• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Płyty główne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Płyty główne
Test płyt głównych z chipsetem Intel X58 dla procesorów Core i7
Podstawa dla Nehalema – siedem płyt z chipsetem X58
Tomasz Jadczak, Wtorek, 25 listopada 2008, 11:14
Tagi: asus, core i7, crossfirex, dx58so, eclipse sli, ga-ex58-extreme, gigabyte, intel, lga1366, msi, nehalem, oc palm, p6t deluxe, rampage ii extreme, sli, smackover, x58, x58b-a
Podkręcanie
Oczywiście musieliśmy sprawdzić, czy pierwsze dostępne płyty nadają się do przyspieszenia Nehalema. Podkręcanie najnowszego dziecka Intela różni się nieco od podkręcania dotychczasowych procesorów tej firmy, głównie za sprawą wbudowanego kontrolera pamięci, QPI i pamięci podręcznej L3.
BCLK (ang. Base Clock) to częstotliwość bazowa złącza komunikacyjnego QPI. Domyślnie wynosi ona 133 MHz (dokładnie 133,33 MHz).
Uncore to część procesora, na którą składają się kontroler pamięci IMC (ang. Integrated Memory Controller), pamięć podręczna L3 oraz nowe złącze komunikacyjne QPI (ang. QuickPath Interconnect). Uncore nie musi być taktowana synchronicznie z resztą procesora.
Częstotliwość działania bloku Uncore możemy obliczyć według wzoru:
Prędkość Uncore = BCLK x mnożnik Uncore
Trzeba pamiętać, że częstotliwość działania Uncore musi być większa lub równa podwojonej częstotliwości działania pamięci. Dla przykładu:
Pamięci działają jako DDR 1066, co przy BCLK=133 MHz oznacza mnożnik x4 (x8 w niektórych BIOS-ach) dla pamięci, co daje 533 MHz, czyli 1066 MHz jako DDR. Wartość mnożnika Uncore wynosi 4x wartość mnożnika pamięci (lub 2x na płytach pokazujących mnożnik pamięci dla trybu DDR), czyli w tym przypadku ma wartość 16, więc częstotliwość Uncore = BCLK*16.
Prędkość Uncore ≥ 2x prędkość pamięci (DDR)
Prędkość Pamięci = mnożnik pamięci x BCLK
Złącze komunikacyjne działa nominalnie z prędkością 18*BCLK (133 MHz), co daje 2,4 GHz.
Częstotliwość, z jaką działa procesor, wyznacza iloczyn mnożnika procesora i BCLK. Dla procesora Core i7-920 mnożnik ma wartość 20, co po przemnożeniu przez BCLK daje wartość 2,67 GHz (20*133,33 = 2666,6 MHz).
Prędkość CPU = mnożnik procesora*BCLK
Dla procesora Core i7-920 domyślne wartości mnożników wynoszą:
  • 133*20 = 2666 MHz CPU
  • 133*18 = 2400 MHz QPI (4,8 GT/s)
  • 133*16 = 2133 MHz Uncore
  • 133*4 = 533 MHz pamięci (DDR3 1066)
Oprócz zależności w taktowaniu Uncore/ pamięci/ CPU ważną kwestią są poziomy napięć zasilających poszczególne partie procesora i nie tylko. W związku z przeniesieniem układu kontrolera pamięci z mostka północnego do procesora poziom napięcia zasilającego moduły pamięci dotyczy również procesora. Zbyt wysokie napięcie podawane na pamięć może spowodować uszkodzenie procesora (lub jego części). Intel ostrzega, że napięcie zasilające pamięć powyżej poziomu 1,65 V może spowodować uszkodzenie procesora. Oprócz napięcia Vcore, które zasila rdzenie procesora, procesor potrzebuje zasilania bloku Uncore napięciem Vtt (zwanym też QPI). Przy próbach przetaktowania procesora i pamięci należy mieć na uwadze poniższe zestawienie kluczowych napięć, które powstało na podstawie nieoficjalnych danych i pierwszych doświadczeń z architekturą Nehalem. Oczywiście nie dajemy żadnej gwarancji, że podane dopuszczalne napięcia nie spowodują uszkodzenia procesora lub innych komponentów.
