Odświeżona platforma Dragon
Oprócz procesorów wprowadzono dodatkowe możliwości konfiguracji całej platformy, głównie za sprawą nowej wersji znanego programu AMD Overdrive.
AMD Overdrive 3.0
Nowy Overdrive jest bogatszy od wersji 2.x o trzy funkcje. Pierwszą z nich są Black Edition Memory Profiles, w skrócie BEMP. Nazwa powinna się Czytelnikowi kojarzyć z technologiami EPP (ang. Enhanced Performance Profiles) i XMP (ang. Extreme Memory Profiles). Takie skojarzenie jest jak najbardziej słuszne – wszystkie trzy technologie dotyczą optymalizacji działania pamięci operacyjnej. Jednak EPP i XMP są rozwiązaniami sprzętowymi, opartymi na dodatkowych wpisach w układzie SPD modułu pamięci, natomiast BEMP jest rozwiązaniem w głównej części programowym. Dodatkowo BEMP, podobnie jak XMP, dotyczy tylko pamięci DDR3 i w przeciwieństwie do EPP i XMP działa tylko z procesorami Black Edition (z odblokowanym mnożnikiem). Podobnie jak technologie NVIDI-i i Intela, BEMP wymaga kompatybilnego BIOS-u. Zasada działania jest prosta: profile w postaci odpowiedniego pliku XML są pobierane z dostępnej przez sieć bazy danych, ustawienia w nich są przekazywane do BIOS-u płyty głównej, i po jednym restarcie komputera pamięć ma już działać z optymalnymi parametrami. Dodatkowo niezależnie od użytych pamięci podnoszone jest napięcie zasilania i taktowanie kontrolera pamięci. Zamiast 1,1 V i 2000 MHz mamy 1,2 V i 2200 MHz w przypadku DDR3-1333 oraz 1,3 V i 2400 MHz w przypadku DDR3-1600.
Profile aktualizuje się i wczytuje za pomocą nowego Overdrive'a. Po włączeniu w konfiguracji zaawansowanych opcji pojawia się w zakładce Memory nowy przycisk podpisany AMD Black Edition Memory Profile:
Przycisk przenosi nas do ostatniej strony w ostatniej zakładce, zatytułowanej Online Update:
Po kliknięciu przycisku Check Overdrive sprawdza, czy w centralnej bazie danych jest dostępny profil dla użytych modułów. Musimy jeszcze kliknąć Update, żeby w polach poniżej wyświetliły się zapisane w profilu moduły, oraz Apply, żeby zastosować ustawienia pamięci i kontrolera. Po restarcie taktowania i opóźnienia pamięci i kontrolera powinny już być zwiększone. Oprócz aktualizacji przez internet można zapisać wybrane ręcznie ustawienia pamięci jako profil w pliku XML albo wczytać profil zapisany na dysku (własny lub przygotowany przez kogoś innego).
W naszym zestawie testowym profile działały bez zarzutu. Co więcej, próba wczytania profilu dla modułów, których nie ma jeszcze w bazie profili AMD, spowodowała zwiększenie taktowania mostka północnego, choć taktowanie i opóźnienia pamięci pozostały bez zmian i trzeba je było ręcznie ustawić.
BEMP to bardzo ciekawy składnik platformy Dragon. Rozwiązuje prawie całkowicie problem ze skalowaniem przepustowości pamięci DDR3, o którym pisaliśmy w recenzji pierwszych Phenomów AM3. Czemu tylko prawie? Problem co prawda występuje głównie przy modułach DDR3 szybszych niż DDR-1333, ale dotyczy wszystkich procesorów, nie tylko Black Edition. Użytkownicy Phenomów II AM3 z zablokowanym mnożnikiem muszą przetaktować ręcznie mostek północny przez zwiększenie taktowania zegara referencyjnego, jeśli chcą w pełni wykorzystać układy szybsze niż DDR-1333. Dodatkowo obecność BEMP jest znakiem „oficjalnej” obsługi standardu DDR3-1600 przez AMD.
Rozwiązanie oparte głównie na odpowiednim oprogramowaniu różni się nieco od znanych już EPP i XMP, używających profili w SPD. Można szybko zauważyć pewne wady: konieczność instalacji programu Overdrive (przez co nie można wykorzystać BEMP na komputerze bez Windowsów!), konieczność połączenia z internetem w celu aktualizacji profilu. Jednak takie podejście ma też zalety. Przede wszystkim zmiana profili jest dużo łatwiejsza i dostępna dla większej liczby użytkowników. Mało kto umie (i chciałby) nadpisać SPD swojej pamięci nowymi ustawieniami, a w perspektywie utracić kompatybilność z różnymi płytami głównymi i gwarancję producenta. Profil w pliku zupełnie nie ingeruje w moduły. Pracownicy działu pomocy technicznej albo entuzjaści mogą niewielkim nakładem pracy i z małym ryzykiem przygotować oddzielne profile dla wybranych użytkowników. Najwygodniej byłoby mieć wybór: móc zarówno wczytać profil XMP w BIOS-ie, jak i profil BEMP z poziomu systemu operacyjnego, i to na dowolnej platformie. W tej chwili dostępne są BIOS-y z obsługą BEMP do trzech płyt głównych: ASUS M4A79-T Deluxe, MSI 790FX-GD70, GA-MA790FXT-UD5P. Producenci płyt pracują nad aktualizacjami BIOS-ów do innych modeli. W bazie profili AMD są dostępne ustawienia dla pięciu zestawów pamięci: Corsair CM3X2G1600C9DHX (użyte w naszym teście), Kingston KHX11000D3LLK2/2G i KHX12800D3K2/2, Mushkin 991629 oraz OCZ OCZ3AMD18002G. Następne zestawy będą dodawane do bazy w miarę zatwierdzania kompatybilnych konfiguracji przez testerów AMD. Mamy nadzieję, że na aktualizacje ze strony AMD lub producentów pamięci nie przyjdzie nam długo czekać, bo pięć zestawów to znikoma liczba wśród wszystkich atrakcyjnych produktów DDR3.
