Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) – kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ ust. fabr.
Poniższy wykres przedstawia wyniki uzyskane w takich samych warunkach, w jakich został przeprowadzony test opisany na poprzedniej stronie, z tym zastrzeżeniem, że procesor działał przy standardowych ustawieniach. Przypominamy, że ten wykres daje również pojęcie o tym, jak schładzacz poradzi sobie z wysoko podkręconym dwurdzeniowym procesorem, takim jak Intel Core 2 Duo z serii E8xxx czy E6xxx. Nasz procesor testowy w tym ustawieniu był równie gorący.
Błąd pomiarowy wyniósł 0,5 stopnia Celsjusza. Wszystkie pomiary, które zmieściły się poniżej 75 stopni, są oznaczone kolorem niebieskim. Zastosowaliśmy pięciostopniowy gradient dla lepszej czytelności. Zielony kolor zarezerwowaliśmy dla jedynego w tym teście systemu chłodzenia wodą – modelu Corsair Hydro H50. Czerwony pasek to wynik 75 stopni i powyżej. Wartość 85 stopni na wykresie oznacza przegrzanie procesora i przerwanie testu przed czasem, więc jest to 85 stopni lub więcej. Czytając ten wykres, zwracajcie uwagę na to, w ile wentylatorów wyposażony był schładzacz.
A oto efekt schładzania tak samo ustawionego procesora, ale przy wentylatorze Enermax Magma UCMA12 ustawionym na 850 obr./min (5 V). Podobnie jak wyżej warto zwrócić uwagę na to, że początek stawki okupują schładzacze w konfiguracji dwu- lub trzywentylatorowej.
- 1.Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekła
- 2.Zestaw testowy i metody
- 3.Całkujący miernik poziomu dźwięku Sonopan SON-50
- 4.AeroCool DCC-C1200
- 5.Akasa AK-876
- 6.Akasa AK-967 Nero
- 7.Arctic Cooling Freezer 64 / 7 Pro PWM
- 8.Arctic Cooling Freezer Xtreme
- 9.Asus Axe Square AMAzing
- 10.Asus Royal Knight
- 11.Asus Triton 85
- 12.Asus Triton 88
- 13.Auras Wave LPT-709
- 14.Cogage TRUE Spirit
- 15.Cooler Master Hyper 212 Plus
- 16.Cooler Master Hyper N520
- 17.Cooler Master Hyper TX3
- 18.Cooler Master Hyper Z600
- 19.Cooler Master V8
- 20.Corsair Hydro H50
- 21.Gigabyte G-Power2 Pro
- 22.Noctua NH-C12P
- 23.Noctua NH-U9B
- 24.Noctua NH-U12P
- 25.OCZ Gladiator
- 26.OCZ Gladiator MAX
- 27.OCZ Vanquisher
- 28.OCZ Vendetta
- 29.OCZ Vendetta 2
- 30.Pentagram Freezone HP-120AlCu Karakorum P 7015
- 31.Pentagram Freezone HP-90AlCu Alpaya P 7016
- 32.Prolimatech Megahalems
- 33.Revoltec Pipe Tower AM2-T1
- 34.Scythe Kabuto
- 35.Scythe Kama Angle
- 36.Scythe Katana 3
- 37.Scythe Mugen 2
- 38.Scythe Ninja 2
- 39.Scythe Orochi
- 40.Scythe Zipang
- 41.Scythe Zipang 2
- 42.Spire Fourier IV SP607B3-C
- 43.Spire VertiCool IV SP608B3-C
- 44.Tacens Gelus II
- 45.Tacens Gelus II Pro
- 46.Tacens Gelus II Extreme
- 47.Thermalright HR-01 Plus
- 48.Thermalright TRUE Black Rev.C
- 49.Thermalright TRUE Copper
- 50.Thermalright Ultra-120 eXtreme
- 51.Thermaltake BigTyp 14Pro
- 52.Thermaltake ISGC-200
- 53.Thermaltake ISGC-300
- 54.Thermaltake ISGC-400
- 55.Thermaltake MaxOrb
- 56.Thermaltake SpinQ VT
- 57.Thermolab Baram
- 58.Titan TTC-NK32TZ/RF(BX)
- 59.Titan TTC-NK75TZ(RB) Cool Idol
- 60.Titan TTC-NK85TZ Fenrir
- 61.Tuniq Tower 120
- 62.Xigmatek HDT-D1264
- 63.Xigmatek HDT-S126384 Thor's Hammer
- 64.Xigmatek HDT-S1283
- 65.Xigmatek HDT-S1283V Dark Knight
- 66.Xigmatek HDT-S1284
- 67.Xigmatek HDT-S1284C Achilles
- 68.Zalman CNPS10X Extreme
- 69.Zalman CNPS10X Quiet
- 70.Zalman CNPS9300 AT
- 71.Zalman CNPS9900 NT
- 72.UWAGA - zanim rzucisz się do czytania wykresów...
- 73.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe z Phenomem w gorączce
- 74.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe ze zdrowym Phenomem
- 75.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na maksimum
- 76.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na minimum
- 77.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 78.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 79.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
- 80.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
- 81.Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 82.Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 83.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 140 mm
- 84.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ 3,11 GHz
- 85.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ ust. fabr.
- 86.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm z 1 i z 2 wentylatorami
- 87.Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 92 mm
- 88.Wnioski po testach...
- 89.Podsumowanie, rekomendacje, co kupić?
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 29
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
- Scythe BIG Shuriken 2 w nowej wersji 21
- Thermaltake Frio Extreme wreszcie blisko pojawienia się w sklepach 16
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 1
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 2
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 5
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- Impakt na DISTREE EMEA 2012 r. 0
- Komputronik SA wybrał Wynalazek Roku 1
- Oryx do laptopa 0
- Zbyt piękne, żeby było prawdziwe! Co może kryć się za loteriami online 0
- Nowa odsłona kultowej gry Tony Hawk już w Polsce! 1
- Canyon Stealth Series – dyskretna technologia 0
- 0Sapphire Radeon HD5770 Vapor-X09:26 | Chemist
- 1gtx 460 mały problem09:25 | Gadom
- 543Obsidian LC DARK Project09:24 | ELDER
- 5Prośba o sprawdzenie loga09:24 | Miczi_82
- 26476Battlefield 309:24 | Skymad
- 9761Wszystko na temat Xbox 360 v3.009:23 | bazyl3
- 613Dell U2412M09:23 | eragorin
- 4Windows 7 upgrade09:22 | Miczi_82
- 0Problem z Uruchomieniem Windows 7 32bit09:22 | pamp
- 71iiyama ProLite X2775HDS ? a jednak BenQ EW2730/2730V09:21 | eragorin
- 5216Dysk SSD pod Windows09:19 | davids80
- 122HD650 - Jak je prawidłowo napędzić09:18 | patrykvel
- 182Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz09:15 | qazman
- 1309Gry w Biedronce za 9.99zł09:10 | eM13G
- 14900Luźne fotografów rozmowy09:08 | Yuurei
- 1822WĄTEK ZBIORCZY - Lista polecanych zasilaczy08:55 | Ziółek1983
