Acer Aspire One – świetna forma i prosty Linux
Jeden z ładniejszych netbooków w naszym przeglądzie. Jest dostępny w kilku kolorach, u nas pojawił się w wersji granatowej i białej. Pozostałe to różowa, brązowa i czarna. Jest nieźle wykonany. Ma modne obecnie błyszczące okładziny z tworzyw i charakterystyczne, wyróżniające go spośród innych komputerów tej grupy ozdobne zawiasy, wykończone czerwonymi pierścieniami. Wyróżniać się to ważne, szczególnie że rodzina netbooków to obecnie pokaźne stadko.
W konstrukcji uwagę zwracają diody umieszczone na szczycie pokrywy, w miejscu nad baterią. Wśród nich znajduje się m.in. lampka wskazująca poziom naładowania baterii. Miejsce umieszczenia wskaźników jest bardzo wygodne i zawsze widoczne, niezależnie od tego, czy ekran jest zamknięty czy podniesiony.
Klapa nie jest zamykana zamkiem, tak jak w innych netbookach. Na przedzie komputera znajduje się tylko suwak unieruchamiający komunikację bezprzewodową. Na bokach można znaleźć zestaw typowych dla małych komputerków gniazd, zadziwiająco podobny niemal u wszystkich konkurentów, choć nie bez szczególnych dla Aspire One dodatków.
Po prawej stronie umieszczono złącza słuchawek i mikrofonu, dwa porty USB, slot kart pamięci flash oraz miejsce dla zamka typu Kensington. Po lewej stronie niespodzianka: następny slot kart pamięci. Szpara przypomina tę z drugiej strony komputera, jednak jej przeznaczenie jest inne. To tzw. Expansion Slot, miejsce dla kart pamięci formatu SD, za pomocą których można rozszerzyć pamięć masową fabrycznie zainstalowaną w netbooku. Ponieważ czytnik radzi sobie z rozpoznawaniem pojemnych kart SDHC, dzięki niemu łatwo można powiększyć zasoby One o kilka gigabajtów, widzianych przez system wraz z zainstalowaną fabrycznie pamięcią masową typu flash jako pojedynczy dysk.
Obok portu Expansion Slot umieszczono dodatkowy port USB (w sumie są trzy), gniazdo sieci przewodowej, gniazdo zasilania oraz złącze D-sub, wyprowadzające obraz z małego Acera na zewnętrzny ekran.
Na tyle Acer nie umieścił żadnych gniazd. Zajęła go w całości trzykomorowa bateria o typowej pojemności 2200 mAh. Moduł zasilający jest blokowany przez parę zaczepów na spodzie. Tam też znajduje się główna część kratek wentylacyjnych oraz miejsce do zainstalowania opcjonalnego modułu WWAN. Rozszerzenie pamięci komputera wymaga otwarcia obudowy. Od spodu wydobywają się także dźwięki – w komputer wbudowano dwa głośniki stereo. Za akumulatorem przygotowano opcjonalne miejsce dla karty SIM.
Klapa unosi się dość łatwo, choć tak jak we wszystkich pozostałych netbookach nie da się jej unieść jedną dłonią bez przytrzymania spodu maszyny. Pod pokrywą kryje się 8,9-calowy panel LCD podświetlany diodami LED, o rozdzielczości 1024 na 600 punktów. Jest ona w zupełności wystarczająca, jak na panel tej wielkości. Ciekawostką, nieobecną w większości testowanych netbooków, jest błyszczące pokrycie ekranu. Po ciemku to nie przeszkadza, jednak przy mocniejszym oświetleniu na ekranie mogą pojawiać się dokuczliwe odbicia.
Ekran wyświetla jasne i nasycone kolory. 10 stopni siły podświetlenia pozwala dostosować ją do różnych warunków. Kąty widzenia w poziomie są rewelacyjne, a obraz widać idealnie niemal w zakresie 180 stopni. W pionie jest znacznie gorzej.
