Rozłożenie elementów
ASUS M2N-SLI naprawdę może się spodobać. Wymiana modułów pamięci zawsze jest łatwa. Przy obsadzaniu gniazd pamiętajmy, że robi się to w tym przypadku tak, jak przy procesorach Intela – aby pamięci pracowały w trybie dwukanałowym, umieszczamy je w czarnych lub żółtych gniazdach. Gniazdo zasilania 24-pin umieszczono w idealnie dostępnym miejscu, natomiast dostęp do gniazda 4-pin utrudnia radiator sekcji zasilania. Liczba złącz kart rozszerzeń ucieszy każdego. W pierwszej kolejności umieszczono PCI-E x1, za nim PCI-E x16 i kolejne PCI-E x1. Dalej mamy PCI, drugie PCI-E x16 i jeszcze dwa PCI (pomiędzy nimi dioda wskazująca na podłączenie zasilania). Nawet w czasie testów z dwoma kartami GF 8800 GTX, mieliśmy do dyspozycji dwa PCI i jedno PCI-E x1. Kable podpięte do sześciu złącz SATA nie kolidują z kartami graficznymi. Podobnie jest z kablami ATA o FDD, które bardzo łatwo poprowadzić tak, aby nie przeszkadzały przy obsłudze płyty i nie zakłócały obiegu powietrza w obudowie. Siódme złącze SATA umieszczono za to w bardzo dziwnym miejscu – tuż przy pierwszym PCI-E x16. Uparty podłączy tam kabel, ale chyba mało kto będzie korzystał z aż takiej liczby napędów. Nie będzie też problemu z kablami dodatkowych złącz USB i IEEE1394. W trudno dostępnym miejscu umieszczono jedynie styki portu drukarki (pomiędzy radiatorem a panelem tylnym), ale dziś mało kto zechce wykorzystać to archaiczne złącze.
Także rozłożenie elementów na Gigabyte GA-M57SLI-S4 jest bardzo dobre. Moduły pamięci można łatwo wymieniać, gdyż ich gniazda odsunięto od złącz PCI-E. Jeśli już o nich piszemy – najbliżej procesora znajduje się PCI-E x1, za nim PCI-E x16, dwa kolejne PCI-E x1, drugie z PCI-E x16 i dwa PCI. Gniazda zasilania 24-pin i 4-pin umieszczono we właściwych miejscach. Kabel czy taśma napędu ATA nie koliduje z kartami rozszerzeń, tak samo jak kable SATA i FDD. To ostatnie złącze znajdziemy na krawędzi płyty pod PCI.
MSI K9N SLI Platinum przypomina nieco płytę ASUS, ale przy bliższym przyjrzeniu się obu produktom zaczynamy dostrzegać różnice. ASUS zamienił miejscami złącza PCI-E. W MSI najpierw mamy PCI-E x16, dalej dwa PCI-E x1, drugie PCI-E x16 i dwa PCI. Ponieważ pierwsze z PCI-E x16 znajduje się bliżej gniazd pamięci, wymiana modułów RAM jest w tym przypadku trudniejsza, jeśli nie zdemontujemy karty graficznej. Czy korzystamy z jednej czy dwóch kart graficznych z szerokim chłodzeniem, znikają nam te same złącza co w przypadku ASUS-a. Gniazdo zasilania 24-pin umieszczono na brzegu płyty, za to drugie – 4-pin wciśnięto pomiędzy układ chłodzenia a gniazdo procesora. Podłączenie tutaj kabla jest trudne, a jego poprowadzenie może być kłopotliwe. Zupełnym przeciwieństwem tej niepraktyczności jest rozłożenie złącz napędów SATA, ATA i FDD – praktyczne i nie sprawiające kłopotów nawet przy dwóch dużych kartach graficznych. Obok kości BIOS znajdziemy, zamiast tradycyjnej zworki, przycisk do przywracania jego domyślnych ustawień.
