• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Obudowy i zasilacze
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Obudowy i zasilacze
Antec P183 kontra Fractal Design Define R2. Idzie nowe?
Pojedynek na skrzynki...
Filip Straburzyński, Piątek, 29 stycznia 2010, 16:30
Tagi: antec, antec p183, antec tricool, black pearl, fractal design, fractal design define r2
Testy wydajności i głośności wentylacji
Antec P183 i Fractal Design Define R2 nie są pierwszymi obudowami, które przetestowaliśmy. Nie porównujemy osiągniętych przez nie wyników do poprzednich, bo to zupełnie inna klasa konstrukcji. Postanowiliśmy skupić się na rywalizacji dobrze wentylowanych i jednocześnie wyciszonych obudów nowej i starszej generacji.
Na wykresach znajdziecie tylko trzy wyniki P183 i nawet sześć – siedem Define R2. Wynika to z liczby możliwych do przetestowania konfiguracji wentylatorów. Obudowa Anteca nie pozwalała na więcej, a w przypadku Fractal Design nie mogliśmy odmówić sobie testu z zaślepkami otworów wentylacyjnych i bez nich. Pod wykresami znajdziecie legendę – na wypadek gdyby ktoś poczuł się zagubiony w gąszczu opisów i drobnych różnic.
Na początek pomiar natężenia dźwięku. Zmieniliśmy przyrząd pomiarowy i tym razem tło w trakcie testów to 20,5 dBA.
Na podstawie tego wiadomo już, które ze skrajności na kolejnych wykresach uzyskanych temperatur należy odrzucić. Define R2 z baterią własnych wentylatorów działających na minimum i do tego z zasłoniętymi nieobsadzonymi otworami jest bezkonkurencyjna w kategorii: natężenie dźwięku, ale wydajność chłodzenia będzie odwrotnie proporcjonalna. Analogicznie Antec P183 z fabryczną wentylacją ustawioną na maksimum jest trudna do zniesienia, ale zapewne też wydajność będzie adekwatna do głośności.
Znacznie ciekawsze wyniki są w środku stawki. Okazuje się bowiem, że Define R2 z aż sześcioma wentylatorami Noctua może być jedną z najcichszych, pod warunkiem że boczny otwór zostanie zasłonięty. Ciekawe, że jest nawet odrobinę cichsza niż Antec wyposażony tylko w cztery NF-P12. Wygląda na to, że te skromne 1–2 mm maty mają pewne znaczenie. Godny odnotowania jest również wynik obudowy Fractal Design uzbrojonej w sześć naszych referencyjnych wentylatorów oraz siódmy na lewym panelu. To znamienne, jak dużą różnicę może zrobić odsłonięcie takiego źródła dźwięku: to aż 5 dBA więcej niż bez tego wentylatora. Warto zapamiętać te trzy brązowe paski.
Przejdźmy jednak do temperatur. Otoczenie w trakcie testów miało 22 stopnie Celsjusza.
Jak można było podejrzewać już po testach natężenia dźwięku, żółty i czarny pasek zamykają z dwóch stron stawkę. Z wyników ze środka można wyciągnąć trzy wnioski:
  • Wentylacja fabryczna Fractal Design jest zdecydowanie za słaba, by zapewnić dobre warunki ciepłym komponentom.
  • Uzbrojona w komplet wentylatorów NF-P12 Define R2 pod względem wydajności wietrzenia wyprzedza Anteca z kompletem tych samych wentylatorów o 10 stopni, a to kolosalna różnica.
  • Fabryczna wentylacja Anteca, gdy głośność jest do zaakceptowania, też jest o klasę słabsza od cichszej (sic!) obudowy Fractal Design wyposażonej w komplet wentylatorów Noctua.
Ciekawostką jest słaby wynik w obciążeniu obudowy Define R2 wyposażonej w komplet sześciu NF-P12 i siódmy z boku. Wygląda na to, że w spoczynku wentylator, dmuchając na kartę graficzną, podgrzewa przy okazji procesor.
Czytelników zaniepokojonych wskazaniami niższymi niż temperatura otoczenia prosimy o zwrócenie uwagi na punkt drugi założeń co do metod.
Ze zrozumiałych względów czarny pasek wciąż na samym końcu, ale tym razem najgłośniejsza konfiguracja testu (Antec z wentylatorami fabrycznymi ustawionymi na maksimum obrotów) pojawiła się dopiero w środku wykresu testu pod obciążeniem. Ewidentnie zlokalizowane na górze dwa „huraganowe” TriCoole nie są w stanie wydajnie wentylować okolic karty graficznej. Już nieco lepiej robi to zestaw sześciu NF-P12 w Define R2 z... zasłoniętym bocznym otworem.