Na relatywnie szerokiej ramce wokół ekranu, tak samo błyszczącej jak panel, umieszczono kamerę internetową o rozdzielczości 300 tys. pikseli oraz (po lewej stronie) otwór mikrofonu. Ramka, niezależnie od koloru komputera, jest czarna. Niestety, całkiem nieźle widać na niej odciski palców.
Tworzywo wokół klawiatury odpowiada kolorystycznie wierzchniej części pokrywy, ale w przeciwieństwie do niej nie jest błyszczące. Pod ekranem, po prawej stronie, umieszczono niewielki, wygodny włącznik z pomarańczowym i zielonym podświetleniem.
Główny element dolnej części netbooka to oczywiście klawiatura. Jak na niewielkiego laptopa przystało, klawiatura nie ma pełnych wymiarów. Na 249 mm udało się jednak pomieścić zestaw klawiszy, który podczas pracy okazał się całkiem wygodny. Użytkownicy pamiętający klawisze pierwszych modeli Eee PC serii 700 mogliby poczuć się wręcz komfortowo. To zaleta wyposażenia 9-calowego ekranu Aspire w obudowę komputera gotowego na 10-calowy wyświetlacz. Wadą takiego rozwiązania są dość szerokie ramki wokół wyświetlacza.
Niewielki skok, wyraźny moment zadziałania i cicha praca mogą się spodobać. Kilka chwil zajmuje przyzwyczajenie się do mniejszego formatu klawiszy, ale potem nawet dłuższe listy można pisać niemal bez problemu. Świetnie sprawdzają się umieszczone przy klawiszach kierunkowych klawisze Page Up i Page Down, pomagające np. podczas przeglądania dłuższych dokumentów i stron internetowych. Klawisz Fn i kilka innych symulują działanie klawiatury numerycznej. To jednak dodatek pro forma. Trudno sądzić, że ktoś zdecyduje się na takim sprzęcie na poważnie pracować z liczbami.
Sterować wskaźnikiem myszy pozwala płytka dotykowa, umieszczona standardowo pod spacją. Podobnie jak w opisywanym dalej komputerze HP 2133 Mini-Note, tak i tutaj klawisze powędrowały spod płytki na boki czułego na dotyk panelu. To ciekawy sposób na oszczędność miejsca, niestety, w użyciu bardzo niewygodny, szczególnie dla użytkowników przyzwyczajonych do tradycyjnych rozwiązań. W sterowaniu kłopot sprawia też to, że przyciski niezbyt wyraźnie odróżniają się od płytki dotykowej, przez co trudno wyczuć je palcami. Nie znajdują się one na skrajach zagłębienia dla płytki dotykowej, ale nieco bliżej środka, co utrudnia sterowanie. To najsłabszy punkt tej części konstrukcji, kontrastujący z wygodną, choć niewielką klawiaturą.
Nieopodal dolnej krawędzi, po prawej stronie, widać dwie kontrolki. Jedna z nich wskazuje na działanie modułu wi-fi. Druga, nieaktywna w testowanym modelu, to wskaźnik modułu WWAN. Ciekawostką jest kompletny brak komunikacji Bluetooth, stosowanej do łączenia się z telefonami komórkowymi.
Konfiguracja Aspire One wykorzystuje najpopularniejszy wśród netbooków procesor Intel Atom N270 o szybkości 1,6 GHz, z pamięcią podręczną drugiego poziomu o pojemności 512 kB i magistralą FSB o szybkości 533 MHz. Układ współpracuje z chipsetem mobilnym z rodziny Intel 945 Express o zintegrowanym rdzeniu graficznym. Za komunikację bezprzewodową w Aspire odpowiedzialny jest moduł zgodny z sieciami 802.11b/g (w testowanym urządzeniu był to układ Atheros AR5006EG).
Pamięcią masową Aspire One może być niewielki układ flash albo klasyczny dysk twardy. Testowany egzemplarz (wersja granatowa) działał z 8 GB pamięci flash, dającej się rozbudować przy użyciu kart SD lub SDHC poprzez Expansion Slot. Wersje z dyskiem twardym mogą mieścić nawet do 160 GB danych. W białym modelu zastosowano dysk twardy Western Digital WD1600BEVT-22ZTC0.
