Wentylacja – filtry, grille, regulacja
Kontroler obrotów w Antecu P183
W Antecu P183 znalazła się regulacja obrotów, ale wbrew pozorom nie jest to system zintegrowany z obudową. Widoczny na powyższym zdjęciu panelik jest częścią zestawu dwóch fabrycznie zamontowanych wentylatorów. Niestety, takie rozwiązanie nie jest zbyt eleganckie. Nie ma możliwości podłączenia do tego regulatora żadnej dodatkowej jednostki. Dwa fabryczne TriCoole są ze sobą związane, więc gdy jeden się z czasem zatrze, to pozostaje tylko... odciąć go nożyczkami od kontrolera. Malutkie przełączniki nie są w najlepszym miejscu (z tyłu obudowy, blisko wierzchu), a poza tym nie są szczególnie wygodne w użyciu.
W Define R2 kontroler obrotów jest na śledziu, co jest jeszcze mniej wygodne niż w P183. Z drugiej strony jest tu wygodniejsza w obsłudze manetka i możliwość podłączenia dowolnych trzech wentylatorów o standardowej, trzypinowej wtyczce. Zmierzona rozpiętość napięciowa tego kontrolera wyniosła 6,5-12 V. Są to wartości w normie, choć chciałoby się, żeby zakres zaczynał się od 5 V.
Zaślepki zewnętrznych napędów w Antecu P183
Dzięki temu, że w P183 całe powietrze jest zasysane przez front, filtry znajdują się tylko tam. Nie przykrywają one jednak tylko wentylatorów, ale również niewykorzystane zewnętrzne zatoki 5,25 i 3,5 cala. Każdy z nich można odpiąć i umyć pod bieżącą wodą... choć mamy przeczucie graniczące z pewnością, że nabywca będzie to robił sporadycznie. O wiele wygodniej wszystkie filtry na froncie można wyczyścić za pomocą ssawki odkurzacza.
Filtry we Fractal Design Define R2: dwa przykręcane na froncie, jeden przykręcany na spodzie, jeden wysuwany pod zasilaczem
Nabywca Define R2 pewnie również będzie z upodobaniem czyścił filtry odkurzaczem, ale z innego powodu. Nie z lenistwa, co raczej z braku innych wygodnych możliwości. Jakby projektant zapomniał, że filtry powinny być łatwe do wyczyszczenia. Niestety, poza tym usytuowanym pod zasilaczem wszystkie są jednocześnie uchwytami na wentylatory, a więc również są przykręcane do obudowy. I w gruncie rzeczy można by to przeboleć, gdyby nie filtr umieszczony wewnątrz obudowy na spodzie. Aby wyczyścić go z zewnątrz, trzeba by obudowę położyć na bok, co nie zawsze jest przecież możliwe lub wygodne. Żeby wyczyścić go od wewnątrz... też należy obudowę położyć na boku, bo trzeba go najpierw odkręcić od spodu. Jest to wyjątkowo nieszczęśliwe rozwiązanie, więc obawiamy się, że ci, którzy planują obsadzić dolny otwór wentylatorem, dwa razy się nad tym zastanowią.
Obie obudowy wyprodukowano tak, że grille zostały wycięte z blachy konstrukcyjnej. Struktura plastra miodu jest rzeczywiście najkorzystniejsza w tym wypadku, choć do drucianych osłon trochę im jeszcze brakuje. Są wyraźnie mniej przepuszczalne i wywołują większe szumy.
Choć obie obudowy mają przemyślane systemy wentylacji, nie obyło się bez zgrzytu. Antec P183 został wyposażony w śledzie, które są niemal całkowicie „otwarte”. Można się spodziewać, że zwłaszcza przy fabrycznej wentylacji będzie tędy wpadało dużo powietrza... razem z kurzem. Po co cały przód osłonięty filtrami? Nie można potraktować tego jako przeoczenia, skoro to już trzeci model z serii Performance One P18x. We Fractal Design Define R2 znaleźliśmy podobny problem. Co prawda śledzie są pełne, bez najmniejszego otworu, to już przestrzeń nad gumowymi przepustami – nie. Po co wprowadzać zaślepki, filtry itp., skoro w tym jednym miejscu kurz tak czy inaczej będzie wpadał? Trudno nam to zrozumieć.
- 1.Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
- 2.Konstrukcja – format, układ i materiały
- 3.Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
- 4.Konstrukcja – montaż komponentów
- 5.Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- 6.Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
- 7.Wentylacja – filtry, grille, regulacja
- 8.Zestaw testowy i metodyka testów
- 9.Testy wydajności i głośności wentylacji
- 10.Podsumowanie
- Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
- Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
- Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
- Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
- Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
- Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
- Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
- Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
- Nowe obudowy Aercool Strike-X 13
- Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
- Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
- Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
- Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
- Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
- Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
- Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
- Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 8Jak przyspieszyć komputer i przeglądarki?03:15 | VikLin
- 5Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera03:12 | VikLin
- 55If You See Something, Film Something czyli brutalność policji w USA03:01 | VikLin
- 119GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
- 1Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
- 3OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:56 | romo
- 7909Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
- 20Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
- 27Ekonomicznie procesor + płyta02:42 | kuba83bb
- 7Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
