Komputery przenośne
Artykuł
Tomasz Niechaj, Wtorek, 9 marca 2010, 11:30
Wejścia-wyjścia, użytkowanie
Jak przystało na maszynę dla graczy, Alienware został wyposażony w całkiem sporą liczbę portów. Niestety, o ile jest nowocześnie, bo nie zabrakło DisplayPortu, to już trzy gniazda USB (tym jedno współdzielone z eSATA) mogą nie wystarczyć. Z przodu, co zawsze uznajemy za właściwe, nie znajdziecie żadnego portu. Z prawej strony obok szczelinowego napędu dysków optycznych mamy złącza: audio, dwa USB (jedno zamiennie z eSATA), ExpressCard. Lewa ścianka została wyposażona w czytnik kart pamięci flash oraz gniazda: USB, DisplayPort, FireWire, D-sub, LAN oraz wejście zasilacza sieciowego.
Widok z przodu
Z lewej strony mamy złącza: zasilania, D-sub, LAN, DisplayPort, USB, FireWire, czytnik kart pamięci flash
Tył laptopa jest „czysty”
Z prawej strony mamy nagrywarkę DVD i złącza: ExpressCard, audio, USB/eSATA, USB
Wentylacja
Alienware M15x ma aż cztery wloty/wyloty powietrza. Te newralgiczne znajdują się z tyłu komputera: jeden zasysa powietrze do środka, a drugi je wyciąga. System działa sprawnie, ale dość głośno. Jednak należało się tego spodziewać. Ważne jest więc to, by bezpośrednio za notebookiem nie stawiać niczego wrażliwego na wysoką temperaturę. Szklankę z napojem potrafi to skutecznie podgrzać.
Użytkowanie – klawiatura
Klawiatura, inaczej niż w większości obecnie sprzedawanych laptopów z ekranem o przekątnej 15,6 cali, nie ma wydzielonej części numerycznej. Pod względem rozmiarów przypomina te montowane w notebookach z ekranem 13 cali. Ma to jednak swoje zalety: po pierwsze, pisząc na niej, nie musimy przestawiać rąk nieco w lewo względem pozycji, w której siedzimy – w końcu lepiej mieć ekran bezpośrednio przed sobą. Po drugie, gracz z bloku numerycznego raczej nie korzysta, a tak mamy więcej miejsca na optymalne rozplanowanie pozostałych klawiszy.
Dobrze przemyślana klawiatura
Jednak co do tego rozplanowania mamy pewne uwagi. W jakim celu lewy ukośnik (ang. backslash) jest zdublowany na prawo od lewego Shifta? Szczególnie z punktu widzenia graczy jest to spora wada. Pozostałe są umieszczone bardzo dobrze. Mamy wysoki Enter i wydzielony blok klawiszy: Home, End, Page Up, Page Down. Natychmiast są też dostępne Insert oraz Delete. Cała klawiatura praktycznie w ogóle nie ugina się pod naciskiem. Brawo!
Na szczególną uwagę zasługuje podświetlenie klawiatury. Możemy je oczywiście wyłączyć, jeśli przeszkadza, ale podczas nocnego grania jest to nieoceniony dodatek. Kolor podświetlenia możemy regulować z poziomu programu Alienware Command Center. Klawiatura została podzielona na cztery części, które możemy niezależnie od siebie podświetlać różnymi kolorami. Możemy oczywiście ustawić jednorodne podświetlenie dla całości. Możliwości jest ogrom i każdy znajdzie interesujące go odcienie tęczy.
Tak klawiatura wygląda w ciemności
Zmiana kolorystyki podświetlenia klawiatury
Nad klawiaturą dostępny jest szereg dotykowych klawiszy:
Niestety, ich użytkowanie sprawia problemy. Po pierwsze, są dość blisko właściwej części klawiatury, przez co łatwo je omyłkowo nacisnąć. Po drugie, trudno jest wyczuć, kiedy przycisk zadziałał – czasem trzeba użyć naprawdę sporo siły.
W kombinacji z klawiszem Fn są dostępne funkcje:
Regulacja głośności czy jasności ekranu nie wyrzuca na pulpit w czasie gry.
Użytkowanie – panel dotykowy
Panel dotykowy w komputerach przeznaczonych dla graczy jest mało istotny. W zasadzie się go nie używa – w końcu bez myszki grać się nie da. Jego sprawność uznajemy za poprawną. Przewijanie działa w pionie – wystarczy wodzić palcem w prawej części obszaru aktywnego. W naszym egzemplarzu występował dziwny defekt w postaci bardzo niskiej szybkości wyświetlania kursora – tak jakby poruszał się on z płynnością 10–15 kl./s. Obszar aktywny nie jest wyraźnie oddzielony od pozostałej części obudowy, przez co nie da się wyczuć jego granicy. Wokół panelu dotykowego widoczne jest podświetlenie, które podobnie jak w przypadku klawiatury można zmieniać (da się ustawić różną kolorystykę lub całkowicie je wyłączyć). Klawisze działają pewnie i dość cicho.
