oto jak wygląda rozgrywka na trzech monitorach w Far Cry 2:
Metro 2033
Mroczna akcja rozgrywa się w moskiewskim metrze. Oprawa graficzna Metro 2033 może robić wrażenie. Niestety, okupiona jest dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową układów graficznych. Za wyglądem gry stoi autorski silnik studia 4A Games.
Metro 2033 to kolejna gra, która całkiem dobrze reaguje na zwiększanie liczby kart graficznych. Olbrzymie wymagania sprawiają, że nawet cztery HD 6970 nie zapewniają całkowitej płynności w maksymalnych ustawieniach jakości obrazu.
A oto Metro 2033 na trzech monitorach:
Left 4 Dead 2
Left 4 Dead 2 to kontynuacja wielkiego hitu z 2008 roku. Nieco odświeżona wersja z udoskonalonym systemem generowania wrogów – AI Director – potrafi wciągnąć na dobre. Firma Valve South stworzyła produkt, który nie rzuca na kolana oprawą graficzną, ale ma to coś, co zapewnia długie godziny zabawy. Gra ma średnie wymagania sprzętowe.
Rozrzut wyników ponownie jest pomijalny. W tej grze można włączyć opcję v-sync i cieszyć się pięknym obrazem. Wydajność zadowalająco rośnie wraz z liczbą układów graficznych.
Przykładowa rozgrywka na trzech monitorach:
Lost Planet 2
Lost Planet 2 ma ciekawą oprawę graficzną. Producent wykorzystał silnik MT-Framework 2.0. Wymagania gry przy naszych ustawieniach testowych okazały się dosyć wysokie. Do testów wykorzystaliśmy benchmark DX 11 i test A.
Gra ma spore wymagania i do uzyskania płynności w dużej rozdzielczości dwie karty graficzne HD 6870 to wręcz konieczność. Po dodaniu trzeciej jest jeszcze lepiej. Do tego momentu wzrost wydajności jest prawie proporcjonalny do liczby układów graficznych. Niestety, przy czterech kartach graficznych test nie uruchamiał się.
Lost Planet 2 na trzech monitorach:
Aliens versus Predator
Aliens versus Predator DirectX 11 Benchmark 1.03 jest oparty na grze Aliens vs. Predator i testuje wydajność sprzętu w DirectX 11. Benchmark wykorzystuje jedną z najbardziej wizualnie rozbudowanych scen w grze, z teselacją i zaawansowanym cieniowaniem. Wymagania sprzętowe są duże.
Wyraźny wzrost wydajności następuje po dołożeniu drugiej karty graficznej. Dalsze – trzecia i czwarta – nie wnoszą już prawie niczego. Testowane płyty osiągnęły bardzo zbliżone wyniki.
Tak wygląda Aliens vs. Predator na trzech monitorach:
LuxMark
LuxMark to narzędzie do testowania wydajności w OpenCL. Wykorzystuje silnik renderujący LuxRender, który świetnie skaluje się wraz z liczbą urządzeń mogących przeprowadzać obliczenia. Można nim sprawdzać wydajność procesorów, układów graficznych, a także jednych i drugich jednocześnie. Dużą zaletą darmowego LuxRendera jest to, że może współpracować z większością popularnych programów do generowania scen 3D (m.in. 3DS Max, C4D, XSI). Owszem, projekt wciąż jest w fazie „rozwojowej”, ale już teraz można używać tego narzędzia z bardzo dobrymi rezultatami.
Cechy:
- oprogramowanie otwarte (ang. open source)
- 100% OpenCL
- wieloplatformowość (Linux, MacOS, Windows itd.)
- benchmark to skomplikowany kod, który jest przydatny w praktyce (nie tylko do mierzenia wydajności)
- obsługa OpenCL GPU, OpenCL CPU+GPU, OpenCL CPU i bezpośredni tryb CPU
- łatwa obsługa
- kilka scen do użycia w testach wydajności.
Jak widać, wydajność skaluje się wzorcowo wraz ze wzrostem liczby kart graficznych. Programiści wykonali dobrą robotę. Wszystkie trzy płyty osiągnęły prawie identyczny wynik.
