• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Urządzenia wskazujące
Logitech G5, Razer Copperhead, Creative Fatal1ty 1010, A4Tech X-718 - test myszek dla graczy
Paweł Pilarczyk, Wtorek, 24 stycznia 2006, 05:42
Razer Copperhead
Razer Copperhead to pierwsza mysz laserowa w ofercie Razera. Sprzęt krzyczy z pudełka hasłami "32 kB Onboard Memory powered by Razer Synapse", "1000 Hz Ultrapolling 1 ms Response" oraz "2000 DPI Laser powered by Razer Precision".
Razer Copperhead
Sama myszka prezentuje się bardzo elegancko. Cała czarna, z białą rolką i dyskretnym logo Razera na grzbiecie, przedstawiającym trzy splecione węże.
Razer Copperhead
Już po chwili zaczynamy odnosić wrażenie, że skądś już ten kształt znamy. Kładziemy obok mysz Razer Diamondback i wszystko staje się jasne: Copperhead wykorzystuje identyczną obudowę. Tak się przynajmniej może wydawać na pierwszy rzut oka...
Razer Copperhead
...przynajmniej gdy patrzymy na obie myszki z góry. Tak naprawdę Copperhead jest o pół centymetra wyższy od Diamondbacka. Jeśli Diamondback dla kogoś był zbyt płaski, Copperhead powinien lepiej leżeć w dłoni.
Copperhead ma czarny, nieprześwitujący grzbiet, a Diamondback i Viper są przezroczyste i widać ich elektroniczne "bebechy". Dokładniejsza analiza wykazuje kolejne zmiany w obudowie nowego gryzonia Razera. Okazuje się, że zmodyfikowano także przyciski boczne. Ale o tym za chwilę.
Copperhead to mysz dość długa. Gabarytowo zbliżona jest do Logitecha G5.
Razer Copperhead
Użytkownicy myszy Razer Diamondback często narzekali na bardzo niewygodne przyciski boczne. Inżynierowie Razera dokonali zatem pewnych zmian. Przyciski w Copperheadzie są sporo większe i łatwiej je nacisnąć. Po dwa przyciski umieszczono po obu bokach myszy.
Razer Copperhead
Copperhead, podobnie jak inne myszy Razera, jest symetryczna. Z produktu korzystać mogą zarówno osoby prawo-, jak i leworęczne.
Razer Copperhead
Po podłączeniu myszy do komputera jej boki, rolka oraz logo rozświetlają niebieskie kolory. Niebieskie w naszym egzemplarzu myszy, "Tempest Blue". W ofercie Razera dostępna jest też wersja z czerwonym ("Anarchy Red") i zielonym podświetleniem ("Chaos Green"). Podświetlenie wygląda bardzo ładnie, ale niektórych może irytować, a nawet rozpraszać. Niestety nie da się go wyłączyć. Dodatkowo logo rozświetla się i przygasa. Efekt jest bardzo ładny, jednak podczas pracy logo zasłaniamy dłonią, więc... i tak nie będzie go widać.
Razer Copperhead
Copperhead to mysz bardzo lekka (waży ok. 90 g). Jej specyficzny kształt nie każdemu może przypaść do gustu. Mysz powinniśmy ściskać kciukiem i palcem serdecznym na wysokości gumowych, podświetlanych, antypoślizgowych gumek, biegnących po bokach myszy (tzw. Glowpipe). Być może niektórzy będą próbowali wcisnąć kciuk w wyżłobienie z boku myszy. O ile jednak nie macie dłoni pięciolatka, Wasze kciuki tam się w ogóle nie zmieszczą, a nawet jak je już wepchniecie, na pewno będziecie co chwilę wciskać jeden z przycisków bocznych. Lepiej trzymać kciuk na bocznej gumce, a w razie potrzeby opuszczać go na przyciski boczne (zamiast unosić ku górze, jak w myszkach Logitecha).
