Zadaniem karty graficznej jest generowanie obrazu wyświetlanego na monitorze komputerowym. Karta ma najczęściej postać płytki drukowanej, na której wlutowano układ graficzny – serce karty, kości pamięci RAM i kość zawierającą BIOS karty. Układy graficzne integrowane są w chipsetach niektórych płyt głównych. Takimi układami nie będziemy się jednak zajmować w naszym artykule.
Po instalacji karty graficznej w komputerze jedynym elementem, który dostępny jest z zewnątrz obudowy komputera jest niewielka blaszka, zwana "blaszką mocującą" lub – popularnie – "śledziem". Na blaszce mocującej wyprowadzone są gniazda wejścia i wyjścia karty. Obecnie są to dwa typy gniazd monitorowych, D-Sub oraz DVI-I, a także wyjście wideo (zwane także wyjściem telewizyjnym lub "TV Out"), umożliwiające wyprowadzenie obrazu z komputera na odbiornik telewizyjny.
Zadaniem karty graficznej jest przetwarzanie obrazu, składającego się z siatki setek tysięcy punktów. Karta graficzna nie tylko koloruje poszczególne punkty na ekranie. Układ graficzny, czyli najważniejszy element każdej karty, jest tak naprawdę niezwykle zaawansowanym procesorem, który potrafi wykonać wiele operacji zarówno na grafice płaskiej (dwuwymiarowej, 2D), jak i trójwymiarowej (3D). Przeto każda karta graficzna, nawet stary S3 Trio64, jest zarazem akceleratorem ("przyspieszaczem") grafiki.
Układy graficzne nie tylko przyspieszają generowanie grafik płaskich i trójwymiarowych. Potrafią także dekompresować (a nawet kompresować) filmy wideo. Zawierają specjalizowane jednostki, których zadaniem jest odciążanie procesora komputera przy dekodowaniu potoków wideo. Akceleracja wideo sprowadza się głównie do skalowania, konwersji formatów, kompensacji ruchu czy odwrotnej dyskretnej transformaty cosinusowej (iDCT). Nie będziemy tutaj tłumaczyć tych wszystkich pojęć - to temat na odrębny artykuł.
Praktycznie wszystkie sprzedawane obecnie karty graficzne charakteryzują się zbliżoną wydajnością przy przetwarzaniu grafiki płaskiej. Tutaj już wiele poprawić się nie da. Rysowanie wielokątów, wypełnianie obszarów zamkniętych to zadania, z którym wyśmienicie radziły sobie tak poczciwe układy, jak S3 Trio32. Dlatego jeśli komputer służy nam głównie do prac biurowych i na grafice 3D w ogóle nam nie zależy, wystarczyć nam będzie dowolna karta graficzna – byle tylko generowała ostry i wyraźny obraz (w przeciwnym wypadku narażamy się na szybkie popsucie naszego wzroku).
Sytuacja znacznie się komplikuje, jeśli weźmiemy pod uwagę akcelerację grafiki trójwymiarowej. Tutaj różnice pomiędzy poszczególnymi układami są ogromne. Najszybsza karta graficzna, jaka bierze udział w naszym teście, przetwarza obrazy 3D kilkadziesiąt razy szybciej, niż karta najwolniejsza.
Jeśli komputer służyć ma nam do gier (nawet sporadycznie), musimy się liczyć z tym, że na kartę graficzną przyjdzie nam wydać przynajmniej 300 złotych. Produkty dostępne poniżej tego pułapu cenowego są niestety zbyt wolne. Ich posiadacze muszą się ograniczyć do starszych gier, sprzed dwóch czy trzech lat. O nowych tytułach mogą niestety zapomnieć...
Chłodno i głośno lub cicho, ale gorąco!
Procesory graficzne to zaawansowane układy scalone składające się z dziesiątek lub nawet setek milionów tranzystorów. Podczas pracy układy mocno się nagrzewają i wymagają dodatkowych systemów chłodzenia.
Najprostsze rozwiązanie to radiator – kawałek metalu z szeregiem blaszek (żeberek), których duża powierzchnia ułatwia oddawanie ciepła do powietrza. To tak zwany pasywny system chłodzenia.
Niektórzy producenci instalują dwa radiatory na karcie graficznej: jeden z wierzchu, drugi od spodu. Oba radiatory łączą specjalną rurką ułatwiającą transport ciepła (tzw. ciepłowodem).
Najpopularniejsze są aktywne systemy chłodzenia, składające się z radiatora (przylegającego bezpośrednio do układu graficznego), do którego przykręcono dodatkowy wiatraczek, wysysający gorące powietrze spomiędzy żeberek radiatora (lub przedmuchujący żeberka). Tego typu rozwiązanie dobrze chłodzi układ graficzny, ale wadą jest mniejszy lub większy poziom hałasu generowany przez wiatraczek.
Jeszcze większą wydajność zapewnia chłodzenie wodne (WC – Water Cooling). Na karcie graficznej zainstalowany jest bloczek wodny – metalowy pojemnik zawierający w swym wnętrzu szereg kanalików, przez który przepływa woda, odbierając ciepło z bloczku. Woda płynie następnie do tzw. nagrzewnicy, czyli specjalnego radiatora, gdzie oddaje ciepło do powietrza.
WC jest bardzo wydajnym i bardzo cichym systemem chłodzenia (źródłem hałasu jest jedynie pompka wodna oraz wolnoobrotowy wentylator chłodzący nagrzewnicę), niestety relatywnie trudnym w montażu i stosowanym jedynie przez zaawansowanych użytkowników komputerów. Chłodzenie wodne fabrycznie instaluje jedynie firma Gainward i – od niedawna – eVGA. Karty z fabrycznie instalowanym chłodzeniem wodnym są niestety bardzo drogie.
Entuzjaści ekstremalnego podkręcania sięgają po niezwykle efektywne (ale zarazem drogie i trudno dostępne) systemy chłodzenia – suchy lód, freon czy ciekły azot. Ze względu na kłopotliwe stosowanie, tego typu systemy chłodzenia nie są powszechnie używane. Stosuje się je jedynie do bicia rekordów wydajności w serii 3DMark.
Słowniczek pojęć
W naszym artykule stosować będziemy wiele pojęć związanych z budową kart graficznych. Większość naszych czytelników powinna być już zaznajomiona z tymi pojęciami, jednak dla pozostałych zamieszczamy poniżej skrócony słowniczek. Jeśli czujecie się specjalistami w dziedzinie kart graficznych, możecie pominąć lekturę tej strony artykułu :-).
AGP (Accelerated Graphics Port) – złącze komunikacyjne stworzone specjalnie na potrzeby kart graficznych. Jest znacznie szybsze od stosowanego w tym celu wcześniej złącza PCI. Obecnie AGP jest zastępowane przez nowsze i jeszcze szybsze złącze PCI Express.
aktywny system chłodzenia – system chłodzenia składający się z radiatora i wentylatora. Jest stosunkowo wydajny, ale wentylator mniej lub bardziej hałasuje.
artefakt – w przypadku kart graficznych pojęcia tego używa się na określenie błędu w wyświetlanym na ekranie monitora obrazie. Artefakty mogą przyjmować różne formy, losowo generowanych trójkątów, linii czy punktów, wielokątów lub rozmytych plam. Przyczyną ich powstawania mogą być błędy w sterownikach karty graficznej lub błędy w samej grze. Artefakty pojawiają się także przy podkręcaniu kart graficznych – gdy ustawimy zbyt wysokie taktowanie układu graficznego bądź pamięci.
benchmark – pojęcie stosowane najczęściej względem programu, który mierzy wydajność komputera (lub któregoś z jego komponentów). Benchmarki dzielimy na syntetyczne, których jedynym zadaniem jest mierzenie wydajności (nie służą do niczego innego) oraz benchmarki rzeczywiste (real-world), zwane też aplikacyjnymi, które przy mierzeniu wydajności wykorzystują zwykłe gry lub programy.
BGA (Ball Grid Array) – nowoczesny typ obudowy układów scalonych (kości pamięci, a także układów graficznych), gdzie styki układu umieszczone są pod spodem i mają postać malutkich, metalowych kuleczek. Kości pamięci DDR2 i GDDR3 produkowane są wyłącznie w obudowach typu BGA.
blaszka mocująca (potocznie "śledź") – metalowa blaszka przykręcona do laminatu karty graficznej. Blaszka mocująca jest jedynym elementem karty graficznej, który dostępny jest z zewnątrz obudowy komputera. Z tego też względu na blaszce mocującej umieszczone są gniazda wejściowe i wyjściowe, w tym złącza monitorowe D-Sub i DVI, a także gniazda TV Out. Blaszka styka się z obudową komputera i zalecane jest przykręcenie jej śrubką, tak by karta nie wysunęła się z gniazda AGP (lub PCI Express).
ciepłowód (ang. heatpipe) – specjalna rurka służąca do transportu ciepła. Jej wnętrze jest porowate i wypełnione specjalną cieczą, wrzącą w bardzo niskiej temperaturze (rzędu 30°C!). Gdy podgrzejemy jeden z końców rurki, ciecz przechodzi w stan gazowy. W tej postaci przemieszcza się do drugiego końca rurki, transportując jednocześnie ciepło. Na drugim, chłodniejszym końcu rurki gaz się skrapla (i oddaje ciepło) i w płynnej postaci znów wraca na początek rurki. Ciepłowody umożliwiają bardzo efektywny transport ciepła pomiędzy dwoma radiatorami, które mogą być umieszczone np. z wierzchu i od spodu karty graficznej.
CRT (Cathode Ray Tube) – lampa kineskopowa. Popularny typ wyświetlacza stosowany w telewizorach i monitorach starego typu (tzw. kineskopowych).
DirectX – interfejs programowania aplikacji (Application Programming Interface) stworzony przez Microsoft. Praktycznie wszystkie gry dla systemu Windows tworzone są obecnie z wykorzystaniem bibliotek DirectX.
DVI (Digital Video Interface) – złącze służące do przesyłania danych o obrazie. Dostępne w odmianach DVI-I (łączy w sobie cechy złącza analogowego i cyfrowego) oraz DVI-D (udostępnia jedynie cyfrowy tryb pracy). Na kartach graficznych stosuje się praktycznie wyłącznie złącze typu DVI-I. Pisząc w tekście DVI, będziemy mieć na myśli zawsze gniazdo typu DVI-I.
dekoder wideo – układ przetwarzający sygnał wideo z postaci analogowej na cyfrową. Układ dekodera wideo znajdziemy na kartach wyposażonych w wejście wideo (Video In).
filtrowanie anizotropowe (anisotropic filtering) – metoda filtrowania tekstur znacznie poprawiająca ich wyrazistość, zwłaszcza gdy są oddalone od obserwatora lub nałożone na powierzchnie, które są mocno nachylone względem płaszczyzny ekranu monitora. Filtrowanie anizotropowe pozwala znacznie poprawić jakość generowanego obrazu kosztem niedużego spadku szybkości generowania kolejnych klatek animacji. Dostępne są różne stopnie filtrowania anizotropowego, 2X, 4X, 8X czy 16X. Im wyższy stopień tym lepsza jakość obrazu. Różnica między trybami 8X a 16X jest prawie niedostrzegalna, dlatego w testach wydajności stosujemy tryb AF 8X (Anisotropic Filtering 8X).
FPS (od Frames Per Second, czyli klatki na sekundę) – w przypadku kart graficznych miara określająca szybkość generowania animacji. Im wyższa, tym lepiej. Aby animacja odbierana była jak film (a nie "pokaz slajdów") musi być tworzona z szybkością przynajmniej 30 FPS (klatek na sekundę). Jeśli wynik pomiaru wydajności to np. 40 FPS, niekoniecznie oznacza to, że animacja była płynna podczas przeprowadzania pomiaru. Benchmarki podają bowiem średnią wartość FPS, która czasem może spadać do 10 FPS, a za chwilę sięgać 100 FPS. Gra działa płynnie dopiero wtedy, gdy wartość FPS nigdy nie schodzi poniżej 25-30 FPS (inaczej mówiąc, minimalna wartość FPS przekracza 25).
GPU (Graphics Processing Unit) – wprowadzona przez firmę NVIDIA (przy okazji premiery układu GeForce 256) nazwa dla układu graficznego. ATI stosuje własną nazwę – VPU (Visual Processing Unit). Obecnie popularniejsze jest pojęcie GPU i stosuje się go względem zarówno układów graficznych NVIDIA, jak i ATI.
