System chłodzenia
Z warunku dotyczącego maksymalnej mocy zasilacza, który można zbadać za pomocą Platformy Testowej Zasilaczy (dalej: PTZ), oraz wstępnie przyjętych założeń dotyczących testu wynika, że w dość krótkim czasie w urządzeniu zostanie wydzielona moc 1583 W. Aby nie było nieporozumień, od razu wyjaśniamy: jest to założenie teoretyczne, dotyczące maksymalnych możliwości energetycznych hipotetycznego zasilacza, którego nie należy mylić z badanym modelem Tagan-a BZ1300. W rezultacie otrzymujemy całkiem spory piecyk! W tej sytuacji jedynym rozsądnym sposobem chłodzenia elementów mocy (tranzystorów i rezystorów) pobierających energię z badanego zasilacza był układ chłodzenia cieczą. Niestety, żaden z istniejących na rynku bloków wodnych nie nadawał się do naszego projektu. W wyniku różnych przymiarek i intensywnego myślenia zaprojektowany został nietypowy blok wodny z litej miedzi, na którego trzech bokach zostały umocowane (za pomocą śrub i podkładek izolujących) oporniki i tranzystory. Wzdłuż bloku wywiercono otwory, połączone wewnętrznie w jeden przelotowy kanał, którego wlot i wylot zakończyły gwinty ¼ cala, uzbrojone stosownymi złączkami do węża 8/10 mm. Ze względu na duży ciężar tego elementu jest on przykręcony do dolnej pokrywy obudowy, jednak jest od niej odizolowany termicznie kilkoma warstwami termafleksu. Bez tego zabezpieczenia spód metalowej obudowy bez wątpienia mocno by się nagrzewał, zwłaszcza po przeprowadzeniu kilku testów jeden po drugim (chodzi głównie o względy bezpieczeństwa i stabilność warunków cieplnych wewnątrz obudowy).
Teraz trzeba było wyznaczyć pojemność zbiornika wody (rezerwuaru) i parametry chłodnicy, które miały się znaleźć w obwodzie chłodzenia, tak aby woda nie nagrzewała się do zbyt wysokiej temperatury, bo pompka wykorzystana w układzie ma dopuszczalną temperaturę pracy 60°C. Jej wydajność zależy od wartości napięcia zasilającego i osiąga do 5 l/min przy nominalnym zasilaniu +12 V. Wykonanie dokładnych obliczeń cieplnych wydaje się bardzo trudne. W takich sytuacjach dobre rezultaty daje sprowadzenie problemu do warunków skrajnych i jego uproszczenie. Dlatego też we wstępnych założeniach znalazło się to, że wydzielające się ciepło będzie ogrzewać łącznie m = 0,5 l (czyli 0,5 kg) wody, która nie będzie chłodzona, przez 2 minuty. Ilość wydzielonego ciepła to Q = 2*1583*60 = 189 960 J. Jednocześnie ciepło właściwe wody cw=4186 J/ kg*°C. Ze znanego wzoru Q = m*cw*Δt obliczono: Δt = 189960/0,5*4186 = ~90°C. Jest to teoretycznie maksymalny przyrost temperatury wody, gdyby nie było chłodzenia, promieniowania itd. Temperaturę początkową wody chłodzącej (a właściwie temperaturę otoczenia) przyjęto jako nie większą niż 25°C. W praktyce oznacza to, że bez chłodnicy z wentylatorem się nie obejdzie. Ponieważ zastosowane uproszczenie nie daje dobrego wyniku, trzeba pobieraną moc wyliczyć zgodnie z procedurą ATX. Najlepiej pokazać to na przykładzie testowanego PSU Tagan 1300. Procedura testowa opisana jest w dalszej części artykułu. Jeden skok procedury trwa około 11 s. Otrzymamy: Q=11*(55+17)+11*(221+17)+11*(1104+34)+11*(883+170)+11*(221+170)+11*(221+170)+11*(55+68)+11*12=11*[(72)+(238)+(1138)+(1053)+(391)+(391)+(123)+(12)]=11*3418=37598 J. Stąd Δt = 37598/0,5*4186= ~18°C. Przy takiej samej temperaturze początkowej wody chłodzącej oznacza to, że po zakończeniu procedury temperatura wody nie powinna przekroczyć 43°C, co jest do przyjęcia, zważywszy na dopuszczalną temperaturę pracy pompki oraz użytych silikonowych węży. A przecież jeszcze będzie działała chłodnica z wentylatorem. Ekstrapolując uzyskane wyniki na hipotetyczny PSU, dla którego wartość Q, obliczona w sposób jw., osiągnie 50000 J, to maksymalna temperatura wody, bez działającej chłodnicy i wentylatora, nie powinna przekroczyć 50°C, co również mieści się w granicy dopuszczalnej temperatury pracy pompki oraz węży. Zamontowaliśmy ponadto jeden z typowych zbiorników na wodę o objętości 0,25 l, używanych w układach WC. Zmierzona faktyczna ilość wody w układzie, jeśli uwzględnić blok wodny, chłodnicę, pompkę i przewody, wynosi około 0,48 l. Różnica w stosunku do założeń jest nieistotna. W tej sytuacji wybór chłodnicy był krytyczny jedynie ze względu na wymiary. Zastosowaliśmy jedną z mniejszych dostępnych na rynku, wyposażoną w wentylator o średnicy 120 mm.
