• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Płyty główne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Płyty główne
Test najtańszych płyt LGA1156: ASRock P55M Pro, Gigabyte GA-P55M-UD2, Intel DP55WB
LGA1156 w okolicach 350 zł – by żyło się łatwiej
Tomasz Jadczak, Poniedziałek, 19 października 2009, 10:05
Tagi: dp55wb, lga1156, lynnfield, p55, p55m pro, p55m-ud2
GA-P55M-UD2 to najtańszy model Gigabyte'a z podstawką LGA1156 i układem Intel P55.
Niebieski laminat ma wymiary 244×244 mm. Zasilaniem procesora zarządza układ sześciofazowy. Liczba aktywnych faz w układzie zasilania może być automatycznie zmniejszana w przypadku małego obciążenia, gdy procesor nie przeprowadza skomplikowanych obliczeń. Nad procesem tym czuwa system DES2 (ang. Dynamic Energy Saver), oparty na zaawansowanych algorytmach zapewniających wyższą wydajność energetyczną.
Nie zabrakło technologii Ultra Durable 3, mającej zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii. W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS(ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
W przypadku Gigabyte GA-P55M-UD2 trudno mówić o układzie chłodzenia: jest pojedynczy radiator dbający o odprowadzanie ciepła z układu Intel P55. Mocowanie to oczywiście plastikowe kołeczki.
Dwa złącza PCI Express ×16 (jedno działa z prędkością ×16, drugie – ×4) pozwalają uruchamiać karty graficzne w trybie CrossFireX. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI.
Moduły pamięci DDR3 można umieścić w czterech gniazdach, a maksymalnie może być jej 16 GB. Maksymalna prędkość modułów to DDR3 2200 MHz (po przetaktowaniu).
Komunikację sieciową zapewnia układ Realtek 8111D, który umożliwia działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Jest dostępne jedno złącze sieciowe.
Na płycie jest siedem gniazd SATA i jedno eSATA. Pięć urządzeń SATA i jedno eSATA obsługuje układ Intel P55, pozostałe dwa (białe złącza SATA) – JMicron JMB363. Dzięki temu drugiemu możemy podłączyć dwa napędy IDE. Stację dyskietek pozwala podłączyć układ iTE IT8720F. Złączem IEEE 1394 zarządza układ Texas Instruments TSB43AB23. Można podpiąć dwa urządzenia działające w tym standardzie, z czego jedno bezpośrednio do panelu wyjściowego. Urządzeń USB da się podłączyć 14, z tego aż 10 do panelu wyjściowego.
Płyta ma oczywiście dwa układy BIOS (DualBIOS).
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC888B, będący odmianą układu ALC888, o następujących parametrach:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: maksymalnie 20 (ADC) lub 24 (DAC) bity.
  • Częstotliwość próbkowania: do 96 kHz na wejściu i do 192 kHz na wyjściu.
  • Odstęp sygnału od szumów: 97 dB (DAC), ADC 90 dB.
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Na pudełku zmiany – nazwa płyty czerwonym drukiem
To musi być dumping – taka cena i takie podzespoły
Ładnie rozplanowane rozmieszczenie podzespołów – czyżby jakieś niemieckie poczucie ładu?
Dwa gniazda PCI Express ×16
Kolorystyka obowiązkowo niebiesko... niebieska, z białymi akcentami
Prawie idealne rozłożenie podzespołów
Laminat wykorzystujący technikę 2oz jest z obu stron niebieski
Bogaty panel wyjściowy
Sekcja zasilania nie wygląda na najtańszą
Radiator tradycyjnie dla Gigabyte'a zawiera motywy wyścigowe
Minizestaw dodatków
12345678910111213
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
ASRock P55M Pro – użytkowanie, BIOS
Następna strona
Gigabyte GA-P55M-UD2 – użytkowanie, BIOS
Spis treści
  • 1.
    ASRock P55M Pro
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
    Intel DP55WB
  • 6.
    Intel DP55WB – użytkowanie, BIOS
  • 7.
    Zestaw testowy
  • 8.
    Wyniki testów syntetycznych
  • 9.
    Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
  • 10.
    Wyniki testów – 3D
  • 11.
    Temperatury, pobór mocy
  • 12.
    Podkręcanie
  • 13.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 8
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test 15 płyt głównych AM3+ 75
  • Test płyt głównych z chipsetem AMD A75 – ASRock A75 Pro4, Asus F1A75, Foxconn A75A, Gigabyte A75-D3H 56
  • Intel X79 i LGA2011 – test płyt głównych pod procesory Sandy Bridge E 72
  • ASRock Z68M-ITX/HT, Asus Maximus IV Gene-Z, Gigabyte Z68XP-UD3-iSSD, Sapphire Pure Platinum Z68 i Zotac Z68ITX-A-E – test pięciu płyt głównych z chipsetem Intel Z68 29
  • Asus Crosshair V Formula, Asus Sabertooth 990FX, Gigabyte GA-990FXA-UD7 i MSI 990FXA-GD80 – test pierwszych płyt z gniazdem AM3+ i nowym (?) chipsetem AMD 990FX/SB950 66
  • Gigabyte GA-X58A-OC – płyta główna stworzona w jednym celu 36
  • Intel Z68 i płyty: Asus P8Z68-V PRO, Gigabyte GA-Z68X-UD3H, MSI Z68A-GD80 87
  • G1.Assassin vs Rampage III Black Edition vs Pure Black X58 – starcie gigantów 102
  • Test płyt głównych LGA1155 – 21 konstrukcji z chipsetami Intel P67 i H67 pod procesory Sandy Bridge 58
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Płyta główna MSI Z77A-GD55 na zdjęciach 11
  • Budżetowa płyta główna Gigabyte dla procesorów AMD 14
  • Płyty główne podrożeją? Niekoniecznie 11
  • MSI Z77-GD65 w finalnej wersji 7
  • Dwie płyty główne MSI z chipsetem Z77 na zdjęciach 20
  • Dwie miniaturki firmy Jetway. Z nowymi Atomami 6
  • Pamiętasz firmę abit? Za parę tygodni zniknie jej ostatni ślad 77
  • Giada MI-A75, czyli miniaturka dla procesora AMD 4
  • Kolejna miniaturka firmy Gigabyte. Z procesorem VIA 14
Więcej aktualności
Informacje prasowe
  • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
  • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
  • Podróże z kamerą w samochodzie 1
  • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
  • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
  • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
  • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
  • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
  • Genius na CES 2012 4
  • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
  • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
  • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
  • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
  • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
  • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomasz Jadczak
Ostatnie publikacje:
  • Alienware M17xR3 – laptop z najmocniejszym GPU Nvidii 137
  • Lenovo ThinkPad Edge E420 47
  • Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
  • HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
  • Samsung NC210-A01– krótki test 47
Tagi
802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 25541
    Prezentujemy swoje maszynki.03:17 | GoFerYerFunk
  • 8
    Jak przyspieszyć komputer i przeglądarki?03:15 | VikLin
  • 5
    Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera03:12 | VikLin
  • 55
    If You See Something, Film Something czyli brutalność policji w USA03:01 | VikLin
  • 119
    GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
  • 1
    Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
  • 3
    OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:56 | romo
  • 7909
    Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
  • 20
    Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
  • 27
    Ekonomicznie procesor + płyta02:42 | kuba83bb
Ilość odpowiedzi
  • 25541
  • 119
  • 7909
  • 726
    Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
  • 26673
    Battlefield 301:50 | adam22
  • 14963
    Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
  • 5782
    Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
  • 209
    i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
  • 1093
    Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
  • 207
    Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
