Nic zatem dziwnego, że 1 GB RAM to w dzisiejszych pecetach absolutne minimum, choć zaczną one działać sprawniej wyposażone w dwukrotnie więcej pamięci. Ponieważ w redakcji pojawiły się pamięci TwiSTER (S od "speed", TER od "terrific"), nieco ostatnio zapomnianej na naszym rynku firmy TwinMOS, mieliśmy okazję sprawdzić, czy warto brać je pod uwagę podczas wybierania tej części komputera.
Teoretycznie przepustowość oferowana przez pamięci DDR2 z nawiązką wystarcza na zaspokojenie apetytu naszych komputerów. Przepustowość szyny FSB procesorów Core 2 Duo to 8,5 GB/s, co oznacza, że już pamięci DDR2 533 pracujące w trybie dwukanałowym (128 bit) wystarczą, aby sprostać jej wymogom. To teoria – w praktyce tego typu RAM mógłby znacznie ograniczyć wydajność całego systemu.
Sytuację dodatkowo zaognia chipset P965 Intela, pozwalający na osiągnięcie gigantycznych częstotliwości FSB, ale wymagający przy tym odpowiednio szybkich pamięci. Z kolei dla procesorów AMD, mających zintegrowany kontroler pamięci, ważniejsze od osiąganych maksymalnych częstotliwości pracy są jak najniższe opóźnienia (timingi). Z tej właśnie przyczyny AMD, po przejściu na pamięci DDR2, straciły początkowo na wydajności.
Coś dla oka
TwinMOS TwiSTER DDR2 800 przy pierwszym kontakcie robią na nas bardzo dobre wrażenie. Opakowano je w estetyczną, czarną obudowę, chroniącą układy przed uszkodzeniami i ułatwiającą odprowadzanie z nich ciepła. W przeciwieństwie do użytych do porównania pamięci Corsair TWIN2X1024A-6400, TwinMOS, nie zamknął swoich kości w absolutnie szczelnej obudowie. U góry pozostawiono szczelinę, ułatwiającą cyrkulację powietrza. Zamontowany z obu stron radiator połączono błyczczącymi klamrami.
Wygląd to oczywiście najmniej ważny z czynnikow decydujących o zakupie RAM-u, ale wydając na coś sporą kwotę miło jest mieć świadomość, że wygląda to przyzwoicie.
Sprawdzimy, jak w naszych testach wypadną pamięci przy przewidzianych przez producenta ustawieniach oraz czy możliwe będzie wyciśniecie z nich nieco lepszych osiągów.
Konfiguracja testowa
Pamięci TwinMOS TwiSTER przetestowaliśmy w komputerze wyposażonym w procesor Core 2 Duo E6400 oraz płytę główną ASUS P5B Deluxe z chipsetem P965. Chipset ten podczas podnoszenia częstotliwości FSB silnie przetaktowuje także moduły pamięci, więc amatorzy podkręcania C2D poszukują obecnie podatnych na overclocking modułów pamięci RAM.
Komponenty zestawu testowego | ||
Typ komponentu | Model | Dostarczył |
Procesor | Intel Core 2 Duo E6400 | redakcyjny |
Płyta główna | ASUS P5B Deluxe | redakcyjna |
Wentylator | Arctic Cooling Freezer 7 Pro | www.cooling.pl |
Karta graficzna | ATI Radeon X1800 XL | redakcyjna |
Dysk twardy | Seagate Barracuda 7200.8 400 GB | www.seagate.com |
Napęd optyczny | NEC ND-4571A (DVD±RW DL) | redakcyjny |
Monitor | LG Flatron 915FT Plus (19") | redakcyjny |
Zasilacz | Antec TruePower Trio 550 W | www.cooling.pl |
Timingi i pierwsze testy
W układzie SPD modułów przechowywanie są informacje o trzech zestawach timingów.
Jak widzicie, nie odbiegają one od powszechnie spotykanych w tego typu przypadkach wielkości.
Do porównania w pierwszych testach użyliśmy pamięci Corsair TWIN2X1024A-6400. Mają one tą samą pojemność (2 x 512 MB), maksymalną prędkość nominalną (DDR2 800) i niemal identyczne jak TwinMOS-y timingi (5-5-5-18 przy 800 MHz).
