AMD Athlon II 170u, Athlon II X2 250u, Athlon II X2 260u, czyli superenergooszczędne Athlony II
Superenergooszczędne Athlony II
Jak zrobić energooszczędny procesor
Stali Czytelnicy pewnie pamiętają, że już raz o tym pisaliśmy – w recenzji energooszczędnych układów Core 2 Quad. Powiedzieliśmy wtedy, że w większości przypadków nie ma konstrukcyjnej różnicy między procesorem zwykłym a energooszczędnym. Różnica tkwi w losowej jakości konkretnego kawałka krzemu oraz w parametrach operacyjnych, które nadaje mu się, tworząc produkt. I tak spośród wszystkich jąder krzemowych Regor wybiera się te, które mogą działać poprawnie i niezawodnie z obniżonym napięciem i taktowaniem. Potem nadaje im się parametry operacyjne (obniżone taktowanie i napięcie zasilania, zapisane w rejestrach procesora) i nazwę, na przykład Athlon II X2 250u. Do tych parametrów należą nie tylko taktowanie i napięcie zasilania pod obciążeniem, ale także taktowanie i napięcie we wszystkich P-stanach energetycznych procesora. Konfigurację P-stanów nowych procesorów AMD można podejrzeć, używając programu K10stat:
| domyślna konfiguracja P-stanów (kliknij na nazwę w tabelce, aby otworzyć obrazek) |
| Athlon II X2 250u | Athlon II X2 255 | ||||
| Athlon II 170u | Sempron 140 | ||||
Rzuca się w oczy mniejsza liczba P-stanów w przypadku procesorów energooszczędnych. Może się to na początku wydać dziwne: czy procesor energooszczędny nie powinien mieć większych możliwości sterowania własnym taktowaniem i zasilaniem, żeby lepiej się dopasować do obciążenia? Jednak jest to uzasadnione: po prostu rozpiętość taktowania i napięcia między najwyższym a najniższym P-stanem jest i tak niewielka, więcej nie potrzeba. Drugie, co rzuca się w oczy, to obniżone taktowanie mostka północnego: zamiast 2000 MHz, jak w zwykłych Athlonach II, jest 1800 MHz. Wiemy, że dla osiągnięcia najlepszej przepustowości pamięci i najlepszego skalowania wraz z taktowaniem RAM-u kontroler pamięci powinien działać szybciej – „entuzjasta” będzie zadowolony dopiero z 2400 MHz zapewnianych przez profile BEMP. Jednak oszczędność także tu jest uzasadniona, bo taktowanie i napięcie zasilania kontrolera pamięci dotyczą też pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Te dwie części procesora to w sumie około połowy powierzchni jądra Regor i ponad połowa liczby tranzystorów. Mimo że średnio nie zużywają one tyle energii co tranzystory w jednostkach wykonawczych, to i tak każda dziesiąta część wolta mniej daje tu spory zysk w dziedzinie poboru mocy.
Ale wróćmy do pytania, jak to zrobić. Dzięki zaletom K10stata mamy możliwość ustawienia własnych parametrów operacyjnych procesora, niezależnie od tego, jakie były fabrycznie (choć nie do końca: nie da się ustawić mnożnika większego niż domyślny w procesorach, które nie należą do Black Edition). Postanowiliśmy przerobić Athlona II X2 255 – zwykłą, nieenergooszczędną wersję o TDP 65 W – na procesor energooszczędny. Ustawiliśmy wszystkie zegary i napięcia tak, jak fabrycznie ustawiono je w Athlonie 250u. Bez zmian pozostało tylko taktowanie kontrolera pamięci i pamięci podręcznej L3 – niestety, płyta główna Sapphire nie umożliwia jego zmiany. Oto jak wyglądał odczyt K10stata po zmianie:
Od pierwszej próby procesor działał z takimi parametrami stabilnie przez cały czas trwania testów. Co prawda eksperyment przeprowadzony na jednym egzemplarzu nie pozwala wyciągać wniosków co do wszystkich jąder Regor, ale pokazuje, że zdarzają się w zwykłych wersjach procesorów jądra o jakości wystarczająco wysokiej, żeby mogły działać z parametrami układów energooszczędnych. Procesor o tak zmienionych parametrach nie jest ekwiwalentem wersji „u”: po każdym restarcie trzeba P-stany skonfigurować na nowo albo użyć programu PhenomMsrTweaker, który zrobi to automatycznie. Tak czy inaczej, maszyna będzie działać w „zielonym” trybie dopiero po uruchomieniu się systemu operacyjnego. Użytkownicy Linuksa mogą użyć oprogramowania msr-tools, choć temu rozwiązaniu daleko do wygody PhenomMsrTweakera.
