MSI P55-GD85, Gigabyte GA-P55A-UD7, ASUS MAXIMUS III EXTREME – nietypowy test trzech płyt głównych z chipsetem P55
Pięciobój nowoczesny
Gigabyte GA-P55A-UD7 to najwyższy model płyty głównej tego producenta z podstawką LGA1156 i układem Intel P55. Jest to rozwinięcie modelu GA-P55A-UD6. Identyczny jest układ zasilania CPU, liczący aż 24 fazy sterujące. Liczba aktywnych faz może być (tak jak w innych płytach firmy Gigabyte) automatycznie zmniejszana, gdy procesor nie jest w pełni obciążony. Dba o to system DES2 (ang. Dynamic Energy Saver) z zaawansowanymi algorytmami, który zapewnia wysoką sprawność energetyczną.
24 fazy sterujące w sekcji zasilania procesora
Niebieski laminat ma wymiary 305×244 mm. Poza sekcją zasilania procesora laminat mocno odbiega od tego z modelu GA-P55A-UD6 (GA-P55-UD6).
Nie zabrakło techniki Ultra Durable 3, mającej zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
- Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
- Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
- Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia jest wyjątkowo rozbudowany. Tworzą go cztery radiatory połączone ciepłowodem. Całość jest przymocowana do laminatu przy użyciu połączenia gwintowego – jest najpewniejsze i daje najlepszy kontakt. Brawa dla producenta. Częścią radiatora na układzie Intel P55 jest niewielki blok wodny. Można go odkręcić i w jego miejsce zamocować dodatkowy moduł złożony z dwóch radiatorów połączonych ciepłowodem, wyprowadzających ciepło poza obudowę przez śledzia (który stanowi dodatkowe mocowanie modułu).
Po części uzasadnieniem tak rozbudowanego układu chłodzenia jest obecność dodatkowego układu scalonego: mostka NVIDIA NF200. To dzięki niemu płyta może obsłużyć cztery złącza PCI Express ×16. Można więc zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z kilku kart. Możliwe tryby to CrossFireX lub SLI. Prędkość działania złączy PCI Express ×16 przy dwóch kartach wynosi ×16/×16, a przy trzech – ×16/×8/×8. Przy czterech obsadzonych gniazdach prędkość wynosi ×8/×8/×8/×8. Złącze pierwsze i trzecie (licząc od gniazda procesora) są elektrycznie złączami ×16, pozostałe dwa – ×8. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI i jedno PCI Express ×1.
Moduły pamięci można umieścić w czterech gniazdach, a maksymalnie może być jej 16 GB. Dostęp do modułów jest bardzo dobry, bo sloty są daleko od zamontowanej karty graficznej. Maksymalna prędkość pamięci to DDR3 2200 MHz.
Dwa złącza sieciowe, zarządzane przez dwa układy Realtek 8111D, umożliwiają działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Dzięki technice Gigabyte Smart Dual LAN automatyczny przełącznik przekieruje drogę sygnału w przypadku awarii jednego z układów sieciowych na drugi.
Na płycie jest aż 10 gniazd SATA. Sześć jest obsługiwanych przez układ Intel P55, dwa (SATA 6 Gb/s) – przez Marvell 9128, dwa następne – przez GIGABYTE SATA2. Ostatni z wymienionych czipów umożliwia też podłączenie dwóch urządzeń IDE.
Układ JMicron JMB362 pozwala podłączyć dwa napędy eSATA (do panelu wejścia-wyjścia). Stacji dysków pozwala użyć układ iTE IT8720. Złączami IEEE 1394 zarządza czip Texas Instruments TSB43AB23. Można podłączyć trzy urządzenia działające w tym standardzie, z czego dwa bezpośrednio do panelu wejścia-wyjścia.
Urządzeń USB da się podłączyć 14, z tego aż 10 do panelu wejścia-wyjścia (dwa z nich to hybrydy eSATA/USB, dwa następne to USB 3.0 – oznaczono je kolorem niebieskim). Zgodność z najnowszym standardem USB (3.0) zapewnia układ NEC D720200F1. Komplet najnowszych standardów komunikacyjnych na pokładzie i wzmocnione zasilanie gniazd USB pozwoliły wprowadzić producentowi nowy znaczek: GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies (więcej o tym rozwiązaniu napisaliśmy w artykule „Serial ATA 6 Gb/s i USB 3.0 – nowe, szybsze interfejsy do transferu danych”).
- SATA 6 Gb/s – nowa wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s (dwukrotnie więcej od poprzedniej, SATA II);
- USB 3.0 – wielki krok naprzód, zwiększenie przepustowości łącza jest 10-krotne w stosunku do USB 2.0;
- USB Power – zwiększa obciążalność prądową wyjść USB (aż do 1500 mA na złącze; dotąd limit wynosił 500 mA).
Według instrukcji tym razem komunikacja pomiędzy urządzeniami USB 3.0 i SATA 6 Gb/s odbywa się z wykorzystaniem czterech linii PCI Express ×1, a nie jednego, co zapewnia odpowiedni zapas przepustowości (szczególnie ważne w przypadku SATA 6 Gb/s). Zastosowano mostek PEX8608.
