Zasilacze Cooler Master Silent Pro M500, M600, M700 – gdy sama cisza nie wystarcza
Jak makiem zasiał
Testy
Zasilacz przetestowaliśmy na następującej platformie sprzętowej:
- dwurdzeniowy procesor Pentium Extreme Edition 840 (3,2 GHz),
- system chłodzenia Scythe Infinity,
- płyta główna Intel D975XBX,
- 2x 1 GB pamięci Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF,
- dwie karty graficzne Radeon X1800 XT działające w trybie CrossFire,
- dysk twardy Seagate Barracuda 7200.8 400 GB,
- nagrywarka NEC ND-4571 DVD-RW.
Zestaw ten pod obciążeniem pobiera około 400–450 W.
Zasilacz został przetestowany zarówno w trybie spoczynku (WWW, praca biurowa), jak i pod obciążeniem (3DMark06 plus Prime95). Nasza platforma najbardziej obciąża linię +12 V; zasilane są z niej procesor oraz w głównej mierze karty graficzne. Linie +5 V oraz +3,3 V nie są zbyt mocno obciążone.
Napięcia zostały zmierzone miernikiem cyfrowym, podłączonym do wolnych wtyczek molex i SATA (+12 V i +5 V), a także PCI-E (+12 V). Napięcie +3,3 V mierzyliśmy, dołączając miernik do 24-pinowego wtyku ATX. Wykresy przedstawiają wartości maksymalnie odbiegające od wzorcowych.
Pomiary napięć 12 V zmierzone we wtyczce molex, a potem potwierdzone na kablu PCI Express dały trochę zaskakujące wyniki. Wszystkie zasilacze serii Silent Pro M mają wyraźnie podbite napięcie. W przypadku modelu M700 wynosi nawet 12,39 V. Do bezpiecznej granicy 12,6 V już niedaleka droga. Podbicie napięcia nie jest niczym złym, jednak wskazany jest umiar. Tym bardziej że pod obciążeniem widoczny jest skok napięcia. W M600 i M700 napięcie zmniejsza się o około 0,15 V, a w M500 – nawet o ponad 0,20 V. To niepokojące zjawisko. Na pewno nie można powiedzieć, że napięcia na liniach +12 V są stabilne niczym ustrój w Korei Północnej.
Tym razem jest już lepiej. Przy braku obciążenia napięcia na linii +5 V są praktycznie wzorcowe. Pod obciążeniem widać delikatny skok napięć, tym razem w górę, o około 0,05 V (w każdym z modeli). Nie jest to wyraźna ułomność, jednak warto to odnotować. Dotąd, podczas wcześniejszych testów, nie spotkaliśmy się z wahnięciami większymi niż 0,03 V (na linii +5 V).
Pomiary na linii +3,3 V nie wykazały żadnych odstępstw od normy. Pod obciążeniem we wszystkich zasilaczach zmierzyliśmy dokładnie 3,33 V. W spoczynku napięcia były delikatnie wyższe – o 0,01 lub 0,02 V.
Pomiary głośności
Test przeprowadziliśmy za pomocą miernika ciśnienia akustycznego w całkowicie bezgłośnym komputerze (odłączony wentylator na radiatorze procesora). Pomiar wykonaliśmy w odległości 10 cm od zamontowanego wentylatora.
W tym teście seria Silent Pro M ma się czym pochwalić. Wszystkie trzy zasilacze generują dźwięk o natężeniu poniżej 40 dB. To bardzo dobry rezultat, klasyfikujący produkty Cooler Mastera w czołówce przetestowanych dotychczas zasilaczy. Najcichszy z trojaczków okazał się model M700, który uzyskał wynik 39,4 dB. Identyczny rezultat osiągnął nagrodzony przez nas niedawno zasilacz Corsair HX620W. Daje to M700 trzecie miejsce. Miernik zbliżony do M500 wskazał 39,7 dB, a w przypadku M600 było to 39,8 dB. Jak widać, różnice są bardzo niewielkie, wręcz kosmetyczne. Podczas zwykłej pracy (gdy zasilacz zamontowany jest w obudowie stojącej pod biurkiem) nie dochodzi do nas żaden szmer. To akurat nas specjalnie nie dziwi, ponieważ leżący swobodnie na biurku pracujący zasilacz jest słyszalny dopiero z odległości 10–15 cm od źródła dźwięku. Przy obciążeniu sytuacja się praktycznie nie zmienia. Nawet wzrost prędkości wentylatora po silnym i długotrwałym obciążeniu nie skutkuje wzrostem głośności do tego stopnia, by był on wyraźnie słyszalny. Trzeba się cierpliwie wsłuchiwać. Najlepiej na klęczkach, plecy w pałąk, z uchem przy obudowie komputera.
Pomiary poboru z sieci
Ostatnim testem, jaki przeprowadziliśmy, były pomiary poboru energii z sieci, zarówno podczas spoczynku, jak i pod obciążeniem. W ten sposób możemy w pewnym stopniu określić sprawność przetestowanych zasilaczy.
