Antec P180
Druga z prezentowanych dziś obudów - P180 - skierowana jest przede wszystkim do miłośników podkręcania, ale i ciszy. O jakichkolwiek modyfikacjach raczej nie może być w tym przypadku mowy. Pomimo iż obudowę cechuje dość ascetyczny wygląd, to kryje w sobie sporo ciekawostek. Trzeba przyznać, że nad stylistyką ktoś naprawdę myślał. Obudowa z jednej strony nie wygląda jak zwykłe, blaszane pudło, a z drugiej nie posiada specjalnych udziwnień w postaci świecących czy błyszczących elementów.
Mająca wymiary 54 x 20,5 x 50,7 cm P180 jest co prawda większa od prezentowanej na poprzedniej stronie obudowy PlusView II, ale waży tyle samo - 14 kg. Brak różnicy wagowej wynika z faktu, iż ściany boczne oraz przednia wykonane są z plastikowych płatów okrytych z obu stron aluminiowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu P180 bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie izoluje hałas. Mogłoby się wydawać, że stosowanie plastiku w konstrukcji ścian bocznych może źle wpływać na temperaturę wewnątrz obudowy. Oczywiście, że plastik bardzo słabo przenosi ciepło, ale w kwestii utrzymywania chłodu w P180 Antec zadbał o nawet najdrobniejszy szczegół! Do tego zaraz dojdziemy.
Panel przedni obudowy to jednocześnie drzwiczki. Zakrywają one całą powierzchnię przedniej ściany, z wyjątkiem malutkiego skrawka, na którym znajdują się gniazda USB i inne. Po otwarciu drzwiczek naszym oczom ukazują się cztery komory zewnętrzne 5,25", jedna komora zewnętrzna 3,5" na stację dyskietek lub np. czytnik kart pamięci oraz dwa duże, plastikowe otwory wentylacyjne. Pod nimi znajdują się 12 cm wentylatory chłodzące napędy i jednocześnie wtłaczające chłodne powietrze do wnętrza obudowy.
Antec zastosował tutaj ciekawy patent. Klapki wentylacyjne można otwierać i zamykać - wystarczy je lekko nacisnąć - dzięki samozatrzaskującym się zamkom. Przed kurzem wnętrze obudowy chronią dwie zdejmowane siatki. Jeśli się zabrudzą, wystarczy je wyjąć, umyć i po wysuszeniu zamontować z powrotem. Po prawej stronie mamy przyciski włącznika i resetowania komputera oraz dwie diody znajdujące się ponad każdym z nich.
Żeby było jeszcze ciekawiej, wentylatory znajdujące się z przodu obudowy nie zasysają powietrza ze spodu, tak jak ma to miejsce w przypadku bardzo dużej części obudów. Skąd je czerpią? Zobaczycie za parę chwil. Tymczasem pozostając przy drzwiczkach nie można nie wspomnieć o tym, że także w P180 zastosowano podwójne zawiasy. Tutaj jednak pozwalają one odchylić drzwiczki aż o 270 stopni! Jak widać na zdjęciu po prawej, drzwiczki można odchylić tak, aby przylegały do bocznej ściany obudowy. Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jeśli uznamy to za konieczne, to drzwiczki bez problemów możemy całkowicie odłączyć od obudowy.
Na przedniej ścianie obudowy, po prawej, mamy dostęp do gniazda słuchawkowego, mikrofonu, FireWire i dwóch USB. Poniżej gniazd znajduje się zamek, dzięki któremu możemy zamknąć drzwiczki tak, aby nikt postronny nie włączył nam komputera. Mógłby to co prawda zrobić po otwarciu bocznej klapy, ale to wymagałoby już trochę pracy :-)
Z tyłu, na górnej ścianie obudowy umieszczono duży wentylator o średnicy 12 cm wydmuchujący powietrze na zewnątrz. Ten, podobnie jak wszystkie pozostałe, montowane fabrycznie wentylatory TriCool ma trójstopniowy przełącznik regulujący prędkości obrotowe. "Spojler" widoczny na zdjęciu można zdjąć jeśli zajdzie taka potrzeba.
Z tyłu obudowy widzimy standardowe siedem wnęk na karty rozszerzeń i duży (kolejny) 12 cm wentylator TriCool (wydmuchujący powietrze z obudowy). W tym miejscu kończy się nuda. W P180 zasilacz montowany jest nie na górze, a na dole. Ma to swoje bardzo istotne podstawy i - wierzcie mi - umieszczenie zasilacza na dole ma ogromne zalety! Dlaczego? To omówimy przy następnym zdjęciu. Tymczasem zwróćcie uwagę na otwory wentylacyjne obok slotów na karty rozszerzeń.