HDTV (High Definition Television) – telewizja wysokiej rozdzielczości. Umożliwia oglądanie programów telewizyjnych w rozdzielczości dochodzącej do 1920x1080 punktów, a więc znacznie przewyższającej typową rozdzielczość sygnału wizyjnego PAL (768x576 punktów) czy NTSC (640x480 punktów). W Polsce telewizory HDTV są jeszcze trudno dostępne, a ich ceny bardzo wysokie. W dodatku polskie stacje telewizyjne nie nadają jeszcze programów HDTV. Niemniej większość sprzedawanych obecnie kart graficznych umożliwia wyprowadzenie sygnału wideo w formacie HDTV.
laminat – płytka składająca się z wielu sklejonych warstw. W przypadku kart graficznych laminat to ich płytka drukowana.
LCD (Liquid Crystal Display) – wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
modowanie – popularne na forach internetowych określenie na modyfikację (np. karty graficznej) na lepszy model. Modowanie polega najczęściej na programową lub sprzętową ingerencję w konstrukcję karty, której celem jest odblokowanie dodatkowych (domyślnie zablokowanych) jednostek układu graficznego. W efekcie modowania wzrasta wydajność karty graficznej. Modowanie obejmuje także procesy mające na celu zwiększenie wartości napięcia zasilającego układ graficzny czy pamięci (co w efekcie wspomaga podkręcanie).
OpenGL – interfejs programowania aplikacji stworzony przez konsorcjum kilku dużych firm, tzw. OpenGL ARB (Architecture Review Board). W skład OpenGL ARB wchodzą m.in. firmy Silicon Graphics, 3Dlabs, Intel, IBM, Microsoft, NVIDIA, Evans & Sutherland czy Hewlett-Packard. Interfejs OpenGL wykorzystywany jest głównie przy tworzeniu profesjonalnych programów 3D, znacznie rzadziej do gier. Jedną z nielicznych firm wykorzystujących interfejs OpenGL jest id Software, twórcy serii gier Quake czy Doom.
opóźnienia pamięci (ang. timing) – zestaw parametrów pamięci RAM określających liczbę cykli zegarowych, jakie muszą upłynąć od wydania polecenia do wykonania tego polecenia (np. od wydania rozkazu zaadresowania komórki do uczynienia tej komórki aktywną). Im krótsze timingi (opóźnienia), czyli im mniej cykli zegarowych musi upłynąć, tym szybciej wydobędziemy potrzebne dane z komórek pamięci. Lepsze pamięci potrafią pracować z krótszymi (ostrzejszymi) timingami, co zapewnia im wyższą wydajność. Popularną praktyką wśród producentów kart graficznych jest instalowanie 256 MB pamięci o luźniejszych (dłuższych) timingach zamiast 128 MB szybkiej pamięci o krótkich timingach. Tak powstała karta jest wolniejsza od wersji 128 MB, ale łatwiej jest ją sprzedać osobom mniej obeznanym z komputerami.
pasywny system chłodzenia – system chłodzenia składający się wyłącznie z radiatora – nie zawiera wiatraczka. Jego efektywność nie jest tak duża jak systemów z wiatraczkiem, ale zaletą jest brak jakiegokolwiek hałasu.
Piksel – pojedynczy punkt na ekranie monitora.
Pixel Shader – zaawansowana, programowalna jednostka układu graficznego odpowiadająca za wyliczanie kolorów punktów na ekranie. Na wejściu jednostka otrzymuje dane na temat koloru punktu otrzymane w wyniku próbkowania tekstury. Jednostka wykonuje specjalny program (tzw. kod Pixel Shadera), w wyniku którego otrzymuje kolor wyjściowy punktu.
podkręcanie (overclocking) – podnoszenie częstotliwości zegara taktującego układ graficzny czy pamięci na karcie graficznej. W efekcie wzrasta jej wydajność.
Potok renderingu – zestaw procesów, jakie potrzebne są na to, by wyświetlić na ekranie komputera trójwymiarową scenę. Potok renderingu obejmuje takie procesy, jak transformacje geometryczne, wycinanie, rzutowanie i rasteryzację.
Potok renderujący – zestaw jednostek układu graficznego, którego zadaniem jest wyliczenie koloru piksela na ekranie. Obejmuje m.in. jednostki Vertex Shader, Pixel Shader czy mapujące tekstury (Texture Mapping Unit). Wynikiem pracy każdego potoku renderującego jest jeden punkt o określonym kolorze i określonych współrzędnych.
radiator – metalowy element ułatwiający odprowadzanie ciepła do powietrza. Im większa powierzchnia radiatora, tym łatwiej będzie mu oddawać ciepło. W tym celu radiatory zawierają dziesiątki płaskich płytek (żeberek), które mają zwiększyć powierzchnię oddawania ciepła.
RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog Converter) – specjalny przetwornik pobierający dane o obrazie z pamięci lokalnej karty graficznej, konwertujący je na postać analogową i wysyłający na analogowe wyjście monitorowe (D-Sub). Niegdyś na kartach graficznych przetworniki RAMDAC miały postać oddzielnych układów, dzisiaj są zintegrowane w strukturze krzemowej wszystkich produkowanych obecnie układów graficznych. Obecnie przetworniki RAMDAC integrowane w nowoczesnych układach graficznych pracują z częstotliwością 400 MHz (rzadziej 350 MHz). Tak wysoka częstotliwość umożliwia wyświetlenie obrazu o rozdzielczości dochodzącej do 2048x1536 punktów przy odświeżaniu na poziomie 85 Hz.
rendering – pojęcie, którym określa się cały proces generowania grafiki trójwymiarowej.
system chłodzenia – zestaw elementów mający na celu obniżenie temperatury np. układu graficznego czy kości pamięci. Składa się najczęściej z radiatora, radiatora ze zintegrowanym wiatraczkiem lub (rzadziej) bloczku wodnego.
TFT (od Thin Film Transistor) – tranzystor cienkowarstwowy. Pojęcie TFT stosuje się względem wyświetlaczy wykorzystujących pojedynczą warstwę elektrod utworzonych z tranzystorów TFT. Większość sprzedawanych obecnie monitorów ciekłokrystalicznych wykorzystuje panele TFT.
TSOP (Thin Standard Outline Package) – typ obudowy układów scalonych (np. pamięci DRAM na kartach graficznych). Ma postać prostokątnych układów o nóżkach przy dłuższych krawędziach chipu.
Vertex Shader – jednostka układu graficznego odpowiadająca za wyliczenie położenia wierzchołków wielokątów w przestrzeni. Podobnie jak Pixel Shader jest programowalna i potrafi wykonywać zaawansowane programy zwane "kodem Vertex Shadera" (Vertex Shader code). Jednostka Vertex Shader zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę T&L (Transformation & Lighting Engine).
wygładzanie krawędzi (ang. antialiasing) – taka metoda generowania obrazu, która – wykorzystując niedoskonałość oka ludzkiego – stara się wyeliminować charakterystyczne dla komputerów "schodki" linii ukośnych. Im wyższy stopień wygładzania krawędzi, tym lepiej (dostępne stopnie to np. 2X, 4X, 6X, 8X). Wygładzanie krawędzi znacznie spowalnia proces renderowania grafiki – przy wygładzaniu 4X średnio dwukrotnie.
Układy graficzne – krótka charakterystyka
Na rynku dostępne są dziesiątki różnych układów graficznych. Jest ich tak wiele różnych odmian, że nawet zaawansowani użytkownicy komputerów nie są w stanie zapamiętać nawet podstawowych parametrów wszystkich układów. Mniej zaawansowani użytkownicy gubią się z kolei w gąszczu podobnych do siebie oznaczeń.
Aby ułatwić Wam rozeznanie w układach graficznych instalowanych na kartach AGP, przygotowaliśmy opis wszystkich popularnych obecnie modeli. Na końcu strony zamieściliśmy tabelkę, w której zestawiliśmy cechy wszystkich układów.
ATI
ATI to jeden z dwóch największych obecnie producentów układów graficznych (drugim jest NVIDIA; firmy Intel nie liczymy, gdyż wytwarza ona jedynie układy zintegrowane w chipsetach dla płyt głównych). Układy ATI sprzedawane są pod marką Radeon.
Radeon 9250
Radeon 9250 (nazwa kodowa RV280) to układ będący pochodną bardzo popularnego niegdyś chipu Radeon 8500 (R200). Procesor udostępnia cztery jednostki Pixel Shader (zgodne ze standardem Pixel Shader 1.4) i dwie jednostki Vertex Shader (zgodne z VS 1.1). Nie jest zatem zgodny z DirectX 9.0, a jedynie 8.1. Z tego też powodu wiele gier na kartach z układami Radeon 9250 już po prostu nie działa.
Radeon 9250 wyposażono w 128-bitowy kontroler pamięci, jednak często można spotkać karty graficzne, na których układ komunikuje się z pamięciami przez dwukrotnie węższą, 64-bitową szynę. Znacząco wpływa to na spadek wydajności, dlatego warto dołożyć do karty Radeon 9250 128-bit – jest po prostu o 50% szybsza od wersji 64 bit.
Zalecane przez ATI taktowanie kart to 240 MHz dla GPU i 200 MHz dla pamięci (400 MHz efektywnie).
Radeon 9500
Radeon 9500 wykorzystuje układy o nazwie kodowej R300 – te same, które sprzedawane są jako Radeon 9700 Pro. Radeon 9500 ma jednak zablokowane cztery z ośmiu potoków renderujących.
Radeon 9500, podobnie jak jego starszy brat, układ Radeon 9700, jest w pełni zgodny z interfejsem DirectX 9.0 i udostępnia jednostki Pixel Shader 2.0 i Vertex Shader 2.0. Zalecane taktowanie kart to 275 MHz dla GPU i 270 MHz dla pamięci.
Radeon 9500 swego czasu zdobył bardzo dużą popularność ze względu na możliwość odblokowania dodatkowych czterech jednostek Pixel Shader. Po modyfikacji układ udostępniał zatem osiem jednostek Pixel Shader, a funkcjonalnością nie różnił się od układu Radeon 9700 (lub 9500 Pro na kartach ze 128-bitową szyną pamięci). Zapewniał też identyczną wydajność (blisko dwukrotnie wyższą od pierwotnej, przed odblokowaniem potoków). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Niestety nie wszystkie karty dawały się odblokować, na niektórych po odblokowaniu na ekranie zaczęły pojawiać się błędy w renderowanym obrazie (przypominające szachownicę).
Radeon 9500 Pro
Radeon 9500 Pro od swojego poprzednika różni się tym, że udostępnia osiem jednostek Pixel Shader i cztery jednostki Vertex Shader – identycznie, jak Radeon 9700 Pro. Radeon 9500 Pro łączy się z pamięciami przez 128-bitową szynę, stąd jego niższa wydajność od 9700 Pro.
Radeon 9550
Radeon 9550 to układ w pełni zgodny z DirectX 9.0, udostępniający jednostki Pixel Shader 2.0 i Vertex Shader 2.0. Wbrew wyższemu numerowi, jest układem wolniejszym od Radeona 9500. Udostępnia jedynie cztery potoki renderujące, a z pamięciami łączy się przez 128-bitową szynę (dostępne są też karty z 64-bitowymi pamięciami – są znacznie wolniejsze).
Z powodu trudności z dostępnością układów RV350 wykorzystywanych przy produkcji kart Radeon 9550, niektórzy producenci instalują na swych kartach układy RV360, te same, które znaleźć można na dużo droższych i dużo szybszych kartach Radeon 9600 XT. Takie, lepsze odmiany kart Radeon 9550, sprzedawane są często drożej, a w nazwach kart producenci dostawiają przyrostki "XT", "Turbo" itp.
Radeon 9550 SE
Układ określany mianem Radeon 9550 SE to po prostu odmiana Radeona 9550 łączona z pamięciami wąską, 64-bitową magistralą.
Radeon 9600
Radeon 9600 powstał jako tańsza odmiana układu Radeon 9700. Jest w pełni zgodny z Direct 9.0, ale jego specyfikacja przypomina wspomnianego wyżej Radeona 9550: 4 potoki renderujące i 128-bitowa szyna. Zalecane taktowanie: 325 MHz dla GPU i 200 MHz dla pamięci. Wykorzystuje układ RV350 w starszych kartach i RV360 w nowszych.
Radeon 9600 Pro
Radeon 9600 Pro od modelu bez przyrostka różni się jedynie wyższym taktowaniem: 400 MHz dla układu graficznego i 300 MHz dla pamięci. Radeon 9600 Pro jest zatem znacznie szybszy od modelu "nie-Pro". Mimo wyższego oznaczenia, Radeon 9600 Pro jest wolniejszy od Radeona 9500 Pro.
Radeon 9600 XT
Radeon 9600 XT to zmodernizowana wersja układu Radeon 9600 Pro. Wykorzystuje układ RV360, który potrafi pracować z wyższymi częstotliwościami zegara. Zalecane taktowanie dla kart Radeon 9600 XT to aż 500 MHz dla GPU i 300 MHz dla pamięci (600 MHz efektywnie). Radeon 9600 XT udostępnia sprzętowy monitoring temperatury. Nadal ma cztery potoki renderujące, dwie jednostki przetwarzające geometrię (Vertex Shader) i 128-bitowy kontroler pamięci.