Zależnie od tego, czy model ma dysk twardy czy pamięć flash, wymiary obudowy są różne. Te z dyskiem twardym są o 15 mm głębsze (195 mm zamiast 170 mm) i o 7 mm grubsze (36 mm zamiast 29 mm). Dodatkowe 2 cm przy tak niewielkiej formie łatwo zauważyć. Zmiana pamięci masowej odbija się też na wadze. O ile model z pamięcią flash i standardową baterią trzykomorową nie waży nawet kilograma, ten z dyskiem i większą baterią o sześciu komorach waży niemal 1,3 kg.
Taki akumulator potrafi znacznie wydłużyć czas pracy komputera. W każdym przenośnym urządzeniu elektronicznym to ważna cecha.
Oprogramowanie komputerków Acera to albo popularny system operacyjny Windows XP w wersji Home, taki sam jak instalowany jeszcze niedawno w większych komputerach, albo druga opcja, Linpus Linux Lite. W obu przypadkach systemy dozbrojono pakietami oprogramowania biurowego.
O ile wersja z oprogramowaniem Microsoftu wita dobrze znanym użytkownikom pulpitem z ikonami, to w modelach z systemem Linux oczom użytkowników ukazuje się specjalnie przygotowany, zaskakująco wygodny interfejs, dający dostęp do czterech grup narzędzi i funkcji. Związane są one z pracą w sieci (m.in. przeglądarka, program pocztowy, komunikator), pracą z dokumentami (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), rozrywką (gry, odtwarzacz multimediów) i dostępem do plików komputera (menedżer plików, elementy pobrane). To ciekawy i skuteczny sposób na to, aby osoby, które wcześniej nie miały styczności z komputerami, poznały system Linux.
Niektórym zainstalowane oprogramowanie wystarczy, jednak szybko może się okazać, że do zestawu narzędzi będzie trzeba coś dodać, np. bardziej uniwersalny odtwarzacz filmów zamiast nie zawsze sprawdzającego się MPlayera. W popularnym systemie Windows XP byłoby to łatwe, w zainstalowanym Linuksie może być trudniej. W sieci na szczęście nietrudno jest znaleźć opisy takich operacji, podobnie jak instrukcje, jak odblokować interfejs Aspire One i uzyskać dostęp do zainstalowanych nowych aplikacji i ustawień.
Acer rekomenduje do swoich netbooków system Microsoftu, jednak nie zawsze jest on konieczny, a przy tym zwiększa cenę komputera. Wybór systemu operacyjnego ma też wpływ np. na czas uruchamiania się urządzenia, choć nawet przy zainstalowanym Linuksie nie jest to obiecane 15 s, opisywane chwytliwą nazwą SmartStart.
Zależnie od wybranej konfiguracji ceny komputerów wynoszą od około 950 zł do absurdalnych, jak na tego typu sprzęt, ponad 1700 zł.
