Konstrukcja – montaż komponentów
Obie obudowy mają za zadanie ułatwić montaż sprzętu wewnątrz, choć na szczęście ani jedna, ani druga firma nie posunęła się w tym zbyt daleko. Niemal nie występują w nich plastikowe klamry, zatrzaski lub zapinki. Dzięki temu w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek rezonansie. I choć niektóre elementy są skręcane ze sobą na sztywno, to obie konstrukcje są na tyle solidnie i dobrze wykonane, że bezgłośnie rozpraszają drgania. Jednak choć w dziedzinie wyciszenia dość jednoznacznie można było wyłonić lepszą obudowę, w przypadku systemów montażu komponentów nie jest już tak prosto.
Jak wspomnieliśmy, w P183 jest nieco ciasno, choć nie przekłada się to na wygodę montowania płyty głównej. Tę zwyczajnie przykręca się do śrub dystansowych, jak w każdej innej obudowie. Podłączanie kolejnych wtyczek robi się kłopotliwe dopiero w momencie, gdy w obudowie znajduje się większy schładzacz procesora albo dłuższa karta graficzna. W Define R2 jest więcej miejsca, ale sam montaż przebiega w identyczny sposób. Przyjemnym dodatkiem dla entuzjastów jest otwór w miejscu, gdzie przeważnie znajduje się podstawka procesora. Ułatwi to wszelkie gmeranie przy schładzaczach montowanych z wykorzystaniem płytek usztywniających i śrub.
Ani jedna, ani druga obudowa nie została wyposażona w żadne klamry przypinające karty rozszerzeń. I dobrze, zwłaszcza z punktu widzenia głośności. Wygodniejsze rozwiązanie zastosowano w konstrukcji Fractal Design – obejdzie się bez śrubokręta. Nieco niezrozumiałe, że Antec tego najprostszego udogodnienia nie ma. To zdecydowanie nie jest żadna nowość...
Napędy 5,25 cala w obu obudowach montuje się zupełnie inaczej. W Define R2 konsekwentnie wykorzystano szybkośrubki, natomiast w P183 jest system szynowy. Szybkośrubki są nieco kłopotliwe, ale za to powinny być pewniejsze. Szyny – na odwrót: są szybsze i wygodniejsze, ale w zatokach blokuje je nie zawsze pewny zatrzask.
Montaż dysków to od zawsze mocna strona serii Performance One i pod tym względem obudowa Fractal Design nie jest w stanie przeskoczyć opisywanego dziś rywala. W tym miejscu widać też najlepiej poczynione oszczędności. W Define R2 dyski przykręca się do stosownych sanek poprzez gumowe podkładki. Pomysł prosty i umiarkowanie wygodny. Zatrzaskowy montaż nie budzi zaufania nawet pomimo tego, że nie ma tu elementów plastikowych. Wyjątkowym rozwiązaniem, które powinno przyciągnąć komputerowych entuzjastów, jest możliwość zamontowania 2,5-calowego dysku w każdych spośród wszystkich sanek. Do tej pory występowały co najwyżej pojedyncze przejściówki. Świetnie! Producent zapewne zdawał sobie też sprawę, że ledwie mały procent zdoła wypełnić większość zatok na dyski. Wydaje się zatem, że tych osiem miejsc pozwoli przede wszystkim na wygodne rozlokowanie napędów, tak by były daleko od siebie i nie podgrzewały się nawzajem.
P183, choć pozbawiona możliwości montażu 2,5-calowych napędów, np. SSD, pozwala wygodniej łączyć dyski w komputerze. Przede wszystkim zgrupowanie dysków w dwa moduły, które można też całkowicie zdemontować, pozwala lepiej organizować przestrzeń wewnątrz. W Define R2 wyjęcie sanek pomoże tyle co nic, ponieważ konstrukcja, do której się je wkłada, jest zintegrowana z obudową (prawdopodobnie stanowi też jej konstrukcję nośną). Inżynierowie Anteca wyposażyli dolny koszyk w lepszej jakości gumki: grubsze i bardziej miękkie, dzięki czemu tłumienie drgań dysków będzie efektywniejsze. Górny wykorzystuje system szynowy, dzięki czemu można wygodniej wyjmować i wkładać napędy. Dopóki nabywca może wybrać, z którego typu montażu skorzystać, dopóty nam to się podoba :) W sumie dysków w całej obudowie można zamontować sześć – siedem, co jest liczbą raczej wystarczającą nawet dla zwolenników macierzy dyskowych.
Entuzjastom w Antecu spodoba się również pudełko-schowek w górnym koszyku na dyski. Można tam włożyć śrubki lub inne drobniutkie przedmioty, które mogą się przydać w obsłudze komputera. Jest to charakterystyczny element kolejnych generacji tej obudowy, bo trafia do nich już od pierwszego modelu, P180.
Zasilacze w obudowach obu producentów montuje się bardzo podobnie, z tą różnicą, że w P183 przewidziano możliwość wykorzystania jednostki w rozmiarze CPX (zresztą standard zaproponowany przez Anteca). Obie konstrukcje pozwalają na zamocowanie zasilacza w pozycji standardowej oraz odwróconej.
- 1.Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
- 2.Konstrukcja – format, układ i materiały
- 3.Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
- 4.Konstrukcja – montaż komponentów
- 5.Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- 6.Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
- 7.Wentylacja – filtry, grille, regulacja
- 8.Zestaw testowy i metodyka testów
- 9.Testy wydajności i głośności wentylacji
- 10.Podsumowanie
- Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
- Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
- Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
- Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
- Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
- Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
- Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
- Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
- Nowe obudowy Aercool Strike-X 12
- Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
- Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
- Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
- Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
- Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
- Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
- Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
- Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 97W jakiej pozycji zwykle śpicie?01:00 | walter5
- 54DeathAdder - problem z rolką.00:54 | karolthas
- 38komputer do 8000zł z monitorem00:53 | garrett89
- 4e520000:49 | airborne82
- 8Asus 1215 bios haslo00:49 | ni0bi
- 80[K] Dużo starszych i nowszych części komputerowych00:48 | Benekgrid
- 89Pokaż mi swój pulpit.00:48 | Evelan
- 0[vid]Ubezpieczenie cygar od ognia00:48 | Sum41
- 3zestaw komputerowy do lola00:47 | fliperpl
- 1Corsair CX500 V2 500W00:47 | romo
- 9301Steam - Temat Główny + FAQ00:41 | Sałat
- 14962Luźne fotografów rozmowy00:36 | Afterglow
- 3079World of Tanks00:29 | Pynio
- 359Klawiatury mechaniczne - dyskusja00:29 | Mr. 3
- 2160Lab znowu muli00:19 | Quicksand
- 2435Battlefield 300:16 | Vulc
- 24233Wszystko na temat Playstation 300:06 | Singularity
- 3258FIFA 1200:04 | Cödename
- 206i5 2500k czy fx 812023:59 | Xender
- 197Zakaz sprzedaży gry? PEGI 18+23:51 | Vulc
