Wrażenia z użytkowania
CM Storm Sentinel Advance przetestowaliśmy przy użyciu licznych gier. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak: BattleForge, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Command & Conquer: Red Alert 3 – Powstanie, Company of Heroes: Tales of Valor, Dragon Age: Początek, Far Cry 2, Painkiller: Resurrection, Unreal Tournament III, Wiedźmin, World in Conflict: Soviet Assault.
Spory, przeznaczony dla osób praworęcznych model Sentinel Advance jest bardzo dobrze wyprofilowany, dzięki czemu niemal w całości wypełnia dłoń. Kto na co dzień korzysta z myszki profilowanej, ten do kształtów Sentinela przyzwyczai się bardzo szybko, użytkownicy mniejszych, symetrycznych będą mieli trudniej, ale to kwestia przyzwyczajenia. Dwa dni z Sentinelem – i ciężko będzie wrócić do symetrycznej myszki. Dobrze leży w dłoni, a to za sprawą gumowej obudowy i krzywizn po obu bokach. Zagłębienie na kciuk jest bardzo wyraźne. Przypomina trochę rozwiązania z myszek Logitecha, ponieważ obudowa została delikatnie „naciągnięta”, tak aby kciuk mógł na niej spokojnie spoczywać. Podczas korzystania z Sentinela przeszkadzał nam trochę delikatnie głębszy obrys fragmentu, na którym spoczywa palec. Nie zmniejszał on precyzji, jednak lekko odbijał się na wygodzie. Naszym zdaniem dużo lepiej sprawdziłaby się zwyczajna gładka obudowa. Obudowa gryzonia nie ściera się i nie brudzi. Jedynie czasami na osłonie ekraniku OLED mogą pojawić się niewielkie smugi. Temu jednak raczej nie da się zaradzić.
Główne przyciski Sentinela wciskają się ze średnim, odpowiednim oporem. Jak przystało na myszkę dla graczy, działają trochę głośniej niż w zwykłych gryzoniach, ale nie powinno to nikomu zbytnio przeszkadzać. Zaznaczmy, że prawy przycisk wydaje dźwięk trochę głośniejszy, bardziej głuchy. Boczne guziki wciskają się już z większym oporem i są głośniejsze. Sprawiają wrażenie bardzo solidnych, więc nie ma obaw, że po jakimś czasie odpadną. Żadnych zastrzeżeń nie mamy co do pozostałych trzech przycisków. Gumową rolkę przekręca się bez żadnych problemów, a skok jest wyraźny. Kółko podczas wciskania stawia średni opór, jest ciche, a możliwość jego przekręcenia jest niewielka. Niestety, nasze testy wykazały, że rolka przy szybszym kręceniu ma skłonność do „piszczenia”. Nie zdarzało się to często (podczas grania – praktycznie nigdy), jednak może być trochę uciążliwe, zwłaszcza przy przewijaniu dokumentów.
Cztery teflonowe ślizgacze sprawiają, że CM Storm Sentinel Advance przesuwa się płynnie po każdej powierzchni. Co ważne, robi to bardzo cicho. Podczas testów korzystaliśmy z powierzchni materiałowych, szklanych, drewnianych i metalowych – zarówno miękkich (Steelpad QcK), jak i sztywnych (Razer Destructor, Icemat 2nd Edition). Szmer wywoływany przez tarcie był bardzo cichy i zależał głównie od rodzaju powierzchni, po jakiej przemieszczana była myszka. Ślizgacze Sentinela nie wykazują nadmiernego zużycia i powinny spokojnie wystarczyć na dziesiątki, jak nie setki godzin wirtualnych potyczek. W razie potrzeby można skorzystać z elementów rezerwowego zestawu.