Radeon 9600 TX
Układ Radeon 9600 TX tak naprawdę oficjalnie nie istnieje. Stworzyła go firma MSI, wykorzystując chipy R300. Na zamówienie znanego w Niemczech producenta komputerów wytworzyła limitowaną serię kart graficznych będących pewną odmianą Radeona 9500 Pro. Karty te sprzedawane były jako Medion Radeon 9600 TX.
Radeon 9700
Radeon 9700 (nazwa kodowa R300) to pierwszy układ jaki pojawił się na rynku w pełni zgodny z DirectX 9.0 i udostępniający jednostki Pixel Shader 2.0 i Vertex Shader 2.0. W stosunku do swego poprzednika, Radeona 8500, wprowadza bardzo wiele zmian: osiem potoków renderujących, cztery jednostki przetwarzania geometrii czy 256-bitową szynę danych do pamięci. Zalecane przez ATI taktownanie kart to 275 MHz dla GPU i 270 MHz dla pamięci.
Radeon 9700 Pro
Radeon 9700 Pro od wersji bez przyrostka różni się tylko wyższym taktowaniem, które wynosi 325 MHz dla układu graficznego i 310 MHz dla pamięci.
Radeon 9800
Radeon 9800 (nazwa kodowa R350) to w rzeczywistości nieznacznie zmodernizowana wersja Radeona 9700. Udostępnia tzw. bufor F, ułatwiający tworzenie kodu dla jednostek Pixel i Vertex Shader. Osiąga też wyższe zegary niż Radeon 9700. R350, tak samo jak układ R300, ma 8 potoków renderujących i 256-bitową szynę danych do pamięci. Zalecane taktowanie kart Radeon 9800 to 325 MHz dla układu graficznego i 290 MHz dla pamięci.
Radeon 9800 Pro
Radeon 9800 Pro od wersji bez przyrostka różni się jedynie wyższym taktowaniem: 380 MHz dla układu graficznego i 340 MHz dla pamięci. Naszą pierwszą recenzję karty z tym układem znajdziecie tutaj. W artykule opisaliśmy układ Radeon 9800 Pro bardziej szczegółowo.
Radeon 9800 XT
Radeon 9800 XT zadebiutował dwa lata temu. To tak naprawdę trochę przyspieszona wersja układu Radeon 9800 Pro, której dodano sprzętowy monitoring pracy oraz funkcję automatycznego podkręcania (Overdrive). Radeon 9800 XT to pierwsza karta z układem ATI dostępna wyłącznie w konfiguracji 256 MB DDR2.
Radeon X800
Radeon X800 to układ będący następcą linii 9800. Dodano mu wsparcie dla technologii kompresji map normalnych 3Dc, a także usprawniono jednostki Pixel Shader i Vertex Shader. Układ w wersji X800 (bez przyrostka) udostępnia 12 potoków renderujących, a zalecane taktowanie to 400 MHz dla układu graficznego i 350 MHz dla pamięci. Układ w tej wersji jest bardzo mało popularny.
Radeon X800 Pro
Radeon X800 Pro zadebiutował wraz z wersją X800 XT. Udostępnia 12 jednostek Pixel Shader. Taktowanie kart to 475 MHz dla układu graficznego i tyle samo dla pamięci. W niektórych kartach Radeon X800 Pro (zwłaszcza w wersjach z pamięciami GDDR3 1,6 ns i wejściem oraz wyjściem wideo) udaje się odblokować dodatkowe 4 jednostki poprzez wymianę BIOSu na ten z kart Radeon X800 XT.
Radeon X800 XL
Radeon X800 XL powstał z myślą o kartach PCI Express i w wersji AGP wymaga mostka Rialto. Udostępnia 16 jednostek Pixel Shader 2.0, a jego zalecane taktowanie to 400 MHz dla GPU i 500 MHz dla pamięci (w rzeczywistości taktowanie pamięci na kartach wynosi 493 MHz).
Radeon X800 XT
Radeon X800 XT to układ o 16 jednostkach Pixel Shader i 6 jednostkach Vertex Shader. Zalecane taktowanie: 500 MHz dla układu graficznego i tyle samo dla pamięci.
Radeon X800 XT Platinum Edition
Radeon X800 XT Platinum Edition zadebiutował półtora roku temu, jako następca Radeona 9800 XT, od którego jest aż dwukrotnie szybszy. Udostępnia 16 jednostek Pixel Shader 2.0 i 6 jednostek Vertex Shader 2.0. Zalecane taktowanie: 520 MHz GPU i 560 MHz pamięci.
Radeon X850 Pro
Radeon X850 Pro to w rzeczywistości wersja X850 XT z aktywnymi 12 potokami renderującymi. Zalecane taktowanie kart to 520 MHz dla układu graficznego i 560 MHz dla pamięci.
Radeon X850 XT
Radeon X850 XT to następca wersji X800 XT. Różni się od niej stosunkowo niewiele, także pod względem wydajności. Taktowanie kart jest takie samo, jak wersji X850 Pro, tj. 520/560 MHz (GPU/pamięć). Wyższa wydajność wynika z większej liczby jednostek Pixel Shader (16 na X850 XT, 12 na X850 Pro).
Radeon X850 XT Platinum Edition
Radeon X850 XT Platinum Edition to najszybszy układ graficzny ATI instalowany na kartach AGP. Udostępnia 16 jednostek Pixel Shader 2.0 i 6 jednostek Vertex Shader 2.0, a od swojego poprzednika, Radeona X800 XT Platinum Edition różni się przede wszystkim wyższym taktowaniem i... troszkę wyższą wydajnością.
NVIDIA
Wszystkie sprzedawane obecnie karty graficzne z układami NVIDIA zgodne są sprzętowo z interfejsem DirectX 9.0. Układy serii GeForce FX nie były niestety zbyt udane, ale karty z tymi układami nadal są jeszcze dostępne w sklepach. Graczom radzimy jednak omijać karty z daleka, bo ich wydajność w nowych grach jest bardzo niska (nawet najszybszych wersji GeForce FX 5900 Ultra czy 5950 Ultra).
GeForce FX 5200
GeForce FX 5200 to najprostszy członek rodziny GeForce FX. Udostępnia cztery jednostki Pixel Shader 2.0 i 2 jednostki Vertex Shader 2.0. Zalecane taktowanie kart to 250 MHz dla GPU i tyle samo dla pamięci. Ich wydajność jest niestety bardzo niska, więc GeForce FX 5200 nadaje się obecnie głównie do prac biurowych (lub starych gier).
GeForce FX 5200 Ultra
GeForce FX 5200 Ultra to tylko nieco szybciej taktowana (325/325 MHz) odmiana FX 5200.
GeForce FX 5500
GeForce FX 5500, wbrew nazwie, to układ praktycznie tożsamy z GeForce FX 5200, od którego różni się tylko nieco innym taktowaniem – 270/200 MHz (GPU/pamięć).
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600 powstał jako ekonomiczna wersja GeForce FX 5800, swego czasu najpotężniejszego układu graficznego w ofercie NVIDII. Niższe taktowanie i zmieniona architektura wpłynęły na dużo niższą wydajność od FX 5800. GeForce FX 5600 jest jednak znacznie tańszy w produkcji.
GeForce FX 5600 Ultra
GeForce FX 5600 Ultra to wyżej taktowana wersja FX 5600. Pierwsza edycja FX 5600 Ultra (patrz recenzja karty ABIT Siluro FX5600 Ultra DT) cechowała się taktowaniem 350/350, w drugiej wersji (zwanej także "GeForce FX 5600 Ultra II" lub "GeForce FX 5600 Ultra Revision B") zegary podniesiono do 400/400 MHz.
GeForce FX 5700
GeForce FX 5700 powstał jako tańsza odmiana GeForce FX 5900. Układ był już całkiem udany, jak na swój przedział cenowy.
GeForce FX 5700 LE
GeForce FX 5700 LE od wersji bez przyrostka różnił się głównie niższym zegarem. Naszą recenzję karty z tym układem znajdziecie tutaj.
GeForce FX 5700 Ultra
GeForce FX 5700 Ultra swego czasu był bardzo interesującym układem, ze względu na stosunkowo przystępną cenę i wysoką wydajność (którą zawdzięczał bardzo wysokiemu taktowaniu – 475 MHz dla GPU i 450 MHz dla pamięci).
GeForce FX 5800
GeForce FX 5800 powstał jako konkurent dla Radeona 9700 Pro. To pierwszy układ NVIDII zgodny z DirectX 9.0, a jednocześnie pierwszy, który zapoczątkował linię GeForce FX. Chociaż jego parametry były bardzo dobre, wydajnością nie powalał na kolana. Zwłaszcza wydajność jednostek Pixel Shader 2.0 jest bardzo niska. NVIDIA starała się nadrabiać niską wydajność optymalizacjami w sterownikach dla popularnego 3DMarka03. W starych grach GeForce FX 5800 radził sobie jeszcze całkiem dobrze. W nowych wypada bardzo marnie...
GeForce FX 5800 Ultra
GeForce FX 5800 Ultra to szybsza wersja 5800. Słynna jest z bardzo głośnego, dwuslotowego systemu chłodzenia (zwanego popularnie "odkurzaczem" lub "suszarką"). Nawet sama NVIDIA po jakimś czasie przyznała się, że produkt nie był specjalnie udany :-)
GeForce FX 5900
GeForce FX 5900 to następca 5800. Poprawiono w nim wiele błędów z FX 5800, a także poszerzono magistralę pamięci ze 128 do 256 bitów. FX 5900 był najbardziej udanym członkiem linii GeForce FX.
GeForce FX 5900 XT
Nie każdego było stać na drogą kartę z układem GeForce FX 5900 czy GeForce FX 5900 Ultra, więc NVIDIA wprowadziła ich budżetową wersję FX 5900 XT. Ta zdobyła bardzo dużą popularność, a jej dodatkowym atutem była możliwość przeróbki na GeForce FX 5950 w przypadku niektórych kart (patrz tutaj).
GeForce FX 5900 Ultra to tylko wyżej taktowana odmiana GeForce FX 5900.
GeForce FX 5950 Ultra
GeForce FX 5950 Ultra to lekko przyspieszona wersja układu GeForce FX 5900 Ultra, od której różni się nieznacznie wyższymi zegarami. Cały zabieg miał ułatwić konkurencję z Radeonem 9800 XT, który także był tylko nieznacznie przyspieszonym Radeonem 9800 Pro.
GeForce 6200
GeForce 6200 to najprostszy przedstawiciel rodziny GeForce 6. Udostępnia cztery jednostki Pixel Shader 3.0 i trzy jednostki Vertex Shader 3.0. W pierwszej rewizji produkowany był z wykorzystaniem układu NV43, tego samego, który służył do budowy kart GeForce 6600. Z tego też względu przy odrobinie szczęścia dało się przerobić karty GeForce 6200 na GeForce 6600 (tj. odblokować dodatkowe cztery jednostki Pixel Shader).
GeForce 6200 to najprostszy układ NVIDII udostępniający jednostki Pixel Shader 3.0 i Vertex Shader 3.0. Jest więc zgodny z modelem cieniowania 3.0 (Shader Model 3.0). Zalecane taktowanie układu to 300/250 MHz, chociaż powszechne są także karty taktowane zegarami 300/275 MHz.
GeForce 6200 powstał z myślą o magistrali PCI Express i w pierwszej wersji (NV43) wymagał stosowania mostka HSI (High-Speed Interconnect) w przypadku kart AGP.
GeForce 6200A
GeForce 6200A to zmodernizowana wesja GeForce 6200, przystosowana do współpracy z portem AGP – nie wymaga stosowania mostka HSI. Układ fizycznie ma tylko cztery jednostki Pixel Shader – nie ma więc mowy o odblokowaniu dodatkowych jednostek. Układ jest jednak tańszy w produkcji niż NV43, w dodatku nie wymaga stosowania mostka HSI, więc karty z chipem GeForce 6200A są znacznie tańsze w produkcji (a więc bardziej opłacalne z punktu widzenia producentów) od kart GeForce 6200 (NV43).
GeForce 6600
GeForce 6600 powstał jako tania wersja GeForce 6800. Początkowo dostępny wyłącznie na kartach PCI Express. Po krótkim czasie na rynku pojawiły się karty AGP z układem GeForce 6600. Na kartach tych znajduje się mostek HSI umożliwiający chipowi GeForce 6600 współpracę z AGP.
Zalecane taktowanie kart GeForce 6600 to 300/275 MHz.
GeForce 6600 LE
GeForce 6600 LE to odmiana układu GeForce 6600, w której zablokowano (niestety sprzętowo) cztery z ośmiu jednostek Pixel Shader 3.0. Dodatkowych czterech jednostek nie da się odblokować.
