• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Inne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Inne
Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 1)
Andrzej Urbankowski, Sobota, 29 września 2007, 18:55
Tagi: elektrotechnika
Obwód elektryczny
Najogólniej biorąc obwód elektryczny prądu stałego składa się ze źródeł prądu i przewodników. Najprostszy obwód prądu przedstawiony jest na rysunku poniżej.
Jest to tzw. oczko, składające się ze źródła prądu (generator, akumulator, bateria sucha, termoogniwo itd.), które charakteryzuje się tzw. siłą elektromotoryczną SEM i rezystancją wewnętrzną Rw. Przewodniki przyłączone do źródła prądu charakteryzują się rezystancją R. Nie czekając na zarzuty wyjaśniam, że darowałem sobie opis budowy i zasad działania źródeł prądu stałego, ponieważ zakładam, że zostało to w dostatecznym zakresie wyjaśnione na lekcjach fizyki. Pisałem o tym we wstępie. Zwracam też uwagę na bardzo często popełniany błąd - ponieważ napięcie jest różnicą potencjałów, nie można go zaznaczać jako linię zakończoną dwoma strzałkami. Powinna być tylko jedna, wskazująca punkt o wyższym potencjale.
Praca wykonana przy przenoszeniu jednostkowego ładunku elektrycznego wzdłuż zamkniętego obwodu jest równa zeru. Uwaga: litera E w poniższych wzorach oznacza siłę elektromotoryczną źródła prądu, a nie natężenie pola!
- E + UR + U = - E + I*RW + I*R = 0
Z tej zależności wynika prawo Ohma dla zamkniętego obwodu elektrycznego:
Natomiast wyrażenie U = E - I*RW wskazuje, że siła elektromotoryczna źródła prądu jest równa napięciu na jego zaciskach, w sytuacji gdy obwód jest otwarty (brak przepływu prądu w obwodzie).
W tym momencie musicie zapamiętać najważniejszą rzecz dotyczącą obwodów elektrycznych: sposób zaznaczania spadków napięcia na rezystancjach obwodu. Zasada jest bardzo prosta: napięcia zaznaczamy wektorem (strzałką), której grot jest skierowany przeciwnie do kierunku przepływu prądu, wskazując punkt o wyższym napięciu. Wbrew faktycznemu kierunkowi przepływającego prądu (strumień ruchliwych elektronów) w obwodzie prądu stałego przyjęto, że prąd płynie od bieguna + do bieguna -. Prawdę powiedziawszy nie ma to żadnego znaczenia, jak chodzi o wszelkie skutki jego przepływu, natomiast znakomicie ułatwi posługiwanie się równaniami Kirchhoffa.
W praktyce elektrotechnicy posługują się tzw. schematami obwodów elektrycznych. Aby nieco przybliżyć do rzeczywistości bardzo suchą teorię przedstawiam schemat obwodu, z którym zetknął się chyba każdy.
To głupi i banalny przykład? Jak dla kogo! Wszak od czegoś trzeba zacząć! Wyłącznik W zamyka lub przerywa obwód prądu i żaróweczka Ż w latarce świeci się (lub nie) dzięki jej połączeniu przewodami P ze źródłem prądu, czyli baterią B. Proste? Mam nadzieję, że tak. Dodam, że symbole elementów są znormalizowane i zasadniczo takie same we wszystkich państwach. Ale... trzeba pamiętać o tzw. dopasowaniu napięciowym źródła prądu i obciążenia. O co chodzi? Jeżeli nasza bateria ma napięcie 3 V, to żarówka też musi być przystosowana do pracy przy napięciu 3 V. Mówimy wtedy, że nominalne napięcie jej pracy wynosi 3 V. Jeżeli nie dopełnimy tego warunku, to żarówka albo będzie świeciła zbyt słabo (za duże napięcie nominalne), albo przepali się (za małe napięcie nominalne). Ta zasada dotyczy wszystkich odbiorników prądu elektrycznego. Jeżeli, z różnych powodów, w skład obwodu wchodzą jedynie oporniki, to czynnikiem decydującym o dopasowaniu nie będzie wartość napięcia, ale moc, którą bez obawy jego zniszczenia, można wydzielić w oporniku. Będzie to tzw. moc nominalna opornika. Do jej określenia używa się prawa Ohma. Jeżeli opornik będzie pracował np. pod napięciem 12 V, a jego wartość wynosi 100 Ω, to jego moc nominalna powinna być większa lub równa P = U2/R = 1, 44 W. W praktyce dobiera się (z pewnym zapasem), opornik o mocy 2 W.
1234567891011
Poprzednia strona
Stały prąd elektryczny
Następna strona
Równania Kirchhoffa
Spis treści
  • 1.
