Turbo Core – jak to działa?
Żeby zrozumieć istotę działania Turbo Core, trzeba wiedzieć, co to są P-stany. Większość podzespołów komputera podlega różnym mechanizmom oszczędzania energii określonym specyfikacją ACPI. ACPI definiuje stany energetyczne całego komputera, pojedynczego urządzenia i samego procesora. Dodatkowo urządzenie lub procesor znajdujące się w stanie „pracuje” mogą przyjąć jeden ze stanów wydajności i poboru energii. Stan o najwyższej wydajności i najwyższym zużyciu energii to P0, a coraz mniej wydajne i mniej prądożerne stany to P z kolejnymi liczbami. Techniki EIST i Cool'N'Quiet (odpowiednio: w procesorach Intela i AMD) są sprzętowymi implementacjami P-stanów. P0 odpowiada najwyższemu taktowaniu i napięciu zasilania, a niższe P-stany określają niższe taktowanie i napięcie zasilania. Przejściami w konkretne P-stany zarządza częściowo system operacyjny – na przykład, kiedy potrzebna jest najwyższa wydajność, system „prosi” procesor o przejście w P0. W dzisiejszych konstrukcjach ostatnie słowo ma jednak procesor: stan energetyczny często zależy od temperatury lub poboru energii i czasem system operacyjny nie może wymusić najwyższego taktowania i napięcia zasilania.
Turbo Boost w procesorach Intela jest pewnym rozszerzeniem funkcji EIST. Specjalny mikrokontroler w procesorze monitoruje temperaturę i natężenie prądu płynącego przez procesor i jeśli warunki termiczne i elektryczne na to pozwalają, zmienia taktowanie w stanie P0. Turbo Boost może przyspieszyć jeden, dwa lub wszystkie rdzenie w różnym stopniu. Przyspieszenie wszystkich rdzeni zależy tylko od temperatury i prądu, a przyspieszenie dwóch lub jednego rdzenia o większą wartość zależy również od obciążenia innych rdzeni.
AMD Turbo Core również operuje dzięki P-stanom. Możemy częściowo obnażyć istotę Turbo Core za pomocą programu K10stat:
K10stat służy do programowego monitorowania i zmieniania zawartości pewnych rejestrów procesorów w architekturze K10. Dostępne do edycji rejestry zawierają takie parametry działania procesora jak stan zegara i zasilania w poszczególnych P-stanach. Użytkownikom AMD ten program, jak i podobny PhenomMsrTweaker, nie powinny być obce. Na powyższym zrzucie ekranu widać, jakie wartości napięcia i taktowania określono w P-stanach Phenoma 1090T. K10stat nie jest jeszcze do końca przystosowany do współpracy z Phenomami X6, dlatego wyświetla tylko cztery rdzenie, podaje o 0,5 za duży mnożnik w stanie P0 i o 0,25 V wyższe napięcia we wszystkich stanach. Po powiększeniu zrzutu zobaczycie również, jakie jest taktowanie i napięcie zasilania procesora, kiedy obciąży się wszystkie sześć rdzeni – w tym wypadku sześcioma wątkami Super PI. Na drugim zrzucie pokazaliśmy, jak wygląda taktowanie i napięcie, gdy obciążone są trzy rdzenie:
Rzut oka powinien wystarczyć, żeby zrozumieć ogólną zasadę działania Turbo Core. Stan P0 został wewnątrz procesora zastąpiony P1, a „prawdziwy” P0 jest stanem Turbo. Kiedy system operacyjny żąda przejścia w P0, procesor sprawdza, czy co najmniej trzy rdzenie są w stanie P3 (800 MHz, najniższy stan Cool'N'Quiet). Jeśli tak, to odpowiednia liczba rdzeni może przejść w „prawdziwy”, sprzętowy P0 i podnieść swoje taktowanie.
