• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Obudowy i zasilacze
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Obudowy i zasilacze
Antec P183 kontra Fractal Design Define R2. Idzie nowe?
Pojedynek na skrzynki...
Filip Straburzyński, Piątek, 29 stycznia 2010, 16:30
Tagi: antec, antec p183, antec tricool, black pearl, fractal design, fractal design define r2
Konstrukcja – format, układ i materiały
Antec
P183
Fractal Design
Define R2
Format obudowy Advanced Super*
Midi Tower
Midi Tower
Formaty pasujących płyt głównych
 μATX, ATX μATX, ATX
Wymiary zewnętrzne
(szerokość × wysokość × długość)
205×514×507 mm 207×440×521 mm
Wymiary wewnętrzne
(α, β)
161, 265 mm 165, 295 mm
Waga  14 kg
12,5 kg
Materiał konstrukcji nośnej obudowy
stal grubości 0,8 mm stal grubości 0,8 mm
Materiał poszycia obudowy  stal, aluminium i tworzywo sztuczne stal i tworzywo sztuczne
Liczba zewn. zatok 5,25 i 3,5 cala 4, 1 1, 1 / 2, 0 **
Liczba wewn. zatok 3,5 cala 6 8
Otwory wentylatorów front: 2× 120 mm
tył: 1× 120 mm
wierzch: 1× 120 mm
dolny koszyk na dyski: 1× 120 mm
front: 2× 120 mm
tył: 1× 120 mm
wierzch: 2× 120/140 mm
spód: 1x 140 mm
Fabryczna bateria wentylatorów tył: 1× 120 mm
wierzch: 1× 120 mm
front: 1× 120 mm
tył: 1× 120 mm
Regulacja obrotów wentylatorów sprzętowa, trzystopniowa, zintegrowana z wentylatorami – jeden regulator dla dwóch fabrycznych wentylatorów sprzętowa, płynna, montowana na śledziu – jeden regulator dla trzech wentylatorów
Podświetlenie brak brak
Rodzaj i liczba wejść i wyjść multimedialnych 2× USB, 1× eSATA, 1× słuchawkowe, 1× mikrofonowe 2× USB, 1× eSATA, 1× słuchawkowe, 1× mikrofonowe
Montaż zasilacza(y) poniżej płyty głównej w pozycji standardowej lub odwróconej; możliwy montaż zasilacza CPX poniżej płyty głównej w pozycji standardowej lub odwróconej
α Informuje o tym, jak wysoki schładzacz zmieści się w obudowie. Jest to odległość między podkładkami dystansowymi, do których przymocowana jest płyta główna (ich długość w różnych obudowach jest inna), a panelem bocznym bez zamontowanych wentylatorów, tuneli itp., pomniejszona dodatkowo o 10 mm (sumaryczna grubość płyty głównej i procesora)
β To informacja o miejscu dla karty graficznej, tj. między płaszczyzną śledzi kart rozszerzeń a koszykiem na dyski twarde. Na rynku pojawiają się już karty, które nie w każdej obudowie się mieszczą. Każde dodatkowe miejsce będzie tym bardziej istotne, jeśli zasilanie będzie podpinane tradycyjnie, a więc właśnie od strony dysków.
Adnotacje:
* Określenie stosowane przez Anteca
** Jedną zatokę 5,25 cala można przystosować do 3,5-calowego urządzenia za pomocą przejściówki
Obie obudowy należą do konstrukcji w formacie Midi i wywodzą się z tego samego nurtu. Godne podkreślenia jest jednak to, że to właśnie m.in. obudowy marki Antec spopularyzowały pomysł przeniesienia zasilacza na spód obudowy, a także wiele innych rozwiązań wynikających z tego posunięcia. Trzy i pół roku temu na naszych łamach ukazała się recenzja pierwszego modelu z serii Performance One, P180. Konstrukcja ta była jedną z pionierskich właśnie w dziedzinie rozplanowania wnętrza i dzięki temu stała się dla wielu ikoną solidnej obudowy dla graczy. Poprawiony następca, P182, powtórzył ten sukces. Omawiana dziś obudowa Anteca jest zatem szczytowym rozwinięciem formy zaprezentowanej dawno temu. Z jednej strony oznacza to, że P183 jest o ten solidny bagaż doświadczeń lepszy, ale z drugiej budzi obawy, czy konstrukcja nie jest pod pewnymi względami zbyt archaiczna. Na szczęście obudowy nie starzeją się tak szybko jak sprzęt, który skrywają.