- 1.Wstęp
- 2.Odświeżona platforma Dragon – BEMP
- 3.Odświeżona platforma Dragon – Smart Profiles
- 4.Zestaw testowy
- 5.Testy syntetyczne – Sandra
- 6.Testy syntetyczne – 3DMarki
- 7.Testy rzeczywiste – kompresja plików
- 8.Testy rzeczywiste – kodowanie wideo, renderowanie
- 9.Testy rzeczywiste – ray-tracing, Photoshop
- 10.Gry
- 11.Podkręcanie
- 12.Pobór mocy
- 13.Podsumowanie
- AMD A4-3300, A4-3400 kontra Intel Celeron G460, G540 oraz Pentium G630 i G850 – testujemy najtańsze procesory z układem graficznym 75
- AMD A10-4600M – mobilne Trinity kontra Core i3 oraz Core i5 326
- Core i5-3570K – Ivy Bridge łagodniejszy dla portfela 240
- Podkręcanie Ivy Bridge – czy bez IHS-a jest lepiej? 136
- Intel Core i7-3770K – pierwszy 22-nanometrowy procesor desktopowy 213
- AMD E-450 kontra Intel Atom N2800 – co lepsze do mini-PC? 47
- Intel Core i7-3820 – test najtańszego procesora LGA2011 49
- AMD FX-4100, FX-6100 i FX-8120, czyli buldożery z napędem na 2, 3 i 4 fajerki 123
- AMD Trinity APU – co wiemy o następcy Llano? 57
- AMD A8-3850 (Llano APU) – pierwszy układ Fusion do desktopów 226
- AMD FX-8150 – mikroarchitektura Bulldozer i nowa generacja procesorów AMD 608
- Sandy Bridge E – testujemy procesory Core i7-3960X oraz i7-3930K 141
- Test procesorów za 300–400 zł 126
- ASUS OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 2. – niedoceniane cechy X58 45
- Procesor AMD FX podkręcony do 8,4 GHz 155
- AMD APU A6-3650 (Llano) – tańszy model procesora Fusion ze zintegrowanym układem graficznym 96
- OC School – niedoceniane zalety chipsetu Intel X58, materiał wideo 34
- Nowe "Efiksy" trafią do produkcji w trzecim kwartale 38
- Lista nowych mobilnych chipsetów Intela ujawniona 5
- Ceny dwurdzeniowych mobilnych procesorów "Ivy Bridge" ujawnione 13
- AMD "Trinity" dla komputerów stacjonarnych pojawią się w sierpniu. Mobilne już niebawem 18
- Pierwsze procesory "Ivy Bridge" już w sprzedaży 22
- Core i7-2600K i Core i7-2700K nieco tańsze 11
- AMD obniża ceny Llano i Bulldozerów. Nawet o 40 dolarów! 162
- Notebooki z "Llano" wzmocniły pozycję AMD na rynku procesorów 35
- Ogromny spadek cen procesora AMD FX-8150, który stracił metal i teraz trafia do tektury 33
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
- Wielozadaniowy router z własnym zasilaniem 0
- 2HTC Mozart Windows Phone 7 Tango - ktoś już ma?15:27 | cesar
- 16CENY i5 2500k !?!?!15:26 | 5hogun
- 33Oszust na allegro!15:26 | cervandes
- 0wzmocnienie sygnału wifi, AP czy karta wlan.15:26 | muwałt
- 1Zasilacz A Konfig.15:25 | bic44
- 2Jaki CPU/MOBO/RAM pod GTX46015:24 | mikilys
- 6Windows nie startuje, przy formacie mega ściny.15:23 | tigrom
- 0Bardzo dziwny problem. Pomocy... Dla zaawansowanych15:23 | joz3khere
- 2Problemy z zasilaczem, matrycą i wirusem15:22 | musaraj
- 0Phenom II c3 unlock x4 /asrock 870 Extreme3 R2.015:22 | berger6630
- 375teorie spiskowe15:18 | aracline
- 4268NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat15:08 | LeeLoo_T
- 10593Diablo 3 - oficjalny temat15:06 | Vulc
- 4056AMD Radeon HD7000 Series - oficjalny temat15:05 | LeeLoo_T
- 5168Porozumienie ACTA15:00 | Return of Gordon Lameman
- 297O tym jak sklep Morele.net traktuje klientów15:00 | snowee
- 6858World of Tanks14:57 | Master_Chief
- 831Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:57 | kamilo90
- 519Samsung Galaxy S III - oficjalny wątek.14:42 | kkorniak
- 312OPAMPY - temat zbiorczy14:41 | Art385