Na wysokości tychże otworów przymocowana jest sporych rozmiarów plastikowa skrzynka wentylacyjna. Z jednej strony znalazły się na niej zaczepy szyn montażowych napędów 5,25", a z drugiej otwór wentylacyjny. W skrzynce możemy zamontować 8 cm wentylator, który powinien wdmuchiwać powietrze... wprost na kartę graficzną (ew. karty, w konfiguracji SLI lub CrossFire).
Po otwarciu bocznej klapy naszym oczom ukazuje się świetnie zaprojektowane wnętrze obudowy Antec P180. Obudowa podzielona jest na dwie strefy wentylacyjne. Jedną stanowi wąski tunel na dole (w nim znajduje się zasilacz i dyski twarde), a drugą pozostała część wnętrza obudowy, w której znajduje się płyta główna i pozostałe napędy. Aby połączyć znajdujący się w dolnej komorze dysk twardy z płytą główną, wystarczy odsunąć małą klapkę oddzielającą dolny tunel od reszty obudowy i potem zasunąć ją z powrotem.
Wcześniej pisałem o ciekawie rozwiązanej kwestii zasysania powietrza przez wentylatory znajdujące się z przodu obudowy. Jeśli spojrzycie na prawą krawędź obudowy na zdjęciu poniżej, to myślę, że wszystko będzie jasne :-) Wentylatory zasysają powietrze z obu stron obudowy, tuż pod drzwiczkami.
Czego tu nie zobaczymy? Na pewno nie znajdziemy żadnej ostrej krawędzi. Pod tym względem P180 należy do ścisłej czołówki. Skaleczyć się w tej obudowie jest bardzo trudno. Sadomasochiści powinni poszukać innego produktu ;-)
Montowany na dole zasilacz znajduje się w specjalnym tunelu, oddzielonym od pozostałej części obudowy. Z przodu obudowy znajduje się miejsce na wentylator (nie wchodzi w skład zestawu), który wdmuchuje powietrze z zewnątrz. To schładza dyski twarde. Następnie jest "przechwytywane" przez spory, bo mający średnicę 12 cm i grubość aż 3,8 cm wentylator (widoczny na zdjęciu powyżej), po czym dociera do zasilacza, który wydmuchuje je na zewnątrz obudowy. W takim tunelu świetnie sprawdzi się zasilacz chłodzony pasywnie. Przepływ powietrza w jego wnętrzu jest na tyle silny, że kolejny wentylator jest w sumie niepotrzebny.
Wentylator SilverStone widoczny na fotce został zainstalowany przez nas - nie stanowi wyposażenia standardowego obudowy P180
Wewnątrz obudowy mamy dwie zdejmowalne klatki na napędy 3,5". Montowana na samym dole klatka może pomieścić cztery napędy, a widoczna na zdjęciu druga klatka tylko dwa. Dlaczego tylko dwa? Przede wszystkim ze względu na chęć firmy Antec zachowania dobrego przepływu powietrza wdmuchiwanego przez 12 cm wentylator znajdujący się tuż za nią. Inżynierowie Anteca pomyśleli o każdym szczególe!
Wyjmowanie klatek na napędy ułatwiają małe kołatki. Na obu klatkach znajduje się także zaczep dla nich, dzięki czemu nie brzęczą np. podczas transportu obudowy.
Trzeba przyznać, że nawet klatek na napędy Antec nie opracował na typowe "odwal się". Każdy napęd jest amortyzowany przez miękkie, silikonowe kołeczki! Nawet jeśli mamy dysk odrobinkę węższy niż przeciętne, to możemy mieć pewność, że nie będzie nam drgał w takiej klatce.
Na jednej z klatek (montowanej w centralnej części przedniej ściany) znajduje się mały, przyczepiany schowek na drobiazgi (widoczny prawej fotce poniżej). Można w nim przechowywać śrubki czy małe śrubokręty. W sumie wszystko, co się do niego zmieści.
Wróćmy jeszcze do opisywanej wcześniej puszki. Zalety jej zastosowania raczej nie podlegają dyskusji, jednakże stanowi ona pewne utrudnienie w pracy z obudową. Puszka umocowana jest na małej szynie, po której możemy ją przesuwać tak, aby dostać się do śubek montażowych kart rozszerzeń. Jednak to trochę za mało, aby nie utrudniać ich wymiany. Aby to zrobić, najlepiej jest ową puszkę zdjąć i założyć z powrotem, po zamontowaniu kart(y).
