• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Płyty główne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Płyty główne
Test dziesięciu płyt z układem Intel P55 i gniazdem LGA1156
Dziesięć płyt głównych do Lynnfielda
Tomasz Jadczak, Wtorek, 8 września 2009, 06:01
Tagi: 1156, asus, dp55kg, ga-p55-ud3, ga-p55-ud5, ga-p55-ud6, gigabyte, intel, kingsberg, lynnfield, msi, p55, p55-cd53, p55-gd65, p55-gd80, p7p55d deluxe, p7p55d evo, p7p55d le
ASUS P7P55D Deluxe
Przegląd płyt z układem Intel P55 i podstawką LGA1156 rozpoczynamy od produktu z górnej półki, modelu ASUS P7P55D DELUXE. Jest to jedna z pierwszych płyt zaprojektowanych według koncepcji Extreme Design. Wszystko w imię najlepszych osiągów bez chodzenia na skróty.
ASUS P7P55D Deluxe ma wymiary 305×244 mm. Sekcja zasilania jest rozbudowana, aby zapewnić odpowiedni zapas prądu dla wielordzeniowych procesorów w perspektywie ich przetaktowania. Zasilanie na P7P55D DELUXE to (przed)ostatnie słowo inżynierów ASUS-a – zastosowano rozwiązanie Hybrid Phase jako najnowszą generację VRM (ang. Voltage Regulator Module). W połączeniu z mikroukładem sterującym T.Probe ma to być zdaniem producenta najlepsza dostępna opcja. Wszystko to przy zachowaniu możliwie niskiej temperatury podzespołów na płycie.
Na płycie ASUS P7P55D DELUXE zastosowano schemat zasilania 16+3. Zasilanie procesora sterowane jest 16-fazowo, zasilanie kontrolera pamięci – trzyfazowo. Zdaniem ASUS-a jest to prawdziwe sterowanie 16-fazowe, a nie ośmiofazowe z podwojeniem liczby cewek i kondensatorów.
19 faz w sterowaniu zasilaniem procesora
Producent wyposażył płytę w technologię oszczędzania energii z kontrolerem układowym TurboV. Dobiera ona liczbę aktywnych układów zasilania w zależności od obciążenia. Podnosi to sprawność całego układu zasilania i pozwala oszczędzać energię elektryczną.
Nie zabrakło rozwiązania MemOK!, które pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS ustawia parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania modułów pamięci. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
Są cztery sloty pamięci, pozwalające działać modułom w trybie jedno- i dwukanałowym. Maksymalnie płyta może obsłużyć 16 GB pamięci RAM. Moduły mogą działać z prędkością DDR3 2133 MHz (po podkręceniu).
Przed skutkami lekkomyślnych zmian napięć zasilających kluczowe elementy komputera mają chronić przełączniki Over Voltage. Dopiero po ich przełączeniu użytkownik ma dostęp do pełnego zakresu nastaw.
Przegląd zastosowanych rozwiązań
Złącza PCI Express są trzy. Dwa z nich to PCI Express ×16, pozwalające działać dwóm kartom graficznym w trybie SLI lub CrossFireX. Przy dwóch kartach będzie to 2*×8. Do dyspozycji pozostaje jeszcze jedno złącze PCI Express ×16 (prędkość działania ×4), dwa złącza PCI Express ×1 i dwa zwykłe PCI.
Liczba złączy SATA to dziewięć. Sześć obsługuje układ Intel P55, dwa podlegają czipowi JMicron JMB363, a jedno nadzoruje JMicron JMB322. Dzięki obecności scalaka JMicron JMB363 do płyty można podłączyć dwa urządzenia IDE.
Urządzeń USB można podpiąć 14, z czego osiem do panelu wyjściowego. Jest możliwość podłączenia dwóch urządzeń FireWire (IEEE 1394). Ich obsługą zajmuje się układ VIA VT6308P. Dwa gniazda LAN umożliwiają komunikację z prędkością do 1 Gb/s.
