Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
Jedną z głównych wad pierwszego z linii Performance One, modelu P180, było utrudnione prowadzenie przewodów w obudowie. P183 nie miałaby szans na uznanie konsumentów bez choćby podstawowego systemu zarządzania kablami. Dlatego też Antec naprawił ten problem, przeprojektowując konstrukcję tak, by pod panelem płyty głównej było dość miejsca i by w najważniejszych miejscach znalazły się otwory do wyprowadzenia wtyczek. W dużej mierze to się sprawdza, choć przy większej liczbie wiązek zasilających czasem brakuje na nie miejsca. Trzeba też uważać, by dociskając prawym panelem przewody, które nie chcą się ułożyć, nie uszkodzić plastikowych haków, na których wiszą. Dodane do zestawu tasiemki mające pomagać w porządkowaniu sprawdzają się wyłącznie z węższymi wiązkami kabli, tym bardziej plastikowe klamerki do przylepienia.
Bardzo podobnie jest w obudowie Fractal Design, choć tam przewidziano więcej otworów do wyprowadzania przewodów. Wciąż jednak jest za mało miejsca na wiązki zasilania pod panelem płyty głównej, więc trzeba uważać, by dociskając panel, nie wygiąć haczyków, które na szczęście są stalowe.
Wydawać by się mogło, że Define R2 przeważa nad P183 pod względem wykończenia otworów. I faktycznie tak mogłoby być, gdyby wszystkie wiązki przewodów miały przekrój nie większy niż kabel SATA. W momencie gdy przez dany otwór trzeba przeprowadzić na przykład kable zasilające kart graficznych czy płyty głównej, to te gumowe wypełnienia zaczynają przeszkadzać. Są co prawda z dość miękkiej gumy, ale są też zbyt płytko osadzone i uwielbiają wypadać. Włożenie ich z powrotem bywa kłopotliwe. W trakcie naszych testów gumowe oczko, przez które wyprowadziliśmy wszystkie wiązki zasilacza pod panel płyty głównej, wyjęliśmy niemal natychmiast. Pozostałe wielokrotnie mieliśmy ochotę usunąć; jesteśmy przekonani, że nabywcy będą mniej wyrozumiali.
Przepusty dla węży układów chłodzenia cieczą są nieodzowne. Nie ma chyba na rynku producenta, który w swoich konstrukcjach kierowanych do entuzjastów nie umieściłby co najmniej pary takich otworów. To bardzo dobrze, że nie zapomina się również o tych, którzy wykorzystują te superwydajne i jednocześnie wymagające systemy chłodzenia. Znów jednak ma się wrażenie, że to bardziej element pozycjonowania produktu aniżeli faktycznie użyteczne rozwiązanie. Coraz częściej bowiem amatorzy takich układów próbują zmieścić wszystko wewnątrz. Po co zatem dodatkowe dziury w obudowie? Razi to tym bardziej, że przed momentem pochwaliliśmy Define R2 za zaślepki w otworach dla wentylatorów. Brakuje zatem konsekwencji. Zarówno jedna, jak i druga konstrukcja fabrycznie jest uzbrajana w gumowe przepusty (Antec – dwa o wewnętrznej średnicy 25 mm, Fractal Design – cztery o wewnętrznej średnicy 20 mm). Zdecydowanie powinny znaleźć się w pudełku z akcesoriami.
Dodatki do Anteca P183
Dodatki do Fractal Design Define R2
Poza niezbędnymi elementami montażowymi do zatok 5,25 cala oraz śrubami Antec do zestawu akcesoriów dołączył kluczyk do zamykania frontu, którego przydatność trudno nam było określić już na samym początku. Dodano też zestaw drucików, które pozwalają zamontować dodatkowy wentylator na dolnym koszyku. Dzięki temu dyski będą ustawione w tunelu między dwoma wentylatorami, co okaże się przydatne szczególnie wtedy, gdy znajdą się tam trzy lub cztery napędy. Ponadto w zestawie jest dużo tasiemek do wiązania przewodów – a tych nigdy za dużo.
Producent Fractal Design poza śrubami umieścił w zestawie kilka rzepów do porządkowania przewodów, które dziwnym trafem uciekły nam z kadru ;) Najistotniejszy jest jednak kontroler obrotów, którego przydatność jest trudna do przecenienia. Szkoda tylko, że znalazł się tutaj jakby na doczepkę. Montowanie na śledziu jest dalekie od ergonomicznego. Zdecydowanie lepiej byłoby zobaczyć kolejną wersję obudowy Define R2 ze zintegrowanym potencjometrem gdzieś w okolicy frontu.
- 1.Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
- 2.Konstrukcja – format, układ i materiały
- 3.Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
- 4.Konstrukcja – montaż komponentów
- 5.Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- 6.Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
- 7.Wentylacja – filtry, grille, regulacja
- 8.Zestaw testowy i metodyka testów
- 9.Testy wydajności i głośności wentylacji
- 10.Podsumowanie
- Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
- Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
- Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
- Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
- Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
- Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
- Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
- Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
- Nowe obudowy Aercool Strike-X 12
- Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
- Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
- Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
- Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
- Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
- Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
- Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
- Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 90Pokaż mi swój pulpit.01:04 | WhooHoo
- 26Głośniki 2.0 z dobrym bassem01:04 | cezar504
- 476Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking01:03 | rolandwally83
- 6windows 7 nie da sie zainstalowac01:02 | marcin_kg
- 97W jakiej pozycji zwykle śpicie?01:00 | walter5
- 54DeathAdder - problem z rolką.00:54 | karolthas
- 38komputer do 8000zł z monitorem00:53 | garrett89
- 4e520000:49 | airborne82
- 8Asus 1215 bios haslo00:49 | ni0bi
- 80[K] Dużo starszych i nowszych części komputerowych00:48 | Benekgrid
- 9301Steam - Temat Główny + FAQ00:41 | Sałat
- 14962Luźne fotografów rozmowy00:36 | Afterglow
- 3079World of Tanks00:29 | Pynio
- 359Klawiatury mechaniczne - dyskusja00:29 | Mr. 3
- 2160Lab znowu muli00:19 | Quicksand
- 2435Battlefield 300:16 | Vulc
- 24233Wszystko na temat Playstation 300:06 | Singularity
- 3258FIFA 1200:04 | Cödename
- 206i5 2500k czy fx 812023:59 | Xender
