Chłodzenie
Artykuł
Filip Straburzyński, Wtorek, 15 września 2009, 22:35
Wnioski po testach
Wyniki z poprzednich stron tego artykułu mogą się Wam wydać niejednokrotnie co najmniej dziwne. Ba! Jesteśmy tego niemal pewni. Postanowiliśmy zatem przedstawić Wam zbiór wniosków, które wyciągnęliśmy z testów, a które powinniście znać po lekturze wykresów.
- Bardzo wymagający test. Okazało się, że nasz Phenom X4 9850, zwłaszcza po podkręceniu, produkował tyle ciepła, że praktycznie każde niedomaganie schładzacza mogło przesądzić o tym, czy przejdzie test. Istotne było to, jak dobrze odbiera ciepło, jak szybko je przenosi i czy ma odpowiednią powierzchnię, by je rozproszyć w powietrzu. Każdy zbędny zawijas na ciepłowodzie, każda słabszej jakości rurka, każda gorzej przylegająca blaszka – to praktycznie zawsze owocowało przegrzaniem się procesora i w konsekwencji oblaniem testu. Paradoksalnie powierzchnia podstawy nie miała już takiego znaczenia – schładzacze, które wygrały w rankingu (Prolimatech Megahalems, Thermalright TRUE Copper), miały ją nawet wypukłą. Jednak już rozrzut jakościowy wykorzystanych ciepłowodów – owszem. Wystarczyła gorsza substancja w środku bądź gorsza drożność – i już wynik mógł być zupełnie inny. Dobrym przykładem są tutaj bardzo zbliżone do siebie konstrukcyjnie schładzacze Xigmatek (HDT-S1283, HDT-S1284), Akasa (AK-967 Nero) i OCZ (Vendetta 2, Gladiator MAX): modele dwóch ostatnich producentów wydajność miały wyraźnie słabszą, choć na zewnątrz nic na to nie wskazywało. I ponieważ praktycznie każdy element w konstrukcji miał znaczenie, udało się nam wychwycić pewne prawidłowości.
- Słaba kondycja schładzaczy horyzontalnych. Dziwi to o tyle, że te konstrukcje są niejednokrotnie znacznie droższe od niektórych budżetowych modeli w układzie "wieżowym", które wszystkie testy przeszły bez przeszkód. Wydaje się, że jest co najmniej jeden problem: ograniczona efektywność w transporcie ciepła. Wydajność ciepłowodów jest tym wyższa, im mniej są powyginane. W przypadku schładzaczy w układzie horyzontalnym między podstawą a radiatorem rurki cieplne są zawinięte przynajmniej o 180 stopni, a niekiedy nawet bardziej (vide Noctua NH-C12P lub Scythe Zipang 2). A każde zgięcie tych rurek to ograniczenie ich wydajności. W konstrukcjach "wieżowych" ciepłowody, wychodząc z podstawy, skręcają co najwyżej o 90 stopni. Ponadto są wykorzystane dwukrotnie: najczęściej dwie, trzy, cztery i więcej rurek tworzy, odpowiednio, cztery, sześć czy osiem równoległych kolumn, działających dwukrotnie wydajniej. Najwydajniejsze konstrukcje mają tych kolumn 12. Z kolei schładzacze horyzontalne przeważnie wykorzystują każdą z rurek tylko raz, co daje maksymalnie pięć – sześć dróg odprowadzania ciepła. Tutaj wyjątkiem jest Thermaltake BigTyp 14Pro, który swoją potężną baterię sześciu ciepłowodów wykorzystuje dwukrotnie... I ma z tego korzyść: jako jedyny spośród tych konstrukcji był w stanie schłodzić naszego podkręconego Phenoma X4 9850.
- Wentylator między dwoma radiatorami. Następna prawidłowość, którą w testach udało się nam wyłowić, to złudna korzyść z umieszczenia wentylatora wewnątrz konstrukcji – między dwoma częściami radiatora. Przy mniejszych ilościach ciepła do rozproszenia nie było to wcale oczywiste, ale dopiero czterordzeniowa, podkręcona „grzałka” AMD pozwoliła nam to zrozumieć. Zaobserwowaliśmy to dzięki specjalnemu przyrządowi – palcowi recenzenta. W trakcie testu część radiatora usytuowana przed umieszczonym wewnątrz konstrukcji wentylatorem była wyraźnie cieplejsza. Silny strumień powietrza tworzący się za wentylatorem daje znacznie lepsze warunki chłodzenia niż zdecydowanie mniej uporządkowany i słabszy ruch ośrodka przed nim. Z tego względu radiator za komputerowym wentylatorem działa wyraźnie lepiej niż przed nim. Naszym zdaniem radiator przed wentylatorem może pełnić co najwyżej funkcję pomocniczą, a główny nacisk powinien zostać położony na optymalizację konstrukcji za nim.