Podwójny laserowy sensor Sentinela spisał się bardzo dobrze. Działał poprawnie na wszystkich testowych powierzchniach. Niestraszne mu były podkładki materiałowe, szklane, piankowe, pokryte warstwą metalu czy blat redakcyjnego biurka. Kursor myszki (a właściwie celownik) nie gubił się ani nie wykonywał żadnych nieoczekiwanych ruchów. Nie dostrzegliśmy także występowania efektu akceleracji wstecznej lub pierwotnej. Precyzję działania techniki Storm Tactical Twin-laser Sensor sprawdzaliśmy w kilku konfiguracjach – zarówno przy niskiej czułości i wysokiej rozdzielczości, jak i na odwrót, ale także w ustawieniach bardziej wypośrodkowanych. Zawsze nasze ruchy były odwzorowywane prawidłowo. Dla osób grających w sieciowe strzelanki ważny jest jeszcze jeden aspekt, tzw. lift off distance, czyli maksymalna odległość, w jakiej po podniesieniu myszki jej sensor jeszcze odczytuje zmiany położenia. W Sentinelu jest ona bardzo mała. Zaraz po podniesieniu gryzonia w powietrze kursor zamiera. Nie ma obawy, że przy dynamicznych pojedynkach uniesiemy przypadkowo myszkę, a postać zrobi niespodziewany obrót o 180 stopni. Za ten element należy się duży plus. Ciekawostka: rozdzielczość można zmieniać nie tylko z poziomu sterowników czy przełączając się pomiędzy ustawionymi wcześniej zakresami. Otóż prostą kombinacją przycisków myszki można włączyć możliwość zmiany rozdzielczości sensora za pomocą rolki (skok co 25 dpi). Zmiana dpi następuje łącznie dla obu osi lub – po wciśnięciu jednego z bocznych guzików – tylko dla jednej z nich. W takiej sytuacji przydaje się wyświetlacz, na którym na bieżąco wyświetlana jest wybrana rozdzielczość. Oprócz tego ekranik OLED informuje nas o wybranym profilu ustawień. Informacje są na nim wyświetlane bardzo wyraźnie, a efekt smużenia nie występuje nawet przy ich bardzo szybkim przełączaniu.
W kilku słowach musimy wspomnieć także o podświetleniu i ciężarkach. Diody LED świecą wyraźnie. Zostały jednak umieszczone w taki sposób, że podczas pracy praktycznie ich nie widać. Emitowane przez nie światło nie jest bardzo jaskrawe i nie przeszkadza nawet w nocy. Na pewno dużo jaśniejszy będzie monitor. Na szczęście w razie potrzeby podświetlenie można całkowicie wyłączyć. Choć sam Sentinel nie należy do lekkich, system dodatkowych ciężarków może się przydać. Z piankowym fragmentem, w który wkłada się ciężarki, wiąże się pewna niedogodność: po jego zamontowaniu dosyć trudno go wyciągnąć. Na szczęście wagę myszki dobieramy zazwyczaj raz, więc nie będzie trzeba często zaglądać pod klapkę.
- Test pięciu przenośnych myszek Microsoftu z techniką BlueTrack 29
- Tt eSports Black Element i Meka – „sportowy” zestaw mysz plus klawiatura 37
- Cyborg R.A.T 9 i V.7 – futurystyczny zestaw 41
- Test pięciu klawiatur Microsoftu 59
- Razer Imperator 4G – Imperator po liftingu 46
- Logitech Wireless Solar Keyboard K750 – klawiatura zasilana energią słoneczną 57
- Gigabyte Aivia M8600 – mysz ostra jak brzytwa 43
- Razer Naga Epic + Razer Anansi – myszka i klawiatura nie tylko dla fanów MMO 55
- Media-Tech E-Sense MT1096 – myszka połączona z płytką dotykową 29
- Mysz w kształcie... tabliczki czekolady 14
- M600, czyli nowa mysz firmy Logitech. Bez przycisków i rolki 13
- Klawiatura Scythe z dwukolorowym podświetleniem 14
- Bezprzewodowa mysz bez akumulatorów 18
- Klawiatury komputerowe, które potrafią łączyć się ze smartfonami 7
- Futurystyczna mysz Thermaltake o zmiennym kształcie 14
- Konkurs "Mikołajki z technologią BlueTrack" - ogłoszenie wyników 22
- Razer i jego kolejna "naga" mysz z małą klawiaturą na boku 16
- Cube – nowa mysz Logitecha o bardzo niecodziennym kształcie 13
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 2434Battlefield 300:07 | Jaycob
- 24233Wszystko na temat Playstation 300:06 | Singularity
- 9HD4850 - artefakty i reset komputera00:05 | inwalida012
- 0Asus 1215 bios haslo00:05 | ni0bi
- 3258FIFA 1200:04 | Cödename
- 0Skaza na monitorze.00:03 | sebek990
- 4komputer pro.00:01 | fiszek
- 3Tablet android 2,3 proc 1GHZ 129,99zł. E71 qwerty dostawa 24h 129,99zł!23:59 | romo
- 206i5 2500k czy fx 812023:59 | Xender
- 7HD 4850 czy GTX26023:58 | kuba83bb
- 197Zakaz sprzedaży gry? PEGI 18+23:51 | Vulc
- 3559Wspólne zakupy PSS23:48 | piteX2
- 2669AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat23:38 | Chise
- 191Głosujemy na PO23:35 | x123x
- 26672Battlefield 323:33 | T_G
- 1220Samsung Galaxy S 2...23:30 | pakosik
