Komputery przenośne
Artykuł
Tomasz Niechaj, Poniedziałek, 12 lipca 2010, 06:02
System punktacji i ocen
Gdy przegląd obejmuje większą liczbę urządzeń, konieczne jest stworzenie choćby podstawowego systemu punktacji, dzięki któremu autor artykułu nie jest zmuszony do wskazywania „na oko” wyższości jednego produktu nad drugim. O ile w przypadku wydajności problem nie istnieje, to już w kategorii wygody użytkowania (np. klawiatury) potrzebny jest jakiś system ocen, by można było powiedzieć, w czym lepsza była klawiatura w notebooku A od tej w notebooku B. Poniżej opisujemy wszystkie zasady, jakimi się kierowaliśmy.
Zacznijmy od tego, że laptopy to urządzenia kompletne, czyli nie można skupiać się jedynie np. na ocenie wydajności, bo oprócz procesora, pamięci i płyty głównej jest tam choćby ekran. Dodatkowo poszczególne modele są przeznaczone do nieco innych (często bardzo różnych) zastosowań. Nie ma złotego środka! Nie ma laptopa, który byłby ultramobilny, a jednocześnie superwydajny i wygodny. Jedno przeczy drugiemu. Im notebook jest mniejszy, tym bardziej mobilny, a im większy, tym wygodniejszy. Trzeba o tym pamiętać. Z tego powodu system ocen podzieliliśmy na pięć głównych kategorii:
Nasz system punktacji nie przewiduje maksymalnej wartości w danej kategorii. Im dłuższy czas pracy na zasilaniu z baterii, tym więcej punktów. Trudno bowiem określić liczbę minut, którą można by uznać za maksymalną. Laptopy są coraz bardziej energooszczędne, a baterie – coraz pojemniejsze. Czas ten jest więc coraz dłuższy. Co braliśmy pod uwagę?
W tej kategorii liczyła się, zgodnie z nazwą, duża wygoda pracy. Im laptop jest większy, tym większy ma ekran, a więc jest wygodniejszy. W większym laptopie zmieści się również większa klawiatura itd. Oczywiście, w tej kategorii przyznawaliśmy punkty nie tylko za wielkość.
Laptop multimedialny nie tylko musi zapewniać wysoką wydajność w tego typu zastosowaniach, ale też być wyposażony w odpowiedni zestaw wyjść (np. HDMI). W tej kategorii ocenialiśmy:
Tutaj kluczowa jest oczywiście „surowa” wydajność w grach. Ale nie tylko to miało wpływ na ocenę końcową w tej kategorii. Liczyła się też ogólna wydajność komputera (choć zdecydowanie mniej), temperatura działania oraz głośność.
Bardzo trudno jest określić, czego tak naprawdę oczekuje użytkownik, który będzie używał laptopa w swojej pracy. Z tego też powodu mobilność postawiliśmy na równi z wygodą pracy oraz dołączyliśmy kilka dodatkowych zastosowań typowo biznesowych, w których było do zdobycia więcej punktów niż za dwie pierwsze kategorie razem wzięte. Były to:
- Mobilność – ocena tej sfery notebooka, która odpowiada za mobilność. Nie tylko gabaryty, ale również wszystko to, co ułatwia korzystanie z komputera bądź zwiększa jakość pracy z dala od wszelkich kabli.
- Wygoda pracy – ocena wszystkich cech notebooka, które mają wpływ na wygodę użytkowania. Punktowane były wszystkie właściwości i elementy komputera, które ją zwiększały.
- Multimedia – ocena notebooka pod kątem obsługi multimediów. Oceniana była z jednej strony sprawność, z jaką sprzęt radził sobie z materiałem audio i wideo, a z drugiej – jakość obsługi tych multimediów w warunkach transmisji danych i prezentacji materiału.
- Gry – ocena tego, jak notebook nadaje się do gier. Obok, oczywiście, wydajności ocenialiśmy wszystkie elementy mające wpływ na możliwości korzystania z komputera jako platformy do gier.
