OCZ ModXStream Pro 600W i PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V – połowiczny sukces
Razem tworzą ideał. Osobno sporo im do niego brakuje
Następny produkt, który trafił do naszej redakcji, to zasilacz firmy PC Power and Cooling. PCPC (tak w skrócie określa się tego producenta) to firma z blisko 23-letnim doświadczeniem w produkcji zasilaczy najwyższej jakości. Od jakiegoś czasu należy ona do grupy OCZ Technology, która postawiła sobie za cel dostarczanie coraz lepszych zasilaczy, tak by sukcesywnie powiększać strefę swoich wpływów. Jak to zrobić? Najlepiej uczyć się od najbardziej doświadczonych w danej dziedzinie. Można ich też kupić ;). Wróćmy jednak do prezentowanego zasilacza. PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V ma jedną linię zasilania +12 V, a jego moc maksymalna (ciągła) wynosi 610 W. Jak przystało na produkt pretendujący do najwyższej półki wydajnościowej, Silencer 610 został wyposażony w aktywną korekcję współczynnika mocy, którego wartość wynosi 0,99. Co ciekawe, PCPC nie chwali się dużym zestawem zastosowanych zabezpieczeń, wspomina jedynie o dwóch, według firmy najważniejszych: przed zbyt wysokim prądem na linii (ang. Over Current Protection, OCP) i przed zbyt wysokim napięciem (ang. Over Voltage Protection, OVP). Systemów zabezpieczeń jest na pewno dużo więcej, ponieważ znakomita większość wymagana jest przez specyfikację standardów ATX. Podobnie jak w przypadku zasilacza OCZ ModXStream Pro 600W uznano, że nie należy niepotrzebnie strzępić języka (w tym wypadku – tuszu i bitów) informacjami, które i tak przeważającej części klientów nie są do niczego potrzebne.
Silencer 610 EPS12V zapakowano w czarne pudło z niebieską wstawką. Z przodu znajdziecie zdjęcie zasilacza, nazwę modelu i producenta oraz trzy ikony prezentujące najważniejsze cechy (NVIDIA SLI Ready, Powerful Single Rail, 80 PLUS). Z boków umieszczono krótkie opisy najważniejszych funkcji, informację o producencie oraz mnóstwo przeróżnych ikonek powiązanych z wybranymi cechami zasilacza. Przyznamy się bez bicia, że rozszyfrowanie znaczenia niektórych przysporzyło nam dużych trudności.
Obudowa zasilacza Silencer 610 EPS12V jest matowoczarna. Chropowata powierzchnia jest przyjemna w dotyku – zdecydowanie bardziej niż w przypadku gładkich, śliskich konkurentów. Naklejkę z danymi technicznymi umieszczono na grzbiecie zasilacza, a pozostałe ścianki są całkowicie puste. Minimalizm w najczystszej postaci. PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V jest większy od zasilacza zaprezentowanego kilka stron wcześniej, a także od większości (o ile nie wszystkich) urządzeń o mocy w okolicach 600 W (oraz wielu mocniejszych). Tajemnica kryje się w systemie chłodzenia, ale o tym za chwilę. Wymiary zasilacza to 150×180×86 mm (długość, szerokość, wysokość). Jest on także stosunkowo ciężki: waży dokładnie 2083 g (oczywiście są i cięższe zasilacze w tym segmencie rynku).
Na tylnej ściance zasilacza umieszczono 80 mm wentylator oraz przełącznik i złącze zasilania.
Niewielka średnica wentylatora może sugerować problemy z zachowaniem niskiego poziomu głośności, jednak firma PCPC twierdzi, że Silencer 610 EPS12V jest cichszy nawet do 90% od większości zasilaczy o podobnej mocy. Duży wpływ na to ma wielkość zasilacza, a dokładniej: jego szerokość. Inżynierowie PCPC twierdzą, powołując się na dane techniczne producentów wentylatorów, że główną przyczyną dźwięku generowanego przez system chłodzenia zasilacza są turbulencje powietrza, które powstają po „zasysającej” stronie wentylatora. Turbulencje te tworzą się na skutek rozbijania się strumienia powietrza o komponenty zasilacza (radiatory, cewki, kondensatory itp.). Im odległość pomiędzy wentylatorem a elementem jest mniejsza, tym większe są turbulencje. Różnica w głośności pomiędzy zasysaniem powietrza „spokojnego” a okraszonego zawirowaniami może wynieść nawet 10 dB. Wobec tego, tworząc zasilacz Silencer 610, zdecydowano się pozostawić około cala (2,54 cm) pomiędzy elementami wnętrza a wentylatorem.
W elektronicznej wersji instrukcji (do pobrania za strony producenta) znajdziecie także wykres głośności w zależności od obciążenia jednostki zasilającej. Wynika z niego, że do obciążenia 70% system chłodzenia zasilacza generuje dźwięk o natężeniu około 19 dB. Przy dalszym obciążaniu zasilacza następuje zwiększenie głośności, która może dojść do 21 dB. Ale to tylko dane producenta i jak zwykle zabrakło informacji o sposobie przeprowadzenia pomiarów. Żeby sprawę dodatkowo zagmatwać, dodajmy, że w oficjalnej specyfikacji PCPC podaje głośność urządzenia 26–38 dB. I komu wierzyć, skoro firma przeczy sama sobie? Przydadzą się własne testy.