Panel dotykowy
A tak wygląda w ciemności z czerwonym podświetleniem
Zmiana kolorystyki podświetlenia panelu dotykowego
Widok z przodu
Wentylacja
- wysuwanie dysku optycznego z napędu,
- obsługa programu multimedialnego (wstecz, odtwarzaj/pauza, dalej),
- regulacja głośności,
- włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej,
- aktywacja programu Alienware Command Center,
- Stealth mode.
- uśpienie komputera,
- odłączenie baterii,
- wyciszenie głośników,
- regulacja podświetlenia matrycy (osiem progów),
- przełączanie na zewnętrzny wyświetlacz,
- aktywacja kamery internetowej,
- aktywacja panelu Windows Mobility Center,
- wyłączenie/włączenie Alien FX (służy głównie do wyłączania podświetlenia klawiatury),
- odłączenie panelu dotykowego,
- Scroll Lock,
- Num Lock.
Panel dotykowy
Spis treści
- 1.Alienware M15x – technika z kosmosu?
- 2.Alienware M15x z zewnątrz
- 3.Wejścia-wyjścia, użytkowanie
- 4.Zarządzanie energią, czas pracy na baterii
- 5.Ekran 15,6 cala i nietypowa rozdzielczość
- 6.Zestaw testowy
- 7.Wydajność – kompresja, kodowanie
- 8.Wydajność – gry 3D
- 9.Wydajność – dysk twardy, napęd optyczny
- 10.Temperatury, głośność
- 11.Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 6
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Asus Eee Pad Transformer Prime – połączenie tabletu z netbookiem po raz drugi 108
- Podkręcanie Llano w notebookach na przykładzie dwóch Acer Aspire 5560G 150
- HP EliteBook 8460p – biznes z dala od gniazdka 63
- Ultrabooki Acer Aspire S3 i Asus UX21 – ultrasmukłe, ultraszybkie, ultraprzenośne? 51
- Eurocom Panther 3.0 – najwydajniejszy laptop na świecie 77
- Asus U24E – filmowy rzut oka 42
- Alienware M17xR3 – laptop z najmocniejszym GPU Nvidii 137
- Lenovo ThinkPad Edge E420 47
- BlackBerry PlayBook – obiecujące wejście marki BlackBerry na rynek tabletów 37
- Toshiba NB550D-10G – krótki test netbooka z APU Ontario 52
- Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
- HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
- MSI CX640 i CR640 – test laptopów z procesorem Sandy Bridge i nowym układem graficznym NVIDI-i 39
- Apple iPad 2 – czy tablety z nadgryzionym jabłkiem nadal są najlepsze? 97
- Acer Iconia Tab A500 – jeszcze więcej Tegry 2 i Androida 3 24
- Samsung 900X3A – supercienki i superlekki laptop 54
- Asus Eee Pad Transformer z Androidem 3.1 – udane połączenie tabletu i netbooka 61
- Amazon Kindle Wi-Fi (trzeciej generacji) – czytnik książek elektronicznych 60
- Samsung NC210-A01– krótki test 47
Aktualności spokrewnione
- HP Envy 14 Spectre już w sprzedaży 9
- Spark, czyli tablet z Linuksem 20
- Asus U47 z procesorem "Ivy Bridge" 10
- Maingear przedstawia tytana wśród laptopów, z desktopowym procesorem Sandy Bridge-E 19
- Pierwszy ultrabook Toshiby niebawem trafi do sprzedaży 9
- Dostępne opcje grafik dla nowych najmocniejszych Alienware ujawnione 26
- MSI Wind U180 już oficjalnie 15
- Notebooki Asus serii G - "Ivy Bridge" i 28-nanometrowy GeForce 12
- Leopard 2.0 – notebook z dwoma najmocniejszymi mobilnymi Radeonami 17
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 3Vertex 4850 ddr5 mała wydajność22:22 | Mixol
- 5Jak obniżyć temperaturę karty i jednocześnie zredukować hałas?22:21 | Sad_MadMan
- 26668Battlefield 322:21 | Zmazze
- 7Neostrada 20 MB-> Jaki Router wybrac ?22:21 | brakloginu
- 0[FAQ] MSI- włączenie trybu TDE22:20 | michan
- 59Jak spisywałby się w grach?22:20 | gambiting
- 6AKG GHS-1 - Połamane słuchawki22:19 | varamir
- 0Creative 5.1 t5900. Muzyka22:19 | kami1994
- 5Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł22:18 | Stachu1984
- 10Słuchawki 250 zł muzyka22:18 | varamir
Ilość odpowiedzi
- 219Saints Row 322:18 | pakcent1
- 14959Luźne fotografów rozmowy22:18 | TrueCK
- 117Pomoc w wyborze imienia dla dziecka22:17 | Borisss
- 724Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS22:15 | WQW
- 358Klawiatury mechaniczne - dyskusja22:14 | kukisp
- 1092Lista polecanych kart dźwiękowych22:13 | majk9260
- 199Windows 8 - Oficjalny temat22:11 | Thorns
- 7905Karty Graficzne na Luty 2012r.22:10 | adonim
- 538WYCENIAMY ZESTAWY22:08 | B29
Podręczna baza firm
Facebook