Kolejny test i kolejny świetny wynik serii Silent Pro M. W spoczynku model M700 pobierał z sieci „jedynie” 190 W. To najniższy jak do tej pory rezultat. I wart odnotowania ze względu na przekroczenie granicy 200 W. M600 i M500 także poradziły sobie bardzo dobrze. M600, osiągając 200 W, wyrównał rezultat uzyskany przez zasilacz Corsair HX620W. M500 potrzebował 207 W i wylądował tuż za mocniejszym bratem. Zasilacze spisały się nieźle także pod obciążeniem. Co prawda M700 stracił palmę pierwszeństwa, nie udało mu się też obronić drugiego miejsca, jednak trzecia lokata z 413 W to świetny wynik. Model M600 uplasował się w środku stawki z poborem mocy wynoszącym 418 W. Trochę gorzej zaprezentował się M500. W jego przypadku miernik wskazał 434 W. Najwyraźniej przekroczyliśmy obciążenie, przy którym sprawność jest największa.
- Be quiet! Pure Power 630, czyli zasilacz zbudowany jak trzeba 50
- Acar Eco – ekologiczna listwa zasilająca 154
- Be quiet! StraightPower CM 600W PCGH Edition – rzut oka na zasilacz 42
- Cooler Master UCP 1100 W – test 43
- Antec TruePower NEW 550 W, Be quiet! Straight Power CM 580 W oraz Enermax MODU87+ 500 W – starcie z wykorzystaniem PTZ 139
- Platforma Testowa Zasilaczy już w redakcji PCLab.pl 138
- Tagan SuperRock TG680-U33II – dla mniej wymagających fanów marki 47
- Mushkin EP-400AP, EP-500AP, Silver Power SP-SS500 i Arctic Cooling Fusion 550R – czterej muszkieterowie 31
- SilverStone Nightjar SST-ST45NF – zasilacz pozbawiony wentylatora 91
- Test 21 zasilaczy o mocach od 350 do 460 watów 65
- OCZ ModXStream Pro 600W i PC Power and Cooling Silencer 610 EPS12V – połowiczny sukces 28
- be quiet! Dark Power Pro 650W, Enermax Modu82+ 625W, Mushkin Enhanced XP-650AP – pojedynek nie tylko na waty 62
- Pentagram Silent Force - test dwóch zasilaczy ATX o mocy 620 i 460 W 54
- Zasilacze Corsair HX620W i TX750W – cisza czy moc? 56
- SilverStone Zeus SST-ST85ZF kontra Cooler Master Real Power 850W (RS-850-EMBA), czyli pojedynek na 850 watów 57
- Tagan i-Xeye TG500-U26 - zasilacz dla fanów modyfikacji 41
- Yesico SilentCool SC560-AS12CF - niemal bezszelestny zasilacz 560 W 43
- SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
- Pentagram Silent Force CAV-620-A12S — cicha moc 620 W 76
- Modecom Volcano 750W, Volcano 850W i Volcano Extreme 1000W — trzej mocni bracia 73
- Nowe zasilacze Thermaltake. Dla każdego coś miłego 2
- Trzy nowe zasilacze firmy Zalman 11
- Ładowarka, która naładuje iPada... i 15 innych urządzeń. Za jednym razem 9
- 1500-watowe zasilacze EVGA i Cooler Master 16
- Wyniki konkursu firmy Cougar 10
- Konkurs Cougar - najlepsze prezenty na Święta! 36
- XFX powiększa ofertę o 1000-watowe zasilacze 13
- Aerocool i cztery nowe zasilacze Strike-X 13
- Zasilacze Enermax Platimax pojawiają się w Europie 20
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 128Pomoc w wyborze imienia dla dziecka23:09 | HΛЯPΛGŌN
- 11Kupiłem AMD x4 955 - czarny ekran nie włącza23:08 | Wobbler
- 350gdzie jest zima!23:08 | konku
- 3842Diablo 3 - oficjalny temat23:07 | carnage_pl
- 6Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł23:07 | FighterFX
- 2ASROCK Z68 PRO323:06 | kuba83bb
- 11AKG GHS-1 - Połamane słuchawki23:05 | Gawlak
- 3Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera23:05 | Sasilton
- 2Wymienię HD5870+Zalman VF300023:04 | Sasilton
- 5Android 2,3 w tablecie za 129,99zł ?23:03 | NeCr0
- 2423Battlefield 323:03 | daniob
- 26671Battlefield 323:02 | PiotreQ!
- 25537Prezentujemy swoje maszynki.23:02 | Decanek
- 4574The Elder Scrolls V Skyrim22:59 | azgan
- 3257FIFA 1222:58 | Igła
- 14960Luźne fotografów rozmowy22:55 | Yuurei
- 725Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS22:48 | jagular
