Microsoft SideWinder X5 Mouse i SideWinder X6 Keyboard – nowe produkty dla graczy wprost z Redmond
Microsoft walczy o serca graczy
Microsoft SideWinder X6 Keyboard
Klawiatura Microsoft SideWinder X6, podobnie jak myszka SideWinder X5, jest pakowana w duże prostokątne pudełko w krwistoczerwonym kolorze. Na tylnej ściance znajduje się zdjęcie klawiatury wraz z opisem jej ośmiu najważniejszych cech w czterech językach (angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim).
W środku opakowania oprócz klawiatury znajdziecie: płytę ze sterownikami, instrukcję obsługi w siedmiu językach (brakuje polskiego) oraz rozkładaną broszurę opisującą proces szybkiej instalacji i podstawy użytkowania klawiatury (i tym razem zabrakło polskiego).
O SideWinder X6 na pewno można powiedzieć dwie rzeczy: nie należy do małych i ma zdecydowanie nietypową konstrukcję. Klawiatura ma 51,3 cm szerokości i 23,4 cm długości. Grubość to około 2 cm. Co ciekawe, o ile w przypadku niektórych klawiatur długość można zmieniać przez dodanie lub zdemontowanie podkładki pod nadgarstki, o tyle w X6 długość jest stała, a zmienić się może szerokość. Jak to możliwe? Otóż Microsoft zastosował specjalny system umożliwiający odłączenie części z klawiaturą numeryczną. W ten oto sposób X6 można skrócić o około 10 cm. Klawiatura ma bardzo nowoczesny wygląd. Ciężko znaleźć na jej obudowie dłuższe fragmenty prostych linii. Dominują krzywizny, łamane i wystające poza ogólny obrys klawiatury guziki. Obudowa została wykonana z czterech rodzajów materiałów. Fragment przy górnej krawędzi oraz podpórka pod nadgarstki to czarny plastik o chropowatej powierzchni. Pas pomiędzy nimi, w którego obrębie znajdują się wszystkie klawisze, to błyszczący plastik w odcieniu fortepianowej czerni. Chropowaty spód klawiatury jest szary. Całości dopełniają klawisze, które wykonano z gładkiego czarnego plastiku.
Dostarczony do naszej redakcji egzemplarz ma amerykański standard rozmieszczenia klawiszy. Oznacza to podłużny klawisz Enter oraz szeroki lewy Shift. Nie wiadomo, czy w ofercie Microsoftu pojawi się wersja z Enterem w kształcie litery L (układ brytyjski). Dodatkowo producent zrezygnował z prawego klawisza Windows. Na jego miejsce przesunięto prawy Alt i zdecydowanie wydłużyła się spacja. Ostatnia większa zmiana w rozmieszczeniu podstawowych klawiszy to przesunięcie Esc nad dodatkowe po lewej i poszerzone funkcyjne (F1–F12). Klawisze mają średniej wielkości skok, gdzieś pomiędzy płaskimi klawiaturami notebookowymi czy UltraX Flat Logitecha a Logitechem G19. Bardzo podobne rozwiązanie zastosowała firma Razer w Lycosie i Arctosie.
Po lewej stronie klawiatury umieszczono sześć w pełni programowalnych klawiszy. Można do nich przypisać do 12 różnych funkcji. Wszystko dzięki dodatkowemu guzikowi znajdującemu się poniżej. Normalnie mamy do dyspozycji klawisze oznaczone jako S1–S6, jednak po wciśnięciu przycisku możemy korzystać z klawiszy S7–S12. Jednak Microsoft w danych technicznych klawiatury wspomina o możliwości przypisania jednocześnie aż 90 makr (lub innych funkcji). Gdzie więc podziało się 78 pozostałych klawiszy? Zaraz dojdziemy i do tego.
Jak pewnie część Czytelników zauważyła, klawiatura numeryczna znajduje się raz po lewej, raz po prawej stronie. Wspomnieliśmy już o systemie, który umożliwia odłączenie tego elementu od reszty klawiatury. To nie wszystko. Moduł z klawiaturą numeryczną można zamontować także po lewej stronie – wszystko dzięki specjalnym złączom i kilku magnesom. Sam blok numeryczny może działać w dwóch trybach: normalnym, który przydaje się w arkuszach kalkulacyjnych lub liczeniu za pomocą aplikacji kalkulatora (tę można szybko wywołać dodatkowym klawiszem znajdującym się na samej górze), oraz jako panel z programowalnymi klawiszami. W ten sposób zwiększamy maksymalną liczbę jednocześnie przypisanych makr do 30. Do odkrycia zostało jeszcze skromne 60. Przy okazji pojęliśmy sens montażu klawiatury numerycznej po lewej stronie SideWindera: wszystkie programowalne klawisze są wówczas skupione w jednym miejscu.
Dodatkowy panel odpina się bardzo prosto: wystarczy go delikatnie unieść pod kątem i odciągnąć. Montaż jest jeszcze łatwiejszy: wystarczy element zbliżyć do klawiatury, a resztę zrobią za nas zamontowane w środku magnesy.
Przy górnej krawędzi klawiatury znajduje się rząd dodatkowych przycisków. Pierwszy od lewej został oznaczony logo serii SideWinder. Jego funkcjonalność jest taka sama jak w przypadku identycznego guzika znajdującego się na myszce SideWinder X5. Po jego wciśnięciu, w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego, otwiera się okno sterowników klawiatury (Windows XP) lub folder z zainstalowanymi grami (Windows Vista). Następny jest przycisk z sylwetką biegnącego ludzika, włączający funkcję Cruise Control. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się zwykłe blokowanie wykonywanej czynności. Wyobraźcie sobie sytuację, że w grze RPG musicie przebiec z jednego krańca wyspy na drugi. Zamiast ciągle wciskać klawisz służący do poruszania się do przodu, można go po prostu zablokować, korzystając z połączenia danego klawisza i przycisku Cruise Control. Gracz ma dzięki temu chwilę dla siebie, a i palec trochę odpocznie.
