• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Obudowy i zasilacze
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Obudowy i zasilacze
Antec P183 kontra Fractal Design Define R2. Idzie nowe?
Pojedynek na skrzynki...
Filip Straburzyński, Piątek, 29 stycznia 2010, 16:30
Tagi: antec, antec p183, antec tricool, black pearl, fractal design, fractal design define r2
Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
Ostatnio coraz częściej można odnieść wrażenie, że dobre obudowy dla entuzjastów powinny być przede wszystkim stelażami dla jak największej liczby jak największych wentylatorów. Zarówno P183, jak i Define R2 są pod tym względem (na szczęście?) dość konserwatywne, co nie znaczy, że wentylacja kuleje. Wręcz przeciwnie – obie konstrukcje cechują się dość zaawansowanym układem wentylacyjnym. Mamy tu do czynienia ze zrównoważonym systemem, w którym taka sama liczba wentylatorów może pompować powietrze do wewnątrz i odsysać je na zewnątrz. Mowa jednakże o potencjale obudów, którego niestety obaj producenci nie zechcieli wykorzystać w wersjach fabrycznych obudów.
Dwa przednie miejsca na wentylatory w Antecu P183
Wentylacja to także kolejny element Anteca P183, który zdradza podejście jakby rodem ze starej szkoły. Ale to nie zarzut. Podobnie jak w konstrukcjach Lian Li to front jest jedynym miejscem, przez które powietrze jest zasysane do wewnątrz, i temu też podporządkowano rozplanowanie wnętrza. We współcześnie projektowanych obudowach z zasilaczem montowanym na dole tenże pobiera powietrze bezpośrednio spod spodu. Tutaj uniesiono go tak, aby mógł je pobierać z dolnego kanału wentylacyjnego. Istotna jest zatem dla niego przede wszystkim wydajność dolnego, frontowego wentylatora, którego fabrycznie nie ma. W kanale tym znalazł się jeszcze koszyk na dyski, który przy obsadzeniu go trzema – czterema dyskami może wyraźnie podnieść tam temperaturę. Co za tym idzie, zasilacz będzie musiał pracować nieco głośniej, by się odpowiednio schłodzić. Nie jest to zatem rozwiązanie pozbawione wad.
Tylny fabryczny wentylator we Fractal Design Define R2
Twórcy Fractal Design nie mieli żadnych oporów przed tym, by pozwolić zasilaczowi chłodzić się powietrzem czerpanym bezpośrednio z spod obudowy. I wydaje się, że jest to podejście lepsze, bo dzięki temu będzie pracował ciszej. Oczywiście, wymagało to od inżynierów zaprojektowania wentylacji tak, by nie wpłynęło to negatywnie na chłodzenie komponentów. Przyglądając się potencjałowi obudowy, można odnieść wrażenie, że wszystko jest właśnie tak jak należy. Gdy jednak przyjrzeć się fabrycznej baterii wentylatorów, to pewności takiej nie ma. Define R2 wyposażono bowiem w ledwie dwa wentylatory 120 mm, jeden z przodu, drugi z tyłu, które są co prawda bardzo ciche, ale jednocześnie nie są zbyt wydajne (ich rozpiętość obrotów to: 600-950 obr./min). Dwa na możliwych siedem to nie jest dużo. Szkoda, bo nawet jeden dodatkowy wentylator mógłby tutaj mocno zmienić warunki panujące wewnątrz. A tak jest rzeczywiście wyjątkowo cicha, kosztem wydajności chłodzenia. Dobrą wiadomością jest trzypinowe złącze zasilające, wcale nieoczywiste w jednostkach dodawanych do odbudów, pozwalające również monitorować i regulować obroty wentylatora, np. poprzez systemy na płycie głównej. Przewody dodatkowo umieszczono w oplocie.
