• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Inne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Inne
Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 1)
Andrzej Urbankowski, Sobota, 29 września 2007, 18:55
Tagi: elektrotechnika
Równania Kirchhoffa
Poznaliśmy już najprostszy obwód elektryczny - oczko.
Obwód rozgałęziony składa się z kilku zamkniętych oczek, które zaznaczone są jako I, II i III. Każdy punkt obwodu, w którym schodzą się co najmniej trzy jego gałęzie nazywa się węzłem. Obliczenie wartości prądów płynących w gałęziach, przy znanych rezystancjach tych gałęzi i siłach elektromotorycznych źródeł prądu, może być dokonane przy wykorzystaniu równań Kirchhoffa. Pierwsze równanie Kirchhoffa odnosi się do węzłów obwodu elektrycznego. Prądy płynące do węzła będziemy traktować jako dodatnie, a prądy skierowane od węzła jako ujemne. Ponieważ ładunek elektryczny nie ma możliwości zgromadzenia się w węźle, to suma algebraiczna prądów w węźle jest równa zeru. Opisuje to równanie:
Drugie równanie Kirchhoffa odnosi się do zamkniętych oczek, które można wydzielić w obwodzie rozgałęzionym. Stosując do tych oczek prawo Ohma łatwo da się zauważyć, że w dowolnym oczku suma sił elektromotorycznych jest równa iloczynowi prądów przez rezystancje odpowiednich elementów oczka. Innymi słowy: jest równa sumie spadków napięć na rezystancjach oczka, łącznie z rezystancjami wewnętrznymi źródeł prądu. Opisuje to równanie:
W podanym równaniu prądy i siły elektromotoryczne traktuje się jako dodatnie, jeżeli ich kierunek jest zgodny z wybranym kierunkiem poruszania się w oczku i ujemne, jeżeli są przeciwne. Zostanie to jeszcze dokładnie wytłumaczone.
Przy zapisywaniu równań Kirchhoffa należy uważać, aby liczba równań była równa liczbie niewiadomych wielkości i aby jedne z równań nie wynikały z drugich. Dlatego oczka wybiera się tak, aby wchodziły do nich wszystkie gałęzie układu, ale do każdego z oczek powinna wchodzić jak najmniejsza liczba gałęzi. W bardziej skomplikowanych przypadkach może się okazać, że przyjęliśmy błędny kierunek przepływu prądu w którejś gałęzi. Nic nie szkodzi. Otrzymamy wtedy wartość ujemną, co pozwoli na bezproblemową korektę. Natomiast istotne jest, że wartość bezwzględna nie ulegnie zmianie. Zanim wspólnie rozwiążemy przykład na praktyczne zastosowanie praw Kirchhoffa niezbędne jest wyjaśnienie dotyczące sposobów łączenia rezystancji. Podobnie jak kondensatory, rezystancje (zazwyczaj zwane oporami lub opornikami) można łączyć na dwa podstawowe sposoby: równolegle i szeregowo. Łączenie mieszane jest kombinacją tych dwóch sposobów. Wzory na wypadkową wartość oporności właściwie są identyczne jak dla kondensatorów, z tą różnicą że przy połączeniu szeregowym oporników wartość wypadkowa jest ich sumą:
Rw = R1 + R2 + ... + Rn
Natomiast przy połączeniu równoległym oporników wartość wypadkowa wynosi:
1/Rw = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Zadanie 3: Oblicz wypadkową oporność przedstawionego poniżej obwodu oraz prąd pobierany z akumulatora, którego oporność wewnętrzną można pominąć.
Teraz rozwiążemy metodą „łopatologiczną" przykład oparty na wcześniej podanym obwodzie rozgałęzionym. Należy obliczyć prądy płynące w gałęziach obwodu, wiedząc że:
E1= 12 V i rw1=0,1 Ω, E2= 9 V i rw2=0,2 Ω oraz R1 = 10 Ω i R2 = 20 Ω
Przy rozwiązywaniu tego typu zadań należy stosować dwie „żelazne" zasady:
  1. Podczas sumowania w oczku napięć na źródłach prądu wartość tego napięcia bierzemy jako dodatnią, jeśli znak biegunów zmienia się z minusa (-) na plus (+). W przeciwnym wypadku wartość napięcia na ogniwie traktujemy jako ujemną.
  2. Podczas sumowania napięć na opornikach, wartość napięcia na oporze bierzemy jako dodatnią, jeśli poruszamy się przeciwnie do kierunku prądu. W przeciwnym wypadku (gdy opornik przebywamy zgodnie ze zwrotem prądu), spadek napięcia liczymy jako ujemny. Reguła ta stosuje się także do spadków napięć na oporach wewnętrznych ogniw.