Razer Copperhead
Niestety przy przenoszeniu myszki - czyli gdy skończyła się podkładka i trzeba było mysz przełożyć na środek podkładki - czasami zdarza się nacisnąć przypadkowo kciukiem jeden z przycisków bocznych.
Oba przyciski boczne po lewej stronie są umieszczone bardzo dobrze i komfortowo można je dosięgnąć przy pomocy kciuka (zakładając, że mysz trzymamy w prawej dłoni). Natomiast przyciski po prawej stronie są całkowicie bezużyteczne. Można je próbować przycisnąć przy pomocy palca serdecznego, ale trzeba go mocno podwinąć. Podczas dynamicznej gry zapomnijmy o przypisywaniu jakichkolwiek funkcji do przycisków po prawej stronie, bo nie będzie jak i kiedy je wcisnąć.
Pochwalić natomiast musimy dwa główne przyciski Copperheada. Są bardzo duże, świetnie pracują i wygodnie się je przyciska, niezależnie od punktu nacisku na klawisz. Słowa uznania należą się także dla rolki. Posiada ona niewielkie wyżłobienia, więc nie będzie się ślizgać nawet przy spoconych palcach. Przy obracaniu czuć wyraźny skok. Rolka wyśmienicie się naciska - przy naciskaniu na pewno nie dojdzie do przypadkowego obrócenia kółka, co czasami zdarza się w Logitechu G5. Rolka nie jest pochylana na boki. Tracimy tym samym dwa programowalne "przyciski", ale właśnie dzięki temu nacisk na rolkę jest taki pewny. Ta nigdy się nie odchyli przez przypadek w bok.
Kilka słów na temat technikaliów: Copperhead to mysz laserowa, podobnie jak Logitech G5. Promień lasera o długości fali 320 nm ma zapewnić myszce większą precyzję i lepszą pracę na trudnym terenie (odblaskowe czy szklane podkładki). Mysz potrafi pracować z maksymalną rozdzielczością optyczną 2000 DPI - czyli na odległości jednego cala potrafi zmierzyć 2000 różnych punktów położenia. Tak wysoką precyzją może się poszczycić bardzo niewielka liczba myszek na rynku (w tym Logitech G5 i G7 oraz A4Tech X-718).
Copperhead przesyła dane o swoim położeniu z częstotliwością nawet do 1000 Hz! Przekłada się to na opóźnienie przy przekładaniu położenia myszy na ekran komputera na poziomie zaledwie 1 ms. Konkurencyjny Logitech G5 potrafi próbkować sygnał z częstotliwością najwyżej 500 Hz, a typowe myszki USB osiągają poziom 125 Hz.
Podobnie jak G5, Copperhead umożliwia regulację czułości. Bez instalowania sterowników rozdzielczość zmieniamy dwoma bocznymi przyciskami po prawej stronie. Wspominaliśmy już, że koszmarnie niewygodnie się je naciska przy pomocy palców serdecznego i małego. Na szczęście po zainstalowaniu sterowników kontrola rozdzielczości dostępna jest poprzez przytrzymanie kciukiem przedniego przycisku bocznego, a jednocześnie kręcenie rolką. W ten sposób możemy ustawić czułość z dokładnością do 20 pozycji.
Wszystkie przyciski Copperheada można zaprogramować. Łącznie mysz udostępnia siedem przycisków do zaprogramowania: dwa główne, para przycisków z lewej strony, prawa z prawej i rolka. W Logitechu G5 nie można programować dwóch przycisków głównych.
Unikalną cechą myszki Copperhead jest 32 kB pamięci (Razer Synapse), w której można zapisać do pięciu różnych profili. Każdy profil może obejmować inne ustawienie rozdzielczości, inną częstotliwość próbkowania sygnału oraz inny zestaw zaprogramowanych przycisków. Profile zmieniamy przy pomocy przycisku umieszczonego na spodzie myszy.