- Heatpipe Direct Touch / Direct Core Contact. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy technologie te mają istotny wpływ na wydajność schładzacza. Niestety, my nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. By to zrobić, trzeba by przetestować dwie identyczne konstrukcje z dwoma różnymi podstawami, a takich do testów nie otrzymaliśmy. Jedno trzeba jednak zaznaczyć: choć niektóre modele wyposażone w H.D.T./D.C.C. są bardzo wydajne, to nadal nie odnotowaliśmy żadnych spektakularnie lepszych wyników od konstrukcji ze zwykłą podstawą. Mało tego, najwydajniejsze schładzacze w teście mają właśnie taką tradycyjnie zbudowaną stopkę. Wśród tanich konstrukcji też nie widać przewagi jednych nad drugimi. Ewidentnie problematyczne wydaje się umieszczenie większej liczby rurek obok siebie tak, żeby stykały się z IHS-em. Tak zmieszczą się co najwyżej cztery ciepłowody 8 mm lub pięć 6 mm, ale i wtedy nie zawsze wszystkie stykają się na całej powierzchni przylegania z procesorem. Problem ten, mniej istotny w przypadku platformy Core i7 i AM2/AM3, uwydatnia się, gdy „czapka” procesora jest mniejsza, jak w przypadku LGA775 czy LGA1156. Próba rozwiązania tego problemu przez Xigmateka w modelu HDT-S128463 Thor's Hammer, w którym umieszczono dwie warstwy stykających się ze sobą rurek, też nie znalazła odzwierciedlenia w wynikach. Klasycznie zaprojektowana podstawa pozwala znacznie prościej, i chyba równie efektywnie połączyć większą liczbę ciepłowodów. Jest jednak jedna niepodważalna zaleta technologii H.D.T./D.C.C.: podstawy są zawsze równe. Nie idealnie płaskie, oczywiście, ale zawsze są równe. W tradycyjnych rozwiązaniach ryzyko, że stopka będzie krzywa, jest znacznie większe i choć nasze testy nie potwierdziły, że idealnie płaska podstawa przekłada się na godny odnotowania wzrost wydajności, to jednak jej krzywa powierzchnia może sprawić kłopot podczas montażu. Ryzyko złego dociśnięcia schładzacza jest po prostu znacznie większe.
- Heatpipe Direct Touch / Direct Core Contact po raz wtóry. W trakcie testów wyszła na jaw pewna przypadłość schładzaczy, w których konstrukcji zastosowano te rozwiązania. Otóż są one bardzo wrażliwe na choćby najmniejszą niedokładność podczas montażu na procesorze. Aby działać wydajnie, muszą być ustawione idealnie na środku procesora, a zapinka nie zawsze to gwarantuje. Posiadacze procesorów Intela mogą być raczej spokojni, ale zdani na niekiedy liche klamerki (Akasa, OCZ, Xigmatek) właściciele platform AM2/AM3 muszą uważać. Z mniej istotnych niedogodności trzeba wspomnieć o dość pracochłonnym czyszczeniu takich podstaw z pasty po zdemontowaniu schładzacza. Godnym podkreślenia i chlubnym wyjątkiem są konstrukcje Pentagrama i Aerocoola, w których ciepłowody są spasowane praktycznie bez szczelin.
- Rozrzut jakościowy. Testy ujawniły również problem rozrzutu jakościowego u niektórych producentów. Nie jesteśmy zupełnie odcięci od internetu, by nie widzieć, że nasze wyniki są niekiedy dramatycznie inne od tych, które można znaleźć w konkurencyjnych testach. Wywody o sposobie testowania, które można by przy okazji wysnuć, są tutaj mniej istotne. Ważniejszy wydaje się właśnie rozrzut jakościowy, szczególnie w przypadku producentów oferujących tańsze rozwiązania. Tak jak zauważyliśmy wyżej, nawet drobne niedomaganie jednego z ciepłowodów czy ich gorsze spasowanie z blaszkami radiatora mogło zadecydować o tym, że dany schładzacz nie przeszedł testu. Dlatego nie należy się do wyników testów zbyt mocno przywiązywać, szczególnie gdy szuka się taniej konstrukcji. Jest wysoce prawdopodobne, że gdybyśmy otrzymali towar z innych partii produkcyjnych, wyniki na wykresach byłyby inne. Czy to znaczy, że nasze testy są niewiele warte? Wręcz przeciwnie: dzięki naszym testom wiadomo już, które schładzacze mogą być bardziej narażone na problem rozrzutu jakościowego, a które mniej.