- Biznes – ocena potencjału notebooka w działalności biznesowej, co oznacza głównie sprawdzenie rozmaitych zabezpieczeń i udogodnień stosowanych w firmach.
- Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora. Braliśmy pod uwagę dwa wyniki: maksymalną oszczędność energii (test czytelnika) oraz typowe użytkowanie.
- Waga urządzenia – im mniejsza, tym lepiej.
- Rozmiary urządzenia – im mniejsze, tym lepiej.
- Wydajność Wi-Fi w trybie „mobilność”. Najważniejsza była zatem wydajność „daleko”.
- Jakość wykonania, a w szczególności sztywność.
- Jakość ekranu w trybie „mobilność”. Szczególnie ważna była maksymalna siła podświetlenia oraz kąty widzenia. Wysoko punktowaliśmy matową matrycę.
- Jakość audio w rozmowach. Mniej ważne są głośniki, bardziej – mikrofon, szczególnie ten wbudowany.
- Klawiatura – ocenę końcową klawiatury również uwzględnialiśmy w ocenie mobilności.
- Panel dotykowy – podobnie jak w przypadku klawiatury. Dodatkowo punktowaliśmy za obecność trackpointa.
- Bluetooth – co prawda ma go niemal każdy notebook, ale należało go uwzględnić.
- Programy do przełączania trybów wydajności i oszczędzania energii. Najwyżej oceniamy automatyczne oprogramowanie, które działa idealnie zupełnie bez ingerencji użytkownika, ale jednocześnie umożliwia ją. Wysoko punktujemy też oprogramowanie obsługiwane ręcznie, jeśli tylko działa wyśmienicie (odpowiednia liczba trybów, jasny, czytelny podział, efektywne, sensowne działanie).
- Maksymalna wydajność na baterii. Sprawdzamy, czy jest możliwość aktywowania maksymalnej wydajności przy zasilaniu z baterii. (Okazuje się, że niektóre laptopy tego nie umożliwiają).
- Modem 3G. Wbudowany modem 3G jest niewątpliwie dużą zaletą. Dziś internet bezprzewodowy jest stosunkowo tani, a używanie zewnętrznego urządzenia na kablu USB jest kłopotliwe (można go przypadkiem urwać i zajmuje potrzebny port USB). Do zdobycia były cztery punkty.
- GPS – za jego obecność można było dostać kilka punktów.
- Brak wyjść z przodu laptopa (z wyjątkiem czytnika kart pamięci flash). Jeśli w tym miejscu nie było złączy audio czy innych portów, to notebook dostawał dodatkowe punkty.
- Temperatura obudowy przy pełnym obciążeniu. Tutaj braliśmy pod uwagę wszystkich 18 punktów pomiarowych.
- Głośność w trybie spoczynku. Punktem granicznym, po którego przekroczeniu były przyznawane punkty ujemne, była wartość 34 dB.
- Wydajność w trybie oszczędzania energii. Liczba punktów uzyskana w tym teście nie zależała jedynie od wyniku uzyskanego w testach wydajności w trybie maksymalnej oszczędności energii. Uwzględnialiśmy również pobór energii w takim trybie. Innymi słowy, laptopy, które zapewniały wysoką wydajność, ale też pobierały dużo energii, nie stały na wygranej pozycji. Liczył się stosunek wydajności do pobieranej energii.
- Wydajność w trybie maksymalnej wydajności z uwzględnieniem profilu „biuro”. Średnia ważona z wydajności danego laptopa w naszych testach (opisanych na wcześniejszej stronie) z naciskiem na aplikacje biurowe.
- Wydajność dysku twardego.
- Wydajność napędu optycznego (o ile był, w przeciwnym razie – zero punktów).
- Sumaryczna liczba punktów za jakość ekranu z uwzględnieniem profilu „biuro” (ze szczególnym naciskiem na jakość kolorów).
- Osobno punktowaliśmy wielkość ekranu (im więcej, tym lepiej) oraz rozdzielczość (również im więcej, tym lepiej).
- Punkty za klawiaturę są w tej kategorii zdecydowanie ważniejsze niż np. w „mobilności”.