Pobór energii elektrycznej w trybie multi-GPU
Nie mogliśmy nie sprawdzić wydajności w syntetycznych testach graficznych.
Różnice w wydajności pomiędzy przetestowanymi przez nas płytami po raz kolejny okazały się minimalne. To oznacza, że nie ma żadnych anomalii w działaniu i BIOS-y zostały należycie dopracowane.
Pobór energii elektrycznej w trybie multi-GPU i z przyspieszonym CPU
Nawet gracz o zasobnym portfelu musi kontrolować wysokość rachunków za prąd. Po przyspieszeniu procesora i gdy w użyciu jest kilka kart graficznych pobór energii elektrycznej, naturalnie, wzrasta.
W spoczynku najlepiej wypadł Sapphire Pure Black X58, a model Rampage III BE ASUS-a – najgorzej. Różnice między płytami okazały się spore, bo sięgnęły 19%.
Sytuacja zmienia się po obciążeniu procesora. Najefektywniejszą sekcją zasilania CPU może się pochwalić G1.Assassin.
Okazuje się, że nowe karty graficzne AMD z serii HD 6970 nie wymagają monstrualnie mocnych zasilaczy. Do konfiguracji z trzema takimi GPU wystarcza model o mocy około 750 W przy założeniu 80-procentowej sprawności (którą dzisiaj osiąga wiele nawet przeciętnych konstrukcji). Dwóm kartom graficznym spokojnie wystarczy zasilacz o mocy 500–550 W. Cztery sztuki HD 6970 muszą być zasilane przez urządzenie z napisem 850 W. Spodziewaliśmy się większego zapotrzebowania na energię elektryczną, zwłaszcza że 12-wątkowy procesor był znacznie przyspieszony. Tak rozumiany postęp lubimy (większa wydajność i mniejsze rachunki za prąd).
Podsumowanie
Platforma LGA1366 jest przeznaczona dla wymagających graczy. Tak przynajmniej chcą ją sprzedawać producenci płyt głównych i w pewnym stopniu sam Intel (bo LGA1366 ma być przeznaczona nie tylko do stacji roboczych). Przewagą najdroższej platformy z podstawką Intela ma być mnogość linii PCI Express (bez pomocy dodatkowych układów na laminacie), a więc i możliwość łatwego tworzenia konfiguracji z wieloma kartami graficznymi. Czy to lepsza opcja od niedawno wprowadzonego na rynek rozwiązania z podstawką LGA1155 – kwestia dyskusyjna. Bardzo dobre procesory Sandy Bridge – i wydajne, i opłacalne – tylko utrudniają wybór. Jedynie dla użytkowników potrzebujących 12 wątków będzie on łatwiejszy. Należy w tym miejscu zauważyć, że procesory do gniazda LGA1366 ostatnio wyraźnie potaniały (np. Intel Core i7-960 obecnie kosztuje ok. 990 zł), a spodziewane są dalsze obniżki.
Konfiguracja z wieloma kartami graficznymi wciąż jakoś nie umie nas przekonać w stu procentach. Nadal nie ma takiego wzrostu wydajności, jakiego byśmy oczekiwali. Po zwiększeniu liczby kart graficznych wydajność nie rośnie proporcjonalnie do ich liczby. Co gorsza, czasem wzrost następuje tylko po dołożeniu drugiej, a w szczególnych przypadkach jedna zapewnia większą wydajność od kilku.
Przetestowane przez nas płyty główne to produkty dla bardzo wymagających użytkowników. Bogate wyposażenie tylko częściowo usprawiedliwia ich niebotyczne ceny. Jeżeli ktoś potrzebuje świetnego dźwięku i najlepszej karty sieciowej, musi przygotować się na wydatek ponad 1600 zł.