Zalety
- Niezła cena
- Wygodna klawiatura
- Niezły ekran
- Dodatkowy czytnik kart SD/SDHC
- Rewelacyjny interfejs w systemie Linux
Wady
- Trudna samodzielna modyfikacja oprogramowania
- Brak Bluetooth
- Przeciętne głośniki
- Mało wygodny panel dotykowy
- Słaba bateria trzykomorowa
- 1.Wprowadzenie
- 2.Małe i tanie
- 3.Netbooki - początki
- 4.VIA i jej Ultra Mobile Devices
- 5.AMD dla dzieci z krajów rozwijających się
- 6.Testowa jedenastka
- 7.Acer Aspire One - świetna forma i prosty Linux
- 8.Aristo Pico 840 - mniej nowocześnie, VIA wewnątrz
- 9.Aristo Pico i300 - przywiało go z "wiatrem"
- 10.Asus Eee PC 901 - mniejsza perła w koronie Eee PC
- 11.Asus Eee PC 1000 - najcięższy nie znaczy najgorszy
- 12.HP 2133 Mini-Note PC - świetny projekt, ale bez Atoma
- 13.ICom LightBook 1020 - kolejny powiew wiatru
- 14.MSI Wind U100 - solidny i pewny, choć się nie wyróżnia
- 15.NTT Corrino 101I - Wind jak się patrzy
- Test 21 notebooków do 2 kg – 13,3" oraz 14" 54
- Dell Latitude Z600. Wideorecenzja 73
- HP EliteBook 2740p – dotykowy 12-calowiec z Core i5-540M 28
- Dell Vostro 3300 – 13,3-calowa przenośność z Ameryki 50
- Samsung NP-R780 – lekkie 17 cali 28
- Alienware M15x z procesorem Intel Core i7 920XM 52
- ASUS U30J z NVIDIA Optimus - hybryda, jakiej nie było 68
- ASUS G51J 3D – notebook z NVIDIA 3D Vision 34
- Intel Core i5-520M w notebooku MSI GX640 41
- Nokia Booklet 3G – nie notebook, nie netbook, a minilaptop 103
- MSI Wind U135 – Intel Atom N450 + NM10 + GMA 3150 53
- Compal NBLB2, czyli notebook z Core i7 720QM oraz Mobility Radeon HD 5650 48
- ASUS UL50V – notebook z Core 2 Duo SU7300 25
- ASUS UX30 – 13,3-calowy laptop z procesorem CULV 35
- Jesienne nowości Lenovo 30
- Toshiba uruchomiła program wymiany niektórych notebooków Satellite T130, T135(D) i Satellite Pro T130 0
- Tablet Samsung Galaxy Tab - wreszcie oficjalnie! 12
- Nowy Aspire One D255 - szczęśliwy netbook firmy Acer 6
- Dwa nowe notebooki HP. Jeden do muzyki, a drugi do filmów 3D. 10
- Notebook z 240-hercowym ekranem? Sony ma prototyp. 11
- Choiix Comforter Lapdesk - pasywna podkładka pod notebooka 8
- Hewlett-Packard Pavilion dm3 z technologią CoolSense 10
- Tablet LG to Optimus Pad 7
- Pierwszy na świecie tak duży smartfon z Androidem? Nie. To 7-calowy tablet. 11
- Nowy notebook Fujitsu, z "kotletem" w środku 26
- ExoPC Slate - tablet większy niż większość 9
- Tablet firmy Hannspree. Oglądaj filmy 1080p przez 8 godzin. 13
- Fujitsu zmieści procesor Intel Core i5 w 10-calowym tablecie convertible! 3
- Nowy tablet "atomowy". Tym razem z Australii. 12
- 22Budowa własnego zamku00:35 | pentlik
- 5Router po "serwisie"- to możliwe?00:33 | larry.bigl
- 2Torrent rozłącza mi internet!00:33 | Rangiz
- 79Ile zarabia przedstawiciel handlowy?00:32 | Krootki
- 98Masz słaby procesor a kupujesz mocną grafike?00:31 | larry.bigl
- 0Reinstalacja Windows 7 - 6400:30 | misticzx
- 6Nowy Komputer00:30 | damianux
- 15Młodszy brat nie chce wcinać owoców00:29 | Lorduś
- 2893Dmark06 - Ranking PcLab.pl00:29 | airborne82
- 8787Mafia II00:28 | Tommy200688
- 1949Starcraft 2 Wings of Liberty00:25 | k4cz0rpl
- 676Call of Duty: Black Ops00:18 | rymek1987
- 304PES 201100:17 | gitol
- 306Interesująca opinnia o Kaczyńskim...00:09 | ireneusz bodo
- 6116Pokaż swój pulpit! [TYLKO MINIATURY LUB LINKI, max. 100kb/fotka]00:07 | Jaycob
- 16202Wszystko na temat Playstation 323:52 | daniob
- 6375Tanie granie23:46 | Lamerium
- 13331Prezentujemy swoje maszynki.23:44 | DEVIL K-ce