Zrozumiałe są również wyniki konfiguracji z wentylatorem z boku oraz bez zaślepek – wszystkie okupują pierwsze miejsca. Antec wyposażony w baterię czterech wentylatorów Noctua został z tyłu.
W spoczynku różnice zatarły się niemal zupełnie.
Na wykresie temperatury mostka północnego kolejność w stawce jest taka sama jak w teście wydajności chłodzenia procesora.
Pozornie ten test niczego nam nie mówi, ponieważ różnice są bardzo niewielkie. Ale tylko pozornie, bo jeśli przyjrzeć się bliżej, widać, że na prowadzenie wysuwa się po raz pierwszy... i ostatni Antec P183 wentylowany przez baterię czterech modeli firmy Noctua. To znamienne, że Fractal Design z dwoma NF-P12 dmuchającymi wprost na koszyk na dyski nie osiągnął takiego rezultatu jak Antec, w którym na koszyk dmuchał tylko jeden wentylator. Prawdopodobnie wynika to z obrócenia w Define R2 całej klatki z dyskami o 90 stopni tak, żeby łatwo je można było wkładać i wyjmować. Frontowe wentylatory znajdują się w boku tej konstrukcji.
Ciekawe jest również, że w praktycznie niewentylowanej obudowie szwedzkiej marki przy zasłoniętych otworach na wentylatory z boku i na wierzchu dysk jest chłodniejszy niż wtedy, gdy wszystkie otwory są odsłonięte.
Podsumowując stronę z wynikami, trzeba jasno stwierdzić, że pod względem wydajności góruje konstrukcja marki Fractal Design. Nie dość, że wentyluje swoje wnętrze wydajniej, to jeszcze robi to ciszej. Szalenie istotne jest przy tym to, że poleganie na fabrycznym wyposażeniu zdecydowanie nie popłaca. Nawet obudowy tak dobre jak te dwie wymagają dokupienia stosownej do możliwości liczby wentylatorów. Jest tylko jedna firma, która sprzedaje obudowy wyposażone od razu w ich komplet... ale to nie jej produkt jest obiektem dzisiejszych testów. Ani Fractal Design, ani Antec nie gwarantują fabrycznie dobrego układu wentylacyjnego.
Szczegółowa legenda opisów:
  1. Antec P183, went. fabryczna MAX – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach.
  2. Antec P183, went. fabryczna MIN – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
  3. Antec P183, went. NF-P12 700 obr./min – uzbrojony w kompletną baterię czterech wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min.
  4. Fractal Design Define R2, went. fabryczna MAX z zaślepkami – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach oraz z zasłoniętymi otworami w wierzchu i w bocznym panelu.
  5. Fractal Design Define R2, went. fabryczna MIN z zaślepkami – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach oraz z zasłoniętymi otworami w wierzchu i w bocznym panelu.
  6. Fractal Design Define R2, went. fabryczna MAX bez zaślepek – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach oraz ze zdjętymi zasłonami otworów w wierzchu i w bocznym panelu.
  7. Fractal Design Define R2, went. fabryczna MIN bez zaślepek – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach oraz ze zdjętymi zasłonami otworów w wierzchu i w bocznym panelu.
  8. Fractal Design Define R2, went. NF-P12 700 obr./min, wentylator z boku – uzbrojony w kompletną baterię sześciu wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min plus siódmy z boku.
  9. Fractal Design Define R2, went. NF-P12 700 obr./min, boczny otwór odsłonięty – uzbrojony w kompletną baterię sześciu wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min, boczny panel z odsłoniętym otworem wentylatora.
  10. Fractal Design Define R2, went. NF-P12 700 obr./min, boczny otwór zasłonięty – uzbrojony w kompletną baterię sześciu wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min, boczny panel z założoną zaślepką.
12345678910
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Zestaw testowy i metodyka testów
Następna strona
Podsumowanie
Spis treści
  • 1.
    Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
  • 2.
    Konstrukcja – format, układ i materiały
  • 3.
    Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
  • 4.
    Konstrukcja – montaż komponentów
  • 5.
    Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
  • 6.
    Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
  • 7.
    Wentylacja – filtry, grille, regulacja
  • 8.
  • 9.