Następnie mamy przycisk służący do nagrywania makra podczas grania. Możemy w ten sposób do któregoś z programowalnych klawiszy przypisać kombinację ciosów lub kolejność rzucania czarów. Z tej funkcji korzysta się bardzo prosto. Wystarczy wcisnąć wspomniany przycisk, następnie kliknąć dodatkowy programowalny klawisz, pod którym ma zostać zapisane makro, wstukać wybraną sekwencję i zakończyć wszystko ponownym wciśnięciem guzika do nagrywania makra.
Czwarty od lewej przycisk ozdobiono trzema kwadracikami i cyframi: jeden, dwa i trzy. Obok znajdują się trzy diody. Guzik ten służy do szybkiego przełączania pomiędzy trzema profilami ustawień. Wybranie profilu jest potwierdzane przez zapalenie się diody nad odpowiadającą mu cyfrą. W tym miejscu rozwiązujemy tajemnicę 90 programowalnych klawiszy: tyle daje standardowa trzydziestka oraz trzy profile ustawień.
Kolejne cztery przyciski służą do sterowania odtwarzaczem multimediów oraz natychmiastowego wyciszenia wszystkich dźwięków. Współpracują z najpopularniejszymi programami, takimi jak foobar2000, Winamp czy Windows Media Player.
Najciekawsze elementy całej klawiatury znajdują się w jej prawym górnym rogu. To dwa sporych rozmiarów (w stosunku do klawiszy i przycisków) pokrętła. Pierwsze od lewej służy do regulowania mocy podświetlania klawiszy. Drugie pozwala płynnie regulować głośność w systemie. W artykule o klawiaturze Logitech G19 opisaliśmy specjalną rolkę, która miała identyczne zadanie. Pokrętło w X6 przypadło nam do gustu jeszcze bardziej.
Wróćmy jeszcze na moment do podświetlenia klawiatury. Charakterystyczną barwą całej serii SideWinder jest czerwień, więc podświetlenie X6 nie mogło być inne. Co ciekawe, podświetlane są nie tylko znaki na klawiszach, ale także przestrzenie pomiędzy nimi. To dobre rozwiązanie, ponieważ w nocy opisy na mniejszych klawiszach mogłyby być niewidoczne. By dało się łatwo odróżnić podstawowe od programowalnych, te drugie otrzymały podświetlenie w kolorze jasnopomarańczowym. Co więcej, dodatkowy panel numeryczny może być podświetlany zarówno na czerwono, jak i pomarańczowo. Wszystko zależy od przypisanej do niego funkcji.
Klawiaturę podłączamy do komputera za pomocą grubego, ale giętkiego przewodu zakończonego wtyczką USB. Jego długość wynosi 190 cm. Na spodzie klawiatury nie znajdziecie nic nadzwyczajnego. Umieszczono tam tabliczkę informacyjną produktu, plakietkę z informacją od nadgorliwego BHP-owca oraz cztery gumowe podkładki zapobiegające ślizganiu się klawiatury po powierzchni biurka. Niestety, w SideWinderze X6 nie ma specjalnych nóżek do zmiany kąta nachylenia klawiatury.
Microsoft SideWinder X6 jest objęty trzyletnim okresem gwarancyjnym. W polskich sklepach klawiaturę można kupić za około 250 zł.
- Test pięciu przenośnych myszek Microsoftu z techniką BlueTrack 29
- Tt eSports Black Element i Meka – „sportowy” zestaw mysz plus klawiatura 37
- Cyborg R.A.T 9 i V.7 – futurystyczny zestaw 41
- Test pięciu klawiatur Microsoftu 59
- Razer Imperator 4G – Imperator po liftingu 46
- Logitech Wireless Solar Keyboard K750 – klawiatura zasilana energią słoneczną 57
- Gigabyte Aivia M8600 – mysz ostra jak brzytwa 43
- Razer Naga Epic + Razer Anansi – myszka i klawiatura nie tylko dla fanów MMO 55
- Media-Tech E-Sense MT1096 – myszka połączona z płytką dotykową 29
- Mysz w kształcie... tabliczki czekolady 14
- M600, czyli nowa mysz firmy Logitech. Bez przycisków i rolki 13
- Klawiatura Scythe z dwukolorowym podświetleniem 14
- Bezprzewodowa mysz bez akumulatorów 18
- Klawiatury komputerowe, które potrafią łączyć się ze smartfonami 7
- Futurystyczna mysz Thermaltake o zmiennym kształcie 14
- Konkurs "Mikołajki z technologią BlueTrack" - ogłoszenie wyników 22
- Razer i jego kolejna "naga" mysz z małą klawiaturą na boku 16
- Cube – nowa mysz Logitecha o bardzo niecodziennym kształcie 13
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 8Jak przyspieszyć komputer i przeglądarki?03:15 | VikLin
- 5Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera03:12 | VikLin
- 55If You See Something, Film Something czyli brutalność policji w USA03:01 | VikLin
- 119GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
- 1Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
- 3OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:56 | romo
- 7909Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
- 20Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
- 27Ekonomicznie procesor + płyta02:42 | kuba83bb
- 7Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
