Segment tanich kart graficznych jest w Polsce mocno eksploatowany. Tak naprawdę, żeby zaspokoić potrzeby niedzielnego gracza, wcale nie potrzeba mocniejszego sprzętu. Ponadto mało kto zdaje sobie sprawę z korzyści z przyspieszania obliczeń przez GPU. GTS 450 wydawał się doskonale wpisywać w potrzeby użytkowników, których nie można nazwać entuzjastami. Co więcej, nie nagrzewał się zbytnio, był dość cichy i dobrze się podkręcał. Z marketingowego punktu widzenia ważne jest, że GeForce GTS 450 od początku miał 1 GB pamięci GDDR5, niewielu zatem było świadomych jego ograniczeń. Stąd m.in. wzięła się popularność tej karty na naszym rynku. A nie zawsze ten wybór był najlepszą decyzją. W pewnym momencie ceny GTX-a 460 768 MB spadły poniżej 500 zł, a dobry GTS 450 z autorskim układem chłodzenia nie zawsze był znacząco tańszy. Jednak tylko zorientowani w temacie konsumenci wiedzieli, co w danej chwili jest optymalnym wyborem. GeForce GTX 550 Ti ma utrzymać dobre wyniki sprzedaży jako najpopularniejszy z GTX-ów, ale jednocześnie wyraźnie oddzielony od droższej 560. Nauczeni przypadkiem GTS 450 inżynierowie Nvidii nie ograniczali się nadmiernie, ustalając częstotliwości zegarów taktujących rdzeń i pamięć nowego produktu:
GTX 550 Ti | GTS 450 | GTX 460 768 MB | |
Jednostki cieniujące | 192 | 192 | 336 |
GPC | 1 | 1 | 2 |
SM | 4 | 4 | 7 |
ROP | 24 | 16 | 24 |
Jednostki teksturujące | 32 | 32 | 56 |
Zegar rdzenia | 900 MHz | 783 MHz | 675 MHz |
Zegar jednostek cieniowania | 1800 MHz | 1566 MHz | 1350 MHz |
Moc obliczeniowa (float) | 691 gigaflopów | 601 gigaflopów | 907 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | 21,6 gigapiks./s | 12,5 gigapiks./s | 16,2 gigapiks./s |
Szybkość wypełniania teksturami | 28,8 gigateks./s | 25,1 gigateks./s | 37,8 gigateks./s |
Zegar pamięci | 1026 MHz | 900 MHz | 900 MHz |
Szyna pamięci | 192 b | 128 b | 192 b |
Rodzaj pamięci | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 91,7 GB/s | 53,6 GB/s | 80,5 GB/s |
Na pierwszy rzut oka widać, że układ GF 116 został nieco przeprojektowany. A w zasadzie odblokowany. Przede wszystkim ma 192-bitowy kontroler pamięci. Jak już wspominaliśmy w artykule o GTS-ie 450, chip GF 106 miał dokładnie takiej samej szerokości kontroler, w którym aktywnych było jednak tylko 128 bitów. Stąd wolne miejsca na dodatkowe kości pamięci na płytce drukowanej.
W przypadku GTX-a 550 Ti wykorzystano pełną dostępną szerokość, co jednak spowodowało pewne komplikacje w budowie. Jak już pokazał przykład GTX-a 460 768 MB, kontroler o takiej szerokości wymusza zastosowanie konkretnej wielkości pamięci. Stosując zatem takie same kości przy szerokości szyny 192 bitów, można wyposażyć kartę w 768 MB lub 1536 MB pamięci operacyjnej. Jednak przykład GTX-a 460 pokazał również, że pierwsza z tych wartości wydała się producentowi mało korzystna, a zastosowanie 1,5 GB znacznie podrożyłoby całą konstrukcję, czyniąc ją mniej atrakcyjną. Postanowiono więc skorzystać z półśrodka, montując na karcie dwa rodzaje pamięci operacyjnej o różnej pojemności. To dość radykalny krok, zastosowany chyba pierwszy raz w masowej produkcji, ale skuteczny. Dzięki temu GF 116 może mieć 1 GB RAM-u przy 192-bitowym kontrolerze.
