Komputery przenośne
Artykuł
Tomasz Niechaj, Poniedziałek, 12 lipca 2010, 06:02
Toshiba Portégé R700
Toshiba to jeden z najważniejszych producentów laptopów, a jego linia Portégé została zaprojektowana z myślą o mobilnych zastosowaniach.
Szczegółowe wyniki testów wydajnościowych
Tryb maksymalnej oszczędności energii – wydajność
Czas pracy na baterii
Bezpieczeństwo
Wydajność dysku twardego
Wydajność w grach
Filmy H.264/x264 oraz YouTube HD
Jakość mikrofonu oraz głośników
Testy matrycy LCD
Temperatura obudowy pod pełnym obciążeniem
Głośność
Wydajność karty sieciowej bezprzewodowej
Dane techniczne:
Mobilność
Szukacie możliwie lekkiego laptopa, ale jak najlepiej wyposażonego? Propozycje są dwie: Sony VAIO serii Z oraz Toshiba Portégé R700. Kłopot z tym pierwszym polega na tym, że za nieco lepiej wyposażone wersje trzeba zapłacić nawet 10 000 zł. R700 Toshiby można kupić już za około 4000 zł. Ten laptop waży zaledwie 1,43 kg, a jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor Core i7, dysk twardy 2,5" oraz napęd optyczny! To rewelacyjny wynik przy takim wyposażeniu. Duża w tym zasługa magnezowej obudowy. Dzięki niej udało się zmniejszyć masę oraz mocno zwiększyć sztywność obudowy. Całość jest naprawdę solidnie wykonana. Na standardowym wyposażeniu jest bateria o pojemności 6200 mAh, która starcza na około cztery i pół godziny typowego użytkowania oraz niemal sześć godzin przy maksymalnej oszczędności energii. Może wynik nie jest rewelacyjny, ale przy tym ciężarze – naprawdę dobry. Niewątpliwym plusem jest też niska podatność obudowy na zabrudzenia. Co prawda odbicia wilgotnych palców pozostają nieco widoczne, ale trudno zbudować laptop całkowicie pozbawiony tego feleru. Na szczególną uwagę zasługuje matowa matryca, która jest zdecydowanie lepsza w terenie od błyszczącego odpowiednika. Poważnym problemem R700 jest temperatura obudowy. Producent, chcąc obniżyć wagę, najprawdopodobniej zrezygnował z części radiatora lub radiatorów. Oczywiście, wszystkie komponenty działają w odpowiednio niskiej temperaturze, ale miejscami obudowa może mieć nawet 50 stopni (pod pełnym i długotrwałym obciążeniem). Taka temperatura jeszcze nie powoduje oparzeń, ale jest bardzo niekomfortowa.
Wynik Toshiba Portégé R700 w kategorii mobilność: 37,2 (dobrze).
Wygoda użytkowania
Toshiba sporo zrobiła, by wygoda użytkowania była duża. Zainstalowany procesor to mobilny Core i7, model 620M. Jego wydajność jest, oczywiście, wyższa niż np. Core i5-520M. Ekran zaliczamy do plusów... generalnie, o ile bowiem kolory są bardzo dobre (dość duże pokrycie Adobe RGB i niewielkie przekłamania kolorów, jak i dobry kontrast), o tyle kąty widzenia są co najwyżej przeciętne. Klawiatura jest dość nietypowa. Z jednej strony klawisze są bardzo wygodne i ciche, a z drugiej – nieco niższe od typowych (o około 1–2 mm). Nie każdemu będzie to odpowiadało. Pewne zastrzeżenia można też mieć co do dodatkowego odwrotnego ukośnika w lewej części klawiatury. Panel dotykowy również oceniamy dość wysoko. Jego sprawność jest dość dobra, przewijanie działa wyśmienicie, ale zabrakło gestów. Zaraz pod spacją znajduje się wtopiony w obudowę przycisk wyłączający panel dotykowy – idealnie! Pochwalić należy naprawdę dobre głośniki oraz świetny mikrofon. Pomimo że został on umieszczony niemalże w prawym dolnym rogu pulpitu, to nie zbiera zbytnio dźwięku wciskanych klawiszy i nagra głos nawet zasłonięty. R700 zebrał punkty również za napęd optyczny oraz slot ExpressCard, no i zasilane złącze eSATA.
Wynik modelu Toshiba Portégé R700 w kategorii wygoda użytkowania: 40,2 (dobrze).