W Antecu też są co prawda tylko dwa wentylatory, ale oba umieszczono tak, by odsysały powietrze ze środka przez tylną i wierzchnią ściankę. Są to jednostki TriCool, nazwane tak dla podkreślenia ich trzystopniowej regulacji. TriCoole są znacznie wydajniejsze od wentylatorów z konkurencyjnej obudowy. Niestety, już na najniższych obrotach ewidentnie nie należą do cichych, choć nie są wtedy uciążliwe. Przy wysokich obrotach ich głośność jest na tyle duża, że lepiej wykorzystywać ten tryb tylko wtedy, gdy dobre słuchawki pomogą zagłuszyć ten szum. Szkoda też, że wentylatory te podłącza się poprzez zwykły molex, w związku z czym nie ma mowy o żadnym monitoringu czy dalszym zmniejszaniu obrotów.
Tylny i wierzchni wentylator fabryczny w Antecu P183
Jak widzicie, jeśli chodzi o fabryczne wyposażenie, obie firmy mają inne podejście. Nie oznacza to, że jedno jest lepsze od drugiego. Trzeba zdecydować: polegać na zestawie czy dokupić dobrej jakości wentylatory, a jeśli to pierwsze – czy to cisza, czy wydajność wentylacji jest ważniejsza. Bez inwestycji w wentylację lepiej nie montować wewnątrz Define R2 zbyt gorących komponentów, za to chłodny zestaw nie wymaga do pracy od razu Anteców TriCool.
Potęga obu testowanych obudów ujawnia się jednak dopiero w momencie, gdy rzeczywiście obsadzone zostaną wszystkie lub prawie wszystkie otwory wentylatorów. Antec P183 ma cztery miejsca na modele 120 mm, z czego połowa jest fabrycznie uzbrojona. Fractal Design Define R2 ma siedem miejsc, z czego cztery (dwa w wierzchu, jeden na spodzie i jeden na lewym panelu) można obsadzić również wentylatorami 140 mm. Tylko przednie i tylne zostały użyte przez producenta.
12345678910
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
Następna strona
Wentylacja – filtry, grille, regulacja
Spis treści
  • 1.
    Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
  • 2.
    Konstrukcja – format, układ i materiały
  • 3.
    Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
  • 4.
    Konstrukcja – montaż komponentów
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
    Zestaw testowy i metodyka testów
  • 9.
    Testy wydajności i głośności wentylacji
  • 10.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 15
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
  • Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
  • Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
  • Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
  • Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
  • Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
  • SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
  • Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
  • Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Nowe obudowy Aercool Strike-X 13
  • Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
  • Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
  • Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
  • Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
  • Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
  • Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
  • Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
  • Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
Więcej aktualności
Informacje prasowe
  • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
  • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
  • Podróże z kamerą w samochodzie 1
  • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
  • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
  • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
  • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
  • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
  • Genius na CES 2012 4
  • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
  • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
  • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
  • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
  • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
  • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
Więcej informacji prasowych
O autorze
Filip Straburzyński
Ostatnie publikacje:
  • Rozpoczęła się walka o komputer za 13 tysięcy złotych! 613
  • Nadchodzi nowy konkurs – do wygrania komputer za 13 tysięcy! 75
  • Choiix Power Fort Solar – gadżet, jakich wiele, czy ten jedyny, który warto kupić? 40
  • Scythe Mugen 3 już przetestowany przez redakcję PCLab.pl! 35
  • Jaki schładzacz procesora kupić? 141
  • Aktualizacja testu 20 odtwarzaczy multimedialnych – LaCie LaCinema Classic HD 1 TB 3
Tagi
802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 4
    OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton03:19 | Andree
  • 25541
    Prezentujemy swoje maszynki.03:17 | GoFerYerFunk
  • 8
    Jak przyspieszyć komputer i przeglądarki?03:15 | VikLin
  • 5
    Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera03:12 | VikLin
  • 55
    If You See Something, Film Something czyli brutalność policji w USA03:01 | VikLin
  • 119
    GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
  • 1
    Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
  • 7909
    Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
  • 20
    Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
  • 27
    Ekonomicznie procesor + płyta02:42 | kuba83bb
Ilość odpowiedzi
  • 25541
  • 119
  • 7909
  • 726
    Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
  • 26673
    Battlefield 301:50 | adam22
  • 14963
    Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
  • 5782
    Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
  • 209
    i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
  • 1093
    Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
  • 207
    Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