Z kontrolerem pamięci ściśle powiązana jest liczba ROP-ów. GTX 550 Ti ma teraz 24 takie jednostki, dzięki czemu osiąga szybkość wypełniania pikselami większą nawet od GTX-a 460. Te podstawowe zmiany nie odbiły się na wielkości rdzenia ani na podstawowych parametrach działania. Nieznacznie wzrosło jednak TDP (ang. Thermal Design Power), ale należy pamiętać, że odblokowano pełnię możliwości rdzenia i przyspieszono zegary taktujące. Taka kosmetyczna zmiana była zatem nieunikniona.
GTS 250 | GTS 450 | GTX 550 Ti | GTX 560 Ti | |
Architektura | G92 | GF106 | GF116 | GF114 |
Proces technologiczny | 55 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Liczba tranzystorów | ~ 754 mln | ~ 1,17 mld | ~ 1,17 mld | ~ 1,95 mld |
Wielkość jądra | ~ 260 mm2 | ~ 240 mm2 | ~ 240 mm2 | ~ 320 mm2 |
TDP | 150 W | 106 W | 116 W | 170 W |
Maksymalna temperatura | 105oC | 95oC | 95oC | 100oC |
Zalecana moc zasilacza | 400 W | 400 W | 400 W | 500 W |
Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP
Większość producentów przedstawiła swoje własne konstrukcje GTX 550 Ti. Od razu zademonstrowano wersje fabrycznie podkręcone. Wszystkie egzemplarze, które do nas dotarły, osiągają częstotliwość taktowania GPU bliską 1 GHz. „TOP-owy” model firmy Asus nie przebija granicy 1 GHz rdzenia, ale za to udostępnia funkcję Voltage Tweak, dzięki której samodzielnie możemy podkręcić kartę nawet powyżej tej wartości.
Wewnątrz nie znajdziecie wielu dodatków. Oprócz instrukcji i sterowników wraz z oprogramowaniem jest tylko przejściówka zasilania.
Komplet najpopularniejszych wyjść obrazu znalazł się w jednej linii. Drugą połowę szerokości podwójnego śledzia zajmuje „grill” zapewniający ujście gorącemu powietrzu.
W swoim „flagowym” modelu Asus zamontował sprawdzony schładzacz DirectCu z jednym 80-milimetrowym wentylatorem.
Gigabyte GTS 450 OC | Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP | Asus EAH5770 CuCore | |
Długość płytki drukowanej | 231 mm | 224 mm | 228 mm |
Długość całej karty | 276 mm | 228 mm | 230 mm |
Wysokość | 116 mm | 127 mm | 115 mm |
Szerokość | 36 mm | 41 mm | 41 mm |
Waga | 553 g | 513 g | 523 g |
Gigabyte GTX 550 Ti OC
GV-N550OC-1GI
Mocno podkręcona wersja GTX-a 550 Ti przykuwa wzrok dzięki wielkiemu wentylatorowi. W konstrukcji schładzacza nie zastosowano nawet rurek cieplnych, a jedynie lity, masywny radiator aluminiowy z miedzianym rdzeniem.
Oprócz dwóch DVI w zestawie złączy znalazło się mini-HDMI.
Układ chłodzenia jest mocowany na gwint. Płytka drukowana jest tej samej wielkości co w GTS-ie 450.
Gigabyte GTS 450 OC | Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP | Gigabyte GTX 550 OC | |
Długość płytki drukowanej | 231 mm | 224 mm | 208 mm |
Długość całej karty | 276 mm | 228 mm | 211 mm |
Wysokość | 116 mm | 127 mm | 120 mm |
Szerokość | 36 mm | 41 mm | 35 mm |
Waga | 553 g | 513 g | 503 g |
KFA2 GTX 550 Ti
KFA2 to „prestiżowa” marka kart graficznych dla graczy, która właśnie wkracza na nasz rynek za sprawą firmy eXtremeMem, dystrybutora wysokiej klasy komponentów dla entuzjastów. Korzenie tych znanych na Zachodzie kart graficznych wychodzą bezpośrednio z firmy Galaxy, dość aktywnej w Polsce jeszcze kilka lat temu. Oprócz parametrów działania tym, co wyróżnia konstrukcję KFA2 na tle pozostałych w teście, jest ciekawe, wręcz ekstrawaganckie wzornictwo. Do przetestowania otrzymaliśmy wersję LTD OC Edition, która ma fabryczny zegar rdzenia równy 1 GHz, przy tym pamięć działa z częstotliwością 1150 MHz!