- Odejmujemy punkty za brak możliwości wyłączenia panelu dotykowego skrótem klawiszowym. (W biurze zwykle używamy osobnej myszy).
- Punktujemy panel dotykowy, ale ma on marginalny wpływ na ocenę końcową w tej kategorii.
- Przyznajemy punkty za diody. Oceniamy, czy nie świecą za jasno, czy widać je podczas pracy na komputerze (co wcale nie jest takie oczywiste). Odejmujemy punkty za ich brak (zdarzało się) oraz zbyt dużą intensywność światła.
- Jakość wykonania oraz sztywność.
- Punktujemy za porty USB, przy czym za te z lewej dajemy dwa razy więcej punktów.
- Wyjścia wizyjne. Podstawą jest D-sub, istotniejszy jest DVI oraz HDMI (osobno liczone). Najwyżej punktowaliśmy DisplayPort, ale ze stosowną przejściówką.
- Wyjścia audio: jeśli były umieszczone z lewej, to laptop dostał dwa razy więcej punktów niż wtedy, gdy były z prawej. Za wyjścia audio z przodu bądź z tyłu punktów nie przyznawaliśmy.
- Czytnik kart pamięci flash. Podstawą był odczyt standardu SD/MMC. Dalsze punkty były przyznawane za obsługę xD oraz kart Memory Stick.
- ExpressCard.
- eSATA.
- Ocena jakości audio z naciskiem na jakość mikrofonu.
- Wydajność karty Wi-Fi z naciskiem na wydajność „blisko”.
- Bluetooth – za jego obsługę była przyznawana bardzo mała liczba punktów.
- Modem 3G – w tej kategorii też go punktowaliśmy, choć zdecydowanie niżej niż w przypadku mobilności. Przydaje się w sytuacjach, gdy z różnych względów w firmie nie chcemy lub nie możemy korzystać ze stałego łącza.
- Temperatura obudowy – liczyły się tylko punkty pomiarowe na górze obudowy, wysoka temperatura spodu w tym przypadku nie ma znaczenia.
- Głośność – tym razem ocenialiśmy ją podczas pełnego obciążenia.
- Bezpieczeństwo. Kilka punktów było do zdobycia za dodatkowe funkcje poprawiające bezpieczeństwo, np. czytnik linii papilarnych, szyfrowany dysk twardy, rozpoznawanie twarzy użytkownika.
- Stacja dokująca. Za to można było zdobyć bardzo dużo punktów, bo możliwość szybkiego podłączenia komputera do osobnej klawiatury, myszki oraz monitora bardzo zwiększa wygodę użytkowania.
- Oprogramowanie wspomagające. Przyznawaliśmy dodatkowe punkty za dołączone do notebooka aplikacje, które rzeczywiście przydają się w tego typu zastosowaniach. Nie liczyliśmy np. 60-dniowych pakietów biurowych.
- Szybkość działania w trybie maksymalnej wydajności z uwzględnieniem profilu „multimedia”. Średnia ważona z wydajności danego laptopa w naszych testach (opisanych na wcześniejszej stronie) z naciskiem na multimedialne zastosowania.
- Wydajność filmów. Ocenialiśmy płynność nie tylko filmów H.264 oraz x264, ale również tych udostępnianych w technice Flash, np. na YouTube.
- Wydajność w grach. Liczyła się, ale nie była tak ważna jak w kategorii „gry”. Była też dużo mniej istotna niż ogólna wydajność w zastosowaniach multimedialnych.
- Wydajność napędu optycznego (o ile był).
- Sumaryczna liczba punktów za jakość ekranu z uwzględnieniem profilu „multimedia” (ze szczególnym naciskiem na kąty widzenia, czas reakcji oraz kontrast).
- Osobno punktowaliśmy wielkość ekranu (im większy, tym lepiej) oraz rozdzielczość (również im większa, tym lepiej).
- Punkty za klawiaturę liczą się nieco mniej niż w przypadku wygody pracy.
- Panel dotykowy.
- Diody. Sprawdzaliśmy, o czym informują i czy nie świecą zbyt intensywnie.