Wzrosło taktowanie układu – wynosi 400 MHz dla 6600 LE. Taktowanie pamięci to 250 MHz. GeForce 6600 LE wydajnościowo plasuje się pomiędzy GeForce 6200 a GeForce 6600.
GeForce 6600 GT
GeForce 6600 GT różni się od GeForce 6600 wyższym taktowaniem – 500/450 MHz (w przypadku kart PCI Express zalecane taktowanie jest nieco wyższe – 500/500 MHz). Ze względu na bardzo wysokie taktowanie pamięci (450 MHz to efektywnie 900 MHz!) GeForce 6600 GT wymaga stosowania szybkich pamięci GDDR3. Wydajność GeForce 6600 GT jest bardzo dobra i w swojej kategorii cenowej karty z tym układem mają bardzo niewielu konkurentów.
GeForce 6800
GeForce 6800 to tak naprawdę uproszczona wersja GeForce 6800 Ultra. Wykorzystuje ten sam układ scalony (NV40), któremy zablokowano część jednostek wykonawczych (cztery z szesnastu jednostek Pixel Shader i jedną z sześciu jednostek Vertex Shader). W efekcie GeForce 6800 udostępnia 12 jednostek Pixel Shader i 5 jednostek Vertex Shader. W niektórych egzemplarzach kart da się odblokować zablokowane jednostki (o czym pisaliśmy tutaj).
GeForce 6800 LE
GeForce 6800 LE to także układ NV40, ale z aktywnymi zaledwie ośmioma jednostkami Pixel Shader – pozostałe osiem jest zablokowanych. Jeśli się nam poszczęści, będziemy mogli odblokować część potoków. Standardowo wydajność GeForce 6800 LE jest raczej niska (niższa niż GeForce 6600 GT). Dopiero po odblokowaniu potoków renderujących układ mocno przyspiesza.
GeForce 6800 XT
GeForce 6800 XT to układ praktycznie tożsamy z 6800 LE. Cechuje się takimi samymi parametrami i taką samą wydajnością.
GeForce 6800 GT
GeForce 6800 GT to jeden z najszybszych układów graficznych dostępnych na kartach AGP. Oferuje 16 jednostek Pixel Shader 3.0, 6 jednostek Vertex Shader 3.0, pełną zgodność z modelem cieniowania 3.0 i taktowanie na poziomie 350/500 MHz (GPU/pamięć). Karty z tym układem dają się nawet podkręcić do poziomu GeForce 6800 Ultra.
GeForce 6800 GS
GeForce 6800 GS w wersji AGP wykorzystuje również układ NV40 (w wersji PCI Express stosowany jest układ NV42 produkowany w technologii 0,11 µm). Nie wymaga zatem stosowania mostków AGP. Udostępnia 12 aktywnych jednostek Pixel Shader (podobnie jak GeForce 6800), ale dzięki wysokiemu taktowaniu układu (425 MHz) pod względem wydajności jest porównywalny z GeForce 6800 GT.
GeForce 6800 Ultra
GeForce 6800 Ultra to najszybszy układ graficzny w ofercie NVIDII dostępny na kartach AGP. Od wersji GT różni się wyłącznie taktowaniem – 400 MHz dla układu graficznego i 550 MHz dla pamięci.
XGI
Dostępność kart graficznych z układami XGI jest bardzo mizerna, zwłaszcza w Polsce. Niemniej jako że w naszym porównaniu udział bierze karta XGI Volari V8, napiszemy kilka słów o linii produktów Volari.
Volari V3
Volari V3 to najprostszy członek rodziny Volari. Podobno w istocie jest tylko lekko przerobionym chipem Trident XP4. Ma dwie jednostki cieniowania pikseli zgodne ze specyfikacją Pixel Shader 1.3 oraz pojedynczą jednostkę przetwarzania wierzchołków zgodną z Vertex Shader 1.1. Sprzętowo V3 jest zatem zgodny tylko z DirectX 8.0.
Volari V5
Volari V5 to już układ zgodny z DirectX 9.0, udostępniający jednostki Pixel Shader 2.0 i Vertex Shader 2.0. Układ ma cztery potoki renderujące. Produkowany jest w technologii 0,13 mikrona. Taktowanie układu to 300/300 MHz (układ graficzny/pamięć). Rodzina układów Volari udostępnia kilka unikalnych funkcji ukrytych pod dziwnie brzmiącymi marketingowymi nazwami. Jednostki Pixel Shader 2.0 oraz Vertex Shader 2.0 ochrzczono wspólnymi mianem TrueShader. Architekturę pamięci Volari nazwano BroadBahn. Za podkręcanie odpowiada technologia V-Drive. Za de-interlacing wideo odpowiedzialna jest jednostka "Cipher Video Processor", będąca częścią Volari. System ColorAmp Engine odpowiada za inteligentne zwiększanie nasycenia kolorów. Wreszcie, system Intelli-Vision rozjaśnia zbyt ciemne obszary w filmach i grach.
Volari V5 Ultra
Volari V5 Ultra to szybsza wersja V5 cechująca się taktowaniem 350/450 MHz.
Volari V8
Volari V8 to najbardziej zaawansowany układ graficzny przeznaczony dla kart AGP. Udostępnia osiem potoków renderujących (podobnie jak Radeon 9800) i jest sprzętowo zgodny z DirectX 9.0. Cechuje się taktowaniem 300/300 MHz.
Volari V8 Ultra
V8 Ultra to wyżej taktowana wersja V8. Jej taktowanie to 350/450 MHz.
Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zestawiliśmy parametry układów graficznych montowanych na kartach AGP.
Złącza na kartach graficznych
Głównym zadaniem karty graficznej jest generowanie obrazu, który zostanie potem wyświetlony na ekranie monitora. Podstawowym typem złącza, które znajdziemy na każdej karcie graficznej jest zatem złącze monitorowe. Złącza te dostępne są obecnie w dwóch wersjach: analogowe D-Sub lub cyfrowo-analogowe DVI-I. Dodatkowo na kartach umieszcza się gniazda wyjścia i wejścia wideo, złącza anteny telewizyjnej (w przypadku kart ze zintegrowanym tunerem telewizyjnym), czasem złącza okularów migawkowych. Poniżej zamieszczamy opis popularnych złącz wraz ze zdjęciami – tak by ułatwić Wam połapanie się, które gniazdko do czego służy.
- D-Sub (HD15)
D-Sub (zwany także HD15) to 15-bolcowe gniazdo żeńskie, które służy do podłączenia monitora analogowego (kineskopowego, CRT ? wszystkie nazwy określają "zwykły monitor"). Tańsze monitory LCD również podłącza się do złącza D-Sub.
- DVI-I
Gniazdo DVI-I to wyjście dla monitorów cyfrowych (ciekłokrystalicznych, LCD, TFT ? to określenia tego samego urządzenia). Umożliwia także podłączenie monitora analogowego (kineskopowego) ? trzeba wówczas zastosować specjalną przejściówkę, z DVI na D-Sub.
- Composite (RCA) Video Out
Gniazdo Composite Video Out to wyjście sygnału wideo umożliwiające podłączenie telewizora. Na gnieździe podawany jest sygnał zespolony (niepoprawnie zwany często kompozytowym). Gniazdo Composite wykorzystuje złącze typu RCA, znane też jako cinch. Gniazdo Composite jest już bardzo rzadko spotykane na kartach graficznych ze względu na niską jakość obrazu. Zostało wyparte przez dużo lepsze wyjście S-Video.
- S-Video Out
Gniazdo S-Video Out to wyjście sygnału wideo umożliwiające podłączenie telewizora. Na gnieździe podawany jest sygnał odseparowany ? po oddzielnych żyłach sygnałowych przesyłana jest informacja o chrominancji (kolorze) i luminancji (jasności). Dzięki temu jakość obrazu jest wyższa niż w przypadku sygnału zespolonego.
Wyjście S-Video wykorzystuje gniazdo typu mini-DIN o czterech lub siedmiu otworkach. Złącze zwane jest też "wyjściem telewizyjnym" lub "TV Out" (nazwę tę stosuje się także względem kart z wyjściem typu Composite). Jeśli posiadamy odbiornik telewizyjny wyłącznie z wejściem typu RCA, a na karcie znajduje się tylko wyjście typu S-Video, musimy się posłużyć przejściówką S-Video na Composite (mini DIN na RCA). Przejściówka ta bardzo często jest dołączona do kart graficznych.
- VIVO
Gniazdo VIVO (Video In, Video Out) łączy w sobie cechy wejścia i wyjścia wideo. Najczęściej ma postać złącza typu mini-DIN o dziewięciu otworkach (jak na zdjęciu). Aby gniazdo w pełni wykorzystać, należy najpierw wpiąć w nie specjalny kabel, zakończony z drugiej strony czterema gniazdami, dwoma typu RCA (jedno pełni rolę wejścia, drugie wyjścia Composite) oraz dwoma typu mini-DIN (wejście i wyjście S-Video). Czasami gniazdo mini-DIN o dziewięciu otworkach stosowane jest wyłącznie w roli wyjścia wideo, więc jeśli na karcie znajdziemy gniazdo o dziewięciu (a nie czterech) dziurkach, nie stanowi to jednoznacznej informacji, że posiadamy kartę wyposażoną w wejście wideo.
- Złącze VIVO wewnętrzne
Na niektórych kartach z układami ATI (np. Radeon Radeon X800 XT PE czy Radeon X850 XT PE) spotkać można się z wewnętrznym gniazdem VIVO. Ma ono najczęściej żółty kolor i umieszczone jest z tyłu karty, w pobliżu gniazda dodatkowego zasilania. Wykorzystuje taki sam typ złącza jak ten stosowany swego czasu do przesyłania sygnału CD Audio z czytników CD-ROM.
- Złącze anteny TV
Złącze antenowe występuje tylko w przypadku kart posiadających zintegrowany tuner telewizyjny. Można do niego podłączyć zwykłą antenę telewizyjną lub kabel kablówki.
- Złącze dodatkowego zasilania typu Molex
Niektóre układy graficzne pobierają na tyle dużo prądu, że sam port AGP może nie być w stanie zaspokoić ich apetytu. Dlatego na niektórych kartach umieszcza się gniazdo dodatkowego zasilania. Należy do niego podłączyć jedną z końcówek zasilacza. Najpopularniejszy obecnie typ gniazda to Molex ? taki sam, jak spotykany w napędach DVD?RW lub dyskach twardych.
- Złącze dodatkowego zasilania typu floppy
Gniazdo zasilania typu "floppy" (obecne w napędach dysków 3,5") znajdziemy na kartach Radeon 9700 Pro i niektórych modelach kart Radeon X700 (np. PowerColor X700).
Przedstawienie zawodników
Jeśli przymierzacie się do kupna karty graficznej AGP, na pewno zastanawiacie się, jaki produkt jest najlepszy na miarę Waszych możliwości finansowych. Aby ułatwić Wam wybór, w naszej redakcji przetestowaliśmy 65 różnych kart graficznych, wykorzystujących praktycznie wszystkie popularne obecnie na kartach AGP układy. Zabrakło jedynie tych kart, które znikły już dawno ze sklepów.
Oto lista przetestowanych przez nas kart:
- ABIT R9600 Pro-Guru
- Alastor GeForce FX 5700 LE
- Albatron AGP6200AL-ATOP
- AOpen Aeolus FX5200-DV256
- AOpen Aeolus FX5500-DV128 LP
- ASUS V9950 Gamer Edition
- ASUS V9950 Ultra
- ATI Radeon 9800 XT
- ATI Radeon X850 XT Platinum Edition
- Club 3D GeForce 6600 256 MB
- Club 3D GeForce 6600 GT 128 MB
- Club 3D Radeon 9250 128 MB 64 bit
- Club 3D Radeon 9250 256 MB
- Club 3D Radeon 9550 256 MB
- Club 3D Radeon 9600 256 MB
- Club 3D All-in-Wonder 9800 SE
- Gainward PowerPack! Pro/1480
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 TV-DVI
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI Golden Sample
- Galaxy Zeus 5500
- Galaxy GeForce 6600 GE
- GeCube Radeon 9550 Extreme
- GeCube Radeon X800 GTO 128 MB
- GeCube Radeon X800 XL
- Gigabyte GV-N66128DP
- Gigabyte GV-N66256DP
- Gigabyte GV-N66T128D
- Gigabyte GV-N66T128VP
- Gigabyte GV-R955128D
- GIL Forsa GeForce FX 5200 128 MB
- GIL Forsa GeForce FX 5500 256 MB
- HIS Excalibur 9250 128 MB VIVO
- HIS Excalibur 9550 128 MB (64 bit)
- HIS Excalibur 9550 128 MB 128 bit VIVO
- HIS 9550 IceQ
- HIS X700 IceQ 128 MB
- HIS X800XL IceQ II Turbo
- HIS X850XT Platinum Edition IceQ II
- Leadtek WinFast A6200 TDH 64-bit 128 MB
- Leadtek WinFast A6600 TD 128 MB
- Leadtek WinFast A6600 TD 256 MB
- Leadtek WinFast A400 GT TDH
- Leadtek WinFast A400 Ultra TDH
- MSI NX6200AX-TD128
- MSI NX6600-VTD128 Diamond
- MSI NX6600GT-VTD128
- MSI NX6800GT-TD256
- Palit XpertVision 6200V+ 256MB/DDR2
- Point of View GeForce 6800 XT
- Sapphire Radeon 9550 128 MB VIVO
- Sapphire Radeon 9600 Pro 128 MB
- Sapphire Radeon 9800 Pro 128 MB
- Sapphire Radeon X700 128 MB
- Sapphire Radeon X700 Pro 128 MB
- Sapphire Radeon X700 Pro 256 MB
- Sapphire Radeon X800 GT 256 MB
- Sapphire Radeon X800 GTO 256 MB
- Sapphire Radeon X850 XT Platinum Edition
- Tul PowerColor 9550
- Tul PowerColor 9800 Pro
- Tul PowerColor X700
- Tul PowerColor X800 Pro
- XFX GeForce 6800 128 MB
- XGI Volari V8
Poniżej zamieszczamy kompletną tabelkę porównawczą wyżej wymienionych kart, wraz z wynikami pomiarów wydajności. Na kolejnych stronach artykułu znajdziecie szczegółowe opisy wszystkich kart, a także zbiorcze wykresy wydajności (znacznie czytelniejsze niż suche cyferki w tabelce).
