• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Urządzenia wskazujące
Icon7 Twister Evolution – skrętna mysz do prezentacji
Mysz dla biznesmena
Piotr Bulski, Środa, 21 stycznia 2009, 11:39
Tagi: icon 7, icon7, twister evolution
Evolution – i stała się mysz
Po wyjęciu z opakowania urządzenie jest spłaszczone, gotowe do pracy w funkcji kontrolera prezentacji i pilota zdalnego sterowania. Szybki obrót tylnej części, i na biurku zamiast płaskiego pudełka o wymiarach 95×54,5×15 mm pojawia się nieco kanciasta myszka o wysokości 30 mm. Mimo nieco ekstrawaganckiej formy łatwo poznać, co to za urządzenie, doskonale bowiem widać dwa główne przyciski – wyróżnik większości myszek.
Evolution prezentuje się elegancko, m.in. za sprawą chromowanej obwódki, która w trybie myszki otacza górny brzeg gadżetu. Przeważająca część jest jednak pokryta czarnym, gumowatym w dotyku tworzywem. Rozcięte do trzech czwartych długości na większej z dwóch części, tworzy dwa przyciski. Wyraźne, ale nieco za głośne kliknięcia oraz przyjemny skok nie pozostawiają wątpliwości co do momentu ich zadziałania.
Między przyciskami zabrakło klasycznej, obracanej rolki. Zastąpiono ją rolką wirtualną. W sprytny sposób pozbyto się więc z konstrukcji elementu, który mógłby zbytnio wystawać poza obrys obudowy. Możliwe, że to alternatywne rozwiązanie jest nawet wygodniejsze.
Środkowy, trzeci przycisk myszy wykonano z przejrzystego tworzywa, pod którym zainstalowano sensor śledzący ruchy palca. Okrągły przycisk pozwala się nie tylko wciskać, ale też... głaskać. Sensor akceptuje zarówno ruchy w pionie, jak na klasycznej rolce, jak też w drugiej z osi. Pozwala to np. przesuwać na ekranie zawartość obszernych dokumentów – w pionie i w poziomie.
W porównaniu do Twistera 1000 okrągły dotykowy sensor to spora zmiana. Poprzednik także miał wirtualną rolkę, ale innego typu. Tam podłużny element działał tylko w pionie. Do przesuwania dokumentów w poziomie trzeba było stosować dodatkowy, boczny przycisk.
Ciekawostką trzeciego przycisku jest rozwiązanie zwane FlyThrough. Wirtualna rolka pozwala przesuwać zawartość strony zarówno w klasyczny sposób, jak i automatycznie. Jeden zdecydowany ruch – i zawartość dokumentów lub stron internetowych przemieszcza się na ekranie do czasu przyłożenia palca do okrągłego przycisku. To bardzo wygodne rozwiązanie.
Miejsce złamania obudowy oznaczono w nowym Twisterze przezroczystym pomarańczowym plastikiem. Pod nim działa dioda, której zadaniem jest wskazywanie poziomu naładowania zintegrowanego akumulatora litowo-jonowego. Stałe światło oznacza dobrze naładowaną baterię, a jego migotanie, o zmiennej częstotliwości – wyczerpujące się zasoby energii. Jest jej tym mniej, im szybciej miga dioda. W poprzedniku o stanie baterii informowały diody w dwóch kolorach. W Evolution zdecydowano się na jeden, ale wyszło bardziej efektownie.
Krótszą część obudowy, tę pod śródręczem, ozdobiono niewielkim znakiem producenta.
Na przedniej krawędzi, przy przyciskach myszy – mała niespodzianka. To tam umieszczono czerwoną laserową diodę, która może przydać się podczas prezentacji jako dalekosiężny wskaźnik. Gdy Twister Evolution działa w trybie myszy, uruchomienie lasera jest niemożliwe.
Po przeciwnej stronie, na krawędzi znajdującej się pod dłonią, wygospodarowano miejsce na niewielki bezprzewodowy odbiornik radiowy. Aby korzystać z Evolution, odbiornik należy umieścić w gnieździe USB komputera. Wtedy urządzenia komunikują się za pośrednictwem technologii 2,4 GHz. W próbach myszka działała bezproblemowo, gdy komputer był od niej oddalony o niemal 10 m.
Podczas wyjmowania i wkładania odbiornika do schowka Evolution jest uruchamiana bądź wyłączana, a dioda na pomarańczowym załamaniu przez chwilę sygnalizuje, w jakim stanie są baterie. Luka na wtyczkę jest na tyle spora, że schowany w niej odbiornik nie wystaje.
Boki myszki poniżej chromowanej listwy oraz wierzch pokrywa gumowate tworzywo. Pikowana faktura ma zapewne pomagać pewniej uchwycić urządzenie. W trybie myszki pełni jednak bardziej rolę ozdobnika. Jej zalety ujawniają się, gdy Evolution działa jako pilot zdalnego sterowania.
Nowy Twister to myszka przeznaczona do laptopa, co może tłumaczyć jej raczej niewielkie wymiary.
W roli myszki urządzenie sprawdzi się doskonale przy mniejszych dłoniach. Wtedy palce będą odpowiednio oparte na obudowie i dwóch głównych przyciskach, również śródręcze będzie można położyć na wypukłości złamanej konstrukcji. Przy większych dłoniach myszkę dotyka się niemal wyłącznie palcami. Nie oznacza to na szczęście, że nie można się nią precyzyjnie posługiwać.