Z przodu pusto
Z tyłu również pusto
Z prawej strony znajdziecie: czytnik kart, napęd optyczny, złącza audio i USB, gniazdo LAN
Z lewej strony: gniazdko ładowania, D-sub, eSATA, USB i HDMI
Multimedia
R700 to raczej nie jest multimedialny komputer. Bez oddzielnej karty graficznej ma dość ograniczoną funkcjonalność na tym polu. Mimo to dobre głośniki oraz możliwość płynnego oglądania filmów zapewnią przynajmniej podstawowy poziom rozrywki.
Wynik modelu Toshiba Portégé R700 w kategorii multimedia: 33,3 (przeciętnie/typowo).
Gry
Ze zintegrowanym układem graficznym Intela w najnowszych grach R700 nie pokona konkurencji z oddzielnymi kartami graficznymi.
Wynik modelu Toshiba Portégé R700 w kategorii gry: 40,1 (przeciętnie/typowo).
Biznes
Toshiba wyposaża swojego laptopa w kilka elementów przydatnych w biznesie. Po pierwsze, mamy trzyletni okres gwarancyjny z możliwością dokupienia dodatkowego roku. Po drugie, jest czytnik linii papilarnych. R700 jest też bardzo wytrzymały, co jest ważne w tych zastosowaniach. Niewątpliwą zaletą jest również matowa matryca. Do tego dostajemy całkiem pokaźny pakiet oprogramowania, które przynajmniej w części może być przydatne.
Wynik modelu Toshiba Portégé R700 w kategorii biznes: 14,7 (dobrze).
Temperatura obudowy pod pełnym obciążeniem:
Bezpieczeństwo
Wydajność w grach
Testy matrycy LCD
Głośność
Dane techniczne:
| Procesor | Intel Core i7-M620 2,66 GHz (z Turbo – do 3,33 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Układ graficzny | Intel HD Graphics |
| Ekran | 13,3 cala (1366×768), podświetlenie LED, powłoka matowa |
| Dysk twardy / SSD | 250 GB (dostępne opcje: od 250 do 500 GB) w testowanej wersji: Hitachi TravelStar 5K500.B250 |
| Napęd optyczny | Tak |
| Wymiary | 316×227×25 mm |
| Waga | 1,43 kg |
| Sieć | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth |
| Wejścia-wyjścia | 3 USB 2.0, D-sub, HDMI, LAN, flash (MMC, SD), eSATA, ExpressCard, 2× audio |
| Inne dodatki | brak |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium w wersji 64-bitowej |
| Gwarancja | 3 lata w systemie Door to Door |
| Cena | od ok. 4000 zł |
Mobilność
Wygoda użytkowania
Z przodu pusto
Gry
Biznes
| Oceny: | |
| Mobilność: | 37,2 |
| Wygoda pracy: | 40,2 |
| Multimedia: | 33,3 |
| Gry: | 40,1 |
| Biznes: | 14,7 |
Zalety
- bardzo lekki
- wytrzymały (magnezowa obudowa)
- wysoka jakość wykonania
- matowy ekran
- szybki i energooszczędny procesor
- dobre głośniki
- sprawny mikrofon
- dobry panel dotykowy
Wady
- wysoka temperatura obudowy
- dość głośny przy pełnym obciążeniu
Cena (z VAT):
od ok. 4000 zł
od ok. 4000 zł
| Gry (minimalne ustawienia, 1366×768) | |
| Battlefield Bad Company 2 (kl./s) | 11 |
| Call of Duty Modern Warfare 2 (kl./s) | 17,4 |
| Crysis (kl./s) | 3,9 |
| Race Driver: GRID (kl./s) | 0 |
| Ocena końcowa w grach (pkt.) | 81,3 |
| Filmy HD (H.264, x264) | |
| Film x264 720p | pełna płynność |
| Film x264 1080p | pełna płynność |
| YouTube HD 720p | pełna płynność |
| YouTube HD 1080p | pełna płynność |
| Wynik końcowy (pkt.) | 35 |
| Głośność | |
| Spoczynek (dBa) | 24 |
| Pełne obciążenie (dBa) | 50 |
Spis treści
- 1.Test laptopów 13,3" oraz 14" do 2 kg
- 2.Procedura testów
- 3.System punktacji
- 4.Który procesor jest najlepszy do mobilnego notebooka?
