Obudowy i zasilacze
Artykuł
Filip Straburzyński, Piątek, 29 stycznia 2010, 16:30
Zestaw testowy i metodyka testów
| | Model | Dostarczył |
| Miernik poziomu dźwięku |
![]() Sonopan SON-50 |
| Radiator procesora | ||
| Radiator pomocniczy procesora | ||
| Radiator karty graficznej | ||
| Radiator pomocniczy karty graficznej | Redakcyjny | |
| Radiator mostka północnego | ||
| Radiator mostka południowego | ||
| Radiator sekcji zasilania | ||
| Wentylacja |
| Pasta |
| Procesor | ![]() |
| Płyta główna | ||
| Pamięć operacyjna |
| Karta graficzna | ![]() |
| Dysk twardy |
Redakcyjny |
| Zasilacz | ![]() |
| Monitor |
![]() ASUS MB19SE |
Testy wykonaliśmy w 32-bitowym środowisku Windows XP.
Założenia co do metod:
- W dostępnych obudowach stosuje się ogromną liczbę różnych układów wentylacyjnych. Nasza platforma jest niezmienna. Staraliśmy się jednak stworzyć zestaw, który będzie możliwie podatny na wszelkie zmiany warunków panujących wewnątrz i możliwie uniwersalny. Niemniej jednak systemy wentylacji w niektórych obudowach lepiej pasują do naszej platformy, w innych – gorzej, co pewnie znajdzie odzwierciedlenie w wynikach. To jest pierwszy powód, dla którego nie należy naszych wyników odczytywać dosłownie, bo po prostu nie są precyzyjne. Będziemy starali się za każdym razem komentować wyniki, jeśli uznamy, że różnice mogą wydać się dziwne.
- Wyniki to odczyty w programach monitorujących, pochodzące z czujników umieszczonych w układach. Nie zawsze te czujniki są dobrze skalibrowane, ale bardzo trudno to ocenić. Zatem odczytując wyniki, Czytelnik musi być świadom ich pewnej umowności. Nie zawsze stopnie na wykresie odzwierciedlają prawdziwą temperaturę. To jakby bardziej punkty w benchmarku niż stan faktyczny. I to jest drugi powód, dla którego nasze wyniki nie powinny być odczytywane dosłownie.
- Wybraliśmy cztery newralgiczne elementy komputera, w których postanowiliśmy mierzyć temperaturę. To procesor, karta graficzna, mostek północny oraz dysk twardy. Całą platformę obciążamy jednocześnie działającymi programami 3DMark06 (zapętlony) oraz OCCT, a po pół godzinie odnotowujemy najwyższe uzyskane temperatury komponentów. Następnie pozostawiamy komputer na dalsze pół godziny bez żadnego obciążenia (wyświetlanie pulpitu) i po upływie tego czasu zapisujemy najniższe uzyskane temperatury. Ponieważ niektóre wyniki mogą mieć dokładność jednej dziesiątej stopnia, a inne – całego, ujednolicamy wszystko i podajemy wyniki właśnie z dokładnością do pełnego stopnia. Ułamki zaokrąglane są według następującego klucza: 0,6 do 1,5 = 1. Ponieważ zbyt późno zorientowaliśmy się, że klasyczna metoda zakłada zaokrąglanie na zasadzie: 1,5 = 2, i jest to ostatnia obudowa, której wyniki w ten sposób traktujemy.
- Obudowy są testowane w dwóch konfiguracjach: fabrycznej oraz z wykorzystaniem wentylatorów Noctua NF-P12. Wszelkie puste miejsca na wentylatory zapewne odbiją się na wynikach. Jeśli obudowę wyposażono w kontroler, to jest ona testowana w dwóch opcjach: wentylatory na maksimum i minimum obrotów, jeśli kontrolera nie ma, to z oczywistych względów tylko na maksimum. Testy obudów z użyciem wentylatorów Noctua pojawiają się wtedy, gdy konstrukcja umożliwia ich zastosowanie. Są to jedne z najlepszych wentylatorów na rynku, w związku z czym są dobrym wyborem dla osób szukających bardzo wyciszonych obudów. Fabryczne systemy wentylacji rzadko kiedy mają choćby zbliżoną kulturę pracy do tych zbudowanych z wykorzystaniem modeli NF-P12 działających z prędkością 700 obr./min. Wartość tę uznaliśmy za dobrą dla osób zainteresowanych przede wszystkim ciszą. Zapewne dla niektórych to wciąż będzie za szybko, by komputer był niesłyszalny, ale znajdą się również osoby, dla których to zdecydowanie za mało, bo zanadto odbija się na skuteczności wentylacji. Niestety, jakąś prędkość musieliśmy ustalić.