Razer Copperhead
Dzięki profilom zapisanym w pamięci myszki możemy ją podłączyć do innego komputera, wybrać przyciskiem odpowiedni profil i mysz działa tak, jak u nas w domu, podłączona do naszego peceta. Nie trzeba przy tym instalować żadnych sterowników, a mamy zaprogramowane przyciski czy odpowiednio ustawioną czułość! To prawdziwa gratka dla osób, które często uczestniczą w imprezach LAN Party i grają tam na udostępnionych przez organizatora komputerach.
Do myszy dołączono instrukcję (w języku polskim!) i płytkę ze sterownikami. Mysz w pełni poprawnie działa bez sterowników, ale jeśli chcemy zaprogramować jej przyciski czy zapisać własne profile, niezbędna będzie instalacja dołączonego oprogramowania.
Razer Copperhead
Panel sterujący myszą ma charakterystyczny dla Razera wygląd.
Razer Copperhead
Z poziomu panelu możemy zaprogramować przyciski, definiować profile, a także wymieniać firmware w myszy - podobnie jak w G5! Mysz dotarła do naszego laboratorium z firmware w wersji 6.13, jednak oprogramowania sprawiało problemy (występowała akceleracja wsteczna), więc natychmiast dokonaliśmy aktualizacji firmware'u do najnowszej wersji dostępnej na stronie RazerZone - 6.17 beta.
Panel udostępnia ponadto dodatkowe zakładki, z poziomu których możemy regulować czułość myszy, włączać lub wyłączać akcelerację (zaleca się jej wyłączenie w grach), regulację czułości rolki i szybkości dwukliku.
Razer Copperhead
Co ciekawe, klawiszom myszy można przypisywać nie tylko skróty klawiaturowe, ale i całe makra! Kombos do Mortal Kombat pod jednym przyciskiem? Czemu nie?!
Razer Copperhead
Razer Copperhead najlepiej czuje się na podkładce ABIT Fatal1ty. Mysz stawia minimalne opory, a duże gabaryty podkładki zapewniają jej sporo miejsca. Świetnym wyborem do Copperheada będzie też Steelpad 5L, na którym mysz także działa wyśmienicie. Co ciekawe, na podkładce Razer Mantis Control nie było już tak różowo. Wyraźnie czuć chropowatość podkładki, a mysz stawia opory podczas jazdy. Niektórzy nie lubią zbyt śliskich podkładek, więc może im Mantis Control przypadnie do gustu.
Na Icemata już narzekaliśmy wcześniej, ponarzekamy i teraz. Copperhead jeździ po podkładce niechętnie, a na dodatek nieprzyjemnie hałasuje. Natomiast mysz Razera bardzo polubiła się z podkładką Media-Tech. Jeśli wielka gabarytowo podkładka nie jest Wam niezbędna, G@mer MousePad będzie na pewno dobrym (i stosunkowo niedrogim) wyborem do Copperheada.
Żadna podkładka, w tym czerwona tekturowa teczka ATI nie zrobiły najmniejszego wrażenia na myszce Copperhead. Na wszystkich podłożach gryzoń radzi sobie tak samo dobrze i bez problemów przenosi ruchy dłonią na ekran komputera.
Razer oferuje ponadto opcjonalny, specjalny zestaw Copperhead Pro-Tools obejmujący specjalne ciężarki, którymi można dociążyć mysz (jeśli odczuwamy taką potrzebę), a także zaślepki do bocznych przycisków, jeśli te przeszkadzają nam w pracy. Do czego Razer niechętnie przyznaje się na swojej stronie, użycie zestawu Pro-Tools powoduje utratę gwarancji na mysz. Trzeba bowiem mysz samemu rozkręcić.
12345678
The Settlers Online
Znajdź sklep z akcesoriami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Logitech G5 Laser Mouse
Następna strona
Creative Fatal1ty 1010 Mouse
Spis treści
  • 1.
    Wprowadzenie
  • 2.
    Podkładki testowe
  • 3.
  • 4.
    Razer Copperhead
  • 5.
  • 6.
    A4Tech X-718
  • 7.
    Myszy w grach
  • 8.
    Co wybrać?