ABIT
Karty graficzne ABIT są raczej mało popularne. Firma jest raczej znana ze swoich płyt głównych, produkowanych dla entuzjastów. ABIT jako pierwszy wprowadził na rynek karty graficzne z fabrycznie zainstalowanym systemem OTES (Outside Termal Exhaust System), który polegał na wydmuchiwaniu gorącego powietrza na zewnątrz obudowy komputera.
Obecnie ABIT zaimplementował do swoich kart technologię Guru, czyli system umożliwiający monitoring parametrów karty, jak również jej proste podkręcanie.
Na potrzeby naszego testu porównawczego kart graficznych AGP otrzymaliśmy niestety tylko jedną kartę firmy ABIT. Na szczęście to dość ciekawy model.
ABIT R9600 Pro-Guru
Karta ABIT R9600 Pro-Guru wykorzystuje układ ATI Radeon 9600. Na karcie zainstalowano 256 MB pamięci DDR i pasywny system chłodzenia, składający się z dwóch radiatorów (jeden z wierzchu, drugi od spodu karty) połączonych przy pomocy ciepłowodu. ABIT szumnie nazywa system "Silent Tech".
Oryginalną cechą kart ABIT z serii Guru jest zworka, która umożliwia bardzo proste przetaktowanie karty. Wystarczy przestawić zworkę z pozycji "Normal" w tryb "Turbo", by automatycznie podnieść zegary akceleratora. Standardowe taktowanie karty ABIT R9600 Pro-Guru to 405 MHz dla układu graficznego i 229 MHz dla pamięci. W trybie Turbo taktowanie jest podnoszone do 432 MHz dla GPU i 250 MHz dla pamięci.
Karta udostępnia technologię określaną przez Abita terminem vGuru. Składają się na nią trzy elementy: oprogramowanie OC Guru, które umożliwia kontrolę nad zegarami układu graficznego i pamięci, a także regulację napięć na GPU i pamięciach (co jest bardzo rzadko spotykaną funkcją w kartach graficznych!), systemu sprzętowego monitoringu ABIT EQ, a także systemu zgłaszania problemów BlackBox.
Niestety z aplikacją OC Guru występował na naszej platformie testowej problem i każdorazowa próba jej uruchomienia powodowała pojawienie się komunikatu o błędzie...
Wraz z kartą otrzymujemy kabel umożliwiający podłączenie telewizora (zakończony wtyczkami cinch i mini-DIN), przejściówkę z DVI na D-Sub, komplet książeczek i płytkę z dodatkowym oprogramowaniem.
Alastor
Alastor to raczej mało popularny producent kart graficznych. W niektórych sklepach można jednak odnaleźć akceleratory tej firmy z układami Radeon 9250 czy GeForce FX 5200. Na potrzeby naszego testu dostarczono nam kartę z układem GeForce FX 5700 LE.
Przetestowana karta przypomina wyglądem produkty firmy GIL. Najwyraźniej wyroby obu producentów pochodzą z tej samej fabryki gdzieś głęboko w Chinach ;-). Sercem karty Alastor jest układ GeForce FX 5700 LE, współpracujący ze 128 MB pamięci DDR.
Taktowanie akceleratora to 225 MHz dla układu graficznego i 133 MHz dla pamięci (266 MHz efektywnie). Produkt na pewno nie będzie demonem wydajności, chociaż do Worda czy surfowania po internecie będzie w sam raz ;-).
Zauważyliśmy ponadto, że producent podał na pudełku zawyżone wartości taktowania układu graficznego (250 MHz zamiast faktycznych 225 MHz).
W skład zestawu Alastor GeForce FX 5700 LE wchodzi karta graficzna, kabel stanowiący jednocześnie przejściówkę z S-Video na Composite, płytka ze sterownikami oraz instrukcja obsługi.
Albatron
Marka Albatron nie jest w Polsce bardzo popularna, głównie z winy polskich dystrybutorów, którzy wolą promować marki bardziej znane. Tymczasem Albatron ma w swojej ofercie wiele bardzo oryginalnych rozwiązań. Jednym z nich jest karta graficzna, którą przetestowaliśmy w naszym laboratorium.
Karta Albatron AGP6200AL-ATOP to podstawowy model z układem GeForce 6200A i 128 MB pamięci o 64-bitowej szynie danych. Produkt nie będzie zatem szokował wydajnością. Karta jest niskoprofilowa, zatem można ją zamontować w płaskich obudowach (raczej mało popularne w Polsce). Układ graficzny chłodzony jest pasywnie (radiatorem). Pamięci (TSOP) nie są chłodzone. Kart udostępnia dwa wyjścia monitorowe, DVI i D-Sub, a także wyjście telewizyjne (S-Video).
Taktowanie karty to 351 MHz dla układu graficznego i 199 MHz dla pamięci. Pamięci pracują zatem z zegarem o 50 MHz niższym niż na innych kartach z układem GeForce 6200.
Produkt raczej niepozorny. A jednak jest w nim coś wyjątkowego. Wszystko ukrywa się pod przyrostkiem "ATOP" w nazwie modelu. ATOP to skrót od AGP-to-PCI Express. Cóż to oznacza? Fakt, że kartę można zainstalować albo w slocie AGP, albo... w PCI Express.
Zapewne wielu czytelników otworzyło w tym momencie szeroko oczy. "Jak to możliwe, żeby karta AGP pasowała do slotu PCI Express?!". Racja, nie pasuje. Potrzebna jest specjalna przejściówka. I ta właśnie przejściówka wchodzi w skład zestawu.
Konstrukcja przejściówki jest bardzo prosta. Wyglądem przypomina kartę graficzną. Z jednej strony ma złącze PCI Express, z drugiej zaś slot AGP. Na karcie wlutowany jest popularny mostek HSI, umożliwiający układom NVIDIA przystosowanym do kart PCI Express współpracę z portem AGP i odwrotnie (układy przystosowane do AGP mogą pracować na kartach PCI Express). Identyczny mostek HSI spotkać można na kartach GeForce 6600 GT AGP.
Aby przystosować kartę Albatron AGP6200AL do pracy w systemach ze złączem PCI Express, wystarczy jedynie odkręcić od karty blaszkę mocującą ("śledzia), wetknąć kartę w przejściówkę ATOP, podłączyć specjalną płaską tasiemką gniazdo D-Sub (o ile w ogóle zamierzamy z niego korzystać), ustawić na karcie ATOP zworkami tryb zgodności z GeForce 6200 i... gotowe. Na końcu powinniśmy przykręcić nową blaszkę mocującą. Niestety w dostarczonym do naszego laboratorium zestawie blaszki takiej zabrakło. Gotowy produkt prezentuje się w sposób następujący:
Przejściówka ATOP jest kompatybilna także z kartami z układami GeForce 6600 czy GeForce 6800. Wystarczy tylko zmienić konfigurację zworek i już możemy instalować tego typu kartę AGP w złączu PCI Express. Problem tylko w tym, że aby cały zestaw zmieścił się w obudowie komputera, musimy mieć kartę niskoprofilową – taką jak Albatron AGP6200AL.
Zestaw Albatron AGP6200AL-ATOP obejmuje kartę graficzną, przejściówkę ATOP, krótki kabelek-przejściówkę S-Video na Composite, płytkę ze sterownikami i komplet lakonicznych instrukcji.
AOpen
Karty graficzne firmy AOpen są praktycznie w Polsce nieznane. Firmowane pod marką Aeolus prezentowaliśmy je w naszych relacjach z targów Computex lub CeBIT, jednak chętni mieliby bardzo duże problemy, żeby karty w Polsce kupić. AOpen bardziej znany jest w naszym kraju z napędów optycznych.
W naszym zestawieniu udział biorą tylko dwie karty graficzne AOpen, w dodatku dwie z najniższej półki. Natomiast celowo zamieszczamy je w naszym teście, byście mieli odniesienie wydajności nowych kart graficznych do tych z najniższej półki sprzed roku.
AOpen Aeolus FX5200-DV256 to karta z popularnym układem GeForce FX 5200. Produkt ma aż 256 MB pamięci o 64-bitowej magistrali, a układ graficzny chłodzony jest masywnym radiatorem (radiator nie styka się z pamięciami). 256 MB pamięci na karcie tego typu to wyłącznie chwyt marketingowy – wiele firm stosuje takie praktyki, by przekonać mniej świadomych klientów do swoich produktów. Układy pamięci DDR DRAM są teraz bardzo tanie, więc dodatkowa pamięć nie zwiększa znacząco kosztów produkcji karty graficznej, a łatwiej będzie sprzedać kartę z 256 MB RAM niż 128 MB.
Taktowanie karty to 250 MHz dla układu graficznego i 160 MHz dla pamięci. Pamięć pracuje zatem z częstotliwością dużo niższej od tej, którą NVIDIA zaleca dla kart z układami GeForce FX 5200 (250 MHz). Niższe taktowanie i wąska magistrala pamięci wpływają na bardzo niską wydajność karty AOpen.
Wraz z kartą dostaliśmy jedynie płytkę ze sterownikami, lakoniczną instrukcję instalacji i kabelek-przejściówkę z S-Video na Composite.
AOpen Aeolus FX5500-DV128 LP to karta z układem GeForce FX 5500 i 128 MB pamięci DDR o 64-bitowej magistrali. Literki LP pochodzą od "Low Profile". Karta jest bowiem niskoprofilowa i może być instalowana w płaskich pecetach. Układ graficzny chłodzony jest przez niewielki radiator z cichym wentylatorem. Kości pamięci nie są chłodzone.
Taktowanie karty ponownie jest zaniżone w stosunku do tego, co NVIDIA zaleca dla akceleratorów z układami GeForce FX 5500 – wynosi 270 MHz dla GPU (tu poprawnie) i 160 MHz dla pamięci (a tu o 40 MHz za nisko).
Standardowe wyposażenie modelu AOpen Aeolus FX5500-DV128 LP obejmuje, prócz samej karty, dwa dodatkowe krótkie śledzie do obudów niskoprofilowych, przejściówkę z S-Video na Composite, przejściówkę z DVI na D-Sub, płytkę ze sterownikami i króciutką instrukcję instalacji.
ASUS
Niestety nie udało nam się wypożyczyć żadnej w miarę nowoczesnej karty graficznej AGP od firmy ASUS. Firma z kart AGP już się całkowicie wycofała i skupia się wyłącznie na akceleratorach PCI Express. Polskie biuro ASUS nie ma już na stanie nawet próbek kart dla prasy. Dlatego w naszym artykule zaprezentujemy tylko dwie karty ASUS, wykorzystujące dość stare, ale swego czasu bardzo potężne układy – GeForce FX 5900 XT oraz GeForce FX 5900 Ultra. Na pewno wielu naszych czytelników ciekawi, jak się mają najsilniejsze układy NVIDII sprzed dwóch lat na tle akceleratorów dostępnych obecnie na rynku.
- ASUS V9950 Ultra
ASUS V9950 Gamer Edition to karta z układem GeForce FX 5900 XT i 128 MB pamięci DDR. GeForce FX 5900 XT to wolniejsza odmiana GeForce FX 5900. Swego czasu model 5900 XT był bardzo popularny ze względu na atrakcyjną cenę (w porównaniu do modeli 5900 i 5900 Ultra).