- AMD Trinity APU – co wiemy o następcy Llano? 57
- Sandy Bridge E – testujemy procesory Core i7-3960X oraz i7-3930K 141
- AMD FX-8150 – mikroarchitektura Bulldozer i nowa generacja procesorów AMD 608
- Test procesorów za 300–400 zł 126
- Procesor AMD FX podkręcony do 8,4 GHz 155
- AMD APU A6-3650 (Llano) – tańszy model procesora Fusion ze zintegrowanym układem graficznym 96
- OC School – niedoceniane zalety chipsetu Intel X58, materiał wideo 32
- ASUS OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 2. – niedoceniane cechy X58 45
- AMD A8-3850 (Llano APU) – pierwszy układ Fusion do desktopów 225
- Wyciskanie soków z Sandy Bridge – fakty i mity na temat podkręcania procesora oraz specjalnie przeznaczonej do niego pamięci 72
- Intel Core i7-990X – najnowszy sześciordzeniowiec Intela do najbardziej ekstremalnych zastosowań 70
- Intel Core i7-2820QM – test czołowego modelu procesora Sandy Bridge do laptopów 28
- Procesory x86 wciąż przegrywają z ARM. Przez ceny 38
- IBM jednak nie będzie produkować procesorów AMD 20
- Nowe Athlony II X4 przeznaczone dla podstawki FM1 19
- Jagodowe Atomy dla telewizorów i set-top-boksów 5
- Istota "trójcy" według AMD: Piledriver, Northern Islands i...? 15
- 28-nanometrowe APU firmy AMD - oficjalnie dopiero za rok 14
- AMD "Trinity" w testach grafiki zmiażdży całą ofertę Intela. "Ivy Bridge" też 44
- IBM będzie produkować procesory AMD "Trinity" 25
- AMD anulowało 10- i 20-rdzeniowe procesory 20
- Kolejne testy Ivy Bridge pojawiły się w sieci 25
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 128Pomoc w wyborze imienia dla dziecka23:09 | HΛЯPΛGŌN
- 11Kupiłem AMD x4 955 - czarny ekran nie włącza23:08 | Wobbler
- 350gdzie jest zima!23:08 | konku
- 3842Diablo 3 - oficjalny temat23:07 | carnage_pl
- 6Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł23:07 | FighterFX
- 2ASROCK Z68 PRO323:06 | kuba83bb
- 11AKG GHS-1 - Połamane słuchawki23:05 | Gawlak
- 3Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera23:05 | Sasilton
- 2Wymienię HD5870+Zalman VF300023:04 | Sasilton
- 5Android 2,3 w tablecie za 129,99zł ?23:03 | NeCr0
- 2423Battlefield 323:03 | daniob
- 26671Battlefield 323:02 | PiotreQ!
- 25537Prezentujemy swoje maszynki.23:02 | Decanek
- 4574The Elder Scrolls V Skyrim22:59 | azgan
- 3257FIFA 1222:58 | Igła
- 14960Luźne fotografów rozmowy22:55 | Yuurei
- 725Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS22:48 | jagular