Pierwsze testy wskazują, że różnice wydajności pomiędzy tymi pamięciami są na tyle małe, że mogą być równie dobrze efektem błędu pomiarowego. Niemniej, nawet po kilkakrotnym powtórzeniu testów, zazwyczaj utrzymuje się ta nieznaczna przewaga Twisterów.
Siła Twistera
Jeśli komuś wystarczą całkowicie typowe ustawiania, nie ma potrzeby wydawania większej kwoty na pamięci tak wysokiej klasy. Nawet najtańsze dostępne na rynku moduły spełnią jego oczekiwania. Ci z nas, którzy kupują produkty z wyższej półki, oczekują od nich nieco więcej niż tylko poprawnej pracy przy domyślnych ustawieniach.
Testy rozpoczęliśmy od poszukania minimalnych timingów dla trybu 800 MHz. Początkowo Twistery odmówiły pracy z ustawianiami niższymi od nominalnych (5-5-5-18). Zmieniło się to po nieznacznym podniesieniu napięcia - do 2,0 V. Wówczas osiągnęliśmy już znacznie lepsze timingi 4-4-4-12.
W testach przeprowadzonych za pomocą programu Sandra dało to jednoprocentowy wzrost wydajności. W Far Cry mieliśmy za to o 3 klatki na sekundę więcej. Ku naszemu zaskoczeniu, takie same timingi udało się utrzymać do prędkości 852 MHz.
Kolejne podniesienie napięcia o 0,1 V, pozwoliło nam uzyskać tak niskie czasy dostępu nawet przy 900 MHz. Za każdym razem system okazywał się w pełni stabilny, można więc przyjąć, że są to wartości osiągalne podczas normalnej pracy komputera.
Zastosowana płyta główna pozwoliła nam na porównanie wydajności systemu przy 890 MHz i timingach 4-4-4-12. W Far Cry było to już niemal 9 FPS więcej. Kolejnym etapem było poszukiwanie maksymalnej dostępnej częstotliwości pracy Twisterów. Przekroczenie 900 MHz przy zadanych wcześniej timingach okazało się niemożliwe, zmieniliśmy je więc na 5-5-5-18 (domyślnie ustawiane dla 800 MHz). Dzięki temu, przy napięciu 2,1 V Twistery pracowały z szybkością 1000 MHz. Wartość ta okazała się najwyższą możliwą do uzyskania , przy której system był w pełni stabilny i bez problemu przechodził wszelkie testy.
W trybie DDR2 667 i przy napięicu 2,1 V Twistery mogły pracować z timingami 3-3-3-12, ale system był wówczas niestabilny. Podniesienie opóźnień do 4-4-4-12 zlikwidowało problem.
Szybkość pamięci w zależności od częstotliwości pracy i wybranych timingów przedstawia się następująco:
A tak przekłada się to na FPS uzyskiwane w Far Cry
Warto, nie warto?
TwinMOS TwiSTER DDR2 800 to atrakcyjne cenowo moduły overclockerskie. Ich rzeczywiste możliwości leżą wysoko ponad wartościami nominalnymi ustalonymi przez producenta. Jeżeli sercem Twojego komputera jest Athlon, to pamięci te pozwolą Ci na ustawienie bardzo dobrych timingów. Jeśli zaś masz Core 2 Duo i dobrą płytę z chipsetem Intel P965, umożliwią Ci one uzyskanie FSB 500 Mhz.
Wadą opisywanych Twisterów jest z pewnością pojemność – 512 MB na jeden moduł, czyli w sumie 1 GB. To, mimo przytaczanej na początku artykułu przepowiedni, nieco za mało dla najwydajniejszych komputerów. Jednakże cena TwinMOS-ów sprawia, że możemy stać się właścielami 2 GB RAM-u, zdolnego do pracy z szybkością 1000 MHz, już za około 720 zł. Wydaje się to być bardzo korzystną propozycją, choć uniemożliwi nam w przyszłości zwiększenie ilości pamięci. Ponieważ nikt w redakcji nie ma zdolności parapsychicznych, nie napiszemy na koniec, że 2 GB RAM-u powinny wystarczyć na zawsze i do wszystkiego ;).
Zalety
- dobra wydajność
- duża podatność na podkręcanie
- estetyczny wygląd
Wady
- stosunkowo nieduża pojemność
Do testów dostarczył:
TwinMOS Cena: około 360 złotych