Karta ASUS V9950 Gamer Edition ma zainstalowany na układzie radiator przedmuchiwany przez nieduży wiatraczek. Do kości pamięci przyklejono dodatkowe radiatory.
Taktowanie karty to 400 MHz dla GPU i 351 MHz dla pamięci (702 MHz efektywnie). Produkt reprezentować będzie zatem ciut szybszą odmianę GeForce FX 5900 XT, bowiem niektóre karty z tym układem cechowały się taktowaniem o 10 MHz niższym dla układu graficznego (czyli 390 MHz).
Do karty dołączono bogaty zestaw gier, w tym pełne wersje Gun Metal: War Transformed, Battle Engine Aquila i Delta Force: Black Hawn Down.
ASUS V9950 Ultra
Karta ASUS V9950 Ultra wykorzystuje układ GeForce FX 5900 Ultra, który zadebiutował dwa lata temu. Tutaj znajdziecie naszą recenzję tej karty. Na akceleratorze zainstalowano 256 MB pamięci. Układ graficzny i pamięci chłodzone są przez masywny radiator, przedmuchiwany przez dwa niewielkie (i niestety głośne) wiatraczki. Od spodu karty umieszczono masywny radiator. Karta jest bardzo ciężka, więc dobrze jest ją przykręcić śrubką do obudowy (niektórzy zapominają o śrubkach przy instalacji kart w komputerze).
Taktowanie karty jest zgodne z zaleceniami NVIDII dla kart GeForce FX 5900 Ultra i wynosi 450 MHz dla układu graficznego i 425 MHz dla pamięci (850 MHz efektywnie).
Do karty dołączono przejściówkę z DVI na D-Sub oraz kabel stanowiący jednocześnie przejściówkę z S-Video na Composite. Na dołączonych płytach znajdziemy programy ASUS GameFace i ASUSDVD oraz pełne wersje gier Gun Metal: War Transformed, Battle Engine Aquila i Delta Force: Black Hawn Down. Dostajemy też wersje demo gier Tom Clancy's Splinter Cell, WarCraft III: Reign of Chaos, Big Mutha Truckers, BREED, Colin McRae Rally 3 oraz TOCA Race Driver.
ATI
W testach uwzględniliśmy dwie referencyjne karty graficzne ATI. Produkty ATI nie są już dostępne w sprzedaży w Polsce, jednak wielu producentów wytwarza akceleratory o identycznych parametrach i wydajności.
ATI Radeon 9800 XT
Kartę ATI Radeon 9800 XT opisaliśmy już dwa lata temu, tuż po premierze układu. Radeon 9800 XT (oznaczenie kodowe R360) różni się od 9800 PRO (R350) jedynie tym, że potrafi pracować z wyższymi częstotliwościami taktowania, w dodatku udostępnia system sprzętowego monitoringu temperatury. Na referencyjnej karcie Radeon 9800 XT pojawił się po raz pierwszy system chłodzenia o konstrukcji powielanej potem na wielu kolejnych kartach z układami ATI. Miedziany radiator umieszczony w plastikowym, przezroczystym tunelu przedmuchuje duży, 7-centymetrowy wiatraczek.
Taktowanie układu graficznego na karcie to 412 MHz, a taktowanie pamięci (256 MB) to 364 MHz.
Chociaż karty z układem Radeon 9800 XT były raczej mało popularne, to niektóre produkty sprzedawane jako Radeon 9800 Pro wykorzystują zamiast układu R350 chip R360 i tę samą płytkę drukowaną, na której bazuje Radeon 9800 XT. W takich kartach wystarczy podmiana BIOSu, by przemienić je w model 9800 XT. Przykładem może być HIS Radeon 9800 Pro IceQ. Proces modyfikacji karty w model 9800 XT opisaliśmy tutaj. Na wykresach wydajności w dalszej części tego artykułu zamieścimy porównanie wydajności kart Radeon 9800 Pro i Radeon 9800 XT, byście wiedzieli, czy modyfikacja jest w ogóle opłacalna.
Karcie ATI Radeon X850 XT Platinum Edition AGP także poświęciliśmy oddzielny artykuł, dlatego wszystkich zainteresowanych szczegółowymi testami odsyłamy tutaj. Akceleratora ponownie użyliśmy w naszym teście porównawczym kart AGP. To najszybsza produkowana obecnie karta AGP.
Radeon X850 XT Platinum Edition AGP wygląda identycznie, jak wersja PCI Express, z tą różnicą, że ma... port AGP ;-). Inna różnica to układ R481 (zamiast R480 montowanego na kartach X850 XT PE PCI Express), który natywnie współpracuje z AGP. Radeon X850 XT PE nie wymaga zatem stosowania mostka Rialto.
Na karcie zastosowano dwuslotowy system chłodzenia, który wydmuchuje gorące powietrze na zewnątrz obudowy komputera. Konstrukcja wentylatora jest nieco odmienna niż systemów Arctic Cooling VGA Silencer, gdzie sam wiatraczek zainstalowany jest na końcu plastikowego tunelu, w którym umieszczono żeberka radiatora. Na karcie Radeon X850 XT Platinum Edition wiatraczek (a właściwie wirnik) umieszczony jest w centralnym miejscu tunelu i zamiast dmuchać na żeberka radiatora, zasysa z nich gorące powietrze. Wirnik momentami potrafi być bardzo głośny – przede wszystkim przy każdym uruchamianiu czy restarcie komputera. Stąd też tytuł naszego artykułu sprzed roku – RADEON X850 XT Platinum Edition, czyli powrót odkurzacza ;-).
Taktowanie układu graficznego to 540 MHz. Pamięć (256 MB GDDR3) pracuje z zegarem rzeczywistym 587 MHz.
Wraz z kartą otrzymaliśmy jedynie kabelek zasilający i płytkę ze sterownikami.
Club 3D
Firma Club 3D jako jedyny producent na rynku wytwarza karty graficzne z układami aż czterech producentów: ATI, NVIDIA, XGI oraz S3 Graphics. W naszym teście udział bierze siedem akceleratorów tego producenta, dwa z układami NVIDIA i pięć z chipami ATI:
Club 3D GeForce 6600 256 MB to typowa karta z układem GeForce 6600, na której zainstalowano 256 MB pamięci DDR w obudowach TSOP. Układ graficzny chłodzony jest przez niewielki wentylatorek. Na mostku HSI zainstalowano radiator. Pamięci nie są chłodzone.
Taktowanie karty to 299 MHz dla układu graficznego i 251 MHz dla pamięci.
Do karty dołączono specjalny kabel zakończony pudełkiem z gniazdami S-Video, Composite i YPrPb (HDTV), przejściówkę z DVI na D-Sub, kabel zasilający, kabel Composite i nalepkę na obudowę. Na trzech dołączonych płytach znajdziemy pakiet oprogramowania CyberLink (PowerDVD 5, PowerDirector, PowerProducer, Power2Go, PowerDVD Copy, PowerBackup, Medi@Show) i pełną wersję gry WWF Panda Junior in Africa.
Club 3D GeForce 6600 GT 128 MB to karta z układem GeForce 6600 GT. Zainstalowano na niej 128 MB szybkiej pamięci GDDR3.
Taktowanie karty jest zgodne z tym, jakie NVIDIA zaleca dla kart GeForce 6600 GT AGP i wynosi 501 MHz dla układu graficznego oraz 450 MHz dla pamięci (900 MHz efektywnie). To zatem nieco niższe zegary niż typowe dla wersji PCI Express kart GeForce 6600 GT (500 MHz dla GPU i tyle samo dla pamięci).
Wyposażenie karty jest podobne do opisanego wcześniej modelu GeForce 6600 256 MB, ale obejmuje dodatkowo pełną wersję gry Colin McRae Rally 2005.
Club 3D Radeon 9250 128 MB 64 bit to produkt przeznaczony dla najmniej wymagających. Napędza ją przestarzały układ Radeon 9250, współpracujący ze 128 MB pamięci przez szynę o szerokości 64 bitów. Parametry nie wróżą wysokiej wydajności, ale produkt jest jednym z najtańszych biorących udział w naszym teście (kosztuje 145 złotych z podatkiem VAT).
Club 3D Radeon 9250 128 MB 64 bit to karta niskoprofilowa, która jednak może być instalowana w tradycyjnych obudowach ATX. Jej zaletą jest pasywne (pozbawione hałasującego wiatraczka) chłodzenie układu graficznego.
Niestety produkt (a przynajmniej testowany przez nas egzemplarz) generuje obraz bardzo niskiej jakości. Na wyjściu DVI obraz był rozmyty i niewyraźny.
Taktowanie karty to 238 MHz dla GPU i 200 MHz dla pamięci.
Zestaw obejmuje kartę graficzną, dwa śledzie umożliwiające instalację akceleratora w obudowach niskoprofilowych, przejściówkę z S-Video na Composite, nalepkę na obudowę, sterowniki i pakiet oprogramowania CyberLink.
Wspomnieliśmy, że Radeon 9250 to układ przestarzały. Nie jest sprzętowo zgodny z interfejsem DirectX 9.0, a jedynie starszą wersją 8.1. Wiele nowych gier na takiej platformie przestawi się w tryb 8.1, co powoduje wyłączenie wielu dodatkowych efektów specjalnych (szczególnie realistycznej wody, która zamieni się w błotopodobną paciaję). Niektóre gry w ogóle nie będą działać. Nawet podczas naszych testów natrafiliśmy na szereg problemów – w 3DMarku03 działały tylko trzy testy z czterech.
3DMark05 zakomunikował, że zainstalowany w komputerze akcelerator nie udostępnia jednostek Pixel Shader 2.0 i zasugerował użycie do testów 3DMarka03.
Samego testu w ogóle nie dało się uruchomić. Radeon 9250 dla 3DMarka05 jest po prostu za stary.
Sama karta w testach wydajności wypadła bardzo słabiutko, nie tylko ze względu na stary układ graficzny, ale też przez wąską, 64-bitową szynę pamięci.
Club 3D Radeon 9250 256 MB to również karta niskoprofilowa. 256 MB pamięci to tylko i wyłącznie sztuczka marketingowa (co wykażemy w części benchmarkowej). Produkt jest o połowę szybszy od modelu Radeon 9250 128 MB 64-bit, ale wyższą wydajność zawdzięcza 128-bitowej magistrali pamięci, a nie jej większej ilości.
Tym razem obraz na ekranie komputera był już bardzo ostry i wyraźny.
Zestaw obejmuje kartę, trzy płyty z dodatkowym oprogramowaniem (gra WWF Panda Junior in Africa oraz pakiet programów CyberLink), kilka kabelków i śledzie do obudów niskoprofilowych.
Nazwa karty Club 3D Radeon 9550 256 MB wiele mówi o jej parametrach :-). Jej serce stanowi układ Radeon 9550, który współpracuje z 256 MB pamięci lokalnej. Układ chłodzony jest przez niewielki radiator ze zintegrowanym wentylatorem. Pamięci (TSOP) nie są chłodzone.
Taktowanie karty jest standardowe i wynosi 250 MHz dla układu graficznego i 196 MHz dla pamięci.
Do karty dołączono kilka podstawowych kabli i trzy płyty z grą i programami CyberLink.
Karta Club 3D Radeon 9600 256 MB wygląda identycznie, jak model z układem Radeon 9550 (piszemy to na wypadek, gdyby ktoś pomyślał, że pomyliliśmy zdjęcia ;-)).
Funkcjonalnie karta jest identyczna jak model 9550, od którego różni się jedynie szybszymi pamięciami (Mira 4,0 ns zamiast Infineon 5 ns). Taktowanie karty wynosi 398 MHz dla układu graficznego i 202 MHz dla pamięci – jest zatem wyższe od taktowania zalecanego przez ATI dla kart Radeon 9600 (325 MHz dla GPU i 200 MHz dla pamięci). Produkt Club 3D będzie zatem szybszy od innych kart Radeon 9600 256 MB, których producenci trzymają się specyfikacji ATI.
Zestaw obejmuje kartę graficzną, kilka kabelków i trzy płyty z oprogramowaniem, w tym narzędzia CyberLink (tym razem tylko programy PowerDVD 5 oraz PowerDirector 3 DE) oraz gra WWF Panda Junior in Africa.
Club 3D All-in-Wonder 9800 SE to produkt, za którego testy zabieraliśmy się z bardzo dużym sentymentem. Jest to bowiem karta praktycznie identyczna jak recenzowana przez nas dwa lata temu Hercules 3D Prophet All-in-Wonder 9800 SE, nagrodzona zresztą naszym znaczkiem "Rekomendacja PCLab.pl". Sercem karty Club 3D All-in-Wonder 9800 SE jest układ Radeon 9800 SE o wydajności porównywalnej z Radeonem 9600 Pro. Układ jest 4-potokowy, ale istnieją szanse na odblokowanie dodatkowych czterech potoków, co umożliwia przyspieszenie karty do poziomu wydajności Radeona 9800 Pro.