Zawartość pudełka nie jest imponująca. Ot standard. Ale przecież nie o to tutaj chodzi.
Płytka drukowana jest biała. Aluminiowa osłona w stalowym kolorze jest w stylu „militarnym”. Układ chłodzenia składa się z czterech ciepłowodów i sporego radiatora.
550 Ti firmy KFA2 jako jedyny z przetestowanych ma dwa 6-pinowe złącza zasilające.
Płytka drukowana ma spore rozmiary – przede wszystkim długość. Jest wyraźnie dłuższa od innych konstrukcji GeForce GTX 550 Ti. Dwa układy NEC Proadlizer, z których każdy może zastąpić kilkanaście tradycyjnych kondensatorów, stabilizują napięcia podawane do karty graficznej. Widać, że producent stawia na bezkompromisową jakość.
Gigabyte GTS 450 OC | Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP | Gigabyte GTX 550 Ti OC | KFA2 GTX 550 Ti LTD OC | |
Długość płytki drukowanej | 231 mm | 224 mm | 208 mm | 228 mm |
Długość całej karty | 276 mm | 228 mm | 211 mm | 231 mm |
Wysokość | 116 mm | 127 mm | 120 mm | 111 mm |
Szerokość | 36 mm | 41 mm | 35 mm | 39 mm |
Waga | 553 g | 513 g | 503 g | 641 g |
MSI GTX 550 Ti Cyclone II
Produkt firmy MSI został fabrycznie podkręcony do wartości: rdzeń – 950 MHz, pamięć – 1075 MHz. Przez to, że schładzacz ma spore gabaryty, także opakowanie nie jest małe:
Dzięki dołączonemu oprogramowaniu MSI Afterburner jest możliwość zmiany napięcia zasilającego GPU.
Schładzacz z serii Cyclone II ma dwie grube rurki cieplne, które prowadzą do dwóch półokrągłych radiatorów. Zastosowany wentylator ma wyprofilowane łopatki Proper Blade, których kąt nachylenia zapewnia optymalny przepływ powietrza i małą głośność.
Od góry widoczny jest usztywniający płytkę drukowaną kawał aluminium z wygrawerowanym logo producenta, który spełnia raczej tylko estetyczną funkcję.
Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP | Gigabyte GTX 550 Ti OC | KFA2 GTX 550 Ti LTD OC | MSI GTX 550 Ti Cyclone II | |
Długość płytki drukowanej | 224 mm | 208 mm | 228 mm | 211 mm |
Długość całej karty | 228 mm | 211 mm | 231 mm | 212 mm |
Wysokość | 127 mm | 120 mm | 111 mm | 139 mm |
Szerokość | 41 mm | 35 mm | 39 mm | 39 mm |
Waga | 513 g | 503 g | 641 g | 472 g |
Zotac GTX 550 Ti AMP! Edition
Produkt z rodziny AMP! ma fabryczne taktowanie na poziomie: rdzeń – 1000 MHz, pamięć – 1100 MHz. To bardzo dużo, jak na tak niewielką kartę. Opakowanie, podobnie jak karta graficzna, jest dość małe:
Co ciekawe, firma w przypadku większości swoich wyrobów oferuje możliwość przedłużenia gwarancji (po zarejestrowaniu produktu) do pięciu lat. Wśród standardowych dodatków znalazł się m.in. program do podkręcania Zotac FireStorm, który nie pozwala, niestety, zmienić napięć. Jest też kilka przydatnych aplikacji i rabat na oprogramowanie do konwersji wideo wykorzystujące CUDA.
Wśród wyjść wideo znalazły się dwa DVI oraz pełnowymiarowe HDMI i DisplayPort. Spory wentylator zapewnia porządny przepływ powietrza. W konstrukcji aluminiowego radiatora nie zastosowano rurek cieplnych.