- Punktowaliśmy również za porty USB, przy czym za te z lewej było do zdobycia dwa razy więcej punktów niż za te z prawej.
- Wyjścia wizyjne: najważniejsze było HDMI, za które można było zdobyć dwa razy więcej punktów niż np. za DVI i trzy razy więcej niż za D-sub.
- Wyjścia audio: w tym przypadku dopuszczaliśmy, by były one z przodu.
- Czytnik kart pamięci flash. Podstawą był odczyt pamięci typu SD/MMC. Dalsze punkty były przyznawane za obsługę xD oraz kart MS/MS PRO.
- Jakość audio – tym razem szczególny nacisk został położony na jakość głośników.
- Bluetooth.
- Temperatura obudowy – ale tylko na wierzchniej stronie pulpitu. Temperatura spodu obudowy nie miała znaczenia.
- Głośność. Punktowaliśmy (bądź odejmowaliśmy punkty) za liczbę decybeli przy pełnym obciążeniu.
- Oprogramowanie wspomagające. Jeśli było i okazało się rzeczywiście przydatne, to przyznawaliśmy dodatkowe punkty.
- Wydajność w trybie maksymalnej wydajności z uwzględnieniem profilu „multimedia”. Średnia ważona z wydajności danego laptopa w naszych testach (opisanych na wcześniejszej stronie) z naciskiem na multimedialne zastosowania.
- Płynność odtwarzania filmów – wszystkich rodzajów i w każdej jakości.
- Wydajność w grach (około 50% końcowej oceny).
- Wydajność napędu optycznego.
- Ocena jakości ekranu pod kątem gier. Najważniejszy był czas reakcji matrycy oraz kontrast. Ważne były też kąty widzenia.
- Punktowaliśmy również za wielkość ekranu (im więcej, tym lepiej).
- Klawiatura.
- Sporo punktów można było stracić za brak możliwości szybkiego wyłączenia panelu dotykowego.
- Jakość wykonania oraz sztywność urządzenia.
- Przyznawaliśmy punkty za porty USB. Analogicznie jak w poprzednich kategoriach najwyżej były oceniane te z lewej strony.
- Wyjścia wizyjne. Tym razem HDMI nie ma nadrzędnej pozycji.
- Wyjścia audio. Mogą być z przodu, ale wolimy je z lewej strony.
- Jakość audio ze szczególnym naciskiem na głośniki oraz wyjście analogowe (dla słuchawek).
- Temperatura obudowy – jednak liczyły się tylko punkty pomiarowe z wierzchu. Wysoka temperatura na spodzie obudowy nie miała znaczenia.
- Inne wyposażenie (np. myszka).
- Stacja dokująca.
- Dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo.
- Inne wyposażenie, jak: system gwarancyjny, możliwość konfiguracji, oprogramowanie ułatwiające pracę.
Spis treści
- 1.Test laptopów 13,3" oraz 14" do 2 kg
- 2.Procedura testów
- 3.System punktacji
- 4.Który procesor jest najlepszy do mobilnego notebooka?