Jak już wcześniej wspominaliśmy, w puszcze możemy umieścić jeszcze jeden, tym razem 8 cm wentylator, który mógłby tworzyć nadmuch powietrza na karty rozszerzeń.
Bardzo dobrze wygląda także kwestia okablowania. Kable USB i FireWire zgrupowane są w dwóch wtyczkach, a kable komunikacyjne (diod LED, włącznika, Reset, itd.) połączono w jedną, wąską taśmę. Wtyczka wejścia/wyjścia dźwięku dla panelu z przodu obudowy ma dodatkowo porozdzielane kable. Dzięki temu gniazdka Audio będziemy mogli podłączyć także do płyt wyposażonych w niestandardowy układ wyprowadzeń "Front Panel Audio". Niestety z portu FireWire nie skorzystają posiadacze niektórych płyt głównych Gigabyte, do których wtyczka z P180 po prostu nie będzie pasować.
Wszystkie kable spięte są dwiema samoprzylepnymi klamrami. Dzięki nim będziemy mogli ładnie uporządkować kable wewnątrz obudowy.
A co znajdziemy w opakowaniu, poza samą obudową? Cztery zapasowe szyny montażowe napędów (dwie 3,5" i dwie 5,25"), zestaw kluczyków oraz jeszcze większą niż w przypadku PlusView II kupkę śrubek.
Instrukcja obsługi, tak jak poprzednia, spisana została w pięciu językach.
- Xilence Interceptor – dynamiczna linia i wojskowa funkcjonalność 36
- Xigmatek Gigas – krótki test olbrzyma pełnego gracji 28
- Cooler Master Cosmos II – wielkość przez naprawdę duże „C” 50
- Silverstone Fortress FT03, czyli obudowa, której szturmem wziąć nie sposób 37
- Test 25 obudów dla oszczędnych entuzjastów 84
- Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów 65
- Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza 67
- Cooler Master Silencio 550 – obudowa dla miłośników cichych komputerów 70
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black – obudowa czarno-czarna 41
- Thrio 310, czyli nowa obudowa Nexusa 8
- Antec SOLO II-G niebawem trafi na rynek 12
- GZ-G1SGS - paker wśród obudów 14
- Obudowa Raidmax Raptor - przeciwieństwo prostoty 18
- Nowa obudowa Rasurbo 16
- Biała obudowa SilverStone PS07 20
- Całkiem pojemna obudowa Lian Li dla mini-komputera. Na kółkach, które się nie kręcą 18
- PC-K65 - nowa obudowa Lancoola 18
- Nowe obudowy Aercool Strike-X 15
- HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
- Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
- Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
- Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
- Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
- Pierwsze mówiące radio HD?
- MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
- Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
- Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
- Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
- AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
- Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
- Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
- Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
- Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
- Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
- Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
- Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
- Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
- Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
- Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
- Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
- Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
- Wielozadaniowy router z własnym zasilaniem 0
- 73Sesja letnia 201214:31 | Push-up3k
- 5164Porozumienie ACTA14:31 | Keyser_Soze
- 6Zalman Z9 U314:30 | vhp
- 1Komputer do 1500zł14:30 | sirPaulus
- 4Rozbudowa komputera pod montaż filmów14:29 | kij12345
- 5Bezkompromisowa buda pod mATX14:29 | szejkxx
- 23MOM, mięso oddzielone mechanicznie14:28 | 5hogun
- 19Wymiana Gwarancyjna na nowy egzemplarz DELL14:28 | max119x
- 172x GeForce GTX 260 czy 1 sztuka czegoś nowszego14:27 | HDR'o
- 6Grafika + Blok ew. GTX580/HD699014:26 | Mrow
- 10591Diablo 3 - oficjalny temat14:20 | FallenDeath
- 3022Może ktoś pożyczyć 5zł? :E14:16 | bako
- 24661Wszystko na temat Playstation 314:10 | Ferrari
- 744Max Payne 314:06 | Rescan
- 954Klawiatury mechaniczne - dyskusja14:04 | cichaczek
- 1270Forza Motorsport 414:04 | Orange
- 152Opinie o pożyczkobiorcach z tematu " Może ktoś pożyczyć 5zł? :E"14:03 | DirtZ
- 828Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:02 | Meireffer
- 559Diablo 3 - Guest Pass'y13:57 | Baczki