Zotac jest najmniejszym GTX-em 550 Ti w stawce. Tym bardziej warto docenić jego szybkie fabryczne częstotliwości taktowania.
Asus GTX 550 Ti DirectCU TOP | Gigabyte GTX 550 Ti OC | KFA2 GTX 550 Ti LTD OC | MSI GTX 550 Ti Cyclone II | Zotac GTX 550 Ti AMP! Edition | |
Długość płytki drukowanej | 224 mm | 208 mm | 228 mm | 211 mm | 187 mm |
Długość całej karty | 228 mm | 211 mm | 231 mm | 212 mm | 194 mm |
Wysokość | 127 mm | 120 mm | 111 mm | 139 mm | 111 mm |
Szerokość | 41 mm | 35 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Waga | 513 g | 503 g | 641 g | 472 g | 462 g |
Konfiguracja testowa
Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Model | Dostarczył | |
Procesor: | Core i7-965 Extreme Edition ES @ 133*29 | www.intel.pl |
Płyta główna: | ASUS P6T7 WS SuperComputer | asus.com.pl |
Pamięć: | A-DATA DDR3-1333+ 3 × 2 GB @ 1333 MHz 8 8 8 24 | www.adata.com.tw |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Schładzacz procesora: | Noctua NH-U12P | www.noctua.at |
Dysk twardy – system: | OCZ Vertex 60 GB | www.ocztechnology.com |
Dysk twardy – dane: | Seagate Barracuda 7200.11 320 GB | www.seagate.com |
Zasilacz: | Cooler Master UCP 1100 W | www.coolermaster.com |
Monitor: | Samsung SyncMaster 305T (30 cali, 2560×1600) | www.samsung.com |
Obudowa: | Lian Li PC-V2110 | www.lian-li.com |
System operacyjny:
- Windows 7 w wersji 64-bitowej.
Sterowniki:
- Radeon HD 5750, HD 5770, HD 6850 – Catalyst 11.4,
- GeForce GTS 450, GTX 460, GTX 550 Ti – ForceWare 267.59.
Wydajność
GTX-a 550 Ti wyraźnie przewyższa GTS-a 450. Usprawnienia w budowie i szybsze taktowanie przynoszą wymierne korzyści. W każdej grze wydajność jest znacząco lepsza. Przeważnie są to różnice większe od 10%. Jednak do GTX-a 460 768 MB nadal nieco brakuje. Podobnie jest w przypadku głównego rywala, Radeona HD 5770. W niektórych grach Titanium go prześciga, ale w większości nieco przegrywa. Jednak wersje fabrycznie podkręcone radzą sobie na tym polu wyraźnie lepiej.
„Kultura” działania, temperatura, pobór mocy
GTX 550 Ti nie pobiera dużo mocy. Konstrukcje podkręcone konsumują jednak wyraźnie więcej energii niż wolniej taktowane odpowiedniki.
GTX 550 Ti podobnie jak GTS 450 nie nagrzewa się zbytnio. Konstrukcje poszczególnych producentów wypadają w tej dziedzinie gorzej lub lepiej, zależnie od zastosowanego układu chłodzenia i częstotliwości taktowania, ale przeważnie bardzo dobrze:
Schładzacze na niereferencyjnych konstrukcjach z reguły są bardzo dobrej jakości, dlatego intensywnie pracujący GTX 550 Ti nie jest uciążliwy. Szczególnie w spoczynku karty są bardzo ciche.
Produkt Asusa jest głośniejszy w spoczynku niż pod obciążeniem ze względu na błąd w BIOS-ie, który jednak niebawem ma zostać usunięty.
Pod obciążeniem karty KFA2 i MSI są dość głośne, ale za to utrzymują najniższą temperaturę układu graficznego pod obciążeniem.
Podkręcanie
Zwykle trudno jest podkręcać wersje fabrycznie podkręcone. Mogłoby się wydawać, że są one wyżyłowane do granic możliwości, jednak nasze próby wykazały, że w większości wypadków jest jeszcze spore pole manewru. Dwie z kart: KFA2 i Zotac, standardowo działały z częstotliwością 1 GHz, ale pozostałe konstrukcje niewiele od nich odbiegały.
Jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia, to najlepiej podkręca się karta KFA2. Zaawansowana konstrukcja, bardzo dobrej jakości elektronika, dwa złącza zasilające i budowa płytki drukowanej zaowocowały stabilnym działaniem aż do częstotliwości 1100 MHz.
Co do pamięci, to zaskoczył nas produkt MSI. Stabilna wartość 1340 MHz jest godna kart z wyższej półki, a przy tym nie najgorzej podkręcił się rdzeń. 1050 MHz bez zmiany napięcia to bardzo dobry wynik.
Dodatkowo karty Asusa i MSI umożliwiają programowe zwiększanie napięcia, jednak żeby zapewnić podobne warunki testu, nie wykorzystywaliśmy tej opcji, sprawdzając ich potencjał podkręcania.
Nie tylko GTX, ale także Ti
GTS 450 to dobry produkt. Może nie zapewnia oszałamiającej wydajności, ale w żadnym razie nie kuleje pod tym względem. Jest poprawnie wyceniony, dzięki czemu dokładnie trafia w swoje miejsce w stawce. Popularność zawdzięcza charakterystyce polskiego rynku, a przede wszystkim osobom poszukujących jak najtańszego rozwiązania zapewniającego płynną rozgrywkę w popularnych tytułach do rozdzielczości „full HD”.
GeForce GTX 550 Ti ma za to pełne zadatki na kontynuatora sukcesu swojego protoplasty. Początkowo będzie od niego droższy, jednak gdy już okrzepnie na rynku, mocniej zawalczy o należny mu kawałek tortu. Z pewnością Nvidia może się chwalić wykorzystaniem możliwości chipu GF106, który w poprawionej wersji jest podstawą nowego GTX-a. Ale według nas nadal jest to nieco za mało. GTX 550 Ti wciąż nie osiąga wydajności sprawdzonego i popularnego GTX-a 460 768 MB, a to właśnie jego ma zastąpić.
Dopiero GTX 550 Ti może walczyć ramię w ramię z leciwym Radeonem HD 5770, czyli kartą o generację starszą. GTS 450 był od Cypressa wyraźnie słabszy. Do tego produkt AMD jest tańszy od szybszych modeli nowego Titanium. Poza tym właśnie obniżono ceny Radeona HD 6850 do poziomu droższych GTX-ów 550 Ti, a to zupełnie inna półka wydajnościowa. Jak widać, AMD nie śpi i błyskawicznie odpowiada na poczynania Nvidii, utrudniając życie nowym produktom.
Spośród producentów każdy oferuje unikatowe cechy i rozwiązania. Dla miłośników podkręcania i zabaw sprzętem świetnie nadają się modele firm Asus i MSI, pozwalające zwiększać napięcie GPU, a Zotac zapewnia szybkie taktowanie w standardzie i naprawdę niewielki rozmiar, do tego dodaje pięć lat gwarancji, co jest rzadko spotykane. Kartę Gigabyte'a można polecić miłośnikom ciszy, choć pozostałe konstrukcje także nie odstają pod tym względem. Niemniej jednak najbardziej zaskakujący jest produkt KFA2, który jest nowością na polskim rynku. Dzięki temu, że zaskakuje pod wieloma względami, m.in. jakością wykonania, nietuzinkowym wzornictwem i „fabrycznie” ponadstandardową wydajnością, otrzymuje dzisiaj wyróżnienie!
Nadawanie produktom z segmentu popularnych dopisku Ti niewątpliwie nieco przydaje im elitarnych rysów, a przynajmniej pozorów elitarności. Ale brak tu faktycznych cech charakterystycznych, wyróżniających produkt na tle konkurencji, czy to pod względem ceny, czy wydajności. A szkoda, bo GeForce GTX 550 Ti jest bardzo ciekawą alternatywą dla GTS-a 450 i przy odpowiedniej wycenie byłby doskonałym rywalem dla podobnych modeli.
Do testów dostarczył: ASUS
Cena w dniu publikacji (z VAT): 569 zł
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): 586 zł
Do testów dostarczył: eXtremeMem
Cena w dniu publikacji (z VAT): 716 zł
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 570 zł
Do testów dostarczył: Zotac
Cena w dniu publikacji (z VAT): 565 zł