Rozwiązanie:
W obwodzie wyodrębniamy 2 oczka: górne - zawierające E1, R2 i E2 oraz dolne - zawierające E2, R2 i R1. Przyjmujemy kierunek poruszania się w oczkach zgodny z ruchem wskazówek zegara. Zgodnie z pkt. 1 i 2 jw., dla górnego oczka zapisujemy:
E1 - I1 ∙ rw1 - I2 ∙ R2 - E2 - I2 ∙ rw2 = 0
a dla dolnego:
E2 + I2 ∙ r w2 + I2 ∙ R2 - I3 ∙ R1 = 0
Zapisujemy też równania dla węzłów A i B:
A) I3 + I2 - I1 = 0
B) I1 - I2 - I3 = 0
Jak widać równania dla obu węzłów są identyczne, więc użyjemy tylko jednego z nich, przekształcając je do postaci I3 = I1 - I2. Po podstawieniu tej zależności do równania dla dolnego oczka otrzymujemy 2 równania z 2 niewiadomymi:
E2 + I2 ∙ r w2 + I2 ∙ R2 - (I1 - I2) ∙ R1 = 0
Podstawiamy:
E1 - I2 ∙ R2 - E2 - I2 ∙ rw2 = I1 ∙ rw1 i dalej I1 = (E1 - I2 ∙ R2 - E2 - I2 ∙ rw2)/ rw1 i dalej:
E2 + I2 ∙ r w2 + I2 ∙ R2 - [(E1 - I2 ∙ R2 - E2 - I2 ∙ rw2)/ rw1 - I2]*R1 = 0 i po przekształceniach oraz wstawieniu danych otrzymujemy: I1=~ 1,3286 A, I2=~0,1419 A, I3=~1,1867 A
Zadanie 4: Proszę sprawdzić poprawność powyższych obliczeń, przez napisanie i rozwiązanie równań Kirchhoffa dla oczka I i III. Wartości sił elektromotorycznych, oporności wewnętrznych i oporów obciążenia pozostają bez zmian.
Aby z grubsza wyczerpać zagadnienia związane z prądem stałym, trzeba jeszcze omówić warunki pracy źródła prądu.
1234567891011
The Settlers Online
Poprzednia strona
Obwód elektryczny
Następna strona
Warunki pracy źródła prądu
Spis treści
  • 1.
    Wprowadzenie
  • 2.
    Elektrotechnika a budowa materii
  • 3.
    Wielkość i jej wartość
  • 4.
    Pole elektryczne
  • 5.
    Potencjał elektryczny, napięcie
  • 6.
    Kondensator
  • 7.
    Stały prąd elektryczny
  • 8.
    Obwód elektryczny
  • 9.
    Równania Kirchhoffa
  • 10.
  • 11.
    Rozwiązania zadań
Ocena artykułu:
Ocen: 10
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Muzyka na sylwestra za darmo? Czemu nie! 43
  • Język tekstów informatycznych 116
  • Tygrys za oknem, czyli jak zmienić Windows Vista w Mac OS X 164
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 3) 28
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 2) 51
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 1) 105
  • Pobieranie strumieniowanych plików wideo 45
  • Adobe Photoshop CS - krótki poradnik dla fotoamatorów 54
  • Jak chronić dane przed utratą? 34
  • Przyspieszamy GeForce FX 5900 (XT) 172
  • Integracja Windows XP z poprawką Service Pack 1 59
  • Integracja Windows 2000 z poprawką Service Pack 4 42
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Kinect dla komputerów już dostępny. Microsoft mimo wszystko nie lubi PC-towych graczy... 16
  • Kurs pisania aplikacji społecznościowych za darmo 3
  • Bezpłatna publikacja o Microsoft Office 2010 6
  • FreecoNet udostępnia darmowy przewodnik wyjaśniający, co to jest hostowany PBX 1
  • ING rozdaje za darmo "E-lementarz internetu". 4
  • Microsoft Press udostępnia 10 rozdziałów z różnych publikacji o Windows 7 5
  • Darmowa publikacja o Windows 7 3
  • 50 najlepszych stron internetowych według magazynu TIME 16
  • Firefox 3.0 RC1 — otwarte testy 45
      Więcej aktualności
      AGDLab.pl
      Moulinex Slim Force DD 855 – test blendera
      Jakiś czas temu na łamach AGDlab.pl opublikowaliśmy test blendera rodzimego producenta sprzętu AGD, firmy MPM.