Taka metoda upraszczania obliczeń jest skuteczna i może być stosowana, jeżeli faktyczne warunki pracy układu będą lepsze niż zakładane w uproszczeniu. Chodzi tu o pewność, że nie zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny poziom interesującego nas parametru. W tym przypadku była to temperatura wody. Nawiasem mówiąc, współpracująca elektronika została tak zaprojektowana, że wykonanie następnego testu jest możliwe dopiero wtedy, gdy temperatura wody chłodzącej obniży się do poziomu 35°C. Dla zainteresowanych podam jeszcze, że zmierzona w zbiorniku maksymalna temperatura wody chłodzącej (czyli dostarczanej do pompy) w próbnych testach zasilacza Tagan BZ1300 (o mocy nominalnej 1300 W) nigdy nie przekroczyła 45°C przy temperaturze pokojowej 23°C.
Prawdziwym problemem okazała się temperatura działania tranzystorów. Dlaczego? Ze względów konstrukcyjnych grubość ścianki bloku chłodzącego w miejscu mocowania tranzystora wyniosła około 5 mm. Tymczasem wszystkie powyżej przedstawione obliczenia zakładają idealne i natychmiastowe odbieranie ciepła spod tranzystora lub opornika przez przepływającą wodę. Okazało się, że przy naszym układzie chłodzenia osiągnięcie założonych 100 A nie jest możliwe, gdyż nie mógł on odebrać odpowiedniej ilości ciepła od końcówek mocy. Niestety, dopiero poniewczasie zorientowaliśmy się, że problem leży w konstrukcji bloku wodnego, który miał zbyt grube ścianki w miejscach styku z chłodzonymi elementami. Nie było zatem wyjścia i ograniczyliśmy programowo maksymalny prąd z linii +12 V do 70 A. Pozostając na pograniczu wytrzymałości termicznej tranzystorów, można go zwiększyć do 88 A.
Profesjonalny sprzęt zasługiwał na profesjonalną obudowę. Postanowiliśmy wykorzystać starą aluminiową obudowę o wymiarach 400×250×70. Mieściła ona kiedyś sprzęt laboratoryjny polskiej produkcji. Co prawda wymagała kilku zabiegów modernizacyjnych i renowacyjnych, ale dzięki temu odzyskała swój profesjonalny wygląd. Wtedy pozostało umieścić w niej wszystkie elementy mechaniczne w taki sposób, aby zostało jeszcze trochę miejsca na część elektroniczną oraz transformator zasilający. Nie było to łatwe, szczególnie ze względu na stosunkowo niewielką wysokość obudowy. Jednak innej nie mieliśmy, a samodzielne jej wykonywanie nie wchodziło w rachubę, głównie przez brak odpowiedniego wyposażenia warsztatowego. Ponieważ budżet PTZ był dość ograniczony, zlecenie wykonania obudowy na podstawie projektu też było nie do przyjęcia.
Podstawowa zasada przy montażu zamkniętego układu chłodzenia wodnego brzmi:
Zbiornik na wodę najwyżej, razem z odpowietrzaniem, pompa najniżej, wylot ze zbiornika podłączony do wlotu pompy, potem wlot i wylot bloku wodnego, wlot chłodnicy i wreszcie wylot chłodnicy połączony z wlotem zbiornika.
Aby tak było, musieliśmy się mocno nagimnastykować. Chłodnica wraz z wentylatorem została umieszczona w części obudowy przewidzianej pierwotnie wyłącznie na elektronikę. To z kolei wymusiło modułową konstrukcję płytek z elektroniką i dalszą gimnastykę z rozmieszczeniem modułów. Przy montażu klasycznego systemu chłodzenia wodą w komputerze wysokość nie jest problemem, ale tutaj bardzo brakowało nam tych kilku centymetrów. Z tyłu urządzenia zostały dodatkowo zamontowane dwa niewielkie wentylatory tłoczące powietrze do obudowy. Zostały one przykręcone po zewnętrznej stronie tylnej ścianki ze względu na dramatyczny brak miejsca wewnątrz. Jednak niewielkie gabaryty sprawiają, że prawdopodobieństwo ich uszkodzenia jest znikome. W wyniku prób zdecydowaliśmy się również na zamontowanie wentylatora na chłodnicy w taki sposób, że zasysa on powietrze poprzez chłodnicę, a nie dmucha na nią. Dzięki temu gorące powietrze jest wyrzucane z obudowy, a nie rozchodzi się po niej po przejściu przez chłodnicę, co ma wpływ na stabilność cieplną działającej elektroniki, a więc także na powtarzalność wyników pomiarów.
