Icon7 Z500 Gaming Laser Mouse i Z300 Gaming Laser Mouse – nowy producent na rynku myszek dla graczy
Rozbijamy skostniały układ
Icon7 Z500 Gaming Laser Mouse to druga myszka tego producenta przeznaczona dla graczy. Gryzoń jest pakowany w trochę większe pudełko niż model Z300. Zamysł artystyczny i rozmieszczenie poszczególnych informacji są dokładnie takie same. Opakowanie jest czarne, z ognistym wzorem wokół skrytego za plastikowym blistrem produktu. Na ściankach znajdziecie opis funkcji w kilkunastu językach (także po polsku), tabelkę z porównaniem Z500 ze zwykłą myszką, wymagania systemowe oraz spis zawartości zestawu.
W pudełku oprócz myszy znalazły się: broszura szybkiego startu, płyta ze sterownikami i elektroniczną wersją instrukcji, katalog produktów firmy, dodatkowa, wymienna obudowa oraz cztery teflonowe ślizgacze.
Z500 zdecydowanie różni się od swojego brata. Proste linie i symetryczne kształty ustąpiły miejsca bardziej złożonej i agresywnej konstrukcji. Niech zachętą będzie informacja, że model otrzymał prestiżową nagrodę red dot design award na rok 2009. Myszkę wykonano w większości z czarnego plastiku. Jedyne odstępstwo to szara gumowa wstawka na lewym boku i ognistopomarańczowe guziki.
Główne przyciski wykonano z gładkiego plastiku. Początkowo zastanawialiśmy się, czy nie jest to jakieś połączenie plastiku z antypoślizgową substancją, ponieważ odczucia przy dotykaniu były trochę nietypowe – w pozytywnym sensie. Przy wciskaniu przyciski stawiają średni opór. Może nieco za lekki, ale to już jest kwestia gustu. Dźwięk kliknięcia jest trochę cichszy niż w modelu Z300, jednak ciągle na tyle wyraźny, by skutecznie uprzykrzać życie pozostałym osobom znajdującym się w pomieszczeniu, które akurat nie są zainteresowane dokonaniami użytkownika na wirtualnych polach walki.
Pomiędzy głównymi przyciskami znajduje się pasek czarnego, połyskującego plastiku, a w nim – rolka. Tak jak w niższym modelu została ona wykonana z przeźroczystego kauczuku. Widoczne są również zatopione w niej pomarańczowe elementy. Skok rolki jest bardzo wyraźny. Działa ona bardzo „kulturalnie”, nawet szybkiemu przekręceniu nie towarzyszy nieprzyjemne terkotanie. Można ją wciskać – zyskujemy przez to dodatkowy przycisk. Również w modelu Z500 nie zastosowano techniki pozwalającej pochylać rolkę na boki. Funkcja ta ma wielu zwolenników i równie licznych przeciwników. Częściej niż w myszkach dla graczy możemy ją spotkać w konstrukcjach stworzonych głównie z myślą o pracy w aplikacjach biurowych. Opór stawiany przez kółko przy wciskaniu nie jest zbyt mocny, jednak na tyle duży, by wykluczyć jego przypadkowe kliknięcie podczas przekręcenia. Dźwięk kliknięcia jest cichszy niż ten dobywający się z głównych przycisków. Nad rolką umieszczono pomarańczowy guzik opisany jako DPI. Pełni on identyczną rolę jak w modelu Z300: pozwala błyskawicznie zmienić rozdzielczość sensora. Obok niego znajdują się cztery diody (świecą na pomarańczowo, a jakże!), które wskazują wybrany tryb. Przycisk został umieszczony tak, że nie da się go przypadkowo wcisnąć podczas grania.
Jedną z nietypowych funkcji Z500 są wymienne części obudowy. Podobne rozwiązanie zastosowano w myszce Logitech G9 (oraz w modelu G9x), jednak tam zmienia się całą nakładkę, a w Z500 – tylko jej górną część. Poza tym w przeciwieństwie do wymienionych konkurentów nie wpływa to na sposób trzymania myszki czy jej wielkość. W zestawie dostajemy dwa wymienne elementy: plastikowy z szarym fragmentem logo serii oraz wykończony przyjemnym w dotyku czarnym materiałem. Ich wymiana jest bardzo szybka. Wystarczy unieść nieznacznie wymienny element w tylnej części myszki – w pewnym momencie sam wyskoczy z miejsca mocowania. Nakładki są przytrzymywane magnesami. Materiałowy element powinien przypaść do gustu szczególnie graczom, którzy spędzają przy komputerze długie godziny. Według producenta wymienny panel pokryty materiałem absorbującym pot eliminuje efekt spoconej dłoni.