Jak to zazwyczaj bywa w przypadku produktów z górnej półki, zanim dotrzemy do samej płyty, musimy przebić się przez dodatki. Wśród nich jest pilot do sterowania komputerem, nazwany przez producenta TurboV Remote. Oczywiście zakres funkcji nie jest zbyt duży, ale można w ten sposób komputer włączyć i wyłączyć, można też przyspieszyć szynę BCLK. Podkręcanie może odbywać się w trybie ręcznym lub automatycznym, jednak zawsze sprzętowo, bez angażowania zasobów komputera. W tym celu ASUS zaprojektował specjalny układ TurboV EVO O.C. Processor. Pilot jest na cienkim przewodzie. Jego wtyczkę wpina się do gniazda, które znajduje się pomiędzy radiatorem sekcji zasilania a panelem wyjściowym. O ile wpina się ją w miarę łatwo, to wypięcie sprawia pewne problemy.
Dźwięk jest generowany przez układ VIA VT2020. Może on odtwarzać sygnał audio w maksymalnie 10 kanałach i 24-bitowej rozdzielczości z próbkowaniem 192 kHz.
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Pudełko w przyjemnym niebieskim kolorze
Duży płaski radiator na układzie Intel P55
Sekcja zasilania procesora wygląda bardzo okazale
Dodatki na płycie są w niebieskich odcieniach
Radiatory na sekcji zasilania mają niespotykany kształt
Modny czarny kolor laminatu
System chłodzenia sekcji zasilania otrzymał solidne blaszki zapobiegające wyginaniu się laminatu
Panel wyjściowy z pozłacanym wyjściem audio
Gniazda pamięci
Gniazda pamięci otrzymały zatrzask tylko z jednej strony, co ułatwia wymianę modułów przy zainstalowanej karcie graficznej. Rozwiązanie producent reklamuje jako Q-Design – czyli łatwa instalacja i wymiana. Rozwiązanie obejmuje gniazda pamięci RAM i łatwe w odblokowaniu zatrzaski slotów PCI Express ×16.
Wygodne przyciski Power i Reset
Przełączniki do zwiększania zakresu regulacji napięcia zasilającego moduły pamięci, kontroler pamięci oraz procesor
Mocowanie systemu chłodzenia
Cały system chłodzenia jest mocowany przy użyciu połączenia gwintowego – wzorcowe rozwiązanie. Blaszki usztywniające mocowanie radiatorów sekcji zasilania dodatkowo odprowadzają ciepło z elementów po spodniej stronie.
Wśród dodatków solidne kabelki SATA, śledź i...
PilotTurboV Remote
1234567891011121314151617 ... 27»
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Nowa podstawka LGA 1156, nowy układ logiki Intel P55
Następna strona
ASUS P7P55D Deluxe - użytkowanie, BIOS
Spis treści
  • 1.
  • 2.
    ASUS P7P55D Deluxe
  • 3.
  • 4.
    ASUS P7P55D EVO
  • 5.
    ASUS P7P55D EVO - użytkowanie, BIOS
  • 6.
    ASUS P7P55D LE
  • 7.
    ASUS P7P55D LE - użytkowanie, BIOS
  • 8.
    Gigabyte GA-P55-UD6
  • 9.
    Gigabyte GA-P55-UD6 - użytkowanie, BIOS
  • 10.
    Gigabyte GA-P55-UD5
  • 11.
    Gigabyte GA-P55-UD5 - użytkowanie, BIOS
  • 12.
    Gigabyte GA-P55-UD3
  • 13.
    Gigabyte GA-P55-UD3 - użytkowanie, BIOS
  • 14.
    Intel DP55KG Kingsberg
  • 15.
    Intel DP55KG Kingsberg - użytkowanie, BIOS
  • 16.
    MSI P55-GD80
  • 17.
    MSI P55-GD80 - użytkowanie, BIOS
  • 18.
    MSI P55-GD65
  • 19.
    MSI P55-GD65 - użytkowanie, BIOS
  • 20.
    MSI P55-CD53
  • 21.
    MSI P55-CD53 - użytkowanie, BIOS
  • 22.
    Zestaw testowy
  • 23.
    Wyniki testów
  • 24.
    Wyniki testów - 3D
  • 25.
    Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
  • 26.
    LGA 1156 świetne do podkręcania RAM
  • 27.