Geneza Define R2 jest skrajnie inna. Nie dość, że jest to debiutancka i jedyna jak dotąd konstrukcja w ofercie Fractal Design, to jeszcze wydaje się wypadkową wielu doświadczeń – nie producenta, lecz konkurentów. Środek wygląda zatem znajomo, choć wydaje się, że to układ znany z tych tańszych obudów, z segmentu do 400 zł. Jest tu zatem nieco nowocześniej niż w Antecu, ale i nieco ubożej. Na dodatek w ostatnim roku pojawiło się kilka podobnych konstrukcji w podobnej lub niższej cenie. We wzorowaniu się na dobrych rozwiązaniach nie ma nic złego, ale Define R2 nie ma łatwego zadania, bo na rynku zrobiło się ciaśniej, niż było w momencie, gdy pojawił się P183.
Abrakadabra... Przesuń kursor nad zdjęcie, a obudowa wypełni się sprzętem ;)
Podział konstrukcji P183 na dwie komory wydaje się jedną z tych wspomnianych wyżej archaicznych naleciałości. Kiedyś widziano w tym rozwiązanie dobre z punktu widzenia wentylacji komponentów, lecz teraz można zauważyć odwrót od tej idei. Niewątpliwie korzyści płynące z takiego podejścia nie są współmierne do kosztów. I nie chodzi tutaj tylko o dodatkowy materiał czy większe skomplikowanie produkcji, ale również o walory użytkowe. Antec P183 jest bowiem obudową dość ciasną, zwłaszcza jak na tak duże całkowite wymiary. Jest to szczególnie odczuwalne w okolicy kart rozszerzeń (zwłaszcza tych montowanych w dolnych gniazdach) oraz przy prawej i dolnej krawędzi płyty głównej. Podłączanie wiązek przewodów prowadzących do dysków, zewnętrznych portów USB czy panelu obudowy nie należy więc do wygodnych. Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że inżynierowie Anteca i tak uczynili postęp względem poprzednich modeli z tej linii, tj. P180 i P182: zreorganizowano panel montażowy płyty głównej, dzięki czemu przewody można poprowadzić pod nim, a poza tym przeprojektowano dolną sekcję, skąd m.in. zniknęła dodatkowa ramka dla wentylatora. W P183 nie zrezygnowano jednak z nieprzyzwoicie dużej liczby napędów możliwych do zmieszczenia w środku. Poza sześcioma wewnętrznymi zatokami 3,5 cala jest jeszcze jedna zewnętrzna i cztery 5,25, również zewnętrzne.
Wbrew wrażeniu w Define R2 liczba zatok na napędy nie jest tak imponująca. Choć jest tu aż osiem miejsc przygotowanych na dyski 3,5 i – uwaga! – 2,5 cala, to jednak odbyło się to kosztem zewnętrznych napędów. Można zamontować co najwyżej dwa urządzenia 5,25 cala, przy czym jedno z nich można za pomocą przejściówki zamienić na 3,5-calowe. Konserwatystom nie przypadnie taki podział do gustu, ale amatorom macierzy dyskowych – wręcz przeciwnie. Cała konstrukcja obudowy jest znacznie prostsza niż w Antecu, ale dzięki temu jest o wiele więcej miejsca. Projektanci Fractal Design dodali ponadto kilka rozwiązań ostatnio bardzo popularnych w obudowach dla entuzjastów, jak choćby otwór w panelu montażowym płyty głównej w miejscu, gdzie przeważnie znajduje się procesor. Ale kto wie, czy uwagi potencjalnych nabywców bardziej niż ów otwór nie przykuje czarny kolor wnętrza.