Praktycznych różnic między Turbo Core a Turbo Boost jest kilka. Po pierwsze, w procesorach AMD nie przyspieszają wszystkie rdzenie – Turbo domyślnie dotyczy tylko jednego, dwóch lub trzech rdzeni. Po drugie, Turbo u AMD nie zależy od chwilowego stanu termicznego i prądowego procesora, czyli nie zdarzy się sytuacja, w której procesor uzna, że jest mu za ciepło, i nie włączy Turbo. Procesory Intela, nawet takie same modele, w niesprzyjających warunkach różnią się między sobą działaniem Turbo. Ponieważ każda sztuka ma własny kod VID (napięcie zasilania), niektóre procesory pochodzące z lepszej jakości kawałka krzemu będą częściej spełniały warunki konieczne do przejścia w stan Turbo. Procesor o VID 1,40000 V rzadziej będzie poniżej limitu termicznego i prądowego niż sztuka o VID 1,20000 V. Po trzecie, Turbo Core w procesorach AMD można dostosować do swoich potrzeb – oczywiście specyfikacja procesora tego nie obejmuje i jest to traktowane jako podkręcanie. Oprócz wspomnianego K10stata można użyć najnowszej wersji AMD Overdrive 3.2.1. W stosunku do poprzednich wersji dodano w niej obsługę sześciordzeniowców i właśnie regulację trybu Turbo. Można zmienić mnożnik P1, mnożnik P0 (Turbo) oraz liczbę rdzeni podlegającą przyspieszeniu:
Z P-stanami i stanem Turbo ściśle związane jest napięcie zasilania. Jak pokazuje K10stat, w sprzętowym stanie P1 (system operacyjny widzi P0) napięcie wynosi 1,275 V – bardzo mało w porównaniu z 1,45 V, jakim zasilany był Phenom II X4 955 BE o takim samym taktowaniu. Za to w sprzętowym P0 (Turbo) napięcie wynosi 1,45 V, co jest wartością, do jakiej przyzwyczaiły nas Phenomy II. W ten sposób dzięki obniżonemu napięciu zasilania podczas obciążenia wszystkich rdzeni Thuban mieści się w TDP 125 W. Podwyższone napięcie zasilania występuje tylko w stanie Turbo, kiedy co najmniej trzy rdzenie mają taktowanie obniżone do 800 MHz – w ten sposób procesor w żadnym stanie nie przekracza limitu energetycznego.
Należy pamiętać, że regulacja napięcia zasilania w P-stanach, zarówno w procesorach Intela, jak i AMD, dotyczy całego procesora. We wszystkich platformach obu producentów jest tylko jeden kontroler napięcia rdzeni procesora. W CPU AMD i Intela jeden kontroler steruje napięciem wszystkich rdzeni, drugi steruje napięciem mostka północnego w procesorze. W niektórych procesorach Intela (Core i5-600, Core i3 i Pentium G) jest jeszcze trzeci kontroler, regulujący napięcie zintegrowanego układu graficznego. Kontroler zasilania podaje takie napięcie, jakie jest określone w najwyższym aktywnym P-stanie. Dlatego kiedy choć jeden rdzeń Thubana jest w sprzętowym P0 (Turbo), wszystkie rdzenie są zasilane podwyższonym napięciem – 1,45 V w przypadku naszego procesora. To samo dotyczy układów Intela, choć tam ma to znacznie mniejsze konsekwencje. W procesorach w architekturze Nehalem (Core i7, Core i5, Core i3) uśpione rdzenie są odłączone od zasilania i sygnału zegarowego dzięki technice Power Gating i marnują bardzo mało energii.
Będziemy powtarzać do znudzenia, że TDP to RATING, po polsku OCENA, czyli ustalone odgórnie oznaczenie mające pomóc w doborze płyty głównej i układu chłodzenia. TDP NIE OZNACZA poboru energii i ma z nią mało wspólnego.
- 1.AMD Phenom II X6
- 2.Turbo Core – jak to działa?
