• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Komputery przenośne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Komputery przenośne
Compal NBLB2, czyli notebook z Core i7 720QM oraz Mobility Radeon HD 5650
DirectX 11 w Full HD w notebooku?
Tomasz Niechaj, Środa, 13 stycznia 2010, 10:30
Tagi: callpella, compal, compal nblb2, core i7 720qm, mobility radeon hd 5650, nblb2, program dj, windows 7 64-bit, wow audio, wow video
Wejścia-wyjścia, użytkowanie
Przeznaczenie notebooka do celów typowo biurowych zobowiązuje i trzeba przyznać, że producent poradził sobie z zadaniem. Z prawej strony znajdują się trzy porty USB 2.0 oraz napęd optyczny. Tam też umieszczono wyjście anteny tunera TV. Z tyłu, ze względu na typ mocowania matrycy, nie znajdziecie żadnych portów. Lewa strona, podobnie jak prawa, została bogato wyposażona: jest HDMI, D-sub, port LAN oraz jeszcze jedno gniazdo USB (tych mamy w sumie cztery). Z przodu przewidziano miejsce na wyjście słuchawkowe oraz czytnik kart pamięci flash. Tam też znajduje się port podczerwieni oraz wyłączniki Wi-Fi i Bluetootha. Czy wyjście słuchawkowe z przodu to dobre rozwiązanie? W przypadku notebooków, które trzyma się na kolanach – zdecydowanie nie. Ale testowany NBLB2 nie jest urządzeniem, które często będzie na nich gościć, choćby ze względu na wydzielaną przez nie ilość ciepła, jak i system chłodzenia, który w zasadzie wymaga przestrzeni pod notebookiem do odpowiedniej wentylacji. Ten model u zdecydowanej większości użytkowników będzie stał na biurku, a wtedy wyjścia oraz wyjścia audio z przodu to nawet zaleta!
Zdjęcie z przodu
Zdjęcie z lewej strony
Zdjęcie z tyłu
Zdjęcie z prawej strony
Rozłożenie pozostałych gniazd jest naszym zdaniem właściwe. Jedyne, co można by poprawić, to zamiana miejscami napędu optycznego z portami USB na prawej krawędzi urządzenia. Pendrive po tej stronie skutecznie przeszkadza przy operowaniu myszką właśnie z tego powodu, że port USB jest w przedniej części notebooka, a nie w tylnej.
Głośniki, kamera, mikrofon
W górnej części obudowy ekranu znajduje się kamerka oraz mikrofon. Tę pierwszą możemy pochwalić za wysoką jakość nagrań oraz niski czas reakcji (jak na tę klasę urządzeń). Z całą pewnością przyda się, gdy użytkownik zdecyduje się na autoryzację dostępu do komputera na podstawie swojej twarzy. Stosowny program wykrywa kształt głowy, układ oczu itd. i na podstawie zapisanego wzoru dopuszcza do komputera. Niestety, w przypadku testowanego urządzenia nie udało się poprawnie zakończyć procesu zapisania profilu – program na samym końcu wyświetlał błąd.
W superlatywach nie można za to mówić o głośnikach czy zintegrowanym mikrofonie. Te pierwsze grają bardzo płasko. Muzyki co prawda posłuchamy, ale brzmi ona zdecydowanie gorzej niż w nawet niskiej klasy głośnikach, nie mówiąc o słuchawkach. Niskie tony po prostu nie istnieją, podobnie jak wysokie. Całe pasmo jest mocno spłaszczone. Mikrofon bardzo średnio zbiera dźwięki z otoczenia i trzeba mówić dość głośno, by rozmówca dobrze słyszał mówiącego.
Użytkowanie – klawiatura, panel dotykowy
Jest to w zasadzie najważniejszy, obok wydajności urządzenia, element testowanego notebooka. A ten ma zapewniać możliwie dużą wygodę pracy, gdyż w założeniu zastępuje rozwiązania desktopowe.
Przy matrycy o przekątnej 15,6 cala można było się spodziewać pełnowymiarowej klawiatury z blokiem numerycznym. Ale tak nie jest. Klawiatura jest wyraźnie węższa od obudowy notebooka i choć klawisze są szerokie, to sam układ jest typowy dla starszych notebooków tej wielkości bądź nowszych, ale zbudowanych na przykład z wykorzystaniem matrycy 13,3 cala. A to bynajmniej nie jest powód do dumy. Przy tej wielkości notebooka można było lepiej rozplanować klawisze, czyniąc ją wygodniejszą. Co mamy jej do zarzucenia? Niestety – sporo.