- 5.Testy wydajności mobilnych procesorów – cząstkowe
- 6.Ranking układów graficznych w mobilnych laptopach
- 7.Ranking dysków twardych oraz SSD
- 8.Ranking dysków twardych oraz SSD – wyniki cząstkowe
- 9.Acer Aspire TimeLineX 3820TG
- 10.Acer Aspire TimeLineX 4820TG
- 11.Aristo Slim C145
- 12.ASUS UL30a
- 13.ASUS U33Jc
- 14.ASUS U35J
- 15.Compal NTUC0
- 16.Dell Inspiron N301Z
- 17.Dell Vostro 3300
- 18.Dell Latitude E4310
- 19.Dell Latitude Z600
- 20.Fujitsu Lifebook S760
- 21.HP ProBook 5310M
- 22.Lenovo ThinkPad Edge (platforma AMD)
- 23.Lenovo ThinkPad Edge (platforma Intel)
- 24.MSI X360
- 25.MSI X420
- 26.MSI X430
- 27.Samsung Q330
- 28.Sony VAIO VPC-S12X9E/B
- 29.Toshiba Portégé R700
- 30.Wydajność notebooków – obliczeniowa
- 31.Wydajność notebooków – obliczeniowa (wyniki cząstkowe)
- 32.Ranking notebooków – ekrany LCD
- 33.Ranking notebooków – ekrany LCD (wybrane testy cząstkowe)
- 34.Sprawność notebooków – energooszczędne notebooki
- 35.Wydajność notebooków – gry
- 36.Wydajność notebooków – gry (wyniki cząstkowe)
- 37.Ranking notebooków – mobilność
- 38.Ranking notebooków – wygoda pracy
- 39.Ranking notebooków – multimedia
- 40.Ranking notebooków – gracze
- 41.Ranking notebooków – biznes
- 42.Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 12
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Acer Aspire TimelineU M3 z GT 640M – pierwszy ultrabook z GeForce'em nowej generacji 47
- Sony P Tablet – krótki test tabletu zupełnie innego niż wszystkie 13
- Test 3 netbooków opartych na odświeżonej platformie Intel Atom – Cedar Trail 44
- Asus Eee Pad Transformer Prime – połączenie tabletu z netbookiem po raz drugi 109
- Podkręcanie Llano w notebookach na przykładzie dwóch Acer Aspire 5560G 151
- HP EliteBook 8460p – biznes z dala od gniazdka 63
- Ultrabooki Acer Aspire S3 i Asus UX21 – ultrasmukłe, ultraszybkie, ultraprzenośne? 51
- Eurocom Panther 3.0 – najwydajniejszy laptop na świecie 77
- Asus U24E – filmowy rzut oka 43
- BlackBerry PlayBook – obiecujące wejście marki BlackBerry na rynek tabletów 37
- Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
- HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
- Samsung NC210-A01– krótki test 47
- Acer Iconia Tab A500 – jeszcze więcej Tegry 2 i Androida 3 24
- Samsung 900X3A – supercienki i superlekki laptop 54
- Asus Eee Pad Transformer z Androidem 3.1 – udane połączenie tabletu i netbooka 61
- Amazon Kindle Wi-Fi (trzeciej generacji) – czytnik książek elektronicznych 60
Aktualności spokrewnione
- Notebook HP z procesorem AMD "Trinity" już możliwy do kupienia 24
- Nowe VAIO S13 i S15 3
- Nowy Galaxy Tab z czterordzeniowym procesorem 13
- Jak przeciętny Polak wybiera laptopa? 62
- Core i7 w netbooku? Niestety tylko dla Japończyków 13
- Nowy Chronos Samsunga. "Ivy Bridge" i GeForce GT 650M na pokładzie 11
- Mały, cienki, metalowy – nowy ultrabook HP z "Ivy Bridge" 15
- MSI Wind U270 w wersji z Brazosem 2.0 16
- Jeszcze jeden Asus Zenbook. CPU Intela i karta graficzna Nvidii 7
AGDLab.pl
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
- Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 6863World of Tanks16:15 | Kravcu
- 4042Targowisko16:14 | raiders
- 36Oszust na allegro!16:13 | Bono[UG]
- 6387FAQ: AMD BULLDOZER FX (Zambezi, Interlagos) nowa architektura procesorów AMD16:10 | MaxForces
- 9Wymiana bebechów w staruszku. Upgrade [procesor].16:10 | Tokugawa20
- 5170Porozumienie ACTA16:09 | Return of Gordon Lameman
- 3tania mysza dla fps-ów16:09 | Halamix2
- 139Off Polityczny16:08 | Push-up3k
- 2Zasilacz A Konfig.16:08 | Skarpetoperz
- 1Podkręcanie athlon 64 3200+16:07 | Tokugawa20
Ilość odpowiedzi
- 3024Może ktoś pożyczyć 5zł? :E16:05 | szmitu
- 560Diablo 3 - Guest Pass'y16:02 | Dhante
- 28686Prezentujemy swoje maszynki.16:00 | Grom23
- 521Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.15:59 | Baronik
- 24663Wszystko na temat Playstation 315:51 | Vegobot
Podręczna baza firm
Facebook