Kluczowe napięcia:
  • Vcore – napięcie zasilania rdzeni procesora, do wartości 1,35 V całkowicie bezpieczne w długim okresie. Krótkotrwale można zasilić procesor napięciem do 1,55 V i nie powinno to doprowadzić do jego uszkodzenia (oczywiście przy założeniu, że zapewniono skuteczne chłodzenie).
  • Vtt – napięcie zasilania bloku Uncore. Zwiększenie tego napięcia pozwala osiągnąć szybszy BCLK. Poziom bezpieczny to 1,45 V; w krótkim okresie wartość 1,65 V nie powoduje uszkodzeń czy degradacji procesora. Ważne jest, żeby różnica pomiędzy Vdimm a Vtt wynosiła do 0,5 V (większa może być niebezpieczna dla procesora).
  • Vdimm – napięcie zasilania pamięci. Według Intela niebezpieczne są wartości powyżej 1,65 V. Wydaje się jednak, że poziom 1,80 V jest całkowicie bezpieczny. W krótkim okresie poziom 2 V nie powinien spowodować uszkodzenia procesora (należy pamiętać o zachowaniu różnicy do 0,5 V pomiędzy Vdimm a Vtt).
Tańsze procesory z serii Core i7 będą miały zablokowaną możliwość zmiany mnożnika ponad nominalny (jedynie w trybie Turbo mnożnik osiąga w sprzyjających warunkach wartość o jeden lub dwa większą od nominalnej). Dla przeciętnego użytkownika, którego nie stać na wersję Extreme Edition (lub z jakichś innych powodów nie chce kupować bardzo drogiego procesora z odblokowanym w górę mnożnikiem), oznacza to, że jedyną możliwością przyspieszenia procesora będzie zwiększenie wartości BCLK. Dlatego też szczególną uwagę poświęciliśmy zbadaniu, w jakim zakresie testowane płyty główne pozwalają na przyspieszenie częstotliwości bazowej BCLK. Przyjęliśmy krok 5 MHz. Przy windowaniu wartości częstotliwości bazowej należy pamiętać o zachowaniu taktowania QPI, Uncore i pamięci na rozsądnych poziomach. Chodzi o to, żeby zwiększając BCLK, w razie potrzeby zmniejszyć mnożnik QPI, Uncore i pamięci.
Schemat ustawień pomocnych przy szukaniu granicznej wartości BCLK:
  • mnożnik procesora x12 do x16,
  • mnożnik Uncore x16,
  • mnożnik złącza komunikacyjnego QPI x18,
  • mnożnik pamięci x3 lub x4,
  • napięcie Vcore = 1,35 V,
  • napięcie Vtt = 1,45 V,
  • napięcie Vdimm = 1,65 V (do 1,80 V).
Do sprawdzenia stabilności przetaktowanego komputera użyliśmy programu OCCT, który jak wynika z naszych doświadczeń, znacznie szybciej wykrywa oznaki niestabilności systemu od programu Prime czy Orthos. Testy przeprowadziliśmy przy napięciu zasilającym procesor 1,45 V (w BIOS-ie) i 1,45 V dla VTT/QPI. Niestety, procesor, który otrzymaliśmy do testów, nie okazał się szczególnie podatny na podkręcanie. Musimy w tym miejscu zaznaczyć, że napięcia ustawione w BIOS-ie dają różne napięcia wynikowe podawane przez programy monitorujące. Należy mieć to na uwadze, porównując osiągnięty poziom stabilnego taktowania procesora.