Karta Club 3D ma 128 MB pamięci i – jako jedyna w naszym teście – zintegrowany tuner telewizyjny. Umożliwia nie tylko oglądanie telewizji na ekranie komputera, ale także wprowadzanie sygnału wideo z zewnętrznych źródeł – kamer, magnetowidów, tunerów telewizji satelitarnych czy konsol do gier wideo (Xbox, PlayStation). Filmy można zapisać na dysku twardym w formacie MPEG-2 lub MPEG-4, a następnie poddać obróbce. Wideoamatorzy na pewno powinni rozważyć zakup karty typu Club 3D All-in-Wonder 9800 SE.
Taktowanie karty wynosi 378 MHz dla układu graficznego i 297 MHz dla pamięci.
Zestaw, jaki dostajemy w całkiem sporym pudle obejmuje kartę graficzną, kabel umożliwiający podłączenie zewnętrznych źródeł sygnału wideo (kamery, magnetowidy itp.) i kabel umożliwiający wyprowadzenie sygnału wideo z karty. Bardzo przydatnym dodatkiem jest radiowy pilot zdalnego sterowania (z odbiornikiem podłączanym do portu USB). Umożliwia nie tylko zamianę komputera w prawdziwy telewizor. Pilotem można bowiem sterować całym komputerem, a nawet wprowadzać teksty! Pełną funkcjonalność karty All-in-Wonder 9800 SE opisaliśmy tutaj.
Gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy program ATITool, by sprawdzić taktowanie karty, narzędzie wyświetliło komunikat o możliwości odblokowania potoków w testowanej karcie.
Aplikacja potwierdziła, że kartę wyposażono w układ R350 (sprzedawany także jako Radeon 9800 Pro), który ma jednak aktywne tylko cztery zamiast ośmiu potoków renderujących.
Przy pomocy aplikacji RivaTuner zmodyfikowaliśmy plik ati2mtag.sys zgodnie z procedurą, którą opisaliśmy tutaj. Naszym celem było odblokowanie potoków w testowanej karcie. Potoki udało się odblokować. Po modyfikacji pliku karta udostępniła już osiem potoków renderujących.
Niestety 3DMark03 zdradził smutny fakt – testowany przez nas egzemplarz karty miał fizycznie uszkodzone zablokowane potoki. Na renderowanym obrazie widoczne były typowe błędy ("szachownica").
Aby pozbyć się artefaktów należy ponownie zablokować cztery z ośmiu potoków (można w tym celu użyć RivaTunera lub dokonać reinstalacji sterowników). Karcie zostanie przywrócona pierwotna funkcjonalność.
To, czy kartę uda się odblokować, czy nie, to obecnie kwestia szczęścia. Niektóre egzemplarze dają się przerobić, na innych po odblokowaniu potoków będą występować błędy w generowanym obrazie. Na aukcjach internetowych spotkać można karty z gwarancją możliwości przerobienia. Są na ogół o 50-100 złotych droższe od tych samych, "nie sprawdzonych" modeli. Egzemplarze opisywane przez sprzedawców jako "nie sprawdzone" na ogół są przez nich sprawdzone, ale generują błędy w generowanym obrazie. Wielu nieuczciwych sprzedawców woli napisać, że produkt nie był sprawdzany (wówczas niektórzy klienci kupią kartę z nadzieją na przeróbkę), niż że był sprawdzany, ale jest nieprzerabialny.
Gainward
Gainward znany jest z produkcji bardzo wysokiej jakości kart graficznych z układami GeForce (tylko i wyłącznie). Karty Gainwarda wyróżniają się czerwonym laminatem i na ogół fikuśnymi systemami chłodzenia. Bardzo często ich wydajność jest wyższa od produktów konkurencji, głównie za sprawą podniesionych zegarów. Gainward oferuje serię kart z przyrostkiem Golden Sample, które są fabrycznie podkręcone. Dodatkowo karty można jeszcze bardziej podkręcić za sprawą dołączonego oprogramowania Gainward EXPERTool.
Do naszego laboratorium dotarły cztery karty Gainwarda. Jedna oparta jest na układzie GeForce 6200, zaś pozostałe trzy wykorzystują układ GeForce 6600 GT i mają 128 MB pamięci. Dopiero gdy przyjrzeć się im z bliska, pojawiają się różnice.
- Gainward PowerPack! Pro/1480 TV-DVI
Gainward PowerPack! Pro/1480 TV-DVI to karta z układem GeForce 6200A. Ma aż 256 MB pamięci w kostkach BGA (DDR2). Pamięć komunikuje się z układem graficznym przez szynę o 64-bitowej szerokości. Nie liczmy zatem na demona wydajności.
Układ graficzny i kości pamięci chłodzone są przy pomocy radiatorów.
Taktowanie karty to 351 MHz dla układu graficznego i 251 MHz dla pamięci.
Wraz z kartą dostajemy kabel umożliwiający podłączenie telewizora (w tym HDTV) i pełną wersję programu PowerDVD 5.
Gainward PowerPack! Ultra/1960 TV-DVI to już produkt znacznie szybszy od opisanego przed chwilą. Serce karty stanowi układ GeForce 6600 GT, współpracujący ze 128 MB pamięci GDDR3. Układ graficzny, mostek HSI i pamięci chłodzone są aktywnie, przez radiator ze zintegrowanym wentylatorem. Laminat karty, jak i blaszka na radiatorze są w czerwonym kolorze – to wyróżnik Gainwarda.
Na blaszce mocującej umieszczono wyjścia monitorowe D-Sub oraz DVI-I, a także wyjście wideo (S-Video). Taktowanie karty to 501 MHz dla układu graficznego i 450 MHz dla pamięci (900 MHz efektywnie). Jest więc takie samo, jak opisanej wcześniej karty Club 3D z układem GeForce 6600 GT.
Konstrukcja akceleratora jest nieco odmienna od karty referencyjnej. Gainward zastosował tu własnego projektu płytkę drukowaną. W testach wydajności karta Gainwarda wypadła o włos lepiej od produktów innych firm o identycznych parametrach (takie samo taktowanie i takie same timingi pamięci).
Zestaw Gainward PowerPack! Ultra/1960 TV-DVI obejmuje kartę graficzną, kabel Video Out (możliwiający podłączenie odbiorników TV w standardach Composite, S-Video lub HDTV) oraz płytkę ze sterownikami i oprogramowaniem Gainward EXPERTool do podkręcania.
Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI od poprzedniczki różni się obecnością dwóch wyjść monitorowych DVI zamiast jednego DVI i jednego D-Sub, a także obecnością wejścia wideo (za przetwarzanie sygnału wideo odpowiada układ Philips SAA7115HL). Sama karta poza tym prezentuje się bardzo podobnie do opisanej przed chwilą.
Jej taktowanie także jest identyczne i wynosi 501 MHz dla układu GeForce 6600 i 450 MHz dla pamięci (efektywnie 900 MHz).
Co ciekawe, wydajność tej karty jest identyczna jak innych akceleratorów z układem GeForce 6600 GT 128 MB o taktowaniu 500/450 MHz (GPU/pamięć). Produkt jest zatem wolniejszy o jakieś 0,5% od opisanej wcześniej karty PowerPack! Ultra/1960 TV-DVI. Dla pewności pomiary wydajności powtórzyliśmy parokrotnie i za każdym razem uzyskiwaliśmy takie rezultaty. Taktowanie obu kart jest identyczne, timingi pamięci także, a jednak o 0,5% różnią się one wydajnością. Chociaż tak minimalnej różnicy wydajności nie da się odczuć, to można ją wychwycić przy pomocy precyzyjnych benchmarków.
W pudełku, prócz karty, znaleźliśmy kabel VIVO, dwie przejściówki z DVI na D-Sub oraz płyty ze sterownikami i programami PowerDVD 5 oraz muvee autoProducer (ten ostatni to narzędzie do obróbki filmów wideo na komputerze).
Ostatnia karta Gainwarda, jaką zaprezentujemy w naszym artykule, to model o niezwykle długiej nazwie: Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI Golden Sample (Gainward zawsze chętnie wymyślał przydługie nazwy dla swych akceleratorów). Produkt wyglądem przypomina opisany przed chwilą, jednak przyrostek "Golden Sample" zdradza już jego przewagę – został przez producenta podkręcony.
Sama karta wygląda podobnie jak dwie poprzednie. Jest czerwonego koloru, a układ graficzny, mostek HSI i kości pamięci chłodzone są przez nieduży radiator z wentylatorem.
Wspomnieliśmy, że karty o oznaczeniu "Golden Sample" taktowane są wyższymi zegarami, niż karty bez tego przyrostka (lub akceleratory innych producentów o taktowaniu zgodnym z kartami referencyjnymi). I rzeczywiście, PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI Golden Sample to karta podkręcona. Układ graficzny pracuje w trybie 3D z częstotliwością 540 MHz (zamiast 500 MHz). Pamięci taktowane są zegarem 526 MHz (zamiast 450 MHz).
Wyższe taktowanie wpłynie oczywiście na lepsze osiągi karty. Szczegółowe wyniki znajdziecie w tabelce porównawczej kart lub wykresach w dalszej części artykułu.
Zestaw Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP VIVO-DVI-DVI Golden Sample obejmuje te same elementy co wersja bez przyrostka "Golden Sample", a więc kartę graficzną, płytki z programami PowerDVD i muvee autoProducer, kabel VIVO i dwie przejściówki z DVI na D-Sub.
Galaxy
Firma Galaxy nie jest zbyt popularna wśród entuzjastów komputerów (na naszym forum ciężko jest znaleźć użytkownika karty graficznej tej firmy), chociaż ponoć jej produkty sprzedają się w Polsce w bardzo dużych ilościach. Swego czasu opisaliśmy kartę Galaxy Glacier 6800 z układem GeForce 6800 i cichym chłodzeniem Arctic Cooling (takim samym, jak montowane na kartach HIS). Niedawno Galaxy rozpoczęła sprzedaż kart z fabrycznie zainstalowanymi systemami chłodzącymi Zalman, a także specjalną, podkręconą wersję GeForce 6600 GE (Galaxy Edition lub - jak kto woli - Gamers Edition).
W laboratorium przetestowaliśmy dwie karty Galaxy – model Zeus 5500 oraz GeForce 6600 GE.
- Galaxy Zeus 5500
- Galaxy GeForce 6600 GE (Galaxy Edition)
Galaxy Zeus 5500
Galaxy Zeus 5500 to karta z układem GeForce FX 5500, wyposażona w 128 MB pamięci DDR. Na karcie zainstalowano pasywny system chłodzenia, na który składają się dwa raditory połączone ciepłowodem. Radiatory chłodzą tylko układ graficzny. Cała konstrukcja przypomina rozwiązanie Zalman ZM80A-HP, które instalowane było np. na kartach Sapphire Atlantis RADEON 9700 PRO Ultimate Edition. System chłodzenia na karcie Galaxy nie wyszedł jednak z fabryk Zalmana.
Taktowanie karty to 270 MHz dla układu graficznego i 202 MHz dla pamięci (te z GPU komunikują się przez 128-bitową szynę danych).
Zestaw obejmuje kartę graficzną, kabelek-przejściówkę z S-Video na Composite, płytkę ze sterownikami i instrukcję instalacji.
Galaxy GeForce 6600 GE to specjalna, przyspieszona odmiana GeForce 6600. Skrót GE pochodzi od Galaxy Edition. Producent wykorzystał fakt, że GeForce 6600 bardzo dobrze się podkręca (o czym pisaliśmy tutaj), więc podniósł taktowanie układu graficznego, zainstalował na karcie bardzo szybkie kości pamięci GDDR3 o czasie dostępu 1,6 ns i sprzedaje kartę o wydajności niemal na poziomie GeForce 6600 GT.
Taktowanie karty to 450 MHz dla układu graficznego i 501 MHz dla pamięci. Układ graficzny jest taktowany o 150 MHz wyżej niż na typowych kartach GeForce 6600, ale jednocześnie o 50 MHz niżej od taktowania GeForce 6600 GT. Tymczasem pamięci pracują z zegarem o 175 MHz wyższym niż na typowych GeForce 6600 i o 50 MHz wyższym niż na GeForce 6600 GT AGP!
Wraz z kartą otrzymaliśmy kilka podstawowych kabelków, sterowniki i instrukcję obsługi.
GeCube
Od firmy GeCube do testów otrzymaliśmy trzy karty: model Radeon 9550 Extreme (mocno podkręcony 9550), Radeon X800 XL oraz Radeon X800 GTO, który dopiero co się pojawił w wersji AGP.