Może z powodu maleńkiego systemu chłodzenia, a może przez kolor laminatu płyty, WinFast N570SM2AA wygląda w tym zestawieniu jak Kopciuszek. Kiedy jednak przyjrzeć się mu bliżej, zaczyna przemieniać się w coś znacznie bardziej atrakcyjnego. Gniazda pamięci umieszczono tu tak daleko od PCI-E x16, jak w mało której płycie. Oba gniazda zasilania także nie stanowią powodu do zmartwień – położone na krawędziach płyty są łatwo dostępne. Nieco kłopotu być z gniazdem 24-pin, „obstawionym” przez dwa złącza ATA i jedno FDD. Sześć podstawowych złącz SATA nie wchodzi w paradę żadnej z kart rozszerzeń, natomiast siódme, umieszczone na środku płyty, jest także bardzo łatwo dostępne. Do naszej dyspozycji oddano po dwa złącza PCI-E x16, PCI-E x1 oraz PCI. Jeśli użyjemy jednej szerokiej karty graficznej, zniknie nam jedno PCI-E x1, przy dwóch, stracimy jeszcze PCI. Dobrego obrazu płyty dopełniają trzy wyjścia dla sześciu złącz USB i jedno dla IEEE1394. Wszystko naprawdę dobrze rozłożone i tylko ten pomarańczowy laminat nieco przeszkadza. Wadą płyty jest na pewno zabezpieczenie kart PCI-E x16 takie same jak w Foxconnie z nForce 590 SLI, i równe jak ono kłopotliwe.
Największa wada ASUS M2N-E SLI jest widoczna od razu – gniazdo zasilana 24-pin umieszczone na środku płyty. Wprawdzie dostęp do niego jest bardzo łatwy, odpinanie i podpinanie kabla nie sprawia problemu, ale on sam powoduje troszkę bałaganu i utrudnia dostęp do płyty. I to już wszystko, do czego można się nieco przyczepić. Drugie z gniazd zasilania umieszczono w normalnym dla niego miejscu – przy krawędzi płyty, za tylnym panelem. Gniazda pamięci położono daleko od złącza PCI-E x16, co ułatwia wymianę modułów. Na płycie znajdziemy dwa złącza PCI-E x16 (w trybie SLI karty pracują oczywiście z szybkością x8). Pomiędzy nimi umieszczono dwa PCI-E x1, a poniżej dwa PCI. W najgorszym przypadku nadal będziemy mieli wolne jedno PCI-E x1 i jedno PCI, co powinno wystarczyć nabywcy tego typu płyty, który raczej nie nastawia się na budowanie superkomputera. Złącza obu kanałów ATA umieszczono obok gniazd pamięci, przy krawędzi płyty, zaś napędów SATA i FDD w jej dolnym rogu. Podpięcie kabli do wszystkich z nich nie stanowi problemu i nie powoduje bałaganu w obudowie. Obok złącz SATA znajduje się znajoma, zielona dioda zasilania.
Także płytę Foxconn N5M2AB zaprojektowano poprawnie. Podobnie jak a M2N-E SLI, wymiana modułów pamięci nigdy nie jest kłopotliwa. Tutaj gniazdo zasilania 24-pin znalazło się w dobrym miejscu, ale za to wtyczkę 4-pin podpinamy na środku płyty. Wprawdzie jej kabel jest cieńszy, ale także może przeszkadzać. Pomiędzy dwoma złączami PCI-E x16 umieszczono jedno PCI-E x1, a niżej trzy PCI. W tym przypadku niemal zawsze tracimy możliwość zainstalowania karty PCI-E x1. Po użyciu dwóch szerokich kart graficznych pozostaną nam wolne dwa PCI. Załącza napędów FDD i ATA umieszczono przy krawędzi płyty za gniazdami pamięci, tak aby ich kable można było poprowadzić prawidłowo wewnątrz obudowy. Nieco gorzej jest ze złączami SATA, znajdującymi się na tej samej linii co drugie PCI-E x16. To może sprawić problem, ale tylko jeżeli na płycie zainstalujemy dwie karty wielkości GeForce 8800 GTX. Taka koncepcja komputera z tą pytą wydaje się mało prawdopodobna. Na środku płyty pomiędzy złączem PCI-E x16 a gniazdem zasilania znajdziemy jeszcze gniazdo do podpięcia portu COM i dodatkowe gniazdo zasilania molex. W dolnym rogu płyty umieszczono przycisk pozwalający na jej włączenie bez śrubokręta czy podpinania kabli obudowy.
- 1.Wstęp – co, jak i dlaczego?