Icon7 Z500 Gaming Laser Mouse to mysz przeznaczona jedynie dla osób praworęcznych. Na prawym boku znajduje się specjalne wgłębienie na mały palec, mające oczywiście ułatwiać trzymanie urządzenia. Dużo ciekawiej jest po lewej stronie. Bok został specjalnie wyprofilowany. Jego linia nie idzie pionowo w dół, ale została wygięta tak, by kciuk nie opadał na podkładkę. Dodatkowe zagłębienie pod palec wyłożono gumową powłoką szarego koloru. Pomarańczowe przyciski boczne są umieszczone nietypowo, bo w pionie. Ale czy na pewno taki układ należy określać jako nietypowy? Spotkaliśmy się z nim już w pierwszej wersji myszki Microsoft SideWinder, a ostatnio – w modelu SideWinder X5 (rozwiązanie to występuje także w kilku mniej znanych myszkach). Już wtedy byliśmy pewni, że pojawienie się następnych konstrukcji z tego typu rozmieszczeniem przycisków bocznych jest tylko kwestią czasu. W wielu zastosowaniach taki rozkład jest po prostu bardziej ergonomiczny. Guziki umieszczono „na wysokości” opuszka kciuka. By wcisnąć któryś z nich, palca nie trzeba już wyciągać czy podkurczać – wystarczy niewielki ruch w górę lub w dół. Co ciekawe, przyciski wciskają się w różny sposób. Dolny jest większy i standardowo wywołuje funkcję „wstecz”. Stawia on podczas wciskania mniejszy opór niż ten znajdujący się przy górnej krawędzi gryzonia. Jest przy tym wyraźnie cichszy.
Podobnie jak w Z300, tak i w Z500 na spodzie znajdują się cztery niewielkie teflonowe ślizgacze, które sprawiają, że myszka przesuwa się po różnych podkładkach bardzo płynnie. Oczko sensora laserowego umieszczono centralnie. Jego maksymalna rozdzielczość działania to 3200 dpi. Producent twierdzi, że opóźnienia w raportowaniu zmian położenia wynoszą raptem 1 ms (1000 Hz). Oczywiście sprawdziliśmy to podczas testów.
Model Z500 jest wyraźnie większy i cięższy od swojego kompana. Waży 113 g, a jego wymiary to 120×72×43 mm (długość, szerokość, wysokość). Przewód, który łączy myszkę z komputerem, jest identyczny. Jego długość to około 180 cm, a średnica to niemal 3 mm. Jest stosunkowo sztywny, po wyjęciu myszki z pudełka trzeba go dobrze rozprostować. Widzieliśmy już przewody o podobnej budowie, które były zdecydowanie bardziej giętkie.
Icon7 Z500 Gaming Laser Mouse jest objęta trzyletnią gwarancją producenta. Można ją kupić już za około 150 zł.
- Test pięciu przenośnych myszek Microsoftu z techniką BlueTrack 29
- Tt eSports Black Element i Meka – „sportowy” zestaw mysz plus klawiatura 37
- Cyborg R.A.T 9 i V.7 – futurystyczny zestaw 41
- Test pięciu klawiatur Microsoftu 59
- Razer Imperator 4G – Imperator po liftingu 46
- Logitech Wireless Solar Keyboard K750 – klawiatura zasilana energią słoneczną 57
- Gigabyte Aivia M8600 – mysz ostra jak brzytwa 43
- Razer Naga Epic + Razer Anansi – myszka i klawiatura nie tylko dla fanów MMO 55
- Media-Tech E-Sense MT1096 – myszka połączona z płytką dotykową 29
- Mysz w kształcie... tabliczki czekolady 14
- M600, czyli nowa mysz firmy Logitech. Bez przycisków i rolki 13
- Klawiatura Scythe z dwukolorowym podświetleniem 14
- Bezprzewodowa mysz bez akumulatorów 18
- Klawiatury komputerowe, które potrafią łączyć się ze smartfonami 7
- Futurystyczna mysz Thermaltake o zmiennym kształcie 14
- Konkurs "Mikołajki z technologią BlueTrack" - ogłoszenie wyników 22
- Razer i jego kolejna "naga" mysz z małą klawiaturą na boku 16
- Cube – nowa mysz Logitecha o bardzo niecodziennym kształcie 13
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 4Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
- 10Domena + serwer02:21 | Kerebron
- 31Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
- 14fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
- 24DC Universe Online02:07 | mett7
- 5komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
- 8Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
- 0Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 0Wycena Phenoma x2 550 Asusa M4A785TD-EVO01:56 | porter_1983
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