Dłonie nie czują nietypowego, mało obłego kształtu. Ma się wrażenie, że to typowa myszka o bulwiastym kształcie przeznaczona do laptopa.
Na spodzie myszy można znaleźć okienko laserowego sensora. Element ten, korzystający z technologii LaserStream, ma czułość 1200 dpi. Ma on umożliwić korzystanie z myszki na powierzchniach, z którymi nie najlepiej współpracują myszki wyposażone w typowe sensory optyczne. 1200 dpi to 400 więcej, niż miał poprzednik. Tyle zapewne wystarczyłoby przeciętnym użytkownikom i w nowym modelu.
W próbach okazało się, że mysz rzeczywiście nieźle radzi sobie na wielu różnych powierzchniach. Bezbłędnie działała na klasycznych podkładkach, szczotkowanym metalu, dżinsie, materiałowej tapicerce i skórze. Sensor dobrze sprawował się też na wyszlifowanym na wysoki połysk kamieniu, choć w ruchach wskaźnika myszy dało się dojrzeć trwające ułamki sekund zawahania.
Po obu stronach okienka przyklejono ślizgacze. To jedyne tego typu elementy na spodzie. Tylna część myszy styka się bezpośrednio z podłożem, jednak nie odczuwa się braku trzeciej podstawki.
Ślizgacze oraz okienko lasera znajdują się na płaszczyźnie lekko pochylonej w stosunku do głównej płaszczyzny dolnej części. Przylegają one idealnie do podłoża tylko wtedy, gdy mysz jest złamana.
W centralnej części spodu umieszczono aż sześć dodatkowych przycisków i gniazdo dla wtyczki PowerTag. O nich więcej napiszemy już na następnej stronie, są to bowiem elementy zupełnie nieprzydatne, gdy użytkownik posługuje się urządzeniem jako myszką.
Całość jest świetnie wykonana. Materiały nie sprawiają wrażenia tanich, nawet chromowany element wygląda świetnie. Spasowanie jest niezłe, nic się nie rusza, nie trzeszczy. Pod tym względem to gadżet idealny.
123456
Znajdź sklep z akcesoriami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Twister – nie tornado, a złamana mysz
Następna strona
Mysz na łopatkach – tryb prezentera
Spis treści
  • 1.
    Wprowadzenie
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
    Oprogramowanie
  • 6.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 4
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test pięciu przenośnych myszek Microsoftu z techniką BlueTrack 29
  • Tt eSports Black Element i Meka – „sportowy” zestaw mysz plus klawiatura 37
  • Cyborg R.A.T 9 i V.7 – futurystyczny zestaw 41
  • Test pięciu klawiatur Microsoftu 59
  • Razer Imperator 4G – Imperator po liftingu 46
  • Logitech Wireless Solar Keyboard K750 – klawiatura zasilana energią słoneczną 57
  • Gigabyte Aivia M8600 – mysz ostra jak brzytwa 43
  • Razer Naga Epic + Razer Anansi – myszka i klawiatura nie tylko dla fanów MMO 55
  • Media-Tech E-Sense MT1096 – myszka połączona z płytką dotykową 29
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Mysz w kształcie... tabliczki czekolady 14
  • M600, czyli nowa mysz firmy Logitech. Bez przycisków i rolki 13
  • Klawiatura Scythe z dwukolorowym podświetleniem 14
  • Bezprzewodowa mysz bez akumulatorów 18
  • Klawiatury komputerowe, które potrafią łączyć się ze smartfonami 7
  • Futurystyczna mysz Thermaltake o zmiennym kształcie 14
  • Konkurs "Mikołajki z technologią BlueTrack" - ogłoszenie wyników 22
  • Razer i jego kolejna "naga" mysz z małą klawiaturą na boku 16
  • Cube – nowa mysz Logitecha o bardzo niecodziennym kształcie 13
Więcej aktualności
Informacje prasowe
  • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
  • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
  • Podróże z kamerą w samochodzie 1
  • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
  • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
  • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
  • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
  • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
  • Genius na CES 2012 4
  • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
  • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
  • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
  • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
  • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
  • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
Więcej informacji prasowych
O autorze
Piotr Bulski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia dziennikarz i politolog, z zamiłowania amator nowych technologii IT. Wieloletni szef działu aktualności serwisu PCLab.pl.
Ostatnie publikacje:
  • ASUS UX30 – 13,3-calowy laptop z procesorem CULV 35
  • Logitech Harmony 1100 – jeden za wszystkich, wszystkie w jednym 28
  • MSI X-Slim X340 –plastikowy MacBook Air? 36
  • Acer Aspire Revo – „jonowa” rewolucja na biurku? 45
  • Acer Aspire One 751 – netbook prawie idealny 40
  • MSI EX723 – duży notebook „rozrywkowy” po trochu do wszystkiego 25
Tagi
802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 7
    Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
  • 4
    Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
  • 10
    Domena + serwer02:21 | Kerebron
  • 31
    Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
  • 14
    fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
  • 24
    DC Universe Online02:07 | mett7
  • 5
    komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
  • 8
    Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
  • 0
    Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
  • 25540
    Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
Ilość odpowiedzi
  • 25540
  • 726
    Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
  • 26673
    Battlefield 301:50 | adam22
  • 14963
    Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
  • 7908
    Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
  • 5782
    Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
  • 209
    i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
  • 1093
    Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
  • 207
    Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
  • 1221
    Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