Po pierwsze, klawisz Fn jest na lewo od Ctrl i nie można tego zmienić w BIOS-ie. Strzałki nie zostały wydzielone względem pozostałej części klawiatury. Ale najgorsze jest to, że klawisze nie wciskają się pionowo w dół (chyba że palec przyłożymy idealnie na środku), a przechylają się na boki. Co prawda najczęściej klawisz spełnia swoją funkcję, ale zdarzało się, że gubiliśmy litery, niektóre częściej, inne rzadziej. I na tym nie koniec.
Tuż nad klawiaturą znajdują się trzy dotykowe przyciski służące do przełączania trybów komputera oraz obsługi aplikacji Program DJ. Jednakże są one na tyle blisko właściwej części klawiatury, że zamiast użyć któregoś z klawiszy funkcyjnych, przełączamy tryb działania ekranu bądź środowiska audio. Trochę lepiej jest w przypadku przycisku włączenia/uśpienia komputera, który znajduje się na prawo od klawiatury. On również jest dość blisko, ale trzeba użyć zdecydowanie więcej siły, by zadziałał.
Funkcji dostępnych w kombinacji z klawiszem Fn nie jest zbyt wiele. Są to:
  • usypianie komputera,
  • włączanie sieci bezprzewodowych,
  • przełączenie na zewnętrzny wyświetlacz,
  • regulacja jasności ekranu,
  • regulacja głośności, w tym całkowite wyciszenie,
  • play, pauza, poprzedni, następny,
  • ScrollLock,
  • PrintScreen,
  • SysRq,
  • blok numeryczny.
Jak widać, bogactwa dodatkowych funkcji nie ma. Ale producenta trzeba pochwalić za dostępne natychmiast klawisze: Insert, Delete, Home, End, Page Up oraz Page Down.
Panel dotykowy w testowanym notebooku ze względu na jego przeznaczenie będzie raczej rzadko używanym dodatkiem niż podstawową funkcją, od której zależy wygoda pracy. Najczęściej do komputera będzie podłączona mysz, a panel dotykowy zostanie dezaktywowany. Jeśli jednak będzie trzeba go użyć, to nie będzie to miłe doświadczenie. Powierzchnia panelu jest identyczna jak reszty pulpitu. Obszar aktywny nie został oddzielony żadną wyczuwalną barierą, czy choćby inną fakturą powierzchni. Szybkość przesuwania kursora, nawet przy maksymalnym przesunięciu suwaka szybkości działania w prawo, jest naszym zdaniem zbyt niska. Można też uznać, że nie został on wyposażony w funkcje przewijania. Niebywale rzadko udaje się coś przesunąć, używając jego prawej części. Gesty? Jakie gesty? Nic tu nie zmieniają dobrze działające przyciski pełniące funkcję prawego oraz lewego myszy. Dopatrzyliśmy się jednej zalety, ważniejszej niż wszystkie wymienione wyżej wady: pod prawym dolnym rogiem spacji znajduje się przycisk wyłączający aktywność panelu dotykowego! Został on umieszczony w zagłębieniu, dzięki czemu omyłkowo go nie wciśniemy. Wreszcie możemy używać komputera, nie męcząc się z tym... czymś!
Najważniejszy jest ten mały przycisk z prawej strony zdjęcia...
Warto jeszcze wspomnieć, że laptop został wyposażony w czytnik linii papilarnych, który znajduje się na prawo od klawiatury. Jego działanie było poprawne, choć jak to zwykle bywa w przypadku tego typu urządzeń, szybkie przesunięcie palca nie skutkuje oczekiwanym ruchem kursora. Pod przyciskiem włączającym komputer znalazł się następny, który aktywuje zasilanie USB, gdy komputer jest wyłączony. Niestety, w naszym egzemplarzu testowym nie działał on poprawnie – energia z portu USB nie była podawana.
123456789101112
Znajdź sklep z notebookami w Zumi.pl
Poprzednia strona
Compal NBLB2 z zewnątrz
Następna strona
Windows Media Center oraz zintegrowany tuner TV
Spis treści
  • 1.
    ATI Mobility Radeon HD 5650
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
    Zarządzanie energią, czas pracy na baterii
  • 6.
    Ekran 15,6 cala o rozdzielczości Full HD
  • 7.
    Zestaw testowy
  • 8.
    Wydajność - kompresja, kodowanie
  • 9.
    Gry 3D
  • 10.