(Przepraszamy za słabą jakość wykresu, ale tak wygląda on w oryginale)
Jak już wspomnieliśmy, dane techniczne umieszczono na naklejce znajdującej się na grzbiecie zasilacza. PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V ma jedną mocną linię +12 V. Może ona dostarczyć do 49 A, a to mówi nam, że jej maksymalne obciążenie może wynieść nawet 588 W (to ponad 96% całej mocy zasilacza). Linia +3,3 V może dostarczyć 24 A, a +5 V trochę więcej: 30. Ich łączne obciążenie nie może być większe niż 170 W.
Zasilacz PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V otrzymał oczywiście certyfikat 80 PLUS. Średnia sprawność zasilacza podczas pracy wynosi zatem przynajmniej 80%. Według producenta wartość ta wynosi nawet 83%. W tym miejscu możemy posłużyć się przykładowym wykresem zależności sprawności od obciążenia, który zapewnia PCPC (niestety – również kiepskiej jakości).
Bezpośrednio za wyprodukowanie modelu Silencer 610 odpowiedzialna jest firma Seasonic. To znany producent, z którego fabryki wyszły produkty takich firm, jak Antec i Corsair. Również pod własnym szyldem sprzedaje wiele ciekawych i zachwalanych konstrukcji.
W pudełku oprócz zasilacza znajdziecie także rozkładaną ulotkę informacyjną, kabel zasilający oraz cztery śrubki do montażu zasilacza w obudowie. PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V objęty jest pięcioletnim okresem gwarancyjnym, a kupić go można za 350 zł.
- 1.OCZ ModXStream Pro 600W
- 2.OCZ ModXStream Pro 600W - okablowanie
- 3.OCZ ModXStream Pro 600W - wnętrze
- 4.PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V
- 5.PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V - okablowanie
- 6.PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V - wnętrze
- 7.Testy - napięcia
- 8.Testy - głośność, pobór z sieci
- 9.Podsumowanie
- Be quiet! Pure Power 630, czyli zasilacz zbudowany jak trzeba 50
- Acar Eco – ekologiczna listwa zasilająca 154
- Be quiet! StraightPower CM 600W PCGH Edition – rzut oka na zasilacz 42
- Cooler Master UCP 1100 W – test 43
- Antec TruePower NEW 550 W, Be quiet! Straight Power CM 580 W oraz Enermax MODU87+ 500 W – starcie z wykorzystaniem PTZ 139
- Platforma Testowa Zasilaczy już w redakcji PCLab.pl 138
- Tagan SuperRock TG680-U33II – dla mniej wymagających fanów marki 47
- Mushkin EP-400AP, EP-500AP, Silver Power SP-SS500 i Arctic Cooling Fusion 550R – czterej muszkieterowie 31
- SilverStone Nightjar SST-ST45NF – zasilacz pozbawiony wentylatora 91
- Test 21 zasilaczy o mocach od 350 do 460 watów 65
- OCZ ModXStream Pro 600W i PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V – połowiczny sukces 28
- be quiet! Dark Power Pro 650W, Enermax Modu82+ 625W, Mushkin Enhanced XP-650AP – pojedynek nie tylko na waty 62
- Pentagram Silent Force - test dwóch zasilaczy ATX o mocy 620 i 460 W 54
- Zasilacze Corsair HX620W i TX750W – cisza czy moc? 56
- SilverStone Zeus SST-ST85ZF kontra Cooler Master Real Power 850W (RS-850-EMBA), czyli pojedynek na 850 watów 57
- Tagan i-Xeye TG500-U26 - zasilacz dla fanów modyfikacji 41
- Yesico SilentCool SC560-AS12CF - niemal bezszelestny zasilacz 560 W 43
- SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
- Pentagram Silent Force CAV-620-A12S — cicha moc 620 W 76
- Modecom Volcano 750W, Volcano 850W i Volcano Extreme 1000W — trzej mocni bracia 73
- Nowe zasilacze Thermaltake. Dla każdego coś miłego 2
- Trzy nowe zasilacze firmy Zalman 11
- Ładowarka, która naładuje iPada... i 15 innych urządzeń. Za jednym razem 9
- 1500-watowe zasilacze EVGA i Cooler Master 16
- Wyniki konkursu firmy Cougar 10
- Konkurs Cougar - najlepsze prezenty na Święta! 36
- XFX powiększa ofertę o 1000-watowe zasilacze 13
- Aerocool i cztery nowe zasilacze Strike-X 13
- Zasilacze Enermax Platimax pojawiają się w Europie 20
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 5AKG GHS-1 - Połamane słuchawki22:16 | mikolaj612
- 0z tyłu mikrofon chodzi, na froncie nie22:16 | WojtasVive_8
- 724Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS22:15 | WQW
- 3OC Odblokowanego Phenoma II X2 55022:15 | Sad_MadMan
- 12Czy tablet byłby dobrym rozwiązaniem ?22:15 | szymko
- 9Słuchawki 250 zł muzyka22:15 | mikolaj612
- 116Pomoc w wyborze imienia dla dziecka22:14 | Nesti
- 358Klawiatury mechaniczne - dyskusja22:14 | kukisp
- 58Jak spisywałby się w grach?22:13 | vteccorp
- 2[warsztaty] Startup Weekend Trójmiasto22:13 | andr_w
- 1092Lista polecanych kart dźwiękowych22:13 | majk9260
- 199Windows 8 - Oficjalny temat22:11 | Thorns
- 7905Karty Graficzne na Luty 2012r.22:10 | adonim
- 538WYCENIAMY ZESTAWY22:08 | B29
- 190Głosujemy na PO22:01 | Sony84
- 3077World of Tanks22:00 | CeHa
- 3255FIFA 1221:57 | FC_BARCELONA