- Ponieważ nie tylko temperatura ma znaczenie, ale również głośność, testujemy i ten aspekt. Stosujemy te same dwie konfiguracje jak w przypadku testu wentylacji: fabryczną (ewentualnie w dwóch opcjach) oraz z wentylatorami Noctua, o ile jest to możliwe. Nie testujemy samych wentylatorów, ale całą i pustą (sic!) obudowę, gdyż istotne może okazać się jej wyciszenie. Jednak ten test jest wykonywany za pomocą profesjonalnego, całkującego miernika poziomu dźwięku Sonopan SON-50, ustawionego pod kątem 45 stopni do płaszczyzny frontu i w odległości 30 cm.
Założenia co do sprzętu:
- Wykorzystujemy komponenty, które przede wszystkim generują dużo ciepła, aby obudowa mogła się wykazać. Nie są to części ani szczególnie nowe, ani bardzo obecnie popularne, ale nie to jest najważniejsze. Poza tym dzięki takiemu podejściu zakurzone i zapomniane w PCLab.pl części mogą przeżywać drugą młodość i platforma jest mniej podatna na bieżące potrzeby redakcji ;)
- Oparliśmy się przede wszystkim na systemach chłodzących firmy Thermalright, gdyż jest to producent, który jako jedyny wydał kompleksowy zestaw schładzaczy do niemalże wszystkich komponentów: nie tylko procesora i karty graficznej, ale także sekcji zasilania, mostków płyty głównej oraz modułów pamięci operacyjnej. Poza tym jako jedyny wydał zamiennik fabrycznego systemu chłodzenia Radeona HD 2900 XT, który wykorzystujemy w swojej platformie.
- Wszystkie radiatory są możliwie duże i przystosowane do działania bez wentylatora, aby wrażliwość na zmiany warunków wewnątrz była jak największa.
- Schładzacze procesora i karty graficznej zostały dodatkowo wyposażone w wentylatory Noctua NF-P12 działające z prędkością 700 obr./min. Zmniejszy to różnice między obudowami, ale nie było innego wyjścia. Co prawda niektóre, bardzo dobrze wentylowane obudowy były w stanie schłodzić te komponenty nawet bez udziału wentylatorów, ale temperatury były na tyle wysokie, że ranking wyników byłby zbyt krótki. Gdy obudowa była w stanie schłodzić procesor bez wentylatora na radiatorze, to o tym piszemy. Wszystkie pozostałe komponenty są chłodzone pasywnie.
- Wykorzystaliśmy pastę IC Diamond 7 Carat, gdyż obecnie jest jedną z najwydajniejszych, a przy tym nie traci z czasem właściwości. Po złożeniu i wygrzaniu sprzętu platforma nie jest rozmontowywana w celu ponownego nałożenia pasty, bo to mogłoby zmienić wyniki.
- Zasilacz, o ile to możliwe, jest montowany tak, by nie uczestniczył w wentylacji i działał jak najciszej. Oznacza to, że obudowy, które umożliwiają zamontowanie zasilacza na przykład na spodzie obudowy w położeniu z wentylatorem zasysającym powietrze od spodu, paradoksalnie mogą uzyskiwać nieco słabsze wyniki niż te, które tego nie umożliwiają. Niemniej jednak właśnie tak umiejscowiony zasilacz jest bardziej „reprezentatywny”.
Spis treści
- 1.Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
- 2.Konstrukcja – format, układ i materiały
- 3.Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
- 4.Konstrukcja – montaż komponentów
- 5.Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- 6.Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
- 7.Wentylacja – filtry, grille, regulacja
- 8.Zestaw testowy i metodyka testów
- 9.Testy wydajności i głośności wentylacji
- 10.Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 15
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
- Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
- Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
- Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
- Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
- Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
- Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
- Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
Aktualności spokrewnione
- Nowe obudowy Aercool Strike-X 12
- Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
- Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
- Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
- Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
- Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
- Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
- Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
- Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 0Problem z Vertex 3D Radeon HD 6870X2 2GB00:12 | Actrim
- 3078World of Tanks00:12 | JustEvil
- 28Polskie sklepy z częściami00:12 | RayvenPL
- 2Jaka cicha mysza do grania ?00:12 | Mr. 3
- 1Asus 1215 bios haslo00:11 | romo
- 0EK Water Blocks EK-FC GTX 470 Plexi Nickel00:10 | KamraK85
- 2434Battlefield 300:07 | Jaycob
- 24233Wszystko na temat Playstation 300:06 | Singularity
- 9HD4850 - artefakty i reset komputera00:05 | inwalida012
- 3258FIFA 1200:04 | Cödename
Ilość odpowiedzi
- 206i5 2500k czy fx 812023:59 | Xender
- 197Zakaz sprzedaży gry? PEGI 18+23:51 | Vulc
- 3559Wspólne zakupy PSS23:48 | piteX2
- 2669AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat23:38 | Chise
- 191Głosujemy na PO23:35 | x123x
- 26672Battlefield 323:33 | T_G
Podręczna baza firm
Facebook