- 5.Testy wydajności mobilnych procesorów – cząstkowe
- 6.Ranking układów graficznych w mobilnych laptopach
- 7.Ranking dysków twardych oraz SSD
- 8.Ranking dysków twardych oraz SSD – wyniki cząstkowe
- 9.Acer Aspire TimeLineX 3820TG
- 10.Acer Aspire TimeLineX 4820TG
- 11.Aristo Slim C145
- 12.ASUS UL30a
- 13.ASUS U33Jc
- 14.ASUS U35J
- 15.Compal NTUC0
- 16.Dell Inspiron N301Z
- 17.Dell Vostro 3300
- 18.Dell Latitude E4310
- 19.Dell Latitude Z600
- 20.Fujitsu Lifebook S760
- 21.HP ProBook 5310M
- 22.Lenovo ThinkPad Edge (platforma AMD)
- 23.Lenovo ThinkPad Edge (platforma Intel)
- 24.MSI X360
- 25.MSI X420
- 26.MSI X430
- 27.Samsung Q330
- 28.Sony VAIO VPC-S12X9E/B
- 29.Toshiba Portégé R700
- 30.Wydajność notebooków – obliczeniowa
- 31.Wydajność notebooków – obliczeniowa (wyniki cząstkowe)
- 32.Ranking notebooków – ekrany LCD
- 33.Ranking notebooków – ekrany LCD (wybrane testy cząstkowe)
- 34.Sprawność notebooków – energooszczędne notebooki
- 35.Wydajność notebooków – gry
- 36.Wydajność notebooków – gry (wyniki cząstkowe)
- 37.Ranking notebooków – mobilność
- 38.Ranking notebooków – wygoda pracy
- 39.Ranking notebooków – multimedia
- 40.Ranking notebooków – gracze
- 41.Ranking notebooków – biznes
- 42.Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 12
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Acer Aspire TimelineU M3 z GT 640M – pierwszy ultrabook z GeForce'em nowej generacji 47
- Sony P Tablet – krótki test tabletu zupełnie innego niż wszystkie 13
- Test 3 netbooków opartych na odświeżonej platformie Intel Atom – Cedar Trail 44
- Asus Eee Pad Transformer Prime – połączenie tabletu z netbookiem po raz drugi 109
- Podkręcanie Llano w notebookach na przykładzie dwóch Acer Aspire 5560G 151
- HP EliteBook 8460p – biznes z dala od gniazdka 63
- Ultrabooki Acer Aspire S3 i Asus UX21 – ultrasmukłe, ultraszybkie, ultraprzenośne? 51
- Eurocom Panther 3.0 – najwydajniejszy laptop na świecie 77
- Asus U24E – filmowy rzut oka 43
- BlackBerry PlayBook – obiecujące wejście marki BlackBerry na rynek tabletów 37
- Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
- HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
- Samsung NC210-A01– krótki test 47
- Acer Iconia Tab A500 – jeszcze więcej Tegry 2 i Androida 3 24
- Samsung 900X3A – supercienki i superlekki laptop 54
- Asus Eee Pad Transformer z Androidem 3.1 – udane połączenie tabletu i netbooka 61
- Amazon Kindle Wi-Fi (trzeciej generacji) – czytnik książek elektronicznych 60
Aktualności spokrewnione
- Notebook HP z procesorem AMD "Trinity" już możliwy do kupienia 24
- Nowe VAIO S13 i S15 3
- Nowy Galaxy Tab z czterordzeniowym procesorem 13
- Jak przeciętny Polak wybiera laptopa? 62
- Core i7 w netbooku? Niestety tylko dla Japończyków 13
- Nowy Chronos Samsunga. "Ivy Bridge" i GeForce GT 650M na pokładzie 11
- Mały, cienki, metalowy – nowy ultrabook HP z "Ivy Bridge" 15
- MSI Wind U270 w wersji z Brazosem 2.0 16
- Jeszcze jeden Asus Zenbook. CPU Intela i karta graficzna Nvidii 7
AGDLab.pl
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
- Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 6863World of Tanks16:15 | Kravcu
- 4042Targowisko16:14 | raiders
- 36Oszust na allegro!16:13 | Bono[UG]
- 6387FAQ: AMD BULLDOZER FX (Zambezi, Interlagos) nowa architektura procesorów AMD16:10 | MaxForces
- 9Wymiana bebechów w staruszku. Upgrade [procesor].16:10 | Tokugawa20
- 5170Porozumienie ACTA16:09 | Return of Gordon Lameman
- 3tania mysza dla fps-ów16:09 | Halamix2
- 139Off Polityczny16:08 | Push-up3k
- 2Zasilacz A Konfig.16:08 | Skarpetoperz
- 1Podkręcanie athlon 64 3200+16:07 | Tokugawa20
Ilość odpowiedzi
- 3024Może ktoś pożyczyć 5zł? :E16:05 | szmitu
- 560Diablo 3 - Guest Pass'y16:02 | Dhante
- 28686Prezentujemy swoje maszynki.16:00 | Grom23
- 521Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.15:59 | Baronik
- 24663Wszystko na temat Playstation 315:51 | Vegobot
Podręczna baza firm
Facebook