Płyta ma oczywiście dwa układy BIOS (DualBIOS). Producent umieścił na laminacie przyciski: Power, Reset, ClearCMOS.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 106 dB (DAC), ADC 101 dB.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Grube pudełko z bogatą zawartością
Aż 10 złączy SATA
Blok wodny zamontowany (fabrycznie) na radiatorze chipsetu
Uwagę zwracają aż cztery złącza PCI Express ×16
Rozmieszczeniu elementów nic nie można zarzucić, może z wyjątkiem niezbyt fortunnego położenia przycisku Power
Tak zamocowany układ chłodzenia chcielibyśmy widzieć na każdej płycie głównej
Znana ze starszych modeli firmy sekcja zasilania CPU
Bogaty w złącza panel wejścia-wyjścia
Dodatkowy element chłodzący – Silent-Pipe
Zamontowany Silent-Pipe
Układ NEC odpowiada za USB 3.0
Duży, wygodny przycisk Power
Układ generatora częstotliwości bazowej – ICS 9LPRS914EKLF
Bogaty zestaw dodatków
Zalety
- wysoka jakość wykonania i zastosowanych podzespołów
- duża liczba złączy PCI Express ×16
- przyciski: Power, Reset, Clear CMOS
- bardzo rozbudowany i wzorcowo zamocowany układ chłodzenia
- USB 3.0 i SATA 6 Gb/s
- dużo złączy SATA
- bogate wyposażenie
- dobre możliwości podkręcania
Wady
- cena
- umiejscowienie przycisku Power
979 zł
- 1.Test trzech płyt P55 z wysokiej półki – założenia
- 2.ASUS MAXIMUS III EXTREME
- 3.Gigabyte GA-P55A-UD7
- 4.MSI P55-GD85
- 5.Zestaw testowy
- 6.Konkurencja pierwsza – 3DMark Vantage
- 7.Konkurencja druga – 3DMark06
- 8.Konkurencja trzecia – wPrime
- 9.Konkurencja czwarta – Hexus PiFast
- 10.Konkurencja piąta – Super PI
- 11.Podsumowanie
- Test płyt głównych do procesorów Core trzeciej generacji 93
- MSI Z77A-GD65 – płyta pełna zalet 53
- Krótki test płyt głównych Z77 z Intel Core drugiej generacji (Sandy Bridge) 45
- Test płyt głównych X79 – podkręcanie, fakty i mity 32
- Test 15 płyt głównych AM3+ 75
- Test płyt głównych z chipsetem AMD A75 – ASRock A75 Pro4, Asus F1A75, Foxconn A75A, Gigabyte A75-D3H 56
- Intel X79 i LGA2011 – test płyt głównych pod procesory Sandy Bridge E 72
- ASRock Z68M-ITX/HT, Asus Maximus IV Gene-Z, Gigabyte Z68XP-UD3-iSSD, Sapphire Pure Platinum Z68 i Zotac Z68ITX-A-E – test pięciu płyt głównych z chipsetem Intel Z68 29
- Asus Crosshair V Formula, Asus Sabertooth 990FX, Gigabyte GA-990FXA-UD7 i MSI 990FXA-GD80 – test pierwszych płyt z gniazdem AM3+ i nowym (?) chipsetem AMD 990FX/SB950 66
- Gigabyte GA-X58A-OC – płyta główna stworzona w jednym celu 36
- ASUS dodaje do swojej oferty pierwsze płyty główne z interfejsem Thunderbolt 14
- ECS X77H2-A3, czyli kolejna płyta z Z77 11
- Mobilny "Sandy Bridge" lub "Ivy Bridge" na płycie micro ATX 22
- Lista chipsetów "Lynx Point" Intela ujawniona 12
- nano-ITX z "Sandy Bridge" 8
- Thunderbolt w niektórych płytach głównych firmy Asus 26
- Nano ITX z Atomem D2x00 na pokładzie w wydaniu J&W 12
- Płyta główna EVGA z chipsetem Z77 już oficjalnie. EATX wypełniony rodzynkami 18
- Dwie płyty mini-ITX dla "Ivy Bridge" w wykonaniu Zotaca 12
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
- Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
- 6862World of Tanks16:11 | Fiku Miku
- 6387FAQ: AMD BULLDOZER FX (Zambezi, Interlagos) nowa architektura procesorów AMD16:10 | MaxForces
- 9Wymiana bebechów w staruszku. Upgrade [procesor].16:10 | Tokugawa20
- 5170Porozumienie ACTA16:09 | Return of Gordon Lameman
- 3tania mysza dla fps-ów16:09 | Halamix2
- 139Off Polityczny16:08 | Push-up3k
- 2Zasilacz A Konfig.16:08 | Skarpetoperz
- 1Podkręcanie athlon 64 3200+16:07 | Tokugawa20
- 3024Może ktoś pożyczyć 5zł? :E16:05 | szmitu
- 23LAPTOP do 2000zł16:05 | Ghorel
- 560Diablo 3 - Guest Pass'y16:02 | Dhante
- 28686Prezentujemy swoje maszynki.16:00 | Grom23
- 521Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.15:59 | Baronik
- 24663Wszystko na temat Playstation 315:51 | Vegobot
- 4041Targowisko15:51 | reed