- 2.Kilka słów o chipsetach
- 3.nForce 590 SLI
- 4.Układy chłodzenia
- 5.Rozłożenie elementów
- 6.Panele tylne
- 7.Dodatki
- 8.ASUS M2N32-SLI Premium – opis dodatków
- 9.BIOS-y
- 10.nForce 570 SLI/550 SLI/500 SLI
- 11.Układy chłodzenia
- 12.Rozłożenie elementów
- 13.Panele tylne
- 14.Dodatki
- 15.BIOS-y
- 16.nForce 560 i GeForce 6100
- 17.Układy chłodzenia
- 18.Rozłożenie elementów płyt
- 19.Panele tylne
- 20.Dodatki
- 21.BIOS-y
- 22.AMD 580X
- 23.Płyty ze zintegrowaną grafiką
- 24.Układy chłodzenia
- 25.Rozłożenie elementów
- 26.Panele tylne
- 27.Dodatki
- 28.BIOS-y
- 29.Konfiguracje komputerów i programy testowe
- 30.Częstotliwość HTT a wyniki benchmarków
- 31.Testy - RAM
- 32.Testy - Sandra 2007 i PCMark05
- 33.Testy – 3DMark
- 34.Testy – gry
- 35.Testy – WinRAR, Cinebench, Super Pi
- 36.Testy SLI – 3DMark05/06
- 37.Testy SLI – F.E.A.R, Gothic 3
- 38.Testy SLI x8 vs SLI x16 – szansa nForce 590 SLI
- 39.Wpływ użycia zintegrowanej karty graficznej na wydajność systemu
- 40.Wydajność zintegrowanej karty graficznej – PCMark05, 3DMark2001/03/05
- 41.Wydajność zintegrowanej karty graficznej – Quake3, FarCry
- 42.Podkręcanie HTT
- 43.Podkręcanie CPU
- 44.HDTach, transfer USB, jakość dźwięku
- 45.Konkluzja
- Test 15 płyt głównych AM3+ 75
- Test płyt głównych z chipsetem AMD A75 – ASRock A75 Pro4, Asus F1A75, Foxconn A75A, Gigabyte A75-D3H 56
- Intel X79 i LGA2011 – test płyt głównych pod procesory Sandy Bridge E 72
- ASRock Z68M-ITX/HT, Asus Maximus IV Gene-Z, Gigabyte Z68XP-UD3-iSSD, Sapphire Pure Platinum Z68 i Zotac Z68ITX-A-E – test pięciu płyt głównych z chipsetem Intel Z68 29
- Asus Crosshair V Formula, Asus Sabertooth 990FX, Gigabyte GA-990FXA-UD7 i MSI 990FXA-GD80 – test pierwszych płyt z gniazdem AM3+ i nowym (?) chipsetem AMD 990FX/SB950 66
- Gigabyte GA-X58A-OC – płyta główna stworzona w jednym celu 36
- Intel Z68 i płyty: Asus P8Z68-V PRO, Gigabyte GA-Z68X-UD3H, MSI Z68A-GD80 87
- G1.Assassin vs Rampage III Black Edition vs Pure Black X58 – starcie gigantów 102
- Test płyt głównych LGA1155 – 21 konstrukcji z chipsetami Intel P67 i H67 pod procesory Sandy Bridge 58
- Płyta główna MSI Z77A-GD55 na zdjęciach 11
- Budżetowa płyta główna Gigabyte dla procesorów AMD 14
- Płyty główne podrożeją? Niekoniecznie 11
- MSI Z77-GD65 w finalnej wersji 7
- Dwie płyty główne MSI z chipsetem Z77 na zdjęciach 20
- Dwie miniaturki firmy Jetway. Z nowymi Atomami 6
- Pamiętasz firmę abit? Za parę tygodni zniknie jej ostatni ślad 77
- Giada MI-A75, czyli miniaturka dla procesora AMD 4
- Kolejna miniaturka firmy Gigabyte. Z procesorem VIA 14
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 25538Prezentujemy swoje maszynki.01:38 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 19Opinie na temat srzedających i kupujących01:36 | swist
- 25Ekonomicznie procesor + płyta01:33 | kuba83bb
- 91Pokaż mi swój pulpit.01:33 | Filip454
- 81The Darkness 201:30 | Zas
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 8Bogaty polak w USA01:24 | Twister.
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
- 476Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking01:03 | rolandwally83
- 9301Steam - Temat Główny + FAQ00:41 | Sałat