Obie opisywane konstrukcje wykonano ze stali o grubości 0,8 mm, co jest wartością zupełnie standardową i niewywołującą większego entuzjazmu. Jednakże zarówno jedna, jak i druga została wyposażona w specjalne elementy wytłumiające dźwięki. U Anteca są to dwuwarstwowe panele i drzwiczki, a u Fractal Design maty. Można zatem powiedzieć, że uzyskana w ten sposób sztywność obudów jest całkowicie wystarczająca. W obu dość standardowo rozwiązano montaż bocznych paneli, które w celu zdjęcia trzeba przesunąć lekko do tyłu (po odkręceniu szybkośrubek). Ciekawe, że prawy panel w P183 został zablokowany zwykłymi śrubami. Trudno byłoby to wypominać, gdyby ten model kosztował mniej lub też dostęp do obudowy z tamtej strony niczemu by nie służył. Jednak odkąd możliwe jest prowadzenie przewodów pod panelem płyty głównej, prawego panelu już nie odkręca się tak rzadko jak kiedyś.
12345678910
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Antec P183 kontra Fractal Design Define R2 – z zewnątrz
Następna strona
Konstrukcja – wyciszenie, maty, zaślepki
Spis treści
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
    Konstrukcja – montaż komponentów
  • 5.
    Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
  • 6.
    Wentylacja – układ, potencjał, fabryczna obsada
  • 7.
    Wentylacja – filtry, grille, regulacja
  • 8.
    Zestaw testowy i metodyka testów
  • 9.
    Testy wydajności i głośności wentylacji
  • 10.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 15
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
  • Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
  • Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
  • Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
  • Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
  • Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
  • SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
  • Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower 47
  • Corsair Graphite 600T – wideorecenzja 69
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Nowe obudowy Aercool Strike-X 13
  • Antec One – pełna sześciokątów obudowa dla mniej wymagających 15
  • Budżetowa obudowa, którą można postawić w pionie lub w poziomie 14
  • Cougar Solution - niebawem w sklepach 17
  • Aluminiowa kostka Xigmatek dla płyt micro-ATX 15
  • Z11, czyli nowe obudowy Zalmana 18
  • Dwie nowe obudowy spod znaku BitFenix 12
  • Raptor, czyli kolejna obudowa militarna firmy MSI 19
  • Obudowa Cougar Evolution BO dla smakoszy pomarańczy 12
Więcej aktualności
Informacje prasowe
  • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
  • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
  • Podróże z kamerą w samochodzie 1
  • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
  • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
  • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
  • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
  • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
  • Genius na CES 2012 4
  • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
  • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
  • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
  • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
  • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
  • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
Więcej informacji prasowych
O autorze
Filip Straburzyński
Ostatnie publikacje:
  • Rozpoczęła się walka o komputer za 13 tysięcy złotych! 613
  • Nadchodzi nowy konkurs – do wygrania komputer za 13 tysięcy! 75
  • Choiix Power Fort Solar – gadżet, jakich wiele, czy ten jedyny, który warto kupić? 40
  • Scythe Mugen 3 już przetestowany przez redakcję PCLab.pl! 35
  • Jaki schładzacz procesora kupić? 141
  • Aktualizacja testu 20 odtwarzaczy multimedialnych – LaCie LaCinema Classic HD 1 TB 3
Tagi
802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 119
    GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
  • 1
    Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
  • 3
    OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:56 | romo
  • 7909
    Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
  • 20
    Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
  • 27
    Ekonomicznie procesor + płyta02:42 | kuba83bb
  • 7
    Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
  • 4
    Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
  • 10
    Domena + serwer02:21 | Kerebron
  • 31
    Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
Ilość odpowiedzi
  • 119
  • 7909
  • 25540
    Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
  • 726
    Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
  • 26673
    Battlefield 301:50 | adam22
  • 14963
    Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
  • 5782
    Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
  • 209
    i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
  • 1093
    Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
  • 207
    Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