    Dysk twardy, napęd optyczny
  • 11.
    Temperatury, głośność
  • 12.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 5
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Asus Eee Pad Transformer Prime – połączenie tabletu z netbookiem po raz drugi 108
  • Podkręcanie Llano w notebookach na przykładzie dwóch Acer Aspire 5560G 150
  • HP EliteBook 8460p – biznes z dala od gniazdka 63
  • Ultrabooki Acer Aspire S3 i Asus UX21 – ultrasmukłe, ultraszybkie, ultraprzenośne? 51
  • Eurocom Panther 3.0 – najwydajniejszy laptop na świecie 77
  • Asus U24E – filmowy rzut oka 42
  • Alienware M17xR3 – laptop z najmocniejszym GPU Nvidii 137
  • Lenovo ThinkPad Edge E420 47
  • BlackBerry PlayBook – obiecujące wejście marki BlackBerry na rynek tabletów 37
  • Toshiba NB550D-10G – krótki test netbooka z APU Ontario 52
  • Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
  • HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
  • MSI CX640 i CR640 – test laptopów z procesorem Sandy Bridge i nowym układem graficznym NVIDI-i 39
  • Apple iPad 2 – czy tablety z nadgryzionym jabłkiem nadal są najlepsze? 97
  • Acer Iconia Tab A500 – jeszcze więcej Tegry 2 i Androida 3 24
  • Samsung 900X3A – supercienki i superlekki laptop 54
  • Asus Eee Pad Transformer z Androidem 3.1 – udane połączenie tabletu i netbooka 61
  • Amazon Kindle Wi-Fi (trzeciej generacji) – czytnik książek elektronicznych 60
  • Samsung NC210-A01– krótki test 47
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Netbook Acera z nowym Atomem już do kupienia w Europie 2
  • HP Envy 14 Spectre już w sprzedaży 10
  • Spark, czyli tablet z Linuksem 21
  • Asus U47 z procesorem "Ivy Bridge" 10
  • Maingear przedstawia tytana wśród laptopów, z desktopowym procesorem Sandy Bridge-E 19
  • Pierwszy ultrabook Toshiby niebawem trafi do sprzedaży 9
  • Dostępne opcje grafik dla nowych najmocniejszych Alienware ujawnione 26
  • MSI Wind U180 już oficjalnie 15
  • Notebooki Asus serii G - "Ivy Bridge" i 28-nanometrowy GeForce 12
Więcej aktualności
Informacje prasowe
  • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
  • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
  • Podróże z kamerą w samochodzie 1
  • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
  • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
  • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
  • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
  • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
  • Genius na CES 2012 4
  • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
  • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
  • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
  • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
  • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
  • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomasz Niechaj
Ostatnie publikacje:
  • Test 21 notebooków do 2 kg – 13,3" oraz 14" 54
  • HP EliteBook 2740p – dotykowy 12-calowiec z Core i5-540M 28
  • Dell Vostro 3300 – 13,3-calowa przenośność z Ameryki 50
  • Samsung NP-R780 – lekkie 17 cali 28
  • Alienware M15x z procesorem Intel Core i7 920XM 52
  • ASUS U30J z NVIDIA Optimus - hybryda, jakiej nie było 68
Tagi
802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 2434
    Battlefield 300:07 | Jaycob
  • 24233
    Wszystko na temat Playstation 300:06 | Singularity
  • 9
    HD4850 - artefakty i reset komputera00:05 | inwalida012
  • 0
    Asus 1215 bios haslo00:05 | ni0bi
  • 3258
    FIFA 1200:04 | Cödename
  • 0
    Skaza na monitorze.00:03 | sebek990
  • 4
    komputer pro.00:01 | fiszek
  • 3
    Tablet android 2,3 proc 1GHZ 129,99zł. E71 qwerty dostawa 24h 129,99zł!23:59 | romo
  • 206
    i5 2500k czy fx 812023:59 | Xender
  • 7
    HD 4850 czy GTX26023:58 | kuba83bb
Ilość odpowiedzi
  • 2434
  • 24233
  • 3258
  • 206
  • 197
    Zakaz sprzedaży gry? PEGI 18+23:51 | Vulc
  • 3559
    Wspólne zakupy PSS23:48 | piteX2
  • 2669
    AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat23:38 | Chise
  • 191
    Głosujemy na PO23:35 | x123x
  • 26672
    Battlefield 323:33 | T_G
  • 1220
    Samsung Galaxy S 2...23:30 | pakosik
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