Spis treści
- 1.Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekła
- 2.Zestaw testowy i metody
- 3.Całkujący miernik poziomu dźwięku Sonopan SON-50
- 4.AeroCool DCC-C1200
- 5.Akasa AK-876
- 6.Akasa AK-967 Nero
- 7.Arctic Cooling Freezer 64 / 7 Pro PWM
- 8.Arctic Cooling Freezer Xtreme
- 9.Asus Axe Square AMAzing
- 10.Asus Royal Knight
- 11.Asus Triton 85
- 12.Asus Triton 88
- 13.Auras Wave LPT-709
- 14.Cogage TRUE Spirit
- 15.Cooler Master Hyper 212 Plus
- 16.Cooler Master Hyper N520
- 17.Cooler Master Hyper TX3
- 18.Cooler Master Hyper Z600
- 19.Cooler Master V8
- 20.Corsair Hydro H50
- 21.Gigabyte G-Power2 Pro
- 22.Noctua NH-C12P
- 23.Noctua NH-U9B
- 24.Noctua NH-U12P
- 25.OCZ Gladiator
- 26.OCZ Gladiator MAX
- 27.OCZ Vanquisher
- 28.OCZ Vendetta
- 29.OCZ Vendetta 2
- 30.Pentagram Freezone HP-120AlCu Karakorum P 7015
- 31.Pentagram Freezone HP-90AlCu Alpaya P 7016
- 32.Prolimatech Megahalems
- 33.Revoltec Pipe Tower AM2-T1
- 34.Scythe Kabuto
- 35.Scythe Kama Angle
- 36.Scythe Katana 3
- 37.Scythe Mugen 2
- 38.Scythe Ninja 2
- 39.Scythe Orochi
- 40.Scythe Zipang
- 41.Scythe Zipang 2
- 42.Spire Fourier IV SP607B3-C
- 43.Spire VertiCool IV SP608B3-C
- 44.Tacens Gelus II
- 45.Tacens Gelus II Pro
- 46.Tacens Gelus II Extreme
- 47.Thermalright HR-01 Plus
- 48.Thermalright TRUE Black Rev.C
- 49.Thermalright TRUE Copper
- 50.Thermalright Ultra-120 eXtreme
- 51.Thermaltake BigTyp 14Pro
- 52.Thermaltake ISGC-200
- 53.Thermaltake ISGC-300
- 54.Thermaltake ISGC-400
- 55.Thermaltake MaxOrb
- 56.Thermaltake SpinQ VT
- 57.Thermolab Baram
- 58.Titan TTC-NK32TZ/RF(BX)
- 59.Titan TTC-NK75TZ(RB) Cool Idol
- 60.Titan TTC-NK85TZ Fenrir
- 61.Tuniq Tower 120
- 62.Xigmatek HDT-D1264
- 63.Xigmatek HDT-S126384 Thor's Hammer
- 64.Xigmatek HDT-S1283
- 65.Xigmatek HDT-S1283V Dark Knight
- 66.Xigmatek HDT-S1284
- 67.Xigmatek HDT-S1284C Achilles
- 68.Zalman CNPS10X Extreme
- 69.Zalman CNPS10X Quiet
- 70.Zalman CNPS9300 AT
- 71.Zalman CNPS9900 NT
- 72.UWAGA - zanim rzucisz się do czytania wykresów...
- 73.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe z Phenomem w gorączce
- 74.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe ze zdrowym Phenomem
- 75.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na maksimum
- 76.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na minimum
- 77.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 78.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 79.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
- 80.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
- 81.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 82.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 83.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 84.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ 3,11 GHz
- 85.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ ust. fabr.
- 86.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm z 1 i z 2 wentylatorami
- 87.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 88.Wnioski po testach...
- 89.Podsumowanie, rekomendacje, co kupić?
Ocena artykułu:
Ocen: 122
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Aktualności spokrewnione
- Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
- Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 8X2775HDS-B1 czy coś innego w tej cenie?04:47 | W202
- 192Głosujemy na PO04:23 | Keyser_Soze
- 5OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton04:14 | Sad_MadMan
- 2Problem z pingiem w UPC 25mb04:12 | SzczaF
- 2M5A78L-M/USB + Phenom II x2 55504:10 | speedmaster
- 1Wycena Phenoma x2 550 Asusa M4A785TD-EVO04:05 | Sad_MadMan
- 26NAS do 2000zł04:04 | AnaR
- 25543Prezentujemy swoje maszynki.03:59 | GoFerYerFunk
- 184800D (pink!)03:54 | moa
- 2Pomoc w wyborze karty03:49 | lazzy
Ilość odpowiedzi
- 119GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
- 7909Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
Podręczna baza firm
Facebook