Z uwagi na świetne wyposażenie, duże możliwości podkręcania i szerokie możliwości konfiguracji, postanowiliśmy wyróżnić dwie płyty:
A oto tabela z danymi technicznymi przetestowanych płyt:
ASUS Rampage III Extreme | Gigabyte G1.Assassin | Sapphire Pure Black X58 | |
Dostarczył | ASUS | Gigabyte | Sapphire |
Format płyty | E-ATX (305 × 269 mm) | XL ATX (345 × 263 mm) | ATX (305 × 244 mm) |
Chipset | Intel X58 / ICH10R | Intel X58 / ICH10R | Intel X58 / ICH10R |
Zintegrowany układ graficzny | brak | brak | brak |
SidePort Memory | brak | brak | brak |
Rodzaj złącza procesora | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 |
Liczba slotów pamięci | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB | 24 GB | 24 GB |
Szybkość pamięci | DDR3-2200/2133/1800/1600/1333/1066 | DDR3-2200/1600/1333/1066 | DDR3-1600/1333/1066 |
Tryb jednokanałowy | tak | tak | tak |
Tryb dwukanałowy | tak | tak | tak |
Tryb trzykanałowy | tak | tak | tak |
Liczba slotów PCI | brak | 1 | 1 |
Liczba slotów PCI Express | 6 (4 ×16, 2 ×1) | 6 (4 ×16, 2 ×1) | 4 (4 ×16) |
Liczba złączy wentylatorów | 8 | 5 | 4 |
Obsługa NVIDIA SLI | tak | tak | tak |
Obsługa ATI CrossFireX | tak | tak | tak |
Liczba złączy SATA | 8 (2× SATA 6 Gb/s) | 8 (2× SATA 6 Gb/s) | 7 (2× SATA 6 Gb/s) |
Liczba złączy eSATA | 2 | brak | 1 |
RAID | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10, 5 |
Liczba kanałów ATA | brak | brak | 1x Ultra DMA 133/100/66/33 |
LAN | 2× Gigabit LAN | 2x Gigabit LAN | 1× Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC889/CS4398 | Creative CA20K2 | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB (panel) | 15 (11) | 16 (8) | 12 (10) |
Liczba portów USB 3.0 | 4 | 8 | 2 |
IEEE 1394 | brak | brak | 2x 1394a |
Bluetooth | tak (3.0) | brak | tak (2.1) |
Wi-Fi | tak | brak | brak |
Panel tylny | 1× PS/2 (klawiatura/mysz), 10× USB, 2× eSATA, 2× antena Wi-Fi. 1× LAN, Clear CMOS, ROG Connect, 6× złącze audio | 2× PS/2 (klawiatura/mysz), 8× USB, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 1× koaksjalne wyjście S/PDIF, 1× LAN, 5× złącze audio | 1× PS/2 (klawiatura/mysz), 10× USB (w tym 2× USB 3.0), 1 × koaksjalne wyjście S/PDIF, 1× optyczne wyjście S/PDIF, 1× IEEE 1394a, Bluetooth, 1× LAN, 6× złącze audio |
Cena (złotych) | 1650 | 1600 | 990 |
ASUS Rampage III Black Edition – ulepszona wersja perfekcyjnej płyty. Tak można najkrócej podsumować czarną nowość ASUS-a. Niebotycznie droga i bardzo dopracowana. Gdyby ThunderBolt był sprzedawany oddzielnie, musiałby kosztować około połowy kwoty, jaką należy wydać na Rampage III Black Edition.
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1650 zł
Wreszcie ciekawa płyta firmy Gigabyte. Musimy przyznać, że wzornictwo jest bardzo oryginalne i nie sposób pomylić G1.Assassin z żadnym innym modelem. Chyba głównie o to chodziło. Słyszeliśmy o problemach na lotnisku spowodowanych wzornictwem. Bardzo solidna technika i wykonanie bez większych uwag. Bardzo dobre karty sieciowa i dźwiękowa ucieszą najbardziej wybrednych użytkowników. Cenę lepiej przemilczeć, ale zapewnia ona poczucie przynależności do ekskluzywnego grona.
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): 1600 zł
Ta płyta wydaje się bardzo atrakcyjna cenowo, gdy porówna się ją z pozostałymi dwoma. Dodatkowym plusem dla niektórych może być to, że została zaprojektowana przez byłych inżynierów EVGA (a płyty główne tej firmy zawsze budziły respekt). Poza niezbyt dużą ilością miejsca na schładzacz CPU nic nie spowodowało naszej irytacji w trakcie testów. Ten model łatwo polubić.
Do testów dostarczył: Sapphire
Cena w dniu publikacji (z VAT): 990 zł