Tak wyglądają napięcia zasilające procesor po ustawieniu w BIOS-ie wartości 1,45 V
MSI Eclipse SLI
Intel DX58SO "Smackover"
Gigabyte GA-EX58 Extreme
ASUS P6T Deluxe OC Palm Edition
ASUS Rampage II Extreme
Brawo ECS X58B-A! Płyta osiągnęła rekordową wartość BCLK – 215 MHz
Tania, ale nie słaba – płyta Gigabyte GA-EX58-UD5
Niespodziewanie ECS X58B-A bryluje
Jak widać, już w momencie wprowadzenia na rynek płyty główne z chipsetem Intel X58 pozwalają znacznie zwiększyć wartość BCLK. Każda z testowanych płyt bez większych problemów mogła działać ze zwiększoną o minimum 50% częstotliwością bazową, a rekordowa pod tym względem płyta ECS X58B-A działała z parametrem BCLK zwiększonym o 61% (osiągając poziom BCLK 215 MHz).
«56789101112131415161718192021
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
SLI i CrossFireX
Następna strona
Podsumowanie
Spis treści
  • 1.
    Intel X58
  • 2.
    MSI Eclipse SLI
  • 3.
    MSI Eclipse SLI - BIOS, użytkowanie
  • 4.
    Gigabyte GA-EX58-Extreme
  • 5.
    Gigabyte GA-EX58 Extreme - BIOS, użytkowanie
  • 6.
  • 7.
    ASUS Rampage II Extreme - BIOS, użytkowanie
  • 8.
    ASUS P6T Deluxe
  • 9.
    ASUS P6T Deluxe - BIOS, użytkowanie
  • 10.
  • 11.
    Intel DX58SO "Smackover" - BIOS, użytkowanie
  • 12.
    ECS X58B-A
  • 13.
    ECS X58B-A - BIOS, użytkowanie
  • 14.
  • 15.
    Gigabyte GA-EX58-UD5 - BIOS, użytkowanie
  • 16.
    Zestaw testowy
  • 17.
    Metodologia i wyniki testów
  • 18.
    Wyniki testów -3D, pobór mocy
  • 19.
    SLI i CrossFireX
  • 20.
    Podkręcanie
  • 21.
    Podsumowanie
Zobacz cały spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 12
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie:
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • AMD 890GX w akcji, czyli test trzech płyt głównych z najnowszą integrą zielonych 64
  • MSI Big Bang Fuzion – test jedynej płyty głównej z układem Lucid Hydra 200 82
  • Innowacyjne techniki w najnowszych płytach głównych MSI 84
  • Test płyt LGA1156 z układem Intel P55 – 21 konstrukcji 73
  • Test płyt LGA775 – 11 niedrogich konstrukcji 78
  • EVGA X58 SLI Classified, MSI Eclipse Plus, ASUS P6T7 WS SuperComputer i Gigabyte GA-EX58-Extreme – test płyt LGA 1366 z nawyższej półki 69
  • Test płyt LGA1366 – poniżej 700 zł 43
  • Test najtańszych płyt LGA1156: ASRock P55M Pro, Gigabyte GA-P55M-UD2, Intel DP55WB 55
  • Test 7 płyt głównych z podstawką AM3 44
  • Test dziesięciu płyt z układem Intel P55 i gniazdem LGA1156 43
  • AMD 785G – nowy chipset ze stajni zielonych. Test trzech płyt głównych 46
  • ASUS M4A79T Deluxe i ASUS M4A78T-E – pierwsze płyty główne Socket AM3 66
  • ASUS Rampage Extreme, DFI LP UT X48-T3RS, ECS X48T-A, Foxconn BlackOps, MSI X48 Platinum – pięć płyt z układem Intel X48 68
  • ASUS P6T7 WS SuperComputer – X58 i 7× PCI Express ×16 89
  • MSI X58 PRO – (względnie) tania płyta główna z podstawką LGA1366 45
  • ASUS OC Station i ASUS Rampage II GENE – wyjątkowy panel i płyta X58 mATX 47
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Szef NVIDII: żadnej ugody z Intelem nie będzie 28
