• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Karty graficzne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Karty graficzne
OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 1. – karty graficzne
Darmowe przyspieszenie
Mateusz Brzostek, Poniedziałek, 30 maja 2011, 18:27
Tagi: gpu, karta graficzna, oc, oc school, overclocking, podkręcanie, szkoła
Kultura pracy
Zajmijmy się teraz jedną z najważniejszych cech karty graficznej, dla niektórych ważniejszą od wydajności: „kulturą” działania. Tym pojęciem określa się głośność oraz to, jak szybko i jak bardzo zmienia się ona przy przechodzeniu ze spoczynku do obciążenia.
Jeśli zgodnie z naszą poradą monitorowałeś działanie swojej karty podczas testów stabilności i wydajności w trakcie podkręcania, to wszystkie potrzebne dane masz pod ręką. Spójrzmy na zrzut ekranu z fabrycznie ustawionego Radeona HD 6950 (duża wersja znajduje się na stronie 7):
Podczas przebiegu 3DMarka 11 maksymalna temperatura GPU wyniosła 59°C, a prędkość obrotowa wentylatorów cały czas była utrzymywana na poziomie 13% maksymalnej. Schładzacz DirectCU II ASUS-a jest bardzo efektywny: 59 stopni to bardzo mało, jak na procesor graficzny, a karta przy takiej prędkości wentylatorów jest w obudowie zupełnie niesłyszalna. Nie chcesz, żeby ta cisza została zakłócona po podkręceniu, prawda? Spójrzmy, co się dzieje po odblokowaniu, poniesieniu napięcia i podkręceniu karty:
Maksymalna temperatura wzrosła do 75°C, a wentylatory rozpędziły się do 29% swojej prędkości maksymalnej. Odgłosu karty graficznej wciąż nie dało się wyłowić uchem. DirectCU II nie daje nam powodu do ręcznego zarządzania prędkością wentylatorów, ale samą zasadę możemy wyjaśnić.
Najczęstszym mankamentem fabrycznych schładzaczy jest zbyt wczesne rozpędzanie wentylatorów. Niejedna karta ledwo przekroczy temperaturę 50°C, a już zaczyna nadmiernie szumieć. Tymczasem – wbrew krążącym w internecie przesądom – temperatura poniżej 90°C to dla procesora graficznego luksusowe warunki. GPU są projektowane tak, żeby znosić takie gorąco. W okolicach 90°C można zacząć się nim przejmować, a najlepszym sposobem jest ustawienie własnych reguł sterowania prędkością wentylatorów. W przypadku kart Nvidii trzeba do tego użyć oprogramowania dostarczonego przez producenta, w naszym przypadku był to SmartDoctor:
Można ustawić ręcznie stałą prędkość (nie polecamy, chyba że chcesz ustawić 100% i znasz sposób na zagłuszenie takiego wycia), ale najbardziej przydatna jest funkcja o dumnej nazwie SmartCooling. Czterema suwakami ustawiamy progi temperatury, po których przekroczeniu wentylatory rozpędzą się do następnego progu prędkości. Niestety, nie da się przypisać do każdego progu prędkości obrotowej.
Można też skorzystać z innego oprogramowania; najwygodniejszy będzie Afterburner. W ustawieniach znajdziesz wykres, na którym można narysować krzywą łamaną określającą prędkość wentylatora w zależności od temperatury GPU.
Profil na powyższym zrzucie ekranu jest przykładem, jak tego nie robić. Nie ma potrzeby przyspieszania wentylatora już od 30°C, zresztą w domowych warunkach mała jest szansa na to, że GPU osiągnie niższą temperaturę. Profil trzeba dostosować do modelu schładzacza, a dane z monitoringu GPU-Z mają Ci w tym pomóc. Jeśli zaobserwujesz, że głośność staje się uciążliwa powyżej 65% maksymalnej prędkości, to ustal krzywą tak, żeby poniżej 90°C nie występowała większa prędkość. Koniecznie zostaw ostatni odcinek krzywej, 100% prędkości powyżej 90°C. Jeśli łagodny profil będzie niewystarczający i karta rozgrzeje się powyżej 90°C, to ten odcinek uratuje ją przed przegrzaniem i będziesz mógł zmienić swoje ustawienia. Osiągnięcie równowagi między ciszą a wydajnością wymaga trochę eksperymentowania, ale jeśli cenisz swoje uszy, to na pewno stwierdzisz, że warto.
Podobną krzywą można wprowadzić we wspomnianym na poprzedniej stronie Radeon Bios Editorze i zapisać ją w pamięci karty, ale trzeba liczyć się z tym, że po zmianie obudowy lub temperatury otoczenia albo wystąpieniu innych czynników ustawiony profil może okazać się niewystarczający.
Jak powiedzieliśmy, temperatura poniżej 90°C jest dla GPU całkowicie normalna, ale nie można zapominać o tym, co radziliśmy na stronie 3 w kwestii chłodzenia. GPU nie jest jedynym elementem karty, który wydziela ciepło. Zależnie od konstrukcji schładzacza wysoka temperatura GPU może oznaczać różne rzeczy, na przykład to, że tranzystory mocy w układzie zasilania są jeszcze cieplejsze. Takie elementy również są projektowane tak, aby znosić wysoką temperaturę, czasem nawet powyżej 110°C, ale jeśli GPU jest gorący przez dłuższy czas, to koniecznie sprawdź inne podzespoły karty.
12345678910
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
BIOS – inne przeróbki
Następna strona
Podsumowanie
Spis treści
  • 1.
    Po co podkręcać?