    Podsumowanie
Zobacz cały spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 15
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test płyt głównych do procesorów Core trzeciej generacji 93
  • MSI Z77A-GD65 – płyta pełna zalet 53
  • Krótki test płyt głównych Z77 z Intel Core drugiej generacji (Sandy Bridge) 45
  • Test płyt głównych X79 – podkręcanie, fakty i mity 32
  • Test 15 płyt głównych AM3+ 75
  • Test płyt głównych z chipsetem AMD A75 – ASRock A75 Pro4, Asus F1A75, Foxconn A75A, Gigabyte A75-D3H 56
  • Intel X79 i LGA2011 – test płyt głównych pod procesory Sandy Bridge E 72
  • ASRock Z68M-ITX/HT, Asus Maximus IV Gene-Z, Gigabyte Z68XP-UD3-iSSD, Sapphire Pure Platinum Z68 i Zotac Z68ITX-A-E – test pięciu płyt głównych z chipsetem Intel Z68 29
  • Asus Crosshair V Formula, Asus Sabertooth 990FX, Gigabyte GA-990FXA-UD7 i MSI 990FXA-GD80 – test pierwszych płyt z gniazdem AM3+ i nowym (?) chipsetem AMD 990FX/SB950 66
  • Gigabyte GA-X58A-OC – płyta główna stworzona w jednym celu 36
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • ASUS dodaje do swojej oferty pierwsze płyty główne z interfejsem Thunderbolt 14
  • ECS X77H2-A3, czyli kolejna płyta z Z77 11
  • Mobilny "Sandy Bridge" lub "Ivy Bridge" na płycie micro ATX 22
  • Lista chipsetów "Lynx Point" Intela ujawniona 12
  • nano-ITX z "Sandy Bridge" 8
  • Thunderbolt w niektórych płytach głównych firmy Asus 26
  • Nano ITX z Atomem D2x00 na pokładzie w wydaniu J&W 12
  • Płyta główna EVGA z chipsetem Z77 już oficjalnie. EATX wypełniony rodzynkami 18
  • Dwie płyty mini-ITX dla "Ivy Bridge" w wykonaniu Zotaca 12
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Szybkowar Tefal Clipso Modulo 2 – test
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
  • HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
  • Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
  • Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
  • Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
  • Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
  • Pierwsze mówiące radio HD?
  • MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
  • Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
  • Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
  • Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
  • Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
  • AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
  • Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
  • Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
  • Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
  • Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
  • Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
  • Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
  • Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
  • Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
  • Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
  • Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
  • Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
  • Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomasz Jadczak
Ostatnie publikacje:
  • Alienware M17xR3 – laptop z najmocniejszym GPU Nvidii 137
  • Lenovo ThinkPad Edge E420 47
  • Asus G74S, MSI GE620 i MSI GT780R – test trzech laptopów z nowymi układami graficznymi Nvidii 81
  • HP Pavilion dm1-3110ew i MSI U270 (MS-1245) – test dwóch netbooków ze stacjonarną wersją APU Brazos 50
  • Samsung NC210-A01– krótki test 47
Tagi
amd core i7 geforce gk104 gpu gra gry gtx 670 intel ivy bridge karta graficzna kepler notebook nvidia radeon samsung usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 520
    Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.15:40 | Fifa12
  • 6859
    World of Tanks15:40 | Kravcu
  • 5
    MOBO pod socket 1155 do 300zł15:38 | sirPaulus
  • 4
    Sprzedam 2GB DDR2 Kingston 667 MHZ.15:38 | Damcik77
  • 34
    Oszust na allegro!15:38 | Return of Gordon Lameman
  • 0
    KUPIĘ! 2xDyski twarde Sata(40-500gb), płytę główną AM3,1155,Zasilacz Modularny 450-750W,Scythe Himuro,Battlefield3!15:38 | aster235
  • 9
    Rozbudowa komputera pod montaż filmów15:37 | T_G
  • 4
    MSI Kombustor Fractal Flame GL315:36 | wikku
  • 24662
    Wszystko na temat Playstation 315:35 | Kszyrztow
  • 46
    Poszukuje nowego laptopa do 2000/2500 zl15:35 | BitGamer
Ilość odpowiedzi
  • 520
  • 6859
  • 24662
  • 375
    teorie spiskowe15:18 | aracline
  • 4268
    NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat15:08 | LeeLoo_T
  • 10593
    Diablo 3 - oficjalny temat15:06 | Vulc
  • 4056
    AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat15:05 | LeeLoo_T
  • 5168
    Porozumienie ACTA15:00 | Return of Gordon Lameman
  • 297
    O tym jak sklep Morele.net traktuje klientów15:00 | snowee
  • 831
    Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:57 | kamilo90
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