  • 10.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 15
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Xilence Interceptor – dynamiczna linia i wojskowa funkcjonalność 36
  • Xigmatek Gigas – krótki test olbrzyma pełnego gracji 28
  • Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
  • Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
  • Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
  • Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
  • Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
  • Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
  • SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Pecetowy pośpieszny czyli obudowa w kształcie pociągu 13
  • Coś prostego i aluminiowego - nowe obudowy Lian Li 13
  • Obudowy zapewniające chłodzenie CPU w sposób całkowicie pasywny 35
  • Thrio 310, czyli nowa obudowa Nexusa 8
  • Antec SOLO II-G niebawem trafi na rynek 12
  • GZ-G1SGS - paker wśród obudów 14
  • Obudowa Raidmax Raptor - przeciwieństwo prostoty 18
  • Nowa obudowa Rasurbo 16
  • Biała obudowa SilverStone PS07 20
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Moulinex Slim Force DD 855 – test blendera
Jakiś czas temu na łamach AGDlab.pl opublikowaliśmy test blendera rodzimego producenta sprzętu AGD, firmy MPM.
  • Nowy firmware do aparatu Fujifilm FinePix XP150
  • Olympus VR-340 - aparat kompaktowy dla oszczędnych
  • Sharp zaprezentował 13,5-calowy ekran QFHD
  • Odtwarzacze Blu-ray BDP5500 i BDP7700 marki Philips
  • Gorenje ma niższe przychody, ale wyższe zyski
  • AData oferuje nowe karty pamięci SDHC, SDXC i microSDHC
  • Sony pokazało pierwszy projektor kina domowego z 4K
  • Hannspree wprowadza na polski rynek dwa nowe telewizory
  • Odtwarzacz Blu-ray Samsung BD-E8300 z tunerem DVB-T
Gry online
Informacje prasowe
  • Uchwyt samochodowy do iPada CarGo - rozrywkowe podróże 0
  • Jonathan 'Fatal1ty' Wendel prezentuje płyty ASRock w Polsce 2
  • Bez słuchawek trudno wyjść z domu 0
  • Manta prezentuje odswieżony tablet PowerTab MID05S 0
  • Akcesoria poszerzają możliwości fotografa 0
  • LilyJade – nowy robak atakuje przez Facebooka 0
  • Rok na jednym paluszku 0
  • Philips PicoPix 2480, czyli przenośne kino w kieszeni 1
  • Otwarta obudowa AeroCool Strike-X AIR 4
  • Czy potrzebujemy nowej wersji Androida? 1
  • Dobry uchwyt to podstawa 0
  • Razer BlackShark Battlefield 3 - nadchodzi prawdziwie drapieżny zestaw słuchawkowy! 2
  • Kolekcjonerskie słuchawki dla fanów Battlefield 3 - Razer BlackShark 1
  • Firma Manta Multimedia została oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej! 1
  • Zasil swoją sieć z AirLive dzięki PoE-FSH8PW 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Filip Straburzyński
Ostatnie publikacje:
  • Afox, Amacrox, Club 3D, Fortron, Genius, LC Power, Pretec i QNAP dodane do relacji CeBIT 2012 7
  • Rozpoczęła się walka o komputer za 13 tysięcy złotych! 618
  • Nadchodzi nowy konkurs – do wygrania komputer za 13 tysięcy! 75
  • Choiix Power Fort Solar – gadżet, jakich wiele, czy ten jedyny, który warto kupić? 40
  • Scythe Mugen 3 już przetestowany przez redakcję PCLab.pl! 35
Tagi
amd core i7 geforce gpu gtx 670 intel internet ivy bridge karta graficzna kepler microsoft nvidia radeon samsung system operacyjny usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 54
    AMD FX 4100 - kilka pytań06:20 | tomcug
  • 7
    solidna buda z oknem na świat06:16 | darek.p
  • 72
    Prekariat05:47 | Return of Gordon Lameman
  • 17
    Uwaga Oszust Krętacz Zagato_V12 aka xDave705:36 | toomek77
  • 115
    panie przodem05:36 | ŚLEDŹ
  • 3
    nalepszy ale i nie za drogi xD papier do brother dcp-j12505:27 | grongor
  • 7377
    World of Tanks04:52 | Master_Chief
  • 4463
    NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat04:32 | eloszki
  • 8
    Hard Reset benchmark04:11 | rolandwally83
  • 19
    System nie uruchamia się po dodaniu ramu03:57 | dr Bliss
Ilość odpowiedzi
  • 115
  • 7377
  • 4463
  • 31161
    Battlefield 303:11 | Tonic
  • 25614
    Anime - temat ogólny03:08 | misticzx
  • 1323
    Max Payne 302:41 | Moonglow
  • 6160
    League of Legends [LoL]02:39 | YasiuSpacerowicz
  • 11590
    Diablo 3 - oficjalny temat01:25 | aY227
  • 1319
    Lista polecanych kart dźwiękowych01:18 | Ven
  • 28936
    Prezentujemy swoje maszynki.01:16 | MaxForces
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