Ocena artykułu:
Ocen: 1
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Celluon Magic Cube – laserowa klawiatura 28
  • Test pięciu przenośnych myszek Microsoftu z techniką BlueTrack 30
  • Tt eSports Black Element i Meka – „sportowy” zestaw mysz plus klawiatura 37
  • Cyborg R.A.T 9 i V.7 – futurystyczny zestaw 41
  • Test pięciu klawiatur Microsoftu 59
  • Razer Imperator 4G – Imperator po liftingu 46
  • Logitech Wireless Solar Keyboard K750 – klawiatura zasilana energią słoneczną 58
  • Gigabyte Aivia M8600 – mysz ostra jak brzytwa 43
  • Razer Naga Epic + Razer Anansi – myszka i klawiatura nie tylko dla fanów MMO 55
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Mysz z wentylatorkiem, czyli gadżet dla spoconych 24
  • Mysz dla fanów Diablo III 23
  • Odświeżona mysz Razer Naga z wymiennymi obudowami o różnym kształcie 16
  • Klawiatura dla gracza. Z USB 3.0 SuperSpeed 30
  • Bezprzewodowa mysz, która może działać przez półtora roku 16
  • Miniaturowa, bezprzewodowa klawiatura Media-Tech Droider 7
  • Mysz i klawiatura A4Tech dla gracza 20
  • Microsoft patentuje klawiaturę z wyświetlaczem pod klawiszami. Czy tego nie było czasem już wcześniej...? 27
  • Razer Naga dla leworęcznych - tak, ale pod jednym warunkiem 21
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Szybkowar Tefal Clipso Modulo 2 – test
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
  • HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
  • Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
  • Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
  • Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
  • Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
  • Pierwsze mówiące radio HD?
  • MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
  • Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
  • Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
  • Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
  • AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
  • Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
  • Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
  • Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
  • Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
  • Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
  • Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
  • Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
  • Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
  • Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
  • Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
  • Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
  • Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
  • Wielozadaniowy router z własnym zasilaniem 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Paweł Pilarczyk
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 15 lat pracuje jako dziennikarz.
Ostatnie publikacje:
  • Sapphire sam w domu II – 10 tygodni wyjątkowej promocji 20
  • Konkurs NVIDIA & ASUS - ogłoszenie wyników! 51
  • AGDLab.pl – nasz nowy projekt 268
  • CeBIT 2012 – relacja z targów 52
  • Dziś rusza CeBIT! 14
  • Rozdajemy bilety na CeBIT! 23
Tagi
amd core i7 geforce gk104 gpu gra gry gtx 670 intel ivy bridge karta graficzna kepler notebook nvidia radeon samsung usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 3
    System Windows nie może odnaleźć pliku "c:\Documents''14:21 | tigrom
  • 5163
    Porozumienie ACTA14:21 | HDR'o
  • 10591
    Diablo 3 - oficjalny temat14:20 | FallenDeath
  • 15
    Odpowiedzialność za przesyłkę14:18 | Sad_MadMan
  • 2
    Rozbudowa komputera pod montaż filmów14:18 | kij12345
  • 4
    Bezkompromisowa buda pod mATX14:17 | Cooling_PL
  • 51
    Projekt Kontrast14:16 | Barashi_K
  • 22
    MOM, mięso oddzielone mechanicznie14:16 | crush
  • 3022
    Może ktoś pożyczyć 5zł? :E14:16 | bako
  • 3
    Zalman Z9 U314:15 | bic44
Ilość odpowiedzi
  • 5163
  • 10591
  • 3022
  • 24661
    Wszystko na temat Playstation 314:10 | Ferrari
  • 744
    Max Payne 314:06 | Rescan
  • 954
    Klawiatury mechaniczne - dyskusja14:04 | cichaczek
  • 1270
    Forza Motorsport 414:04 | Orange
  • 152
    Opinie o pożyczkobiorcach z tematu " Może ktoś pożyczyć 5zł? :E"14:03 | DirtZ
  • 828
    Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:02 | Meireffer
  • 559
    Diablo 3 - Guest Pass'y13:57 | Baczki
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