  • Pierwsza płyta z AMD 890GX od MSI, już w sklepach 7
  • ASUS bliski utraty pozycji lidera na rynku płyt głównych. Szykuje się starcie Tytanów. 51
  • Na płyty z najnowszymi chipsetami AMD wraca odblokowywanie rdzeni 27
  • Biostar też prezentuje płytę z AMD 890FX 12
  • Hydra pojawi się także na platformie AMD 16
  • Crosshair IV Formula i Extreme - nowe płyty ASUS z chipsetem AMD 890FX 24
  • Płyta główna mini-ITX z chipsetem AMD 785G, od Sapphire 17
  • GeForce GTX 260 i Radeon HD 4890 wspólnie renderują grafikę! To już fakt! 91
  • GPU ATI i NVIDII zjednoczą siły już lada dzień! 103
  • NVIDIA wstrzymała prace nad wszystkimi chipsetami 80
  • Zaskakujące dane dotyczące popularności podstawek CPU od Intela 89
  • Płyta główna, która pozwala przywrócić stare procesory do pracy 48
  • Kolejna płyta główna z USB 3.0 i Serial ATA 3 od firmy ASRock 14
  • Kolejne "mikro" z chipsetem H55 - od ASRocka 16
  • Legenda od lat rozgrzewająca serca overclockerów opuszcza rynek płyt głównych? 41
  • Trzy płyty główne z chipsetem Intel H55, firmy ASRock 16
  • Trzy płyty główne micro-ATX z chipsetem AMD 760G, od ASUSA 6
  • P7P55 LX - jeszcze jedna płyta dla procesorów Lynnfield od firmy ASUS 16
Więcej aktualności
O autorze
Tomasz Jadczak
Ostatnie publikacje:
  • CeBIT: komputer inaczej 38
  • CeBIT: poza sprzętem, czyli Hostessy dzień drugi i trzeci 81
  • CeBIT: produktywne MSI się chwali 16
  • CeBIT: coś dla oka (ducha) - Hostessy dzień pierwszy 59
Tagi
am3 amd asus ati atom atx core i7 cpu ekran dotykowy fermi geforce gf100 gpu gra gry hd 5870 intel internet ion karta graficzna komputer komunikacja microsoft msi netbook notebook nvidia obudowa pine trail płyta główna procesor przenośny radeon smartfon tablet telefon usb usb 3.0 windows
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 7540
    Luźne fotografów rozmowy23:48 | Dex-ter
  • 2
    C++23:48 | ciemak666
  • 5
    Jaka jest różnica między zasilaczami Corsair HX a TX23:47 | coo84
  • 4
    pomozcie wybrac monitor 24 cale!23:47 | losdamianos
  • 7
    Wydajność modeli Noctua23:45 | BuShMaN
  • 4
    Drukarka USB do XP, laczenie z Vista i 723:44 | Morfi
  • 16
    Zmywarka23:44 | Agnes
  • 65
    Need For Speed: World23:43 | Shift
  • 30
    problem hd587023:43 | wuzetkowiec
  • 0
    [Sprzedam]Pamięci DDR2 3x1gb23:43 | narciarz
Ilość odpowiedzi
  • 19219
    Anime - temat ogólny23:17 | Nyczuś
  • 15466
    Grand Theft Auto IV20:22 | ginn
  • 11850
    Centrum Realu Madryt!23:42 | pabloseek
  • 11002
    Motoryzacyjna Blabla22:53 | B@ZYLI
  • 10650
    Wszystko na temat Playstation 323:22 | Fuudimitzu
  • 10517
    Centrum F1 - Sezon 2009.22:13 | Magnez
  • 10498
    Windows 7 - główny wątek, ale nieobowiązkowy13:04 | Morgan87
  • 10089
    Prezentujemy swoje maszynki.23:34 | Pborosfki
  • 7540
  • 6878
    Garfield strikes back09:10 | pia
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2010 Grupa Onet.pl S.A., PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