    Wprowadzenie
  • 2.
    Elektrotechnika a budowa materii
  • 3.
    Wielkość i jej wartość
  • 4.
    Pole elektryczne
  • 5.
    Potencjał elektryczny, napięcie
  • 6.
    Kondensator
  • 7.
  • 8.
    Obwód elektryczny
  • 9.
    Równania Kirchhoffa
  • 10.
    Warunki pracy źródła prądu
  • 11.
    Rozwiązania zadań
Ocena artykułu:
Ocen: 10
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Muzyka na sylwestra za darmo? Czemu nie! 43
  • Język tekstów informatycznych 116
  • Tygrys za oknem, czyli jak zmienić Windows Vista w Mac OS X 164
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 3) 28
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 2) 51
  • Elektrotechnika - to nie takie trudne! (część 1) 105
  • Pobieranie strumieniowanych plików wideo 45
  • Adobe Photoshop CS - krótki poradnik dla fotoamatorów 54
  • Jak chronić dane przed utratą? 34
  • Przyspieszamy GeForce FX 5900 (XT) 172
  • Integracja Windows XP z poprawką Service Pack 1 59
  • Integracja Windows 2000 z poprawką Service Pack 4 42
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Kinect dla komputerów już dostępny. Microsoft mimo wszystko nie lubi PC-towych graczy... 16
  • Kurs pisania aplikacji społecznościowych za darmo 3
  • Bezpłatna publikacja o Microsoft Office 2010 6
  • FreecoNet udostępnia darmowy przewodnik wyjaśniający, co to jest hostowany PBX 1
  • ING rozdaje za darmo "E-lementarz internetu". 4
  • Microsoft Press udostępnia 10 rozdziałów z różnych publikacji o Windows 7 5
  • Darmowa publikacja o Windows 7 3
  • 50 najlepszych stron internetowych według magazynu TIME 16
  • Firefox 3.0 RC1 — otwarte testy 45
      Więcej aktualności
      Informacje prasowe
      • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
      • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
      • Podróże z kamerą w samochodzie 1
      • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
      • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
      • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
      • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
      • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
      • Genius na CES 2012 4
      • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
      • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
      • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
      • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
      • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
      • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
      Więcej informacji prasowych
      O autorze
      Andrzej Urbankowski
      Ostatnie publikacje:
      • Niezawodność elementów komputera – na podstawie danych z lat 2008 i 2009 151
      • Platforma Testowa Zasilaczy już w redakcji PCLab.pl 138
      • Holografia 32
      • Termowizja 48
      • Elektronika i samochody 57
      • Zarys historii nośników informacji. Część trzecia: jutro 27
      Tagi
      802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
      Forum
      • Najnowsze
      • Popularne
      Ilość odpowiedzi
      • 9
        Asrock alive nf4g-dvi problem03:23 | romo
      • 4
        OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton03:19 | Andree
      • 25541
        Prezentujemy swoje maszynki.03:17 | GoFerYerFunk
      • 8
        Jak przyspieszyć komputer i przeglądarki?03:15 | VikLin
      • 5
        Najlepszy zestaw programow do optymalizacji komputera03:12 | VikLin
      • 55
        If You See Something, Film Something czyli brutalność policji w USA03:01 | VikLin
      • 119
        GW | Moja galeria.02:58 | Filip454
      • 1
        Pliki z xboxa 360 przez lan02:58 | romo
      • 7909
        Karty Graficzne na Luty 2012r.02:47 | JimCarey
      • 20
        Opinie na temat srzedających i kupujących02:42 | SpiderWeb
      Ilość odpowiedzi
      • 25541
      • 119
      • 7909
      • 726
        Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
      • 26673
        Battlefield 301:50 | adam22
      • 14963
        Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
      • 5782
        Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
      • 209
        i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
      • 1093
        Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
      • 207
        Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
      Przejdź do forum
      Podręczna baza firm
      • Serwis komputerowy
      • Sklep komputerowy
      • Hosting
      • Odzyskiwanie danych
      • Dostawcy internetu
      • Projektowanie stron
      Lokalizator firm i usług
      Szukana fraza
      Lokalizacja
      dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
      Facebook
      • Aktualności
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Najczęściej komentowane
        • Alfabetycznie
      • Artykuły
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Alfabetycznie
      • Pliki
        • Najnowsze
        • Najpopularniejsze
        • Najwyżej oceniane
        • Alfabetycznie
      • Forum dyskusyjne
        • Najnowsze wypowiedzi
        • Twoje ostatnie wypowiedzi
        • Prywatne wiadomości
        • Lista użytkowników
        • Szukaj na forum
      • Informacje
        • O nas
        • Redakcja
        • Reklama
        • Kontakt
        • English
        • Pomoc
      Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