  • 2.
    Czy to jest bezpieczne? Co z gwarancją?
  • 3.
    Przygotuj się – sprzęt i narzędzia
  • 4.
    Przygotuj się – pomiary
  • 5.
    Platformy testowe
  • 6.
    Przykład 1. GeForce GTX 560 Ti
  • 7.
    Przykład 2. Radeon HD 6950
  • 8.
  • 9.
    „Kultura” działania
  • 10.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 31
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • GeForce GTX 670 – mocarny karzełek oparty na Keplerze 198
  • GeForce GTX 690- nieprzyzwoicie kosztowny, dwugłowy Kepler 227
  • 16:10 kontra 16:9 – porównanie walorów użytkowych wyświetlaczy 125
  • PowerVR SGX 9000 – Warlord niespodziewanie atakuje rynek kart graficznych dla desktopów (Prima Aprilis) 192
  • GeForce GTX 680 – umarł król, niech żyje król! 441
  • Radeon HD 7850 i HD 7870 – trzeci rzut w ofensywie Graphics Core Next 192
  • Radeon HD 7770 i 7750 – Graphics Core Next w masowym segmencie rynku 171
  • Pogłębiony test Radeona HD 7970 – multi-GPU, GPGPU, kodowanie wideo, karty różnych firm, podkręcanie ekstremalne 168
  • Radeon HD 7950 – kontynuacja ofensywy Graphics Core Next 131
  • Test 104 kart graficznych DirectX 11 169
  • Radeon HD 7970 – „bombowe” wejście Graphics Core Next 303
  • OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 1. – karty graficzne 90
  • Radeon HD 6770 i HD 6750 – AMD gra na bis 100
  • Asus GTX580 DirectCU II i MSI N580GTX Lightning – pojedynek kart dla entuzjastów wydajności 108
  • MSI R6970 Lightning kontra Asus Matrix GTX 580 – starcie kart graficznych dla entuzjastów 194
  • OC School – podkręcanie kart graficznych, materiał wideo 47
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • GeForce GTX 680 w wersji UltraCharged 11
  • Nvidia wydała sterowniki w wersji 301.42 WHQL 21
  • V-Sync w Keplerze powoduje mikroprzycięcia. Poprawka w przyszłym miesiącu 43
  • GeForce GTX 670 firmy ELSA 20
  • EVGA kolejny raz pokazuje, jak dba o swoich klientów 26
  • Nvidia przygotowuje mobilną wersję GTX 680 na targi Computex 14
  • Nvidia mówi o GK110. Bardzo, bardzo niewiele, ale jednak 59
  • Bezszelestny Radeon HD 7750 firmy HIS 9
  • Sześć niskobudżetowych kart EVGA z procesorami Nvidia GeForce serii 600 12
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Szybkowar Tefal Clipso Modulo 2 – test
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
  • HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
  • Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
  • Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
  • Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
  • Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
  • Pierwsze mówiące radio HD?
  • MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
  • Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
  • Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
  • Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
  • AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
  • Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
  • Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
  • Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
  • Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
  • Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
  • Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
  • Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
  • Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
  • Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
  • Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
  • Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
  • Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
  • Wielozadaniowy router z własnym zasilaniem 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Mateusz Brzostek
Ostatnie publikacje:
  • AMD A4-3300, A4-3400 kontra Intel Celeron G460, G540 oraz Pentium G630 i G850 – testujemy najtańsze procesory z układem graficznym 75
  • Core i5-3570K – Ivy Bridge łagodniejszy dla portfela 240
  • Podkręcanie Ivy Bridge – czy bez IHS-a jest lepiej? 136
  • Intel Core i7-3770K – pierwszy 22-nanometrowy procesor desktopowy 213
  • Anatomia żartu o karcie graficznej PowerVR 59
  • Test płyt głównych X79 – podkręcanie, fakty i mity 32
Tagi
amd core i7 geforce gk104 gpu gra gry gtx 670 intel ivy bridge karta graficzna kepler notebook nvidia radeon samsung usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 2
    Tablet około 400zł15:30 | .Spoon.
  • 10
    Via VT1708B HD Audio jakość dźwięku?15:29 | bonanza
  • 26
    Odwrócenie zasilacza15:29 | bic44
  • 1
    Mikrofon nagrywa dźwięki z komputera. Realtek AC97 AUDIO, Windows XP Home Edition SP 315:29 | wildjau
  • 1
    Bardzo dziwny problem. Pomocy... Dla zaawansowanych15:28 | Halamix2
  • 0
    Xperia X1 - przycisk zasilania15:28 | iXmerof
  • 2
    HTC Mozart Windows Phone 7 Tango - ktoś już ma?15:27 | cesar
  • 16
    CENY i5 2500k !?!?!15:26 | 5hogun
  • 33
    Oszust na allegro!15:26 | cervandes
  • 0
    wzmocnienie sygnału wifi, AP czy karta wlan.15:26 | muwałt
Ilość odpowiedzi
  • 375
    teorie spiskowe15:18 | aracline
  • 4268
    NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat15:08 | LeeLoo_T
  • 10593
    Diablo 3 - oficjalny temat15:06 | Vulc
  • 4056
    AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat15:05 | LeeLoo_T
  • 5168
    Porozumienie ACTA15:00 | Return of Gordon Lameman
  • 297
    O tym jak sklep Morele.net traktuje klientów15:00 | snowee
  • 6858
    World of Tanks14:57 | Master_Chief
  • 831
    Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:57 | kamilo90
  • 519
    Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.14:42 | kkorniak
  • 312
    OPAMPY - temat zbiorczy14:41 | Art385
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