      • Nowy firmware do aparatu Fujifilm FinePix XP150
      • Olympus VR-340 - aparat kompaktowy dla oszczędnych
      • Sharp zaprezentował 13,5-calowy ekran QFHD
      • Odtwarzacze Blu-ray BDP5500 i BDP7700 marki Philips
      • Gorenje ma niższe przychody, ale wyższe zyski
      • AData oferuje nowe karty pamięci SDHC, SDXC i microSDHC
      • Sony pokazało pierwszy projektor kina domowego z 4K
      • Hannspree wprowadza na polski rynek dwa nowe telewizory
      • Odtwarzacz Blu-ray Samsung BD-E8300 z tunerem DVB-T
      Gry online
      Informacje prasowe
      • Uchwyt samochodowy do iPada CarGo - rozrywkowe podróże 0
      • Jonathan 'Fatal1ty' Wendel prezentuje płyty ASRock w Polsce 2
      • Bez słuchawek trudno wyjść z domu 0
      • Manta prezentuje odswieżony tablet PowerTab MID05S 0
      • Akcesoria poszerzają możliwości fotografa 0
      • LilyJade – nowy robak atakuje przez Facebooka 0
      • Rok na jednym paluszku 0
      • Philips PicoPix 2480, czyli przenośne kino w kieszeni 1
      • Otwarta obudowa AeroCool Strike-X AIR 4
      • Czy potrzebujemy nowej wersji Androida? 1
      • Dobry uchwyt to podstawa 0
      • Razer BlackShark Battlefield 3 - nadchodzi prawdziwie drapieżny zestaw słuchawkowy! 2
      • Kolekcjonerskie słuchawki dla fanów Battlefield 3 - Razer BlackShark 1
      • Firma Manta Multimedia została oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej! 1
      • Zasil swoją sieć z AirLive dzięki PoE-FSH8PW 0
      Więcej informacji prasowych
      O autorze
      Andrzej Urbankowski
      Ostatnie publikacje:
      • Niezawodność elementów komputera – na podstawie danych z lat 2008 i 2009 151
      • Platforma Testowa Zasilaczy już w redakcji PCLab.pl 138
      • Holografia 32
      • Termowizja 48
      • Elektronika i samochody 57
      • Zarys historii nośników informacji. Część trzecia: jutro 27
      Tagi
      amd core i7 geforce gpu gtx 670 intel internet ivy bridge karta graficzna kepler microsoft nvidia radeon samsung system operacyjny usb 2.0 windows windows 8
      Forum
      • Najnowsze
      • Popularne
      Ilość odpowiedzi
      • 72
        Prekariat05:47 | Return of Gordon Lameman
      • 17
        Uwaga Oszust Krętacz Zagato_V12 aka xDave705:36 | toomek77
      • 115
        panie przodem05:36 | ŚLEDŹ
      • 3
        nalepszy ale i nie za drogi xD papier do brother dcp-j12505:27 | grongor
      • 7377
        World of Tanks04:52 | Master_Chief
      • 4463
        NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat04:32 | eloszki
      • 8
        Hard Reset benchmark04:11 | rolandwally83
      • 19
        System nie uruchamia się po dodaniu ramu03:57 | dr Bliss
      • 31161
        Battlefield 303:11 | Tonic
      • 25614
        Anime - temat ogólny03:08 | misticzx
      Ilość odpowiedzi
      • 115
      • 7377
      • 4463
      • 31161
      • 25614
      • 1323
        Max Payne 302:41 | Moonglow
      • 6160
        League of Legends [LoL]02:39 | YasiuSpacerowicz
      • 11590
        Diablo 3 - oficjalny temat01:25 | aY227
      • 1319
        Lista polecanych kart dźwiękowych01:18 | Ven
      • 28936
        Prezentujemy swoje maszynki.01:16 | MaxForces
      Przejdź do forum
      Podręczna baza firm
      • Serwis komputerowy
      • Sklep komputerowy
      • Hosting
      • Odzyskiwanie danych
      • Dostawcy internetu
      • Projektowanie stron
      Lokalizator firm i usług
      Szukana fraza
      Lokalizacja
      dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
      Facebook
      • Aktualności
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Najczęściej komentowane
        • Alfabetycznie
      • Artykuły
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Alfabetycznie
      • Pliki
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Najwyżej oceniane
        • Alfabetycznie
      • Forum dyskusyjne
        • Najnowsze wypowiedzi
        • Twoje ostatnie wypowiedzi
        • Prywatne wiadomości
        • Lista użytkowników
        • Szukaj na forum
      • Informacje
        • O nas
        • Redakcja
        • Reklama
        • Kontakt
        • English
        • Pomoc
      Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