- GeCube Radeon X800 XL 256 MB
GeCube Radeon 9550 Extreme to karta z układem Radeon 9550 – przynajmniej teoretycznie, bo w rzeczywistości wykorzystano na niej układ RV360, czyli Radeon 9600 XT. Chłodzony jest przez wentylator podobny do tego z kart Radeon 9800 XT.
Taktowanie karty wynosi 445 MHz dla układu graficznego (to blisko o 200 MHz więcej niż zalecane przez ATI dla układów Radeon 9550!) i 351 MHz dla pamięci (o 150 MHz więcej!). Te bardzo wysokie (jak na Radeona 9550) zegary są porównywalne z taktowaniem kart Radeon 9600 XT (500 MHz GPU, 300 MHz pamięć). Nie dziwne więc, że produkt GeCube uzyskuje lepsze wyniki w testach wydajności, niż typowy Radeon 9600 Pro (400/300 MHz).
Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku dostępne są różne rewizje kart GeCube Radeon 9550 Extreme różniących się taktowaniem. Nasza cechowała się taktowaniem 445/351, ale w chyba popularniejsze są wersje o niższym zegarze 450/250 MHz. Jeśli zdecydujecie się na kupno opisywanej karty, sprawdźcie dokładnie, jakimi zegarami charakteryzuje się wybrany przez Was egzemplarz akceleratora. Jeśli karta jest taktowana niżej od naszej karty, jej wydajność też będzie niższa niż przedstawiona przez nas w artykule.
Zestaw obejmuje kartę graficzną, kabel Video Out i płytkę ze sterownikami. Wbrew szumnej nalepce na pudełku karty "Guild Wars – 3D Game Inside" w środku opakowania żadnej gry nie znaleźliśmy, a jedynie karteczkę z informacją, że pod adresem www.ati.com/gwgecube można się zarejestrować i otrzymać specjalny kod umożliwiający grę w Guild Wars za darmo przez 14 dni (licząc od daty rejestracji). Potem trzeba grę kupić. Faktycznie więc dostajemy do rąk jedynie adres internetowy do wersji próbnej Guild Wars. Informacja "Guild Wars – 3D Game Inside" na pudełku jest więc według nas sporym nadużyciem – sugeruje bowiem, że dostajemy pełną, nielimitowaną edycję gry.
Karta GeCube Radeon X800 GTO 128 MB AGP dopiero co została wprowadzona przez GeCube do sprzedaży. Produkt przypomina wersje AGP kart Radeon X800 XL – sama karta ma aż 22 cm długości. Układ graficzny i pamięci chłodzone są przez zaprojektowany przez GeCube system chłodzenia (zwany UniWise), konstrukcją przypominający wentylator z kart Radeon 9800 XT.
Od spodu karty umieszczono układ Rialto. Do budowy akceleratora wykorzystano chip R430 – ten sam, który znajdziemy na kartach Radeon X800 XL.
Taktowanie karty to 398 MHz dla układu graficznego i 351 MHz dla pamięci. Pamięci pracują zatem z zegarem o 140 MHz niższym niż na kartach Radeon X800 GTO 256 MB.
Do karty dołączono zestaw podstawowych kabelków, a także płytę z programem PowerDVD 6, dwie płyty z pełną wersją gry Counter-Strike: Condition Zero oraz – ponownie – ulotkę z informacją o tym, że można przez 14 dni za darmo pograć w Guild Wars.
GeCube Radeon X800 XL 256 MB to najsilniejsza karta GeCube w naszym teście. Kartę już wcześniej recenzowaliśmy – zainteresowanych odsyłamy tutaj. Jest tak samo długa, jak jej poprzedniczka (22 cm), wykorzystuje układ R430 i również ma mostek Rialto zainstalowany od spodu. W testowanej przez nas wersji ma zainstalowany zaprojektowany przez ATI system chłodzenia, dostępny na kartach referencyjnych Radeon X800 XL AGP. GeCube sprzedaje także akcelerator z własnym systemem chłodzenia UniWise (ten sam, który zainstalowany jest na karcie GeCube Radeon X800 GTO AGP).
Produkt, który dotarł do naszej redakcji, był fabrycznie podkręcony przez producenta (podmieniono mu BIOS). Karty dostępne w sklepach cechują się jednak niższym taktowaniem niż nasz testowy egzemplarz. Dlatego na potrzeby testów obniżyliśmy mu taktowanie do właściwego – 398 MHz dla układu graficznego i 493 MHz dla pamięci (na naszej karcie pamięci pracowały z zegarem 520 MHz).
Na dołączonych płytach CD znajdują się sterowniki, program PowerDVD 5 2CH, pakiet PowerDirector 2.5 ME Pro oraz pełna wersja gry Counter-Strike: Condition Zero. Ponieważ produkt dostaliśmy do testów już jakiś czas temu, tym razem zabrakło ulotki Guild Wars. Zapewne w obecnie sprzedawanych kartach można się tej niesławnej karteczki spodziewać w pudełku.
Gigabyte
Gigabyte to znany producent płyt głównych i kart graficznych (i nie tylko). Produkuje akceleratory z układami ATI i NVIDIA, jednak w chwili obecnej firma kładzie największy nacisk na produkty z chipami NVIDII. Widać to po przetestowanych przez nas pięciu kartach Gigabyte – tylko jedna ma układ ATI.
Gigabyte GV-N66128DP to podstawowy model karty z układem GeForce 6600 i 128 MB pamięci DDR (TSOP). Układ graficzny schowany jest pod wentylatorem o miedzianym kolorze. Obok niego widoczny jest radiator chłodzący mostek HSI, umożliwiający układowi GeForce 6600 współpracę z portem AGP.
Taktowanie karty jest wyższe niż innych akceleratorów z układami GeForce 6600. Układ graficzny taktowany jest zegarem 402 MHz, czyli o 100 MHz wyższym, niż na kartach – przykładowo – Leadteka czy Club 3D. Pamięci na GV-N66128DP pracują z zegarem rzeczywistym 251 MHz (efektywnie 502 MHz).
Kartę dostaliśmy w wersji OEM – bez pudełka i bez dodatkowego oprogramowania. Dołączono jedynie przejściówkę z DVI na D-Sub oraz kabel zakończony pudełkiem z gniazdkami YPbPr umożliwiającymi wyprowadzenie sygnału HDTV. Na płytce CD ze sterownikami umieszczono program PowerDVD 6 oraz narzędzie do podkręcania Gigabyte V-Tuner2.
Gigabyte GV-N66256DP to także karta z układem GeForce 6600, jednak od poprzedniczki odróżniają ją dwie cechy: 256 MB pamięci (zamiast 128 MB) i całkowicie pasywny system chłodzenia, składający się z dwóch radiatorów (większy na awersie i mniejszy na rewersie karty), połączonych ze sobą ciepłowodem (heatpipe). Ten system chłodzenia Gigabyte ochrzcił "SilentPipe". Radiatory podczas pracy karty bardzo się nagrzewają, szczególnie w trybie 3D, dlatego dobrze jest zapewnić dobry obieg powietrza w obudowie komputera, by nie dopuścić do przegrzania karty.
Taktowanie karty jest identyczne jak jej poprzedniczki i wynosi 402 MHz dla układu graficznego i 251 MHz dla pamięci. Bardzo dobrze się składa, bowiem porównując bezpośrednio ze sobą karty Gigabyte GV-N66256DP i Gigabyte GV-N66128DP uzyskamy zestawienie wydajności GeForce 6600 w wersji 128 i 256 MB – przekonamy się, czy dodatkowa pamięć w ogóle cokolwiek daje.
Do karty dołączono kabel Video Out, pełną wersję gry Thief: Deadly Shadows oraz program PowerDVD 6.
Gigabyte GV-N66T128D to karta z układem GeForce 6600 GT i 128 MB pamięci GDDR3. Z wyglądu może przypominać model Gigabyte GV-N66128DP, jednak w miejsce kości pamięci w obudowach TSOP ma układy typu BGA.
W odróżnieniu od produktów Club 3D, Gainward czy MSI taktowanie karty Gigabyte GV-N66T128D jest typowe dla kart GeForce 6600 GT PCI Express i wynosi 501 MHz dla GPU i tyle samo dla pamięci (a więc o 50 MHz więcej na pamięciach niż na kartach Club 3D czy MSI).
Wraz z kartą dostajemy program PowerDVD 6 oraz pełną wersję gry SpellForce: The Order of Dawn.
Gigabyte GV-N66T128VP to także karta z układem GeForce 6600 GT i 128 MB pamięci GDDR3. Od modelu Gigabyte GV-N66T128D odróżniają ją trzy cechy: wyższe taktowanie, wejście wideo i pasywny system chłodzenia. Dwa radiatory, jeden na awersie i drugi na rewersie karty połączone są dwoma ciepłowodami, tak by przyspieszyć transport ciepła.
Wspomnieliśmy, że taktowanie karty jest wyższe od modelu Gigabyte GV-N66T128D. Układ graficzny pracuje z częstotliwością 501 MHz, tyle samo jak na innych kartach GeForce 6600 GT AGP. Natomiast pamięci taktowane są zegarem 562 MHz, czyli o 60 MHz więcej niż na karcie GV-N66T128D i o ponad 110 MHz więcej niż na akceleratorach MSI, Gigabyte czy Club 3D! Oczywiście przełoży się to na wyzszą wydajność opisywanej właśnie karty Gigabyte.
Zestaw obejmuje kartę graficzną, kabel VIVO, programy PowerDVD 6 oraz PowerDirector 3 oraz pełą wersję gry SpellForce: The Order of Dawn.
Ostatnia z kart Gigabyte, model GV-R955128D to popularny model z układem Radeon 9550 i 128 MB pamięci. Układ graficzny jest chłodzony na karcie pasywnie, przez niewielki aluminiowy radiator.
Taktowanie karty jest typowe dla akceleratorów z układami Radeon 9550 i wynosi 250 MHz dla układu graficznego i 196 MHz dla pamięci.
Produkt dotarł do naszego laboratorium w bardzo skąpej wersji "bulk", która obejmowała tylko kartę, płytkę ze sterownikami i programem PowerDVD oraz przejściówkę z S-Video na Composite.
GIL
Czy słyszeliście kiedyś o firmie GIL (Geniman International Ltd.)? My też nie - do momentu, aż do naszego laboratorium dotarły dwie karty graficzne tej firmy :-) GIL to producent kart graficznych, który na rynku istnieje już od 1998 roku. Dotychczas GIL koncentrował się wyłącznie na rynkach azjatyckich. Dwa lata temu firma weszła na rynek amerykański, a od niedawna jej produkty są też dostępne w Europie.
W Polsce nazwa GIL pojawia się bardzo rzadko (tak szczerze mówiąc, próby odszukania jakichkolwiek informacji na polskich witrynach przy pomocy Google dały zerowe rezultaty). Natomiast zapewne niektórzy z Was słyszeli o kartach graficznych Forsa. Forsa, wbrew temu, co się niektórym wydaje, nie jest producentem kart graficznych, a jedynie marką należącą do firmy GIL. O samej firmie możecie przeczytać na jej stronie internetowej www.forsa.com.hk.
W naszym laboratorium testom poddaliśmy dwie karty graficzne Forsa. Obie reprezentują odchodzącą generację GeForce FX, jednak obie są nadal dostępne w sprzedaży detalicznej.
- Forsa GeForce FX 5200 128 MB 128 bit
- Forsa GeForce FX 5500 256 MB
Oznaczenie karty Forsa GeForce FX 5200 128 MB 128 bit mówi o niej praktycznie wszystko – produkt został zbudowany na bazie układu GeForce FX 5200 i ma 128 MB pamięci o 128-bitowej magistrali. Układ graficzny chłodzony jest aktywnie, przez dość spory radiator z cichym wentylatorkiem.
Taktowanie karty to 250 MHz dla układu graficznego i 133 MHz dla pamięci (266 MHz efektywnie). Już teraz śmiało można przewidzieć, że produkt polegnie w naszych testach wydajności...
Zestaw obejmuje kartę graficzną, kabel TV Out, płytkę ze sterownikami i instrukcję obsługi.
Karta Forsa GeForce FX 5500 256 MB od poprzedniczki różni się innym typem układu graficznego (GeForce FX 5500) i większą ilością pamięci (256 MB DDR). Sam akcelerator wygląda bardzo podobnie. Wentylatorek przedmuchujący radiator jest naprawdę bardzo cichy.
Taktowanie karty to 270 MHz dla GPU i 165 MHz dla pamięci.
Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że karta Forsa GeForce FX 5500 w grach 3D jest bardzo wolna. 256 MB pamięci to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, mający skusić nieświadomych klientów do kupna karty. Produkt nadaje się tylko do prac biurowych i starych gier, sprzed dwóch czy trzech lat.
Wraz z kartą otrzymujemy kabelek umożliwiający podłączenie odbiornika TV, instrukcję obsługi i płytkę ze sterownikami.