- 3.Zestaw testowy i dobór procesorów do porównania
- 4.Testy syntetyczne – obliczenia, przepustowość pamięci
- 5.Testy rzeczywiste – obliczenia, szachy
- 6.Testy rzeczywiste – szyfrowanie, kodowanie wideo
- 7.Testy syntetyczne – renderowanie scen 3D
- 8.Testy rzeczywiste – kompresja plików
- 9.Testy rzeczywiste – obróbka obrazów i filmów
- 10.Testy syntetyczne – 3DMark06 i 3DMark Vantage
- 11.Gry
- 12.Podkręcanie
- 13.Podkręcanie – testy wydajności
- 14.Pobór mocy
- 15.Podsumowanie
- AMD A4-3300, A4-3400 kontra Intel Celeron G460, G540 oraz Pentium G630 i G850 – testujemy najtańsze procesory z układem graficznym 83
- AMD A10-4600M – mobilne Trinity kontra Core i3 oraz Core i5 326
- Core i5-3570K – Ivy Bridge łagodniejszy dla portfela 240
- Podkręcanie Ivy Bridge – czy bez IHS-a jest lepiej? 136
- Intel Core i7-3770K – pierwszy 22-nanometrowy procesor desktopowy 213
- AMD E-450 kontra Intel Atom N2800 – co lepsze do mini-PC? 47
- Intel Core i7-3820 – test najtańszego procesora LGA2011 49
- AMD FX-4100, FX-6100 i FX-8120, czyli buldożery z napędem na 2, 3 i 4 fajerki 123
- AMD Trinity APU – co wiemy o następcy Llano? 57
- AMD A8-3850 (Llano APU) – pierwszy układ Fusion do desktopów 226
- AMD FX-8150 – mikroarchitektura Bulldozer i nowa generacja procesorów AMD 608
- Sandy Bridge E – testujemy procesory Core i7-3960X oraz i7-3930K 141
- Test procesorów za 300–400 zł 126
- ASUS OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 2. – niedoceniane cechy X58 45
- Procesor AMD FX podkręcony do 8,4 GHz 155
- AMD APU A6-3650 (Llano) – tańszy model procesora Fusion ze zintegrowanym układem graficznym 96
- OC School – niedoceniane zalety chipsetu Intel X58, materiał wideo 34
- Nowe "Efiksy" trafią do produkcji w trzecim kwartale 38
- Lista nowych mobilnych chipsetów Intela ujawniona 5
- Ceny dwurdzeniowych mobilnych procesorów "Ivy Bridge" ujawnione 13
- AMD "Trinity" dla komputerów stacjonarnych pojawią się w sierpniu. Mobilne już niebawem 18
- Pierwsze procesory "Ivy Bridge" już w sprzedaży 22
- Core i7-2600K i Core i7-2700K nieco tańsze 11
- AMD obniża ceny Llano i Bulldozerów. Nawet o 40 dolarów! 162
- Notebooki z "Llano" wzmocniły pozycję AMD na rynku procesorów 35
- Ogromny spadek cen procesora AMD FX-8150, który stracił metal i teraz trafia do tektury 33
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
- Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
- 36Oszust na allegro!16:13 | Bono[UG]
- 6862World of Tanks16:11 | Fiku Miku
- 6387FAQ: AMD BULLDOZER FX (Zambezi, Interlagos) nowa architektura procesorów AMD16:10 | MaxForces
- 9Wymiana bebechów w staruszku. Upgrade [procesor].16:10 | Tokugawa20
- 5170Porozumienie ACTA16:09 | Return of Gordon Lameman
- 3tania mysza dla fps-ów16:09 | Halamix2
- 139Off Polityczny16:08 | Push-up3k
- 2Zasilacz A Konfig.16:08 | Skarpetoperz
- 1Podkręcanie athlon 64 3200+16:07 | Tokugawa20
- 3024Może ktoś pożyczyć 5zł? :E16:05 | szmitu
- 560Diablo 3 - Guest Pass'y16:02 | Dhante
- 28686Prezentujemy swoje maszynki.16:00 | Grom23
- 521Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.15:59 | Baronik
- 24663Wszystko na temat Playstation 315:51 | Vegobot
- 4041Targowisko15:51 | reed