W końcu jakoś udało się upchać wszystkie podzespoły „zgodnie ze sztuką”. W efekcie wewnątrz obudowy PTZ jest spore kłębowisko węży i kabli.
Gniazda
Panel przedni obudowy wykonano z blachy aluminiowej o grubości 2 mm. Do niej została przykręcona płytka z gniazdami standardu ATX. Ze względu na intensywne eksploatowanie gniazd (przy częstych testach zasilaczy) płyta musiała być wykonana wyjątkowo solidnie (została ona dodatkowo wzmocniona poprzecznymi kątownikami). W PTZ znalazły się następujące gniazda:
- do jednej wtyczki 24-pinowej podłączanej do płyty głównej,
- do jednej wtyczki ośmiopinowej podłączanej do płyty głównej jako dodatkowe źródło zasilania procesora,
- do dwóch wtyczek sześciopinowych podłączanych do kart graficznych,
- do 10 tradycyjnych czteropinowych moleksów.
Ze względu na ograniczone miejsce zrezygnowaliśmy z gniazd SATA. Uznaliśmy, że zawsze można je podłączyć poprzez przejściówki na molex. Co prawda brakuje wtedy linii 3,3 V, obecnej we wtyczce SATA, ale praktyka pokazuje, że dyski zwykle nie korzystają z tego napięcia. Przetwornica 3,3 V w każdym zasilaczu jest tylko jedna i przewody we wtyczce 24-pinowej ATX w zupełności wystarczą do prądu obciążenia do 30 A (w obecnie produkowanych zasilaczach nie zwiększa się już wydajności tej linii).
Specyfikacja „PCI Express 2.0” opublikowana w 2007 roku zakłada również obecność ośmiopinowych wtyczek PCI Express. Jednak wtyczki te w celu zachowania kompatybilności w dół mają odpinaną sekcję dwóch ostatnich pinów, dzięki czemu spokojnie można je podłączyć do gniazd sześciopinowych.
- Be quiet! Pure Power 630, czyli zasilacz zbudowany jak trzeba 50
- Acar Eco – ekologiczna listwa zasilająca 154
- Be quiet! StraightPower CM 600W PCGH Edition – rzut oka na zasilacz 42
- Cooler Master UCP 1100 W – test 43
- Antec TruePower NEW 550 W, Be quiet! Straight Power CM 580 W oraz Enermax MODU87+ 500 W – starcie z wykorzystaniem PTZ 139
- Platforma Testowa Zasilaczy już w redakcji PCLab.pl 138
- Tagan SuperRock TG680-U33II – dla mniej wymagających fanów marki 47
- Mushkin EP-400AP, EP-500AP, Silver Power SP-SS500 i Arctic Cooling Fusion 550R – czterej muszkieterowie 31
- SilverStone Nightjar SST-ST45NF – zasilacz pozbawiony wentylatora 91
- Test 21 zasilaczy o mocach od 350 do 460 watów 65
- OCZ ModXStream Pro 600W i PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V – połowiczny sukces 28
- be quiet! Dark Power Pro 650W, Enermax Modu82+ 625W, Mushkin Enhanced XP-650AP – pojedynek nie tylko na waty 62
- Pentagram Silent Force - test dwóch zasilaczy ATX o mocy 620 i 460 W 54
- Zasilacze Corsair HX620W i TX750W – cisza czy moc? 56
- SilverStone Zeus SST-ST85ZF kontra Cooler Master Real Power 850W (RS-850-EMBA), czyli pojedynek na 850 watów 57
- Tagan i-Xeye TG500-U26 - zasilacz dla fanów modyfikacji 41
- Yesico SilentCool SC560-AS12CF - niemal bezszelestny zasilacz 560 W 43
- SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
- Pentagram Silent Force CAV-620-A12S — cicha moc 620 W 76
- Modecom Volcano 750W, Volcano 850W i Volcano Extreme 1000W — trzej mocni bracia 73
- Nowe zasilacze Thermaltake. Dla każdego coś miłego 2
- Trzy nowe zasilacze firmy Zalman 11
- Ładowarka, która naładuje iPada... i 15 innych urządzeń. Za jednym razem 9
- 1500-watowe zasilacze EVGA i Cooler Master 16
- Wyniki konkursu firmy Cougar 10
- Konkurs Cougar - najlepsze prezenty na Święta! 36
- XFX powiększa ofertę o 1000-watowe zasilacze 13
- Aerocool i cztery nowe zasilacze Strike-X 13
- Zasilacze Enermax Platimax pojawiają się w Europie 20
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 0OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:32 | -Vice-
- 7Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
- 4Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
- 10Domena + serwer02:21 | Kerebron
- 31Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
- 14fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
- 24DC Universe Online02:07 | mett7
- 5komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
- 8Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
- 0Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
